HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
dkzeus
19:02
#5553
erstellt: 26. Dez 2011, |||||
Moinsen! Habe meinen 7696 mit nem Sky Reciver und dem BDP5200 über HDMI verbunden und bin dann per Lichtleiterkabel zum AV Reciver (Yamaha RX-V395) gegangen. Warum kommt jetzt kein 5.1 DD am AVR an wenn ich SAT gucke, wenn ich Blu-Ray schaue, aber schon? Will mir nicht noch extra nen neuen AVR kaufen. Dachte, wenn ich per Optik verbinde bekomme ich ein 5.1 Signal (bei Blu ray ist es ja so). Gibt es da ne Möglichkeit trotzdem in den Genuss des 5.1 zu kommen? Gruß |
sebe
19:18
#5554
Vieleicht musst du beim Sky reciever im Ton Menü auf 5.1 DD schalten. MFG Sebe |
Danne86
19:19
#5555
Hi, ich habe den 7606k in 55 Zoll jetzt seit etwa einer Woche und bin ziemlich begeistert. Nach der Kalibrierung habe ich ein astreines Bild und nur minimales Clouding (keine Taschenlampen). Banding fällt mir hin und wieder beim Fußball schauen ganz leicht auf, aber nichts störendes und hatte mein voriger Samsung a656 auch schon. Besonders gefällt mir das sehr ruhige und scharfe 3D Bild (Tron war genial darauf zu schauen) und die Wirkung des Ambilight, dass ich von nun an nicht mehr missen möchte. Ich habe hier mal ein Video hochgeladen, wie es bei mir ausschaut, ich hoffe es gefällt euch: ![]() [Beitrag von Danne86 am 26. Dez 2011, 19:19 bearbeitet] |
foodwatch
00:11
#5556
erstellt: 27. Dez 2011, |||||
Kompliment, gefällt mir gut. Genau richtiger Wandabstand fürs Ambilight. Nur der Sony Player wird wohl noch für nen 9600er weichen müssen, dann wärs perfekt ![]() [Beitrag von foodwatch am 27. Dez 2011, 00:12 bearbeitet] |
Danne86
01:50
#5557
Hey, danke. Der Sony Player ist aber völlig ausreichend. Ich habe ihn so konfiguriert, dass er das Quellmaterial zu jeder Zeit nativ ausgibt. Mein Receiver, der Onkyo TX-NR609 skaliert dann wenns nötig ist auf 1080p hoch, schließlich hat der nen hochwertigen QDEO Chip eingebaut (denselben wie der Philips 9600 Blu Ray Player). |
pluto2000
10:01
#5558
hallo habe mir auch den 7606 zugelegt, und habe nun ein Problemmit abspielen von Filmen via NAS. Habe den Fernseher via Ethernetkabel angeschlossen, und er spielt mir die mkv Dateien mit 1080p ab, hingegen die Filme mit 720p nicht. Weiss jemand eine Lösung? |
vssrolandas
11:20
#5559
Hallo, ich habe auch mkv ausprobiert. Leider funktioniert mit 1080 nicht, aber 720 geht. Ich habe im MM und Medimax angeschlossen und bin sehr enttäuscht ![]() Man muss entweder Media Player, BD Player oder HTPC anschließen. Außerdem das Format 16:9 wurde nicht erkannt und die Gesichte wurden nicht proportionell dargestellt ![]() Gruß |
malilink
12:57
#5560
.............@Danne86 .....schönes Video !!! wie weit steht der TV von der Wand? was hast du für Einstellungen bei Ambilight? malilink |
centpede
13:58
#5561
Pause-Funktion 55PFL9606K02 mit neuer Firmware 093 / 22.12.2011 Habe gestern schon darüber geschrieben, dass seit dem Update auf die neue 093er Firmware die Pause-Funktion beim laufenden TV-Betrieb nicht bzw. nur noch sehr sporadisch funktioniert. Jetzt habe ich herausgefunden, dass die Pause-Funktion auf die Play-Taste "gewandert" ist, d.h. Fernsehprogramm pausieren = einmal die Play Taste auf der FB drücken, zum Fortsetzen nochmals auf die Play-Taste drücken. Strange. Das funktionierte bei mir mit der "alten" 084er Firmware mit der Tastenkombination Pause/Play, so wie es auch im Manual beschrieben ist. Hatte zwischendurch sogar schon die USB-Platte neu formatiert, da ich einen Defekt vermutete. Kann jemand mit der gleichen Ausstattung das Verhalten bestätigen? |
Danne86
14:27
#5562
Der TV hat einen Abstand von etwa 30cm. Eingestellt ist das Ambilight auf Dynamisch auf maximale Stufe, Teilung, sowie Helligkeit Stufe 5/10. |
mannde
14:56
#5563
Kaufst Du Dir einen TV wegen dem internen MediaPlayer? ich kaufe ihn mir wegen dem Bild ect. der MediaPlayer ist nur eine Nette Zugabe; |
vssrolandas
15:27
#5564
Nein! eben nicht! aber warum muss noch schwieriger machen? Das sind nur Software Fehlern. Genauso mit internem SAT Receiver, wer benutzt das? Dann würde ich nackten FS kaufen ohne schnick-schnack und 50 % sparen. Gruß [Beitrag von vssrolandas am 27. Dez 2011, 15:28 bearbeitet] |
CloneAid
15:32
#5565
Der interne Media player spielt bei mir alles ab, egal welche auflösung. Es muss nur in einem Format vorliegen, was er kann (avi, mkv usw) und, ganz wichtig, die surround Tonspur MUSS im Dolby Digital bzw AC3 format vorliegen. DTS Wird nicht unterstützt und er spielt die datei nicht ab. Check mal deine Datein die du zum probieren mitgenommen hattest in den MM mit dem Programm MediaInfo, welche audio spur sich darin befinden. bin mir ziemlich sicher, das dein 1080p video DTS ton beinhaltet. |
Weezle
15:37
#5566
Thema : Grobkörniges, Krisseliges Bild Hallo Zusammen, bei meinem 47PFL7606k tritt folgendes auf: z.B. gestern beim Tatort (aus dem Jahr 2010, also jetzt nicht sehr alt) : Viele Stellen sind total krisselig und bzw. grobkörnig. Schwer zu beschreiben. Anstatt z.B. einer "ebenen und flachen Wand" ist diese ganz fein gekrisselt pixelig. So als wenn eine Haut grobporig wäre. Komischerweise nur bei bestimmten Einstellungen. Der Rest ist dann wieder gestochen scharf. Gleiches viel mir vorgestern auch bei der Blue Ray Udo Lindenberg Unplugged auf. Gestochen scharfes Bild. Zwischendurch immer wieder sehr grobkörnige Einstellungen. Liegt das an dem Zuspielmaterial - oder mache ich etwas falsch? Hat rein zufällig noch gestern jemand den Tatort geguckt und ihm ist das auch aufgefallen? Dann könnte ich den TV ausschließen ![]() Danke! |
CloneAid
15:57
#5567
Hey, das liegt in der Regel am Film, BluRay usw. Es gibt Filme, die stellenweise sichtbares Filmkorn enthalten. Meistens ist dies in dunklen Szenen zu erkennen wie bspw. bei Harry Potter 7.2. Da ist es mir zuletzt aufgefallen. Oder bei der BluRay Soldat James Ryan. Der Film bietet fast die gesamte länge dieses Filmkorn, nur in manchen Szenen ist dies nicht zu erkennen. Solltest dir also keine Gedanken machen. Mir ist es auch shconmal beim Tatort aufgefallen, allerding andere folge warscheinlich und auf nem anderen fernsehr. |
svenfeld
16:24
#5568
War bei mir gestern beim Tatort genauso. Hab das Gerät vier Tage und meine Frau meinte, dass unser alter Samsung nicht so grisselige Wände darstellte und jetzt so viel Geld für einen ......usw. usw. Hab selbst gezweifelt und dann zwischendurch aber auf Fluch der Karibik umgestellt (hd+). Gestochen scharfes Bild und trotz der vielen dunklen Szenen kein Grissel und super Optik. Frau daher wieder beruhigt. Ich aber trotzdem innerlich sauer. Kann doch wohl nicht sein, dass das vielgepriesene "echte" HD der öffentlich rechtlichen so einen Schrott darstellt und die so gescholtenen HD + Sender ein deutlich besseres Material abliefern. Mir als Verbraucher ist es da völlig egal, wie und wo und wer was skaliert oder nicht. Entscheidend ist aufm BILD. Zumal ich diese Grisselhintergrundwände auch schon an ein oder zwei Vorabendserien bei ARD und ZDF letzten Freitag feststellen konnte. Da hab ich es auf meine mangelhaften Einstellungen geschoben. Werde es aber beim nächsten Mal versuchen, mit max imaler Rauschunterdrückung dem Grissel beizukommen. (hierzu auch die Beiträge im Einstellungsthread zum 7606) |
Kosmodrom
16:27
#5569
Ist bei mir genauso. Spielt alles ab in jeder Auflösung. Muss nur den richtigen Ton haben. |
vssrolandas
17:18
#5570
Danke. Das heisst, dass ich jeden Film umkonvertieren muss? Dort spielte nur 1 Mkv, den zweiten nicht, und eben avi Datei von der Digitalkamera Kodak funktionierte nicht. Welcher Ton da muss noch einstellen? Wahrscheinlich liegt ja an der alten SW auf den TV's im MM und Medimax. Gruß |
XBL1836
Gesperrt |
17:48
#5571
Mit maximaler Rauschunterdrückung wird das Bild doch völlig unscharf, ich hab die auf minimal. |
Kennedy01
18:17
#5572
genau, rauschunterdrueckung auf max. bedeutet nicht nur weniger rauschen, sondern auch weniger details. cloneaid hat das ja schon richtig beschrieben, das grobkoernige in manchen filmen oder auch nur szenen liegt am material -also dem gesendeten film-, meist in dunklen szenen. da kann man an den einstellungen solange rumschrauben wie man will. das ist dann auf nem samsung, sony und was-was-ich genau so zu sehen. "300" ist da ein gutes beispiel, da wurde viel filmkorn eingefuegt, so wie im kino. muss man moegen, ich bevorzuge lieber saubere bilder. [Beitrag von Kennedy01 am 27. Dez 2011, 18:20 bearbeitet] |
Janer
19:28
#5573
Ich hatte an meinem 55Zoll an der rechten unteren Ecke einen Taschenlampeneffekt, nachdem ich die Schraube gelockert habe hat es ein paar Tage gedauert und die Ausleuchtung ist nun perfekt. ![]() Gruß Jan |
rr12
19:36
#5574
genau selbst ist der schrauber ![]() |
aufimahui
20:45
#5575
stehe kurz vor dem kauf des Philips 55PFL7606. wie zufrieden seit ihr denn mit dem 2D bild - also reines digitales fernsehen (ich würde dann kabel digital von kabel deutschland empfangen) habe einiges über schlechten kontrast/schwarzwert gelesen, in anderen tests wieder genau das gegenteil. wie sind denn eure erfahrungen, um das reine 2d bild. wäre euch sehr dankbar. mfg |
naund?
21:09
#5576
hi Leute ![]() könnt ihr mir bitte ein Gefallen tun? bin gerade unterwegs und bräuchte dringend die genaue Masse vom TV Fuss! Länge x Breite! Danke ![]() |
steffenbdd
21:24
#5577
Was heisst nach ein paar Tagen? Sieht man denn bei locker schrauben direkt eine Veränderung? Wie locker macht man die Schrauben? |
centpede
21:47
#5578
Ich bin mit dem 2D Bild unseres neuen 55pfl7606 sehr zufrieden. Subjektiv besser als auf dem 3,5k teuren Technisat meines Schwiegervaters. Wir haben digital Sat, kein Kabel. Einziger Kritikpunkt momentan ist die Qualität der Software für die Features "drumherum": DLNA, Timeshift, Aufzeichnung via USB usw. Da hakt es mitunter noch. Aber das Display und die Standardfeatures (2D TV, BluRay gucken in 2D+3D) Note 1. |
aufimahui
21:50
#5579
dankeschön für die antwort bildqualität ist immer noch das wichtigste bei einem fernseher ![]() |
Janer
21:59
#5580
Ich habe die Schraube letzte Woche Donnerstag gelöst, habe sie bestimmt 1,5-2 Umdrehungen raus gedreht! Man hat gleich eine minimale Verbesserung gesehen.... Übers Wochenende war ich weg, heute habe ich den TV wieder in Benutzung und es ist nichts mehr zu sehen vom Taschenlampeneffekt. Gruß Jan |
KingBoa
22:01
#5581
Hast du alle Schrauben gelöst oder nur da wo es akut war? |
Janer
22:05
#5582
Ich habe wirklich nur die Schraube gelöst, wo der Effekt zu sehen war! ![]() Gruß Jan |
Deldok
22:35
#5583
Ich bin auch absolut zufrieden. ein Hammerbild. Habe auch Kabel Deutschland. HD ist sowieso geil, SD liegt immer auch am Sender bzw. Filmmaterial. 3Sat sieht bei mir trotz SD fast genauso gut aus wie HD. |
moe2345
00:46
#5584
erstellt: 28. Dez 2011, |||||
Hallo liebe HiFi-Gemeinde! Habe mir heute den 47PFL7656K/02 gekauft. Alles zu Hause aufgebaut, wollte ich sofort die 3D Funktion des neuen Philips testen. Habe hier im Forum einen Tipp gefunden, in welchem ein 3D-Video von den "Huberbuam" angeboten wurde. Habe mir diese ZDF Doku runtergeladen und voller erwartung auf die Festplatte gezogen um diese dann am TV anzuschließen. nun das Problem: Video wird abgespielt, aber sobald ich den 3D-Modus aktiviere stürzt der TV 10s später ab und startet sich neu! Um vielleicht zu erklrären, was zu sehen ist: die beiden Videos fürs linke und rechte Auge sind nebeneinander auf dem TV zu sehen... eine Umstellung auf den 3D-Modus nebeneinander vor oder nach dem starten der Wiedergabe ändert nichts daran, dass der TV abstürzt... Software habe ich bereits aktualisiert, da angeblich mit der neuen Software erst die 3D Wiedergabe über USB aktiviert wurde. Habe hier die Version 000.014.093.000 installiert, welche laut Philips Website am 22.12. veröffentlicht wurde... Hat jemand einen Rat?? 3D-Wiedergabe über BluRay funktioniert, habe dies mit PS3 und dem neuen Harry Potter versucht. Die Effekte überzeugen mich zwar noch nicht, aber laut diversen Artikeln im Internet sollte dies Hauptsächlich am Filmmaterial liegen! Könnte mir hier jemand gutes Filmmaterial empfehlen? |
ChimeraVirus
01:11
#5585
Huberbuam ist nicht zum testen zu Empfehlen, läuft irgendwie nicht: siehe auch hier: ![]() |
Dubai-Fan
02:04
#5586
probier mal dieses hier: ![]() hat ein paar schöne popouts und sollte als avi mit mpeg ton auch laufen. bei all denn anderen 3D trailern auf der seite musst du halt gucken, dass sie keinen DTS oder True HD ton haben. |
moe2345
03:35
#5587
danke für den tipp! werde dieses video gleich morgen testen! ![]()
Laut diesem link sollte es ja auf meinem 7656 laufen, da 2011er Modell und 14.X software installiert?! |
dharkkum
09:32
#5588
Sammys Abenteuer, G-Force, Sanctum, Final Destination 4 |
flynt_castwood
11:02
#5589
Tach ... so nach langem schauen habe ich mich dann doch für den 7606 entschieden.. Ich war gestern noch bei Saturn und habe dort jedoch keine 7606 gefunden ... dort stand nur der 7656 ... Ich hab ja immer nen Stick mit Testmaterial dabei. Da war auch das Firmware-Update druff ... da hat der Verkäufer aber komisch geschaut als das Update startete... nachdem ich ihm das alles erklärt habe war dann OK... So nun das merkwürdige. Habe auf dem 7656 nen Trailer (Ich, einfach unverbesserlich) gestartet und hatte extremen Crosstalk. Hat mich gewundert. Hab probiert mit Blickwinkel zu spielen aber nichts ... ich weiß nicht ob ich mich da verguckt habe, aber der Crosstalk kam mir halt echt wie bei meinem alten Samsung vor. Ich rüber zum LG42LW650S und dort war der 3D-Effekt definitiv besser ... kaum Crosstalk. Toll, wieder verunsichert ... egal ... in den eigentlich angepeilten Laden gefahren und dort auch mal das Update gemacht ... Verkäufer hat sich bedankt und gab selber zu, dass ich da wohl mehr Ahnung hätte als er, als ich da meine Testbilder und Trailer startete. Über den internen Player war definitiv ein Unterschied zusehen zwischen dem 7606 und dem 7656, zum Vorteil des 7606 ... sogar meine Frau hat den Unterschied bemerkt ... definitiv weniger Crosstalk. Ich kann nicht sagen, was an dem 7656 anders war oder ob irgendwelche Einstellungen die Ursache waren. Ich bin davon ausgegangen, dass die Panels gleich sind , bis mir dann auffiel, dass der 7656 600Hz hat... vielleicht ist das Panel doch ein anderes ... Wie dem auch sei, bin voll zufrieden mit dem 7606 ... keine Pixelfehler, kein Clouding ( noch nicht ), Taschen lampen-effekt kaum wahrnehmbar. Blanding noch keins festgestellt ... werd auch nicht danach suchen ... Ambilight rockt ... Wohnzimmer wird nun wegen Ambilight halb auseinander genommen ... FB ist wie viele schon bemängelt haben das Abfallprodukt des TVs aber keine KO-Kriterium. TOP Produkt zum guten Preis. Wlan könnten die Hersteller mal langsam alle integrieren ... das kack Dongle ist ja nirgends zu bekommen ... [Beitrag von flynt_castwood am 28. Dez 2011, 11:04 bearbeitet] |
CloneAid
11:22
#5590
Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten und Die Legende der Wächter wären da noch zu empfehlen. Sammys Abenteuer ist so n zwiegespaltenes ding. Viele hier im Forum sind begeister vom 3D, aber ich und einige andere denen ich den Film vorgeführt habe, fandens zu krass und zu anstrengend zum schauen. |
dharkkum
11:41
#5591
Ich habe bei meinem 55 7606 auch bei einigen 3D-MKVs extreme Geisterbilder über den internen Mediaplayer, z.B. bei Sammys Adventure. Ganz am Anfang wo das Wohnmobil durchs Bild fährt sieht man das Auto einmal normal und dann noch einen blassen, durchsichtigen nach rechts versetzten Schatten. Die gleiche 3D-MKV läuft auf meinen externen Mediaplayern dagegen völlig ohne Probleme. Der interne Mediaplayer ist meiner Meinung nach nur ein Notbehelf, deshalb habe ich mir jetzt auch den iconBIT XDS1003D geholt, mit dem lassen sich sogar 3D-BD-ISOs abspielen. Für 3D-MKVs im SBS-Format reicht auch jeder andere Mediaplayer welcher MKVs abspielen kann. |
naund?
12:14
#5592
Matthi007
Gesperrt |
12:23
#5593
Sammys Abenteuer,die Schlümpfe,Legende der Wächter und AVATAR sind Referenz in 3D ![]() |
tipehana
13:44
#5594
Hallo zusammen, habe mir auch einen 7656 zugelegt und bin etwas gemischter Gefühle - Hardware = top, Software = flop... Aktuell kämpfe ich mit der Wiedergabe von mkvs. 3D mkvs gibt er wieder jedoch sind die Bilder nebeneinander und 3D im Menü kann nicht aktiviert werden. Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das an der Auflösung? Der Film hat jedenfalls 1920x816 bei AC3 5.1 Sound. Habe es per USB und DLNA versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit den TV zum 3d abspielen zu bewegen? Weiter ruckeln bei mir 720p und 1080p mkvs. Sie laufen 1-2 sek. ohne Probleme und dann ist ein ganz kurzer Moment wo der Film etwas schneller läuft. Dachte erst es liegt am DLNA aber per USB dieselben Probleme. Was mach ich falsch? Zuletzt will DLNA bei mir nicht recht funktionieren - die Fritzbox wird ohne Probleme erkannt aber den Windows Media Player findet der TV nicht. Habe mir WildMediaServer Trial runtergeladen und auch das findet er überaupt nicht. Wie muss ich hier vorgehen? PS: Firmware ist aktuell. Viele Grüße, tipehana |
Kosmodrom
13:56
#5595
Wie ist dein TV mit deinem Computer verbunden? Bei mir ist der TV per Kabel an mein WLAN Router angeschlossen. Wenn ich jetzt mein PC über WLAN an den Router anschließe ruckeln die Filme auch gewaltig, weil WLAN einfach zu langsam ist. Sobald ich jedoch mein PC per Kabel an den Router anschließe, dann läuft alles so wie es sich gehört. Zum 3D Thema. Hast du ausprobiert ob Over and Under Formate auch nicht erkannt werden? Oder hast du nur diesen Side by Side Film ? Des Weiteren haben wir hier festgestellt, dass die Filme mit DTS-Sound nicht abgespielt werden. Überprüfe deine Datei oder Film darauf ob er neben der AC3 Tonspur noch eine zweite DTS Tonspur besitzt (enlgische Tonspur oder wie auch immer). [Beitrag von Kosmodrom am 28. Dez 2011, 13:59 bearbeitet] |
Bayernfan11
14:16
#5596
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich ein Programm auf Festplatte aufnehmen kann? |
CloneAid
14:36
#5597
Den Home Button (Das kleine Haus) auf der Fernbedienung drücken, dann auf "Programmzeitschrift" und dort kannste dann auf das jeweilige Programm des jeweiligen Senders drücken. Dann erscheint eine übersicht zum Programm (Story, schauspieler oder dergleichen) und rechts oben steht aufzeichnen. Dazu MUSS der Tv zwingend mit dem Internet verbunden sein, da sonst der IP-EPG nicht funktioniert und eine festplatte muss angeschlossen und vom tv formatiert worden sein. gruß |
Bembelpower
14:49
#5598
Hallo, ich habe einen 47pfl7696k_02 und möchte diesen per LAN mit meinem Netzwerk verbinden um Dateien von meinem RAID auf dem Bildschirm anzuzeigen. Wenn ich aber die Funktion "PC durchsuchen" starte sucht er ewig bis ich das ganze irgendwann über den Stopp Befehl beende. Kann es sein das ich noch länger warten muss? Wie lange dauert denn "PC durchsuchen" bei Euch bis das Netzwerk gefunden wird? Danke und Gruss [Beitrag von Bembelpower am 28. Dez 2011, 15:09 bearbeitet] |
Bayernfan11
15:03
#5599
ok danke. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich möchte die Festplatte teilen, sodass ich auf der einen Hälfte etwas aufnehmen kann und auf der Anderen z.B. Mp3's oder Filme abspielen kann. Könnt ihr mir da noch weiterhelfen? |
tipehana
15:14
#5600
Per LAN, die Übertragungsrate sollte also nicht das Problem sein. Es scheint mir auch eher ein Problem des Decodierens zu sein, denn per USB ist es dasselbe.
Habe leider nur diesen Side By Side Film. Gehen diese denn nicht? Werde mal den oben geposteten versuchen..
Ist keine DTS Tonspur enthalten, nur 2x AC3. [Beitrag von tipehana am 28. Dez 2011, 15:15 bearbeitet] |
Bembelpower
15:56
#5601
Hallo, an alle die es interessiert ob/welche USB Maus/Tastatur an einem 47pfl7696k_02 läuft, denen kann ich mitteilen das meine Sharkoon RF-Optical vom 47pfl7696k_02 erkannt wird und ich somit im Net-TV Zugriff auf die Tastatur habe! |
dharkkum
16:17
#5602
Läuft auf dem "RAID" (was immer sich auch dahinter verbirgt) denn ein DLNA-Server? Normale Netzwerkfreigaben (SMB) gehen NICHT. |
flynt_castwood
16:19
#5603
WLAN ist nicht zwangsläufig zu langsam fürs streamen ... habe eine Diskstatio von Synology und nen WRT3700 N-Router von Netgear ... Datentrasfer vom PC zum NAS beträgt über WLAN 12MB/s (Mbyte nicht Mbit) .Das ist sehr ordentlich ... und mein Samsung hat keine Probleme mit 18GB großen mkv's übers WLAN gehabt. Wenn der Dongle ankommt schau ich mal was der Philips da rausholen kann ... |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
