HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
J.Cop
16:30
#4552
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Laut dem Philips Support Chat arbeiten Entwickler dran, aber bis dahin gibt es ein Workaround fürs automatisches Abschalten: "nach dem ersten Einschalten des TV einfach erneut mit der FB aus/an". Da der TV nur 1 Mal pro Tag sporadisch "einschläft" (stimmt das?), wird dieses Fehlverhalten damit quasi provoziert. |
thonor
20:56
#4553
Auch ich mach mit 42PFL7676k FW 10.105 (läuft absolut stabil, deshalb mache ich erst mal kein Update mehr, um keine neuen Fehler zu bekommen) externer Receiver Technisat HD8-S, genutzt AC light und Sky S02 über HDMI Als Peripherie dienen ein Pioner 444 (10 Jahre alt) über Scart Fehler: - kein automatisches Zoomen bei Einstellung "max. sichtbarer Bereich" sporadischer Ausfall der Einstellungen des Tons oder Bildes Nach aus/an wieder OK - Taschenlampe links unten, kaum sehbar, über Einstellungen ("Lichtsensor an" und "optimales Bild") und Schrauben justieren - weg - Bei Side by Side Sky 3 D - Links und rechts störende Ränder von der falschen Seite, die ich bisher nicht durch Einstellungen weg bekommen habe, aber vielleicht liegt es ja daran, dass ich den ext. Tuner nutze. in Ordnung: keine Tonaussetzer über interne Lautsprecher kein selbstständiges Abschalten kein Banding Alles in Allem Halb so wild gegenüber den anderen 10 Modellen die ich hatte Z.B. Samsung C650,Philips 9704, Philips 9715, Philips 7605, LG 5500 usw. [Beitrag von thonor am 14. Nov 2011, 20:59 bearbeitet] |
andy.81
21:03
#4554
Hallo. Komme aus dem LG Forum und besitze den 55LE8500 - mit dem ich auch Zufrieden bin. Beobachte den 55PFL7606 schon die ganze Zeit - wegen dem passiven 3D und den Ambilight! Mir geht es eigentlich nur wegen dem beiden oben genannten sachen. Würde es sich lohnen den LE8500 gegen den 55PFL7606 zu tauschen ? (Ich müsste mit sicherheit falls ich meinen LE8500 verkaufen würde etwas drauf legen.) |
iceraul
21:24
#4555
Im Service Menü gibt es einen Punkt "ERRORS" , würde mich mal interessieren ob bei dem 2Std. Stanby Problem was ich habe, ob da was drin steht. ![]() |
brösl
21:24
#4556
Hallo. Ich bin vom Lg55Sl8500 zum Philips55pfl7606. Hab gewechselt wegen Ambilight und 3D. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden und würde es wieder tun. |
andy.81
21:32
#4557
@brösl Sorry, für die Nachfrage aber meinst du den "(55) SL8500" oder den (55) LE8500 ? Es sind zwei unterschiedliche Modelle. [Beitrag von andy.81 am 14. Nov 2011, 21:33 bearbeitet] |
brösl
21:49
#4558
Ja ich mein den Sl8500. Es sind zwei verschieden Modelle,aber so groß ist der Unterschied nicht. Ich hab wegen Ambilight und 3D gewechselt und bereue es nicht,um das geht es ja. |
anthonyvage
22:23
#4559
Hallo, ich habe seit einer Woche den 42PFL7606K/02. An sich funktioniert der TV wie gewünscht, kaum clouding, keine Tonaussetzer etc... Ich hatte die Firmware gleich auf den neuesten Stand gebracht, ich weiss daher nicht ob das folgende Problem auch mit der alten Firmware bestand. Wenn ich den TV einschalte fährt er in 80% der Fälle hoch, Ton und Ambilight funktionieren, das Display bleibt aber schwarz, kein OSD aber Hintergrundbeleuchtung aktiv. Der Philips Startbildschirm ist auch nie zu sehen, selbst wenn der TV ordnungsgemäßs startet ist von dem Logo nix zu sehen. Nach 5 oder 6 reboots (standby oder auch Kaltstart) funktioniert es dann. Wenn er läuft dann ohne Probleme. Hat jemand ein ähnliches Problem? |
Vedo
22:36
#4560
Was meinst du mit justieren? Und nur die in der Ecke, oder alle? Hab die Schraube hinter meiner Taschenlampe total gelockert und auch angezogen -> Änderung 0
Wo hast du es denn? zu deiner Frage habe ich leider keine Antwort. Sowas hör ich das erste mal... |
brösl
22:36
#4561
Was passiert den bei euch wenn ihr ihn mit dem Kippschalter aus und einschaltet? Wenn ich ihn einschalte mit dem Kippschalter,dann kommt das philips logo und dann geht er Standby. Sollte ja nicht so sein oder? |
anthonyvage
22:41
#4562
Unten mittig ein wenig, aber das ist nicht so schlimm als den TV mehrfach einschalten zu müssen damit er geht. |
foodwatch
22:42
#4563
Anleitung zum Downgrade auf Seite 83 so knapp in der Mitte, hat bisher immer gut geklappt. Habe die FW 0.10.94.1 wieder drauf, läuft ohne probs. die 14er FWs sind mir etwas zu buggy. |
LordBartok
22:42
#4564
Das macht der bei mir auch. Anschließend muss ich den dann noch über die Fernbedienung anmachen. Mich stört das nicht sonderlich. Viele Grüße |
anthonyvage
22:45
#4565
Bei mir startete der TV eben, wahrscheinlich durch Zufall normal beim betätigen des Kippschalters (trotzdem kein Startlogo) Ich habe die alte Firmware leider nicht, kann mir die bitte jemand schicken? |
Janer
22:55
#4566
Was habe ich hier so oft gelesen, dass sich der TV selbstständig abschaltet? Eben hat sich meiner ebenfalls nach 2 Stunden Betrieb zum ersten mal von alleine abgeschaltet. Ich habe die aktuelle Firmeware schon eine Weile drauf, aber abgeschaltet hatte er sich bis jetzt noch nicht. Gruß Jan |
F2surfer
00:30
#4567
erstellt: 15. Nov 2011, |||
Hi! Habe auch den HD8s und wollte mal wissen, ob der Empfang mit dem eingebauten Sat Receiver genauso so gut ist. Danke! |
pfl9603
01:09
#4568
Die 84er Software läuft bei mir zufriedenstellend. Es hat sich bei Philips definitv etwas getan. Seit Philips die letzte Firmware auch online zum Upgrade bereitstellte, habe ich auch keine Probleme mehr mit der WiFi Verbindung. Vorher erhielt ich ständig Fehlermeldungen, die besagten, der Philips Server sei nicht zu finden. Ständig wurde ich aufgefordert, den TV aus- und wieder anzuschalten, um NetTV zum komplettieren. Das war sehr nervig. Seit dem Upgrade gehört dies glücklicherweise der Vergangenheit an. Auch TVTV funzt jetzt über WiFi reibunglos. Die Frage ist jetzt nur, ob es an der Firmware liegt, oder ob Philips sonst etwas umgestellt hat. Wie dem auch sei, Hauptsache es läuft. ![]() |
mkrebs
01:30
#4569
Beim 7605 (Vorjahresmodell) verhält es sich so: - war der Fernseher vor dem letzten Abschalten via Kippschalter im Standby, zeigt er nach dem Wiedereinschalten das Philips-Logo und geht in Standby - war der Fernseher vor dem letzten Abschalten via Kippschalter in Betrieb, zeigt er nach dem Wiedereinschalten das Philips-Logo und dann das Fernsehbild. Mit anderen Worten: er zeigt immer das Philips-Logo, und geht danach in den Zustand, in dem er vor dem Abschalten war. Finde ich logisch. |
brösl
02:32
#4570
Aso,werd ich mal testen danke. |
MilesAway
10:21
#4571
Auch bei mir keine Probleme bisher. Menü und EPG haben deutlich an Geschwindigkeit zugelegt. Hatte noch kein automatisches Ausschalten oder fehlendes Philips Logo beim Start. Easylink ist aus, Festplatte und SD sind (noch) nicht angeschlossen. |
iceraul
10:31
#4572
Hi also das er sich bislang noch nicht abgeschaltet hat kann daran liegen , dass - der TV zwischenzeitlich über den Kippschalter ausgeschaltet wurde, dann dauert es bis das Phänomän wieder auftritt - der TV innerhalb der 2 Std. einmalig ausgeschaltet war (Standby) , dann tritt der Fehler auch erst wieder am Folgetag auf - der TV komplett vom Netz war, dann tritt der Fehler auch erst vermutlich in den nächsten 1-3 Tagen wieder auf [Beitrag von iceraul am 15. Nov 2011, 10:37 bearbeitet] |
steffenbdd
10:50
#4573
Ich schalte den TV immer mit dem Kippschalter an und aus. Nach dem Einschalten erscheint das philips Logo und ich hatte auch noch nie (toi, toi, toi) das selbstständige Abschalten. |
iceraul
10:52
#4574
dann wird vermutlich der Fehler auch nicht auftreten, da der TV vermutlich erst 24h am Netz hängen muss, am Folgetag nach dem Einschalten über die Fernbedienung dann das Ausschalten nach 2Std. erfolgt. |
Janer
11:07
#4575
Der TV wird jeden Tag vom E-Netz genommen... Am Kippschalter habe ich noch nie ein bzw. ausgeschaltet! Gruß Jan |
pillepalle67
13:39
#4576
Hallo, kenne ich mich jetzt mit Phillips Geräten überhaupt nicht aus. Möchte mir aber ein TV mit mindestens 55" kaufen. Seh ich das Richtig das es dieses Grössen nicht bei den 8000 und 9000 Modellen gibt? Danke im voraus Pille |
Kennedy01
13:43
#4577
nur weil einige mit dem ein-/aus-thema zu kämpfen haben, heisst das ja nicht, dass das bei allen geräten so ist. manche haben starkes banding, andere nicht, manche deutliches clouding, andere weniger, usw.. sowohl hard- als auch softwareprobleme scheinen nur teile der geräte zu betreffen. bei mir wird das gerät (aktuelle fw) nur per fb ein- und ausgeschaltet und hat sich noch nie von alleine ausgeschaltet. dafür sind die umschaltzeiten mit 5 sekunden (dvb-c) deutlich zu lang und der jeweils erste aufruf der programmzeitschrift scheint das gerät immer wieder aufs neue herauszufordern... (55PFL7606) [Beitrag von Kennedy01 am 15. Nov 2011, 13:45 bearbeitet] |
illegut
17:31
#4578
Warum nimmt man ein so modernes Gerät eigentlich noch vom Netz? Denke, das schadet mehr als es nützt.Und von sparen kann man bei ca. 0,5€ im Jahr auch nicht mehr reden Habe nebenbei mit meinem 47ér 7606 keine der hier genannten Probs und das mit aktueller SW. Minimales Clouding beim einschalten welches sich mit den hier genannten Einstellungen so gut wie komplett beseitigen lässt (optimales Bild etc.). Ich denke es gibt viele Leute die riesen Ansprüche habe aber nur wenig ausgeben wollen ![]() |
andy.81
17:42
#4579
Sagt mal, der kleine 37PFl7606K ist er auch schon 3D-Fähig ? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das die 7606K erst ab 40zoll Aufwärts 3D-Fähig sind. Fürs Kinderzimmer würde mich der 37PFL7606K Interessieren! ![]() |
illegut
17:58
#4580
Alle 7606 machen passives 3D und das sehr gut ![]() |
Betacentauri
21:56
#4581
Ich kann bestätigen, dass ein FW-Downgrade auf die Vorversion bei mir ohne Probleme geklappt hat. Danach geht der Fernseher auch nicht mehr nach 2 Stunden aus. Anleitung wie oben beschrieben auf Seite 83. Der Flashvorgang startet nicht von alleine. Man muss über Home-> Konfiguration -> Softwareeinstellungen -> Lokale Aktualisierungen gehen. Gruß, Betacentauri |
Jojo007
00:19
#4582
erstellt: 16. Nov 2011, |||
Bei mir wird auch die komplette Hifi-TV-Anlage per Funkdose täglich vom Netz getrennt. Ich mag keinen Standbyverbrauch (und das sind mehr als 0,5 Euro/Jahr!) und für den Geräteschutz ist das ebenfalls besser. Auch das WLAN ist nachts aus, die Geräte sollen sich schließlich nicht selbständig machen. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nie ein Abschalten hatte... @iceraul: wenn es daran liegt und Du das ja eigentlich weißt/vermutest, warum nimmst Du ihn nicht täglich einmal vom Stromnetz? ![]() @andy.81: der 37PFl7606K hat definitiv 3D - den hat meine Schwester mit ![]() |
Martin86*
01:38
#4583
Hallo bin immer noch auf der Suche nach einem Philips 55 Pfl 7606 für max. 1450€.Hat jemand einen ernsten Tip. MfG |
Vedo
02:34
#4584
![]() --> ![]() mit Versand 1620€.. kommts auf die 80€ dann wirklich noch an? wenn du in (der nähe von) Burghausen wohnst kannst du ihn dort auch abholen |
Brennerchen
02:42
#4585
Ich frag einfach nochmal: Wie sieht es beim Philips mit Ghosting auf? Häufig, selten nie? Auffällig, Unauffällig? Die Vorführ BD mit dem Trailer zu dem "Eulenfilm" hatte zumindest an zwei stellen deutlich erkennbares Ghosting. Wie ist das mit dem 2-Spieler Gaming? Klappt das gut oder eher nur Spielerei? Muss das Spiel irgendwelche Voraussetzungen erfüllen oder geht das z.b. auch bei Mario Kart Wii? Wie ist es beim 3D schauen mit dem Betrachtungswinkel? Wenn man zu 4/5 vor dem TV sitzt, haben alle einen guten 3D-Effekt oder müssen die Außensitzenden schon Abstriche machen? Danke für eure Antwort! LG Alex |
illegut
08:21
#4586
Ghosting ist prinzipbedingt fast nicht zu finden.Der “Eulenfilm“ lief bei mir einwandfrei. Hatte nichts zu bemängeln. |
djbadehose
10:11
#4587
Weiß nicht, ob das hier schon gepostet wurde: Habe mich an den Philips-Support wegen der Tonaussetzer gewandt...
Brennerchen
10:38
#4588
Die Legende der Wächter, so hieß er ![]() Vielleicht lag es dann ka wirlich daran, dass es nur ein Trailer auf einer Vorführ BD war. Einer Infos zu denanderen Punkten? |
iceraul
11:02
#4589
Habe auch immer wieder Tonaussetzer, sind aber sehr kurz , meistens 1 Sek. und die kommen so alle 30-90 Minuten 1x |
-ES-
12:52
#4590
Kann es sein das die neue FW wieder von der Philips Seite verschwunden ist? Über den TV kann man sie auch nicht mehr finden. |
KingBoa
12:55
#4591
Kennedy01
13:03
#4592
[Beitrag von Kennedy01 am 16. Nov 2011, 13:05 bearbeitet] |
Toengel
13:14
#4593
Tachchen, die 14.84 ist die aktuellste für H- und K-Modelle... Für T-Modelle (UK-Markt) ist es die 14.88 Toengel@Alex |
-ES-
13:42
#4594
merkwürdig letztens hat er mich noch gefragt ob ich updaten möchte da hab ich nein geklickt und wollte gestern noch mal schauen und da hieß es es wäre die aktuelle drauf |
OTB
13:46
#4595
Interessant...Hat Philips wohlmöglich einen Rückzieher gemacht?! |
Matthi007
Gesperrt |
14:24
#4596
Du meinst Legende der Wächter,dieser ist Referenz was 3D angeht ![]() Mit dem BDP9600/12 als Abspielmedium gab es keinerlei Probleme ![]() |
OTB
14:28
#4597
@ Brennerchen: Das mit dem 2-Spieler Gaming ist Spielerei, klappt aber gut ;-) Blöde: Man muss sich für 40-50€ extra Brillen kaufen :-( Das Spiel muss keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Zumindest sind mir keine bekannt. |
-ES-
15:19
#4598
hab die 76 drauf aber über Inet am TV kommt keine neue SW |
OTB
15:41
#4599
Mir wurde das Update über Internet auch nicht angezeigt. Habe es über USB installiert. |
Brennerchen
15:41
#4600
Spezielle Brillen? Warum denn das und was ist an denen anders? Kann man die Gaming-Brillen dann auch zur normalen 3D wiedergabe wie z.b. Filmen benutzen? Ein Link zu den Brillen wäre auch sehr interessant. |
Toengel
15:46
#4601
Tachchen, fürs Dual-View-Gaming brauchst du brillen, die auf beiden gläsern dieselbe Polarisation haben - und jeder Spieler bekommt halt eine andere Polarisation... Gaming: ![]() Normale passive 3D-Brillen haben unterschiedliche Polarisation fürs linke und fürs rechte Auge. Standard 3D: ![]() ![]() Toengel@Alex |
olbo67
15:55
#4602
Hi, ich möchte gerne die alte FW wieder aufspielen (Vorgänger zur .84). Kann mir jemand die alte Version (.76) unter rolbort@gmx.de zumailen oder mir sagen, wo ich selbige herunterladen kann? gruß olbo |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.037
