HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
DigiFFM
09:38
#1501
erstellt: 22. Sep 2009, |||
Nein, das liegt definitiv an einer zu hoch eingestellten Helligkeit. Dann scheint die Local Dimmingschaltung übersteuert zu sein. Ich selbst hatte diesen Effekt ja auch schon ![]() Und die richtige Betrachtungsposition ist auch wichtig. Horizontal +/- 30° und vertikal max. +/- 5° [Beitrag von DigiFFM am 22. Sep 2009, 09:53 bearbeitet] |
NICKIm.
10:17
#1502
Schade. Wäre schön wenn der PFL 9704 ein IPS Panel hätte. |
destroyer2b
10:18
#1503
Kannn das bestätigen. Habe selber integral die Homevsion einstellungen, also Helligkeit 55 und dyn. Kontrast auf Medium und schwarz ist ganz schwarz, nur bei wechslen quelle ohne Signal sieht mann manchmal etwas weiss im Bild.. Bin noch immer begeistert wenn ich Fernseh anschaue wie super das Bild ist. Erste PROBLEM habe ich definitv festgestellt. Der HDMI Handshake verlauft nicht einwandfrei mit meinen PC. Der benutze ich zum streamen von Bluray. Wenn mann einen Film anschaut dann wird unregelmässig so ungefahr zwischen 10 bis 20 Minuten das Bild GRUN (mann kann dann noch immer der Film sehen aber nur in Grünen Farben....) wenn mann dann auf dem TV die Quelle wechselt dann wird das Bild wieder 100% auch ziehen von der HDMI kabel aus dem PC und wieder zurück stecken macht das Bild wieder 100%. Das funktionierte mit meinen 9703 einwandfrei. Hoffentlich ist das mit einen Firmware update zu fixen??? Mein HD TV Settopbox der auch uber HDMI verkabelt ist hat diesen Problem aber nicht. Der funktioniert Stunden ohne einmal en grünes Bild zu geben... |
give
11:18
#1504
man kann das problem mit dem lipsync doch umgehen indem man im sm das audiodelay ändert! an alle kabelnutzer: habt ihr keine möglichkeit auf sat zu wechseln? ich fand kabel schon immer grottenschlecht!!! |
de61mod
11:37
#1505
@Ricotchet
Hallo Ricotchet: schau mal hier: ![]() Da gibt es das Alphacrypt light mit "update Service" fuer die 1.16er Firmware ! Mit dieser Firmware laufen die D09 Karten von KDG einwandfrei (hab ich selbst getestet). Gruss de61mod |
nettflanders
11:44
#1506
Was meinst Du mit SM ? |
give
11:49
#1507
sm = servicemenü |
lowfire
11:59
#1508
zu diesem alphacrypt zeugs hab ich auch noch eine frage (hab ich mich bisher nicht mit beschäftigt). bin bei unitymedia. hab von denen für den digitalen empfang so ein gerät mit ner karte bekommen, welche ich aber nie nutze, da ich keine unterschied zum normalen empfang festgestellt habe, aber noch ne weitere fernbedienung rumflog ![]() verstehe ich das richtig, das ich die karte von unitymedia mit so einem modul direkt in den fernseher stecken kann und darüber digitales fernsehen habe? wenn ja, werden hd-signale, sofern gesendet, dann auch auf dem fernseher angezeigt? ich frage deshalb, weil mein jetziger receiver laut unitymedia nur sd empfangen und darstellen kann. gruß lowfire edit: noch ne frage: auf günstiger.de wird der 52" für 2856€ angeboten. lieferzeit angeblich 2 wochen. jetzt steht bei dem 9704 einmal pfl9704 und einmal pfl9704/h. gibt es da auch noch unterschiede? [Beitrag von lowfire am 22. Sep 2009, 12:01 bearbeitet] |
hiphop_clown
12:03
#1509
@lowfire: Yep, du hast alles richitg verstanden ![]() Greetz MaRio |
DigiFFM
12:05
#1510
![]() DVDs spiele ich mit der Dreambox 8000 ab. Die Audio Verkabelung ist wie folgt: DM8000 - DVI auf HDMI-> 9704 -> Digital Out -> Sony DAT Rekorder als DA Wandler -> Onkyo A-9711 Wie gesagt, ich nutze nur Digital Stereo. Der Ton ist über diesen Weg synchron zum Bild. Da bei Dreamboxen das Kopierschutzfeature grundsätzlich nicht implementiert ist, müßte das auch mit Dolby 5.1 klappen. Denn beim Audiossignal meiner PS3, was ich auch über HDMI dem TV zuführe, zeigt der DAT Recorder brav das Kopierschutzflag an, auch nur bei Stereo. Bei der Dreambox wird das Flag nicht angezeigt. Weder bei Sky HD, noch DVDs. Aber da ich keine 5.1 Hardware habe, kann ich das nur vermuten. |
PaulchenHH
12:58
#1511
Hallo, ich habe auch seit einer Woche den 46PFL9704. Insgesamt bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Gutes HD-Bild, klasse Sound und insgesamt einer sehr gute Verarbeitung des Gerätes inkl. der Fernbedienung. Lediglich das SD-Bild ist in meinen Augen noch verbesserungswürdig. Als SD-Zuspieler habe ich einen TechniSat HD S2 Plus und habe diesbezüglich eine Frage an euch Experten: Welche HDMI-Receiver-Auflösungseinstellung ist eurer Meinung nach bei einer Verbindung via HDMI an den 46PFL9704 empfehlenswert? auto, nativ, 576i, 576p, 720p oder 1080i? Die Einstellung "auto" erkennt der 46PFL9704 nicht. Es erscheint dann die Meldung "kein Videosignal". Der 46PFL9704 hat doch einen eigenen Upscaler. Dieser müsste doch besser sein, als der des TS HD S2 Plus, oder? Ist es daher ratsam HDMI beim Receiver auf "native" zu stellen? Wie kann ich ferner die HDMI-Eingänge beim 46PFL9704 bzgl. der Auflösung konfigurieren und welche Einstellungen wären hier ratsam? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Frank |
hsvmm1
13:04
#1512
Hallo! Ich habe mir heute den Philips 46 PFL 9704 u. den 9664 angeschaut. Nach vielen Einstellungen bin ich nicht ganz so mit dem 9704 zufrieden. Das Bild vom 9664 war im SD Bereich viel natürlicher. Die Helligkeit bei dem 9704 war trotz der niedrigen Einstlellung der Helligkeit, Kontrast u. Hintergrundbeleuchtung störend. Das Bild wirkte immer etwas grell! Das Bild des 9664 war dagegen 1a u. halt natürlich. Grün war grün u. nicht neon, oder hell grün. Wir haben es bei diversen Sendern ausprobiert u. immer wieder die Einstellung verändert, leider mit dem gleichen Ergebnis. Ich werde mir wohl die CCFL Technik noch kaufen! Gruß hsvmm1 |
nettflanders
13:36
#1513
Ich glaube im Service Menü stellst Du das Delay für den Ton ein der durch den TV geschleift wird. Wenn man mit dem SPDIF erst gar nicht durch den TV gehst wird diese Einstellung den Ton auch nicht beeinflussen. Was für eine Wert steht den im Service Menü bei der Delay Einstellung ? |
Ricotchet
14:09
#1514
Da ich leider zurzeit rtl nur analog mit dem 9704 empfangen kann ist das bild schon schlechter im vergleich zumm ersten oder zdf aber meinermeinung nach immer noch ok. Ich habe mir jetzt eine d02 karte bei kabeldeutschland bestellt mal schauen ob es damit klappt mein alphacrypt mmodul ist in der version 1.16c |
Ricotchet
14:16
#1515
wie geschrieben habe ich die 1.16c version und es läuft definitiv nicht mit meiner d09 karte ist dieses update ein anderes? kann man das selber machen mit einem Laptop mit einemm PCMCIA Steckplatz? |
de61mod
14:23
#1516
@Ricotchet Bin nicht 100% sicher, aber ich meine, dass es nur eine 1.16 version gibt und die ist definitiv richtig. War denn Deine D09 Karte ueberhaupt schon aktiviert ? Bei der ersten Benutzung der Karte, kann es manchmal einige Zeit dauern, bevor die Karte das Freischaltsignal erhaelt und dann funktioniert ! Falls es im Philips nicht klappt, einmal kurz den KDG Receiver anschliessen, Karte rein und warten bis sie akitviert ist. Danach nochmal im Philips (mit Alphacrypt) versuchen. Achja, man kann den "downgrade" auch am Laptop mit PCCard slot machen (ich hatte ein Dell D430). Gruss de61mod [Beitrag von de61mod am 22. Sep 2009, 14:26 bearbeitet] |
nettflanders
14:42
#1517
Schaut mal hier ![]() |
give
15:13
#1518
das kann ich dir so nicht beantworten da ich den scaler des 9704 nicht kenne! grundsätzlich sollte man davon ausgehen das der upscaler in einem solch hochwertigen gerät gut ist, wenngleich technisat auch keinen murks herstellt! daher solltest du diverse einstellungen besser austesten. z.b: wenn der ts auf nativ steht sendet er i.d.r. 720*576 in halbbildverfahren (interlaced). so muss dein philipo das deinterlacen übernehmen (aus halb = vollbilder berechnen) und beim upscalen noch die pixel interpolieren (hinzurechnen) sowie bei aktiven 200hz gar ganze bilder interpolieren (das macht hd natural motion). du siehst das ist ganz schön viel arbeit! es kann daher sehr gut sein das du mit folgender einstellung besser fährst: bei 720p muss der philipo nicht mehr deinterlacen und upscalen (720p = 16:9 bildformat) sondern "nur" noch die bilder für die 200hz schaltung berechnen (wenn gewünscht). bei 1080i muss er zwar wieder deinterlacen (1080i) das upscalen entfällt aber ebenfalls. ob nun das 720p oder das höher aufgelöste und vom philipo per deinterlace umgerechnete 1080p besser ist solltest du testen! wichtig bei zuspielung per hdmi ist aber das der philipo "unscalliert" bei den anzeigeeinstellungen eingestellt hat. |
NICKIm.
15:21
#1519
Moin ![]() Dann ist für Dich wenn Du diese Modell und 200 Hertz wünschst, der PFL 9664 eine gute Wahl. Ohne 200 Hertz und ohne Ambilight dann der 42 PES 001. Paulchen Viele User des guten HD S2 plus nehmen 720p bei ihm. Gruss zur Elbe - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Sep 2009, 15:22 bearbeitet] |
PaulchenHH
15:22
#1520
Das werde ich nachher mal testen. Vielen Dank @ Nicki Dir ebenfalls vielen Dank. [Beitrag von PaulchenHH am 22. Sep 2009, 15:30 bearbeitet] |
PaulchenHH
15:33
#1521
Eine Frage noch hierzu: Bedeutet dies, dass der Philips nicht scaliert, wenn der HDMI-Eingang nicht auf "unscalliert" steht? Würde die Einstellung "auto" nicht auch funktionieren? |
DigiFFM
16:32
#1522
Format Auto schneidet immer den Overscanbereich weg, auch bei hd Content. Bei Auto gibt es nur 2 Optionen, die 2. macht bei mir allerdings immer ein 4:3 Bild ![]() "Nicht skaliert" gibt es nur bei HD content. Dann sieht man das komplette Bild. Auch bei 720p und diese muss er natürlich doch noch auf seine native panel Auflösung skalieren. Ich gebe das Format 1:1 aus der Dreambox raus und lasse die komplette Scalerei den Philips machen. Ich gehe davon aus, dass die weiteren 200Hz und HDNM Geschichten besser auf den eigenen Scaler abgestimmt sind. Und man vermeidet Doppelte Scalerei. Man bekommt dann allerdings ne Gedenksekunde beim Formatwechsel aufgebrummt. [Beitrag von DigiFFM am 22. Sep 2009, 16:35 bearbeitet] |
give
17:39
#1523
natürlich, mein fehler-sorry!!!! |
Lindon
18:13
#1524
Nicki schrieb:
Stimmt. Ich hab zwar den HD K2, aber das beste Bild entsteht wenn man den Technisat 720p ausgeben lässt, und der TV (in meinem Fall der Sony KDS-55A2000) auf 1080p skalieren lässt. Weiß nicht wieso, ist aber so. [Beitrag von Lindon am 22. Sep 2009, 18:48 bearbeitet] |
horde
20:40
#1525
s het a suppi Schkeiling Endschinn de KDS-55A ![]() |
modman89
21:15
#1526
Hallo, zum Thema Auflösungseinstellung habe ich folgende Meinung: Das Problem ist, dass normale SD-Sender in der Regel 576i senden. ARD HD, ZDF HD und arte senden in 720p. Astra HD, Anixe HD und Sky HD senden in 1080i. Wenn man nun z.B. 1080i fest einstellt, wird z.B. das 720p Signal von ARD HD zuerst wieder interlced um dann vom 9704 wieder in ein progressives Signal gewandelt zu werden. Wenn man 720p fest einstellt, wird die Auflösung von z.B. Anixe erst auf 720 runtergerechnet um dann anschließend vom 9704 wieder auf 1080 hochzurechnen. Meiner Meinung muss man die native Auflösung zum TV weitergeben um eine unnötige doppelte Wandlung zu vermeiden. Ich habe allerdings schon gelesen, dass bei jeder Auflösungsänderung der HDCP-Handshake neu erfolg. Dadurch hat man dann extrem lange Umschaltzeiten. Da haben es wahrscheinlich die Besitzer einer Dreambox 8000 leichter, da dort am DVI kein HDCP aktiv ist. Da ich allerdings mein 9704er noch nicht besitze, ist dies alles reine Theorie ;-) Bis dann modman89 |
Jesse84
21:18
#1527
Habe Dank DigiFFM das Problem nun auch behoben. Lag tatsächlich an den Einstellungen. Habe jetzt die von ihm übernommen und siehe da: einfach GEIL! ![]() Danke nochmal! Nächstes Problem: Kann mir einer sagen, wie ich das Bildformat einstelle, wenn ich Videoinhalte über LAN von einem PC wiedergebe? Bin noch am verzweifeln. irgendwie streckt er nämlich meine 21:9-Filme und 4:3-Serien automatisch aufs Maximum und die "Format"-Taste reagiert hier nicht... Jemand eine Idee? |
cosmic_gate
23:20
#1528
@DigiFFM: Danke für die Bilder. Geil das Schwarz ![]() |
Lindon
23:36
#1529
@DigiFFM: Ja, tolle Bilder. Ich nehme an, dein vorläufiges Fazit mündet in einer Kaufempfehlung? |
D.O.B.
23:53
#1530
@destroyer2b das Handshake-Problem zwischen dem 9704 und meinem HTPC habe ich auch (habe hier im HTPC-Bereich dazu schon nen Thread eröffnet). Welche Grafikkarte verwendest Du? Bei mit steckt eine ATI 3600 drin. |
destroyer2b
09:29
#1531
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Bei mir steckt eine Asus Radeon HD 4350 rein. Lösung könnte sein Erst TV an und dann den PC. Habe das Gestern versucht und dann hat auf jeden Fall meinen PC die Richtige Einstellung behalten 1080p/24. Wenn mann den PC schon an hat und dann später den TV einschaltet dann waren immer meine Einstellungen beim PC weg und schaltet der züruck nach 800 x 600 ergo kein Bild. Wenn mann dann wieder 1080p/24 aktiviert dann bekam ich also nach Einige Minuten ein Grünes Bild. Habe Gestern einen HDI Dune Prime bestellt (wird Heute eintreffen) zur Zeit das beste Gerät zum streamen van BD isos und rips und alle andere Formate also dann werde ich auch keinen Filme mehr von der PC raus streamen. Haben die andere Besitzer auch festgestellt wenn mann aus einen extremen Blickwinkel (so gehen die 176 Grad) von einige Meter Abstand nach ein weisses oder leicht Blaues Bild schaut dass da dann an Einer Stelle einen dunkeler Flache zu sehen ist??? |
deepdiver70
09:31
#1532
Hat jemand Erfahrung mit einem 9704 und SKY mit Kabel-BW? Kann man mit dieser Kombination auf einen Receiver verzichten (sprich die SKY-Karte in den Fernseher stecken und los)? |
errut
09:43
#1533
frage zur wandaufhängung:habe einen 42pfl9830 mit einer Standardaufhängung an der wand, die damals zum lieferumfang gehörte. hier soll auch der neue 52-er hin.ich nehme mal an -ohne es zu wissen- dass diese vorrichtung nicht passt.im handbuch steht etwas von vesa-aufhängung, muss man diese bei philips extra bestellen? oder gibt es soetwas auch bei mm? habe immer noch keine verpackungsmasse gefunden. |
Lobo222
10:10
#1534
BEkommst in jedem Media Markt universale Halterungen. Sehr gut in Preis/Leistung sind die HAlterungen von Hama oder von Vogels.. |
davidcl0nel
10:21
#1535
Messe an deiner jetzigen Halterung einfach den Abstand der Schrauben. Sind es 400mm, dann ist es VESA400, etc. Denke das könnte schon passen.... |
Hurley
10:27
#1536
Nein kann man nicht. Muss man auf ein NDS fähiges CAM Modul für den CI-Schacht warten, was ich nun auch tun werde. Vorher lohnt sich's für mich nicht umzusteigen. Man beachte aber die Anmerkungen hier, dass das Modul wohl zwischen Ambilight und Wand 4 cm heraus steht, was ich erst noch live sehen will wegen dem entstehenden Schatten. Werd heute mal schauen, ob das beim 8404 dasselbe ist und ob es einen sichtbaren negativen Effekt hat. Gruß |
deepdiver70
10:48
#1537
Danke Hurley! Melde Dich bitte mal, wenn Du beim CAM Modul fündig bist. Gruß. |
ColossusCH
11:22
#1538
Hallo 52" wartende, "mein" 52PFL9704H wurde mir auf heute versprochen, soeben hat mich der Händler angerufen, der Fernseher sei unterwegs aus Holland, aber leider noch nicht eingetroffen, er sollte jedoch bis spätestens 28.9.09 geliefert werden. Hat jemand von Euch schon so ein Ding zuhause? [Beitrag von ColossusCH am 23. Sep 2009, 11:26 bearbeitet] |
schnaufelmann
11:38
#1539
Nein, habe auch heute telefoniert. Wurde mir auch für diese Woche zugesagt. Jetzt aber Lieferung voraussichtlich spätestens übernächste Woche... |
es.ef
12:45
#1540
Je mehr ich mich in der Fachpresse und im Internet informiere, bin ich einfach nicht bereit, 2000 Euro für einen 40" auszugeben. Ich finde den 9704 definitiv zu teuer. Leider gibt es in unserer Gegend keinen einzigen zum Anschauen. Durch diverse Tests finde ich folgende Alternativen interessant: - Sony Z5800 (mit DVB-S) - LG LH9000 (ohne Netzwerk) - Sharp LE7000 (ohne LocalDimmung, aber sehr gutes Bild) - Toshiba SV685D, den es leider ab 46" gibt. In der aktuellen Heimkino wurden der Philips, Sony und Toshiba verglichen. Durch die Alternativen lassen sich locker 600 Euro sparen, das reicht für einen TV-PC oder sogar einen kleinen Beamer. Hat sich jemand bewusst gegen den 9704 entschieden und wenn ja, was sind die Alternativen? |
D.O.B.
13:02
#1541
@destroyer2b kann es nicht auch mit dem Catalyst-Driver zusammenhängen? Welches Gerät bei mir zuerst angeschaltet wird, spielt bei mir keine Rolle (Auflösung stimmt immer). Nach gewisser Laufzeit wird der Bildschirm kurz komplett grün, danach Darstellung in vertauschten Farben. Alle 9704-Besitzer mit HTPC bitte testen, ob das Zusammenspiel PC-TV reibungslos (d.h. ohne Farbfehler bzw Farbumkehr) funktioniert. Bitte die verwendete Grafikkarte und Treiber angeben. |
nettflanders
13:18
#1542
Habe soeben bei MediMax erfahren das der Liefertermin für den 40PFL9704 jetzt die 41 KW sein soll. |
NICKIm.
13:47
#1543
toll ![]() Dann hast Du ihn früher als der Philips Support es meinte. nettflanders Ist er dann in allen Filialen in der Ausstellung? [Beitrag von NICKIm. am 23. Sep 2009, 14:15 bearbeitet] |
ColossusCH
14:38
#1544
Ich kriege ein Modell, dass für die Ausstellung bestimmt ist (hoffentlich) |
mk_ultra
15:08
#1545
Noch eine Anmerkung zum Philips Support. Als ich Philips eine Mail geschickt habe erhielt ich relativ rasche eine Antwort dass ich meine Tel.Nr. angeben solle, man rufe mich an. Angerufen hat man mich bis heute nicht. |
lyra333
15:17
#1546
Ich nutze meist den Chat auf der Philips Homepage - da habe ich bisher wirklich gute Kommentare enthalten und hatte anscheinend auch kompetente Chatter am Philips Ende |
MagnetSpule
15:57
#1547
Wer möchte "Russisch Roulette" spielen? ![]() "Japreise" hat angeblich 5 Stk auf Lager! Schätze, hier liegt ein Fehler vor. Wenn man direkt auf die Internetseite des Händlers geht, kostet er 2598,00 € Außerdem steht da noch was von AUREA... Haut irgendwie nicht hin... Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 23. Sep 2009, 15:59 bearbeitet] |
AndrasH
16:05
#1548
Hi, Philips Gemeinde..... Dieses warten ist die Hölle, jedoch ist der Preis für mich auch entscheident, daher wollte ich mir bisher den 47PFL9664 zulegen, bekommen hatte ich ihn bei Ebay für 1600 Euro jedoch schiehn mir der Verkäufer nicht seriös, und somit trat ich lieber vom Kauf zurück. AUßERDEM möchte ich nicht mehr auf das Ambilight 3 verzichten. Da giebts noch den Philips 56PFL9954 dieser jedoch wird wohl ewig in der nächsten Zeit unerschwinglich bleiben....daher bleibt nur der 46PFL9704 oder der 52PFL9704. DAHER MEINE BITTE ! Wo gibts diese Modelle zu welchen Preisen, da meine Suche immer zu den gleichen Ergebniss führt...Bei "idealo" änderts sich der Preis auch nicht so schnell wie gewünscht...Stimmts das die Elektronikartikel in der Weihnachtszeit günstiger werden ? Habe gehört, dass es im Ermessen der Einzelhändler liegt welchen Preis sie verlangen. Den 46PFL9704 solls bei MediaMarkt auch schon mal für 2416 Euro gegeben haben...So um die 2200Euro wären ok.... Wa sind also die aktuellen Preise für den 46PFL9704 oder den 52er und wo habt ihr sie entdeckt... Danke im Vorraus...Gruß aus Kölle.... |
destroyer2b
16:12
#1549
Ah schade...bei mir klappte die Auflösung nicht wenn ich zuerst der PC angeschaltet hatte und danach der tv. Ich habe die älteste radeon 4350 Treiber rauf...habe versucht zu updaten aber dann klappt bei mir die Bildgrösse auf den hdmi ausgang zur tv nicht mehr und bekomme ich auch nicht mehr richtig dann... Also das Bild ist ungefähr 30% kleiner...also zm. Beispiel Filme benutzen dann nur noch ein kleines Stück vom Bildschirm...(den Rest is dann schön schwarz aber gut..... ![]() Es hat ja immer einwandfrei funktioniert auf meinen 42pfl9703. Na ja...ich habe gerade das Paket mit der Post empfangen mit den HDI Dune Prime...mahl sehen ob der einwandfrei funktioniert ohne Grüne Bilder dann benutze ich den PC nicht mehr zum streamen von HD. |
AndrasH
16:18
#1550
ALLE schönen VIDEOS bei YOUTUBE über den 9704..... ![]() (rechte Scroll Liste benutzen) |
Thereturns
16:21
#1551
@ MagnetSpule erstmal danke ![]() Bruder aber im shop steht der jetzt auch drin für 2099€ ![]() was passiert halte euch auf den laufenden. Ich hoffe mal das kein Karton Steine kommt ![]() [Beitrag von Thereturns am 23. Sep 2009, 16:25 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
