| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » LCD-Fernsehgerät 42PFL7655K: Kein Non-HD der Priva... | |
LCD-Fernsehgerät 42PFL7655K: Kein Non-HD der Privaten via integriertem SAT-Receiver+A -A |
tosch14
erstellt: 22. Nov 2010, 20:11
Hallo, habe mir vor kurzem das LCD-Fernsehgerät 42PFL7655K zugelegt. Bin was Design und Bildqualität angeht durchaus zufrieden. Auch das Ambilight gefällt mir gut. Leider aber werden in der Senderliste für den integrierten SAT-Receiver die privaten Sender nur in ihrer verschlüsselten HD-Version angezeigt. Da ich aber bislang keine entsprechende Decoderkarte habe und diese auch gar nicht möchte, würde mir ein normaler, also nicht-HD-Empfang völlig ausreichen. Mein alter SAT-Receiver macht das ja auch und zwar völlig problemlos. Seitens der Schüssel werden sie also angeboten. Trotzdem ich stundenlang durch alle möglichen Menüs gesucht habe, finde ich einfach keine Möglichkeit z.B. RTL über Satellit normal zu empfangen. Über einen hilfreichen Hinweis würde ich mich sehr freuen. viele Grüße, tosch |
Waspy
erstellt: 22. Nov 2010, 20:58
Hi, ich habe selbes Gerät und bei mir liegen die privaten SD-Varianten auf den ersten 7 Plätzen wie üblich... Also: 1 ARD HD 2 ZDF HD 3 ein drittes 4 SAT1 SD 5 RTL SD 6 RTL II SD 7 PRO7 SD etc... Was liegt denn bei Dir auf ersten 7 Plätzen ? Bei mir liegen die HD Varianten auf den hinteren Plätzen so ab Programmplatz 850-930 etc... Vieleicht findest Du da etwas ?! grüßle Waspy [Beitrag von Waspy am 22. Nov 2010, 20:58 bearbeitet] |
tosch14
erstellt: 22. Nov 2010, 21:57
Hallo Waspy, Danke für Deine Info. Also bei mir sehen die ersten 9 Plätze so aus: ARD HD (1) ZDF HD (2) ARTE HD (8) ANIXE HD (13) Bloomberg TV (21) EinsExtra (29) EinsPlus (30) EinsFestival (31) Phoenix (35) Die Zahlen in Klammern werden in der Senderliste zum jeweiligen Pgm angegeben. Seltsam hier: Warum die Lücken? Hab' ich hier unbeabsichtigt eine irgendwie eingeschränkte Sicht ? Später kommen dann die Privaten, aber alle nur HD (SD krieg' ich überhaupt nicht angeboten). Dann folgen hunderte von Pay-TV-Sendern aller Herren Länder. Ich habe mir vorgestern von Philips die aktuelle Firmware downgeloaded, installiert und einen erneuten Satelliten-Scan durchgeführt. Keine Veränderung. Bin ratlos. Viele Grüße, tosch |
Blue-X
erstellt: 22. Nov 2010, 23:17
Probier mal Menu --> Konfiguration --> Satellitensuche --> Sender aktualisieren |
Waspy
erstellt: 24. Nov 2010, 00:21
ich würde mal noch einen Werksreset versuchen mit einem anschließenden SAT-Search (dauert halt wieder 30 min Welche Firmware hattest Du im Auslieferungszustand ? Irgendwas mit 75.x. ? Diese hatte ein Problem mit den SAT-Kanälen nach dem Sortieren (manuellen Umsortieren). Da hilft nach einem FirmwareUpdate nur der Werksreset... |
schaumalhier
erstellt: 25. Nov 2010, 00:13
Hallo Tosch, Ich hatte ein ähnliches Problem, und bei mir lag es am Multischalter in Verbindung mit einem langen Sat Kabel. Mit einem neuen Multischalter hat alles funktioniert. Wie sieht Deine Konfiguration aus? Wie alt sind die Komponenten? HTH |
Schwalbe818
erstellt: 25. Nov 2010, 14:03
Auf jedenfall erstmal software aktualisieren philips.de Geräte Typ eingeben und dann autorun.upg auf einen leeren usb stick ziehen und im Tv stecken die aktualisierung startet er automatisch. Denn wie schon oben geschrieben hatten die ersten Software versionen damit Probleme. mfg |
tosch14
erstellt: 25. Nov 2010, 21:56
Hallo schaumalhier, die Satellitenanlage ist schon ziemlich alt. Hab' ich vom Vormieter übernommen. Hab' mich mit der bislang auch noch nicht groß auseinandergesetzt, da sie ja m.E. prinzipiell auch funktioniert. Aber Multischalter sagt mir jetzt gar nichts. Kannst Du das noch 'n bisschen erläutern. Vielen Dank euch allen und Gruß, tosch p.s.: werd's aber auch mal mit dem Werksreset probieren ... |
Waspy
erstellt: 27. Nov 2010, 22:36
Hi Tosch, und wie siehts aus ? grüße waspy |
tosch14
erstellt: 28. Nov 2010, 11:16
Tja, leider haben weder Werksreset mit erneutem nachfolgenden Scan noch der Firmwareupgrade die Situation verändert. Parallel habe ich eine Supportanfrage bei Philips gemacht, allerdings bislang noch keine Antwort. Jetzt versuche ich mein Glück mal über die zahlreichen Links, die in den Open Source Lizenzen der Glotze angegeben sind; die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt... Gruß, tosch |
Blue-X
erstellt: 28. Nov 2010, 11:56
Hilft vielleicht "Senderliste -> Ausgeblendete Sender anzeigen" ? |
schaumalhier
erstellt: 28. Nov 2010, 22:59
Hallo Tosch14, wenn die Anlage schon recht alt ist, werden wohl wie bei mir die benötigten Frequenzen für Hd und einige andere Sender nicht ausreichend verstärkt. Wenn es eine Ein-Teilnehmer Anlage ist, hast Du wohl keinen Multischalter, sondern hängst direkt am LNB. Investiere mal die 20 EUR für einen aktuellen. (mich gerade den billigsten nö Name nehmen) Kannst Du Arte und Phönix (in SD) empfangen? Wenn nicht, ist das ein weiterer Hinweis auf einen schlechten LNB. HTH |
Schwalbe818
erstellt: 28. Nov 2010, 23:52
Wenn man keine ahnung hat... Naja empfängst du nur die HD Sender bzw arte Phönix ist die anlage noch analog. Das LNB(vorne an der schüssel empfangseinheit) und die Umschaltbox muss gewechselt werden. Wenn die anlage von deinem vermieter ist weise ihn darauf hin das Digital wesentlich mehr Sender hat und eine sehr viel bessere Bildqualität hast ausserdem wird Analog im April 2012 abgeschaltet. mfg |
Blue-X
erstellt: 28. Nov 2010, 23:59
Hallo Tosch,
Was mich immer noch stutzig macht, sind die Lücken zwischen den Programmplätzen. Das würde doch heissen, er kennt die Sender, zeigt sie aber bloß nicht an. Wie schaut es denn aus, wenn Du einen Satelliten-Receiver dranhängst? Empfängst Du dann alle Programme? Falls Du keinen hast, würde ich mir einen ausleihen, bevor Du Geld in das Antennenequipment steckst. So kannst Du am besten erkennen, ob es am Fernseher oder an der Antennenanlage liegt. Grüße Blue-X [Beitrag von Blue-X am 29. Nov 2010, 00:01 bearbeitet] |
Schwalbe818
erstellt: 30. Nov 2010, 11:15
Nein das ist von Philips eine Programmierte Senderliste. Wenn er ARD HD findet setzt er diesen automatisch auf 1. Anixe HD bsp. immer auf 13. Nun muss auf 4zb RTL sein wenn er diesen aber nicht findet bleibt der Platz natürlich leer. Die Sat-anlage wird noch Analog sein. Da hilft nur umrüsten. |
schaumalhier
erstellt: 30. Nov 2010, 22:31
Hast Du den Thread gelesen? ARD und ZDF in HD bei analog SAT? Anixe HD sendet seit letzter Woche übrigens auch nicht mehr auf Astra 19,2 [Beitrag von schaumalhier am 30. Nov 2010, 22:35 bearbeitet] |
Deko4
erstellt: 18. Apr 2011, 22:58
Hallo Tosch, hast Du das Problem lösen können? Ich sitze nun nämlich vor dem selben...habe nur die HD-Sender und die ganzen Kostenpflichtigen und die Senderplätze vone, wo RTL, SAT1, usw. liegen müssten sind leer. Wenn ich meinen alten SAT-Receiver anschließe, funktioniert alles einwandfrei. Das neueste Update habe ich aufgespielt und geschaut ob die Sender "versteckt" sind auch...aber sie sind einfach nicht da. Wäre toll wenn mir jemand helfen kann, ich bin am verzweifeln... Liebe Grüße, Deko |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 10:44
Natürlich Ard und ZDF HD bei analog sat! Genauso arte und Phönix in Digitaler Qualität bei einer Analogen schüssel Analog sagt nur aus das das untere frequenzband nur empfangen wird und eben diese Sender liegen dort. Bei einer Digitalen Sat anlage wird das Obere sowie das untere Frequenzband empfangen. Die meisten Deutschen Digitalen Sender liegen im oberen Frequenz Band ausser eben die oben genannten die im unteren band liegen und somit auch bei jeder sogenannten Analogen anlage empfangen werden. Also das Problem des Threaderstellers deutet zu 100% auf eine alte Analoge Sat Anlage hin! |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 10:45
Dein alter Receiver ist auch noch ein Analoger? auch Sat Anlage auf Digital Umrüsten. also neues Lnb kaufen und bei mehr als 4 teilnehmern noch eine neue Umschaltbox |
Deko4
erstellt: 19. Apr 2011, 15:05
Nein, mein Receiver ist ein digitaler und auch noch gar nicht alt (4 Wochen). Daher wundert mich das ja auch so. Und die Anlage ist laut Vermieterin auch noch nicht alt. Kann es am Kabel liegen? Sorry für meine blöden Fragen, aber ich habe wirklich keine Ahnung davon! |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 17:00
Am kabel kann es eigentlich nicht liegen. Was hast du denn eingestellt? weißt du denn wie die Sat anlage aufgebaut ist? Was hast du denn bei deinen alten receiver eingestellt? Was ist das für ein Receiver? |
Deko4
erstellt: 19. Apr 2011, 18:33
Also mein Fernseher ist ein Philips 37PFL8605K/02. Was für eine SAT-Anlage das ist weiß ich leider nicht. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und weiß leider nicht was das für eine ist. Aber laut Vermieterin ist sie digital. Der Receiver ist ein Comag SL40HD. Zuerst habe ich das SAT-Kabel direkt am Fernseher an den SAT-Anschluss angeschlossen. Dann bin ich im Fernseher auf SAT-Fernsehen gegangen und habe den Suchlauf gestartet. Nach einer halben Stunde waren ca. 600 Sender installiert. Dann bin ich wieder zum SAT-Fernsehen auf die Programmübersicht gegangen und es waren etliche Sender da, leider aber nur die HD- und etliche kostenpflichtige Programme. Die ganzen privaten Nicht-HD Programme waren nicht da, die Senderplätze waren nicht vergeben (Nummern fehlten). Dann habe ich das Antennenkabel in den Receiver gesteckt und diesen mit einem HD-Kabel verbunden und schwupps waren alle Sender da ;-)! Ich verstehe das nicht... Versteckt sind die Sender wie gesagt nicht...und am neuesten Update liegt es auch nicht, das habe ich bereits installiert. Ich hoffe mir kann irgendwer helfen...ist ja doof Fernzusehen über einen Receiver, wenn im Fernseher eigentlich einer ist.... |
42PFL7655K - Pfeiffen JohnConnor am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 34 Beiträge |
Sky Optionskanäle 42PFL7655k mckalle am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 14 Beiträge |
Philips 42PFL7655K TiNGLE am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
welcher hd-sat-receiver ml11 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7655K/02 CI+ Problem traeckdraan am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei 42PFL7655K Haschi111 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 14 Beiträge |
Streaming an Philips 42PFL7655K viens_jouer am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
42pfl7655k/02 Senderliste Favoriten >Fern< am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 3 Beiträge |
42pfl7655K/02 dringend Hilfe gesucht ! Empi* am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
42pfl7655k - Custom Firmware in Aussicht? Dombi am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
