| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Sky Optionskanäle 42PFL7655k | |
Sky Optionskanäle 42PFL7655k+A -A |
mckalle
erstellt: 22. Jul 2011, 19:00
Hallo zusammen, ich empfange Sky über Sat und CI Modul mit v13 Karte. Installation hat alles super geklappt und alle Sender gefunden. Jetzt habe ich aber das Problem, wie einige andere hier wohl auch hatten, dass die Optionskanäle bei sky Buli nicht vorhanden sind. Jetzt hab ich mit der Suche hier im Forum eine klasse Erklärung von "zasselo" Anleitung zasselo gefunden. Damit scheint es ja zu funktionieren. Allerdings ist diese Anleitung für Kabelempfang und ich habe ja Sat. Einige Menüpunkte, die man in dieser Anleitung anwählen soll, hab ich im SAT-Menü aber nicht. Hat jemand ne Idee oder das selbe Problem gehabt wie ich und erfolgreich gelöst? Ich danke euch schon mal für die Hilfe Gruß Kalle [Beitrag von mckalle am 23. Jul 2011, 11:56 bearbeitet] |
mckalle
erstellt: 23. Jul 2011, 12:24
Ich habe noch etwas gegoogelt und eine Liste mit den Satfrequenzen für die Bundesligakanäle gefunden. Ich müsste doch die Frequenzen manuell eingeben können und abspeichern, dann sollte ich doch (sobald was gesendet wird) auch die verschiedenen Spiele empfangen können. Dummerweise finde ich aber nicht das Menü wo ich die Frequenzen manuell eingebn kann. Hat da jemand ne Idee?? Kann man die Sender dann auch abspeichern oder muss ich die jeden Samstag neu eingeben? EIne weitere Möglichkeit die ich gelesen habe ist, Samstags den Suchlauf zu starten. Ich möchte aber nicht unbedingt vor jedem Spiel 20min suchen und dann den Anpfiff verpassen.Würd mich über Tipps und Hilfe freuen |
Schwalbe818
erstellt: 24. Jul 2011, 19:38
Du brauchst die Sender nicht manuell hinzufügen. Die 2010er Modelle also mit der Modellnr 5 am ende wie deiner haben eine optinstaste. Du musst also auf Sky Sportportal gehen dann die optinstaste(äusserer kreis untere Taste) drücken und da hast dann die unterkanal auswahl. |
mckalle
erstellt: 26. Jul 2011, 07:46
Ok, danke. Das hört sich ja gut an. Ich denke aber die Funktion ist dann erst verfügbar wenn die anderen Kanäle auch ein Programm ausstrahlen, oder? Denn im Moment hat die Taste nur ihre "normale" Funktion. |
Schwalbe818
erstellt: 26. Jul 2011, 08:17
Du musst auf Sportportal gehen nur auf den Kanal hat die Taste die funktion. Dort werden dir dann die unterkanäle angezeigt. Auch immer, wenn Fuba ist dann nur deutlich mehr. Was auf welchen Kanal läuft steht auch rechts oben im Portal |
mckalle
erstellt: 26. Jul 2011, 21:50
na super, vielen Dank , das erspart mir auf jeden Fall die nervige Kanalsuche kurz vor Anpfiff |
bora_moskito
erstellt: 30. Sep 2011, 06:35
Hallo Zusammen! bin auch seit 2 Tagen in der Lage Sky-BL zu nutzen(siehe anderen Thread, wenn gewollt). Genau die hier gestellte frage habe ich auch, die Anleitung ist echt super (hab sie auch schon woanders gegoogelt gefunden), aber leider halt für Kabeluser. nun meine frage: bedeutet Sportportal = Sky Sport Live ? das scheint sone art Programmübersicht der Sportkanäle zu sein wenn´s dann so is, hoffe ich am Sa. stressfrei meine Optionskanäle zu erreichen. werde sicherheitshalber um 15:00uhr on air sein um noch etwas zeit zu haben, wenn´s nicht funzt. oder ab wann sind die BL-Optionskanäle freigeschaltet Danke |
bora_moskito
erstellt: 30. Sep 2011, 06:56
hallo zusammen! hab nochmal weiter gesucht ... vielleicht hilft es dem ein oder anderem zusammen mit der oben genannten anleitung hier die "aktuelle" Transponder-/Kanalbelegung von SKY http://download.sky.de/web/redaktion/download/Transponder-alt.pdfGruß |
Janer
erstellt: 30. Sep 2011, 09:15
Genau dort, als im Sportportal musst du die Optionstaste Drücken, dann gibt es irgendwo eine Bildauswahl, wählst dann das Programm bzw. Spiel welches du gucken möchtest. Das ganze kannst schon Testen, bevor am Wochenende die Bundesliga startet. Gruß Jan |
bora_moskito
erstellt: 02. Okt 2011, 10:06
hallo! es funzt super über die optionstaste ... sehr bequem, besser als ständig zwischen verschiedenen kanälen hin und her zu springen (wenn man dann will) eines habe ich selber noch herausgefunden... zuerst hatte ich nur den stadionton ohne kommentar ... über den menüpkt "audiosprache" gibt es 2 pkt die man wählen kann kannte ich bis dato nicht, das es 2 pkt gibt, beide werden mit "deutsch" angegeben, was dahinter steckt ? einmal gibts das audio mit kommentar und einmal nur die reine stadionatmosphäre. das wünsche mich mir manchmal auch bei den öffentlichen oder den privaten ... |
iceraul
erstellt: 02. Okt 2011, 12:00
Hallo kann mir jemand helfen! Ich habe einen aktuellen 7606/7656 und nutze den DBV-C Tuner mit CI+ Modul. Als Sender wird "SKY BUNDESLIGA" gefunden. Wenn nun die ganzen Einzelspiele kommen, wo finde ich die Optionstaste auf der Fernbedienung? damit ich zwischen den Sendern springen kann? Danke für Antwort |
bora_moskito
erstellt: 04. Okt 2011, 19:51
naja,... ich freu mich auch wenn mir ne frage beantwortet wird, auch wenn diese frage schon ... auf deiner FB gibt es in der mitte die OK-taste darunter findest du die pfeil-down-taste und darunter ist die OP-Taste alles klar? |
Janer
erstellt: 05. Okt 2011, 05:10
Manche Fragen würden sich aber auch erübrigen, wenn man sich mal die Mühe macht und in der Bedienungsanleitung sucht, sei es im Netz oder direkt am TV! Gruß Jan |
bora_moskito
erstellt: 05. Okt 2011, 05:20
stimmt, manchmal verstehe ich das auch nicht, selber ließt man sich über stunden/tage in ein thema ein, oder sucht im netz diverse foren durch um ne antwort zu bekommen oder sein wissen zu erweitern, aber es gibt auch fragen, die gestellt werden die der themenschreiber als bestätigung seiner bisherigen recherche benötigt aber du hast recht, man merkt schon relativ schnell wer "zu faul" ist oder sich keine mühe macht selber mal zu suchen gruß |
Optionskanäle sky bei dem 8007 Gerrie am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
(Anleitung) Sky Optionskanäle bei 42PFL8404 einrichten zasselo am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 49 Beiträge |
Probleme mit CI-Modul und Sky tinkawolf am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
philips und Sky CI+ über SAT bora_moskito am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 13 Beiträge |
Sky V13 mit Unicam im 9715 der_langer am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 11 Beiträge |
32pfl5606H12 / 32pfl6606K 02 Sky Optionskanäle / UM schloessi23 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 6 Beiträge |
Optionskanäle bei 8404 schlanga am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Hat jemand Philips HD TV mit SKY ? rolohifi am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Welches CI-Modul für Sky V13 -Satkarte? onafets am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
42PFL7655K/02 CI+ Problem traeckdraan am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
