Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
Bourque
#9157 erstellt: 19. Jul 2010, 07:36
Hallo zusammen,
ich hatte auch das Problem mit dem schwarzwerden des bildes und Ton läuft weiter. Mein Verkäufer hat mir folgenden Tip gegeben und seit 2 Wochen hatte ich das Problem nicht mehr:
1. Fernseher AM FERNSEHER auschalten, also mit dem Knopf an der Seite, NICHT FB. Warten bis das Philips Logo Bild weg ist.
2. Fernseher vom Netz trennen und 5 Minuten warten.
3. Fernseher AM FERNSEHER wieder einschalten.
4. Problem war bei mir gelöst. Irgendeine Software wird bei dem Neustart richtig geschrieben.
ein weiteres Problem ist jedoch dass einige HDMI Geräte manchmal nicht einwandfrei funktionieren, e.g. PS3 hat keinen Ton oder mein DVD hat Lila Bild und keinen Ton. Einzige Lösung ist dann alle HDMI Geräte abzustöpseln und den Fernseher am Fernseher auszuschalten und wieder einzuschalten. (Edit: Interessanterweise treten die Probleme nur bei HDMI 1-3 auf, HDMI 4 funktioniert immer, habe dieses Problem gerade in anderen Foren auch gesehen)
Hoffe die neue Software .78 löst dieses Problem, sie soll ja angeblich mit HDMI zu tun haben.
[Beitrag von Bourque am 19. Jul 2010, 07:39 bearbeitet]
MartinMenke
#9158 erstellt: 19. Jul 2010, 09:21
Es wäre schön wenn es auch bei mir funktioniert. Ich werde es dann heute abend gleich testen.
Martin
NICKIm.
#9159 erstellt: 19. Jul 2010, 16:59
Martin
Hallo Martin
Wie ist Dein Testergebnis?
Gruss aus MG
- nicki
zittrig
#9160 erstellt: 20. Jul 2010, 05:37
Gibt es eigentlich einen Philips mit der Bildtechnik des 9704, jedoch mit weniger Ausstattung und dafür günstiger? Oder ist was in Sicht?
MartinMenke
#9161 erstellt: 20. Jul 2010, 05:40
Na ja, nachdem ich vorgestern noch die Antennenverkabelung von durchgeschleift (Video, Festplattenrekorder) auf Direktanschluss umgestellt habe, habe ich gestern noch 2 Stunden gewartet bis der Bildschirm wieder ausgefallen ist. Dann habe ich den Tipp (stromlos) von oben durchgeführt und der Fernseher ist dann ca 4 Stunden durchgelaufen, ohne ein Problem. Der Test wird heute fortgesetzt, da das Schwarzschaltrisiko am Nachmittag immer deutlich höher war als abends (warum auch immer?). Ich berichte dann wieder.
Martin
MiK77
#9162 erstellt: 20. Jul 2010, 07:06
Hört sich nach einem Zusammenhang mit dem Lichtsensor an. Hast Du den eingeschaltet? Hatten wir nicht schon mal ein solches Problem?
MartinMenke
#9163 erstellt: 20. Jul 2010, 07:42
Das Ausschalten des Lichtsensors hatte nichts geändert. Den Hinweis hatte ich auch schon gelesen, aber er hat auch am Wochenende bei 19° und dunklem Himmel abgeschaltet.
Martin
MartinMenke
#9164 erstellt: 20. Jul 2010, 15:30
Ok, er hat sich wieder schwarz geschaltet, hat also nichts genutzt. Jetzt habe ich den Philips Service angerufen, mal sehen was sich da ergibt.
Martin
kaya1
#9165 erstellt: 21. Jul 2010, 20:07
Hallööle
Auch ich habe seit zwei Wochen einen 46 PFL 9704.
UND
Auch bei meinem Apparat tauchte dieses Phänomen mit dunklem Bildschirm und intaktem Ton/Ambilight zwei Tage nach Kauf des Gerätes auf (Vielleicht lag es auch an den Umgebungstemperaturen) . Dann ging es bis zum heutigem Tag ohne Probleme . Jedoch berichtete mein Jüngster, dass der Fernseher heute zwei mal dunkel wurde . Nach dem zweiten mal schaltete er den Fernseher aus (Heute hatten wir ebenfalls ca 36° Aussentemperatur). Heute Abend läuft die Glotze ohne Probleme
Bourque
#9166 erstellt: 21. Jul 2010, 20:14
Also, ich hab seit mittlerweile knapp 3 Wochen keine Probleme mehr seitdem ich den Anschalttrick gemacht habe. Und benutzt den Fernseher auch bei sehr heissen Temperaturen!
Martin, ich bin mir sicher dass es auch bei Dir funktionieren sollte...bist du sicher dass du den Fernseher richtig ausgemacht hast? An der Seite einmal druecken schaltet den Fernseher nur in den Standby Modus. Man muss den Knopf 2x druecken und es erscheint das Philips Logo, und zwar so dass man denkt der Fernseher schaltet sich wieder an. Dann ist der bildschirm aber schwarz und die Anzeigeleuchte vorne ist aus. Dann Strom raus und 5 Minuten spaeter wieder am Fernseher einschalten.
Versuchs doch nochmal, schaden kann es nicht
kaya1
#9167 erstellt: 21. Jul 2010, 20:22
Hallo Bourque
Danke für den detalierten Tipp. Ich werde den Fernseher entsprechend deiner Anleitung "Reseten" sobald das Phänomen wieder auftaucht.
Berichte sobald sich etwas tut.
Kaya1
MartinMenke
#9168 erstellt: 22. Jul 2010, 05:18
Versuchs doch nochmal, schaden kann es nicht :)
Hmm, irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn der Fernseher läuft, und ich die Taste an der Seite drücke, geht er aus. Wenn ich warte bis das Ambilight weg ist und ich wieder drücke, geht er wieder an. Hierbei zeigt er das Philips-Logo. Wann muss ich denn das zweite mal drücken, damit er das Logo zeigt und "ganz" aus ist?
Der Philips Service hat zumindest nach der Beschreibung beschlossen, dass das Netzteil defekt ist und ausgetauscht wird.
Martin
dermero
#9169 erstellt: 22. Jul 2010, 07:38
Hallo zusammen!
Bin mir nicht sicher, ob es das Thema hier schon einmal gab. Bei den letzten aktuellen Firmware Versionen ist der Soap Effekt immer geringer geworden und somit habe ich mich entschieden, den Perfect Natural Motion einzuschalten. Nun habe ich aber ein neues Problem. Der Ton beim Internen DVB-C Receiver und den eingebauten Boxen, also nicht das Signal, was an meinen Receiver geht, ist nicht mehr Lippensynchron. Das sollte der Fernseher doch selbst anpassen können oder?
Hab ich evtl. was falsch eingestellt?
Wolfgang67
#9170 erstellt: 22. Jul 2010, 09:56
Hallo Leute !
Beim 9705 kann man mittels "WiFi MediaConnect" den Bildschirminhalt eines PCs via WLAN an den 9705 übertragen. Dazu muss man am PC nur ein kleines Programm installieren.
Hat sich wer von Euch schon erkundigt, ob das auch beim 9704 möglich ist oder ob es in einer der nächsten FW-Updates geplant ist das zu ernöglichen ?
lg
Wolfgang
Matthias030
#9171 erstellt: 22. Jul 2010, 10:37
Das geht beim 9704 nicht standardmäßig. Seit Firmware 0.76 wird aber Jointspace untertützt. Das ist eine Schnittstelle für Programmierer, die beim 9705 sicher schon fest eingebaut ist. Hier gibt es Infos und Beispielprogramme:
http://jointspace.sourceforge.net/download.html
Das was Du suchst ist das 2. gelistete Tool: "Pluggit"
Ich weiß nicht, ob auch Window 7 schon unterstützt wird. Bis WindowsXP soll es aber problemlos laufen. Habs selbst nicht getestet. Ich habe aber mal Doom ausprobiert. Gibts auch auf der Seite. Danach kann man das Spiel mit der Fernbedienung seines Fernsehers steuern.
Wichtig: Jointspace muss einmal per Tastenkombination "5646877223" aktiviert werden! anschließend die Software einfach auf dem PC entpacken und starten. Der PC findet dann sofort den TV und los gehts.
Redgy
#9172 erstellt: 22. Jul 2010, 10:40
Wolfgang67 schrieb:
Hallo Leute !
lg
Wolfgang
Dieses Feature ist ja theoretisch auch beim 9704 seit der vorletzten Firmware-Version möglich: über RemoteApplications- siehe
JointSpace- Open Source
Problem ist allerdings man muss die Anwendungen selber kompilieren.
Vielleicht fügt Philips das Feature aber auch in kommenden Firmware-Updates ein?! Wobei die Leute dann ja keinen Kaufanreiz für das neuere und teuere Produkt hätten
/NoFear/
#9173 erstellt: 22. Jul 2010, 13:39
Hallo Hifi-Forum-Gemeinde,
ich habe einen 46PFL9704 am laufen und bin von dem Gerät völlig begeistert.
Ganz wichtig ist für mich die HDMI-CEC Funktion, welche ich – zumindest theoretisch – für eine Super Idee halte. Kommt man hiermit der ein-Fernbedienung-Welt zumindest ein Stück weit näher.
Ich betreibe an meinem TV eine HDTV-Sat-Receiver Technotrend 835 HD+ mit welchem ich – bisher – rundherum zufrieden bin.
Die HDMI-CEC Funktion hat allerdings nur einen kleinen Nachteil, der Sat-Receiver startet nicht über die TV Fernbedienung, wenn ich das TV Gerät einschalten, ausschalten funzt wiederum 100%ig. Auch kann ich mit der Philips Fernbedienung in die tiefsten Untermenüs des Sat Receivers vordringen und Einstellungen vornehmen.
1.) Hat jemand dazu eine Lösung, unter Beibehaltung der Fernbedienung des Philips TV?
2.) Gibt es Erfahrungen mit anderen HDTV-Sat-Receiver inkl. HD+ die HDMI-CEC zusammen mit dem Philips 46PFL9704 einwandfrei unterstützen?
Vielen Dank für Eure rege beteiligung …….
P.S. Ich möchte keine Universal FB einsetzten, nur zur Info ……..
Gruss,
NoFear
[Beitrag von /NoFear/ am 22. Jul 2010, 13:40 bearbeitet]
MartinMenke
#9174 erstellt: 22. Jul 2010, 17:06
Jetzt ist es mir gelungen. TV mit FB ausschalten und dann an der Seite zweimal zügig hintereinander drücken.
Mal sehen ob es den gewünschten Erfolg bringt, da Philips erst am Mittwoch das Netzteil wechselt, bleibt genug Zeit zum Testen on der Tipp die Lösung bringt. Danke Bourque.
Martin
tom09
#9175 erstellt: 22. Jul 2010, 21:06
Gruss,
NoFear
warum nicht? die harmony one (beispielsweise) ist ein traum...
Wolfgang67
#9176 erstellt: 23. Jul 2010, 12:43
@Matthias030, @Redgy: Danke für Euren Hinweis zu Jointspace - klingt ja interessant !
Beim angeführten Link gibts beim Tool "Pluggit" auch in der Windows-Spalte ein File zum Download. Wäre das dann schon die compilierte Version für Windows-Systeme ?
Wie kann man sich in etwa die Vorgehensweise vorstellen, dass man das Programm in seinen 9704 bringt ?
Ich nehme an dass die dazu notwendige Vorgehensweise bei einem etwaigen Firmware-Update erneut durchgeführt werden muss ?
lg
Wolfgang
MiK77
#9177 erstellt: 23. Jul 2010, 13:11
Die Software wird nicht im eigentlichen Sinne auf den TV übertragen. Du startest sie lokal auf Deinem PC.
Matthias030
#9178 erstellt: 23. Jul 2010, 13:39
Ja die ist schon kompiliert. du musst das archiv entpacken und vorher den passenden treiber aus dem Treiberverzeichnis installieren. Anschließend einfach die exe datei starten.
Das Programm findet deinen TV automatisch, sofern er über das Netzwerk (LAN/WLAN) erreichbar ist. Hat er ih gefunden, so werden die Bilddaten automatisch an den Tv übertragen. kommandos der Fernbedienung werden wieder an den PC übertragen.
Wie gesagt ich habe nur kurz Doom ausprobiert. Ich habe die exe datei gestartet und der TV hat sofort das Bild gewechselt. Anschließend konnte ich das spiel mit der Fernbedienung steuern. Das war ein natürlich nur ein netter Gag. der PC ist keine Spielekonsole. Die steuerung ist lahm und schwammig. Aber das soll ja auch nur eine technologische Demonstartion sein, um zu zeigen, was geht. Ich glaube das Pluggit (VNC-Clone) ist das selbe, was im 9705 fest eingebaut ist. Das sollte schon ganz gut funktionieren.
Wichtig ist die Einmal-Aktivierung mit der genannten Tastenkombination. Mehr ist nicht zu tun. Firmware-Upgrades sollten diese Einstellung beibehalten. Bei Downgrades unterhalb 0.76 keine Ahnung
Wolfgang67
#9179 erstellt: 23. Jul 2010, 16:18
Hab ihn bestellt !!!
Ich habe gerade einen "46PFL9704" um 2250,- bestellt.
Ich war lange am Überlegen, ob ich auf den "46PFL9705" warte, oder doch noch den "46PFL9704" nehme. Heute war ich bei meinem Händler ums Eck. Die Aussage, dass der "46PFL9705" ziemlich sicher erst im September kommen wird, ein reeller Preis unter 2849,- wohl nicht möglich wäre sowie, dass der Händler keinen "46PFL9704" mehr kriegt weil Philips selbst keinen mehr hat hat mich jetzt schnell handeln lassen.
Ich wollte nicht einen Mehrpreis von € 600,- zahlen dafür, dass ich für einen weiteren Mehrpreis vielleicht mal 3D-Inhalte schauen kann. Weiters für den 9704 hat für mich gesprochen.
- Die aus meiner Sicht wertigere Ausführung
- Die Fernbedienung - die Neue ist ja wirklich ein Graus !
- Dass man mit den oben Beschriebenen Programm auch beim 9704 das Bild eines PCs über WLAN auf den TV übertragen kann
In wenigen Tagen kann ich ihn abholen - die Vorfreude ist schon riesig !
Welche Firmware-Version würdet Ihr mit aktuell empfehlen ?
Werde vorerst noch über einen Digitalen-nicht-HD-Receiver (Topfield 5000) schauen. Aber um die ersparten 600,- wird vielleicht bald ein "Topfield 2100" gekauft.
lg
Wolfgang
LCD9704
#9180 erstellt: 23. Jul 2010, 21:42
Hi,kauf Dir lieber eine Dream-Box 8000 die kann alles,und liefert Dir noch ein super Bild.
Gruß LCD 9704
MartinMenke
#9181 erstellt: 24. Jul 2010, 05:38
Ich denek auch über einen Festplattenreceiver nach, denke aber eher an einen Vantage 8000C, der für mich den Vorteil hat, dass ich aufgenommene Sendungen auch an einem (leider nur einem) anderen Receiver übers Netzwerk sehen kann.
Kennt jemand vielleicht einen Receiver, dessen Aufnahmen man an mehreren "Clients" sehen kann?
freddie76
#9182 erstellt: 24. Jul 2010, 06:42
Da würd ich tatsächlich mal ein bissl nach der DreamBox googln...die Teil kann man dermaßen aufbohren, möglich das da auch was für deine Zwecke zu finden ist...
Kampfwurst_Hugo
#9183 erstellt: 24. Jul 2010, 07:15
nimm eine Dreambox 800HD. Läuft super und man kann Filme auch an über das Netzwerk streamen.
Redgy
#9184 erstellt: 24. Jul 2010, 09:07
Also die RemoteApp Pluggit funzt bei mir. Allerdings nur in der Auflösung 1280 x 720. Weiß jemand wie ich die App dazu bringe in der vollen Auflösung das Bild an den Fernseher auszugeben? Die zu startende Bat-Datei anzupassen brachte bei mir jedenfalls keinen Erfolg. Da bleibt das Bild dann dunktel!
Matthias030
#9185 erstellt: 24. Jul 2010, 09:21
Ic glaube das klappt nicht. Ich habe gerade im Jointspace-Wiki folgendes gelesen:
Max 1280x720x16bits window (32bits supported but at low resolution only)
Hier die ganze Seite: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/jointspace/index.php?title=Remote_Applications_Development
Ziemlich weit unten, unter "TV System limitations"
Kann sein, dass die bereits eingebaute Funktion im 9705 auch nur diese Auflösung liefert.
Kannst Du denn mit der Fernbedienung deinen PC steuern? Eventuell den Mauszeiger mit den Pfeiltasten bewegen? Oder siehst du lediglich den Bildschirminhalt auf dem TV?
Redgy
#9186 erstellt: 24. Jul 2010, 09:26
Ah, schnelle Antwort- danke!
Ich sehe lediglich den Inhalt auf dem TV. Mit der Fernbedienung kann ich nur zwischen voller Auflösung oder PiP umschalten. Den PC steuern kann ich nicht...
Zum surfen oder diesen Text schreiben ist es ganz nett, allerdings ist die Übertragung schon etas träge- geht aber.
Leider wird der Mauszeiger nicht angezeigt sodasas man zwar auf dem TV Inhalte ansehen kann, aber zum bedienen die Augen auf den Laptop-Bildschirm richten muss.
MagnetSpule
#9187 erstellt: 24. Jul 2010, 14:11
Amnesiac_2000 schrieb:
Habe auch den Eindruck, dass das Bild mit der 75er FW etwas unschärfer geworden ist...merke das insbesondere bei den HD-Sendern.
Hallo zusammen,
war ne Zeit lang nicht mehr hier im Forum aktiv. Habe mir vor ein paar Tagen die 078er FW draufgezogen und bin irgendwie auch der Ansicht, dass das Bild über den internen Tuner mit jeder der letzten FW-Updates irgendwie deutlich unschärfer geworden ist. Die Demo-Taste funktioniert irgendwie auch nicht mehr so wie früher...
Also mit der 078er FW ist das Bild bei SD Sendern mittlerweile meiner Meinung nach unter aller Sau. Selbst HD Sender sehen nicht annähernd mehr so gut aus wie früher.
Früher sah selbst macher Film auf RTL, Pro7, 3Sat, etc. aus wie HD und jetzt ist es nur noch extrem unscharfer Matsch.
Ich werde mal wieder ältere FW-Versionen ausprobieren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube mit der 073er oder mit der 072 oder der 071er war ich sehr zufrieden. Muss nochmal schauen, irgendwo hier habe ich es damals auch gepostet.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 26. Jul 2010, 19:06 bearbeitet]
Pitman1
#9188 erstellt: 24. Jul 2010, 14:54
....meinst du nicht das es auch mit der digitalen Zuspielung zu tun haben kann ?
Mein Kabelnetztbetreiber Kabel Deutschland schwankt da extrem. An manchen Tagen ist das ganze Bild total unscharf und unausgewogen, man könnte auch "matschig" schreiben.
Pitman
MartinMenke
#9189 erstellt: 24. Jul 2010, 15:40
@Bourque:
Nein leider hat es bei mir nicht funktioniert. ch habe es mehrfach probiert (auch mit Logo beim aussschalten) aber das Problem tritt immer wieder auf. Ich hoffe, dass der Philips-Techniker das dann am Mittwoch gebacken kriegt.
Martin (dem sein 56cm Röhren-TV erst jetzt so klein vorkommt, seit er nebem dem 117 Flat steht, der aber zuverlässiger funktioniert)
Immergrün
#9190 erstellt: 24. Jul 2010, 15:47
Kauf Dir alles, aber blos nichts von Vantage. Wenn Du doch Vantage willst, kannst Du günstig meinen VT-1 haben, das "Schlachtschiff" von Vantage. Mit der Dreambox oder der Reelbox (ist billiger und kann mehr) hast Du in Zukunft keine Sorgen und das bisschen was Du möchtest geht nat. bei beiden (und noch viel mehr)
MartinMenke
#9191 erstellt: 24. Jul 2010, 16:00
billiger sehe ich nicht Vantage 8000C mit TwinReceiver 400€ dafür gibts grade die Dreambox 800 und die soll einen ziemlich hohen Stromverbrauch im Standbye haben. Dass man bei der Dreambox alles möglich nachrüsten kann weiss ich, aber ich wollte ein Gerät das out of the box funktioniert. Den VT-1 kann ich leider nicht gebrauchen, da ich auf kabeltaugliche Geräte angewiesen bin.
Martin
Immergrün
#9192 erstellt: 24. Jul 2010, 19:00
Ich hab ja auch was von der Reelbox gesagt. Die kostet zwar (günstig gekauft) das Doppelte, dafür gibts aber jede Menge mehr Wert. Tuner sind wie bei der Dreambox austauschbar, DVD-Brenner, Festplatte usw. ist aber an Board. Durch die Vielseitigkeit wird die nie alt. Aber die kann natürlich mehr. Mein VT-1 ist so ziemlich das entäuschenste Gerät was ich in den letzten 20 Jahren hatte, und dem Vernehmen nach ist das bei den anderen Vantages auch nicht anders. Meiner Meinung nach wird bei Vantage nettes Design mit mieser Technik für viel zuviel Geld verkauft. Meine Reelbox liebe ich inzwischen. Wie gut die wirklich ist, habe ich erst durch die Anschaffung des VT-1 richtig begriffen.
crazy_musta
#9193 erstellt: 25. Jul 2010, 09:57
ich habe jetzt eine Xbox 360 mit HDMI, weiß aber leider nicht, was ich beim Bild am besten einstellen sollte.
Auflösung ist klar 1080p, aber bei Farbraum und Referenzpegel habe ich kein Ahnung.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
Farbraum:
Auto
Quelle
RGB
YCbCr709
YCBCr601
Referenzpegel:
Standard
Mittel
Erweitert
knight20
#9194 erstellt: 25. Jul 2010, 16:14
Hallo
lassen sich eigentlich Onkyo Verstärker über die Fernbedienung steuern? In den Listen werden jedenfalls keine aufgeführt.
Knight
SilverSurver_64
#9195 erstellt: 25. Jul 2010, 17:05
crazy_musta schrieb:
Farbraum:
Auto
Quelle
RGB
YCbCr709
YCBCr601
Referenzpegel:
Standard
Mittel
Erweitert
RGB + Erweitert
ronhil
#9196 erstellt: 25. Jul 2010, 20:26
hallo
Habe jetzt einige Seiten gelesen finde aber nichts genaues über Bildqualität, sicher steht es schon oft drin aber bis ich fast 500 Seiten Gelsen habe, dann gibt es schon neuen Model zu kaufen.
Ich speile mit den Gedanken ein Philips 52PFL9704 oder ein Panasonic Z1 mit 54 Zoll zu kaufen.
Jetzt habe ich schon gefragt und habe eine Antwort bekommen das die SD kanäle nicht gerade so scharf sind.
Ich habe jetzt einen Panasonic GW mit 46' und Dreambox 8000, das Bild ist phänomenal, ich sitze oft nur 2,5 m von TV weg weil ich am PC arbeite und das Bild ist echt klasse egal SD oder HD.
Hat da jemand Erfahrung ?
SilverSurver_64
#9197 erstellt: 25. Jul 2010, 22:46
never change a winning team
crazy_musta
#9198 erstellt: 26. Jul 2010, 08:54
SilverSurver_64 schrieb:
RGB + Erweitert
Danke
tops4u
#9199 erstellt: 26. Jul 2010, 09:34
war ne Zeit lang nicht mehr hier im Forum aktiv. Habe mir vor ein paar Tagen die 078er FW draufgezogen und bin irgendwie auch der ansicht, dass das Bild über den internen Tuner mit jeder der letzten FW-Updates irgendwie deutlich unschärfer geworden ist.
Das gleiche "Problem" habe ich auch.
Ich hatte vorher die 075 und habe letzte Woche auf die 078 updated. Seither finde ich man sieht viel mehr Kompressionsartefakte und Rauschen.
Wo kriege ich denn die 075 her?
Magnetspule, und hast Du schon was feststellen können?
Gruss
tops4u
kalle1111
#9200 erstellt: 26. Jul 2010, 11:11
@ Firmware und Bildqualität
Ich habe das Gefühl, dass alles nach 071 mit einer schlechteren Bildqualität einhergeht. Leider zuckelt es mit der 071 hin und wieder bei DVB-C.
uncut68
#9201 erstellt: 26. Jul 2010, 11:33
Um nochmal das Thema Media Connect aufzugreifen:
Also Jointspace konnte ich mit der Tastenkombi aufrufen und ging mit der 78er Software.
Nun lese ich,es gibt eine Philipssoftware in verbindung mit einem Wifi-Dongle.
Der 9704 hat ja Wifi und ich möchte den PC Desktop auf den TV haben,um zu Surfen.
Mit der Jointspace Seite habe ich leider kein Plan,da ich kein Computerfreak bin.
Welche Möglichkeit habe ich,den PC an den TV ohne Kabel anzuschliessen,sozusagen als Adhoc oder so?
Die Software lässt sich nur in Verbindung mit einer CD-Rom Nummer kostenlos runterladen.
alpha07
#9202 erstellt: 26. Jul 2010, 14:42
Eine Frage:
Ich überlege mir derzeit den 40PFL9704 zu kaufen.
Jedoch ist der Knackpunkt das ich eher öfters die normalen Fernsehprogramme anschauen werde. Der 9704 spielt ja seine Stärken bei HD Material aus. Ich denke bei SD Material ist kein großer Unterschied zu den billigeren Fernseher von Philips.Hat diesbezüglich jemand Erfahrung ?
z.B. ist jemand von der 7/8er Linie umgestiegen auf das sicherlich auch hochwertiger verarbeitete 9704 Gerät ?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Vielleicht bereue ich es später einen billigeren gekauft zu haben ....
MagnetSpule
#9203 erstellt: 26. Jul 2010, 19:16
Gruss
tops4u
Ja, ich habe mir wieder die 073er draufgepackt und finde die eindeutig besser als die 078er. Das Bild ist meinem subjektiven Empfinden nach wieder deutlich schärfer. An den Bildeinstellungen habe ich nichts geändert. Ich habe lediglich die FW getauscht. Mit der 073er hatte ich bisher sowieso die besten Erfahrungen gemacht.
Das Bild ist selbst bei SD ziemlich gut und relativ scharf. Dazu bietet sie eine gute Bewegtbilddarstellung und einen relativ geringen Videolook im Vergleich zu den 60er Versionen. Alles in Allem also ne recht runde Sache.
Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was mit den neueren FW-Versionen an Funktionen/Verbesserungen hinzugekommen sein sollte, als dass ich eine neuere FW unbedingt aufspielen und dafür ein unschärferes Bild in Kauf nehmen sollte...
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 26. Jul 2010, 19:17 bearbeitet]
MagnetSpule
#9204 erstellt: 26. Jul 2010, 19:39
alpha07 schrieb:
Eine Frage:
Nach allem was man so liest (AREA DVD), sollen ja die aktuellen Samsung und Sony 3D-Modelle, die so nach und nach auf den Markt gekommen sind, recht gut sein. Der 9705 steht bekanntermaßen ebenfalls bereits in den Startlöchern. Preislich sind die Geräte ja auch schon recht interessant und teilweise günstiger als der 9704. Da musst Du Dich fragen, ob so ein Gerät jetzt nicht bereits sinnvoller wäre als der 9704. Empfehlen kann man den aber auf jeden Fall.
Zudem gibt es alternativ einen super Panasonic Plasma in 50" bereits für 2599 €.
Sony 40HX805
Samsung 40UEC7700
Sony 55NX505
Panasonic TX-P50VT20
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 26. Jul 2010, 19:40 bearbeitet]
Immergrün
#9205 erstellt: 27. Jul 2010, 06:58
Ich denke bei SD Material ist kein großer Unterschied zu den billigeren Fernseher von Philips. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung ?
Die Unterschiede sind besonders bei SD gewaltig. Wenn hier gemeckert wird, dann auf extrem hohen Niveau. Ich kann mit der neuen Firmware übrigens keine Bildverschlechterung bei DVB-T feststellen. Guck das aber selten. Natürlich spielt das Gerät seine Stärken erst mit hochwertigem Material aus. DVB-T ist immer das Schlechteste was es gibt. Wenn aber DVD-Player, noch besser BluRay-Player und/oder Digital-Receiver dran hängen, dann erlebst Du gegenüber billigen Geräten Dein blaues Wunder. Gerade bei HD sind die Unterschiede nicht ganz so groß, das gibt ja jeder TV fast unverändert wieder. Allerdings solltest Du in keinem Fall auf eine gute LED-Hinterleuchtung verzichten.
[Beitrag von Immergrün am 27. Jul 2010, 07:01 bearbeitet]
alien1111
#9206 erstellt: 27. Jul 2010, 07:21
Gruss
tops4u
Hi tops4u,
Philips 9704-Reihe FW-Update-Archiv:
http://philips.samipupu.com/9xx4.html
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 27. Jul 2010, 07:27 bearbeitet]
MiK77
#9207 erstellt: 27. Jul 2010, 07:30
Wie siehst Du die 71 im Vergleich zur 73? Ich hab noch die 71 drauf? Sieht in der 73 irgendetwas besser aus? Gibt es da evtl. Verschlechterungen?
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.344
