HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
*iche*
#9107 erstellt: 07. Jul 2010, 20:21 | |||||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Werde dies heut testen und gebe dann Bericht. Danke!!! gruß |
babubi
#9108 erstellt: 08. Jul 2010, 01:02 | |||||
Hi, so gratuliere ich alle spania hier, fur mich ist die WM zu ende, so gieße ich mein rasen nach dem spiel und habe wieder zeit zum schreben. ___FW 073 ist fur mich immer noch die beste, der test hat matthias davor verlinkt. ABER bitte kein direkter vergleich nach dem wechseln, erst nach späteren neu start (wie auch bei anderen primitiven geräten) die FW muss erst fest im hauptspeicher eingebrant |
Proon
#9109 erstellt: 08. Jul 2010, 09:44 | |||||
Tja, ich habs inzwischen aufgegeben neue Firmware aufzuspielen, weil ich mit meiner aktuellen FW sehr zufrieden bin. Ich nutze die 69er (ich weise zu diesem Thema alle zusammenhangslose Assoziationen zurück ;-))und es läuft sehr gut. Nicht einen von den bisher beschriebenen Fehlern darf ich mein eigen nennen ;-). Mein 40 PFL 9704 ist einer von den ganz ersten und toi, toi, toi, er läuft sehr gut. Als Empfänger habe ich einmal einen TechniSat Receiver und einen Panasonic DVD Recorder in Betrieb, direkt über HDMI eingespeist und es läuft nahezu perfekt. Einzigster Kritikpunkt waren zeitweilige HDMI Synch. Probleme mit dem TechniSat, aber nach Wechsel des HDMI Kabels, ich hab in den sauren Apfel gebissen und ein 3m HDMI Flachkabel für 70 € gekauft, tritt der Fehler quasi nicht mehr auf. Mit einem Billigkabel aus dem LIDL lief es absolut gar nicht. Soviel zur Eignung von digitalen Billigkabeln beim 9704 ;-) [Beitrag von Proon am 08. Jul 2010, 10:53 bearbeitet] |
Immergrün
#9110 erstellt: 08. Jul 2010, 10:19 | |||||
Gegenüber seinen Vorgängern ist der Blickwinkel spürbar enger. Trotzdem lässt es sich ganz gut damit leben. Es macht sowieso nicht so viel Spass bei großen, flachen TVs von der Seite zu schauen. Ich habe neuerdings ein seltsames Problem. Beim Sender/Eingangswechsel zeigt das Display statt der üblichen Anzeige jetzt häufig groß und fett "Kein Name", und das bleibt auch noch länger als üblich stehen. Kennt das jemand? |
Proon
#9111 erstellt: 08. Jul 2010, 10:58 | |||||
Sender-u. Eingangswechselanzeigen sind zweierlei. Falls Du einen Receiver benutzt ist dieser für die Sendernamensnennung verantwortlich. Beim Eingangswechsel zeigt der 9704 den Eingangsnamen an, wenn nicht, einfach die Eingänge benennen, vielleicht mittels "neues Gerät hinzufügen". |
coolmanfrank
#9112 erstellt: 09. Jul 2010, 18:07 | |||||
Sorry, weiß jemand auf welcher Seite die optimalen Einstellungen von Magnetspule stehen, die Suche auf 182 Seiten verlief leider suboptimal dazu ist der Treath mittlerweile zu groß.Ich meine natürlich das komplette Setup^^ Danke und Grüße coolmanfrank [Beitrag von coolmanfrank am 09. Jul 2010, 18:13 bearbeitet] |
silverfox79
#9113 erstellt: 09. Jul 2010, 18:23 | |||||
Hallo , Ich bin seit ca 2 Wochen auch Besitzer eines 9704. Jedoch liegen auch seit 2 wochen bei mir die Nerven blank. Ich benutze den Fernseher in verbindung mit diesem Receiver Technisat PR-S http://www.amazon.de...-Leser/dp/B000HK1KZM Zum Problem: Im kalten Zustand zuerst kein Problem, jedoch geht dann nach einigen Stunden einfach das Bild aus ----> Ton läuft weiter, Bildschirm bleibt schwarz. Nach dem Neustart tritt dies dann immer häufiger auf, TV schaun wird so quasi unmöglich, da ich den TV immer wieder neustarten darf. Ist jetzt schon der zweite 9704er, mit dem selben Problem. Beim ersten Gerät hieß es vom Service, dass das Gerät kaputt ist....ergo "müsste" auch das jetzige zweite kaputt sein. Blu-Ray via PS3 funktioniert hingegen ohne Probleme, Kann es sein dass der 9704er den o.g. Sat-receiver schlichtweg nicht mag bzw gar ein Kompatibilitätsproblem hat? |
Proon
#9114 erstellt: 09. Jul 2010, 19:56 | |||||
@coolmanfrank, ich möchte meinen hier handelt es sich um unser altbekanntes HDMI Synch. Problem. Ich betreibe den 40 PFL 9704 mit einem TechniSat HD 8 S und hatte am Anfang auch diese Probleme. Meist kam gar kein Bild bzw. ein verfärbtes Bild beim Einschalten. Ich habe das HDMI Kabel gegen ein hochwertigeres (und leider auch teureres) Kabel ausgetauscht und nun geht's. Gruß Proon |
SilverSurver_64
#9115 erstellt: 09. Jul 2010, 20:59 | |||||
mein bauchgefühl sagt receiver defekt - schei.. auf philipps. ich mein was soll den bei der ps3 anderster sein?, und hand auf's herz - ohne hdmi ................... iss wie sex am telefon also rinn ins fachgeschäft, vorführgerät ausgeliehen (das machen die guten) und 2-3tage ausprobiert, dann weiste bescheid |
SilverSurver_64
#9116 erstellt: 09. Jul 2010, 21:21 | |||||
habe drei versch. setups abgespeichert, könnte sein das das die von magnet sind, bin mir absolut nicht sicher: ...........................anderem hat er mir die besagten farbweiss werte - gegen den "rotstich" - genannt: 74/74/66/6/6! ausserdem seine persönlichen einstellungen für einen satreceiver: kontrast:78, helligkeit:49, farbtemp.: iss klar, farbe:50, schärfe:3, rauschunterdr.:mittel, perfect nat mot.:minimum, 200hz:ein, erweit.schärfe:aus, dyn contrast: minimum, dyn hinterg-bel.:optim bild, farb optm: aus, lichtsens.: aus! |
berti58
#9117 erstellt: 09. Jul 2010, 21:42 | |||||
Hallo,hab ich bei meinem auch,aber das im Zyklus von 5 Minuten.Ton läuft-Bild ist weg.Wird am Di abgeholt u anscheinend ist Platine defekt.Meister von Werkstatt meinte ich sollte mal nachm Kontrast sehen und siehe da Kontrast war auf 100!!Runter auf 60 und nun gehts wieder.Komisch allerdings das nach jedem Einschalten der Kontrast wieder bei 100 ist?!TV ist jetzt 2 Tage Alt.Gruß Berti [Beitrag von berti58 am 09. Jul 2010, 21:43 bearbeitet] |
freddie76
#9118 erstellt: 09. Jul 2010, 22:00 | |||||
@berti58...Hast im Menü aber schon eingestellt das der Flat zuHaus und net im Geschäft steht. Sonst geht er bei jedem Neustart mit diesen überdrehten Bildeinstellungen für´n Verkauf an. |
berti58
#9119 erstellt: 09. Jul 2010, 22:33 | |||||
Hallo freddie76,hab nachgeschaut und steht auf zu Hause.Bei jedem Einschalten oder wechseln auf andere Zuspieler wie D-Box Blu Ray geht Kontrast auf 100!?Naja geht am Di zum Service u hoffe dann ist mein 52 Zöller wieder OK. [Beitrag von berti58 am 09. Jul 2010, 22:33 bearbeitet] |
silverfox79
#9120 erstellt: 09. Jul 2010, 22:34 | |||||
Schon klar, dass der Receiver kacke ist, demnächst kommt ja ein besseres Gerät ins Haus. Das Teil funktioniert aber mit meinem alten JVC 32" LCD jedoch einwandfrei seit laaaaaaanger Zeit und ohne solch Probleme, deshalb macht mich das Ganze ja stutzig. Ich schau mal zu, dass ich morgen einen Leihreceiver auftreiben kann
DIe Sache mit der Platine haben die mir auch gesagt, am Montag soll da der Techniker was auswechseln. Bin jedoch skeptisch ob die überhaupt Ahnung haben, wovon die da reden. Irgendwelche Platinen an einem neuem TV-Gerät auswechseln klingt eher nach einer Notlösung. |
berti58
#9121 erstellt: 09. Jul 2010, 22:42 | |||||
Mulmig ists mir schon aber als Laie muss man mit so Aussagen halt leben.Mein Händler hätte mir sofort nen neuen geliefert nur bringt er keinen mehr her.Wirklich toller TV u darum möchte ich den auch behalten.Hoffe nur das er nach Reperatur nicht verkratzt zurück kommt.Hatte ich mal bei der Philips Röhre u keiner wars |
modman89
#9122 erstellt: 10. Jul 2010, 12:04 | |||||
Hallo coolmanfrank, hier stehen die Einstellungen von Magnetspule. Bis dann modman89 |
freddie76
#9123 erstellt: 10. Jul 2010, 12:06 | |||||
Na wenn der TV Einstellungen vergisst...da wird schon irgend ein Elektronikdefekt sein...die werden doch bei Philips schon wissen welche Platine was macht...Natürlich klingt so´ne Ansage vom Support "Ja, Hauptplatine defekt öä" erstmal ziemlich grob...aber der Fehler ist ja scheinbar gut reproduzierbar, also dont panic Mit verkratzen hast natürlich recht, da liest man leider öfter mal blöde Geschichten. |
SilverSurver_64
#9124 erstellt: 10. Jul 2010, 12:55 | |||||
boah stimmt, das waren die "mördereinstellungen", absolut controvers zu meinem empfinden. vielleicht liegts ja auch am kabeleingang/receiver. ich denke mit "sat" ist man deutlich besser positioniert. und der "geschmack" spielt natürlich auch 'ne rolle. ich mein, das er einfach verschieden ist...... [Beitrag von SilverSurver_64 am 10. Jul 2010, 14:55 bearbeitet] |
coolmanfrank
#9125 erstellt: 10. Jul 2010, 14:06 | |||||
Vielen Dank für die Mühe und die Info, werde ich sofort ausprobieren Grüße coolmanfrank [Beitrag von coolmanfrank am 10. Jul 2010, 14:07 bearbeitet] |
silverfox79
#9126 erstellt: 10. Jul 2010, 18:29 | |||||
So, Humax HD Fox+ Receiver besorgt, Fehler leider noch da. Der 9704er schaltet wieder das Bild ab. Jetzt ist am Montag erstmal der Philips-Fachmann gefragt, denn ich bin da mit meinen Möglichkeiten am Ende.... |
SilverSurver_64
#9127 erstellt: 10. Jul 2010, 21:29 | |||||
ich nehm an du hast natürlich über hdmi angeschlossen?! O.K., dann haben die schnarchnasen von der inst. den fehler überhaupt nicht behoben . nur, vor auslieferung sollten die einen testlauf machen, um solche reklamationen zu vermeiden. übrigens, wie war das bild mit dem neuen receiver? schon was anderes, oder? |
Proon
#9128 erstellt: 11. Jul 2010, 10:02 | |||||
Den Jungens in der Werkstatt kann man kaum einen Vorwurf machen, ganz einfach, weil das Gerät dort in deren Konfiguration einwandfrei arbeitet. Der 9704 hat einen normgerechten, recht "scharfflankigen" HDMI Empfänger eingebaut, der natürlich extreme Anforderungen an saubere Signale stellt. Reflektionen, selektives Dämpfungsverhalten und auch temporäre Zweideutigkeiten beim Kopierschutz HDCP haben gelegentliche und auch periodische Disconnects zur Folge. Du solltest also ein HDMI Kabel mit sehr guten HF Eigenschaften einsetzen. Billigkabel mit diesen Ferritringen an den Enden sind meist nicht brauchbar :-(. Um den Fehler einigermaßen sicher eingrenzen zu können solltest Du nach Möglichkeit verschiedene HDMI Kabel (vielleicht mal vom Kumpel ausborgen) testen und wenn es Dir möglich ist auch mal verschieden Zuspieler ausprobieren. Bei BDPs gibt es meist die wenigsten Probleme, bei Receivern hingegen viele. |
Kampfwurst_Hugo
#9129 erstellt: 11. Jul 2010, 10:50 | |||||
habe mit meiner Dreambox 800HD an dem 9704 keine Probleme. |
silverfox79
#9130 erstellt: 11. Jul 2010, 10:58 | |||||
Klar läuft die Sache über HDMI, dem Gerät liegt ja ein kostenfreies Jahresabo für die HD+ Sender bei. Die Bilduali ist über jeden Zweifel erhaben, sofern die Sendung extra dafür bestimmt wurde. Besonders Eins Festival zeigt das ganz eindrucksvoll, ist aber lediglich so eine Dauerschleife von dem was aktuell über Sat machbar ist. @Proon, der alte Receiver lief noch über Scart und führte zum gleichen Problem. Der Humax HD-Fox jetzt über HDMI, den ich mit 3 verschiedenen Kabeln getestet hab , same here. Hab anfangs vermutet, dass der alte Receiver das Problemkind ist, weil es zudem schon der 2te 9704er mit gleichen Probs war. Der neue Humax lässt mich nun aber anders denken und ich schieb die Schuld wieder auf den Fernseher. Ich wart jetzt bis morgen auf den Techniker von Philips |
Proon
#9131 erstellt: 11. Jul 2010, 13:13 | |||||
tja silverfox79, sieht wohl wirklich so aus, dass der Fernseher das Problem ist, leider. Eine Chance hättest Du mit ner Reparatur, ein Umtausch hingegen wird gewiß nix bringen. Diese Geräte werden seit geraumer Zeit sehr kostenkünstig in China produziert und da kommen solche Mängel durchaus vor, zumal auch die Module inzwischen kostengünstig gefertigt werden und nicht mehr wie früher nach China geliefert werden. Tja, die Kunden-Königszeiten sind offenbar vorbei, zumindest bei Philips Fernsehern :-(. Philips hat aber auch nicht den geringsten Grund zur Sorge, bei der Nachfrage! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 11. Jul 2010, 13:14 bearbeitet] |
silverfox79
#9132 erstellt: 11. Jul 2010, 20:44 | |||||
Jetzt kann ich mir auch sicher sein, dass es am Fernseher liegt. Mein Bruder hat ihn zu sich nach hause genommen, mit dem gleichen Ergebnis, dass sich das Bild abschaltet.... Irgendwie frustrierend sowas...da denkt man vorm Kauf, man holt sich die höchste Qualität, stattdessen wird man mit 2 kaputten Geräten "belohnt" -.- |
Proon
#9133 erstellt: 11. Jul 2010, 21:27 | |||||
was soll man dazu noch sagen ... ? Ein sogenanntes "Montagsgerät" kann man ja mal erwischen, aber wenn dann nur noch "Montagsgeräte" verkauft werden, muß man schon über eine Trennung auf Dauer nachdenken. Auch andere Mütter haben schöne Töchter ;-). Schade eigentlich! |
silverfox79
#9134 erstellt: 12. Jul 2010, 19:26 | |||||
Endstand: War heute bei MediaMarkt (ich weiss, nicht so der tolle Laden)wo ich den 9704 vor fast 2 Wochen geholt hab, das Gerät gab ich zurück...den Technikertermin ließ ich noch rechtzeitg abblasen. Ich stand aber dennoch einige Zeit vor dem großen Bruder des 46-Zöller, also dem 55"-Teil. Und wieder war ich von der Quali hin und weg, gar soweit, dass ich ihn gleich mitnehmen wollte. Was im nächsten Moment passierte, während der MM-Mitarbeiter neben mir stand und sein "Fachwissen" zu besten gab, ließ mich richtig schmunzeln. Auf einmal schaltet das Teil doch tatsächlich das Bild ab, ergo das gleiche wie bei den zwei 46-ig Zöllern bei mir daheim. Jetzt wollen die das Gerät aus den Regalen nehmen, angeblich. Hoffentlich erspar ich mir solchen Ärger mit dem Samsung UE46C8780, der sofort bestellt wurde. Nach Jahrelanger Philipstreue, kommt wohl nicht so schnell wieder ein Philips ins haus. Wer weiß wie hoch die Zahl solcher Totalausfallgeräte wohl sein mag. |
gas_panic
#9135 erstellt: 13. Jul 2010, 07:33 | |||||
Hallo, da ich umziehen muss, stellt sich für mich die Frage, ob ich mir in meiner neuen Wohnung einen digitalen Kabelanschluss (Kabel Deutschland) oder Entertainment HD (Telekom) holen soll. Da die Kosten (Aufpreis Entertainment HD zu meinem bisherigen Telefon- und Internetanschluss ./. Grundgebühr Kabelanschluss) ungefähr gleich sind, wollte ich eigentlich Entertainment HD nehmen. Jetzt habe ich aber in dem Thread zum IPTV gelesen, dass Entertainment von der Telekom von der Qualität her lediglich vergleichbar sei mit DVB-T. Daher meine Frage: Nutzt ein Besitzer eines 9704 (40 Zoll) Eintertainment HD von der Telekom? Wenn ja, wie ist die Qualität auf dem 9704? Wirklich nur vergleichbar mit DVB-T? Vielen Dank im Voraus Gruß gas_panic |
Wolfgang67
#9136 erstellt: 13. Jul 2010, 08:34 | |||||
Eine Frage an alle 9704-User Laut Handbuch hat der 9704 einen "Bildsynchronen S/PDIF-Ausgang" (optisch ?) Wird dort ein Dolby 5.1-Tonsignal bildsynchron ausgegeben, auch wenn das Signal von einem externen SAT-Receiver per HDMI kommt ? Oder funktioniert das nur wenn das TV-Signal vom internen Empfänger kommt ? Der 9705 hat laut Handbuch keinen Bildsynchronen S/PDIF-Ausgang mehr ! Soll man sich dann gleich einen neuen Suround-Verstärker mit HDMI kaufen - und das in dieser Preisklasse ! lg Wolfgang |
Immergrün
#9137 erstellt: 13. Jul 2010, 09:56 | |||||
Bei den Sendern sowie bei den Eingängen klappts manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal gibts seit ca. einem Monat "Kein Name", manchmal wird der Sender oder der Eingang richtig angezeigt. Das war monatelang in Ordnung, ob das von irgenteinem Update kommt? Zurück mit der Firmware hat nichts gebracht. "neues Gerät hinzufügen" Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wusste bisher nicht wozu das nützlich sein sollte, da das Teil ja nicht mehr Eingänge hat. Eine eigene Benennung habe ich schon lange gesucht. Nachtrag: Geräte hinzufügen ist tatsächlich nur eine Benennung. Danke für den Tip. An der Funktion hat das aber auch nichts geändert. Der Fehler mit "Kein Name" bleibt. Apropo, wie ändert man so eine Benennung eigentlich, wenn man sich vertan hat? [Beitrag von Immergrün am 13. Jul 2010, 10:57 bearbeitet] |
Proon
#9138 erstellt: 13. Jul 2010, 11:16 | |||||
Hallo Immergrün, um eine Fehlaktion zu korrigieren gehst Du ganz einfach im Menü auf das Gerät und anschließend drücktst Du auf der FB "Options", aber bitte ohne vorher das markierte Gerät aktiviert zu haben! Es erscheint "dieses Gerät entfernen", Du bestätigst das, das Gerät ist nun verschwunden und Du kannst nun wieder ein neues Gerät einrichten. Gruß Proon P.S. "Neues Gerät hinzufügen" ist nicht nur eine Benennung. Du mußt ja auch einen Eingang festlegen, der nach Aufruf des erstellten, neuen Gerätes aktiviert wird :-) [Beitrag von Proon am 13. Jul 2010, 13:10 bearbeitet] |
Immergrün
#9139 erstellt: 14. Jul 2010, 11:28 | |||||
Danke, hätte ich nie gefunden. |
alien1111
#9140 erstellt: 15. Jul 2010, 23:09 | |||||
Hi alle 9704-Besitzer, es gibt neue FW-Update für 9704-Reihe v.000.026.078.000 (Datum: 30.05.2010, Sprache: Deutsch) :), aber leider ohne change log http://www.p4c.phili...04H/12&scy=de&slg=de Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 16. Jul 2010, 10:14 bearbeitet] |
gas_panic
#9141 erstellt: 16. Jul 2010, 06:48 | |||||
Hi, gibt es wirklich niemanden, der seinen 9704 mit Entertainment HD (VDSL) von der Telekom betreibt? Die "allgemeinen" Beiträge im IPTV-Thread schrecken hinsichtlich der Qualität ja eher ab. Mich würde nur interessieren, ob das auch für den 9704 gilt. Gruß gas_panic |
kalle1111
#9142 erstellt: 16. Jul 2010, 09:42 | |||||
Ich nutze Entertainment ohne HD. Aufgrund der Tatsache, dass der Receiver (fälschlicherweise) den erweiterten Farbraum überträgt und der 9704 damit (leider) nix anfagngen kann, werde ich wohl oder übel auf Schüssel umsteigen. Solltest Du vor der Wahl stehen, dann lass es. |
alien1111
#9143 erstellt: 16. Jul 2010, 10:21 | |||||
Hi, og. FW-Update (Deutsch) - TV zeigt nach der Installation Version 000.026.076.000 statt 078 Es gibt FW-Update (Englisch) 000.026.078.000 (nach der Installation TV zeigt auch Version 000.026.078.000 vom 9.07.2010) V.078 english Link: http://www.p4c.phili...;country=US&ofn= Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 16. Jul 2010, 10:34 bearbeitet] |
P800
#9144 erstellt: 16. Jul 2010, 10:31 | |||||
Es gibt FW-Update (Deutsch) 000.026.078.000 (nach der Installation TV zeigt auch Version 000.026.078.000). Einfach mal das Update wiederholen... |
Matthias030
#9145 erstellt: 16. Jul 2010, 10:32 | |||||
Ic hoffe ein Changelog wird demnächst nachgereicht. Ich habe in letzter Zeit öfter mit verschiedenen FWs experimentiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass die 0.73 für mich die beste ist. Die 0.75 und 0.76 hatten wieder das alte Problem mit den Bildrucklern alle 10-15 Minuten bei DVB-C eingeführt. Das wurde ursprünglich mit 0.71 und 0.72 gefixt. Daher weiß ich gar nicht, ob sich es lohnt die 0.78 einzuspielen. Dennoch bin ich dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen mit der neuen FW hier posten würdet! Beste Grüße, Matthias030 |
Willi57
#9146 erstellt: 16. Jul 2010, 19:20 | |||||
[Beitrag von Willi57 am 16. Jul 2010, 19:34 bearbeitet] |
Willi57
#9147 erstellt: 16. Jul 2010, 19:39 | |||||
Ich nutze Entertain der Telekom (VDSL 50) mit dem 9704 seit Okt. 2009 und bin sehr zufrieden. Die HD-Bildqualität ist sehr gut, das haben gerade die Fußball-WM-Übertragungen bei ARD und ZDF in HD wieder gezeigt. Auch bin ich mit der SD-Qualität von Entertain recht zufrieden, mehr geht systemtechnisch halt nicht, und ist die Bildqualität schlecht, so liegt das meistens an dem, was die Sender der Telekom liefern. Verglich man die Übertragungen der Fußball-WM von RTL (SD) und ARD/ZDF (HD), so wollte man auf RTL (SD) kein Fußball mehr sehen, denn hat man sich erst einmal an HD gewöhnt, so will man nichts anderes mehr sehen. Also Entertain unbedingt ausprobieren!!! Grüße Willi |
freddie76
#9148 erstellt: 16. Jul 2010, 20:57 | |||||
Die Box der Telekom gibt tatsächlich nur den erweiterten Farbraum aus, damit kann der Philips nix anfangen. So habe ich das vor einigen Monaten mal auf geschnappt als hier ne ähnliche Überlegung lief. Ich habs dann gelassen. Der Grund war eine recht schwammige Aussage vom rosa Riesen, wonach sie das Problem mit dem erweiterten Farbraum mal mit nem Update lösen wollten...Wer weiß, das mag´s ja mittlerweile schon gegeben haben. |
hsvmm1
#9149 erstellt: 18. Jul 2010, 14:34 | |||||
Hallo! Wie ist das SD Bild des 52 PFL 9704 mit einem externen Sat HD Receiver, z.B. Dreambox 8000. Ich hatte nämlich im November letzten Jahres den 52ér, der damals sehr unscharf im SD-Bild war. Hat sich dieses anhand durch Software oder Hardware geändert?. Gruß hsvmm1 |
-_Gubi_-
#9150 erstellt: 18. Jul 2010, 16:12 | |||||
Hallo, ich habe den 40 PFL 9704 mit der Dream 8000 und bin sehr zufrieden. Egal ob SD oder HD. Es kommt natürlich immer darauf an was die Sender für eine Bandbreite haben. Wenn vom Sender nichts gescheites gesendet wird nützt die beste Box genauso wenig wie ein guter Fernseher. |
hsvmm1
#9151 erstellt: 18. Jul 2010, 17:57 | |||||
Hallo Gubi! Würdest du also den 9704ér empfehlen! Denn den 9705ér brauch ich eigentlich nicht, da ich kein 3D brauche. Nun muss ich nur noch schauen, wo ich den 04ér günstig bekomme. Danke. Gruß hsvmm1 |
Mike2707
#9152 erstellt: 18. Jul 2010, 22:26 | |||||
Nach Aussage vom Philips Support wurde mit der neuen Firmware 000.026.078.000 lediglich die Kompatibilität zwischen dem Fernseher und einigen HDMI-Geräten verbessert. MfG Mike2707 [Beitrag von Mike2707 am 18. Jul 2010, 22:28 bearbeitet] |
kalle1111
#9153 erstellt: 18. Jul 2010, 22:27 | |||||
Das Update gibt es bis heute nicht. |
NICKIm.
#9154 erstellt: 19. Jul 2010, 06:53 | |||||
M in Angeblich ist er bei diesem Fachhändler günstig zum Tagespreis kaufbar: http://www.hifi-schl...s/Philips-52PFL9704H Gruss - nicki |
MartinMenke
#9155 erstellt: 19. Jul 2010, 08:01 | |||||
Ich habe letzte Woche einen 46PFL9704 gekauft, er wurde am Dienstag geliefert. Am Mittwoch Nachmittag hat er dann angefangen das Bild schwarz zu schalten. Ton und Ambilight liefen weiter und er ließ sich auch mit der Fernbedienung bedienen. Nach dem Ausschalten war das Bild dann für einen kurzen Zeitraum wieder da, bis es wieder weg war. Ich habe den Händler verständigt und der hat am Freitag den Fernseher ausgetauscht. Bei dem neuen hat es nur 2 Stunden gedauert bis das Problem wieder aufgetaucht ist. Mal sehen wie die Geschichte weitergeht. Es ist ganz schön frustig bei einem TV von 2350 Euro so einen Schrott zu bekommen... Mal sehen ob ich noch einen funktionierenden Fernseher bekomme... Frustrierte Grüße Martin |
NICKIm.
#9156 erstellt: 19. Jul 2010, 08:03 | |||||
- guter Service - schlechtes Produkt zum hohen Preis - viel Glück euregiogruß - nicki |
Bourque
#9157 erstellt: 19. Jul 2010, 09:36 | |||||
Hallo zusammen, ich hatte auch das Problem mit dem schwarzwerden des bildes und Ton läuft weiter. Mein Verkäufer hat mir folgenden Tip gegeben und seit 2 Wochen hatte ich das Problem nicht mehr: 1. Fernseher AM FERNSEHER auschalten, also mit dem Knopf an der Seite, NICHT FB. Warten bis das Philips Logo Bild weg ist. 2. Fernseher vom Netz trennen und 5 Minuten warten. 3. Fernseher AM FERNSEHER wieder einschalten. 4. Problem war bei mir gelöst. Irgendeine Software wird bei dem Neustart richtig geschrieben. ein weiteres Problem ist jedoch dass einige HDMI Geräte manchmal nicht einwandfrei funktionieren, e.g. PS3 hat keinen Ton oder mein DVD hat Lila Bild und keinen Ton. Einzige Lösung ist dann alle HDMI Geräte abzustöpseln und den Fernseher am Fernseher auszuschalten und wieder einzuschalten. (Edit: Interessanterweise treten die Probleme nur bei HDMI 1-3 auf, HDMI 4 funktioniert immer, habe dieses Problem gerade in anderen Foren auch gesehen) Hoffe die neue Software .78 löst dieses Problem, sie soll ja angeblich mit HDMI zu tun haben. [Beitrag von Bourque am 19. Jul 2010, 09:39 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
