HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37PF9731 Backlight-Problem | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
37PF9731 Backlight-Problem+A -A |
stuffinger
20:39
#1651
erstellt: 04. Mai 2007, |||||
@umbi Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Du Dein Schreiben an die HifiVision (sorry edit: HomeVision) hier posten würdest. Dann giesse ich mir ein Bier ein und geniesse Deine Zeilen ![]() Gruß, Stuffinger [Beitrag von stuffinger am 04. Mai 2007, 21:05 bearbeitet] |
umbi
20:54
#1652
@ Alle, habe heute ein Gespräch mit einem Philips-Techniker geführt, dabei habe ich das Panel- Thema angesprochen, daraufhin bestätigte er (Originalzitat), dass die Panels zur Regenerierung eingeschickt werden; allerdings könne er nicht sagen, wo diese wieder eingebaut werden dies weiß nur das obere Qualitätsmanagement sie müssen alles dokumentieren, wir Techniker erfahren es nicht, es sei aber durchaus möglich, dass die regenerierte Panels auch in unseren Geräten eingebaut werden! Kann jemand noch etwas hinzufügen? Gruß Umbi |
umbi
20:58
#1653
welche Schreiben meinst Du, ich habe weder an "HifiVision" noch an eine andere Zeitschrift geschrieben. Wie kommst darauf? ![]() ![]() Umbi [Beitrag von umbi am 04. Mai 2007, 21:00 bearbeitet] |
burnhoven
21:00
#1654
Egal. Was ich eigentlich sagen wollte: Ich bezweifle, dass dein Panel bereits über 900 Betriebsstunden hat, nur weil es so in einem Menu steht. Es wäre möglich, dass man keinen Reset des Zählers durchgeführt hat. Und nun wenden wir uns dem Kuscheln zu, ok? ![]() |
stuffinger
21:07
#1655
@umbi Siehe hier #1635: ![]() Du warst doch immer ein Verfechter dafür, die Dinge publik zu machen, oder? Und da dachte ich, daß Du Dir diese Möglichkeit sicherlich nicht entgehen lassen wirst. Also, ich habe angefangen (#1645), jetzt bist Du dran....... Gruß, Stuffinger [Beitrag von stuffinger am 04. Mai 2007, 21:08 bearbeitet] |
Trombone
21:12
#1656
FWIW: Mein Panel wurde zu Hause gewechselt. Ich habe es also gesehen und da wurde nix genullt. [Beitrag von Trombone am 04. Mai 2007, 21:15 bearbeitet] |
umbi
21:29
#1657
Hi Stuffi, wo bleibt das Weißbier? ![]() Sicher war ich ein Verfechter und bin es heute noch. Ich habe aber immer von TV-Medien geredet und nicht von Zeitschriften. Im Gegenteil ich bin der Meinung, dass die breite Masse dadurch nicht erreicht wird! Ich kann aber zusätzlich auch hier mitmachen, wenn es hilft? ![]() Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 04. Mai 2007, 21:31 bearbeitet] |
minako1976
22:21
#1658
richtig trombone so könnte es auch gewesen sein ![]() ich hab ja gesagt es war bei mir ein extremer einzel fall und mit sicherheit nicht die regel!! ich will nur zum ausdruck bringen weil gefragt wurde" bauen die alte panels wieder ein ? " und ich sage euch JA tun sie und das macht jede firma egal ob philips, sony oder panasonic ... natürlich überprüfte panel!! weil wie ihr ja festgestellt habt ist das panel mit eines der teuersten bauteile an dem ding und das werfen die nicht einfach weg wenn man es noch retten kann ![]() fakt ist das es praktiziert wird ob man es glaubt oder nicht burnhoven liege ich da richtig mit der annahme das bei philips also der zähler nur im gerät verankert ist und nicht im panel ? weil deine aussage
bringt mich zu dieser annahme ist mir ja auch egal ... ich will mit kuscheln :kiss |
umbi
22:38
#1659
Hi Minako, M.M.n. liegst Du genau richtig! ![]() Folge dessen wenn ein Reset gemacht wird sind die Betriebsstunde des Gerätes auf null gestellt, oder? ![]() Umbi [Beitrag von umbi am 04. Mai 2007, 22:44 bearbeitet] |
Trombone
00:44
#1660
erstellt: 05. Mai 2007, |||||
Also ihr beide, wenn das wäre der Fall, denn.. ![]()
minako1976
07:58
#1661
moin ^^ also eines muss ich mal sagen, ich finde philips hat null transparenz für den kunden und das ist meiner meinung nach tötlich ja umbi die wären dann null und damit würde für mich eine dokumentenfälschung vorliegen wie ebend beim auto den tacho zurück drehen ... also somit ergibt sich für mich : ein philips gerät kaufen ist wie ein abenteuer urlaub oder nen riesen Ü-Ei da ist spannung, spiel und spaß drin ![]() ![]() spannung -> geht es , hat es der service hin bekommen spiel -> wenn nicht das man es aus dem fenster kickt spaß -> sich dann im forum drüber auslassen, über die dummen standart anworten von der hotline ODER wie das gerät unten auf der strasse aufgeschlagen ist ![]() so long ![]() [Beitrag von minako1976 am 05. Mai 2007, 07:59 bearbeitet] |
burnhoven
08:11
#1662
Ich bin nicht sicher. Aber ich nehme es an. |
burnhoven
08:14
#1663
Nein Bei einem Panelwechsel macht es ja keinen Sinn, dass man die Betriebsstunden verändert. Da wird nichts manipuliert. Wenn aber ein neues Panel eingebaut wird, wäre es korrekt, wenn der Panel-Stundenzähler danach auf 0 stehen würde. [Beitrag von burnhoven am 05. Mai 2007, 08:21 bearbeitet] |
McWolf1976
08:44
#1664
Wie kann man den Panel-Std.-Zähler abrufen ? (Im Service-Menü steht ja nur der Geräte-Zähler.) |
Ossi_100
10:30
#1665
Hallo Kann mir jemand weiter helfen? Nach Paneltausch habe ich ein lautes Brummen und Surren bemerkt,aber erst nach dem ich Kontrast von 100 auf 74 gesetzt habe. Offensichtlich wurde Kontrast nach Paneltausch auf 100 gesetzt um Brummen bzw. Surren zu unterdrücken. (Kundenverdummung) Das heist für mich Bild gut Ton schlecht bei 78 % Kontrast oder Bild schei. Ton gut bei 100 %Kontrast Auf Nachfrage bei Philips bekam ich zur Antwort das Kontrast immer auf 100 sein sollte und ihr Flat-TV befindet sich innerhalb der benannten Spezifikationen. Wer hat noch dieses Problem? Gruss |
Teuti1111
10:42
#1666
Hi also bei mir ist nur ein leises Summen zu hören, dass mich aber auf keinen Fall stört! Bei mir ist der Kontrast auf 67 eingestellt! Die Aussage:
finde ich absoluten Schwachsinn! Wenn der Kontrast zu hoch ist gehn die Schwarzwerte komplett den Bach hinunter! Hat das wirklich ein Philips-Mitarbeiter an der Hotline zu dir gesagt? greets Teuti |
umbi
11:12
#1667
Hallo Teuti, die gleiche Einstellungen: also Kontrast=100, Helligkeit=50, Farbe=50 wurde mir von einem Techniker (Augsburg)und der Philips-Service-Hotline empfohlen! Ich schließe mich aber grundsätzlich Deiner Meinung an! Aber wenn ich diese Werte verändere (Kontrast=75) ist das Bild zum Ko.....en, ![]() Umbi [Beitrag von umbi am 05. Mai 2007, 11:13 bearbeitet] |
Ossi_100
11:24
#1668
Hi Danke für die schnelle Antwort! Ist das Brummen bei Dir auch bei 100% Kontrasteinstellung weg? Zudem musste ich die automatische Kontrasteinstellung deaktivieren da das Brummen je nach Kameraeinstellung mehr oder weniger zu hören ist. Nochmals auf die Antwort des Philips-Mitarbeiter zu kommen,auf meine Gegenfrage wozu diese Einstellung den da währe:??? Antwort: Haben andere TV ja auch! Bei Philips ist Kontrasteinstellung immer auf 100%. Gruss |
Trombone
11:55
#1669
Die Schwarzwerte werden von der Helligkeit bestimmt. Wohl ist bei Kontrast=100 einen Artefakten-Zirkus sichtbar, und wird das Weiß wahrscheinlich am Augen weh tun, obwohl es bei Umbi's Blau-Weiß Kontrastverlauf unvoraussagbar ist wie es aussehen wird ![]() T. |
Masters_94
14:42
#1670
Hallo Ossi! Bei mir geht das Brummen weg, wenn ich "CLEAR LCD" ausschalte (Kontrast 75) Gruss Masters |
Trombone
14:45
#1671
Der Zähler heißt "operation hours". Also ich denke das ist bezüglich auf das Gerät und nicht auf den Panel, sonst würde es lauten "panel operation hours" oder so was. Das letzte scheint mehr aber schwierig zu realisieren, weil der Fernseherlogik weiß nicht ob ein Panel gewechselt worden ist. Wenn kein Panelwechsel stattgefunden hat sind die beiden offensichtlich gleich. ![]()
PDP bedeutet hier Plasma Display Panel, und damit wird hier den Fernseher selbst angedeutet. Es ist also einfach um 18000 Stunden auf Minako's fernseher zu zaubern durch ungefähr 72000 mal auf dem ein/aus knopf zu drücken, ich schätze so ein das sei typisch was man in einem Dauertest machen würde. Die Betriebsstunden sind in Wirklichkeit also immer geringer als gezeigt wird. Also ich denke wenn das alles so ist, der Schluss sein soll daß es - jedenfalls auf Grund des Stundenzählers - keine Anweisungen gibt das Philips gebrauchte Panels in Neugeräte einbaut und eben nicht in Geräten die repariert wurden. T. [Beitrag von Trombone am 05. Mai 2007, 14:47 bearbeitet] |
minako1976
15:52
#1672
hallo tombone du bist echt köstlich ![]() was du dir für gedanken über die stunden machst ![]() wie die stunden da drauf gekommen sind ist mir ehrlich gesagt egal gewesen .. ich wollte ein neugerät und nicht ein gebrauchtes ![]()
sorry lolig bei 72000 mal da drauf drücken würde wohl eher der schalter abfallen ![]() ![]() ok-> ich habe es getestet es kommt keine stunde dazu nur weil man es ein oder ausschaltet .. wäre neben bei gesagt auch ziemlich blödsinnig aber du kannst es ja mal selber testen ![]() und 2tens haben wir ein lcd kein plasma der sowie so viel schneller von der bildquali abbaut als ein lcd SO SCHNITT -------------------- wir schweifen völlig vom thema ab ich will nur noch eines klar stellen : ich habe nie behauptet das philips gebrauchte panel in neugeräte baut !! ich behaupte bzw. ich weiß nur, dass in reparatur geräte auch gebrauchte panel eingebaut werden .. und das das jede firma macht und das war die ursprüngliche frage so das wars für mich zu diesem thema ^^ .. wichtiger als die stunden sind doch eure probleme .. und das wir philips klar machen das es so nicht geht mfg |
Trombone
16:32
#1673
Du hast recht ![]() ![]() Anyhow, es waren nicht so sehr die Stunden, sondern das Altpanel-in-Neugerät Thema das mich im Griff hatte.
Also dann hatte ich es ganz falsch verstanden. Ich dachte genau das nach dieser Aussage:
T. |
minako1976
17:19
#1674
AHA
das hatte dich beschäftigt .. hmm ja kann zwei deutig sein das geb ich zu .. hab ich mich bissel dämmlich ausgedrückt sorry was ich damit nur sagen wollte ist eigentlich -> wenn ein kunde mal ein gerät zurück gibt, weil er wie auch immer nicht zufrieden damit ist ( zb. diese 14 tage rückgaberecht bei i-net bestellung ) dann kann es passieren das man so ein "gebrauchtes" gerät erwischt das wird dann wieder verkauffähig gemacht so ich hoffe nun alle unklarheiten beseitigt zu haben ![]() so long [Beitrag von minako1976 am 05. Mai 2007, 17:20 bearbeitet] |
McWolf1976
18:25
#1675
Hast Du es auch wirklich richtig getestet ? Ich habe eben den LCD innerhalb von 3 Minuten 6 mal ein- und ausgeschaltet (mit der FB). Nach jedem 2. Mal kam eine Stunde hinzu. Also nicht jedes Mal, sondern jedes 2. Mal, komisch. Gruß Wolf |
Trombone
18:46
#1676
Ah Danke Wolf, fürs Testen! Das würde auch klappen weil bei jedes Einschalten käme eine halbe Stunde dazu, also bei zwei mal Einschalten eine Stunde, also nach vier mal auf den Knopf drücken. ![]() gruß T. |
umbi
21:05
#1677
@ Alle Sorry, ich möchte mich auf keinen Fall in Eure Diskussion einmischen und von mir aus könnt ihr weitermachen wie und solange ihr wollt! Aber trotzdem mal eine Frage: Ist das eigentlich unser Problem :?(abgesehen davon das "MacWolf" mit seinem Gerät zufrieden ist und mit seiner Unterstützung zur Problemlösung (Betriebsstunden) beigetragen hat ![]() M.M.n. bedarf es keiner Diskussion um Betriebsstunden, sondern man sollte sich um das Wesentliche kümmern! Es war auf keinen Fall meine Absicht, eine solche Diskussion hervorzurufen! Ich wollte nur darauf hinweisen, dass unter Umständen ein regeneriertes Panel in unseren defekten Geräte eingebaut werden könnte______________ Punkt!! Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 05. Mai 2007, 21:28 bearbeitet] |
McWolf1976
09:20
#1678
erstellt: 06. Mai 2007, |||||
Hi Umba, wenn hier jemand etwas schreibt und ich stelle fest, dass das so nicht stimmt (oder stimmen kann), dann werde ich das hier schreiben. Ob es Dir passt, oder nicht ! Habe soeben mal meinen LCD ausgiebig mit einem ![]() Die Backlights sieht man nur bei vollständiger Farbfüllung und beim Fernsehen überhaupt nicht. Ich werde einen Teufel tun, das Panel tauschen zu lassen und danach andere Probleme zu haben. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. Wolf [Beitrag von McWolf1976 am 06. Mai 2007, 09:33 bearbeitet] |
Trombone
10:12
#1679
Hi Umbi, Die Betriebsstunden im Menü sind immer höher als in Wirklichkeit und können künstlich erhöht werden. Das ist sehr relevant. Damit können mMn sowohl deiner als Minako's Fall völlig erklärt werden und wird Burnhoven's Behauptung es handelt sich um Gerätestunden und nicht Panelstunden noch wahrscheinlicher. Auch deine Frage ![]() ![]() Damit gibt es keine Anweisungen mehr daß Philips routenemäßig "auf unseren Kosten" gebrauchte "eingebrannte", "nicht-100%ige" "Müll" Panels einbaue oder "Tachos manipuliere". Auch wenn du es nicht so gemeint hast, du muß doch wohl zugeben daß dieses Bild ein Bißchen entstanden sein könnte nach deinen Originalbeitrag ![]() T. |
umbi
10:13
#1680
Hallo Wolf Deswegen habe ich auch nachfolgendes geschrieben! ![]()
Nach meinem heutigen Kenntnisstand würde ich es auch nicht mehr machen. Fakt ist, dass nach jeder Reparatur das Bild immer schlechter ist und somit wieder Ärger angesagt. Gruß Umbi |
umbi
10:21
#1681
@ Trombone, no comment! Umbi |
minako1976
13:36
#1682
hallo wölfchen ich finde das schon ein starkes stück leute persönlich anzugreifen obwohl du sie nicht kennst
woher willst du wissen das es bei mir nicht stimmt ? welchen grund sollte ich haben euch zu beschwindeln ? wäre es nicht besser sachlich zu bleiben? z.b. wie wäre es damit gewesen: ich habe das auch mal bei mir getestet und bin zu einem anderen ergebniss gekommen ..... wenn es bei dir anders ist welche sw benutzt du ? dann hätte ich dir geantwortet : ich nutze die sw 48.27 weil die 89er bei mir völlig fehlerhaft war schlechtes bild, menü nicht mehr korrekt, optionen fehlerhaft.... so und du hast vielleicht eine andere sw version drauf .. dann könnte dies doch schon die lösung sein oder nicht ? .. aber nicht so wie du es gemacht hast --------------------------------------------------------- ich streite nicht ab das es möglich ist mit dieser erhöhung und das kann auch der grund für die stunden bei meinem ersten gerät gewesen sein .. aber ich will hier nicht spekulieren da ich dieses gerät ja nicht mehr habe ---------------------------------------------------------- so nun hört auf euch gegenseitig an die wäsche zu wollen und trombone ich denke das thema mit den panel und gebraucht sollte ja nun auch geklärt sein oder? ergo solltet ihr doch eher den thread thema wieder aufmerksamkeit schenken und das ist backlight ^^ ich pers. warte immer noch da drauf das ihr euch mal eine art teststandart überlegt um eure prob. mit einander vergleichen zu können... z.b. alle selbe sw, 1 dvd, gleiche angeschlossen (scart hdmi compos.) dann mal bilderchen posten denn tv bilder sind nutzlos da jeder nen anderen receiver hat oder anschluß die fast ihr mal zusammen und dann haut ihr bei philips in die selber kerbe wie stuffi und umbi das schon machen/gemacht haben .. mit aussagekräftigen sachen oder halt bei home vison mfg ps: wölfchen wir können uns gerne per pm weiter über die stunden sache unterhalten ... denn durch das rum flame deswegen was ich damit nicht bezwecken wollte könnten andere das interesse verlieren da es nicht mehr ums eigentlich prob. geht und das ist nicht sinn der sache |
jochenf
14:05
#1683
Schön das ihr euch nun auch gegenseitig das Leben schwer macht - wird Philips sicher freuen! Das Gespamme ist im übrigen auch nicht sehr hilfreich, ist inzwischen unübersichtlih genug hier... @McWolf1976 Du hast also ein "altes" Gerät (Kauf vor 03/2007) was auch noch nie "repariert" wurde? Kannst du da bitte mal die Stromaufnahme im Standby messen und sagen welche SW-Version drauf ist? Ich habe da so einen dummen Verdacht. Dein Testprogramm ist im übrigen uralt und war für Röhrenmonitore gedacht. Du solltest dann schon was aktuelles nehmen was auch spezielle Tests für LCDs beinhaltet. [Beitrag von jochenf am 06. Mai 2007, 14:14 bearbeitet] |
steven83
14:22
#1684
Wie beurteilt ihr ob es ein "altes" oder "neues" Gerät ist. Ich denke das Kaufdatum sagt absolut nichts darüber aus, wie alt ein Gerät ist, weiss ja wohl kein Meinsch wie lange ein Gerät irgendwo in einem Lager rumstand. |
Trombone
15:00
#1685
In ![]() Die Wochekode kann geprüft werden durch die Seriennumer (auf die Rückseite des Geräts oder sichtbar im CSM (123654) als Production Number) und sieht aus wie xxxx0707xxxxxx T. |
jochenf
15:00
#1686
Ok, Produktionswoche 7/2007 um genau zu sein. Siehe Seriennummer (xx xx???? xxxxxxxx). |
McWolf1976
15:02
#1687
Ja, ich habe ein "altes Gerät", welches noch nie repariert wurde. Was hast Du denn für einen Verdacht? Für was soll die Stromaufnahme interessant sein? Ich habe die SW-Version 0.87.0.0, die 89er habe ich noch nicht installiert. @Minako Ich greife hier niemanden an. Ich habe nur sagen wollen, dass ich etwas schreibe, wenn es bei mir anders ist, als es von irgendjemandem beschrieben wurde. |
Trombone
15:16
#1688
Das Haupthema war und ist das Backlightproblem. Für mich - und auch anderen - war das Subthema "Moglicherweise auch alle neue Austauschpanels dreckig" sehr relevant und wichtig um zu untersuchen, weil meinem TV abgeholt ist für den zweiten Panelwechsel nach meinem Backlightproblem. Danke sehr. T. |
steven83
15:19
#1689
das würde heissen ich habe einen neuen 2007 Woche 11 |
umbi
15:21
#1690
Hallo Jochenf, sorry, zuerst kommt das Jahr dann die Woche (engl. Datumformat), oder? Umbi |
umbi
15:54
#1691
Hallo Steven Ja! Da es schon mal erwähnt wurde, dass die Geräte mit Produktionsdatum März besser sein sollen und Du so einen hast, würde ich mich sehr über Deine Beurteilung freuen. Gruß Umbi |
steven83
16:16
#1692
Ok Also, im moment Zuspielung des TV Signals von einem digitalen STB. Abstand zum TV ca. 4 Meter. Bild sieht meiner Meinung nach recht gut aus. Einstellungen, Kontrast: 85 Helligkeit: 45 Farbe 52 Schärfe: 5 Farbweiss: Normal Pixel Plus: ein Digital Natural Motion: minimum Clear LCD: ein Dynamic Contrast: minimum DNR: aus MPEG Artefact..: ein Farbverbesserung: minimum Active COntrol: aus Lichtsensor: aus Bis jetzt keinen Tannenbaumeffekt, kein Nachziehen bei schnellen Sequenzen. Ab und zu Bild etwas unscharf, dies liegt aber eher am DVB-C Signal. Der Sender auf dem aktuell Fussball läuft sendet eben nur mit 3-4 MBit, auf anderen welche 5-7 MBit verwenden ist mir dies bis jetzt nicht aufgefallen. Zuspielung von der PS3 über HDMI. Das Bild find ich einfach nur Klasse. Warte schon verzweifelt auf Juni oder Juli, dann werden bei uns die ersten HD Sender ins Kabelnetz eingespielt. Alles in allem würde ich den TV wieder kaufen. Ich kämpfe im moment eher mit Problemen mit dem UPnP Client, Als mit der Bildqualität. Ach ja bevor ich's noch vergesse, neuste Software auf dem TV installiert. |
r_amse_s
16:25
#1693
hier nochmal die Bitte: ![]() kann bitte jemand posten wie man die Betriebsstunden abfragt ? danke! |
umbi
16:30
#1694
Hi Steven, Sehr gut! ![]() Umbi [Beitrag von umbi am 06. Mai 2007, 16:30 bearbeitet] |
steven83
16:34
#1695
Ich würde sagen die 176º von Philips könnten hinkommen. Wobei bei ganz grossen Winkeln, die Farbe ein bisschen leidet. |
umbi
16:47
#1696
Dann ist ja alles optimal bei Dir! ![]() Bei mir verblassen die Farben schon ab 20°. Ich hoffe, dass mein Gerät gegen so eins wie Du hast umgetauscht wird! Danke für Deine Mühe. ![]() Umbi |
steven83
16:53
#1697
Ich hoffe mal, dass mein Bild so bleibt. Bei einigen war das Bild ja wohl zu Beginn auch so, bis dann der Tannenbaum kam. |
umbi
17:03
#1698
Hallo Steven Ich hoffe für Dich, dass auch ![]() ![]() Umbi |
jochenf
17:29
#1699
Dafür würde ich eben gerne erst mal deine Stromaufnahme sehen um meine Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen. ![]()
Genau. |
Trombone
17:46
#1700
Hallo Steven, Gut daß du hier mal schreibst. Es ist interessant du hast einen nahezu neuen TV. Deine Einstellungen sind fast gleich an meine. Ich möchte gerne welche Fragen stellen, das würde mich sehr interessieren: 0. Ich nehme and du hast keine Reparaturen gebraucht ? 1. Wieviel Kontrast brauchst du wenn du sowohl den Lichtsensor als "dynamic contrast" ausschaltest? 2. Könntest du sagen warum has du Active Control ausgeschaltest? 3. Könntest du angeben bei welchem Blickwinkel die Verblasung - wie leicht auch - gerade anfangt? 4. Wie sieht es aus bei dunkle Sendungen? Siehst du Pixels 5. Siehst du viel Unterschied zwischen ClearLCD ein oder aus? 6. Siehst du viel Unterschied zwischen PixelPlus ein oder aus? 7. Wie sieht das Farbstufenverlauf bei dunklen Farben aus? 8. Hast du schon 720p und 1080i geguckt. Lauft das Bild ohne Ruckeln? Ich hoffe du könntest diese Fragen beantworten, für soweit möglich .. gruß, T. |
steven83
18:10
#1701
0. TV Neu gekauft, wurde am 20. April geliefert. 1. Bild bleibt bei ausgeschalteten Einstellungen immernoch brauchbar, damit es "fast" wieder gleich ist muss ich auf 100 gehen. Wobei ich bei einzelnen Schritten keinen grossen Unterschied sehe, ausser der Sprung von 99 auf 100 ist extrem finde ich. 2. Sehe keinen unterscheid ob ein oder aus. Und stehe nicht so darauf das mir der TV selbst die Einstellungen ändert. Bei eingeschaltet regelt er mir eigentlich immer die Schärfe auf 0 runter. 3. Schätzungweise irgendwo um die 75grad rum 4. Bei dunkeln Sendungen eigentlich keine Pixel sichtbar (immer aus etwa 4 Meter abstand bewertet). Bei extremen wechslen von dunkel nach hell, sieht was ab und zu nicht so toll aus. 5. Bild wirkt etwas schärfer aber nur minim, ist vielleicht au nur Einbildung. Aber sicher keine weltbewegende Unterschiede. 6. Mh, nein sehe keinen Unterschied. 7. Einzelne Schwarztöne eigentlich gut unterscheidbar, Konturen gut zu erkennen. 8. Die meisten PS3 Spiele sind 720p, kein Ruckeln feststellbar. Casino Royal habe ich in 1080i geschaut, eigentlich au kein Ruckeln. Kann mich zumindest an keines erinnern. Nochmals kurz zu 4. habe jetzt eine Sendung gesehen, bei der in einige Dunkeln Szenen Pixel zu sehen waren, wobie ich wohl bei mir eher glaube, das es von der Signal zuspielung kommt. Da ich es bis jetzt nur auf einem Sender so gesehen habe. Hoffe konnte dir etwas helfen. |
Backlight problem ?? Philips 42/9731 Darkley am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit 37PF9731 Pieros am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9731 Talaud am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Philips 37PF9731 Mitchy70 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9731 und PC fcn am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL8505K/02 Komisches Leuchten BadBoysToys am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 3 Beiträge |
Bilder Philips 37pf9731 CounterSlash am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Philips 37PF9731 Tchäbychew am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2143 Beiträge |
Probleme mit Philips 37PF9731 r_amse_s am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.252
