| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
Toengel
#4952
erstellt: 01. Dez 2011, 09:05
Tachchen, nein. Toengel@Alex |
Bundy
#4953
erstellt: 01. Dez 2011, 10:18
hoffentlich vieles... die bugs werden ja immer schlimmer. kommt nun sehr oft vor das sich nicht mehr umschalten lässt und man nur via homebutton ins menü kommt und auf sat schalten muss damit wieder was geht. auch der tv guide hängt sich auf und man kommt nur noch via home menü raus. mit dem selbst ab- und anschalten ist genauso lustig. letztens hat er bei zappen aufeinmal die sender vox, rtl2 kabel1 und ntv oder n24 gekillt. tauchten nur noch im tv guide auf und liessen sich nicht mehr einschalten er übersprang die nummern einfach. dann hilft nur ne komplette sendersuche. hat er zweimal an einem tag gebracht. |
iceraul
#4954
erstellt: 01. Dez 2011, 10:19
@Toengel weißt Du was offizielles über die Tonaussetzer beim 7606/7656 ?? oder liegt es eher am decodieren über das CI+ Modul mit Karte. Ich müsste mal analog Programme prüfen die nicht über die Karte laufen. |
Toengel
#4955
erstellt: 01. Dez 2011, 10:34
Tachchen, also ich weiß, dass Tonaussetzer bei 2010er Software gerade wieder bearbeitet werden. Und da die 2011er Software ursprünglich auf der 2010er aufbaut, wird das bestimmt dann auch in die 2011er Software einfließen... Toengel@Alex |
tainacher
#4956
erstellt: 01. Dez 2011, 10:35
@habbeck Im Saturnprospekt steht der 7656 derzeit als 47er mit EUR 1099,00 drin, der 42er mit EUR 799,00. |
steffenbdd
#4957
erstellt: 01. Dez 2011, 10:44
Heisst das, dass die 2010er Modelle jetzt über ein Jahr mit dieser Problematik zu "kämpfen" hatten und Philips hat es bis jetzt nicht hinbekommen? |
Bundy
#4958
erstellt: 01. Dez 2011, 10:59
tja scheint also system zu haben bei philips;) ich warte die nächste firmware ab, dann sollen sie meinetwegen das gerät zurücknehmen. grad eben ging schonwieder nix mehr. wollte den tv guide aufrufen, nichts passierte. allerdings konnte ich dann auch nicht mehr umschalten, garnix. nach drücken auf ok habe ich scheinbar irgendeine nicht sichtbare fehlermeldung bestätigt, dann ging es wieder. dafür geht der tv guide nicht mehr, sagt nur verbindungsaufbau zum server. zum "schnell mal gucken was läuft" ist das ding ja eh nicht geeignet, das kann jeder baumarktreceiver besser. |
svenfeld
#4959
erstellt: 01. Dez 2011, 13:21
Hat denn nun schon jemand dieses Update getestet??? Mein bestellter 7606 H wird erst nächste Woche geliefert Hier die Antwort, die ich von Philips auf meine Nachfrage bezgl. des "Ausschaltproblems" vorgestern bekam. vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. In Ihrer E-Mail teilen Sie mir mit, dass Sie sich für einen Philips 47PFL7606H/12 interessieren. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Vielen Dank für Ihr damit entgegengebrachtes Vertrauen in unsere Firma. Nun erkundigen Sie sich, ob es stimmt, dass sich die Geräte eigenständig abschalten und ob es hierfür bereits eine Lösung gibt. Sehr gern informiere ich Sie. Es ist richtig, dass unsere aktuellen Modelle einen Softwarefehler hatten, sodass Sie sich zeitweise nach etwa 2 Stunden Betrieb eigenständig abgeschaltet haben, nicht immer. Dieses Fehlverhalten wurde aber nun mit der aktuellen Softwareversion behoben. Diese Softwareversion wird sicherlich noch nicht auf den Geräten, welche noch beim Händler stehen, installiert sein. Das sollte aber kein Problem darstellen. Die Aktualisierung der Softwareversion ist ganz einfach. Gehen Sie dabei einfach wie folgt vor: Installieren Sie bitte die Fernseh-Software Version 0.14.88.0: 1. Rufen Sie die folgende Webseite auf: http://www.p4c.phili...w_tmpl=1&mode=inpage2. Laden Sie die Datei [ 50pfl7956t_12_fus_deu.zip ] herunter (lassen Sie sich nicht von dem Namen der Downloaddatei beirren) 3. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP Datei 4. Stellen Sie sicher, dass der USB Stick im Dateisystem FTA32 formatiert ist Hinweis: Rufen Sie den Windows Explorer / Arbeitsplatz auf. Machen Sie einen Rechtsklick auf dem Laufwerk welches Ihrem USB Stick entspricht (Beispiel: "Wechseldatenträger G:") und wählen Sie "Eigenschaften" aus. Prüfen Sie nun das angegebene Dateisystem. Sofern das Dateisystem nicht FAT32 entspricht, sichern Sie sich bitte alle noch wichtigen Daten des USB Sticks. Rufen Sie dann nochmals den Arbeitsplatz auf, machen Sie einen Rechtsklick auf dem USB Datenträger Laufwerk und wählen Sie "Formatieren" aus. Stellen Sie folgende Einstellungen sicher: * Dateisystem: FAT32 * Haken bei "Schnellformatierung" entfernen Klicken Sie dann auf Starten und bestätigen Sie die folgende Hinweismeldung mit "OK" bzw. "Fortfahren" 5. Kopieren Sie die Datei [ autorun.upg ] auf einen leeren USB Stick 6. Schalten Sie Ihren Philips TV ein und öffnen Sie zunächst KEIN Menü am TV Gerät 7. Stecken Sie den USB Stick im laufenden Betrieb des TV am USB Anschluss an / Warten Sie bis das Update beginnt und folgen Sie den weiteren Hinweisen am Bildschirm 8. Entfernen Sie den USB Stick nach Aufforderung und schalten Sie Ihren Philips TV aus / ein Sollten Sie keinen Computer besitzen oder sich diese Schritte nicht zutrauen, so kann ich Ihnen sehr gern einen entsprechenden USB Stick mit der aktuell verfügbaren Softwareversion auf dem Postweg zusenden. Hierfür benötige ich dann allerdings noch die Seriennummer des Fernsehers. Diese finden Sie auf der Geräterückseite auf einem weißen Aufkleber. Die Zusendung des USB Sticks kann leider erst nach Kauf des Gerätes erfolgen und kann etwa 08-12 Werktage in Anspruch nehmen. Die Zusendung des USB Sticks ist natürlich kostenfrei. Wenn Sie dies in Anspruch nehmen möchten, melden Sie sich einfach erneut bei mir. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gern mit folgender Bearbeitungsnummer diesbezüglich an uns wenden: 50-898928736. Wenn Sie direkt auf dieses Schreiben antworten, kann ich Ihre zukünftigen Anfragen zum aktuellen Sachverhalt schnell und mit gezielter Hilfestellung bearbeiten. Ich sende Ihnen in den nächsten Tagen eine Umfrage mit 6 Fragen per E-Mail zu, in der Sie unseren Service und mich bewerten können. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Empfehlung 0 für sehr unwahrscheinlich und 10 für sehr wahrscheinlich steht. Ich freue mich sehr über Ihre positive Antwort. Ich hoffe, dass ich Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnte und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen t. [Beitrag von svenfeld am 01. Dez 2011, 13:22 bearbeitet] |
iceraul
#4960
erstellt: 01. Dez 2011, 14:45
Also ich finde nirgends eine Version Version 0.14.88.0 |
Toengel
#4961
erstellt: 01. Dez 2011, 14:48
Tachchen, offiziell ist das Ding nur für T-Modelle (mit DVB-T2 in UK) freigegeben. Theoretisch sollte es auf jedem Q5551 (TV550R3) laufen... kannst ja probieren ^^ Toengel@Alex |
Brennerchen
#4962
erstellt: 01. Dez 2011, 16:21
So mein 55" ist heute auch gekommen. Optik, vorallem mit dem Aluminium gefällt mir sehr gut. Auch der hat an allen vier Ecken Flashlight, Banding habe ich keines bemerkt. Ich warte jetzt mal ein paar Tage ab, wenn sie dann nciht weg sind, drehe ich etwas an den Schrauben. Bildeinstellungen habe ich nämlich schon welche aus dem Forum genommen. Ein paar Fragen hätte ich aber noch. Momentan benutze ich einen Humax Receiver mit Festpaltte für Sky/ HD+ und normales TV. Der TV hat aber, im Gegensatz zum Humax, nur einen Sat-Anschluss. Somit wird es wohl nicht möglich sein, wie ich es bishher gemacht habe, Doppel LNB zu nutzen und sp beispielsweise einen HD-FIlm aufzunehmen und parallel SkySport HD zu schauen. Oder gibt es da eine möglichkeit. Bzgl. WLAN_Stick. Funktioniert da nur der von Philips oder geht jeder beliebige? Wie habt ihr das gelöst bzgl TV und Center. Ich will mir von Nubert eine 5.1 Analge holen, das Center ist relativ groß. Somit geht es nicht, TV und Center zu stellen. Entweder ich hänge den TV und stelle das Center darunter oder ich hänge das Center über den TV. Wenn ich den TV hänge, ist es bei Polaristion ja wichtig, wie ich heute fesgestellt habe, dass der TV auf Augenhöhe stehen/ hängen muss. Wenn ich ihn jetzt hänge, wird dies doch vermutlich schwer möglich sein. Ich brauche eine bestmöglich Kombination, da ich teilweise auch imstehen zocken werde (Playstation Move) und hier weiterhin 3D klappen soll. Was würde sich dann am besten eignen ? Eine Halterung, die man nach vorne kippen kann, sodass man beim normalen TV schauen den Fernseher neigt und 3D warnehmen kann oder kommt es dabei dann zu problemen, wenn der TV nicht parallel zum Auge ist. Danke für eure Antworten und Tipps LG Alex |
steffenbdd
#4963
erstellt: 01. Dez 2011, 16:39
Richtig! ich würde auf jeden Fall den Humax dran lassen. Dieses USB Recording ist doch nur eine "Hilfskrücke" und hat mit dem aufnehmen, wie du es kennst nichts zu tun. |
Predator3400
#4964
erstellt: 01. Dez 2011, 17:13
ja ich bin sehr zufrieden mit meinem fernseher und auch ich habe sowie du die beiträge hier vorher gelesen. ich sag dir eins, lass dich bloß nicht verunsichern von den aufgelisteten problemen hier. ich selbst habe nämlich kein einziges der hier im forum aufgezählten probleme (außer clouding natürlich) und wenn ich eines hätte würde ich wohl sofort meinen händler kontaktieren und ein neues gerät anfordern. auch das abschaltproblem ist bei mir noch kein einziges mal aufgetreten (allerdings nehme ich den fernseher immer komplett vom netz wenn ich schlafen gehe und dreh ihn erst wieder auf wenn ich von der arbeit heim komme. das abschaltproblem soll ja nur dann auftreten wenn der fernseher dauernd strom hat.) wenn ich mich zwischen 7606 und 9715 entscheiden müsste würd ich mich für die 9000er serie entscheiden. allerdings gibt es in der 9000er serie von 2010 keine 55 zöller deshalb hab ich jetzt auch den 7606 daheim stehen Bei Grundig kenn ich mich leider überhaupt nicht aus aber das wäre ja auch der falsche thread dafür und wenn dir die entscheidung so schwer fällt lass doch deine frau entscheiden hoffentlich habt ihr euch bis weihnachten entschieden Mfg! |
malilink
#4965
erstellt: 01. Dez 2011, 17:53
.........@Preadator3400 ich war gerade bei Expert ganz im meiner Nähe und die haben heute 11 Stück von den "42 PFL 7696" gekommen. Wollte schon fast zuschlagen, wollte aber erst noch mal bissel rumhorchen. Viel findet man ja nicht. Ist dieses Teil mit irgend einen andern etwa vergleichbar? Konnte mir leider nur HD-Bild anschauen und kein SD. malilink |
Predator3400
#4966
erstellt: 01. Dez 2011, 18:15
puh...für was der 9er nach 76 steht weiß ich nicht aber ich glaube das ist abhängig vom händler. bei meinem media markt steht der 7606 zb. als 7656 drin. von der performance und bildqualität gibts da aber bestimmt keinen unterschied. |
malilink
#4967
erstellt: 01. Dez 2011, 18:19
..........habs gefunden 7606 = Philips Standard 7656 = MediaMarkt/Saturn 7696 = Expert |
Bundy
#4968
erstellt: 01. Dez 2011, 18:33
oder auch: wie verwirre ich die kundschaft |
iceraul
#4969
erstellt: 01. Dez 2011, 19:09
Der 7606 hat laut Datenblatt gut 33% weniger PMR Leistung (Perfect Motion Rate) und liegt bei 400 Hz die anderen bei 600Hz |
Toengel
#4970
erstellt: 01. Dez 2011, 19:23
Tachchen, man man man - alles 1000mal wieder: 7606 = Philips Standard 7656 = MediaMarkt/Saturn 7666 = Euronics??? 7696 = Expert Unterschiede der verschiedenen 7000er - PMR - Sound-Watt-Leistung - Rahmenfarbe - Anzahl der 3D-Brillen (bei 76x6) - integriertes WLAN (nur bei 7666 - glaub ich) Toengel@Alex |
malilink
#4971
erstellt: 01. Dez 2011, 19:39
.......der 96ner: 4 x Brille, 2x14 W, 600PMR |
thonor
#4972
erstellt: 01. Dez 2011, 19:40
Einen hab ich noch (den hab ich nämlich selber) 7676 = EP |
Schulli77
#4973
erstellt: 01. Dez 2011, 20:15
Ich hab jetzt mit meinem Händler ausgehandelt das ich meinen Toshiba 47VL863G zurückgeben kann. Vor dem Kauf stand der Philips 47pfl 7656 und der Toshiba ganz oben auf meiner Liste. Nun kann der Toshiba leider kein USB Recording und Timeshift wie mir vorher von Toshiba zugesichert deshalb geht der TV zurück. Leider find ich bei dem TV auch nicht die perfekten Bildeinstellungen und würde deshalb zu dem Philips greifen. Die meisten schreiben hier das dass Bild dort genial sein soll. Ich nutze bei mir SD Fernsehen und nur die Freien HD Sender. Das Ambilight find ich auch ganz toll, ich hab es jetzt mal bei einem Bekannten gesehen,zuhause kommt es noch besser als im Laden. Da ich den Philips 7656 nur beim Händler erhalte habe ich jetzt vor dem Kauf ein bischen Angst das ich ein Gerät erhalte das in den Ecken auch diese extremen Taschenlampeneffekte hat.Ich denke nochmal umtauschen tuen die mir das Gerät nicht nocheinmal. Der toshiba hat so etwas nicht. Ist der 47pfl7656 von diesen extremen Taschenlampeneffekten betroffen oder kommt dies nur wenn man Pech hat bei den 55" Modellen vor? [Beitrag von Schulli77 am 01. Dez 2011, 21:06 bearbeitet] |
bigfraggle
#4974
erstellt: 01. Dez 2011, 21:04
Weißt du, ich wechsel hier auch dauernd von einem passiven Gerätethread zum anderen. Und das Schlimme: überall gibt es etwas zu meckern... Bin jetzt soweit, einfach ins kalte Wasser zu springen. Und nein, der Philips wird es wohl nicht. |
Schulli77
#4975
erstellt: 01. Dez 2011, 21:14
Ja das stimmt je mehr man liest umso verrückter macht man sich. Was willst du dir jetzt holen? Am liebsten würd ich den TV online kaufen, dann erspart man sich die Diskusionen mit dem Händler falls der TV diese Probleme haben sollte. Leider gibts den 47pfl7656 nirgends online. :-( |
malilink
#4976
erstellt: 01. Dez 2011, 21:44
...........bei uns bei Expert kostet der "42er 7696" 899,-€. |
bigfraggle
#4977
erstellt: 01. Dez 2011, 22:27
Bestell den 7606 online... Unterschiede bei Bild und Ton wird man eh nicht wahrnehmen. "Zur Not" kannste den in der Frist ja zurückgeben und quasi gegen ein Fachhandelsgerät austauschen. Ist zwar nicht die feine Art, aber wenn die Hersteller mit so einem Modell-Wirrwarr anfangen, kann man das auch nicht ändern. Ich werde wohl zuerst den VLer probieren. Habe da bislang immer ganz gute Erfahrungen gemacht und deine bemängelten Features interessieren mich eh nicht. Da ich aber wohl sowieso erst im Januar dazu komme, warte ich evtl. auch noch die CES ab... [Beitrag von bigfraggle am 01. Dez 2011, 22:28 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#4978
erstellt: 01. Dez 2011, 23:19
Ich hatte zur Markteinführung im Frühjahr 2011 Glück gehabt gleich zwei 55PFL7606K für je 1.349 Eus Einführungspreis zu bekommen ![]() Ausleuchtungs- oder Abschaltprobleme gab es bei mir keine. ![]() ![]() ![]() Ein Bild bevor er hoch fährt ![]() [Beitrag von Matthi007 am 01. Dez 2011, 23:20 bearbeitet] |
vielbrunner
#4979
erstellt: 02. Dez 2011, 00:22
Welcher Saturn ist das? In der Werbung des Darmstädter Saturn ist kein Philips dabei. Sind ja etwa 70 € Rabatt im Vergleich zu amazon. |
atsiz77
#4980
erstellt: 02. Dez 2011, 00:28
alle die einen 7606 besitzen die können ja auch mal ein paar fotos hier hinzufügen. Würde gerne wissen wie dieser LED im Wohnzimmer aussieht. |
tainacher
#4981
erstellt: 02. Dez 2011, 00:36
Stuttgart. |
McGeiwa
#4982
erstellt: 02. Dez 2011, 07:33
Hi! Der 7406K (42'') wurde vorgestern bestellt. Bin gepannt, ob er es noch zu WE zu uns schafft :). @atsiz77: sobald das Teil steht, mach ich gern ein Foto....äußerlich gibt es ja keinen Unterschied zum 7606er-Modell. Als Blu-Ray-Player habe ich den Philips BDP7600 geordert. Meld mich gern mit Erfahrungen. Fehlt nur noch das T-Home-Entertain-Upgrade auf HD ![]() lg |
Janer
#4983
erstellt: 02. Dez 2011, 08:28
Hier ein Beispiel...... ![]() Gruß Jan [Beitrag von Janer am 02. Dez 2011, 08:30 bearbeitet] |
iceman2129
#4984
erstellt: 02. Dez 2011, 08:43
Das was Media Markt da mit der PMR macht ist für mich Betrug an den Kunden bei meinem 7656 auf der Verpackung ist ein Aufkleber mit 600 HZ unter dem steht fest auf der Verpackung 400 HZ aufgedruckt. Wird doch alles nur hochgerechnet. Diese Taschenlampen in den Ecken habe ich auch, aber man schaut doch den Film und nicht dauernt auf die Ecken. Außerdem könnte ich mich dann auch an den Logo von den Sendern stören, die fallen viel mehr auf. [Beitrag von iceman2129 am 02. Dez 2011, 08:46 bearbeitet] |
Toengel
#4985
erstellt: 02. Dez 2011, 08:56
Tachchen, bitte helft mir "Was ist der Unterschied zwischen den 7000er Modellen?"-Guide zu füllen: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=9146@Forum-Mod Vielleicht den Thread "Sticky" machen - die Fragen kommen immer wieder. Toengel@Alex |
iceraul
#4986
erstellt: 02. Dez 2011, 09:07
habe auch einen von MM , bei mir steht auf der Verpackung PMR 600 und kein Hinweis auf 400. 600 sind auch drin lt. Datenblatt. |
iceman2129
#4987
erstellt: 02. Dez 2011, 09:13
Bei mir steht ja auch 600 aber als Aufkleber, wenn ich den abziehe steht drunter 400. |
tainacher
#4988
erstellt: 02. Dez 2011, 10:29
Wo soll da bitte ein Betrug sein, wenn das Gerät tatsächlich die 600PMR hat und nur auf dem Karton was falsches stand und das von Philips überklebt wurde? Man kann sich auch unnötig aufregen. Ich glaube übrigens ohnehin, die PMR ist unwichtig. |
Schulli77
#4989
erstellt: 02. Dez 2011, 12:11
So ich werd mir meinen 47pfl7656 bei Saturn online bestellen, dann hab ich wenigstens kein Stress wenn das Gerät doch extreme Taschenlampen effekte haben sollte. |
malilink
#4990
erstellt: 02. Dez 2011, 12:17
......habe soeben auch bei Expert zugeschlagen. 42 7969 K. gestern hatte er noch 899,-€ gekostet, vorhin habe ich ihn für 845,-€. abgeholt. Habe ihn noch im Auto, mal schauen wie es bei mir ist mit den 600 oder 400 PMR. Werde später berichten. Danke noch mal an diejenigen die mir eine Kaufentscheidung etwas erleichtet hat. Besonders "Preator3400". Ich hoffe ich habe Glück mit diesen Gerät. Wenn nicht, das Expertgeschäft ist bei mir unmittelbar in der Nähe. malilink |
bigeddie2000
#4991
erstellt: 02. Dez 2011, 13:18
Wie ist denn bei der 76XX Reihe die Aufnahmequalität beim USB Recording? Gleich wie wenn man es live anschaut oder wirds schlechter? Und ist das Clouding abhängig von der Größe. 42" weniger und zB 55" mehr Clouding? mfg Toms |
tainacher
#4992
erstellt: 02. Dez 2011, 17:02
@malilink: Kannst ja hier alsbald Deine Eindrücke posten, da freuen sich alle. |
Matthi007
Gesperrt |
#4993
erstellt: 02. Dez 2011, 17:14
delicieux
#4994
erstellt: 02. Dez 2011, 18:33
habbeck
#4995
erstellt: 02. Dez 2011, 19:27
Also irgendwie verstehe ich das alles nicht so ganz. Der Philips 47PFL7606K bekommt überall Top bewertungen. Testsieger bei Computerbild, AVF- Bild, Stiftungwarentest,.. Nach den bewertungen in den ganzen Fachzeitschriften war ich mir schon sicher das ich mir den Fernseher kaufe, dann dachte ich, ich suche mal nach ein paar erfahrungen im Internet, und bin auf diese Seite gestoßen. Dann lese ich hier dinge wie z.B dass sich der Fernseher einfach ausschaltet, sich aufhängt, Banding, Taschenlampenefekt, Clouding,und und und,... Das ganze hat mich dann wieder verunsichert. Ich frage mich was die bei den Fachzeitschrieften testen? Warum liest man in den Tests von diesen Problemen nichts? Oder wird in diesem Forum einfach auf sehr hohem nivau ´´gemeckert``? Ich denke ich werd mir den Fernseher einfach kaufen. Denn ich vergleiche ständig verschiedene Fernseher miteinander, lese unzählige Tests. Suche im Internet nach erfahrungen,... Ich werde mir in den nächsten Tagen selbst ein Bild vom Bild machen, denn bei jedem Model gibt es Leute die damit völlig unzufrieden sind, und Leute die total begeistert sind. Ich klaube es kommt immer darauf an welch vorstellungen und Erwartungen man von einem Gerät hat. [Beitrag von habbeck am 02. Dez 2011, 19:43 bearbeitet] |
bigfraggle
#4996
erstellt: 02. Dez 2011, 19:49
Ja, der Test ist lächerlich. Der Philips mag ein ordentlicher TV sein, aber mit der Firmware, die auch die Tester haben müssten, dürfte er nicht so eine Wertung bekommen. |
malilink
#4997
erstellt: 02. Dez 2011, 20:03
...........bin erstmal beeindruckt von meiner Neuanschaffung. Auf meiner Verpackung kann ich nix mit PMR finden. Ist mit PMR das "ClearLCD 100Hz/2ms" gemeint? Habe Sendesuchlauf erst auf analog gemacht und habe meinen digitalen Kabelreceiver noch nicht angeschlossen. Nach den Suchlauf zeige an, das erste Anaolgsender die 201 wäre. Wenn ich jetzt auf die 1 drücke habe ich ARD-HD und auf der 2 ZDF-HD, obwohl ich kein HD habe da es ja nur mit den normalen Antennenkabel angeschlossen habe. (?????) Das HD-Bild ist SUPER, man kann richtig nah drann gehen, absolut sauber das Bild. Dann habe ich meinen DVD-Player zugeführt, DVD rein ging alles. USB-Stick rein alles gefunden was drauf war. Dann habe ich meinen Kabelreceiver (leider noch nicht HD) über Scartstecker angeschlossen, da ich noch nicht umgestiegen bin auf HD. Mach ich est wenn unser Gebiet ausgebaut ist. Nach vielen Einstellungen bin ich erst mal zufrieden mit den Bild. Da kann man Stunden verbringen, vorallem mit den ganzen Begriffen steige ich noch nicht durch. Mit den Ambiligt ist ne feine Sache, blicke nur nicht so richtig durch mit den Einstellungen. Was ist eigendlich Perfect Natural Motion ? Was stellt man da ein? Und was ist Bildschirmkannten welcher Wert. Gibt es hier, genauen Link, wo eine gute Bildeinstellung ist für den 42/76X6 auch fürs Ambilight? Software-Nr. Q5551-0.14.760 ist drauf. Wenn ich so an die Uhr schaue läuft die "Kiste" genau 5 1/2 Std. und hat sich nicht abgeschalten. Hoffe es bleibt auch so. So nun muss ich zwischendurch noch bissel rumspielen an den Einstellungen. malilink |
bmwbasti
#4998
erstellt: 02. Dez 2011, 20:13
Und welches, durch die angeblich soooo schlechte Firmware verursachte, Problem, macht den/die Test(s) lächerlich ? |
iceraul
#4999
erstellt: 02. Dez 2011, 20:28
Also ich erwarte das ein TV nicht einfach so Ausschaltet, und genau das macht meiner jeden Tag 1x Und ich erwarte das der Ton sauber durchläuft wenn man TV schaut, meiner hat Tonaussetzer...... Also ich meine das kann man Erwarten von einem TV, da muss man auch nicht mal ein Auge zudrücken und die Erwartungen runterschrauben. Zumal der Chat Support diese Fehler eingestanden hat und man nach einer Lösung ...... |
iceraul
#5000
erstellt: 02. Dez 2011, 20:31
Wenn dein TV das Abschalt Problem hat , dann wird es erst morgen auftreten , lass den TV heute Nacht auf Standby abgeschaltet, schalte ihn morgen über die Fernbedienung über den Powerknopf wieder an. Dann einfach mind. 3 Stunden laufen lassen, in diesem Zeitraum sollte er sich dann von alleine Abschalten. Zwischendurch aber nicht selbst Ausschalten, dann tritt das Problem an dem Tag auch nicht mehr auf. Auch nicht vom Netz nehmen über Nacht, dann tritt der Fehler auch nicht auf. |
bigfraggle
#5001
erstellt: 02. Dez 2011, 20:50
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? ![]() Liess dir doch die Mängelmeldungen hier durch. [Beitrag von bigfraggle am 02. Dez 2011, 20:51 bearbeitet] |
atsiz77
#5002
erstellt: 02. Dez 2011, 21:30
so heute wurden mein 47pfl7606k denn ich für 993€ inkl. Versand gekauft habe per Spedition abgeholt. Hoffe das es dann Dienstag / Mittwoch bei mir ist. |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
