HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread+A -A |
dominik44287
09:43
#752
erstellt: 17. Nov 2010, |||||
Habe ich jemals davon geredet, dass der TV einen optischen Ausgang hat?? Nein!! Ich habe gesagt, wenn der ton vorher von nem optischen Ausgang abgegriffen wird, also von einem DVB-T Receiver, ist kein Symbol zu sehen... |
dominik44287
09:46
#753
Das kann ich verneinen. Absolut gutes Gerät. Die Schwächen liegen meiner Meinung nach eher bei den wenigen Anschlussmöglichkeiten. 3 HDMI Anschlüsse sind in der heutigen Zeit einfach ein Witz... Vom Bild und von der Zuverlässigkeit ist er absolut empfehlenswert |
johnbello3
10:03
#754
Also er hat keine Schlieren etc? Keine halos? Das ist ja super denn überall hab ich sowas gelesen. Würde den TV auch an die Wand hängen. Hoffe man käme an die Anschlüsse auch gut dran. |
sminti
12:13
#755
Mich wundert das etwas, weil wenn ich auf die ![]() [Beitrag von sminti am 17. Nov 2010, 12:19 bearbeitet] |
dominik44287
12:27
#756
Ich würde alle Geräte vorher anschließen und ihn dann an die Wand hängen.. geht deutlich einfacher!!! Wandhalterung montieren, den Ferseher auf die Couch legen (Decke dazwischen) und nach Montage der Wandhalterung die Kabel anschließen... Erst dann den Fernseher ein hängen... Schlieren oder Halos?! hat meiner nicht.. kann vielleicht sein, dass jem. ein Montagsmodell bekommen hat... Insgesamt sind hier aber die meistens mit dem 5605 absolut zu frieden! |
adsf
12:33
#757
Das liegt daran, dass das deutsche PDF nicht mehr aktualisiert wird/wurde... Auf der englischen seite sind die aktuellen nummern drin. Die Software auf deinem Gerät ist also veraltet. |
sminti
12:52
#758
OK, vielen Dank für die Info. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die neueste Version aufspielen soll, weil ich momentan absolut zufrieden bin. Kann keinerlei Probleme feststellen. Eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit, bereits zum HOME-Menü hinzugefügte Geräte wieder zu entfernen? Wenn ja, wie mache ich das? |
perfectsam
13:10
#759
@sminti Mit der Taste unter der "OK"-Taste. Und wenn du mit dem Gerät zufrieden bist, dann mach kein Update, sonst kann dir das Gleiche wie mir passieren, siehe ![]() |
dxn
14:23
#760
Dann Entschuldige bitte vielmals. Allerdings ändert das nichts daran dass man bei einem externen Receiver genauso wenig die Lautstärke des digitalen Audioausgangs regeln kann und selbst wenn der Fernseher dann überhaupt nichts damit zu tun hätte und dementsprechend auch nichts anzeigen kann. |
dominik44287
15:22
#761
So schauts aus ![]() |
dietmar_huber
16:29
#762
Hallo, kann mir jemand sagen, wie lange ein Kanalwechsel ungefähr dauert bei DVB-C für den 46Zoll, wenn ich zb von ARD auf ZDF unschalte? Gruss Dietmar |
perfectsam
16:45
#763
Etwa 2 Sekunden für SD-Kanäle. Ganz schnell durchzappen mag er übrigens nicht. Kann passieren, dass dann ein falscher Kanal angezeigt wird. |
adsf
17:27
#764
Meiner ist brav, der macht sowas nicht... |
an[Dre]
18:06
#765
Meiner macht sowas leider auch. D.h. entweder langsam, per Tastenwahl oder Senderliste umschalten. Oder schnell, dann muss man allerdings (wenn man beim vermeintlich korrekten Sender ist) ggf. nochmal einen Kanal langsam zurückschalten und wieder zum korrekten schalten, damit dieser auch wirklich angezeigt wird (wenn man versteht was ich meine ![]() |
Volker1980
18:29
#766
Wie ist denn so der Softwarestand mittlerweile? Welche Bugs gibt es noch und was muss man beachten bzw womit muss man rechnen? Will das Gerät eventuell kaufen und will da sicher gehen. Ich weiss von nem Soundbug und irgendwelchen Problemen mit Hdmi. Wäre super wenn da einer ne Auskunft hat für mich. thx schonmal |
dxn
19:25
#767
Aus meiner Sicht sind momentan nur noch die Tonaussetzer da. Seit dem letzten Update werden Videos über den USB Anschluss im richtigen Format angezeigt und der Fernseher reagiert seit dem immer brav auf die Fernbedienung. Hatte bisher keinen einzigen Aussetzer. Oder hat jemand eine andere Erfahrung gemacht? Bin zur Zeit ganz zufrieden... |
McCoother
19:29
#768
bei meinem TV is jet seit dem letzten update is scho 2x beim umschalten der Bildschirm verdunkelt/gedimmmt worden und die Fernbedienung kann das Gerät nur noch ausschalten.. danach gings aber wieder^^ |
dxn
20:16
#769
Dieses Verhalten hatte ich bisher kein einziges mal... Ich verwende auch ausschließlich den internen Sat-Tuner(K-Modell) |
johnbello3
22:21
#770
Wi meint ihr das mit dem Sound-Bug? Ich kann mich nicht wntscheiden. entweder der 7446, 5605 oder 7605.. |
adsf
10:28
#771
erstellt: 18. Nov 2010, |||||
Neue Version: Q5521_0.140.25.0 (Date published: 2010-11-18) • TV will not display the subtitles when Danish menu language is selected. • TV has no picture after it wake-up from standby if the TV was in HDMI source before the TV is switched to standby. • TV turns on by itself from standby. • TV will not go into standby after 10 minutes when the TV does not receive any signal. • TV has no picture after switching between channels from ZIGGO network. |
sminti
10:39
#772
Hallo, ich bin jetzt soweit fertig damit, meinen Fernseher einzurichten. An ein paar Stellen hakt es allerdings noch ein wenig, was meiner Meinung nach auch auf die unzureichende Dokumentation von Philips zurückzuführen ist. Das Handbuch ist wirklich nicht gut. Aber zum Glück gibt es ja auch Hilfe an anderer Stelle ![]() Wie sortiert ihr eure Sender? Ich habe jetzt ungefähr 400 Sender (digital & analog), von denen ich aber maximal 30 benutzen möchte, weil die anderen entweder verschlüsselt oder uninteressant sind. Um dem Chaos ein bisschen Herr zu werden, habe ich die Sender, die ich gucken möchte, der Favoritenliste hinzugefügt. Jetzt wollte ich die Sender innerhalb der Favoritenliste nach meinen Wünschen sortieren und von 1-30 durchnummerieren, leider ohne Erfolg. Schon beim sortieren hat der Fernseher immer die Favoritenliste verlassen und ich war wieder bei "Alle Sender". Wie geht ihr vor, gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Sender von 1-30 nach eigenen Wünschen zu sortieren und zu nummerieren (Bsp.: 1-ARD HD, 2-ZDF HD, 3-WDR, 4-Pro7, usw.)? [Beitrag von sminti am 18. Nov 2010, 10:40 bearbeitet] |
an[Dre]
11:42
#773
Ich habe es bisher mit einer Nummerierung nicht hingekriegt. Habe sehr wohl die Favoritenliste geordnet, da is nun auf 1 ARD HD, auf 2 ZDF HD und auf 3 WDR. Nun kommt SAT1, ist aber nicht die Nummer 4, sondern 11, weil SAT1 im digitalen Tuner auf der 11 war (weiß nicht wie ich es besser erklären soll). Totaler Müll, so kann ich nicht wie früher einfach auf die 7 für Pro7 schalten, sondern muss mir die Nummer für Pro7 (15 bei mir) merken. Bei diesen Kanälen geht's ja noch, aber auch ich hab ca. 30 Favoritensender...N24 z.B. war früher auf der 14, nun 502 ![]() |
McCoother
11:49
#774
Wieso sortiert ihr die Sender nicht einfach? Anstatt da ne Favoriten Liste anzulegen würd ich die einfach auf die 1. 20 Kanäle legen und dann vllt die verschlüsselten sogar noch ausblenden.. |
7seven7
11:51
#775
Habe eine Frage zum Design des PFL5605. Auf den Bildern, welche man so findet (Marketing) sieht er natürlich immer umwerfend aus. Habe bisher leider kein Bild gefunden, welches nicht aus einem Hochglanzprospekt ist, außer dem hier: ![]() Sieht der TV wirklich so aus? Wenn ja, ist er ja übelst hässlich :-) Ich weiß, ich sollte am Besten mal einfach in MM gehen, oder so... Wäre trotzdem nett, wenn mir mal jemand ein Bild aus dem Wohnzimmer zeigen könnte, in welchem der TV abgebildet ist. GRuß |
perfectsam
12:16
#776
Also das Design finde ich persönlich nur mittelmässig. Da sind LG und Samsung schon lange besser. Such doch einfach mal hier im Thread. Da gibt's auch einige Bilder zum 5605... Auf deinem Bild sieht er halt speziell schlecht aus, da schlechte Kamera, Spiegelungen auf Rahmen und der TV wurde offensichtlich mit Photoshop ausgeschnitten (siehe unschöne Ränder). [Beitrag von perfectsam am 18. Nov 2010, 12:16 bearbeitet] |
sminti
12:29
#777
Das würde ja ewig dauern, die Möglichkeit ist mir natürlich auch in den Sinn gekommen, ich habe aber gehofft, dass es doch irgendwie einfacher geht, weil ich es nur ungern so machen würde. Wenn man in der Favoritenliste einfach sortieren könnte, wäre das um einiges effizienter. [Beitrag von sminti am 18. Nov 2010, 12:33 bearbeitet] |
Unborn
14:24
#778
Kannst hier nachsehen wie er bei mir im Zimmer aussieht...viel besser als auf deinem gezeigten Bild ;-) ![]() |
Bill_Morisson
16:19
#779
Hallo Leute, ich bin z.Z. auf der Suche nach einem zweit TV für mein Schlafzimmer (hab im Wohnzimmer/Heimkino einen TX-P50V20E von Panasonic). Es soll ein LCD zischen 32 und 40 Zoll sein. Dabei bin ich auch auf den Philips 5605 gestossen. Da ich keine Lust habe hier alle Seiten zu durchforsten frage ich einfach mal in die Runde: 1.: Ist der 5605 ein LCD mit "echter" LED Hintergrundbeleuchtung, oder ist es so ein EDGE LED Quark? 2. Wie siehts aus mit Videospielen. Ist der 5605 dafür gut geeignet? Denn dafür will ich ihn zu 90% einsetzen. Danke für die Antworten ![]() |
adsf
16:21
#780
ja! ![]() |
perfectsam
16:33
#781
1. Ja, Full-LED, und damit eine sehr gute Ausleuchtung! 2. Bei 90% Zocken ist der 5605H das perfekte Gerät für dich. Der tiefe Inputlag von 15ms ist nicht spürbar und fast konkurrenzlos bei LCD-LED Geräten. Fürs Zocken würde ich definitiv das 40"-Modell nehmen, sofern der Sitzabstand 2m oder grösser ist. |
Bill_Morisson
16:48
#782
Das klingt schonmal gut, danke für die schnellen Antworten ![]() 40 Zoll wären schon das Maximum, denn einerseits wird der Sichtabstand maximal 2 Meter betragen (eher weniger) und andererseits soll ja auchnoch etwas "Respektabstand" zum 50 Zöller im Heimkino bleiben ![]() |
johnbello3
17:14
#783
Geist das du würdest den 46 Zoll nicht empfehlen? Ich Sitz im Durchschnitt 3M weg...max 4m und möchte ihn mir zulegen. |
Bill_Morisson
17:23
#784
Bei mehr als 2,5 Metern Abstand würde ich persönlich zum 52 Zoll Modell greifen. Ich habe 2,30 Meter Sichtabstand zu meinem 50 Zöller und da denke ich mir bei Blu Rays schon manchmal, dass auch ein 55 oder sogar 60 Zöller gut passen würde ![]() |
johnbello3
17:35
#785
Ja ich schau aber noch überwiegend SD Programme da ich bis jetzt noch keinen Receiver hab um HD Programme zu empfangen. Blu Ray Player werd ich mir noch zulegen. |
Volker1980
17:58
#786
Wann tritt dieser Soundbug denn auf? Ich habe meinen externen hd receiver über meinen denon angeschlossen, sowie alle Konsolen auch am Denon. Ich würde sozusagen nur das Bild an die Glotze geben. Sind da mit probs zu rechnen? Was ist mit den HDMI Anschlüssen ich meine hier mal gelesen zu haben dass es da auch nen Bug gab? Also werden den glaubich echt bestellen aber will nochmal vorher alles abwägen sozusagen die gröbsten Fehler sammeln und dann entscheiden. |
perfectsam
17:59
#787
@johnbello3 Bei Blurays und auch 720p-Material kann es natürlich meistens nicht genug gross sein, da gebe ich Bill Morisson recht. Bei SD-Zeugs wünsche ich mir aber manchmal tatstächlich einen kleineren TV (als meinen 40" bei 2m Abstand), denn das sieht oft schon ziemlich schlimm aus (DVB-C). Ist halt immer eine Frage, was dir wichtiger ist: Super-HD-Erlebnis oder auch gute SD-Qualität. Aber ja, so ein Mittelding bei deinen 3-4m Abstand wäre imho ein 46". [Beitrag von perfectsam am 18. Nov 2010, 18:00 bearbeitet] |
McCoother
18:24
#788
Der Bug ist nur, wenn man den Ton über den tv laufen lässt. Ich hab ne PlayStation 3 und da gibt's keine Probleme beim HDMI. |
dohderbert
18:45
#789
Wie schauts mit der USB-Schnittstelle bzgl Videos beim Philips 52PFL5605H aus, zb Avi, mpeg, mkv usw ? mfg |
kheli
19:15
#790
Bei mir war ein Problem mit Tonaussetzern über HDMI, stellte sich als defekte Hautplatine heraus. Ohne Garantie wäre das eigentlich ein Totalschaden gewesen, aber das ist wahrscheinlich bei allen neueren Geräten so, das ist kaum zu reparieren. Nun ist aber alles in Ordnung und eigentlich ist dieses Gerät genau was ich wollte. Nicht Spiegelnd, Full LED, kein Brummen, guter Computermonitorersatz, sehr geringer Stromverbrauch. Die einzige Alternative wäre ein Sharp gewesen, aber der spiegelte extrem. Bei mir ist ein Sharp Display verbaut, hab ich gesehen als er offen war. Er hat 2 winzige Hochtöner links und rechts und in der Mitte so eine flache Bassbox, da bin ich schon überrascht das der Ton halbwegs ok ist. |
Volker1980
20:16
#791
was meint ihr mit Sound über HDMI über den TV also: 1) Sound in TV aus TV auf Verstärker 2) Sound in TV |
kheli
21:41
#792
johnbello3
21:46
#793
Was heist soundprobleme? Ich möchte ne Xbox und hd Sat Receiver anschließen nicht das ich damit nur Ärger mit Ton habe |
chappli
22:40
#794
@dohderbert: offiziell: ![]() getestet: ![]() stark von der firmware abhängig, mit neuester firmware recht stabile wiedergabe... gruß chappli |
dxn
22:55
#795
Die Tonaussetzer treten auf wenn man Dolby Digital Tonspuren durchschleift. Also man schließt z.B. einen externen Receiver über HDMI an den Fernseher an und den Fernseher wiederum über den digitalen Koaxialausgang an den AV-Receiver. Umgehen kann man das Problem indem man das externe Gerät wie z.B. eine HD-Receiver oder eine PS3 mit digitalem Tonausgang(koax oder optisch) direkt am AV-Receiver anschließt. Wie sich das Ganze verhält wenn man den Ton mit HDMI1 (ARC) ausgibt weiß ich nicht. Wenn ich den Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehers wiedergebe hatte ich bisher keine Tonaussetzer. [Beitrag von dxn am 18. Nov 2010, 22:57 bearbeitet] |
johnbello3
23:24
#796
Ja normal schließt man das ja sowieso direkt an oder nicht? Was bringt das wenn ich es über den Tv Schleife? Ich hab ja dann kein soundsystem und Falls doch dann schließe ich ihn direkt an das System an. |
McCoother
23:31
#797
Also bei mir sind die Probleme nur wenn man das TV-Signal mit dem eingebauten DVB-C Reciever empfängt und dann an die 5.1 Anlage weiterleitet. Das Durchschleifen von der PS3 macht keine Probleme. |
johnbello3
23:33
#798
Heißt das es gibt allgemein Probleme mit optischen Ausgang? Mit HDMI nicht oder wie? Ist das ein Hardware oder Software Problem? |
McCoother
23:46
#799
Das ist 1. ein Koax Ausgang und 2. funktioniert es beim Durchschleifen ja, also eher ein Tuner-Problem. |
johnbello3
23:56
#800
ja aber dxn hat geschrieben das er auch da sProblem mit einem externen Receiver hatte. Gibt es dann quasi keine Probleme wenn ich ne xbox mit HDMI anschließe und von der xbox den optischen ausgang mit nem soundsystem verbinde? |
dxn
00:29
#801
erstellt: 19. Nov 2010, |||||
Nein dann gibt es natürlich keine Probleme weil der Fernseher ja nicht dazwischen ist. Ich habe das Problem nur beim Durschleifen(wie schon beschrieben). Wenn ich z.B. vom internen SAT-Tuner DD5.1 oder auch 2.0 über den digitalen Koaxialausgang an meinen AV-Receiver ausgebe habe ich keine Aussetzer. |
johnbello3
00:33
#802
das heißt quasi wenn ich mit der xbox mit hdmi den tv verbinde und vom TV mit digital koax auf den AV-Receiver das es dann auch evtl probleme gibt? |
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread dominik44287 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht pzychodad am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.628
