HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
Matthias030
13:16
#8956
erstellt: 17. Jun 2010, |||||
Also meiner kommt aus Ungarn. Das haben hier auch viele andere User geschrieben. Von anderen Ländern habe ich noch nichts gehört. Und ja, es soll China-Fertigungen geben. Aber bislang hat hier noch keiner geschrieben, dass bei seinem TV hinten "Made in China" drauf steht. Zum Thema Banding: Bevor ich etwas über Banding in diesem Forum gelesen habe, ist mir nie etwas aufgefallen. Jetzt, wenn ich mit ganz genauem Auge bei einem Fussballspiel hinsehe, kann ich diese Streifen bei Bewegungen erahnen. Aber mehr auch nicht. Mit verschiedenen Testbildern vom USB-Stick konnte ich keine Streifen erzeugen. Ich habe einen 40PFL9704H/12 Produktionsdatum April 2010 [Beitrag von Matthias030 am 17. Jun 2010, 13:17 bearbeitet] |
Pitman1
13:33
#8957
Entschuldigung das ist Blödsinn ! Meiner ist einer aus der 1. Produktionswoche, nicht aus China und hat auch kein Masseproblem, durfte 2. mal das Gerät von Innen sehen. Es wurde 2 mal direkt bei mir repariert, ohne Erfolg ! Die Hauptplatine läßt sich übrigens sehr schnell wechseln, wurde bei mir durchgeführt. Dauert 10 Minuten. Merkwürdiger Kollege. EDit: Wie ich bereits geschrieben hatte hab ich noch keinen 40er ohne Streifen gesehen. Mit meinen 3 Panels, dem Gerät von Saturn und den 2 Geräten vom MM sind es immerhin schon 6 die ich begutachten konnte. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 17. Jun 2010, 15:21 bearbeitet] |
CultureFloMatt
14:42
#8958
Kann ich nur bestätigen.. mein Samsung hat das auch und zwar in ausgeprägter Form...fällt mir vorallem beim zocken auf, wenn ich in den Himmel schaue und dann nach links und rechts schaue...man denkt, dass man Dreck aufm Bildschirm hat, oder dass das nen Fehler im Game ist xD Beim SD gucken fällt es mir auch jedes mal aufs neue auf..sehr nervig... |
Proon
15:31
#8959
naja, nun bin ich auch etwas ratlos was diese merkwürdigen "Streifen" anlangt. Also Banding ist sehr genau definiert und ist besonders klar in großen Farbflächen zu erkennen, bei besonders rechenleistungsschwachen Bildprozessoren, darum auch bei Kameraschwenks. Der 9704 sollte davon aber kaum betroffen sein und ich habe das auch noch bei keinem Gerät beobachten können. Hier geht es aber um vertikale Streifenbildung und das ist niemals Banding! Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Störstrahlung von außen und ist auf fehlerhafte Masseführung zurückzuführen. Das ist aber kein häufig auftretendes Phänomen und gewiß nur auf schlampige Montage zurückzuführen. Bei Kunstlichtumgebung können farbselektive Interferenzen auftreten, die sich ebenfalls in Streifenbildung äußern. Das ist aber sehr unauffällig und sehr selten. |
Proon
15:37
#8960
@Pitman1, wie schon gesagt, mein Gerät zeigt derartige Unarten nicht, nicht mal in der Einbildung (d.h. wenn man weiß worauf man gezielt achten soll) und deshalb kann ich das nicht so richtig nachvollziehen, dass alle 40er Geräte diese Streifen haben sollen. |
CWM
16:04
#8961
@Proon Alle 9704 Geräte, egal ob 40er oder 46er leiden unter Banding, definitiv. Aber nicht allen 9704 Besitzern fällt das Banding auch wirklich auf. Es ist, wie bereits gesagt, eher schwach ausgeprägt, und hat übrigens auch nichts mit externer Störstrahlung, Bildprozessor oder fehlerhafter Masseführung zu tun. Ich denke es ist eher ein Ausleuchtungsproblem, welches vermutlich durch die Konstruktion von Panel und Hintergrundbeleuchtung verursacht wird. Ich habe schon etliche 9704 gesehen, aber noch keinen ohne Banding. Die Beschreibung von "Slash82" entspricht hundertprozentig dem markenübergreifenden Banding Phänomen, unter dem auch viele Geräte anderer Hersteller leiden. Eines dieser Merkmale ist, daß Banding nur szenenweise, vorrangig bei seitlichen Kameraschwenks mit großlächigen Unifarben (z.B. Fußballrasen) auftritt. Und selbst dann nicht jedem unangenehm auffällt. Trotzdem würde ich jede Wette eingehen, daß auch Dein 9704 nicht frei davon ist. CWM |
NICKIm.
16:08
#8962
Der PFL 9803 H wurde damals in Belgien gefertigt d.h. dort war seine Endproduktion. Ja, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann achtet man hier besonders drauf, ist verständlich. |
CultureFloMatt
16:44
#8963
Fazit: der tv hat artefaktbildung bei local dimming, nen geringen blickwinkel und banding... Ist aber alles verkraftbar...meiner hat Banding...nen kaputtes Panel... nachzieheffekte... 50hz-> Ruckeln ohne ende xD |
Proon
18:09
#8964
@CWM, Banding ist die Bezeichnung von abgestuften Farbverläufen und stellt ein Problem der digitalen Darstellung von Farben dar. Es sind deutliche Intensitätstreppen sichtbar. Die Ursache hierfür liegt bei nicht ausreichender Farbauflösung und wird in erster Linie von der Leistung des Bildprozessors und den Fähigkeiten des Panels bestimmt. Früher war sicher auch häufiger die Ursache in der nicht ausreichenden Farbwiedergabe des Panels zu finden, hat aber bei modernen Panels keine Bedeutung mehr. Um das praktisch immer vorhandene Banding sichtbar machen zu können wäre eine abstimmbare, stroboskopisch getriggerte Umgebungsbeleuchtung notwendig. Das sind aber Laborbedingungen, die keinesfalls mit der reellen Betriebsumgebung vergleichbar sind. Bei einem Panel mit 17 Bit Farbauflösung ist es absolut unmöglich, auch nur den Ansatz von Banding mit dem bloßen Auge erkennen zu können. Auch 14 bzw 10 Bit Panels sind da nicht auffällig. Ich denke mal, dass man hier einer Einbildung nachjagt. Sollte aber trotzdem auffälliges Banding vorhanden sein, handelt es sich um einen Gerätefehler und stellt einen nicht akzeptablen Qualitätsmangel dar! [Beitrag von Proon am 17. Jun 2010, 18:11 bearbeitet] |
CWM
19:16
#8965
Das, was die allermeisten User hier im Forum umgangssprachlich unter dem Banding-Effekt von LCD TVs verstehen, ist exakt der von Slash88 beschriebene Effekt am 9704. Dieser ist aber definitiv KEIN Farbverlaufsproblem, auch wenn das Wort Banding ursprünglich damit besetzt ist. Keine Ahnung, wer mal den Begriff Banding für das beschriebene Problem (fälschlicherweise) ausgesucht hat. Gemeint ist der von Slash88 so treffend beschriebene Balkeneffekt, der m. E. was mit der Konstruktion aus Panel und Backlight zu tun tun hat. Die Balken sind - wenn - immer an den gleichen Stellen des Panels sichtbar, wogegen ein Farbverlaufsproblem Bildinhaltsabhängig wäre und an unterschiedlichen Stellen auftreten würde. Mir scheint es wortwörtlich so zu sein, daß das von uns gemeinte Banding ein Problem inhomogener Ausleuchtung ist. CWM |
Pitman1
19:41
#8966
..was hier als "Banding" beschrieben wird sieht eher so aus: Bilder von meinem 9704 die ich vor einigen Wochen Philips per mail geschickt hatte. Bild1: ![]() ![]() Bild2: ![]() ![]() Bild3: ![]() ![]() Grüße Pitman |
harry77
19:54
#8967
@Pitman1 Genauso sieht es bei mir auch aus! Habe diesen Efeckt auch bei jeder Grösse des 9704 im Media-Markt feststellen können, bin ebenfalls der Meinung, das es kein Gerät gibt der diesen Efeckt nicht aufweist! [Beitrag von harry77 am 17. Jun 2010, 19:55 bearbeitet] |
luckybastard
21:26
#8968
Hallo zusammen ! Dank zunächst mal an die, die auf meinen letzten post geantwortet haben !!! ![]() War heute nochmal im Saturn auf Suche nach den "schwarzen Streifen am Bildrand". Habe mir natürlich zunächst die 9704er angeschaut. Beim 46"er war es minimal, d.h. etwas weniger als bei meinem, beim 40"er war es deutlich schlimmer und zwar in der oberen rechten und der unteren linken Bildhälfte. Danach habe ich mir die neuen Modelle von Samsung, Sony, LG etc. angeschaut. Besonders erstaunt war ich darüber, wieviele Samsungs und Sonys das gleiche Problem haben. Nur, daß es bei diesen Geräten, aufgrund des schwarzen Rahmens erst auffällt, wenn man danach sucht. Nichts gefunden habe ich nur bei den Plasmas von Panasonic. |
Slash82
21:53
#8969
Hallo zusammen @CWM und Pitman1: Exakt das auf den Bildern von Pitman1 dargestellte Muster sehe ich auch. Schon so sehr dass es mich stört. Bin zwar nicht wirklich ein Fussball fan...aber bei blauem Himmel usw. stört es mich schon sehr. Aber es beruhigt mich ja, dass man das Phänomen festhalten kann, muss morgen mal den Tip mit dem Notebook am Philips und dann einem einfarbigen Jpg welches man mit der Maus verschiebt befolgen. Hast du die Bilder einfach mit ner stinknormalen Kamera gemacht Pitman1? Mit den Bildern werde ich mich mal an den Philips Support wenden. Mal schauen was daraus wird. mfG Uli P.S Erneutes Kompliment an den Philips Support: Montag im Chat habe ich eine neue Fernbedienung versprochen bekommen, eben hatte ich die Karte im Briefkasten, dass ein Paket für mich beim Nachbarn (23:50 leider zu spät um zu klingeln *g*) abgegeben wurde...das ging ja mal fix. Werde berichten, ob die neue Fernbedienung einen weiteren Wirkbereich hat... |
CWM
22:09
#8970
Der Philips Support wird m.E. das Problem nicht lösen können, denn es ist ein generelles Phänomen aller 9704 (und dutzender anderer LCD TVs diverser Hersteller), bauartbedingt durch die Konstruktion von Panel / Hintergrundbeleuchtung, möchte ich meinen. Für mich persönlich überwiegen aber die vielen positiven Aspekte des 9704 die wenigen negativen Dinge. Ich sehe nicht nur die Fehler (und die sehe ich sehr wohl), sondern auch auch die guten Dinge. Und unter den Blinden ist der 9704 momentan noch immerhin der Einäugige. Mit anderen Worten: er ist - wie alle TV-Geräte - zwar nicht perfekt, aber immerhin mit so vielen erfreulichen Eigenschaften ausgestattet, dass ich mich mit den sehr wenigen negativen Dingen gut arrangieren kann. Unter allen nichtperfekten Geräten ist er momentan für mich noch einer der besten Kompromisse. Und die wird man immer eingehen müssen, denn DEN perfekten TV gibts nicht. Und wird es wohl auch nie geben. CWM |
freddie76
04:35
#8971
erstellt: 18. Jun 2010, |||||
@CWM Das unterschreib ich so. ![]() |
Proon
07:27
#8972
Die in Pitman1 Bildern dargestellten Störungen auf dem Schirm des 9704 sind eindeutung Überlagerungen/Interferenzen, hervorgerufen durch Störeinstrahlung und das hat meist minderwertige Signalkabel als Ursache, oder eben nicht klar definierte Masseverhältnisse (falsche, oder fehlende Erdungspunkte) im Sinalweg des Gerätes. Ich beziehe mich auf die vielen vertikalen schwarze Linien im Bild. Das ist auch nicht verwechselbar mit inhomogener Flächenausleuchtung, denn diese tritt bei Full LED Backlight ohnehin kaum auf. Also Leute, würde mich nicht wundern, wenn ihr "preiswerte" HDMI Kabel verwendet. Bitte tauscht diese mal gegen hochwertige (ich meine wirklich hochwertige mit akkuratem Übertragungs-u. Impulsverhalten, mindestens 1.3x/Cat 2) aus und diese Störungen gibts dann gewiß nicht mehr :-) [Beitrag von Proon am 18. Jun 2010, 07:28 bearbeitet] |
Wolfgang-U
07:40
#8973
Hmmm...dargestellte Störungen...Banding... Vielleicht fällt das vielen, wie mir z.B., gar nicht so auf weil wir Fernsehen und uns auf die Filme oder Berichte konzentrieren und nicht stundenlang mit iregendwelchen grauen Testbildern den Tag verbringen, oder an irgendeiner Bildschirmseite eine Pixelreihe suchen. ![]() Ich habe meine 40" seit November 09 und bin sehr zufrieden. Gruß |
lord_mito
07:40
#8974
Man man man Proon. Glaubst du etwa auch an den Kabel-Vodooooooooo? Ließ mal hier: ![]() Andrerseits wundert es mich bei dir irgendwie nicht, nachdem ganzen Blödsinn den du hier immer verzapfst! ![]() [Beitrag von lord_mito am 18. Jun 2010, 07:41 bearbeitet] |
Matthias030
08:09
#8975
@CWM: Genau so sehe ich das auch. Trotz kleiner Makel bin ich täglich erneut vom tollen Bild begeistert. @Proon: Das mit den Kabeln ist Unsinn. Ich schaue mit dem eigebauten DVB-C Tuner ohne HDMI und habe auch diese Streifen. Aber nur bei homogenen Flächen und nur wenn ich mich echt doll drauf konzentriere. Beim normalen Fernsehen fällt mir das nicht auf. @babubi:
Also ich habe die letzten 2 Tage mehrmals die beiden FWs (0.73 und 0.76) verglichen. Ich konnte mit meinem eingebauten DVB-C Tuner und HD bzw. SD keinen echten Unterschied ausmachen. Insbesondere dein Unterschied von 0.73 SD = 10 von 10 Punkten und 0.76 SD nur 3 Punkte scheint mir doch etwas zu extrem. Ich habe selbst gegrübelt, ob das SD Bild bei 0.76 etwas schlechter ist als bei 0.73. Aber nach mehrmaligen Wechsel zwischen den beiden FWs fand ich das Bild doch sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Das ist natürlich auch schwer zu testen, wenn man nicht 2 identische Geräte nebeneinander zu stehen hat. @all: Nachdem ich nach dem Release von FW 0.76 das erste mal etwas von "Jointspace" gehört habe, musste ich das auch gleich mal ausprobieren. Also mit Tastenkombination "5646877223" das Feature freigeschaltet und als Demo mal Doom 1 (gibts auf der Homepage) mit der Fernbedienung auf dem TV gezockt. Das ganze ist natürlich nur ein netter Gag, aber nach Öffnung der Philips Software API für Programmierer könnten hier noch einige sinnvolle Anwendungen folgen. Infos und Download hier: ![]() [Beitrag von Matthias030 am 18. Jun 2010, 10:40 bearbeitet] |
Pitman1
08:09
#8976
@Proon Wenn du meine Ausführungen verfolgt hast dann sind diese Bilder von einem USB Stick. Es sind weder Antennenkabel noch irgendwelche anderen Zuspieler angeschlossen. Nur das Stromkabel ist im Fernseher sonst keins. Der TV war auch schon an 3 verschiedenen Steckdosen und meine Wohnung hat auch keine Strahlung. @Slash82 Habe die einfarbigen Bilder mit einer Canon G10 abfotografiert. Es ging aber nur mit etwas Übung. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 18. Jun 2010, 08:13 bearbeitet] |
Hansxy
10:27
#8977
Der einzige, der immer wieder über 9704 aus China spekuliert, ist Proon. ![]() ![]() ![]() Kleiner Spass am Rande:
Um mal mit Proons Worten zu sprechen:"Ist bestimmt ein Chinakabel!" ![]() |
Matz71
10:58
#8978
Das problem mit den Streifen haben andere LCD Hersteller auch.Beim Samsung 859 war es deutlich zu sehen auch beim Philips 9704/46 Zoll.Beim jetzigen Samsung auch aber nicht so ausgeprägt wie beim Philips. |
Proon
11:44
#8979
tja, das mit den Streifen scheint ja ein besonderes Mysterium zu sein. Selber betreibe ich zwei Philipsgeräte und keines zeigt diese ominösen Streifen. In der Bekanntschaft laufen, Sharpgeräte, welche von Sony, Samsung, Metz und Toshiba, aber keines dieser Geräte zeigt diese Streifen. ![]() Nun, über die Übertragungseigenschaften von HDMI Kabeln will ich mal keine weiteren Bemerkungen machen, ist glaube ich sinnlos! Diese althergebrachte "Profiauffassung" für digitale Übertragung "geht, oder geht nicht" ist lange überholt. Ich bin ziemlich sicher, über Kurz oder Lang macht jeder mal eigene Erfahrungen diesbezüglich. Ich würde den Gerätebesitzern mit streifengeplagten Geräten raten sich nicht allzu sehr darauf zu konzentrieren, dann klappts schon ![]() PS. soon Shit aber auch, Deutschland verliert das Ding 1 : 2 Update: Den Platzverweis konnte ich nun wirklich nicht vorausahnen. Dadurch war natürlich der deutschen Mannschaft die Chance des Anschlußtreffers genommen und das zweite gegnerische Tor war nicht mehr nötig. [Beitrag von Proon am 18. Jun 2010, 13:35 bearbeitet] |
CWM
13:19
#8980
Nein, das ist falsch, und wird auch durch Wiederholung nicht richtiger. Die abfotografierten Balken sind exakt genau so bei allen 9704 Geräten vorhanden. An exakt den gleichen Stellen, in exakt den gleichen Abständen, ganz und gar unabhängig von irgendwelchen Kabeln, Zuspielarten oder sonstigem. Interferenzen / Störstreifen wären an verschiedenen Stellen, und hätten nicht bei allen Geräten exakt die gleiche Anordnung und Ausprägung. Ich bin mir ziemlich sicher, das aufgrund der generellen Hintergrundbeleuchtungskonstruktion dieser Effekt Geräteübergreifend bei allen 9704 absolut identisch vorhanden und sichtbar ist. Und übrigens, gerade Full LED Geräte sind von diesem "Banding" häufig betroffen, siehe z.B. Toshiba SV685. CWM [Beitrag von CWM am 18. Jun 2010, 13:22 bearbeitet] |
CultureFloMatt
14:12
#8981
Also ich glaube einfach, dass es dir nicht auffällt... ich seh es auch..bei jedem Gerät.. egal ob im Laden oder bei Freunden ![]() |
Matz71
14:29
#8982
Wie gesagt glaube ich an ein allgemeines problem bei LCDs.Bei einem mehr dem anderen weniger.Mich stört es auch nicht so doll beim Samsung,aber den Philips habe ich darauf hin zurück gegeben weil er es noch ausgeprägder hatte als der Sammy. Gehe mal davon aus das es je größer der TV ist besser zu sehen ist.Beim kleinen Philips 3404 sehe ich es ganz gering. [Beitrag von Matz71 am 18. Jun 2010, 14:30 bearbeitet] |
cosmic_gate
14:43
#8983
Ich habe jetzt mit der WM endlich das Bild gefunden, das ich auch auf dem 9703 hatte in Verbindung mit dem iCord. Farbweiß auf "Warm" und Farboptimierung auf "Maximum". So gefällt es mir am besten. Ich mag kräftigen Kontrast und leuchtendere Farben ![]() Hier meine ganzen Einstellungen: Personalisiertes Farbweiß: 124-98-98-8-8 Smart Settings: PP-Werte Kontrast: 85 Helligkeit: 50 Farbe: 56 (Konsolen 62) Schärfe: 5 Rauschunterdrückung: Mittel Perfect Natural Motion: Aus 200 Hz Clear LCD: Aus Erweiterte Schärfe: Ein Dynamic Contrast: Mittel Dynam. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus Farboptimierung: Maximum PC-Modus: Aus Lichtsensor: Aus Bildformat: Autom.Format Sichtb.Bereich max. ver... EDIT2: Habe jetzt doch wieder mein personalisiertes FW genommen und wegen der maximalen Farboptimierung den Kontrast auf 85 heruntergeschraubt. *g* [Beitrag von cosmic_gate am 18. Jun 2010, 16:17 bearbeitet] |
cosmic_gate
14:45
#8984
Nein, danke ![]() Ich habe jetzt meinen Bildeindruck vom 9703 gefunden. Während beim 9703 das Farbweiß auf "Mittel" war, musste ich beim 9704 auf "Maximum" stellen. So gefällt es mir am besten ![]() |
Proon
14:56
#8985
Also Freunde, ich glaube ihr wollt mich veräppeln. Sollten derartige Streifen auftreten ist das Gerät defekt. Mal ne Frage Pitman1, wie war es Dir denn überhaupt möglich diese Aufnahmen zu machen, wie war denn das Gerät angesteuert? Der 9704 tastet das Bild sofort dunkel bei fehlendem Signal, wieso war denn Dein Schirm hell? |
NICKIm.
15:01
#8986
User des PFL 9664 hier im Hifi-Forum haben diese, wenn sie stark sind, bei Philips reklamiert und ein neues Panel erhalten: ![]() [Beitrag von NICKIm. am 18. Jun 2010, 15:37 bearbeitet] |
SilverSurver_64
15:18
#8987
ich habs schon gelesen, warm und farbopt. auf max...........wau und doppelwau - da hilft auch farbe auf 56 nix mehr. wir zwei könnten nie zusammen tv klotzen - unmöglich. ich bräuchte ja ein farbfilter ![]() aber deswegen kann man die geräte einstellen - nach jedem geschmack ![]() ![]() |
SilverSurver_64
15:36
#8988
wenn ihr weiterhin von euerem streifenproblem postet träumt ihr noch davon ![]() ![]() also ich kann machen was ich will - ich hab keine - und ich will auch keine! ![]() ich ärgere mich viel mehr das verpatzte fussballspiel ![]() ![]() ![]() @proon wo wohnst du??? [Beitrag von SilverSurver_64 am 18. Jun 2010, 15:37 bearbeitet] |
cosmic_gate
15:39
#8989
Eben. Mir sind die Farben (bis aufs Rot) sonst einfach zu flau. Miteinander TV schauen wird für uns beide wohl nix ![]()
Ich mich auch. Und auch für dich. ![]() |
Pitman1
16:11
#8990
Wieso fehlendes Signal ? Es ist ein Weiß- Bild oder Blau- Bild über den USB Stick. Nutze einfach die Pausentaste wenn du dir über den Stick Bilder anschaust. Grüße Pitman |
CWM
16:50
#8991
Ja, wir sollten jetzt aufhören davon. Es ist ein bekanntes und verbreitetes Problem vieler aktueller LCD TVs, das aber nicht jeder wahrnimmt oder sich daran stört. Ich wollte nur klarstellen, daß es sich dabei nicht um individuelle Fehler durch Störstrahlung oder minderwertige Kabel handelt, oder nur "minderwertige" 9704 Geräte davon betroffen seien. Bevor bei Kaufinteressenten ein falscher Eindruck vom hervorragenden 9704 entsteht, sei nochmals betont, daß dieser "Banding" Effekt minimal ausgeprägt ist, überhaupt nur bei seltenen Bildinhalten auffällt, und die vielen, vielen guten Eigenschaften des 9704 bei weitem überwiegen. Der 9704 ist und bleibt auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung.
Ich auch. Mit dem Minimalbanding komme ich problemlos klar, aber das Spiel war enttäuschend. CWM |
harry77
19:16
#8992
Von wegen ![]() Ich verwende 3 Öhlbach XXL Made in blue HDMI Kabel und die sind wirklich teuer, habe diese Streifenbildung trotzdem !! [Beitrag von harry77 am 18. Jun 2010, 19:17 bearbeitet] |
luckybastard
20:31
#8993
Zu 1.) Bisher konnte ich keinerlei "Banding-Streifen" bei meinem 46"er entdecken und ich werde definitiv nicht danach suchen. Das einzige, das ich beim WM-Schauen feststellen konnte, war ein wenig "Nachzieheffekt bei Kameraschwenks". Das habe ich, bei genauer Beobachtung, bei allen "Flachmännern" gesehen. Zu 2.) Da kannn ich nur zustimmen. Der 9704 hatte bisher, von all meinen Kandidaten, die wenigsten Kritikpunkte. Allerdings ist es schon traurig, daß man, selbst in dieser Preisklasse, eigentlich inakzeptable "Mängel" hinnehmen muss. Ein schmaler schwarzer Streifen am Bildrand ist für 2.500.-.€ eigentlich inakzeptabel, aber immer noch besser als "graues Schwarz"(Samsung UE46C7700) oder "clouding"(Samsung UE46C7700), unerwünschte Nebengeräusche, etc. |
Skydancerx
20:32
#8994
Hier auf Streifenbildung am Rechten Bildschirmrand, fählt bei Hd Material leicht auf. Ist aber nicht mein Fernseher daher mir egal <g>. Kann mir jemand folgende Frage beantworten, ich hab hier über die Suche nichts gefunden. Obwohl ich weiß das Sie hier schonmal beantwortet wurde. Wenn ich das Bild Einstelle geh ich auf Kino und veränderte dann entsprechend die Werte und gehe dann aus dem Home Menü raus. Wenn ich jetzt das Menü wieder aufrufe und was verstellen möchte gehe ich auf Bild richtig? Wenn ich nämlich auf PP Werte klicke kommen wieder andere Einstellungen? Wie speichere ich denn die Einstellungen? |
stefan10283
23:19
#8995
Hallo zusammen, bin absoluter Frischling im Forum und auch in Sachen TV/Hifi usw. ein Anfänger. Problem: Habe mir vor 2 Wochen einen 40PFL9704 zugelegt und bin mit dem Bild nicht zufrieden. Für die eigentliche Qualität des TVs meiner Meinung nach zuwenig. (Liegt sicherlich nicht am TV, sondern an meinen laienhaften Konfigurationen). Gerade bei der Fußball-WM merke ich, dass das Bild bspw relativ unscharf und pixelig ist. Hätte da mehr erwarter... Würde mich freuen, wenn Ihr mir Tipps geben könntet wie das Bild optimieren könnte. Folgende TV-Infrastruktur liegt vor: - Unitymedia Digital TV - Digital Recorder von UM, Modell Samsung DCB-P850-G - Sky Buli/Sport-Paket, Sky Programme umgeschaltet auf UM Digital Recorder (siehe oben) - Anschluss Digital Recorder über Scart und Antennen-Kabel an den 9704 Wer kann mir weiterhelfen? PS: Gerade läuft auf ZDF HD "Miami Vice" aus den 80ern. Bild ist total "verschwommen" oder pixelig. Als wenn jemand hinter den Bildschirm ein hauchdünnes Mückennetz gelegt hat... |
NICKIm.
05:40
#8996
erstellt: 19. Jun 2010, |||||
Hallo zusammen ![]() Die Einstellwerte sind munter eine Sache des persönlichen Geschmackes und weichen somit je nach User und Testmagazin voneinander ab. Bitte teste, falls Du möchtest, diese Einstellwerte: AV-Modus: PP Werte Helligkeit: 50 Schärfe: 0 erweiterte Schärfe: aus Farboptimierung: aus PNM: aus MPEG-Artefaktunterdrückung: aus Kontrast: 75 Farbe: 52 Farbweiß: warm Dynamic Contrast: aus Bildformat: nicht skaliert Dyn. Hintergrundbeleuchtung: optimales Bild Rauschunterdrückung: aus Urlaubsgruss aus MG - nicki |
Proon
06:15
#8997
Nun Pitman1, eine Ansteuerung des Gerätes über USB mittels einer abspielbaren Datei ist ja nun weiß Gott keine normgerechte Sache und wenn da diese sogenannten Streifen auftreten muß man wohl nicht weiter nachfragen. Im ungünstigsten Fall speist Dir der Controller des Sticks dermaßen viel Müll mit ein, da kannst Du ja froh sein, dass Dein Gerät nicht gleich explodiert ist ;-). Ist Dir schon mal aufgefallen, dass der 9704 bei weitem nicht jeden USB Stick erkennt und akzeptiert? Und bei denen, die erkannt werden ist eine saubere, störungsfreie Datenübertragung auch nicht garantiert. Um diese ominöse Streifenbildung nachweisen zu können ist entweder eine normgerechte Antennensignaleinspeisung (aber kein Hochleistungssignal irgendwelcher Hochleistungskabelnetzbetreiber) oder eben die Einspeisung des sauberen FBAS über Scart oder Componente erforderlich. Selbstverständlich ist auch eine normgerechte digitale Einspeisung über HDMI möglich und Du wirst staunen welch saubere Bilder Dein Fernseher zeigt :-) PS. Ich bin dafür, dass Deutschland Weltmeister wird! [Beitrag von Proon am 19. Jun 2010, 07:33 bearbeitet] |
lord_mito
07:03
#8998
Du solltest dazusagen, dass es sich hier um Einstellwerte für nenn Blurayplayer handelt im Kino-Look! ![]() |
Pitman1
08:09
#8999
Oh man Proon langsam kann ich da nur den Kopf schütteln andere Ausdrucksweisen laß ich lieber weg. Die Methode dient nur dazu die ohnehin auftretenden Streifen sichtbar zu machen. Diese Streifen sieht man eben über alle Eingangsformen. Ich kann die Bilder auch über meinen Blu Ray Spieler Denon 3800 und einer DVD abspielen sie sind dann auch da genauso sichtbar. Auch im normalen Filmbetrieb sieht man sie ! Der USB Eingang ist für dich also nicht "sauber". Hier werden die Signale übrigens auf dem kürzesten Weg Digital dargestelt ohne Einflüsse von Zuspielkabeln. Mehr schreib ich dazu jetzt nicht mehr. Grüße Pitman |
Matthias030
08:21
#9000
Also Jungs jetzt wird mir das echt langsam zuviel mit unsinnigen Postings zum Thema Banding. Ein schlechter USB-Controller im TV produziert vielleicht irgendwelche Blockartefakte bei Fehlern der Datenübertragung. Aber ganz sicher keine Streifen gleichen Abstands! Ich habe mich jetzt seit Seite 70 durch diesen Thread gelesen und alle haben von den gleichen Streifen berichtet. Den einen stört es, den anderen nicht. Der eine hat es mehr der andere weniger. Es ist egal ob man über den eingebauten Tuner oder einen Zuspieler mit HDMI schaut. Einige haben schon 3mal ihr Display von Philips austauschen lassen und danach sah es wieder genauso aus. Wie stark man die Streifen sieht hängt auch von den eigenen Einstellungen des TVs ab. Wenn ich das Bild dunkler regle, fällt es natürlich auch weniger auf. Jemand der den ganzen Tag nur Fussball guckt sieht die Streifen auch eher, als jemand der sich den ganzen Tag Peter Zwegat reinzieht. Ich kann auch leichte! Streifen bei Fussball erkennen, wenn ich gezielt danach suche. Aber im normalen TV-Regelbetrieb fällt das nicht auf. Beim Lesen der vielen Postings ist mir auch aufgefallen, dass wirklich nur einer hier immer wieder von China-Modellen berichtet, die irgendwie in den Markt gestreut werden. Auch ich als Neuling "habe meinen TV 2 Wochen" war erstmal verunsichert und habe gleich hinten überprüft, ob ich solch ein Gerät erwischt habe. Jetzt weiß ich [IRONIE] auch die Modelle aus den neuen Philips-Werken in Grönland und auf den Osterinseln zeigen diesen Effekt[/IRONIE] Mich ärgert es, dass man als Neuling in diesem Forum nach Erfahrungen, Rat und Hilfe sucht und durch unüberlegte und zusammenphilosophierte Postings zunehmend verunsichert wird. Dieser Thread wird dadurch nicht gerade übersichtlicher. Also macht Euch allen ein schönes Wochenende und genießt einfach das echt tolle Bild ohne nach Macken und Fehlern zu suchen. Denn wer genau sucht, der wird auch finden und sich anschließend ärgern. Matthias030 [Beitrag von Matthias030 am 19. Jun 2010, 08:22 bearbeitet] |
Pitman1
08:33
#9001
@Matthias030 Mir geht es darum auf einen Fehler aufmerksam zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Fakt ist das man diese Streifen beim Philips hat. Der Hinweis dient lediglich dazu dem Käufer darauf aufmerksam zu machen, er muß für sich dann entscheiden ob der diesen akzeptieren will oder nicht. Schließlich hat der Philips über 2000 Euro gekostet ! Schön wäre es auch gewesen eine Lösung zu finden, dafür ist schließlich auch ein Forum da. Der Fehler hätte auch woanders liegen können. Aufgefallen ist es mir übrigens nicht beim Fußball schauen sonder bei den olympischen Winterspielen. Und hier ist es dann schon extrem sichtbar (weiße Schneeflächen,Eisflächen z.B. beim Eishockey) Ich hoffe für alle Gerätehersteller, dass durch die Userresonanz solche ärgerlichen Dinge in Zukunft nicht mehr auftreten werden. Grüße Pitman |
NICKIm.
08:38
#9002
Hoffe ich auch, alle sind zum Glück nicht betroffen. Urlaubsgruß - nicki |
Matthias030
08:41
#9003
@Pitman1
Ich wollte das Thema Banding hier nicht herunterspielen. Natürlich ist dieses Forum da, um solche Probleme anzusprechen. Es ist auch gut möglich, dass die Intensität dieser Streifen zwischen den Geräten variieren. Zu den Winterspielen hatte ich meinen TV noch nicht. Ich bin gerade nur verärgert ständig irgendwelchen Unsinn eines ganz speziellen Users (Proon) hier zu lesen. [Beitrag von Matthias030 am 19. Jun 2010, 08:44 bearbeitet] |
NICKIm.
08:59
#9004
Genau, bitte die genaue Problematik hier im Hifi Forum zum Philips PFL 9664 nachlesen, wo sie dokumentiert ist. |
Proon
09:15
#9005
Oh je, das Spektrum der BILD-Leser scheint quasi unerschöplich zu sein. Ist denn das Niveau der recht selbstbewußten bundesrepublikanischen, geldhabenden Fernsehgucker wirklich so extrem (neg.)ausgeprägt? Mal ohne Quatsch, welcher normale Verbraucher würde denn Geld für ein Premiumgerät mit Streifenstörungen im Bild ausgeben, also ich nicht. Und wie ich hier erfahren durfte, haben ja grundsätzlich alle LCD Geräte diesen Makel. Ich meine, wer meint Fernsehgenuß mit Streifen haben zu müssen, sollte dann doch besser wieder einen S/W Fernseher kaufen, denn Kompromißbereitschaft muß halt bei einem Premiumgerät Grenzen haben, oder? Gestern war mein Schwager mal wieder zu Besuch, er hat irgendetwas mit der Fernsehtechnik bei Loewe zu tun und er hat nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Merkwürdigerweise haben die Jungens bei Loewe noch nicht eine Reklamation bezüglich dieser ominösen Streifen gehabt, nu sag mal ... ! Er hat sich meinen 40 PFL 9704 angeschaut und zwar mit den Augen des Fachmanns, aber Streifen entdeckte er keine ![]() Also Leute, bitte ganz schnell alle Geräte mit diesen Streifen zurückgeben und mit diesem Geld doch besser Urlaub machen. Irgendwie bin ich schon besorgt, das allgemeine Niveau der werten Kunden anlangend, denn wer bei einem Premiumgerät derartige Streifenstörungen akzeptiert ist wohl doch von einer anderen Welt, lol! PS. Ich bin immer noch dafür, dass Deutschland Weltmeister wird und ich bitte doch höflichst von Kritik abzusehen ;-) [Beitrag von Proon am 19. Jun 2010, 10:00 bearbeitet] |
Immergrün
11:48
#9006
Was? Ich hab noch 2 (42PF9831D + 46PFL9704D) und ein Dritter (47PFL9732D) wird heute abgeholt (verkauft). Streifen hab ich noch nie gesehen. [Beitrag von Immergrün am 19. Jun 2010, 11:50 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSuperbek
- Gesamtzahl an Themen1.558.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.569
