| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7655K - Pfeiffen | |
42PFL7655K - Pfeiffen+A -A |
JohnConnor
erstellt: 01. Jan 2011, 15:04
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Monaten das o.g. Gerät gekauft. Sobald ich das SAT-Kabel an den Fernseher anschließe, kommt ein leises, aber störendes Pfeiffen aus dem Gerät. Das Geräusch tritt auch auf, wenn ich eine Blu-Ray anschaue. Mache ich das SAT-Kabel ab, ist Ruhe. Philips hat bereits das Netzteil sowie die Hauptplatine getauscht, außerdem war das Gerät in Augsburg zur Repartur, dort trat das Geräusch aber nicht auf. HAbt ihr vielleicht nen Tipp für mich, an was das liegen kann? Achso, wenn ich über einen externen SAT-Reciever schaue, tritt das Pfeiffen nicht auf. Vielen DAnk + Gruß John |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Jan 2011, 16:11
hört sich nach einem störsignal an schonmal anderes kabel ausprobiert wo mehr abgeschiermt ist?? wieviel kabel liegen da noch mit dabei ?? der sat reciever wird das signal schon rausfiltern .. mal mit einem besseren kabel probieren am besten mit eins wo ein ferrit kern schon mit im kabel ist grus |
JohnConnor
erstellt: 04. Jan 2011, 17:01
Hallo, ich habe jetzt ein anderes Kabel getestet. Goldanschlüße, maximale Abschirmung, Ferritkerne an beiden Enden. Ich hab alle anderen Kabel (HDMI etc) vom TV enfernt, jedoch pfeift es immernoch. Der TV macht mich langsam wahnsinnig. Gibts vielleicht noch nen Lösungsvorschlag? Gruß John |
Schwalbe818
erstellt: 06. Jan 2011, 10:51
Potentialausgleich der Sat anlage beachtet bei der Installation? |
JohnConnor
erstellt: 07. Jan 2011, 11:06
öhm, ich wohne in Miete und wir haben für 3 Parteien eine Schüssel auf dem Dach. Also keine Ahnung? Was macht der Potenzialausgleich? Ich habe mir jetzt noch nen anderen Sat Reciever besorgt, der pfeifft auch nicht, nur der TV-Receiver pfeifft... |
***T4ke0ver***
erstellt: 09. Jan 2011, 14:40
wenn es durch den anderen receiver weg ist .. und der interne pfeift im tv.. dann kann auch ein hardware problem da sein .. haste mal ein update gemacht? schreib mal den support von philips an die können dir bestimmt weiterhelfen grus |
JohnConnor
erstellt: 10. Jan 2011, 19:02
Hallo, jop, ein anderer Receiver pfeift nicht. Hardware wurde bereits von Philips 2 x getauscht. Die sagen jetzt, das Geräusch wäre unter 12 DB und ist Stand der Technik.... |
Unrouted
erstellt: 14. Feb 2011, 13:03
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei diesem Fernseher. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden? Sobald ich das Sat Kabel anschließe pfeifft das Netzteil (Fernseher Lautstärker auf Mute). Komischerweise hört das Pfeiffen sofort auf wenn man z.B. auf den Sender Tele5 umschaltet. Gruß |
JohnConnor
erstellt: 14. Feb 2011, 19:46
Also ich habe keine wirkliche Lösung gefunden. Ich habe ein Ferritkernkabel genommen und scheinbar wurde es leicht besser. Ich bilde mir das zumindest ein :-) Wenn ich ne Blu-Ray schau, schalte ich bevor ich auf HDMI wechsel erst auf den nicht angeschlossenen Kabel Receiver, dann ist Ruhe. Gruß John |
JohnConnor
erstellt: 15. Feb 2011, 17:09
ich hab gestern das mit Tele 5 mal getestet..... das funktioniert tatsächlich. Pfeiffton ist dann weg.... Der Fernseher ist einfach nur Müll.... |
Schwalbe818
erstellt: 21. Feb 2011, 13:15
Wie siehts denn auf Dmax, Sport 1 und Viva aus? Diese sender liegen auf der Vertikalen ebene. Diese wird über 13Volt umgeschaltet bei den anderen Horizontal sind es 18Volt. So könnte es ein Netzteil Problem sein. |
JohnConnor
erstellt: 23. Feb 2011, 16:54
hab ich gerade getestet. Bei D-Max ändert sich die Höhe des Pfeiffens, bei den anderen ist es weg. Das es am Netzteil liegt, hat mir der Techniker von Profectis damals auch gesagt. Das wurde dann auch getauscht, nur das neue pfeifft halt auch.... |
Unrouted
erstellt: 02. Jun 2011, 05:54
Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse? Bei meinem 42PFL7655K wurde mittlerweile 2mal die Hauptplatine (SSB) getauscht, welche links unten sitzt (HMI Anschlüse usw.). Allerdings erfolglos. Anschließend wurde das Gerät mit genommen. Geräuschmessungen ergaben lt. Bericht keine "abnormalen" Geräusche. Womit anscheinend der Fall abgeschlossen ist. Leider steht nicht darin ob es Geräuschveränderungen gibt und es an einem abnormalen Gehörvermögen liegt. Das Geräusch ist abhängig von der Polarisationsebenumschaltung 13V/18V (störend PRO7,RTL2,SuperRTL,VOX und weniger/nicht störend TELE5, SPORT1, Bloomberg, VIVA Germany). |
JohnConnor
erstellt: 02. Jun 2011, 09:35
Hallo, hab mich damit abgefunden. An meinem TV wurde das gleiche gemacht wie bei dir. Bei mir hies es auch keine auffälligen Geräusche. Und das Beste: Auf meine Anfrage bei Philips hies es, das Philips keine "Geräuschfreiheit" garantiert, und das mein Probelem ist. Kaufe nie im Leben mehr was von der Firma und lasse das auch jeden Wissen. |
Schwalbe818
erstellt: 02. Jun 2011, 16:54
Abfinden musst du dich damit nicht. Da sie das schon 2mal getauscht haben zeigt doch das du recht hast und es ein defekt gibt. Musst du dich durchsetzen die Versuchen dich natürlich abzuwimmeln... Du hast das Recht nach 2 maligen Erfolglosen Reperatur versuchen mit dem gleichen Mangel, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder einen Teil des Kaufpreises zurückzuverlangen oder auf ein komplett neues Gerät zu bestehen. Natürlich geben sie das nicht sofort zu... |
JohnConnor
erstellt: 03. Jun 2011, 09:31
Das Problem ist, das ich den TV in ner großen Elektro Kette gekauft hab, die selber reparieren. Ich müsste bei denen selbst 2 erfolglose versuche machen lassen, und darauf hab ich keinen bock. wieder tv weg.... |
Freelander22
erstellt: 21. Aug 2011, 10:54
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Hab zwar nicht gleiches Modell, aber kenne noch 4 Leute die unterschiedliche Modell-Serien haben mi SAT Tuner und alle pfeifen nach einer gewissen Zeit. Philips selbst bzw. der Callcenter Mitarbeiter meint dazu nur, dass bei allen die Sat-Anlage defekt sei. Andere Receiver funzen aber perfekt ohne pfeifen. |
JohnConnor
erstellt: 22. Aug 2011, 18:37
Nö, keine Lösung gefunden. Ich hab auch keine Ahnung ob es an der Sat Anlage liegt. Ist mir mittlererweile auch egal |
JohnConnor
erstellt: 15. Sep 2011, 18:10
Hat einer zufällig ne Lösung gefunden :-) Es nervt wieder... |
JohnConnor
erstellt: 17. Sep 2011, 07:49
Also, ich hab das pfeifen jetzt abgestellt. Sollte also jemand auch noch Probleme mit Geräuschen vom Netzteil im SAT Betrieb haben, kann er ja mal meine Lösung testen. Und zwar habe ich mir im Elektro-Fachgeschäft einen SAT-Signalverstärker gekauft mit 17-23 DB, der laut Verpackung auch störende Signale rausfiltert. Seit ich das Teil zwischengeschaltet hab, ist Ruhe. Man muss aber dazusagen, dass ich nie Probleme mit dem Empfang hatte und die Signalqualität als "gut" im Menü angegeben wurde. |
Cold_Carnage
erstellt: 17. Sep 2011, 17:54
Wie sieht das aus, wo kommt das hin und was hat es gekostet? Ich hatte das Problem beim 32PFL6606K/02 auch, aber der geht zurück. Jetzt kommt der 32PFL7406K/02, der das Problem hoffentlich nicht hat. Ist meine Hoffnung berechtigt? |
JohnConnor
erstellt: 17. Sep 2011, 18:58
25 €. Kommt an das SAT Kabel. Das pfeiffen tritt doch wieder auf. Nur viel höher diesmal. Geht im Ton fast unter, aber nur fast..... arggg |
Cold_Carnage
erstellt: 18. Sep 2011, 15:08
Mist. Zum Problem habe ich noch foldendes Thema gefunden, vielleicht hilft dir das: http://www.netzwelt....-philips-lcd-tv.html |
JohnConnor
erstellt: 19. Sep 2011, 16:53
danke, ja das hilft. Mein Vermieter klärt jetzt ob die SAT Anlage geerdet ist. Hat damals ein Elektriker installiert, sollte also eigentlich geerdet sein. Ist ja ein 3 Familienhaus. |
Cold_Carnage
#25
erstellt: 19. Sep 2011, 23:22
Bei mir schaut das Problem nach näherer Betrachtung so aus: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=14779 |
Freelander22
#26
erstellt: 20. Sep 2011, 08:49
... beide genannten Fernseher habe ich gehabt und bei beiden pfeift es am Abend, von daher mache ich Dir da keine Hoffnung. Hier gibt es einige Leute bei denen es pfeift mit den 2011er Modellen, einer hat ja auch geschrieben, seit der Vermieter den Verstärker raus genommen hat, ist es leiser geworden, von daher glaube ich auch nicht, dass JohnConnor da Erfolg haben wird mit einem Verstärker. Mir wurde im Gegenteil ein Dämpfungsglied geraten, was aber keine Erfolge brachte. Also meine persönliche Meinung ist einfach, dass da billige Tuner verbaut sind. Ich war am Ende dann jetzt so verzweifelt, dass ich mir die 9000er Serie gekauft habe. Laut Hotline soll dort der gleiche SAT-Tuner verbaut sein, wie in der 6000er und 7000er, was ich aber nicht glaube und naja, also bis jetzt hat zumindest das SAT Modul noch nicht gepfiffen und ich bete, dass es so bleibt. Dafür summt jetzt irgendwas anderes u.a. das Ambilight, was aber kein so grausames Tiniuts-Pfeifen ist wie bei dem Sat-Tuner. |
JohnConnor
#27
erstellt: 21. Sep 2011, 16:11
ich konnte durch den Verstärker auf jeden Fall eine spürbare Besserung erzielen. Nach 10 Minuten fängt es aber dann wieder an zu pfeiffen, jedoch sehr hoch, wie Tinitus. Dieses Pfeiffen geht aber im Ton unter, während das erste Pfeiffen deutlich hörbar war. |
Oddyzeus
#28
erstellt: 26. Sep 2011, 19:24
Bei mir geht das Pfeifen weg sobald mein fernseh alleine Astra am empfangen ist sobald ein anderer reicever Astra mit am empfangen ist fängt das Pfeifen wieder an ich werde es mal mit einer anderen LNB versuchen Sobalt ich Zeit habe hoffe ich konnte anderen helfen lg Oddyzeus |
Welle72
#29
erstellt: 26. Sep 2011, 19:41
Das Problem liegt am Netzteil. Je nach Empfangsebene, daraus ergebene Schaltspannung, wird das Netzteil unterschiedlich belastet. Je höher die Stromaufnahme am Sat-Anschluss um so höher das Pfeifen (PVM). Da schwingt ein Übertager oder Schaltstufe im hörbaren Bereich was nicht sein sollte. Für mich ein Designe-Fehler der Elektronik bzw minderwertige elektronische Komponente. Viele der heutigen CE-Geräte von Philips haben das Problem von "pfeifenden" Netzteilen. Da hilft nur nee Hobbylösung. Ist aber schwierig in der Garantiezeit. |
JohnConnor
#30
erstellt: 28. Sep 2011, 08:16
Gestern war das pfeiffen wieder komplett weg. Sehr komisch. Ich werd jetzt mal das SAT Kabel testweise am Heizkörper erden. Ggf. bringt das was. |
Cold_Carnage
#31
erstellt: 28. Okt 2011, 15:58
Und? Hat es was gebracht? Ich habe mittlerweile ein neues Gerät hier stehen und ein neues Antennenkabel gezogen. Mit dem Pfeifen verhält es sich jetzt umgekehrt. Ist ein Fernseher an, pfeift dieser nicht. Sind mehrere an, pfeift dieser. Aber das scheint tatsächlich am LNB zu liegen, es ist auch kein Multischalter dazwischen. Natürlich könnte der Fernseher mit einer anderen Verarbeitung dieses Pfeifen auch nicht aufweisen, aber das eigentliche Problem ist ja trotzdem nicht der Fernseher. Insofern: Lasst mal eure Satellitenanlage überprüfen, Schüssel, LNB und die Kabel. Gegebenenfalls umrüsten auf Multischalter, etc. Wenn man einen Experten in seiner Nähe hat, sollte der einem weiterhelfen können. Ansonsten: Andere Marke kaufen und über das Problem hinwegsehen, da das Problem dann nicht mehr zum Vorschein kommt. ![]() Übrigens, vergessen zu erwähnen, das Gerät pfeift nicht grundsätzlich. Wenn es am ersten Anschluss mit dem kürzesten Kabel ist, in einem anderen Raum, dann pfeift der Fernseher grundsätzlich nicht. Scheinbar wird es aber je nach LNB und Strecke sehr schnell kritisch, was das Pfeifen betrifft. |
JohnConnor
#32
erstellt: 30. Okt 2011, 14:38
also meine Versuche haben leider nichts gebracht. Weder Erdung noch sonstiges. Wir haben nen Multischalter. Vielleicht kauft ja irgendwann der Vermieter nen neuen LNB, evtl wirds dann besser. Nen TV von Philips werd ich trotzdem nie wieder kaufen. |
Welle72
#33
erstellt: 31. Okt 2011, 21:56
Gute Entscheidung... |
JohnConnor
#34
erstellt: 24. Feb 2012, 16:38
Also fall es jemand interessiert: Der Fernseher muss sich entweder mit dem LNB oder dem Multischalter nicht vertragen. Sobald er die 18V liefern muss fängt er da pfeiffen an. Ich habe nun folgenden Workaround gemacht: An das SAT Kabel eine Weiche gehängt. An Anschluss 1 kommt der TV, an Anschluss 2 kommt ein uralter analog SAT Receiver. Wenn ich die wichtigen Sender anschaue( ARD, ZDF, RTL, Pro7. SAT1, VOX, RTL2, Kabel 1), mach ich einfach den Receiver an. Der liefert dann die 18 Volt und der TV ist ruhig. So muss das sein.... |
Philips 8606K leichtes pfeiffen jaypack2k am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
37 PFL7332 Einstellungen und Geräusch bassl am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Philips ohne Pfeiffen/Brummen Gizmooo am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Streaming an Philips 42PFL7655K viens_jouer am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Geräusch bei 37PF5520(D) JaJoKo am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 11 Beiträge |
Philips 42PFL7655K TiNGLE am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Wurde das Neue Gerät bereits schon genutzt? Bolle888 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Philips hat Gerät getauscht, bitte um Hilfe bugbugii am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 7 Beiträge |
Philips 42PF9831/10 Störgeräusche aviator333 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Philips 65PUS6121/12 wieviele SAT-Tuner curtisbeckweko am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
