HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
alien1111
13:07
#7282
erstellt: 18. Feb 2010, |||||||
Hi MichaelHX, Sien, bei Sharp-UV2A-LCD-Panels (9704) ist den Bild noch schärfer und deutlich besser erst nach ca. 100 Betriebsstunden (oder etwas mehr). Ich habe das auch festgestellt. Meine Bekannten (Philips 9704- und Sharp LC-46/52LE705-Besitzer) haben auch das gleiche bestätigt! Gruss [Beitrag von alien1111 am 18. Feb 2010, 13:14 bearbeitet] |
MiK77
13:49
#7283
In einem anderen Forum wird berichtet, dass das Ruckeln bei den ÖR-HD nur mit gestecktem CAM/Smartcard auftritt. Wie sieht das hier bei den verschiedenen Lagern (Ruckeln / kein Ruckeln) aus? Habt ihr CAM/Smartcard? Kann es einer mit Ruckeln mal ohne versuchen? |
wolle_112
13:56
#7284
Hallo, bin schon ein paar Tage hier als Leser unterwegs. Hab mich durch die vielen positiven Feedbacks für den kauf eines 40PFL9704 entschieden. An dem TV hängt ein T-home Entertain System mit einem Media Reciver 300, weiss von euch jemand ob EasyLink damit funktioniert b.z.w ob es für die Fernbedinung einen STB Code gibt. In der Anleitung hab ich nichts gefunden. Gruß Wolle |
uncut68
14:05
#7285
Geht doch glaub ich jedenfalls automatisch über den Assi im TV.Habe STB länger gedrückt,da ging dann ein Fenster auf,wo man den Hersteller aussuchen konnte. |
guschel
14:07
#7286
ich habe kein modul im Steckplatz und habe trotzdem die Ruckler alle 10 min. Gruß Stefan 40" 9704 |
MichaelHX
14:54
#7287
Bitteschön: Kontrast: 78 Helligkeit: 48 Farbe 55 Schärfe: 5 Rauschunterdrückung: aus Farbweiss: kalt Perf. Nat. Mot.: min 200 HZ: an Erw. Schärfe: aus Dyn. Contrast: aus Dyn. Hintergrund: optimales Bild Mpeg Artef. Unterdr.: aus Farboptimierung: aus Lichtsensor: aus |
CWM
14:59
#7288
Ich auch, und heute abgeholt in "meinem" MediaMarkt. Preis war mit 1870,- absolut OK. Aufgebaut wird heute Abend. Vorab schonmal folgende Frage: Ich werde auch viel XBox360, PS3 und PC an dem guten Stück spielen. Wie ist der Input-Lag? Und sollte man zur Verminderung desselben den "Spiel" Modus am Philips einstellen? Wird dann die interne Signalaufbereitung minimiert, um tatsächlich den Lag zu reduzieren, oder hat der Modus nur Wirkung auf die Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast usw.? Gruß CWM |
Proon
15:13
#7289
Hi alien1111, und genau das scheint ja das Problem zu sein für die kuriosen Lieferschwierigkeiten von Philips. Zweifelsohne wurden ja derartige Panels eingesetzt, diese haben aber den Nachteil, dass sie nicht sehr lang halten und darum kämpft ja Philips auch ganz verbissen mit dem Problem all die Garantieansprüche befriedigen zu können. Es gibt wohl sehr viel Klagen diesbezüglich. Gruß Proon |
Lindon
15:37
#7290
Ist das so? Man hat aber den Eindruck, dass sich das hier im Thread nicht niederschlägt. Normalerweise melden sich nicht die Leute, die keine Probleme haben, sondern die anderen, weshalb man mehr Klagen in Foren liest als Lobeshymnen. Scheint hier nicht der Fall zu sein. |
MagnetSpule
15:52
#7291
Der Input-Lag wird beim Preset "Spiel", genauso wie im PC-Modus dadurch auf ein Minimum reduziert, dass die Funktion HD Natural Motion deaktiviert wird. Alternativ kann man auch das benutzerdefinierte Preset benutzen und einfach nur HDNM auschalten. Dies hat für den Input-Lag den gleichen positiven Effekt. Das Preset "Spiel" ist zusätzlich jedoch noch auf intensive, leuchtende Farben, etc. getrimmt. Ist also reine Geschmacksache. Hauptsache HDNM ist zum Zocken deaktiviert. Wenn man den einen Laptop oder PC an den 9704 anschließt, empfiehlt sich der PC-Modus. Dann hat man ebenfalls keine verzögerte Reaktion der Mausbewegungen, etc. Grüße MS |
Proon
15:53
#7292
meine ich ja auch , weil ich mit meinem 40 PFL 9704 recht zufrieden bin :-) |
Pitman1
16:16
#7293
Du hattest kein Gerät mit Banding oder ? Grüße Pitman |
Ralph72
16:21
#7294
Ich bekomme über Kabel Deutschland ARD HD und ZDF HD durch die Senderaktualisierung nicht rein, habt Ihr einen Tip für mich ob ich die Sender manuell hinzufügen könnte auf einer bestimmten Frequenz? Ist es eigentlich bei Euch auch so, daß die Sendersuche im Kabel gut 30-45 Minuten in Anspruch nimmt? P.S.: ich habe beide TVs nach wie vor auf "Norwegen" eingestellt |
alien1111
16:56
#7295
Hi Proon, bist Du 100% sicher das alle 9704-LCD-Panels umweltfreundlich aus frischen UV2A-Käse bei Sharp hergestellt sind? ![]() Wenn JA => Dein 40PFL9704 muss nach ein Paar Monaten schon längst stark stinken. ![]() Wenn NEIN => 1. Deine neue fantastische Verschwörungstheorie ist wieder voll falsch, 2. Deine Voodoo-Glaskugel ist voll DEFEKT! .... dann Hersteller-Service anrufen! 3. Deine Informationsquelle ist nicht richtig informiert / falsch informiert! ![]() ![]() Du hast doch früher hier geschrieben: @ Proon " .... weil ich mit meinem 40 PFL 9704 recht zufrieden bin ![]() Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 19. Feb 2010, 10:49 bearbeitet] |
MagnetSpule
17:14
#7296
Ja, das ist normal. Die schnelle Sendersuche dauert ca. 10-15 Minuten, eine komplette Intensivsuche (z.B bei Kabel BW über 500 Sender) ca. 45 Minuten. Sender lassen sich nachträglich auch einzeln über die Eingabe einer bestimmten Frequenz suchen. Auf welcher Frequenz diese genau liegen, musst Du bei Deinem Kabelanbieter erfragen. Eventuell stellt er ja auch eine Liste auf seiner Webseite zur verfügung, wo man dies nachlesen kann. Grüße MS |
Ralph72
17:28
#7297
Ja, danke, hab dazu auch diesen interessanten Thread gefunden, der Kabelnutzern wohl doch die Bundesliga-Optionskanaäle beschert: ![]() |
uncut68
18:40
#7298
So,war eben mal bei meinem örtlichen Händler wegen eines CI Modules.Ich muss hier immernoch mit 2 FB rumhantieren zwischen HD Sendern und Sky,welches über einen externen Receiver empfangen wird. Zuerst,ich bin Unitymedia-Sklave und habe eine I12 Karte,die mit 5€ Strafgebühr belastet wird,weil ich einen eigenen Receiver betreibe. Für den TV brauche ich ein Alphacrypt-Modul.Welches genau,wird sich noch zeigen,weil momentan keine Module mehr da waren.Seit dem ÖR HD Hype gäbe es Engpässe.Wird aber wohl auf ein Light-Modul hinauslaufen,meinte der Händler. |
Lindon
19:50
#7299
Kleiner Sidestep zum Nachfolger (bitte jetzt schon um Entschuldigung): ![]() ![]() Schade, nicht in 52 Zoll. [Beitrag von Lindon am 18. Feb 2010, 20:55 bearbeitet] |
Impedanz
20:08
#7300
Auch gerade ein wenig gegoogelt: ![]() Da steht noch etwas mehr, auch dass die großen Modelle wohl erst im Juli! kommen sollen. Schade, wollte eigentlich zur Cebit einen 52Pfl9705 haben, jetzt gibt es nicht mal einen 52er..... Wird wohl doch kein Philips und mir hätte das Ambilight so gefallen... ![]() [Beitrag von Impedanz am 18. Feb 2010, 20:09 bearbeitet] |
Wu
20:29
#7301
Hier geht es um den 9704. Macht doch zum Nachfolger einen neuen Thread auf :) |
Proon
20:33
#7302
So, jetzt noch mal ganz unmißverständlich für alle User die meinen ein hypermodernes UV2A Panel von Sharp in ihrem 9704 vorgefunden zu haben. Ich kann hundertprozentig sicher mitteilen, dass bis heute kein solch ominöses Panel je in einem 9704 verbaut wurde. Sharp selbst hat diese Dinger auch nie in Serie verbaut. Der letzte Schrei ist wohl jetzt das Dingens mit dem zusätzlichen Gelb, warum wohl, wo doch das UV2A schon das Ding aller Dinge war. |
T-Kiel.1
22:25
#7303
Danke tom09 und denn anderen . jetzt gleich noch ne frage,zum 9704 . Past der blu 7500 Player gut dazu ? der ist nicht so teuer wie der große . ![]() |
moab2
22:39
#7304
[quote="WADO01"]Fernbedienungscode für Dreambox DM800 und 9704 Hallo, habe einen neuen 9704 und bin beim Einrichten schon weit gekommen. Nun hänge ich bei der Optimierung der Fernbedienungen. Kennt jemand den Code für: 1. Fernbedienung Philips für "STB" 2. Fernbedienung Dream für den 9704 ? Danke für eure Hilfe und Grüße - WADO[/quote] Hallole, hast Du noch was rausbekommen ? Grüssle [Beitrag von moab2 am 18. Feb 2010, 22:40 bearbeitet] |
Sien
23:12
#7305
@ MichaelHX,alien1111 Bin ich echt gespannt,ob das digitale Bild nach etwas Laufzeit wirklich merklich besser wird. Das Bild der ÖR und via Bluray ist echt eine Augenweide...mal sehen,wann der normale Empfang auch noch dazu stößt...werd das mal im Auge behalten ![]() Welche FW habt ihr drauf?...bin noch immer am überlegen,ob ich die 70 probiere...wills aber nicht bereuen,wenn danach schlechter ist als jetzt... |
alien1111
23:32
#7306
Hi Sien, ich habe früher FW .070 ausprobiert, jezt wieder FW v.069. Gruss alien1111 |
dkrexx
23:44
#7307
Du kannst doch jederzeit downgraden.... Probiers einfach aus. Ich hab auch wieder die 69er drauf! [Beitrag von dkrexx am 18. Feb 2010, 23:48 bearbeitet] |
Sien
00:42
#7308
erstellt: 19. Feb 2010, |||||||
Werds mal probieren... Igendwie hab ich bei manchen Sendern das Gefühl,dass Ton und Bild nicht ganz synchron sind...ist nur minimal,aber es fällt etwas auf...besonders eben bei TV Total,wenn Raab spricht... Ist das auch schonmal Jemandem aufgefallen? Das hab ich sowohl über TV-Lautsprecher,als auch über AVR... |
Proon
08:07
#7309
tja Sien, das ist wohl eine Spezialität vom privaten Sender Pro 7. Dieser bedauerliche Umstand tritt sehr oft auf und hat absolut nix mit dem Fernseher zu tun! [Beitrag von Proon am 19. Feb 2010, 08:08 bearbeitet] |
SilverSurver_64
08:43
#7310
@Proon du hast ja auch den lg 390, ich habe zwar den 46" dürfte aber nix ausmachen. folgende situation: tv und lg-player sind mittels devolo/lan übers hausstromnetz mit dem pc verbunden, beim lg sehe ich sofort meine freigegebenen dateien und wenn ich z.b. einen film dort abrufe gibts weder ein ruckeln oder unterbrechen noch sonst irgent ein problem. beim tv ist es oft so das ich den server gar nicht sehe, also über "PC-suchen" (beides, tv + player wurden zur gleichen zeit angeschaltet) sondern er über den assistenden den server suchen will, schalte ich dann den tv aus + wieder an, isser sofort da. auch verliert er plötzlich die verbindung, denn dann kommt mitten im film oder beim abspielen von musik ein schwarzer bildschirm mit oben links= "LEER". beide devolos habe ich schon miteinander und mit anderen getauscht, problem bleibt. als software auf dem pc benutze ich die mitgelieferte nero edition - die auch lt. bedienungsanleitung beim tv freigegeben ist. wie sehen da deine erfahrungen aus??? [Beitrag von SilverSurver_64 am 19. Feb 2010, 09:02 bearbeitet] |
ackergamm
09:14
#7311
Hallo, wie deaktiviere ich denn am 9704 das upscalen wenn ich das zum Beispiel von meinen BluRay Player oder vom HD Sat Receiver haben lassen möchte?? Gruss Markus |
destroyer2b
09:19
#7312
Aktiviere unscaled bei Bildoptionen dann hast du 1:1 pixelmapping. |
lord_mito
09:33
#7313
Auch genannt "nicht skaliert"! ![]() |
ackergamm
09:34
#7314
Echt? Ich dachte immer das Upscalen hat auch was mit "Pixel-Plus-Link" zu tun... Bin ich da jetzt total daneben? Hab das hier in diesem Thread gefunden: Pixel-Plus-Link: "Ein" setzt die individuellen Bildeinstellungen extern angeschlossener HDMI-Geräte mit eigener Bildjustage ausser Kraft... Gruss Markus |
alien1111
09:34
#7315
Hi, noch mehr Info: ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 19. Feb 2010, 09:39 bearbeitet] |
Sien
10:05
#7316
@proon Hmm...kann mir nicht wirklich vorstellen,dass es von PRO7 kommt. Habs doch auf meinem 7403 auch nicht,nur läuft der ja über nen externen receiver....ist das Problem denn hier bekannt?Also haben hier noch andere dieses Problem? |
MagnetSpule
10:11
#7317
Die Aussage stammte von mir und ist so oder so ähnlich in der Betriebsanleitung zu finden. Es geht hier aber eher um Farbeinstellungen, Kontraste, Schärfe, etc. der angeschlossenen Player & Co. Grüße MS |
ackergamm
10:46
#7318
Ach so, Danke! Soweit so gut... und welche Bildeinstellungen sind dann am 9704 zu empfehlen wenn das Material 1:1 aus meinem HD Receiver kommt und im Philips auf 1080p upgescalet werden soll? Gruss Markus |
Sien
10:54
#7319
Hab deine Einstellungen mal probiert,aber damit komme ich nicht klar..ist mir zu dunkel und zu blaß.. Meine Einstellungen gehen mehr in Richtung Preset "lebhaft",aber nicht ganz so extrem...gefällt mir so besser ![]() |
SilverSurver_64
11:18
#7320
servus probiers mal mit: kontrast:75, helligkeit:52, farbtemp.: iss klar, farbe:50, schärfe:4, rauschunterdr.:mittel, perfect nat mot.:minimum, 200hz:ein, erweit.schärfe:aus, dyn contrast: minimum, dyn hinterg-bel.:optim bild, artef.: ein, farbopt.: aus, lichtsens.: aus und beim farbweiss: 74/74/70/6/6 = gegen den rotstich allerdings spiel ich über sat (philips dsr9005) zu |
uncut68
11:21
#7321
Das Farbweiss ist sehr schön gelungen.Habe ich übernommen.Nur Schärfe 4 ist zu hart bei HD.Bei SD ist es O.K. Es erfolgt ein Sprung bei Schärfe 2auf3. |
Sien
12:19
#7322
Hier mal meine...unterterscheiden sich schon etwas...;) Kontrast: 95 Helligkeit: 50 Farbe 65 Schärfe: 6 Rauschunterdrückung: min Farbweiss: kalt Perf. Nat. Mot.: aus 200 HZ: aus Erw. Schärfe: aus Dyn. Contrast: max Dyn. Hintergrund: optimales Bild Mpeg Artef. Unterdr.: aus Farboptimierung: max Lichtsensor: aus Mir gefällt es so im Moment am besten...hab das Gefühl,dass das Bild bei digital langsam besser wird...man darf eben nicht so oft die ÖR in HD schaun..dagegen sieht das "normale" aus wie....naja auf jeden Fall nicht gut ![]() |
MagnetSpule
12:56
#7323
Aua, Farbe auf "65" + Farboptimierung auf "max"... Wirklich natürlich kann das aber nicht mehr aussehen, oder? Kann es sein, dass deine Farbdarstellung extrem grell ist? Gerade rot müsste da schon völlig überzeichnen. Würde eher folgende Einstellungen empfehlen: Farbe "51" + Farboptimierung auf "min" oder Farbe auf 56-60 + Farboptimierung auf "aus" Kontrast über 90 geht, aber dann würde ich den dynamischen Kontrast auf "min" stellen. Andernfalls überstrahlen helle Flächen doch schon mal ab und an. Mit Kontrast 85-88 + dyn. Kontrast auf "min" ist man echt schon gut bedient. Deine restlichen Einstellungen sind aber ok so. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 19. Feb 2010, 13:01 bearbeitet] |
Jesse84
12:58
#7324
Hab kein Modul drin und keine Ruckler! [Beitrag von Jesse84 am 19. Feb 2010, 12:59 bearbeitet] |
SilverSurver_64
13:09
#7325
ISS NATÜRLICH 'NE KOMPROMISSLÖSUNG, ICH SCHAUE AUCH SEHR VIEL HD BEI SKY UND DA GIBT'S DANN SCHON GENIALE BILDER. AUCH HABE ICH DIE 069 FW WIEDER ZURÜCKINST. - SUBJEKTIV GESEHEN HAB ICH DA EINFACH MEINE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN. ICH DENKE DAS AUCH DER ZUSPIELER EINE SEHR WICHTIGE ROLLE EINIMMT, UND MEIN JETZIGES TEIL ISS EHER DURCHSCHNITT. TECHNISAT HAT DA WOHL (Technisat DigiCorder HD S2 Plus 160GB HD) 'NE BESSERE LÖSUNG DIE BEZAHLBAR IST(UM DIE 420EUR). UND WENN DIE HD+ SENDER BEI MIR LAUFEN IST DER QUALITÄTSLEVEL SCHON AUF EINEM ANDEREN NIVEAU. TROTZDEM VERÄNDERE ICH EINMAL AM TAG DIE BILDEINSTELLUNGEN ![]() |
Adelin
14:05
#7326
Sei es auch nur subjektive Wahrnehmung, aber ich kann das auch bestätigen. Also an alle Neulinge: Lasst euch ein paar Tage Zeit bevor ihr ... ausflippt ![]() PS @SiverSurver Schrei bitte nicht mehr so ![]() |
Proon
14:40
#7327
Hi SilverSurver_64, über das Streamingverhalten des 9704 und des BD 390 kann ich nichts sagen, weil ich es nicht nutze. Der LG BD 390 scheint in dieser Frage aber bedeutend besser zu sein. You Tube über den 390 angeschaut kann man sich durchaus gefallen lassen, über den Fernseher ist es eher belastend. Der 390 ist schneller und soll ja auch mehr Formate beherrschen. Die Devolos arbeiten recht ordentlich, daran sollte es wohl nicht liegen. Hi Sien, Bild/Tonasynchronität beobachte ich häufiger bei Pro 7 fernsehgeräteunabhängig. Externe Receiver haben meist die Möglichkeit das ausgleichen zu können (Techn. Sat HD 8 S), darum fällts wohl nicht so markant auf? Solltest Du den Ton über einen AVR hören, setz ruhig mal ein paar millisec. delay. Bei HDMI 1.3 gehts ja auch automatisch (eine Messung statisch). Es handelt sich hierbei gewiß nicht um eine 9704 typische Erscheinung. Gruß Proon |
harry77
15:12
#7328
jep, bestätige ich auch !! |
mischiditti
16:13
#7329
Hm...habe astra sat und mir wird in der Senderliste kein extra ard oder zdf hd kanal angezeigt. Kann das sein? Das bild finde ich aber so schon sehr gut. |
harry77
16:15
#7330
Ich würde eventuel auch wieder auf die 000.026.069.000 Firmware downgraden, habe aber diese nicht mehr gespeichert! Nun meine Frage auf der Philips Seite gibt es diese Firmware mit der exakt gleichen bezeichnung zb. für die Geräte 47PFL7864 oder 42PFL8404 zum download. Sind diese Firmwares generell für mehrere Geräte gleichzeitig und unabhängig der Zoll Grösse ein Gerätes? Kann ich diese ohne probleme auf meinen 9704 downgraden? |
alien1111
16:36
#7331
Hi harry77, FW-Version-Nummer sagt über FW-Inhalt gar nichts. Der Software-Code kann unterschiedlich sein (unterschiedliche Hardware/Elektronik bei Philips-Modelen braucht genau passende Software). Diese Firmware ist auch nicht für alle Zoll- Grössen identisch (z.B. 40PFL9704, 46PFL9704, 52PFL9704). Gruss [Beitrag von alien1111 am 19. Feb 2010, 16:43 bearbeitet] |
harry77
16:49
#7332
Danke für die schnelle Antwort! Hat hier vielleicht jemand die 000.069.000 Firmware für den 40PFL9704 noch, der mir die per E-Mail senden könnte? [Beitrag von harry77 am 19. Feb 2010, 16:52 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.297
