HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! | |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!!+A -A |
mrx02xx
06:17
erstellt: 17. Feb 2012, |||
Hallo. Habe mir heute den Philips 42PFL7486 gekauft. Ich habe mir im Laden nebeneinander den 42PFL7606 und 42PFL7486 angeschaut. Das Bild des 42PFL7486 hat mich dann jedoch zum kauf bewegt. Jedoch hat der 42PFL7486 kein Easy 3D, doch das war mir im Vergleich der Bildqualität im 2D der beiden Modelle erst mal egal. Der Preis war mit 800 (runter gehandelt) auch ok. Nach etwas lesen hier im Board habe ich mich in das Service Menü begeben und im Punkt Upload to USB die Option Codes auf ein USB Stick gesichert. Am Rechner mit Wordpad geöffnet fand ich folgende Zeilen: <item>Opt3DPassive</item> <Xaddr>8e5</Xaddr> <lastvalue>0</lastvalue> Ich habe dann just for fun <lastvalue>1</lastvalue> daraus gemacht und gespeichert. Weil 0 ist deaktiviert und 1 aktiviert. Danach hab ich die geänderte Option Codes im Servicemenü vom Stick gedownloaded. Dann TV aus und wieder ein und Voila es kam die Meldung, dass 3d installiert und verwendet werden kann. Wenn man jetzt die Adjust Taste drückt und nach links scrollt erscheint das 3d Menü. Jetzt braucht man nur noch eine Passive 3d Brille kaufen. Getestet auf sky 3d und funzt. ![]() Was mich jetzt noch interessiert, vielleicht kann mir da einer helfen... Was bedeuten diese Zeilen ![]() <item>OptFpga3DactScBldimm</item> <Xaddr>8e7</Xaddr> <lastvalue>0</lastvalue> <item>OptPrepared3D</item> <Xaddr>8f7</Xaddr> <lastvalue>0</lastvalue> Habe diese Optionen belassen wie sie sind, weil ich nicht schlüssig bin, was diese Optionen bedeuten. Mfg mrx02xx [Beitrag von mrx02xx am 17. Feb 2012, 10:34 bearbeitet] |
Toengel
11:24
Tachchen, also hast du es getestet mit einer 3D-Brille und Sky3D? Teste mal eine Side-by-Side Videodatei über USB. Toengel@Alex |
mrx02xx
11:58
Auch Tachchen, ja getestet habe ich es bei Sky 3D mit der PTA416 3D-Brille. USB werde ich testen sobald ich ein solches 3D File im download finde. Trotzallem würden mich noch die 2 besagten Zeilen:
interessieren. Wenn jemand evtl. einen 42PFL7606K/02 hätte und im Servicemenü mal die Option Codes auf USB sichern würde und nachschauen könnte, ob die beiden besagten Zeilen aktiviert/deaktiviert sind, dann könnte ich die Einstellungen ruhigen gewissens übernehmen. mrx02xx |
Toengel
12:05
Tachchen, geh in NetTV und öffne die Videociety-App. Dort gibt es Trailer zu 3D-Filmen im SbS-Format - einfach starten und dann manuell auf 3D umschalten. Toengle@Alex |
mrx02xx
12:47
So, hab mir den Megamind 3d Trailer sbs mkv Datei besorgt und auf USB Stick kopiert. Eingestöpselt und auf manuel auf 3D und was soll ich sagen, es funzt wunderbar. Gruß mrx02xx |
HTPC-Fan
12:51
Hi, vielen Dank für dieses Posting. Das ist hochinteressant. Ich habe bei Philips jetzt gerade den 42PFL7406K mit dem 42PFL7606K verglichen und irgendwie habe ich den Verdacht, die Geräte seien bis auf die 3D-Funktion identisch. Außer dem fehlenden 3D habe ich nur folgende Unterschiede bemerkt: Unterschiede (Wert ist die Differenz): Stromverbrauch: 1W Gerätetiefe: 0,2mm Gerätehöhe: 1mm Gerätetiefe (inkl. Fuß): 1 mm Gewicht: 0,8 kg Wie hast Du denn sky 3D getestet? Per HDMI-Zuspielung? Danke im voraus für eine Info Viele Grüße HTPC-Fan |
mrx02xx
12:59
Ja habe einen VU+ Uno Receiver per HDMI mit dem TV am laufen. Ich habe die Datenblätter mit dem 42PFL7486K/02 und dem 42PFL7606K/02 auch verglichen. Der 42PFL7486K/02 hat 600 Mhz Perfect Motion Rate und der 42PFL7606K/02 "nur" 400 Mhz. Dafür war beim 42PFL7486K/02 eben das Passive 3d nicht freigeschaltet und daher günstiger, jedoch besseres Bild. Philips scheint nur in der Firmware bei bestimmten Optionen wegen des Preises abzuschalten. ![]() Ich denke, dass die 1W die 3d Funktion ausmachen. Gruß mrx02xx [Beitrag von mrx02xx am 17. Feb 2012, 13:33 bearbeitet] |
mrx02xx
13:19
Das interessante noch daran ist, das laut Datenblatt die HDMI-Funktionen des 42PFL7486K/02 nur Audio Rückkanal kann beim aktivieren der 3D Funktion wurde dann auch in der Produktspezifikation bei Anschlussmöglichkeiten für die HDMI Funktion - 3D mit angezeigt. Übrigens der 2-Spieler-Modus lässt sich auch einstellen. Ob er jedoch Funzt kann ich leider nicht testen. Gruß mrx02xx [Beitrag von mrx02xx am 17. Feb 2012, 13:39 bearbeitet] |
Ruhrtommy
16:32
Da kommt mir doch gleich der Gedanke, ob man den Austausch der Bilder beim Side to Side Verfahren evtl. auch aktivieren kann? (bei der 8000er und 9000er Serie wird er ja angeboten, bei der 7000er Serie, warum auch immer, leider nicht) Soweit ich weiß, ist aber die 7000er Software nicht mit der 8000/9000er kompatibel, also wird es vermutlich nicht funktionieren. :-( [Beitrag von Ruhrtommy am 17. Feb 2012, 16:55 bearbeitet] |
verruh
20:58
Hallo zusammen, ich habe einen 42PFL7456k/02 und habe es auch so gemacht wie mrx02xx es in seinem 1. Post beschrieben hat. Nach dem Neustart des TVs kam dann auch die Meldung das 3D installiert wurde. Ich habe nur eine "1Euro-Kino-Brille" mit der es wohl leider nicht geht in 3D zu gucken. |
*Funkybaer*
21:45
Was spricht dagegen die Brille auf die Nase zu setzen und es zu testen ? Wenn er ein Polfilter Display hat gehen auch die Brillen aus dem Kino. Ich habe hier welche aus dem örtlichen UCI Kino. Allerdings wollen die 2 Euro dafür. Die sehen fast aus wie die Philips Brillen und es steht "Real 3D" darauf. Nur das Gestell ist etwas dicker/globiger. Wir hatten letztens hier zu viert 3D geschaut. Zwei mit originalen Brillen und zwei mit den UCI Brillen. Dann passt mal auf, das euch Philips mit der nächsten Firmware das 3D nicht wieder ausknipst ![]() Gruß Funkybaer |
verruh
22:02
Ich habe es schon getestet gehabt, nur das Wort "wohl" war für den Satz etwas falsch gewählt von mir. Auf meiner steht "real D 3D" und das mittlere D hat noch 2 fast geschlossene Kreise dabei. Schade ... |
Ruhrtommy
01:39
erstellt: 18. Feb 2012, |||
Merkwürdig! Ich habe einen 7606, also serienmäßig mit 3D. Die Real 3D Brillen aus dem Kino funktinieren genauso wie die Philips Brillen. Ich vermute du machst irgendwas falsch. Hast du denn ein überlagertes Bild? |
Maddogmax
07:53
Hallo zusammen, ich habe einen 46PFL7605H aus 2010. Habe mir auch gerade die Option Codes auf dem PC angeschaut und hätte da mal ne Frage: Da meiner nur die Precise Pixel Engine besitzt und ich im Service Menu diese auf Perfect Pixel umgestellt habe kommt mir folgendes bei den Option Codes komisch vor: Bei mir steht: OptPerfectPixel</item> <Xaddr>8db</Xaddr> <lastvalue>2</ Was bedeutet die 2 ? Wenn 0 aus ist und 1 ein ist ? Mfg |
verruh
14:58
ich geh auf videocity, wähle den 3d musketiere trailer aus. Setze meine brille auf, kein 3d. Gehe ins menü wähle 3d nebeneinander aus, kein 3d. Wähle 3d übereinander aus, kein 3d. Das selbe über die homebox von der telekom und über den pc (beide mit hdmi verbunden zum tv) auch kein 3d. Das zugespielte 3d bild wird bei allen 3 durch die optionen auch verändert (neben-übereinander). Aber leider kein 3d effekt. |
*Funkybaer*
15:51
Also mal langsam. Du startest den 3D Trailer. Jetzt solltest Du den Film zwei mal auf dem TV sehen: ![]() ![]() Jetzt wählst Du im 3D Menü "nebeneinander". "Übereinander" würde ja kein Sinn machen da die beiden Bilder ja nebeneinander liegen ![]() Jetzt solltest Du in etwa so ein Bild sehen: ![]() ![]() ![]() ![]() ( Für eine größere Ansicht klicke auf die Bilder ) Es müssen zwei Bilder zu sehen sein, die leicht gegeneinander versetzt sind. Siehst Du gut bei der Schrift im ersten Bild oder an dem Kleid rechts oben im zweiten Bild. Wenn es so bei Dir aussieht muss es gehen. Was ich mir evtl. noch vorstellen könnte ist, das die Hersteller bei den TVs ohne 3D die Panele einbauen, die sie gerade in hoher Stückzahl auf Lager haben. Wenn sie gerade eine Tonne von Displays mit Polarisationsfilter bekommen haben aber noch 200 TVs ohne 3D ausliefern müssen, dann schrauben sie halt ein Display mit Polfilter rein. 3D ist ja Softwareseitig aus geschaltet. Deshalb KÖNNTE es ja möglich sein das bei dem einen dieser Trick funktioniert weil er ein Display mit Polfilter verbaut hat bei dem nächsten geht es nicht weil er ein Panel ohne Polfilter im Gerät hat. Ist aber nur so eine Vermutung von mir. Gruß Funkybaer |
hstein80
16:05
kann man vielleicht mit dieser Methode aus einem 7606 einen 7656/7696 machen? |
*Funkybaer*
16:21
Also ich als gelernter DDR Bürger würde mir lieber ein Raduga basteln ![]() Raduga ---> ![]()
OK, war ein Spaß. Ich konnte nicht anders .... Aber ernsthaft, ich würde in meiner TV Kiste nicht irgendwelche änderungen an der Soft vornehmen. Da hätte ich zu viel Angst den Kasten zu schrotten. Gruß Funkybaer |
verruh
17:11
Genau so habe ich es gemacht, aber leider kein 3D Effekt.
Könnte man es vielleicht irgendwie überprüfen welches Display man genau hat? Denn deine Vermutung wird wahrscheinlich der Grund sein ![]() |
HTPC-Fan
18:25
Schade, dass es nicht generell funktioniert. Danke für die Warnung. Das ganze erinnert mich stark an Computer-Prozessoren wo manchmal zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden können und funktionieren und ein anderes mal nicht. Wäre nur Klasse, das irgendwie erkennen zu können, um im Laden das "richtige" Panel zu erwischen falls jemand das Risiko eingehen will. |
Ruhrtommy
21:06
Das würde mich auch interessieren! |
wulliwurm
23:12
Habe mal eine Frage. wenn ich das Srevice Menü vom PFL 7606k aufrufe erscheint nur eine Seite mit Angabe von Panel Nummer, MHz usw. gibt es auch hier einen Punkt "Upload to USB" die Option Codes auf ein USB Stick zu speichern und zu bearbeiten. Wulliwurm [Beitrag von wulliwurm am 18. Feb 2012, 23:17 bearbeitet] |
verruh
22:36
erstellt: 19. Feb 2012, |||
@mrx02xx Könntest du mal bitte ins Costumer Service Menü Punkt 2 ( CSM 2 ) 123654 und dort unter 2.7 3D-Dongle Software schauen was dort bei dir steht! Bei mir steht dort "none" Danke schon mal ![]() [Beitrag von verruh am 19. Feb 2012, 22:37 bearbeitet] |
Ruhrtommy
19:09
erstellt: 20. Feb 2012, |||
@verruh Ich habe einen 47PFL7606, also vom Werk aus 3D fähig. Auch bei mir steht unter 3D-Dongle Software "none", das hat also nichts zu bedeuten und ist normal. Gruß Thomas |
verruh
22:29
#25
Vielen Dank für die Info ![]() |
verruh
23:12
#26
Könnte mir vielleicht jemand sagen, was es genau mit diesen "Chassis" im Bezug auf die TV Geräte auf sich hat?! Und wie man schauen kann/könnte welche Baugleich sind?! |
Jojo007
01:57
#27
erstellt: 25. Feb 2012, |||
Ich denke jeder, der einen PFL74X6 hat, kann erst einmal ohne die oben genannten Eingriffe in die Software die mögliche 3D-Fähigkeit testen, indem er sich nur eine (passive) 3D-Brille (die vom Kino reicht dafür) aufsetzt und nah genug an den eingeschalteten Fernseher geht. Sieht er nun mit dem einen Auge jede zweite Zeile schwarz, hat der Fernseher eine Polarisationsfolie und ist somit durch den o.a. Eingriff 3D-fähig. ![]() |
verruh
18:48
#28
Was verstehst du unter eingeschaltet? Im laufenden Betrieb beim TV schauen? [Beitrag von verruh am 25. Feb 2012, 18:49 bearbeitet] |
Jojo007
19:34
#29
Ja klar, Du brauchst doch ein Bild, damit Du sehen kannst, ob auf dem jeweiligen Auge jede zweite Zeile schwarz ist... Also, Brille auf, ein "leuchtender" Bildschirm und dann siehst Du (wenn Du das andere Auge jeweils zumachst/-hältst und nah an den Fernseher gehst, bzw. die Brille davorhältst: mit dem linken Auge: (1. Zeile: schwarz, 2 Zeile: Bild, 3. Zeile: schwarz, 4. Zeile. Bild, usw.) mit dem rechten Auge: (1. Zeile: Bild, 2. Zeile: schwarz, 3. Zeile: Bild, 4. Zeile: schwarz, usw.) So sollte es eigentlich sein... Ich habe es gerade nochmals bei meinem 7696 getestet und bin etwas verwirrt: ![]() ich sehe mit 3D-Brille bei normalem Fernsehbild mit dem linken Auge: 1 Zeile: schwarz, 2. Zeile Bild, 3. Zeile: Bild, 4. Zeile: schwarz, dann weiter zwei Bild und eine schwarz rechten Auge: 1. Zeile. Bild, 2. Zeile: schwarz, 3. Zeile: Bild, 4. Zeile: Bild, dann weiter eine schwarz und zwei Bild Kann das bitte jemand bestätigen? [Beitrag von Jojo007 am 25. Feb 2012, 19:36 bearbeitet] |
verruh
19:42
#30
Durch das Aufsetzen der Brille wird das Bild nur dunkler, mehr nicht. |
Jojo007
19:51
#31
Das bestätigt, dass Dein TV keine Polarisationsfolie hat und damit nicht 3D-fähig ist (wie Du ja schon festgestellt hast). ![]() Vielleicht könnte @mrx02xx den Test bei seinem Panel bitte bestätigen. ![]() Meine Frage, wie bei Euch die Linien jeweils ausgeblendet werden, geht an alle 76X6 Besitzer... ![]() |
Ruhrtommy
20:01
#32
@Jojo007 Das kann ich bei meinem 47PFL7606 nicht bestätigen. Bei mir ist mit Brille jede zweite Zeile schwarz, d.h. auf dem einen Auge Zeile 1, 3, 5, 7 usw. und auf dem anderen Auge 2, 4, 6, 8 usw. Gruß Thomas |
Jojo007
21:50
#33
@Ruhrtommy Vielen Dank - jetzt im Dunkeln kann ich es genau erkennen: bei mir scheint die Polarisationsfolie nicht richtig aufgebracht sein: ich sehe mit dem einen Auge die untere Hälfte von Zeile 1 und die obere von Zeile 2. Durch die sowieso vorhandenen dünnen Linien zwischen den Zeilen wirken die angezeigten dann doppelt. Mit dem anderen Auge sind sie dementsprechend versetzt... ![]() Vielleicht erklärt das bei einigen die Probleme mit den Popouts? Auch bei mir? Meine Familie und Gäste hatten bisher keine Probleme damit, allerdings auch keinen direkten Vergleich... Bin mal gespannt, ob ich der einzig Betroffene bin - was nun machen? ![]() Mich ärgert, dass mir das jetzt erst nach so langer Zeit aufgefallen ist... |
verruh
22:26
#34
Jetzt nicht lachen ![]() Kann man solch eine Polarisationsfolie kaufen und nachträglich draufkleben? Oder ist sie im Gerät verbaut? |
Jan2ooo
18:21
#35
erstellt: 01. Apr 2012, |||
Schade, bei meinem 32PFL7406K/02 funktioniert es nicht. 3D Modus lässt sich aktivieren, aber eine Brille mit Polfilter ändert nichts am Resultat. |
Jojo007
18:54
#36
@Jan2ooo: 3D funktioniert nur mit Polarisationsfolie - hast Du den Test (s.o.) gemacht und ist eine bei Dir vorhanden? |
Jan2ooo
19:23
#37
Den Test habe ich gemacht (mit der original Philips Easy 3D Brille). Sowohl 2D (keine leeren Zeilen) als auch 3D (WebTV Trailer SideBySide). Wirklich sehr schade, aber scheint wohl nur eine kleine Charge zu sein, bei der es funktioniert, bzw. beim 32" Gerät gibt es vielleicht gar keine ![]() Das Gerät wurde Mitte Oktober bei Amazon (Warehouse) gekauft. |
Dante2014
06:02
#38
erstellt: 19. Dez 2014, |||
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon etwas älter, ich hoffe aber trotzdem, dass ich hier u.U. Hilfe bzw. wenigstens ein paar Meinungen finden kann ![]() Hab vor kurzem auch günstig einen Philips 40PFL7406K/02 geschossen und bin dann wie gehabt vorgegangen: - Menü über "062596 -> OK" aufgerufen - Option-Codes auf nen USB-Stick gezogen - Am PC die Option-Codes mit nem Text-Editor geöffnet und den Parameter bei 3DPassive von "0" auf "1" gestellt Es kam dann auch die Meldung, dass die 3D-Funktion nun freigeschaltet wurde und der TV nun 3D-Inhalte wiedergeben könne. Soweit alles wunderbar. Wenn ich auf "Adjust" drücke habe ich nun ganz links das 3D-Menü zur Auswahl. Hab die 3D-Funktion über meine PS3 und die "Michael Jackson - This Is It"-Blu Ray getestet. So sieht das Bild im normalen 2D-Modus aus: ![]() Wenn ich jetzt den "Adjust"-Button drücke, kann ich manuell auf 3D umstellen: ![]() Hab ich das getan, sieht das Bild folgendermaßen aus: ![]() Man sieht also ganz klar, dass der Fernseher die beiden leicht versetzten, für 3D nötigen Bilder wiedergibt. Wenn man sich das Bild genauer ansieht, kann man auch erkennen, dass jede zweite Zeile schwarz ist (es scheint also eindeutig eine Polarisations-Folie aufgebracht zu sein): ![]() So weit, so gut. Hab jetzt versucht, mit Polarisations-Brillen aus dem Kino in 3D zu sehen. Hab hier sowohl "normale" 3D-Brillen als auch "real D 3D"-Brillen (kosten hier im Kino um die 2€). Mit keiner von beiden kann ich den 3D-Effekt sehen. Das Bild sieht genauso aus, wie wenn man keine 3D-Brille auf der Nase hätte. Nun meine Frage: Hab hier im Thread gelesen, dass es angeblich keinen Unterschied zwischen den Brillen aus dem Kino und den von Phipils erhältlichen passiven 3D-Brillen geben soll. Stimmt das denn auch? Oder besteht u.U. die Chance, dass der 3D-Effekt bspw. mit einer PTA416-Brille von Philips doch zu erkennen ist? ![]() An sich scheint mein Fernseher 3D ja wiedergeben zu können, brauche also doch eigentlich nur einen richtigen "Empfänger" (also eine passende Brille), oder seh ich das falsch? Übrigens, wenn ich mich im normalen PS3-Menü oder im normalen Fernseh-Betrieb befinde, sind andere Auswahlmöglichkeiten aktiv: ![]() ![]() Wäre toll, falls ihr mir sagen könntet, ob eventuell die Nutzung einer anderen Brille das Problem beheben könnte und ob euch sonst noch Gründe einfallen, wieso die 3D-Darstellung nicht klappt. Danke schonmal ![]() |
Toengel
15:34
#39
Tachchen, 1) die Software kann natürlich so "umgestellt" werden, dass die 3D-Sachen laufen (ist ja dieselbe Software wie bei den 76x6 2) die Hardware kann aber kein 3D - es fehlt die Polarisationsfolie auf dem Display Toengel@Alex |
Jojo007
18:37
#40
Ich denke auch, dass die Folie fehlt. Ist das Bild zur Zeilenfeststellung mit vorgehaltener Polfilterbrille gemacht worden? |
Jojo007
14:14
#41
erstellt: 20. Dez 2014, |||
So sollten ![]() |
Dante2014
23:34
#42
erstellt: 21. Dez 2014, |||
Hallo nochmal, vielen Dank für die schnellen Antworten! =) Das ist natürlich echt ärgerlich, aber dann wird es wohl echt daran liegen, dass keine Folie drauf ist.. Das Bild mit den Linien ist ohne vorgehaltene Brille entstanden, ist genau das, was man mit bloßem Auge sieht. Wenn eine Folie drauf wäre, dann würde man die Streifen nur mit Hilfe einer Brille sehen, weil die Folie das Bild quasi in zwei Hälften teilt und für das eine Auge jede zweite Zeile, angefangen bei Zeile Nummer 1, schwärzt und für das andere Auge genauso, nur angefangen bei der zweiten Zeile, sehe ich das richtig? MfG |
Jojo007
15:18
#43
erstellt: 31. Dez 2014, |||
Ja, so ist es. Sehen die Linien also bei Dir durch eine Polfilterbrille genau wie ohne aus, d.h. nicht jede zweite wird schwarz gefiltert? |
Philips 37PFL8605K/02 3d fähig? reloadone am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips pfl 8404 3D-fähig? micha2000 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 11 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
3D fähig? Wolf3 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Philips 42pf9966: Definitiv kein 720p! Elektro-Niggo am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
2010er 37PFL8605K 3d-fähig machen? harrykl am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 2 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Easy Link Problem Bentlee am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.584
