| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
Kuppy
#2901
erstellt: 25. Aug 2011, 06:42
Oh, dass sieht wirklich nicht so schön aus. - ich mach die Balken meistens eh immer mit Zoom 16:9 weg, will ja was von der Größe haben^^ Aber, schau doch mal in die Einstellungen, lässt sich das nicht wegfixen ?? |
TDO
#2902
erstellt: 25. Aug 2011, 06:44
Nein da werdem einfach an der gleichen physischen Stelle einmal die geraden und die ungeraden zeilen des Bildes dargestellt. Real bleibt alles natürlich bei 540 Zeilen, mehr sind ja nicht vorhanden. Hier hast Testbilder und Infos dazu: http://www.hometheat...ssive-3d-flat-panelsHoffe das kommt in der Form nie für den Philips. (Wenn nur optional) |
Bastiank24
#2903
erstellt: 25. Aug 2011, 07:57
aja , und wieso solles nicht fü Philips kommen, ist es nicht besser?? Grüße Bastian |
Matthi007
Gesperrt |
#2904
erstellt: 25. Aug 2011, 08:02
Oha,die Ausleuchtung ist absolut nicht in Ordnung. Kontaktiere mal das Kundencenter was die dazu sagen. Ich würde das Gerät da jedenfalls innerhalb der 14Tage tauschen. Das Ambilight kommt aber gut rüber,welchen Wandabstand hast Du? |
Delori
#2905
erstellt: 25. Aug 2011, 08:03
Hi, kurze frage! Wie ist das Stromkabel mit dem 7606 verbunden? Fest mit dem Fernseher oder absteckbar wie bei normalen Desktop PCs? grüße |
Matthi007
Gesperrt |
#2906
erstellt: 25. Aug 2011, 08:05
Ansteckbar,schräg rechts unten. |
Delori
#2907
erstellt: 25. Aug 2011, 08:09
Sehr schön danke! Dann klappt das mit meinem Kabel Kanal in der Wand. |
Matthi007
Gesperrt |
#2908
erstellt: 25. Aug 2011, 08:11
Ich habe mir einen farblich passenden Kabelkanel für paar Cent im Baumarkt geholt. Hätte aber auch lieber die Kabel unter Putz gelegt |
Delori
#2909
erstellt: 25. Aug 2011, 08:13
Ich hab ihn ja unter dem Putz und der ist schon etwas enger. Deswegen meine bedenken! |
Matthi007
Gesperrt |
#2910
erstellt: 25. Aug 2011, 08:19
Die sind nicht zu unrecht. Durch meinen Kabelkanal gehen 6.Stück: -2HDMI Kabel(Philips Blu-Ray Player&PS3 Slim -SAT Kabel -Netzkabel -optisches Audiokabel(vom TV zum AV-Receiver) -Netzkabel von einem beleuchteten Board oberhalb des TVs) |
Delori
#2911
erstellt: 25. Aug 2011, 08:29
Ich brauch da nicht so viel. Bei mir läuft alles über meinen A/V Receiver. Also 1x HDMI, Stromkabel, Wii Kabel, Netzwerk. Passt! Geht alles einwandfrei durch. Kleine frage noch! Ist irgendwo im Handbuch beschrieben wie man den Standfuss abmontiert? grüße |
Matthi007
Gesperrt |
#2912
erstellt: 25. Aug 2011, 08:34
Ja,da liegt so ein kleines Beiblatt bei. Der Fuß muß aber ersteinmal montiert werden,der ist beim Kauf ab. Mein AV-Reiceiver hat leider keinen HDMI Anschluß. [Beitrag von Matthi007 am 25. Aug 2011, 11:16 bearbeitet] |
Kuppy
#2913
erstellt: 25. Aug 2011, 08:43
Kabel sind wirkliche Albträume, für meine PC Monitore hab ich 3x Stromkabel, DVI, 2x HDMI und einmal DP verlegen müssen. - hinzu kommen ja noch die PC KAbel (Strom) + Maus, Tasta, Controller und eben Sound xD Jetzt für den TV direkt geht es ja, ist es zum Glück nur ein HDMI Kabel, weil ich das alles über 4x2 Matrix Box laufen lasse - welche im übrigen mit 3D zurecht kommt (hatte ich anfangs echt bedenken). Dafür liegen die Kabel von den Konsolen und Netzwerk hinter den Regalen am Maß^^ Philips bitet ja auch so wireless HDMI an, find ich auch eine nette Spielerei - aber bei 400 ocken dafür hört's dann doch auf. [Beitrag von Kuppy am 25. Aug 2011, 08:45 bearbeitet] |
floyd11
#2914
erstellt: 25. Aug 2011, 08:51
so ähnlich sah das bei mir auch aus beim ersten einschalten durch diverse Einstellungen bekommst das aber weg, zum großen Teil jedenfalls du kannst nun mal nicht erwarten TV anschließen und alles ist prima bei mir war hinterher nur minimal oben rechts, fällt aber nur bei den Balken auf und selbst das habe ich wegbekommen, allerdings war mir das Bild dann insgesamt etwas zu dunkel und kontrastarm dauert halt, bis man alles korrekt eingestellt hat Matthi muss da wirklich ein Top-Modell erwischt haben, das alles sofort perekt war bis auf den Wandabstand |
floyd11
#2915
erstellt: 25. Aug 2011, 08:53
farblich passend dann hast entweder ne graue oder weisse Wand mehr Auswahl gibts nicht |
jaspa
#2916
erstellt: 25. Aug 2011, 08:56
So mein 7606 wurde heut von der Spedition mitgenommen, ma sehen wielang die Reparatur dauert und ob es gelöst wird, wenn man so liest was teils nach einem Service wiederum nicht mehr geht oder Geräte mit gleichen Fehler wieder zurück geschickt werden |
floyd11
#2917
erstellt: 25. Aug 2011, 09:14
@Matthi hatte ja mal irgendwo aufgeschnappt, das man einstellen kann, ob Wand oder Fußmonantage findest du unter im Menü unter bevorgzugte Einstellungen ob sich am Ambilight dadurch was ändert, kann ich nicht sagen |
steffenbdd
#2918
erstellt: 25. Aug 2011, 09:25
Das hat nichts mit dem Ambilight zu tun, sondern mit dem Ton der TV- Lautsprecher. |
floyd11
#2919
erstellt: 25. Aug 2011, 10:11
leuchtet ein, Ambilight hätte aber auch eingeleuchtet |
Doreen666
#2920
erstellt: 25. Aug 2011, 10:42
Kann mir jemand sagen, ob man die Einstellung ändern kann, dass wenn man den TV einschaltet, der automatisch auf Wiedergabe Sat geht? Jedes Mal nach Einschalten oder auch Nutzung der Bluray stellt der sich automatisch auf Fernsehen, sodass ich immer erst ins Homemenü muss, um dann dort auf Sat zu gehen. Das ist das einzige was mich etwas nervt, ansonsten bin ich mit dem TV sehr zufrieden. |
Matthi007
Gesperrt |
#2921
erstellt: 25. Aug 2011, 11:22
Jo,das ist bei mir ebenfalls so und wird sich auch nicht ändern lassen. Die Menüführung ist dennoch schnell und einfach. Beim LG dagegen viel umständlicher. Im Sammelbestellungsthread wurde gepostet das es jetzt für dieses Modell Lieferschwierigkeiten mit mehrwöchigen Wartezeiten gibt. Floyd11, gute Chancen für Dein Gerät in der Bucht ![]() Ja für technische Geräte hatte ich schon immer ein Händchen. Mein Sony 46Z4500 wie die drei 55LW650S und beide jetzigen Philips laufen wie geschmiert [Beitrag von Matthi007 am 25. Aug 2011, 11:25 bearbeitet] |
MilesAway
#2922
erstellt: 25. Aug 2011, 11:54
Also mit der Aussage, man kann nicht erwarten, dass am Anfang alles perfekt sei, habe ich so meine Mühe. Alle meine alten Philips und Panasonic waren spätestens nach dem Einstellungshilfprogramm gut. Nicht jedoch der 7606. Man kann nun sagen, er sei halt nur Mittelklasse. Doch für über 1000.- erwarte ich einfach mindestens die selbe Qualität wie bei den Vorgängern. |
Rygart
#2923
erstellt: 25. Aug 2011, 12:16
wie schauts mit dem iputlag bei diesem tv aus? |
Dentlmann
#2924
erstellt: 25. Aug 2011, 12:17
Hat hier jemand schon was gehört, ob z.b. neue Firmware unterwegs ist ? Wenn nicht, hat schon mal jemand probiert die aktuelle Version über die identische nochmal aufzuspielen ? Wenn das geht, stell ich mir das wie eine fehlerhafte Windows Installation vor die nur durch eine Neuinstallation repariert wird ... |
hrdresel
#2925
erstellt: 25. Aug 2011, 12:28
Also bei mir schaltet er beim Einschalten automatisch auf Sat (ich nutze den internen Receiver). Bei Blu Ray habe ich beides schon gehabt (schaltet auf "Fernsehen" und auch auf "Sat"). Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Zusammenhang gibt, wie Du den Player einschaltest (über die Player FB oder über das Blu Ray "Gerät" im Home Menü). Muss ich bei Gelegenheit mal testen. |
Doreen666
#2926
erstellt: 25. Aug 2011, 12:47
hrdresel
Das ist ja merkwürdig. Ich nutze auch den internen Receiver und habe den TV seit Juni und noch nicht ein einziges Mal hat der sich beim Einschalten auf Sat allein gestellt. Die Bluray-Anlage habe ich beim Fernsehen nicht an, sodass ich also nur den TV einschalte und jedes Mal steht der dann auf Fernsehen ohne jegliches Bild. Hatte ich zuletzt die Bluray-Anlage an und danach ausgeschaltet, schaltet er sich beim nächsten Einschalten auf HDMI natürlich auch ohne Bild, weil die Anlage ja nicht an ist. Wieso schaltet sich deiner dann auf Sat? |
hrdresel
#2927
erstellt: 25. Aug 2011, 12:59
Also, hab es schnell mal ausprobiert. Schalte ich den Blu Ray Player über das "Gerät" im Homemenü des Fernsehers an und danach mit der FB des Players aus, dann schaltet der TV auf "Fernsehen" und nicht auf Sat. Nutze ich die FB des Players um ihn ein- und auszuschalten, dann springt er zurück zu "Sat". Player ist ein Philips BDP 7600 und EasyLink ist aktiviert. |
Tornado4
#2928
erstellt: 25. Aug 2011, 13:14
Hallo Matthi007 Mein LG55LW650S ist heute vom LG Service Techniker defekt geschrieben und entlabelt worden, so dass ich den Kauf wandeln kann. Fehler waren Sat Sendersuchlauf über über 2 Satelliten ,Netzwerkunterbrechungen und Taschenlampeneffekt. Ein Mainboardtausch brachte keine Abhilfe. Nun überlege ich auch auf den 7606K umzusteigen. Meine Frage wäre: Welche Nachteile hätte der Philips(außer weniger Netservices), und sind die Tuner, vor allem im Sat-Bereich, besser? Danke Peter |
floyd11
#2929
erstellt: 25. Aug 2011, 13:33
Hi Peter, die internen Tuner sind wohl identisch, konnte keinen Unterschied feststellen Vorteil LG LG 200 Hz 2D-3D Umwandlung im 3D Modus RL/LR umschaltbar mit Update 1080p bei 3D Vorteil Philips Ambilight Preis [Beitrag von floyd11 am 25. Aug 2011, 13:34 bearbeitet] |
Doreen666
#2930
erstellt: 25. Aug 2011, 13:34
Schalte ich zuerst die Bluray-Anlage aus, schaltet die automatisch den TV mit aus. Will ich noch fernsehen, muss ich ganz schnell Home-Menü drücken, damit er nicht ausgeht. Zwei Mal blieb bisher aber nach Ausschalten der Anlage das Ambilight des TV an, was ich mir auch nicht erklären konnte, sodass ich den TV dann doch noch ausschalten musste. Ansonsten schalte ich den TV immer mit dessen FB aus und beim erneuten Einschalten steht der auf Fernsehen und nicht auf Sat. Ich habe echt noch nie erlebt, dass ich den, wie bei allen anderen mir bekannten TV´s, einschalte und gleich das Bild kommt. |
audioangler
#2931
erstellt: 25. Aug 2011, 13:41
Und was ist mit 24p Wiedergabe ? |
rr12
#2932
ne automatisch sat hat er bei mir auch nicht, mfg |
floyd11
#2933
erstellt: 25. Aug 2011, 14:05
keine Ahnung, wer kann, wer kann nicht |
hrdresel
#2934
erstellt: 25. Aug 2011, 14:09
Also ich habe den 47PFL7696 mit neuster FW (von Mitte Juni). Welche Blu Ray Anlage hast Du denn? Mit welcher FB schaltest Du diese aus? Wenn ich das mit der TV Fernbedienung mache schaltet sich der Player und der TV aus. Für eine gewisse Zeit bleibt Ambilight noch (kann man im Menü einstellen). Ist aber nur ein paar Sekunden. Bei mir startet der mit Sat, wenn ich bei Sat ausgeschaltet habe. Ich habe alle EasyLink Einträge aktiviert. |
MrHenky
#2935
erstellt: 25. Aug 2011, 14:30
Was heißt denn hier "mit Update 1080p bei 3D". Das würde mich mal interessieren. Gruß MrHenky |
Cinema3D
#2936
erstellt: 25. Aug 2011, 14:39
MrHenky
#2937
erstellt: 25. Aug 2011, 15:15
Dann gehe ich davon aus, dass auch der LW980S davon profitiert und meine Entscheidung gegen den PFL7606K werde ich nicht bereuen. Schade ums Ambilight aber da springe ich dann auf den LG Zug über. |
TDO
#2938
erstellt: 25. Aug 2011, 15:16
5:5er pulldown Dass 3D mit 1080p ein Fake ist und nicht die Qualität von echtem 1080p hat ist aber eh klar. Noch mals der Link dazu: http://www.hometheat...ssive-3d-flat-panels [Beitrag von TDO am 25. Aug 2011, 15:17 bearbeitet] |
audioangler
#2939
erstellt: 25. Aug 2011, 15:38
Warte mal, ich denke LG kann 24p und Philips dagegen nicht. Oder ? |
Cinema3D
#2940
erstellt: 25. Aug 2011, 15:46
Richtig - aber nur der LW650/LW659 [Beitrag von Cinema3D am 25. Aug 2011, 15:47 bearbeitet] |
jaspa
#2941
erstellt: 25. Aug 2011, 15:51
24p können doch beide Wiedergeben bzw Abspielen die Frage ist ja ob nativ! Der LG 570/650s sowie 4500/5000 zb sollen ein 5:5 pulldown haben und die Philips 3:2 Das wurde von daher etwas für den LG sprechen, andererseits haben viele auch mit 3:2 pulldown kein Problem bzw nehmen Microruckler oder Judder nicht wahr. Also nicht gleich verrückt machen lassen hier, sondern selbst anschauen im Laden mit Bluray Zuspielung. Also nativ scheint es keine von beiden Firmen zu können wobei bei der 2011 Philips Serie muss man noch abwarten und zum 76x6 gibt es noch keine Eindeutigen tests was dies belegen. Und wer jetzt meint dann ruckelt ja alles was ich schaue -> nein den wenn überhaupt tritt dieser Effekt eben nur bei z.b Bluray Wiedergabe auf, HDTV sendet nicht in 24p. [Beitrag von jaspa am 25. Aug 2011, 16:04 bearbeitet] |
BaueGerne
#2942
erstellt: 25. Aug 2011, 16:22
Hallo Liebe Gemeinde....meine 55 zoll Kiste (7606) ist eben gekommen........bisher alles prima bis auf eins... Verkabelung : Digital Receiver und BD Player mittels HDMI in meinen Onkyo........von dort mit einem HDMI in den Philips...KEIN BILD....!:( Jemand einen Tipp bitte? |
Donld1
#2943
erstellt: 25. Aug 2011, 16:51
Der LG kann auf keinen Fall 24p nativ wiedergeben. Das liest man in jedem Test. Das hier aber auch schon öfters diskutiert. Und wie bereits gesagt, für die aktuelle PHilips-Serie gibt es noch keine Eindeutige Aussagen. Grüsse [Beitrag von Donld1 am 25. Aug 2011, 16:52 bearbeitet] |
thonor
#2944
erstellt: 25. Aug 2011, 17:59
Nicht warten sofort Tauschen. Das habe ich ja noch nie gesehen ! |
Matthi007
Gesperrt |
#2945
erstellt: 25. Aug 2011, 18:00
Naja,Du vergleichst da schon ein Oberklasse Modell(LG 55LW980S Nano TV)mit einem Miittelklasse Modell(55PFL7606K,Edge LED)und einem Preis von 3000,- Eus LG und 1500,- Eus Philips. Irgendwo müssen ja die 1500,- Euro Preisdifferenz herkommen |
jaspa
#2946
erstellt: 25. Aug 2011, 18:06
Ja schön ist das wirklich nicht aber schau ma wie tief der TV steht und von welchem Winkel Fotografiert worden ist. Da sollte man schon auf Bildmitte ma ein Bild knipsen, wird dann auch nicht weg sein aber ich bin mir sicher das es dann nicht so wild aussieht. [Beitrag von jaspa am 25. Aug 2011, 18:07 bearbeitet] |
BaueGerne
#2947
erstellt: 25. Aug 2011, 18:30
Alle HDMI Ports ausprobiert...BD Player Digi Receiver XBOX und AVR........Kein Bild..... mega enttäuscht.....erste mal phillips und nie nie wieder.....LG ich komme |
jaspa
#2948
erstellt: 25. Aug 2011, 18:34
Naja erstmal würde ich Geräte einzeln anschließen wenn da das Bild geht weist du schonmal das die HDMI ports ok sind. Schon versucht im Menü unter Gerätekonfiguration ein neues Gerät hinzuzufügen? Evt mal Firmware aktualisieren, und oder Werksreset machen. Und wenn mal ein Gerät kaputt ist, ist deswegen gleich die ganze Marke sch...? Was machste wenn einen defekten LG bekommst auch wieder wechseln? Verstehe natürlich den Frust, mein 7606 ist nach gerade mal 4 Wochen auch defekt geworden freut mich auch wenig. [Beitrag von jaspa am 25. Aug 2011, 18:47 bearbeitet] |
BaueGerne
#2949
erstellt: 25. Aug 2011, 18:44
ok hast recht............bin mega gefrustet.... ich habe alle ports ausprobiert mit jedem gerät was ich hier so habe...BD player xbox ext. digi receiver...null erfolg.. firmware ist die neuste....und ich habe 3 verschiedene HDMI kabel hier........leider nix:( |
jaspa
#2950
erstellt: 25. Aug 2011, 18:49
Dann mal morgen die kostenlose Hotline anrufen und Problem schildern vl gibt es noch was, was du tun kannst. Wenn nicht kannst immer noch entscheiden wie du fortfährst, falls im lokalen Geschäfft gekauft sollte der Händler 1:1 tauschen bei Onlinehandel ists halt wieder lästig mit verschicken. [Beitrag von jaspa am 25. Aug 2011, 18:51 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#2951
erstellt: 25. Aug 2011, 18:53
Hast Du schon mal die Einstellungen am Receiver kontrolliert |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.962
