Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel
#1001 erstellt: 17. Jul 2012, 11:47
Tachchen,
neue Firmware kommt heute: 14.99 - http://58pfl9955.wor...d-219-version-14-99/
Toengel@Alex
lord_mito
#1002 erstellt: 17. Jul 2012, 19:06
Hat nochmal wer den Link zum 58PFL9955 auf der Philips Homepage? Find den schon wieder nicht mehr!
Toengel
#1003 erstellt: 17. Jul 2012, 19:08
Tachchen,
Firmware 14.99 ist jetzt online...
9955: http://www.p4c.phili...1.67.4&hlt=Link_FAQs
Toengel@Alex
nino10
#1004 erstellt: 17. Jul 2012, 20:02
lord_mito schrieb:
Hat nochmal wer den Link zum 58PFL9955 auf der Philips Homepage? Find den schon wieder nicht mehr! :.
Einfach direkt über das Suchefeld der Philipsseite
oder über den Reiter: Support, dann Suche über Produktbezeichnung oder Kategorien durchklicken
(eine eigene Produktseite außerhalb der Supportebene hat der 9955er nicht mehr, da schon länger kein aktuellen Modell)
[Beitrag von nino10 am 17. Jul 2012, 20:05 bearbeitet]
Toengel
#1005 erstellt: 17. Jul 2012, 20:40
Tachchen,
hat jemand schon die 14.99 laufen? Kann das sein, dass das Local Dimming nicht geht? Wenn ich was in 16:9 schaue auf dem 21:9-TV hab ich ja schwarze Balken links rechts - aber schwarz ist das nicht, man sieht, dass da "Licht" hinter an ist - also ehr grau... es ist auch egal, welche Option ich bei der dynamischen Hintergrundsbeleuchtung wähle...
Kann das jemand nachvollziehen?
Toengel@Alex
inthehouse
#1006 erstellt: 18. Jul 2012, 05:14
Guten Morgen,
wo kann ich die neue Firmware downloaden ?
Auf der Philipsseite ist immer noch die alte angezeigt
Ein direkter Link wäre super.
nino10
#1007 erstellt: 18. Jul 2012, 05:24
Ist doch wirklich nicht so schwer ;-) :
http://www.p4c.phili...de&ctn=58PFL9956H/12
Direktlink funktioniert nicht-
also gilt auch hier:
[Beitrag von nino10 am 18. Jul 2012, 05:47 bearbeitet]
inthehouse
#1008 erstellt: 18. Jul 2012, 05:33
Hi
es gibt nur die alte Version bei Philips zum Download...
und wenn man diese downloadet und entpackt ist die Datei fehlerhaft...
und nu ?
nino10
#1009 erstellt: 18. Jul 2012, 05:47
Wie beschrieben den Reiter Support !!! wählen- nicht Produkte !!!
(Ansonsten: ggf. Cache leeren, anderen Browser nutzen...)
[Beitrag von nino10 am 18. Jul 2012, 05:48 bearbeitet]
Cinema3D
#1010 erstellt: 18. Jul 2012, 05:50
nino10
#1011 erstellt: 18. Jul 2012, 05:53
Direktlinks funktionieren so nicht
- wenn man über den Reiter Support geht klappts aber eigentl. ohne Probs
[Beitrag von nino10 am 18. Jul 2012, 05:54 bearbeitet]
inthehouse
#1012 erstellt: 18. Jul 2012, 05:55
Natürlich den Reiter Support gewählt (ganz rechts).
Ein Download mit IE ergab auch eine fehlerhafte Datei
nino10
#1013 erstellt: 18. Jul 2012, 05:57
Screen bei mir:
Unbenannt
auf dem von dir hochgeladenen Bild ist der Reiter Produkte angewählt (hervorgehoben)...
wenn ich den Reiter Support wähle, so ist dieser bei mir hervorgehoben und ich komme zu der Datei!
PS: der Reiter oben auf der Seite !!! - sonst bist du im Produktbereich...- wie gesagt nicht über die Produktebene gehen !!!
Siehe oben
[Beitrag von nino10 am 18. Jul 2012, 06:04 bearbeitet]
inthehouse
#1014 erstellt: 18. Jul 2012, 06:07
Danke habe den Download hin bekommen.
Die Datei ist aber immer noch beschädigt. Auch beim Download von einem Notebook
Nachtrag:
die open source pdf Datei die dabei ist ist fehlerhaft...
ne ne wat für ein Krampf
[Beitrag von inthehouse am 18. Jul 2012, 06:21 bearbeitet]
Cinema3D
#1015 erstellt: 18. Jul 2012, 06:23
Nein, die Datei ist in Ordnung.
Lediglich die OpenSource.pdf zeigt einen Fehler beim entpacken aber die benötigte autorun.upg funktioniert einwandfrei.
Die Fehlermeldung liegt also nur an der pdf-Datei und diese gibt es schon seit den letzten 3-4 Updates - einfach ignorieren.
[Beitrag von Cinema3D am 18. Jul 2012, 06:24 bearbeitet]
nino10
#1016 erstellt: 18. Jul 2012, 06:23
Die Datei ist in Ordnung - gerade nochmal getestet
Unbenannt2
Datei mit Windows-Explorer öffnen und einfach auf USB-Stick ziehen -
WinRar nicht verwenden
inthehouse
#1017 erstellt: 18. Jul 2012, 06:44
Danke für eure Hilfe am frühen Morgen
Gerät ist geflasht und befindet sich gerade in der 2-3 Minuten vom Strom nehmen Phase.
Bin gespannt was passiert wen der wieder an ist
lord_mito
#1018 erstellt: 18. Jul 2012, 07:19
Naja also bei euren "Links" komm ich nur auf die Philips-SHOP Seite, da find ich keinen Reiter ala Support oder so! Stattdessen sollte man einfach "philips.de" eingeben, dann findet man auch den entsprechenden Reiter und dann auch ganz leicht das Modell!
Danke!
Cinema3D
#1019 erstellt: 18. Jul 2012, 07:25
Die Links funktionieren tadellos... mal den Browser überprüfen
[Beitrag von Cinema3D am 18. Jul 2012, 07:25 bearbeitet]
inthehouse
#1020 erstellt: 18. Jul 2012, 08:31
So TV läuft seit einiger Zeit.
Seit ich das Gerät habe ist es das erste Mal das ich Backlight auf "optimales Bild" länger als zwei Minuten in Betrieb habe.
Das Backlight funktioniert jetzt sehr gut. Kein Blitzen im Bild
Ich meine aber das das Schwarz nicht so satt ist...muss weiter testen.
Die isf Kalibrierung bleib vom Softwareupdate unberührt.
Cinema3D
#1021 erstellt: 18. Jul 2012, 09:17
Der schlechte Schwarzwert scheint Toengels Festellung, dass das Local Dimming nicht mehr recht funktioniert, zu bestätigen.
jruhe
#1022 erstellt: 18. Jul 2012, 09:32
Tja. Bei Philips scheint das Motto zu lauten: Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
jruhe
inthehouse
#1023 erstellt: 18. Jul 2012, 09:41
die Einstellung "optimales Bild" hat immer noch ab und zu Bild Blitzen. Zwar nicht wie früher (permanent) aber es ist manchmal vorhanden.
Die Einstellung "Standard" bis jetzt nicht.
Toengel hat ja geschrieben ...
Das ist bei mir nicht...die Seiten sind schwarz bei mir
Nachtrag:
Der PNM Bug ist Geschichte
[Beitrag von inthehouse am 18. Jul 2012, 09:50 bearbeitet]
Toengel
#1024 erstellt: 18. Jul 2012, 10:42
Tachchen,
welche Einstellungen hast du?
BTW - Was bewirkt die Einstellung "Videokontrast"? Voreingestellt war 100...
Toengel@Alex
nino10
#1025 erstellt: 18. Jul 2012, 10:48
Schwarz ist bei mir auch nach wie vor schwarz... (ggf. muss (@)Toengel, der ja vom 9955 auf den 9956 gewandelt bekommen hat seine Einstellungen anpassen ?)
Bildblitzen insbes. bei USB-Wiedergabe und Optimalem Bild dafür leider immernoch zu häufig auftretend.
Ansonsten empfinde ich die neue FW als überraschend guter Schritt in die richtige Richtung...!
[Beitrag von nino10 am 20. Jul 2012, 04:33 bearbeitet]
inthehouse
#1026 erstellt: 18. Jul 2012, 10:55
@Toengel
[Videokontrast]: Stellt die Intensitat
des Videoinhalts ein und lasst die
Hintergrundbeleuchtung unverandert.
Ich nutzte diese Einstellungen.
ISF Nacht
Kontr. der Hintergrundbel.: 40
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe: 1
Rauschunterdr.: Aus
Farbton personalisiert Rot: 110, Grün: 97, Blau: 79, R-BL: 2, G-BL: 0, B-BL: -6
Nat. Motion: aus
Clear LCD: ein
Super Resolution: ein
perf. Kontr.: aus
Dyn. Hintergr.Bel: Standard
MPEG Art.Unterdr: aus
Farboptimierung.: aus
Gamma: 1
Videokontrast: 80
Lichtsensor: aus
Bildschirmänder: 0
Das Schwarz wird nicht mehr abrupt abgedunkelt wie vorher. Deswegen wirkt es bei mir nicht so extrem Schwarz im ersten Moment...ist besser abgestuft.
Läuft irgendwie alles "flüssiger" ab
[Beitrag von inthehouse am 18. Jul 2012, 10:57 bearbeitet]
Cinema3D
#1027 erstellt: 19. Jul 2012, 05:10
Neueste Firmware gestern installiert... Schwarzwert nach wie vor TOP!
Toengel
#1028 erstellt: 24. Jul 2012, 19:36
Tachchen,
nochmal zum Local Dimming / Schwarzwert: wenn ich einen 16:9 oder 4:3 unverzerrt schaue (also mir Balken links/rechts) und jetzt von der Seite auf den TV schaue (in ca. 0,5 Meter Abstand), sehe ich dass die Hintergrundbeleuchtung an ist. Wenn ich jetzt z.B. das Home-Menü öffne, werden die schwarzen Balken wirklich schwarz. Allein, dass es da einen Unterschied gibt, sagt mir, dass da was nicht stimmt.
Andere Test: 16:9 Inhalt schauen, wieder von der Seite. Wird das 16:9-Bild dunkel werden die Balken links/rechts auch "schwärzer". Wird dann das 16:9-Bild wieder heller, werden die Balken links/rechts wieder "grauer".
Für mich sieht es so aus, als ob ich jetzt ein Global Dimming hätte und kein Local Dimming. Und es macht gar keinen Unterschied, welche "dyn.Hintergrundbeleuchtung"-Einstellung ich habe. Es bleibt "grau" bei diesen Tests.
Toengel@Alex
PS: Ich hab im Philips Forum ein paar Bilder gepostet: w w w.supportforum.philips.com/en/showthread.php?6621-Your-experiences-with-FW-v0-14-99-0-for-8000-9000-and-21-9-series-(2011-models)&p=37180&viewfull=1#post37180
[Beitrag von Toengel am 24. Jul 2012, 20:08 bearbeitet]
Komet1960
#1029 erstellt: 25. Jul 2012, 15:26
Habe auch die neuste Firmware eingespielt und bei mir ist alles OK, Deine Bilder sehen ja wirklich krass aus....
nino10
#1030 erstellt: 25. Jul 2012, 20:40
Konnte Toengels Beobachtung "rekonstruieren" und meine überdies nun auch vermehrt und verstärkt die wabernde Klötzchenbildung, (mir) bis dato nur vom 9955 in dieser Art leidvoll bekannt, beim 9956 beobachten zu müssen... -
bei aktiviertem Perfektem Kontrast und Dyn. Hintergrundbeleuchtung
videos:
über unten stehenden Link
"http://www.supportforum.philips.com/en/showthread.php?6621-Your-experiences-with-FW-v0-14-99-0-for-8000-9000-and-21-9-series-(2011-models)/page6"
[Beitrag von nino10 am 29. Jul 2012, 15:30 bearbeitet]
Harry23
#1031 erstellt: 26. Jul 2012, 07:20
Ich hab von der .93 auf die .99 geupdatet und konnte euer Problem bisher nicht feststellen.
Werde ich aber heute Abend nochmal genauer inspezieren.
ich hab aber weiterhin das problem, dass ich in vielen filmen sehr viel "filmkorn" habe.
vermutlich durch die "schärfung" der bildverbesserer.
Aber wenn ich diese runterstelle, wird das bild "matschig".
ne idee wie man das verhindern kann?
z.B. bei Sucker Punch ist dies sehr ausgeprägt.
Aber auch bei Dark Knight (in diesem unterirdischen Container wo sehr viel Licht von der Decke kommt, dort sieht man das "Korn" schön auf dem Gesicht von Christian Bale).
Cinema3D
#1032 erstellt: 26. Jul 2012, 11:10
Kein Problem bei mir. Kann Toengles Problem nicht bestätigen mit der neuen Firmware
Toengel
#1033 erstellt: 17. Aug 2012, 09:26
Tachchen,
es wird keinen 21:9 mehr geben: http://58pfl9955.wor...rte-mehr-in-planung/
Toengel@Alex
jruhe
#1034 erstellt: 17. Aug 2012, 10:17
Unfortunately, we have stopped making 21:9 Televisions because of the fact that consumers did not understand the 21:9 format
Wohl eher haben die Kunden nicht verstanden, warum die Kisten so verbuggt waren und warum es Philips nicht gelang, sie fehlerfrei auf den Markt zu etablieren.
jruhe
navier
#1035 erstellt: 17. Aug 2012, 11:43
Wo habt ihr den besten Preis gesehen?
KKK101
#1036 erstellt: 19. Aug 2012, 06:28
ich kam hier ja immer als genervt rüber , wenn ich über das Thema Wabbern/Halos sprach beim 9956 und man sagte mir , dass das beim 9956 sogut wie Geschichte ist . Jetzt habe ich das Video gefunden , woman sogar stellenweise dieses Wabbern/Halos noch mehr sieht als auf einem 9955 . Ist das jetzt mit dem neusten Update immer noch so ? Hier gehts zum Video
CWM
#1037 erstellt: 20. Aug 2012, 18:55
Habe ebenfalls den 9955, aber das "Waberproblem" nie nachvollziehen können. Dank des Videos sehe ich nun zum ersten mal, was damit gemeint sein muss. Sieht ja furchtbar aus, wie eine Heiligenscheinaura.
So etwas hat mein 9955 definitiv nicht. Ob das an meinen Einstellungen liegt oder doch an der Hardware, weiß ich nicht.
Einstellung des 21:9 Formates:
Auf z.B. einem 65er kann man 21:9 in der gleichen Bildgröße schauen wie beim 58er Philips, und zusätzlich formatfüllendes 16:9. Solange Formatbalken schwarz genug sind in einem abgedunkelten Zimmer, wie z.B. beim Panasonic 65VT50, kann ich auf ein spezielles 21:9 Display verzichten. Wenn schon großes Bild, dann für alle Breitbildformate.
Uewjkw
#1038 erstellt: 23. Aug 2012, 16:39
Gibt es den 9956K eigentlich noch irgendwo? Und wenn ja zu welchen Preisen?
Online taucht er nicht mehr auf und bei uns in der Umgebung auch nicht mehr in den Elektromärkten.
Ich habe mir zwar jetzt über Amazon den 7956K bestellt - der ist aber Silber und hat nur 2-seitiges Ambilight. Dafür hat er passives 3D.
3webster3
#1039 erstellt: 24. Aug 2012, 12:41
Bei uns im Freiburger MM hing er noch vor 2 Tagen für ca. 3000€ rum.
Toengel
#1040 erstellt: 29. Aug 2012, 19:07
Tachchen,
an alle 21:9-Liebhaber: http://58pfl9955.wor...g-der-219-tv-serien/
Vielleicht bringt es was...
Toengel@Alex
bluevoice
#1041 erstellt: 31. Aug 2012, 08:43
Hi all,
As Toengel already said above, Philips plans to stop producing 21:9 TV's. Philips says at this moment the demand for such a product is too low for mass production, but they can reconsider this decision if demand will increase in the futue.
The argument is that most people don't understand this format. On the other side, people that do understand the format truely love it and don't ever want to switch back to 16:9.
Philips asked me to create a poll in the Philips Support Forums to be able to see how many 21:9 fans are out there that would still buy a 21:9 TV. I noticed there are a few fans of this cinematic format in this forum, would you care to vote on this poll? We might make a difference after all and change Philips decision:
Philips don't stop making 21:9 TV's
navier
#1042 erstellt: 31. Aug 2012, 08:58
Done!
FreeBrainStew
#1043 erstellt: 03. Sep 2012, 16:58
Hallo!
Ich hänge mich mal an diesen Thread ran, da ich doch relativ happy war, bis ich eben diesen Thread auf ein paar Seiten überflogen habe.
Ich werde hier mal meine traurige Geschichte mit Philips darstellen:
Viele Jahre war ich mit Philips-Geräten hoch zufrieden. Vor allem das Bild empfand ich immer als herausragend in der TV-Landschaft.
Vor etwa einem Jahr habe ich mich entschlossen, den 21:9 PFL9955 zu kaufen, weil ich das Konzept sehr interessant fand. Nach wie vor bin ich davon begeistert, zumal mehr und mehr Filme auch im Free-TV im Cinemascope-Format ausgestrahlt werden.
Meine Freude über das Gerät legte sich allerdings schon nach wenigen Tagen. Es traten bald sporadisch erste Fehler auf: Nach dem Einschalten kein Bild, nur Ton. Nach dem Rückschalten von HDMI auf TV (DVB-C) kein Ton mehr – dieser Fehler ließ sich nur durch das Ausschalten über den Schalter am TV selbst beheben. Das für mich gravierendste war und ist eine Art „Weichzeichnungseffekt“ bei dem vor allem bei Gesichtern in Nahaufnahmen alle Konturen aus dem Bild gerechnet werden, quasi wie glatt gebügelt – und das trotz ausgeschalteten „Bildverbesserern“. Als letztes trat dann noch beim schauen über den HDMI-Eingang das Phänomen aus, dass bei jedem Filmschnitt (und ich meine jeden!) ein paar Millisekunden lang das untere Bilddrittel weiß aufflackerte.
Nach ca. 1 Monat kontaktierte ich die Philips-Hotline, erklärte die Probleme und zwei Tage später wurde der TV abgeholt, die Eingangsplatine (SSB) getauscht und der TV war nach einer weiteren Woche wieder zurück. Das Problem mit dem Flackern war damit behoben.
Der „Weichzeichnungseffekt“ war weiterhin vorhanden. Dazu gesellten sich dann schließlich noch weitere Probleme: nach dem Umschalten kein Ton mehr – erst beim weiter- und wieder zurückschalten war bei dem Sender wieder Ton da. Beim Einschalten des Ambilight zeigte es Lounge-Effekte, obwohl diese nie aktiviert wurden. Beim Einschalten gab es immer wieder ein seltsames Flackern über die gesamte Bildhöhe im linken Bereich.
Wie gesagt traten die Fehler alle nur sporadisch auf. Mit einigen selbst gemachten Videos zur Beweissicherung rief ich wieder bei Philips an, schickte die Videos ein und nach nur 3 Wochen wurde der TV ein zweites Mal abgeholt. Weitere 3 Wochen später wurde das Gerät wieder zurück geliefert. Diesmal wurde das komplette Panel getauscht.
Die erste Zeit traten die Fehler nicht mehr auf. Wie es bei sporadischen Fehlern wohl einfach ist. Dann waren sie alle wieder da! Zusätzlich bemerkte ich jetzt bei dunklen Szenen und beim Umschalten den hellen Strich in der TV-Mitte (Panel-Teilung?). Außerdem musste ich feststellen, dass mein TV bei der letzten Reparatur beschädigt wurde.
IMG_0282
Nach den Feiertagen und Urlaub habe ich wieder bei Philips angerufen. Ich schilderte, dass weiterhin die Probleme vorhanden seien und dass das Gerät beschädigt wurde. Diesmal forderte ich den Austausch des Gerätes gegen ein funktionierendes. Man forderte Fotos und den Speditionsbeleg (auf dem ich durch Zufall nicht die beschädigungsfreie Anlieferung quittiert hatte - schließlich ist mir das erst nach ca. 2 Wochen aufgefallen). Nach 2 Wochen interner Prüfung meldete man sich endlich wieder und lehnte eine weitere Reparatur auf Kulanz ab. Die Beschädigung wäre zu spät gemeldet worden und man empfahl mir, den TV richtig einzustellen, da beim Service kein Fehler festgestellt werden konnte. Guten Tag und Auf Wiedersehen!
Man wollte also Krieg!?! Dann spielen wir eben mit harten Bandagen: finanziell durch meine Rechtsschutzversicherung abgesichert ließ ich über einen Anwalt den Fall checken und es wurde mit einer Frist von 2 Wochen der Austausch des Gerätes gefordert. Es kam wie es kommen musste: Philips reagierte überhaupt nicht auf das Schreiben. Mit etwas Angst vor der eigenen Courage wartete ich noch einige Wochen ab, zumal die Fehler plötzlich nicht mehr auftraten. Dann trat allerdings der folgende neue Fehler während des Betriebs auf:
IMG_0341
Damit war der Fall für mich klar: Angriff. Wieder über den Anwalt eine Frist setzten lassen, die natürlich wieder ohne Reaktion der Gegenseite verstrich. Also reichten wir Klage vor dem AG Hamburg gegen Philips ein. Plötzlich ein Lebenszeichen. Man schlug mir folgenden Vergleich vor: Austausch meines Gerätes 58PFL9955H gegen den 58PFL9956H, zudem Zahlung meiner Auslagen (Selbstbeteiligung, usw.). Also war ich glücklich.
Mittlerweile bin ich es nicht mehr so ganz. Erstens habe ich, wie anfangs bereits erwähnt, beim überfliegen des Threads festgestellt, dass ich nicht viel Hoffnung auf eine Verbesserung haben sollte. Zweitens warte ich noch immer auf den Anruf von Philips wann der Austausch durchgeführt wird. Am 13.08. wurde der Beschluss vom AG Hamburg ausgestellt und mittlerweile hat mein Anwalt mal wieder eine Frist von 2 Wochen gesetzt. Ich habe schon wieder ein schlechtes Gefühl. Mein Anwalt meinte nur, dass wir dann eben auf Vollstreckung klagen. Das kann es doch nicht sein, oder?????? Wieso lässt man seine Kunden so hängen? Ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, dass man einen TV der Top-/Luxuslinie kauft und bei Problemen behandelt wird, als hätte man im Baumarkt ein noName-Produkt von der Palette genommen?
Mein Fazit aus dem Ganzen lautet: Mein nächster TV wird mit Sicherheit kein Philips sein!!!
Grüße!
CWM
#1044 erstellt: 03. Sep 2012, 17:36
Stimmt, denn Philips lautet nur noch das Label. Die geschilderten Nachbesserungs- / Austausch Versuche von Philips scheinen mir immerhin deutlich über "Baumarkt" Niveau zu liegen. Viel Glück beim nächsten Hersteller.
#angaga#
#1045 erstellt: 03. Sep 2012, 17:46
FreeBrainStew schrieb:
Man schlug mir folgenden Vergleich vor: Austausch meines Gerätes 58PFL9955H gegen den 58PFL9956H....
Sozusagen vom Regen in die Traufe.
Ich hoffe es wird bei dir mit dem Philips Gerät nicht eine unendliche Leidensgeschichte. Berichte auf jedem Fall wie es ausgegangen ist.
Gruß A.
jruhe
#1046 erstellt: 03. Sep 2012, 20:37
Hehe, das wird lustig! Habe mal vor Jahren eine Geschichte über eine Vollstreckung bei der Telekom gelesen. Da ist der Gerichstvollzieher einfach in die Büros reinmarschiert, hat ein paar Laserdrucker konfisziert und ist wieder gegangen. Bitte aber doch das Amtsgericht noch, dem Gerichtsvollzieher zu sagen, dass er auf keinen Fall Fernseher mitnehmen soll...images/smilies/insane.gif
Sorry für den Sarkasmus
jruhe
[Beitrag von jruhe am 03. Sep 2012, 20:38 bearbeitet]
FreeBrainStew
#1047 erstellt: 03. Sep 2012, 21:05
Meine Vermutung für die Verzögerung beim Austausch meines TVs ist die Formulierung im Gerichtsbeschluss. Da steht drin, dass mir Philips einen neuen, mangelfreien 58PFL9956H liefern muss!
Den bisherigen Schilderungen in diesem Thread und Aussagen wie "Stand der Technik" lassen mich vermuten, dass man bei Philips gerade nach einem mangelfreien Gerät sucht...
Grüße!
#angaga#
#1048 erstellt: 04. Sep 2012, 12:45
Oh je. Da wirst du wohl doch den Laserdrucker konfiszieren müssen
Gruß A.
johnripper
#1049 erstellt: 09. Sep 2012, 19:08
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von euch sagen ob Philips das Problem mit dem Abspielen von mkv-Dateien bei mehreren Tonspuren behoben hat?
Danke,
JR
Toengel
#1050 erstellt: 09. Sep 2012, 20:00
Tachchen,
es war nie ein Problem - nur halt kein Feature :-D
Spaß beiseite... geht wohl erst mit 2012er aber 6K (neue Platform)
Toengel@Alex
johnripper
#1051 erstellt: 09. Sep 2012, 20:02
Danke. Hilf mir aber nochmal, ist das Problem denn mehrere Tonspuren oder die Tatsache, dass es sich um eine DTS Tonspur handelt. Ich dachte immer ersteres, aber habe jetzt viel hinsichtlich dem letzteren gelesen...
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
fehlermeldung_2000 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  3142 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
56PFL9954 Cinema 21:9 / Probleme bei der automatischen Formaterkennung
Macloud am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  55 Beiträge
50PFL7956K 21:9 TV/ BDP 7700 anschließen
milos68 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.248
