| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
tachy_kard
#7303
erstellt: 17. Mai 2012, 08:47
Kann mir noch jemand bezüglich der Aufnahme weiterhelfen? Ich habe 1.eine Festplatte mit externer Stromversorgung verwendet 2. den Fernseher zurückgesetzt 3. länger vom Netz getrennt 4. die neue Hardware drauf und das Ergebnis ist immer noch das gleiche, bei der Aufnahme steht Fehler. Wenn ich ins EPG will geht es immer nur aufs zweite mal, könnte es daran liegen?
iceraul
#7304
erstellt: 17. Mai 2012, 09:56
also bin mir nicht sicher ob die 7606/7656 Serie auch ein Coax Anschluss hat, kann jetzt bei meinem nicht schauen, aber ich meine die haben doch nur einen optical digital out ??? also Tosslink / Lichwellenleiter weiß das jemand mit dem coax ? |
malilink
#7305
erstellt: 17. Mai 2012, 13:48
.............hat nur einen optical digital out !!! |
Cyberlaw
#7306
erstellt: 17. Mai 2012, 14:45
Wie kann ich das Homemenü verändern? Kann nur neue Geräte hinzufügen aber keine bestehenden entfernen. Will HDMI anders zuweisen aber habe keine Möglichkeit. |
marxi
#7307
erstellt: 17. Mai 2012, 17:54
ok alles klar vielen dank ! denn muss ich mit nem switch arbeiten da xbox und bluray schon beide eingaenge belegen. |
Grisu_1968
#7308
erstellt: 17. Mai 2012, 21:07
Auf der FB die Taste Optionen auswählen und endfernen. |
borki1
#7309
erstellt: 18. Mai 2012, 17:44
Das mit der Taste Option auswählen und entfernen geht nicht. Ich suche auch eine Möglichkeit, zugewiesene Geräte an HDMI zu entfernen und neu zuzuordnen. Bei der Optionstaste sehe ich nur "Anzeige über HDMI..." und "Status". |
Grisu_1968
#7310
erstellt: 18. Mai 2012, 19:02
HDMI Gerät entfernen: Das Menü vom TV aufrufen (Symbol mit dem Haus).und mit den Richtungstasten zum gewünschten HDMI-Eingang navigieren und wenn der gewünschte HDMI-Eingang Markiert ist die Optionstaste drücken. Da kommt dann ein Auswahlmenü ob man "Umbennen oder Dieses Gerät entfernen oder Sortieren" möchte. [Beitrag von Grisu_1968 am 18. Mai 2012, 19:03 bearbeitet] |
pfl9603
#7311
erstellt: 18. Mai 2012, 19:09
Seit mind. 1 Woche keine Programmzeitschrift mehr übers Netzwerk möglich. Immer Anzeige des Fehlers 400 (Bad Request). Aktuelle Software auf dem 7696 installiert, Net-Tv funktioniert. Hat das noch jemand? |
iceraul
#7312
erstellt: 18. Mai 2012, 19:45
Echt traurig das es immer noch soviele Baustellen gibt obwohl das Gerät jetzt schon seit vielen Monaten auf dem Markt ist. Jetzt kommen bald die 2012 Geräte und wir können nur hoffen das die 2011er dann noch Futter bekommen ggf. in der Garantiezeit das Gerät wieder abgeben, wenn Funktionen nicht richtig funktionieren ist es doch ein Mangel......? |
*Funkybaer*
#7313
erstellt: 18. Mai 2012, 20:06
Also bei mir funktioniert es aktuell ohne Probleme. Eigentlich schon seit Anfang der Woche wieder. Bin gerade zu Hause rein und habe geschaut was heute Abend noch in der Kiste läuft. Hatte wunderbar funktioniert ... Gruß Funkybaer |
tachy_kard
#7314
erstellt: 18. Mai 2012, 20:09
Bei mir gehts grundsätzlich erst im 2. Anlauf. |
borki1
#7315
erstellt: 19. Mai 2012, 06:21
Im Menü ist der zugewiesene Sat-Receiver (Technisat DigiCorder HDS2+) nicht aufgeführt, obwohl er als HDMI2 zugewiesen ist. Nur mein Bluray-Player HDMI1) von Panasonic steht drin. Am Anfang (frühere Firmware?) stand er immer als Symbol im Menü, nun kann ich ihn nur mit der AV-Taste (HDMI2) auswählen. Hilft nur ein Reset? |
borki1
#7316
erstellt: 20. Mai 2012, 14:47
Nachdem ich "Fernsehgerät erneut einrichten" durchgeführt habe, sehe ich meine angeschlossenen Geräte wieder im Menü. Vorher habe ich noch unter "Bevorzugte Einstellungen --> Senderliste kopieren" auf einen Stick gesichert. Als ich sie wieder aufgespielt habe, waren keine Sender unter Sat verfügbar. Welche Sender speichert er denn da? Kann man die Sat-Programme irgendwo anders speichern? |
placebo78
#7317
erstellt: 20. Mai 2012, 22:12
Jungs, ich habe mal ne Frage: Ich habe heute versucht eine 3D Blu-Ray Disc via Power DVD vom PC über den Philips abzuspielen. Ich verstehe nicht, was ich in Power DVD und dann beim Philips einstellen soll, damit das läuft. Hat damit jemand Erfahrung? Kette ist folgende: PC (Win 7 Ult), Power DVD (aktuelle Version) über ein LG Blu ray Laufwerk -AMD 7850 Graka, aktuelle Treiber, via HDMI (Dual View Modus) in den Philips 55er 7606. In Power DVD kann man 3D Einstellungen vornehmen, schalte ich auf automatik TV Betrieb, stellt PD in den alten rot/grün 3D Modus, im Prinzip müsste PD doch durch den Hand Shake wissen, daß ein Polfilter TV angeschlossen ist. Für Tips wäre ich echt dankbar. [Beitrag von placebo78 am 20. Mai 2012, 22:13 bearbeitet] |
westhoff1
#7318
erstellt: 21. Mai 2012, 06:42
Habe jetzt seit 1 Woche den 47pfl7606k in Betrieb. Ich finde das Bild insgesamt eigentlich im Vergleich zu meinem Vorgänger 37PFL7605H nicht so berauschend - hauptsächlich finde ich das Bild zu dunkel. Extrem ist es wenn z.b. bei Werbung nur eine weiße Schrift auf schwarzen Hintergrund gezeigt wird - da wird da Bild so dunkel runtergeregelt, dass mann die Schrift kaum noch lesen kann. Lichtsensor hab ich schon aus gemacht. Hat jemand die gleichen Probleme ? |
dharkkum
#7319
erstellt: 21. Mai 2012, 06:53
Was hast du denn von den "Bildverbesserern" aktiviert? Dynamischer Kontrast und Dynamische Hintergrundbeleuchtung mal auf Minimum oder ganz aus. |
westhoff1
#7320
erstellt: 21. Mai 2012, 07:09
Ich habe schon alles ausgemacht, keine Verbesserung. Es ist schwer zu erklären - manchmal sieht man den Effekt auch deutlich beim normalen Fernsehprogramm - Kamera bleibt stehen - Bild wird langsam dunkel - sobald Kamera sich wieder leicht bewegt regelt der Fernseher wieder heller. |
BlockCreeper
#7321
erstellt: 21. Mai 2012, 07:37
Folgende Änderungen laut Upgrade History: Q5551_0.14.98.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-05-16) Die Verlaufsliste wird derzeit in Ihre Sprache übersetzt. Verwenden Sie in der Zwischenzeit die englische Verlaufsliste. • Video delay (lipsync issue) observed during video playback. • Intermittent sound loss while watching DVB-T channels. (Only applicable to T-models) Q5551_0.14.97.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-04-25) • Der Fernseher schaltet automatisch in den Standby-Modus, nachdem er einige Minuten eingeschaltet war. • Bei der Wiedergabe von Satellitensendern schaltet sich der Fernseher aus und ein. (Trifft nur auf KModelle zu) • Übersetzungsfehler bei tschechischen Bildschirmanzeigen wurde korrigiert. (Trifft nur auf K-Modelle zu) • Die ausgewählte Option "EIN" oder "AUS" unter der Option zur automatischen Senderlöschung im Menü zu den Satelliteneinstellungen ist nicht markiert. (Trifft nur auf K-Modelle zu) • Zugriff auf den CAM-Service im Menü [OPTIONS] (Optionen) > [Common Interface] (Gemeinsame Schnittstelle) nicht möglich. • Beim Wechseln der Sender mit aktivierter HbbTV-Anwendung kann das Untertitelmenü nicht mehr geöffnet werden und P+/P- funktioniert nicht mehr. Gruß BC |
sebr
#7322
erstellt: 21. Mai 2012, 09:18
Bin seit kurzem auch Besitzer eines 37PFL7606K Die 98er Firmware ist bereits drauf.diesen Mega-Thread habe ich versucht so gut es geht komplett durch zu arbeiten aber die ein oder andere Frage ist doch noch geblieben: 1. Wird die SD-Karte ausschließlich für VoD Dienste genutzt? Als Cache z.b. für YouTube usw. nicht?! 2. Jetzt habe ich einige meiner USB-Festplatte ausprobiert. die werden auch jedes mal erkannt aber das Formatieren schlägt fehl. Ist die Mindestgröße von 250 GB zwingend? 3. Welche Empfehlungen für externe Festplatten könnt ihr mir geben? Wichtig: Sie sollte Energiesparfunktionen in Verbindung mit dem TV nutzen. Ich möchte nicht jedes mal die HDD einschalten oder erneut anstecken wenn etwas aufzunehmen ist. 4. Wie ernst kann man die Signalstärkeanzeige von DVB-S nehmen? Habe gerade mal einen Balken von sieben möglichen. Die Sat-Anlage ist ca. 10 Jahre alt (100cm Spiegel), auch bei Schlechtwetter hatte ich so gut wie nie Empfangsausfälle oder -beeinträchtigungen. Die Signalqualität wird als "gut" angezeigt. |
foodwatch
#7323
erstellt: 21. Mai 2012, 17:57
Mach dir da keine Sorge, das Ding ist ne Monderfindung. Habs noch nie über 4 Balken geschafft ( da überschlägt sich schon mein Samsung und ich muss dämpfen und der Technisat ist schon bei beiden Signalbalken voll drüber und somit im wieder gelben statt grünen Bereich ) und selbst nur mit einem Philips Balken ist das Bild trotzdem super, keine Ahnung was das soll damit... |
marxi
#7324
erstellt: 21. Mai 2012, 20:21
so mein tv kam auch heute an und haengt schon an der wand! geiles teil. erstmal auf das neue ci+ modul warten und neue karte von kabel d. jetz hab ich noch ne d02 karte mit AL light, komisch war nur eben nach dem sender sortieren ging kein sender mehr??? ich hab den tv per lankabel angeschlossen und er sagt aktuelle software ist drauf 14.96. stimmt das? wenn ich xbox spiel ist das ganze sehr dunkel ist das normal? oder auch einstellungssache? smart tv funktioniert auch recht gut nur hat sich der tv da schon 2 mal ausgestellt... |
centpede
#7325
erstellt: 21. Mai 2012, 20:52
Aktuell ist die 14.98, zu bekommen über http://www.support.philips.com [Beitrag von centpede am 21. Mai 2012, 20:54 bearbeitet] |
connyman2
#7326
erstellt: 21. Mai 2012, 20:56
1 = Ja 2 = Nein (Habe selber nur eine 64 GB SSD dran) 3 = eine 2,5"SSD (--- teuer , ++ sehr stromsparend, +++ still) oder fast jede aktuelle 2,5" USB-Festplatte (++ preiswert , + stromsparend, + leise) 4 = einfach nicht beachten .... |
iceraul
#7327
erstellt: 22. Mai 2012, 04:46
Interessant wird der TV wenn Du den Digital Audio Out zu einer Anlage oder Soundbar benutzt, da wirst Du viel Freude haben |
marxi
#7328
erstellt: 22. Mai 2012, 19:04
wieso? bisher null probleme .. egal ob dd5.1 oder sonstwas! keine tonaussetzer oder sonstiges. und pro 7 hd etc laufen prima! bisher zivkt meine teufel anlage auch nicht rum software ist die 14.96 tv sagt das ist die aktuellste! |
Cyberlaw
#7329
erstellt: 22. Mai 2012, 20:49
Danke, genau das musste ich wissen |
steffenbdd
#7330
erstellt: 23. Mai 2012, 06:25
Das ist nicht die Aktuelle. Es dauert immer eine ganze Zeit, bis der TV die aktelle FW selbst zur Verfügung bekommt. Auf der Philips Support Seite findest du immer die aktuellste Version, die du mit einem USB Stick installieren kannst. Anleitung sit dort auch vorhanden. Aktuelle FW: 14.98 |
Jarur
#7331
erstellt: 23. Mai 2012, 09:40
Hallo, da ja grade auf S. 146 noch einige gefragt haben, wollte ich kurz meine Erfahrung mit dem 47PFL7606k/02 zum besten geben. Habe mein Gerät Anfang des Jahres im Onlinehandel gekauft. Am Anfang war ich begeistert vom Abilight und Bildqualität, grade bei HD-Sendern und Blue-Ray. Ich nutze einen externen Satreceiver, kann also zum eingebauten kein Urteil abgeben. Net-TV ist nett, muss man aber nicht haben. Maxdome finde ich bspw. klasse, die Filme dort kann man aber nicht in HD leihen. Als ich mir dann allerdings das erste Fussballspiel anschaute, kam die Ernüchterung. Banding. Nicht zu übersehen. Gerät reklamiert, nach einigen Diskussionen wurde der Fernseher abgeholt und das Display komplett getauscht. Allerdings kann ich auch beim neuen Display Banding sehen. Nicht mehr so stark wie beim Display davor, sichtbar ist es für mein Empfinden aber immer noch. Habe eine PS3 an dem Gerät und zum Zocken ist die Kiste gut geeignet. Alles in allem ein schickes Gerät, dass bei mir Softwareseitig fehlerfrei läuft. Bei zwei Displays habe ich allerdings zweimal mal mehr oder weniger sichbares Banding. Mittlerweile glaube ich aber, dass Banding und Clouding Herstellerübegreifend bei einem Großteil der LEDGeräte ab 46 Zoll auftreten, somit kein spezifisches Problem von Philips ist. Einen Banding- und Cloudingfreien 46-55 Zoll TV von Samsung, LG,... zu bekommen wird warscheinlich genau so schwierig sein. MfG Jarur |
Rubachuk
#7332
erstellt: 23. Mai 2012, 16:43
Konnte nicht widerstehen... Den 55 7606H gerade bei redcoon für 1300 EUR bestellt. Alternativ wäre der neue 6007 in Frage gekommen, aber der Aufpreis war`s mir dann nicht wert. Zumal der alte optisch schick in gebürstetem Alu kommt. |
AnTeevY
#7333
erstellt: 24. Mai 2012, 11:39
Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem 42PFL7606H, allerdings hätte ich ein paar Fragen: (1. Bei einigen Videos schwankt in manchen Szenen die Helligkeit ruckartig (z.B. wird es für eine halbe Sekunde deutlich heller, dann wieder dunkler). Schaue ich diese Videos am PC-Monitor an, passiert so etwas nicht. Bei Blu-Rays hab ich noch nicht direkt darauf geachtet, werd ich mal tun, wenn ich den nächsten Film schaue. Ich hab alle Bildverbesserer ausgeschaltet. Irgendwelche Tipps?) 2. Meist hat der TV absolut kein erkennbares Clouding. Manchmal jedoch (vor allem abends) links und rechts unten plötzlich recht stark. Das verschwindet dann nach und nach wieder. Woran kann das liegen? Naja, ändern kann man daran sicher eh nichts, oder gibt es bestimmte Bildeinstellungen, die Clouding minimieren? Nach ein wenig Testen hab ich beispielsweise festgestellt, dass ein Runterschrauben des Kontrasts das Clouding verbessert, wenn man die Helligkeit verringert, ändert sich daran jedoch nichts. Danke! Edit: Okay, Punkt 1 hat sich direkt erledigt. Das passiert nur, wenn ich XBMC zum Abspielen nutze, mit VLC Player nicht. Mal schauen, was sich da tun lässt... aber hat ja nichts mit dem TV zu tun. [Beitrag von AnTeevY am 24. Mai 2012, 15:45 bearbeitet] |
rr12
#7334
erstellt: 24. Mai 2012, 14:02
zu 1. schalte mal die dyn Hintergrundbeleuchtung ab oder den lichtsensor mfg |
TOXIE
#7335
erstellt: 28. Mai 2012, 07:23
comedy central macht nach wie vor probleme auf dem 7606 schaut zufällig einer von euch die wilden siebziger? immer wenn sie im keller sitzen und reden pfeift bei mir der ton...aber nur da! liegt das am sender, am tv oder am material? kabel bw |
SAON
#7336
erstellt: 28. Mai 2012, 08:52
Ging mir genau so. Der Mehrpreis des 6007 wiegt die Nachteile (schmaler Rahmen, Local Dimming) einfach nicht auf. Hinzu kommt das der 7606 bereits in der "h" Version verfügbar ist was nochmal 200-300€ ausmacht. Außerdem war der matte Bildschirm für mich mit ausschlaggebend. |
luca00
#7337
erstellt: 28. Mai 2012, 08:55
Ist bei mir genau so, immer wenn ein sehr helles bild kommt pfeift der ton. |
connyman2
#7338
erstellt: 29. Mai 2012, 08:55
Soll das heissen, dass die neuen Modelle "Glossy"-Displays haben ? (Damit wäre Philips für mich gestorben: Beta-Software + Glänzend geht gar nicht ..... da kann ich dann auch auf Ambilight verzichten ) Oder sind die doch genauso matt wie die 2011-Modelle .... ? [Beitrag von connyman2 am 29. Mai 2012, 08:59 bearbeitet] |
heibrid
#7339
erstellt: 29. Mai 2012, 09:54
Die Displays sind glänzend, da LG dieses Jahr in Ihrer LM-Serie auch spiegelnde Displays verbaut und keine matten mehr. Musst du dir halt anschauen, ob du damit leben kannst ^^. |
connyman2
#7340
erstellt: 29. Mai 2012, 14:16
Hast du die neuen 2012-Modelle schon in natura gesehen ? Oder ist das nur eine Vermutung ? |
heibrid
#7341
erstellt: 29. Mai 2012, 14:41
http://www.youtube.com/watch?v=0O0rN8CI9C4schau dir das Video an dann erkennst du schon die Spiegelungen. Und wie gesagt Philips bezieht die Panels von LG und die haben dieses Jahr spiegelnde Panels. |
ole565
#7342
erstellt: 29. Mai 2012, 14:59
Genau aus diesem Grund habe ich mir noch schnell den PFL7656 geholt. |
iceraul
#7343
erstellt: 29. Mai 2012, 16:45
bei meinem autohändler im wartebereich hängt ein 55 zoll mit spiegelndem display (serie 2010 oder 2011), echt schrecklich das teil, egal aus welchem blickwinkel man auf den tv schaut, man sieht sich oder die umgebung im tv spiegeln, das macht echt kopfschmerzen. ich würde mir nie ein spiegelndes display in den eigenen raum hängen, da kann der raum noch so dunkel sein |
TOXIE
#7344
erstellt: 29. Mai 2012, 20:19
wie ist das eigentlich mit dem zusammenspiel 7606 und bdp 7600? wenn ich auf dem blu ry player nen film schau nutze ich immer nur die fernbedieneung des tv das heist ist der film aus schalte ich den tv auf standby und der blu ray player geht auch aus heute hab ich den tv wieder mit der home taste angeschaltet und der blu ray player ging wohl auch mit an , hat sich aber voll aufgehängt das garnichts mehr ging bis ich ihn ne weile vom strom getrennt habe, normalerweise geht der nicht wieder mit an.... |
centpede
#7345
erstellt: 30. Mai 2012, 04:33
Mit der Firmware-Version 1.42 des 7600 BluRay-Players gab es in Verbindung mit Easylink immer wieder Hänger beim Ausschalten, die es mit der 1.35 so nicht gab. Mit der neuesten 1.55 und einem Werksreset ist bei mir wieder alles i. O., manche haben allerdings noch immer Probleme. Bis auf diese Hänger beim Ausschalten funktioniert das Zusammenspiel recht gut. |
super-use
#7346
erstellt: 03. Jun 2012, 12:26
Hallo zusammen, ich habe mir gestern spontan im Mediamarkt einen 55PFL7606k gekauft. Ich hatte vorher 6 Jahre den 42er Plasma 42PF9966D. Da ich Ambi Light gewöhnt war wollte ich das gerne bei einem neueren/größeren auch wieder haben. Ich schaue nur Blu-Ray über den Philips BDP7500 und Digitales Sat (bisher über den Technisat Digit S1). Gestern Abend beim Blu-Ray schauen ist mir dann auch gleich das bekannte Clouding in den Ecken aufgefallen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Philips das bei den letzten Geräten dieser Serie irgendwie besser in Griff bekommen hätte und war schon etwas entsetzt gestern abend. Daher hier ein paar Fragen: 1. Welches sind die "optimalen" Einstellungen wenn man Sat und Blu-ray schauen will? 2. Ist das Clouding bei allen diesen Modellen zu beobachten oder sollte ich das Teil besser zurückgeben? was bringt das oft beschriebene Lösen der Schrauben wirklich, was wird aus der Garantie? 3. Den eingebauten Tuner empfinde ich als nicht so bedienerfreundlich...Sollte ich besser meinen Technisat wieder anschließen? Verliere ich dadurch irgendwelche Funktionen wenn an dem Gerät nicht mehr direkt das Sat-Signal anliegt? Besten Dank im Voraus für die Antworten! Alex |
SAON
#7347
erstellt: 03. Jun 2012, 13:57
[quote="super-use"] ich habe mir gestern spontan im Mediamarkt einen 55PFL7606k gekauft. [/quote] Darf ich fragen was du bezahlt hast? 3. Den eingebauten Tuner empfinde ich als nicht so bedienerfreundlich...Sollte ich besser meinen Technisat wieder anschließen? Verliere ich dadurch irgendwelche Funktionen wenn an dem Gerät nicht mehr direkt das Sat-Signal anliegt? [/quote] Du verlierst den ganzen Kram der mit TV zu tun hat (Aufnahme über TV usw.) |
super-use
#7348
erstellt: 03. Jun 2012, 14:11
Hi, 1599,- Diese Aufnahmefunktionen habe ich ja über den Technisat auch. Aber Mediathek usw? Das hat mit dem Sat Anschluß nichts zu tun oder? Ich habe noch keine WiFi Dongle, daher weiß ich noch nicht was genau über Sat gezogen wird und was über Inet. |
termi1
#7349
erstellt: 03. Jun 2012, 14:16
Hallo super-use, den Technisat habe ich auch und das EPG ist einfach um Klassen besser und die Bedienung deutlich schneller. Mit dem internen SAT-Tuner habe ich allerdings keine Probleme, verwende aber nur das normale BTX, da mir das erweiterte einfach zu langsam und fehleranfällig ist. Für mich habe ich entschieden, dass ich den Technisat nur verwende, wenn ich mit dem Beamer TV sehe oder eine Sendung aufnehmen möchte. Bezüglich Clouding kann es meiner Ansicht nach mehrere Ursachen geben, u.a. Herstellung des Panels selbst aber auch alles was direkt oder indirekt mit der Spannung zu tun hat. Dazu gehört auch die Wärme des Panels selbst, der Standfuss oder ob es Wandmontage ist. Schau mal 7656k Clouding im kalten Zustand?Bezügl. Bildeinstellungen schau mal optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -Dort habe ich eine Variante für einen optimaleren Kino-Look, der aber für normales TV nicht so gut geeignet ist und eine Standard-Variante, beide sollten auf den letzten 2-3 Seiten zu finden sein. Von anderen Usern wurden auch einige Einstellungen gepostet sowie alle optionalen Einstellungen näher erklärt. Grüße termi [Beitrag von termi1 am 03. Jun 2012, 14:24 bearbeitet] |
super-use
#7350
erstellt: 03. Jun 2012, 15:15
Hallo termi1, ich habe mir den Thread mit den Bildeinstellungen schon durchgelesen. Wärst du so nett und würdest mir die beiden Einstellungen für Kino-Look und Standard nochmal komplett zukommen lassen, vielleicht als PN wenn es hier schon zu oft gepostet wurde. Nochmal zu dem Punkt SAT Tuner, geht irgendeine Funktion am TV verloren, die der Technisat nicht hat, wenn ich kein SAT Kabel direkt am TV anschließe? Danke Alex |
termi1
#7351
erstellt: 03. Jun 2012, 16:23
Hallo super-use, ich kenne keine Funktion ausser kein SAT-Empfang und das was damit zusammenhängt. Die Bildeinstellungen zusammengefasst aus dem entsprechenden Thread: Einstellungen Standard (Seite 12): Kontrast: 65 (mind. 55 bis max. 75) Helligkeit: 50 Farbe: 48 (45-50) Gamma: 0 Rot: 126 Grün: 100 Blau: 70 Blau-BL: -1 Schärfe: 1 (max. 2) PNMR: Aus/Mittel (abhängig vom TV-Modell, Zuspielung usw. für ruckfreie Wiedergabe) Änderungen für Kino-Look (Seite 11, für Sport/Spiele eher ungeeignet): Farbe: 54 (52-56) Rot: 122 Grün: 92 Blau: 58 Rot-BL: -1 Blau-BL: -2 Alle anderen "Optimierer" sollten möglichst deaktiviert bleiben. Erklärungen im entsprechenden Thread bitte beachten. Sollten noch Fragen sein, dann bitte dort posten. Grüße termi |
steffenbdd
#7352
Nutze den externen Receiver. Du hast besseres Bild und weiteren Mehrwert zum Beispiel ordentliche Senderanzeige und EPG. |
super-use
#7353
erstellt: 03. Jun 2012, 17:08
Hallo, Danke für die Infos. Das mit dem externen Receiver habe ich schon beherzigt. Deutlich komfortabler. Womit sich gleich die nächste Frage stellt. Ich nutze als Schaltzentrale jetzt meinen Yamaha AVR, somit geht an meinen 7606 nur ein HDMI Kabel bzw der hat auch nur ein HDMI Out. Kann ich am 7606 trotzdem zwei Bildprofile abspeichern oder geht da immer nur pro Eingang einer? Dann müßte ich nämlich einen Mittelweg für die beiden genannten Bildeinstellungen finden. Alex |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
