Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
eckkert
#702 erstellt: 11. Nov 2010, 10:50
chapili schrieb:
vielen dank für euer feedback zu meinem clouding-problem,
auch besonders an peripathos (ellinas?) für die detaillierte n ausführungen. auf dem zweiten bild verstärkt sich der effekt noch wegen der beleuchtung beim fotografieren. das erste bild gibt eher wieder wie es aussieht.
habe die einstellungen basierend aus dem flatpanels-review übernommen und leicht angepasst. evt. ist es auch ein verspannungsthema panel im gehäuse. habe jetzt amazon kontaktiert und mündlich das problem erläutert, und es scheint gut zu klappen mit der kulanz, sie bereiten jetzt eine ersatzlieferung vor, unklar ist nur ob der spediteur ersatzlieferung und defektgerätabgabe in einem abwasch erledigt...
halte euch auf dem laufenden falls der ersatz kommt...
vg chappli
Ich würde auch direkt umtauschen. Du wirst immer auf den fleck achten beim schauen, sehr nervig.
Ich hatte einen C6000 der vom Bild her göttlich war, aber leider mit clouding.
Jetzt habe ich den C650 und von clouding keine spur !
Die Bildqualität ist exakt gleich, nur nicht ganz so schön flach aber das ist mir komplett wurscht.
adsf
#703 erstellt: 11. Nov 2010, 12:07
dominik44287 schrieb:
meine Frau das Licht in einem anderen Raum einschaltet, gibt es einen Tonaussetzer...
Wenn sie das Licht wieder ausschaltet.. der nächste Aussetzer...
Ihr habt Energiesparlampen, oder?
dominik44287
#704 erstellt: 12. Nov 2010, 06:39
In manchen räumen ja, in manchen räumen nein.
Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen...
Tonaussetzer gab es sowohl beim Anschalten von Energiesparlampen als auch bein Anschalten von normalen Glühbirnen..
Wieso?
adsf
#705 erstellt: 12. Nov 2010, 12:22
Ach, ich hatte mal eine, da wurde die Num-Lock LED meiner Tastatur immer Abgeschalten für ein paar sekunden, wenn ich das Licht an gemacht habe...
Aber daran scheints dann wohl nicht zu liegen.
[Beitrag von adsf am 12. Nov 2010, 14:03 bearbeitet]
Kalle2779
#706 erstellt: 12. Nov 2010, 16:41
hatte gerade schon wider Probleme mit den HDMI Anschlüssen.
Hatte eine Blu Ray geschaut über HDMI 1. Danach wollte ich wieder umnschalten auf den HD Receiver am HDMI 2 Anschluss .....keine Bild und die Meldung: " Kein unterstütztes Videoformat ".
Habs dann wieder getauscht, also Blu Ray auf 2 und HD Receiver auf 1 und jetzt geht wieder alles ......woran kann das denn liegen. Es ist immer der HDMI 2 Anschluss der aufeinmal kein Bild mehr bringt.
Könnte ein FW Update da helfen ? Habe aber ehrlich gesagt keine Lust ne neue FW aufzuspielen. Da ich hier auch schon oft gelesen habe das so manch einer nach dem Update noch mehr Probleme hatte.
Weil ich sonst null Probleme mit dem TV habe.
Ich hoffe mir kann jemand helfen:
chappli
#707 erstellt: 12. Nov 2010, 19:07
hallo zusammen, so der umtausch meines 46pfl5605h aufgrund des taschenlampeneffektes hat über amazon wunderbar geklappt,
hier mal die neuen bilder:
IMG_1489
IMG_1490
IMG_1491
passt alles einwandfrei, anscheinend war der umgetauschte wirklich ein montagsgerät oder das panel ist beim transport verspannt worden... :-)
im vgl nochmalder alte:
alt_1474
vg chappli
kalu1976
#708 erstellt: 13. Nov 2010, 09:29
Was ist genau dieser "Taschenlampen-Effekt"?
sminti
#709 erstellt: 13. Nov 2010, 12:07
Hallo, ich habe mich jetzt endgültig entschieden, mir den 46PFL5605H/12 zu kaufen. Die Bestellung bei Amazon geht noch heute raus.
Ich habe aber noch eine Frage an die Leute, die den integrierten DVB-C Tuner mit 'nem CAM benutzen.
Ich habe Unitymedia mit einer UM02 SmartCard, brauche also ein AlphaCrypt Classic Modul, soviel ist mir schonmal klar. Kann ich damit denn dann auch HD Sender empfangen? Oder bin ich dann doch auf die HD Box von Unitymedia für 5€ im Monat angewiesen? Denn dann würde ich mir das mit dem AlphaCrypt Modul nochmal überlegen und mir gleich die HD Box bestellen. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich über den integrierten DVB-C Tuner mit 'nem AlphaCrypt Classic auch die ins Kabelnetz eingespeisten HD Sender schauen kann.
[Beitrag von sminti am 13. Nov 2010, 12:09 bearbeitet]
adsf
#710 erstellt: 13. Nov 2010, 12:21
Also die HD+ sender kriegst du damit glaube ich nicht... Also Pro, Sat, Vox, Rtl etc...
sminti
#711 erstellt: 13. Nov 2010, 12:24
Die kriegt man meines Wissens nach im Moment sowieso nur über Satellit (DVB-S). Aber was ist mit den HD-Sendern im Kabelnetz? Also ich will einfach wissen, ob der DVB-C Reciever zum HD-Empfang geeignet ist.
//UPDATE
OK, sorry. Ich hab noch nen leichten Kater und gebe zu, dass ich zu faul zum suchen war.
Habe das aber jetzt nachgeholt:
http://www.p4c.philips.com/[...] schrieb:
Integrierter MPEG-4-Tuner für HD-Empfang ohne Set-Top-Box
Zu finden in diesem Datenblatt für den Philips 46PFL5605H/12: PDF
[Beitrag von sminti am 13. Nov 2010, 12:35 bearbeitet]
perfectsam
#712 erstellt: 13. Nov 2010, 14:04
Ich glaube ich habe mein Gerät geschrottet. Wollte die Firmware upgraden (von 0.75.13.54 auf die neuste vom 28.10.10), beim Überprüfen kam kein Fehler und dann beim Schreiben nach ca. 90% folgende Meldung:
Danach USB-Stick herausgezogen, Gerät ausgeschaltet (Per Netzschalter, und beim 2. Mal auch vom Strom getrennt, An-Aus-Taste auf der FB funktionierte nicht), wieder eingeschaltet und das FW-Menü kam wieder. Abbrechen funktionierte nicht. Also habe ich nochmal versucht upgzugraden und wieder die gleiche Meldung nach 90%. Habs auch schon sogar mit der englischen FW probiert, ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine ältere FW oder weiss, wo ich eine herbekomme?
z.B. Q5521_0.140.11.0 (Date published: 2010-10-08)
Q5521_0.75.60.1 (Date published: 2010-09-16)
Q5521_0.75.59.0 (Date published: 2010-08-31)
Ich habe übrigens vor einem halben Jahr schonmal FW aktualisiert, ohne Probleme.
Edit: Habs noch mit einer externen 3.5" Platte versucht, ohne Erfolg. Die Meldung kommt übrigens immer bei "Write /data/boot files".
Edit2: Der TV funktioniert manchmal trotzdem noch (Bei etwa jedem 5. Einschalten)...
Hab mit Philips Support geredet. Deren Fazit: "ok. Dann scheint der Fernseher defekt zu sein. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Firma Sertronics."
[Beitrag von perfectsam am 13. Nov 2010, 15:18 bearbeitet]
Dey
#713 erstellt: 13. Nov 2010, 15:16
Hi.
Könnt ihr mir sagen, wie man bei einer MKV den Untertitel ändert?
In der Hilfefunktion des Fernsehers wird zwar erklärt, wie man es bei digitalen Sendern macht, aber nicht in Bezug auf eine MKV.
Und die Einstellung für den normalen Senderbetrieb hat keine Auswirkung auf die MKV-Wiedergabe.
adsf
#714 erstellt: 13. Nov 2010, 15:16
Versuch mal von nem andern PC aus, auf den Datenträger zu schieben.
Wenns dann auch bei dem Punkt hängt, dann müsste man wissen, ob es irgendwelche Tricks gibt, wenn nicht, dann ist evtl wirklich was defekt (wofür du höchstwahrscheinlich aber nichts kannst)
EDIT: Soviel ich weiß, kann man leider beim Videoplayer NICHTS ändern.
[Beitrag von adsf am 13. Nov 2010, 15:21 bearbeitet]
Dey
#715 erstellt: 13. Nov 2010, 15:31
wie meinste das?
Ich hab die MKV-Datei auf dem USB-Stick und spiele den Film auf dem Fernseher auch über den USB-Stick ab.
perfectsam
#716 erstellt: 13. Nov 2010, 15:35
@Dey
Er meinte wohl mich.
Nun scheint der TV übrigens wieder zu funktionieren (ca. 10mal angeschaltet und hat immer funktioniert). FW-Update werde ich wohl nicht mehr versuchen (funktioniert wohl sowieso noch immer nicht...).
Philips mit seiner random,verbuggten Software geht mir gehörig auf den Keks!
Unborn
#717 erstellt: 13. Nov 2010, 15:44
Bin ich froh dass ich mit dem Gerät keinerlei Probleme habe und hoffe das bleibt auch so. Hatte nur mit der letzten FW das Problem, dass die digitalen Sender ab und zu geruckelt haben, aber das wurde ja inzwischen auch behoben =)
Ansonsten ist das ein Top Gerät
eckkert
#718 erstellt: 13. Nov 2010, 15:44
:prost
Das war kein Taschenlam-Effekt, dasss war cloudiung :
bluh-rey
#719 erstellt: 13. Nov 2010, 23:36
seit ein paar Tagen habe ich einen Philips 46PFL5606. Leider musste ich feststellen,
dass das Display nicht ordnungsgemäß im Rahmen platziert ist. Das heisst, ich habe
auf der rechten Seite - zwischen Rahmen und den ersten Pixeln - einen ca. 5mm breiten schwarzen
Balken, der sich von oben bis nach unten durchzieht. Mir fehlen also 5mm Bildfläche (hier sind keine Pixel mehr!).
Auf der linken Seite hingegen ist alles bis zum Rand korrekt, wie es sein soll...
Siehe Fotos:
Linke obere Ecke (korrekte Platzierung bis zum Rand):
Linke Seite
Rechte obere Ecke (schwarzer Balken, Fehlplatzierung):
Rechte Seite
Was sagt ihr dazu? Habt ihr das auch? Ich werde das Gerät umtauschen (Amazon) und mir das gleiche Modell nochmals liefern lassen. Das Modell ist super.
[Beitrag von bluh-rey am 14. Nov 2010, 00:19 bearbeitet]
kheli
#720 erstellt: 13. Nov 2010, 23:57
Hallo bluh-rey
das ist kein Fehler so weit ich das sehe, sondern im Menue ist das Bild einfach passend zu verschieben.
bluh-rey
#721 erstellt: 14. Nov 2010, 00:06
kheli schrieb:
Hallo bluh-rey
Einstellungen bzgl. Bildformat bringen nichts - gerade eben probiert. Auch wenn ich das Bild per Hand maximal nach rechts verschiebe, der Balken bleibt. Das ist definitiv ein Konstruktionsfehler. Auf dem 5mm-Balken befinden sich keine Pixel (bzw. LED-dots) mehr!
[Beitrag von bluh-rey am 14. Nov 2010, 00:09 bearbeitet]
trixx
#722 erstellt: 14. Nov 2010, 10:42
Benutz doch mal dieses Testbild und schau, ob an den Seiten Bildinformationen fehlen.
bluh-rey
#723 erstellt: 14. Nov 2010, 11:23
danke erstmal für euer Engagement und euren bisherigen Tipps.
Ich habe das Burosch-Testbild verwendet und mit den Pfeilen kann man das Problem noch besser darstellen. Das Problem ist definitiv ein Konstruktionsproblem. Einstellungen helfen nicht.
Linke Seite:
3
Rechte Seite:
4
trixx
#724 erstellt: 14. Nov 2010, 12:06
Sieht echt etwas verrutscht aus aber es sind doch alle Bildinformationen da.
Ich hab zB links ca. 2 mm schwarzen Rand und rechts 3 mm.
Siehst du das auf deinen Sitzabstand überhaupt?
bluh-rey
#725 erstellt: 14. Nov 2010, 12:22
Ja, das fällt leider auf. Ich habe 46 Zoll und die ca. 0,5cm sieht man bei ca. 3m Abstand. Hätte ich links und rechts maximal 1-2mm schwarze Balken, könnte ich dies ggf. verkraften, aber bei mir ist das Bild so absolut unsymmetrisch, da ich nur auf einer Seite (und das nicht gerade wenig) eine Verrückung habe.
Bei fast 1000,- € kann man ja wohl verlangen, das ein Fernseher anständig verbaut wird oder? Solche Fehler (u.a. auch Clouding) sollten bei einem Qualitätscheck im Werk eigentlich auffallen. Unter Toleranz kann sowas nicht mehr fallen.
Ich schaue mir das Modell auch einmal genauer bei MediaMarkt an.
[Beitrag von bluh-rey am 14. Nov 2010, 12:51 bearbeitet]
eckkert
#726 erstellt: 14. Nov 2010, 13:14
Clouding hast du auch noch ?
bluh-rey
#727 erstellt: 14. Nov 2010, 13:30
Nein, kein Clouding. Meine Aussage bezog sich generell auf die Qualitätsprüfung. Die Ausleuchtung des Gerätes ist perfekt. Das will ich hier nochmal klarstellen.
adsf
#728 erstellt: 14. Nov 2010, 20:28
Also wenn du alle Bildinformationen (auch auf der guten Seite) siehst, dann kann es eigentlich kein verschobenes Panel sein, oder?
bluh-rey
#729 erstellt: 14. Nov 2010, 20:36
Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiss nicht was das ist. Dies kann nur der Hersteller. Fakt ist, dass dort dieses Phänomen nunmal da ist. Der Fernseher geht in den nächsten Tagen zurück und ich hoffe, dass das nächste Gerät keine Abweichungen dieser Art hat.
Dey
#730 erstellt: 14. Nov 2010, 22:28
Hi.
Nach einem Firmwareupdate (Ein Versuch, einige Probleme bei der MKV-Wiedergabe zu beheben) kann ich nun keine MKVs abspielen. Ich habe auch welche ausprobiert, die zuvor schon liefen.
Habt ihr auch das Problem? Was kann man da machen, zurückflashen?
Gibts noch irgendwo die alte Firmware?
freev
#731 erstellt: 14. Nov 2010, 23:16
kann es sein das bei gewissen dvd Filmen ein leichter Grünstich hervorkommt vorallem wen es helle Szenen sind?
S7000
#732 erstellt: 15. Nov 2010, 01:29
Ich überlege auch mir einen 32PFL5605H zu holen.
Dazu hätte ich aber noch ein paar Fragen:
Lässt sich der Ton vom Fernseher deaktivieren ohne das ein Symbol eingeblendet wird?
Wenn nein, werden die Lautsprecher des Fernsehers deaktiviert wenn ich Kopfhörer anstecke?
Bei meinem jetzigen Fernseher habe ich immer wieder kurze Bildaussetzer wenn ich ihn vom Rechner aus per HDMI ansteuere, ca. 1x pro Film. Kommt das beim Philips auch vor?
Wie hoch ist der durchschnittliche Stromverbrauch der 32 Zoll Version?
Wie herum werden die HDMI Kabel angesteckt? Von unten senkrecht nach oben? Und Scart ebenso?
Ich verwende eine externe DVB-T Box die per SCART angeschlossen wird. Welche Auflösung kann Scart maximal übertragen? Deswegen möchte ich die Lautsprecher des Fernsehers nicht verwenden, der Ton geht direkt von der Box und vom PC zur Anlage.
dominik44287
#733 erstellt: 15. Nov 2010, 06:19
Hallo S7000,
die TV Lautsprecher lassen sich komplett deaktivieren, sodass du entweder den Sound über Stereo oder SPDIF (digital) ausgeben kannst.
Die Anschlüsse:
HDMI und USB an der Seite.
HDMI 1, HDMI 2, Scart, Kabelanschluss, SPDIF, Stereoausgang etc hinten. Wird alles waagerecht angeschlossen.
Anschließen sollte man die ganzen Kabel bevor er an der Wand hängt.. Nachher etwas problematisch.. Bilder von den Anschlüssen gibts aber mit Sicherheit auch auf der Philips Seite.
Wegen der Auflüsung: 576p solltst du verwenden...
Kauf dir DVB-T mit HDMI
adsf
#734 erstellt: 15. Nov 2010, 09:04
Dey schrieb:
Hi.
Was haben die denn für ne Tonspur? Hier lassen sich nur filme nicht abspielen, die als haupttonspur ne DTS haben. Sonst hat die umwandlung eigentlich das Problem meist gelöst.
S7000
#735 erstellt: 15. Nov 2010, 16:53
Hallo S7000,
Die Anschlüsse:
OK, aber wird ein Symbol eingeblendet wenn ich die Lautsprecher abschalte?
Und wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?
Die Box mit DVB-T bleibt, das sieht für mich mit nicht optimaler Sehschärfe aus 2.5m immer noch sehr gut aus.
dxn
#736 erstellt: 15. Nov 2010, 17:05
Ein Symbol wird nur für ein paar Sekunden eingeblendet das dann verschwindet. Der Stromverbrauch hängt von den Bildeinstellungen ab. Bei mir z.B. sind es ca. 60W. Wofür eine externe DVB-T Box wenn der Fernseher einen intergrierten DVB-T Tuner hat?
S7000
#737 erstellt: 15. Nov 2010, 17:16
Wunderbar
Die DVB-T Box habe ich bereits und bei dieser gefällt mir der Teletext sehr gut, außerdem hat sie einen koaxialen Digitalausgang für den Ton, für meine Anlage ist das perfekt da der optische Eingang bereits belegt ist und der koaxiale Eingang sonst nutzlos wäre.
Außerdem gefällt mir die Fernbedienung der Box ausgesprochen gut, die Fernbedienung von Philips soll ja eher für Masochisten ausgelegt sein.
dxn
#738 erstellt: 15. Nov 2010, 18:34
nen koaxialen Digitalausgang hat der Philips auch, allerdings bei Dolby Digital momentan noch(wer weiß wie lange) mit Tonaussetzern. Aber das spielt ja bei DVB-T keine Rolle. Mit der Fernbedienung das stimmt deswegen habe ich mir auch eine alternative von Philips gekauft die funktioniert einwandfrei(liegt gut in der Hand, direkte Teletext- und Sendungsinfotaste). Musste mal hier im Thread nach suchen. EDIT: auf Seite 7 zu finden...
[Beitrag von dxn am 15. Nov 2010, 18:47 bearbeitet]
S7000
#739 erstellt: 15. Nov 2010, 19:41
Filme würde ich dann sowieso über die PS3 schauen die wiederum einen optischen Ausgang hat und dann auch an der Anlage hängt.
Den Fernseher selbst würde ich also wirklich nur für die Bildausgabe benötigen.
Dey
#740 erstellt: 15. Nov 2010, 22:30
adsf schrieb:
Dey schrieb:
Hi.
Hi.
Ich sag doch, dass ich auch MKVs benutzt habe, die schon erfolgreich getestet wurden. Die haben keine DTS-Tonspur. Aber ich kriege auch kein Bild. Stattdessen die Fehlermeldung "Konnte Datei nicht gefunden/gelesen werden". Buggy Philips Firmware.
Was soll ich nun machen?
trixx
#741 erstellt: 15. Nov 2010, 22:34
Schon mal einen anderen USB-Stick probiert?
Dey
#742 erstellt: 15. Nov 2010, 22:36
Jap. Am Stick liegt es definitiv nicht (habe ich vergessen sofort zu sagen).
dominik44287
#743 erstellt: 16. Nov 2010, 06:15
Das ist so nicht ganz richtig.
Wenn man die TV-Lautsprecher dauerhaft ausschaltet und den Ton nur über Koax ausgibt oder man den Ton vorher über ein optisches Kabel abgreift, ist von dem Symbol gar nix zu sehen...
Wenn man die TV Lautsprecher an hat und den Ton auf 0 am Fernseher stellt, hat man kurz das Symbol drin...
Sind sie aber dauerhaft ausgeschaltet, ist nix vom Symbol zu sehen!
Zur Philips 5605 Fernbedienung:
Soooo schlecht, wie sie hier von allen geredet wird, finde ich sie gar nicht...
Etwas gewöhnungsbedrüftig...
Aber alles in allem OK.
Ich finds auch nicht schlimm, dass man mit 2 Klicks in den Teletext kommt...
Aber das ist ja geschmackssache...
Optisch finde ich sie gelungen...
[Beitrag von dominik44287 am 16. Nov 2010, 06:16 bearbeitet]
dxn
#744 erstellt: 16. Nov 2010, 08:27
Das bei der Nutzung des koaxialen Digitalausgangs kein Symbol eingblendet wird sollte klar sein ist auch normal da es für den Ausgang ganz einfach keine Lautstärke zu regeln gibt da kommen nämlich nur digitale Signale raus und nen optischen Ausgang hat der Fernseher überhaupt nicht... und für den würde dasselbe gelten.
an[Dre]
#745 erstellt: 16. Nov 2010, 09:47
Habt ihr auch das Problem, dass ihr mit der Philips-Fernbedienung auch die PS3 steuern könnt?
Ich find das eher schlecht als recht, denn jedes Mal, wenn ich irgendetwas beim Fernseher einstelle oder suche oder sonst was mache (weiß jetzt leider nicht welche Tasten genau) springt die PS3 an oder ich steuere sie anstatt den Fernseher damit!
Kann man das irgendwie ausstellen, umgehen oder sonst was?
adsf
#746 erstellt: 16. Nov 2010, 09:50
Bei den einstellungen gibts irgendwo so eine "QuickLink" Funktion (oder so ähnlch) evtl. hats damit zu tun. Kann man abschalten.
sminti
#747 erstellt: 16. Nov 2010, 22:04
Mein 46PFL5605H/12 ist heute angekommen. Samstag Mittag bei Amazon bestellt (906€) - heute Mittag um 11 Uhr von UPS geliefert.
Bis jetzt konnte ich keine Fehler feststellen, kein Banding, Clouding oder sonstwas, bin absolut glücklich. Gut dass ich mich getraut habe doch zu bestellen.
Bis jetzt habe ich mein Bild mit Hilfe der Einträge hier im Forum und des Reviews auf flatpanelshd.com optimiert, das DVB-C Bild schaut sehr gut aus (soweit das für ein SD Bild möglich ist).
Jetzt werde ich mir mal die erste .mkv Datei in 1080p über meine NTFS Platte anschauen, bin schon ganz gespannt.
Eine Sache allerdings: Was ist die neueste Firmware-Version? Denn auf dem Fernseher installiert ist Q5521-0.75.60.1 (angezeigt über Home -> Konfiguration -> Softwareeinstell. -> Aktuelle Software-Informationen). In der Changelog auf der Philips Homepage ist die neueste Version Q5521-0.75.59.0. Welche Version habt ihr nach dem Softwareupdate vom 28.10.?
kheli
#748 erstellt: 16. Nov 2010, 22:33
aktuell vom 28.10 ist Q5521-0140.23.0
sminti
#749 erstellt: 17. Nov 2010, 00:18
Das heisst, wenn du den gleichen Weg gehst wie ich, bekommst du diese Versionsnummer angezeigt?
kheli
#750 erstellt: 17. Nov 2010, 06:05
Ja.
Ich habe mit dem USB Stick das update gemacht.
johnbello3
#751 erstellt: 17. Nov 2010, 07:02
Eine Frage. Hat keiner mit dem5605 Probleme wie Bildausfälle, Schlieren, ausschalt-Bug? Möchte mir demnächst einen neuen Tv kaufen.
Bis max 1000€.
Hätte auch noch den Ue 40C6200 oder C6700 in Aussicht von Samsung.
dominik44287
#752 erstellt: 17. Nov 2010, 07:43
Habe ich jemals davon geredet, dass der TV einen optischen Ausgang hat??
Nein!!
Ich habe gesagt, wenn der ton vorher von nem optischen Ausgang abgegriffen wird, also von einem DVB-T Receiver, ist kein Symbol zu sehen...
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.835
