Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
MagnetSpule
#7180 erstellt: 13. Feb 2010, 23:08
midimo10 schrieb:
Merkwürdig, den Info Balken, wie auf dem Foto angegeben habe ich nicht.
Ich habe auch die Firmware .070 installiert.
Einzige mir auffallenden Veränderung:
Der TV schaltet nun im Digitalem Kabelbereich wesentlich schneller um.
Was mich auch noch wundert, die Option mit dem
was dieser ominöse Nachfolger für einen Bildprozessor haben soll. Der aktuelle stößt ja bereits bei 100 Hz + Scanning Backlight (= 200 Hz Schaltung) an seine Grenzen.
Diesen Menü Punkt habe ich auch nicht,bei mir steht nur 200Hz Ein / Aus
Bei mir hat sich an den Umschaltzeiten nichts geändert. Die Kanäle lassen sich zwar nach wie vor sehr schnell umschalten, doch das Bild kommt immer erst so nach 1-2 Sekunden oder so.
Bei der 200 Hz Geschichte hast Du mich glaube ich falsch verstanden.
100 Hz (Zwischenbildberechnung durch Bildverdopplung)
+ Einfügung von schwarzen Streifen (sozusagen nochmalige Bildverdopplung)
= 200 Hz Schaltung
Im Menü heisst es aber "Perfect Natural Motion" & "200 Hz Clear LCD", wobei 200 Hz Clear LCD das Scanning BL darstellt...
Grüße MS
mklotz
#7182 erstellt: 14. Feb 2010, 01:38
mklotz schrieb:
So mein TV ist nun passend zur HDTV-Einführung bei ARD und ZDF da. Phantastisch, wenn man die Olympia Eröffnung in HD sieht.
Aber nun meine Frage: Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit die ARD- bzw. ZDF-Mediathek auf dem TV anzusehen. In Net TV ist das scheinbar mit Ausnahme der Tagesschau nicht integriert. Flash kann man im Browser ja leider nicht nachinstallieren, soviel ich weiß - wobei es doch irgendwie vorhanden ist (siehe Youtube etc.).
Auch das streamen über den Mediaplayer funktioniert bestens. Gibt es vielleicht da eine Möglichkeit Streams (z.B. Internetradio oder besagte Meditheken) aus dem Internet über den PC auf den Fernseher umzuleiten.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Werde morgen mal TVersity on the fly testen.
Vielleicht hilft ja auch das:
http://www.zdf.de/ZD...startseite?flash=off
fürs ARD habe ich noch keine No Flash Variante gefunden.
WADO01
#7184 erstellt: 14. Feb 2010, 09:13
Fernbedienungscode für Dreambox DM800 und 9704
habe einen neuen 9704 und bin beim Einrichten schon weit gekommen. Nun hänge ich bei der Optimierung der Fernbedienungen.
Kennt jemand den Code für:
1. Fernbedienung Philips für "STB"
2. Fernbedienung Dream für den 9704 ?
Danke für eure Hilfe und Grüße - WADO
rs10
#7185 erstellt: 14. Feb 2010, 12:04
Wu schrieb:
Eine andere (ruhig günstige) HDMI-Strippe wäre dennoch einen Versuch wert. ;)
Auch zwei andere Kabel u.a. ein einfaches HDMI Beibackkabel brachten kein besseres Ergebnis. Weiterhin ca. 10-20 min. Minuten bis zum Startbildschirm des Blu-ray Players.
rs10
Wu
#7186 erstellt: 14. Feb 2010, 12:24
Leider kommen solche Probleme immer wieder mal vor, gerade die Kombination Panasonic an Philips scheint "schwierig" zu sein.
SilverSurver_64
#7187 erstellt: 14. Feb 2010, 12:37
midimo10 schrieb:
Für den verzweifelten Update Deserteur SilverSurver_64
Folgendes und nichts anderes machen.
Erstmal diesen Beitrag vollständig durchlesen und alle aufgeführten Schritte beachten und nur das machen was hier geschrieben steht.
USB Stick in PC USB Platz stecken.
Unter Windows den Arbeitsplatz / Computer aufrufen.
Der USB Stick sollte als Laufwerk aufgelistet sein.
Das USB Stick Laufwerk mit rechts anklicken und auf Formatierern klicken.
In den nun sich öffnenden Raiter, die Option alle Standards wieder herstellen, auswählen und den USB Stick in FAT32 formatieren, auswählen.
Schnellformatierung auswählen.
Formatieren.
Anschließend die gewünschte Software auf Deinen Rechner Downloaden und irgendwo, nicht aber auf den USB Stick, speichern.
Den nun heruntergeladenen Ordner mit rechts anklicken und auf "ALLE Extrahieren" klicken.
"Extrahierte Datei im gleichen Fenster anzeigen", anklicken
Diese Datei mit rechts anklicken und senden an: - USB Stick auswählen.
Datei wird nun auf den leeren und frisch formatierten USB Stick kopiert.
Nach beendetem Schreibvorgang den USB Stick vom PC trennen, dabei die Anweisungen des Betriebssystems beachten.
Den USB Stick in den TV USB stecken.
Bei laufendem TV aktualisiert sich die Software selbstständig.
Ist das TV ausgeschaltet, den TV einschalten und keine Tasten am TV oder der TV Fernbedienung drücken.
danke, aber der tip vom "WU" war gold wert, datei umbenennen in "software" - und übers menü gings dann einwandfrei.
übrigens habe ich es genau so gemacht wie du es oben beschreibst - er hat den stick erkannt - das tv-programm unterbrochen - und keine lesbaren dateien erkannt!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Feb 2010, 12:57 bearbeitet]
SilverSurver_64
#7188 erstellt: 14. Feb 2010, 12:43
MiK77 schrieb:
Hat jemand der 9704-Besitzer auch den BluRay-Player BD390 von LG? Lässt sich dieser mit der Fernbedienung des 9704 bedienen?
ja,
die grundfuntionen (ausser pausetaste) gehen. auch funktionieren ein paar spezialtasten.
den code kenn ich aber nicht, habe es über die einstellhilfe den TV gemacht - ging super!!!
SilverSurver_64
#7189 erstellt: 14. Feb 2010, 12:53
probiers mal mit der konfigurationshilfe = "universalbedienung" übers menü, da du ja sonst die code's nacheinander ausprobieren musst, bietet sich das an, denn hier werden die code's automatisch gesucht - ging für mich schneller!
WADO01
#7190 erstellt: 14. Feb 2010, 13:17
SilverSurver_64 schrieb:
ok - ich probiers mal - Danke WADO
MagnetSpule
#7191 erstellt: 14. Feb 2010, 14:14
Hab's damals bei meinem Sony DVD-Player auch über die Auto-Suchfunktion gemacht, da es für Sony Geräte Codes ohne Ende gibt und man sich da sonst einen Wolf sucht...
Wie man das genau macht, steht in der Anleitung, die im TV gespeichert und über das Menü abrufbar ist, genau beschrieben. Man muss irgendwie einen Knopf gedrückt halten bis das Gerät, welches man steuern will automatisch ausgeht, oder so. Dann weiss die Fernbedienung, dass es der richtige Code für das Gerät ist...
Hat jedenfalls prima mit der Autosuchfunktion geklappt.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 14. Feb 2010, 14:15 bearbeitet]
midimo10
#7192 erstellt: 14. Feb 2010, 15:19
So nun gehen wir mal etwas tiefer in das Leben des 9704
Streaming heißt das Zauberwort.
Philips ( Hotline ) empfiehlt das Programm TVersity.
Ich mag es aber nicht, da alles auf Englisch ist und ich das auch nicht unbedingt so umsetzen möchte.
Auch nicht mit dem Windows Media Player, da muss ja immer der Rechner eingeschaltet sein.
Also habe ich mir mal meine Hardware im Haus angeschaut.
Gegeben sind:
Fritz!Box 7270, div. HP Notebook, ein paar Drucker und der 9704, alles über das Wlan Netzwerk verbunden.
Eine 2,5 Zoll Festplatte mit 500GB habe ich auch noch gefunden.
Daraus kann man sich was schönes basteln.
Ich habe die Festplatte auf NTFS formatiert, drei Ordner, Film, Musik, Bilder, erstellt.
Dort habe ich meine Bild-, Film- und Audiodateien hin kopiert.
Die Festplatte mit Hilfe einer externen Stromversorgung an den Fritz!Box USB Anschluss angeschlossen, den Media Server an der Fritz!Box aktiviert ( Software Version 54.04.80 ) und anschließend im TV Menü auf "PC durchsuchen" geklickt.
TV hat sofort, als Media Server, den Namen meiner Fritz!Box angezeigt.
Anklicken und sich durch die lästigen und zum Teil nicht benötigten Ordner wühlen.
Interessant war immer der Ordner "Ordner", da hier ja meine Bild-, Musik- und Filmdateien abgelegt sind.
Habe mir dann mal die als DVD Film gespeicherte Datei Herbert Grönemeyer aufgerufen.
Hat der TV natürlich auch sofort angezeigt.
Allerdings die Ordner dieser Datei, also die VTS (Video TS) Dateien.
Hier jetzt die richtige Datei zu finden, damit man ja die DVD komplett anschauen kann, ist etwas müßig.
Habe es zwar hin bekommen, jedoch ist es sehr umständlich wenn man nicht weiß welche Datei aufgerufen werden muss.
Wie macht Ihr das so ?
Benennt Ihr die Datei, die zum Start des Films aufgerufen werden muss, um ?
Da ja das DVD Menü über das streamen zum TV nicht funktioniert, würde ich mich über einen unkomplizierten Lösungsweg freuen.
Auch ein kleines Problem gibt es , nach ca. 10 Minuten Film streamen, kommt immer einen ca. 3 Sekunden Unterbrechung, da sind dann Bild und Ton komplett ausgefallen.
Nach 3 Sek. geht es allerdings wieder weiter.
Das Wiederholt sich regelmäßig.
Es wäre schön wenn man mir helfen könnte.
1. Wie macht man dass, das man die richtige VTS Datei startet?
2. Was kann es für eine Ursache haben, das nach ca. 10 Minuten die Wiedergabe für ca. 3 Sekunden unterbrochen wird ?
3. Vielleicht weiß ja auch jemand wie man die vorgegebenen Ordner am TV ändern oder sogar entfernen kann ?
[Beitrag von midimo10 am 14. Feb 2010, 15:26 bearbeitet]
mklotz
#7193 erstellt: 14. Feb 2010, 15:48
Also ZDF Mediathek ohne Flash funzt zwar erstmal aber wenn man das Video z.B. Windows Media 2Mit auswähl bleibt der Bildschirm schwarz - ergo funktioniert das schon mal nicht. Mit TVersity bin ich noch am basteln.
uncut68
#7194 erstellt: 14. Feb 2010, 16:32
Den Infobalken hab ich soo in dieser Ausführung nicht.Bei druck auf "Info" wird das Bild schwarz und zeigt mir oben die Aktuelle Sendung mit Inhaltsangabe an und dann die nachfolgende.Also alles nur halt nicht in Transparent.
rr12
#7195 erstellt: 14. Feb 2010, 18:56
hi @all
kleines feedback, habe ja nun einige lcd in meiner näheren umgebung aber keiner wirklich keiner kann unserem philips das wasser reichen, das beste bild was ich bis jetzt im lcd zeitalter erleben darf!
ich freue mich natürlich auf OLED
mfg
auchda
#7196 erstellt: 15. Feb 2010, 07:44
rr12 schrieb:
hi @all
mfg
..man gut, denn Wasser würde deinem LCD nicht bekommen
engellion
#7197 erstellt: 15. Feb 2010, 08:01
mal ne andere frage !
was ist eigentlich aus dem 9703 geworden ... der ist gar nicht mehr im rennen ... ist der eingestellt worden ... grosse unterschiede gabs ja nicht ... !!!
wer weiss was ?
Flash1979
#7198 erstellt: 15. Feb 2010, 09:37
hat jemand die 69er software für den 52 zoller?
würde gerne wieder downgraden, da ich vermehrt mit schmieren im bild zu tun habe.
MiK77
#7199 erstellt: 15. Feb 2010, 10:14
ja,
Das hört sich schon mal gut an. Aber heißt das, man hat keine Möglichkeit den Film zu pausieren? Passiert nichts, wenn man während der Wiedergabe die Play/Pause-taste drückt? Das wäre schade. Ist ja doch eine recht häufig genutzte Funktion.
NICKIm.
#7200 erstellt: 15. Feb 2010, 10:15
wer weiss was ?
Seitens der Anbieter ist er noch veinzelnt kaufbar. Denke, dass die Produktion auf Grund abnehmenden Angebotes eingestellt worden ist zu Gunsten der aktuellen Modelle wie hier PFL 9704:
http://www.geizkrage...pfl9703d-488572.html
[Beitrag von NICKIm. am 15. Feb 2010, 10:18 bearbeitet]
temare
#7201 erstellt: 15. Feb 2010, 11:02
temare schrieb:
Hallo zusammen,
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 52 PFL 9704. Das Antennensignal DVB-S spiele ich über den Humax icord zu. Alles funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich aber dennoch zwei Anliegen, die ich gerne mit euch diskutieren würde.
1. Firmware Update
Ist es wirklich notwendig die Firmware des TV regelmäßig upzudaten, auch wenn der Fernseher einwandfrei läuft? Nach den Diskussionen hier scheint es ja nicht ausgeschlossen zu sein, dass der Fernseher u.U. nach dem Update schlechter funktioniert als vorher. Muss ich die Updates machen, um eventuell mögliche Garantieansprüche zu wahren? Eigentlich widerstrebt es mir ein Update zu machen, da ich nicht wüßte, was nach dem Update besser sein sollte.
Was ist wenn ich später einmal ein Update mache. Ist dies dann möglich, wenn ich vorher einige Updates ausgelassen habe? Muss ich alle "verpassten" Updates nachholen?
2. DVB-T Tuner
Bekanntlich hat der TV ja einen eingebauten DVB-T Tuner, den ich zur Zeit aber nicht nutze, da ich wie gesagt ja DVB-S nutze.Für mich stellt sich nun aber die Frage, ob ich mir nicht doch eine DVB-T Zimmerantenne hole (müßte bei meinem Wohnort ausreichen) um sozusagen einen zweiten Empfangsweg zu haben. Die sich dabei für mich erkennbaren Vorteile wären zum Einen die Möglichkeit ein weiteres Programm schauen zu können, während ich mit dem Humax aufzeichne, sowie die komfortable Nutzung der FB des TV auch für Videotext, was momentan nicht möglich ist. Der Nachteil ist, dass ich dann eine Zimmerantenne rumstehen habe. Gibt es weitere Vorteile aus eurer Sicht?
Mich interessiert eure Meinungen hierzu und ich freue mich auf eure Antworten.
temare
Hallo nochmal,
leider hat mir keiner von Euch auf meine Anfrage geantwortet.
Ich weiß nicht, ob meine Anfrage zu banal ist oder vielleicht nur im Trubel der Firmware und "9704- wird nicht mehr produziert Diskussion" untergegangen ist.
Würde mich jedenfalls immer noch über eure Antworten freuen!
lord_mito
#7202 erstellt: 15. Feb 2010, 11:08
wer weiss was ?
Ähm, ja! Der 9704 ist ja der Nachfolger, also warum sollte der 9703 noch im Rennen sein? Wird schon lange nicht mehr gebaut und ist halt jetzt nur noch in Restbeständen verfügbar!
Und was soll das heißen "grosse unterschiede gabs ja nicht ... !!!"?
midimo10
#7203 erstellt: 15. Feb 2010, 11:17
temare schrieb:
temare schrieb:
Hallo zusammen,
1. Firmware Update
2. DVB-T Tuner
temare
Hallo nochmal,
Würde mich jedenfalls immer noch über eure Antworten freuen! :)
Natürlich ist es nicht Notwendig ein laufendes System zu ändern, also kein Firmware Update aufzuspielen.
Das macht nur Sinn, wenn das System instabil oder mit Fehler läuft, die man persönlich als störend empfindet.
Läuft das System stabil und man vermisst nichts, nichts stört einen, dann muss man auch kein Update machen.
Viele machen ja nur ein Update, da Sie sich neue Funktionen erhoffen, dem ist aber sehr, sehr, selten so.
Eine zweite Empfangsquelle ist immer gut.
Fällt eine Empfangsquelle aus, z.B Sat. wegen starkem Unwetter, Schnee ect. so hat man immer noch die Möglichkeit mit der alternativen Empfangsquelle zu arbeiten.
In Deinem Fall ( nur ein Sat. Anschluß ? ) macht es ja Sinn wenn man etwas Aufnehmen möchte.
De Receiver nimmt über SAT ein Programm auf und Du schaust über DVD ein anderes Programm.
Alternativ kannst Du ggf. die Hausantenne als DVB-T Antenne nutzen ( sofern vorhanden ), so steht keine Antenne im Zimmer rum.
[Beitrag von midimo10 am 15. Feb 2010, 14:18 bearbeitet]
gumman
#7204 erstellt: 15. Feb 2010, 11:58
Hey ihr,
bin auf der Suche nach der 46 Zoll Version des 9704 im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth. War schon bei mehreren Saturn/MediaMarkt/Tevi und alle haben - wenn überhaupt - bloß den 40er. Kann mir jemand vllt. nen Tipp geben wo ich noch einen herbekommen könnte?
Oder gibt es einen Versandhändler der die Teile anbietet?
Vielen Lieben Dank,
Tom
lord_mito
#7205 erstellt: 15. Feb 2010, 12:18
Hab gestern einen Kumpel gefragt, der im Media Markt in der TV-Abteilung arbeitet, was sie momentan an 9704 da haben. NICHTS! Der 40" und 46" kommt die nächsten Wochen wieder, der 52" nicht mehr, wegen dem Panel! Hab dann gemeint, warum wegen Probleme mit Banding? Nö, weil Sharp die an Philips nicht liefern kann ...
alien1111
#7206 erstellt: 15. Feb 2010, 13:02
midimo10 schrieb:
temare schrieb:
temare schrieb:
Hallo zusammen,
1. Firmware Update
2. DVB-T Tuner
temare
Hallo nochmal,
Das macht nur Sinn, wenn das System instabil oder mit Fehler läuft, die man persönlich als s störend empfindet.
Viele mache ja nur ein Update, da Sie sich neu Funktionen erhoffen, dem ist aber sehr sehr selten so.
Hi temare,
Sehr gut sind:
1. Kathrein BZD-40 DVB-T Outdoor-Antenne (Aussenantenne), Preis ca. 50-60 €, Aktiv, sehr Empfangsstark
2. Hama Active DVB-T Antenne (Innenantenne, Hama-Art.Nr.: 00044280), Preis: ca. 15-20 €
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 15. Feb 2010, 13:04 bearbeitet]
Naninel
#7207 erstellt: 15. Feb 2010, 13:26
gumman schrieb:
Hey ihr,
Vielen Lieben Dank,
Tom
Schau mal hier, da haben wir unseren 46er im Oktober gekauft. Wir haben vorher angerufen und sind dann von Nürnberg aus hingefahren...
Ich habe aber keine Ahnung ob er jetzt welche liefern kann.
[Beitrag von Naninel am 15. Feb 2010, 13:29 bearbeitet]
SilverSurver_64
#7208 erstellt: 15. Feb 2010, 15:07
ja,
SO ISSES, ZUMINDEST HABE ICH NOCH KEINE ANDERE TASTE GEFUNDEN DIE DIE PAUSEFUNKTION ÜBERNIMMT.
DAFÜR GEHT DIE "OK" - TASTE UND DER 360° AUSWAHLRING:
VIELEICHT MÜSSTE MAN AUCH MEHR CODE'S AUSPROBIEREN.
Lindon
#7209 erstellt: 15. Feb 2010, 19:36
wer weiss was ?
In Frankreich gibt es erste Infos über den Nachfolger des 9704:
9705
400 Hz und 3D ready / April und Juli
[Beitrag von Lindon am 15. Feb 2010, 19:40 bearbeitet]
tom09
#7210 erstellt: 15. Feb 2010, 21:16
wer weiss was ?
9705
nur bis 46". ich werde erst dann wechseln, wenn es einen nachfolger mit 52" gibt.
Proon
#7211 erstellt: 15. Feb 2010, 21:46
Hallo Leute,
ich glaube, es macht wenig Sinn den BD 390 über die TV RC steuern zu wollen. Ein Hauptvorteil des 390 ist das sehr gute Bildmanagement (unter dem Schiebedeckel versteckt) und dafür hat die TV Fernbedienung des 9704 leider nicht alle Tasten parat. Die Grundfunktionen lassen sich natürlich realisieren!
Gruß Proon
MiK77
#7212 erstellt: 15. Feb 2010, 23:29
Proon schrieb:
Hallo Leute,
Das Bildmanagement brauche ich aber doch nicht ständig, oder? Mir geht es nur darum die angeblich nicht so toll verarbeitete 390-FB im Alltag möglichst wenig verwenden zu müssen.
MagnetSpule
#7213 erstellt: 16. Feb 2010, 00:50
Na dann gehen nun wohl die Spekulationen um die Nachfolger und Alternativen bald richtig los.
Die neuen Sharps sehen ja schonmal recht nett aus...
http://www.flatpanel...owfull&id=1264434667
X-Gen Panels mit bis zu 68" + Quad Pixel Struktur (RGBY)
Die neuen "kleinen" Philips-Geräte werden wohl auch DivX HD unterstützen.
http://translate.goo...3D1263373123&prev=_t
http://www.tvfacts.d...-tvs-serie-7000.html
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 16. Feb 2010, 00:53 bearbeitet]
Wu
#7214 erstellt: 16. Feb 2010, 00:56
Können wir bitte für andere Geräte andere Threads benutzen und hier bei dem Gerät aus der Überschrift bleiben. Danke.
midimo10
#7215 erstellt: 16. Feb 2010, 06:30
Mal ein Hinweis am Rande!
Jeder der im Servicemenü des 9704 "rumspielt" und ggf. etwas ändert, der sollte zuvor eine Sicherung auf einen USB Stick vornehmen.
Die Anweisung zum Download der Konfigurationsdateien findet man auf der ersten Seite, fast ganz unten, zumindest unter Store / Speichern.
Für den Fall des Falles habe ich mal die Konfigdateien auf meinen Rechner gezogen, allerdings eben auch, mit meiner Kanalliste.
Was im Servicemenü merkwürdig ist, es gibt dort zwei timer/counter.
Der erste zeigt die Betriebsstunden des TV an, also auch die Standby Stunden, der zweite zeigt die Betriebsstunden des Display an.
Nur lässt sich der zweite Zähler beliebig ändern!
Das ist mir auch ziemlich neu.
midimo10
#7216 erstellt: 16. Feb 2010, 06:39
Jetzt habe ich allerdings auch mal ein Problem, was mich ein bisschen ärgert.
Konfiguriert sind Philips 40PFL9704 und Philips DVDR7300, also das TV und ein Festplattenrecorder.
Verbunden sind die Geräte nur über HDMI.
Der DVDR7300 war zuvor am Philips TV 37PF9830 per HDMI angeschlossen und beide Geräte funktionierten einwandfrei, auch zusammen.
Bei der jetzigen Konfiguration gibt es aber Probleme.
Der DVDR7300 zeigt gelegentlich nach dem einschalten "HDMI error" und der TV meldet "kein Videosignal"
Das ist aber nicht immer, sondern nur bei jedem 3ten oder 4ten einschalten.
Was kann das für Ursachen haben ?
HDMI Kabel habe ich schon zweimal gewechselt.
Für Tipps und Tricks wäre ich, wie immer, sehr dankbar.
Proon
#7217 erstellt: 16. Feb 2010, 08:43
Zur FB des 390, so "billig" ist das Teil nun auch wieder nicht ausgefallen. Sicher, die Qualität der 9704 FB erreicht die nicht, aber es gibt Schlimmeres. Meine 390 FB hat sogar einen Schiebedeckel der sich sehr leicht betätigen läßt und sogar einrastet. Das Bildmagement des BD Players benötige ich regelmäßig, um die teilweise doch recht bescheidene Qualität meiner DVD Schätze beim Abspielen etwas korrigieren zu können. Tja, die Eigenarten der HDMI Schnitstellen des 9704 muß man wohl in Kauf nehmen. Leider gibts halt bei sehr vielen anzuschließenden Geräten Handshakeproblems. Da hilft halt nur ein wirklich gutes HDMI kabel und Geduld!
MiK77
#7218 erstellt: 16. Feb 2010, 09:02
Die Ausführungen zu den Handshake-Problemen beziehen sich aber jetzt nicht speziell auf die Kombination 9704/390, oder? Bei mir trifft beides erst in den nächsten Tagen/Wochen ein.
SilverSurver_64
#7219 erstellt: 16. Feb 2010, 14:21
sach ma wo finde ich den das mit den Betriebsstunden?
habe einen Sat-receiver angeschlossen!
Im normalen Menü vom TV iss mir das noch nicht untergekommen.
midimo10
#7220 erstellt: 16. Feb 2010, 15:07
Na im Servicemenü.
Das ist ein "Genheimes Menü", in dem man so manche Dinge auslesen kann und vor allem einiges anschauen und auch ändern kann.
Da dieses Menü vor betreten einen "Warnhinweis" ausgibt, es wird mit Garantieverlust gedroht, sollte man genau wissen was man dort macht, einstellt, verstellt - oder was man dort besser nicht macht.
Naja, in diesem Menü findet man auch die timer/counter als HEX Betriebsstundenzähler.
Der obige Gesamtstundenzähler ist nicht verstellbar, der untere Displaybetriebsstundenzähler irgendwie schon - das machte mich ja auch stutzig.
Proon
#7221 erstellt: 16. Feb 2010, 15:26
Hi MiK77,
Du kannst beruhigt sein, der 9704 "verträgt" den BD 390 sehr gut. Mit dem Pansonic DMR-EX 80 S gehts auch gut, lediglich mit dem Technisat Receiver HD 8 S tut sich der Fernseher manchmal etwas schwer. Seitdem ich aber hochwertigere Kabel einsetze (verdammt teurer Spaß :-( ist das schon!) hält sich das aber in Grenzen.
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 17. Feb 2010, 07:40 bearbeitet]
Trillville
#7222 erstellt: 16. Feb 2010, 18:24
hallo zusammen!
gibt es eine möglichkeit, beim 9704 nur spezielle sender neu zu suchen?
hab seit 2 wochen das problem, dass die englischen sender "smash hits", "q" und "magic" nicht mehr empfangen werden.
ich nehme an, dass kabel bw (ich glaube das ist ein hobby von denen), den drei sendern neue frequenzen zugeordnet haben.
daher die frage ob es eine möglichkeit gibt nur nach diesen drei sendern zu suchen ohne den kompletten suchlauf zu machen?
und wenn ich den kompletten suchlauch mache wie verhält sich das dann zu meiner favoritenliste?`
für antworten im voraus besten dank
P.S.:
ARD und ZDF strahlen ja seit freitag ihr reguläres programm in HD aus. für HD-Qualität genügt es wenn ich da normal ARD und ZDF nutze oder muss ich das ARD-HD respektive ZDF-HD als Sender nutzen?
Jesse84
#7223 erstellt: 16. Feb 2010, 18:30
Trillville schrieb:
P.S.:
Nein, du musst über ARD HD und ZDF HD schauen. auf den regulären Sendern wird weiterhin SD ausgestrahlt. Das Programm, das läuft ist aber bei beiden parallel das selbe, nur eben einmal HD und einmal SD!
PS: Das sieht ja mal Hammergeil auf dem 9704 über den integrierten Tuner aus!
Wu
#7224 erstellt: 16. Feb 2010, 18:33
Du kannst doch den Aktualisierungs-Suchlauf durchführen (2. Punkt unter "Einstellung der Sender").
mklotz
#7225 erstellt: 16. Feb 2010, 18:57
So mal wieder Infos zum Stand meiner Nachforschungen:
Bezüglich Net TV und der Mediatheken, habe ich auch mit einem Philips Mitarbeiter gechatet. Er meinte es ist allein Sache von ARD / ZDF, wann sie dieses Angebot einrichten - also das der Hersteller damit nichts zu tun hat. Ich habe dann noch darauf aufmerksamt gemacht, dass aber zumindest ZDF Mediathek als Feature beworben wird ... Naja, er wäre technischer Support und nichtverantwortlich wo, wann und wie Werbung gemacht wird. Ist bisschen wie mit einem Sprachcomputer zu reden ;-(. Zu meinem Problem mit dem tvtv EPG konnte er auch nicht weiterhelfen. Der ist ziemlich sinnlos bei rund 1000 Programmen, wenn er nicht auf die bevorzugten Sender zurückgreift und entsprechend ordnet.
TVersity habe ich hinbekommen, auch wenn es nicht so einfach erkannt wird, wie der Mediaplayer von MS. Für Anfänger würde ich deshalb den Mediaplayer empfehlen. Bei der TVersity Version 1.7 gibt es zu viele Einstellmöglichkeiten, weshalb es anfangs vermutlich nicht gefunzt hat. Wenn mal jemand Zeit hat, sollten wir dazu mal ein bebildertes Tutorial erstellen!
Allerdings hat das Programm den entscheidenden Vorteil dass es on the fly transcodieren kann. Also wer Videos auf Platte die WMP vielleicht nicht lesen kann, kann diese damit über den Fernseher abspielen. Das funktioniert auch mit Videos aus dem Netzt z.B. der ZDF-Mediathek, wenn man den Link kennt. Mit ARD ist das grundsätzlich auch möglich, aber mein spezielles Filmchen, was ich abspielen wollte, ist mit allen Tricks bisher nicht zu erreichen.
Alternativ kann man die Videos auch vorher auf die Platte des PC's laden. Hier mein Tip das Java Programm Mediathek 1.6. Einfach mal googlen ...
Was allerdings nicht geht: Eine DVD im PC einlegen und diese über den Transcoder an den PC senden. Wäre auch cool, weil man dann auf Kabel verzichten kann. Naja für so was gibts auch Hardware, aber die ist mir für rund 500 EUR zu teuer.
Sien
#7226 erstellt: 16. Feb 2010, 20:03
Soo...es ist doch tatsächlich soweit..
Heute ist mein 52PFL9704 gekommen...
AC+D02 steckt auch drin und nach Sendern sucht der "kleine" auch gerade...
Wird bestimmt eine lange Nacht
Kurzer Zwischenbericht:
Bis jetzte klappt alles super,bis auf eine Sache...hab die 3 ÖR in HD noch nicht gefunden...
Weiß auch nicht,wo ich QAM etc einstelle...kann mir vielleicht Jemand aushelfen?
Dankäää
[Beitrag von Sien am 16. Feb 2010, 21:25 bearbeitet]
T-Kiel.1
#7227 erstellt: 16. Feb 2010, 21:31
Hallo Alle zusam bin neu hier und muß sagen kann garnicht aufhören mich hier durch zuwelzen!
Möchte mir gerne ein neuen lcd oder led holen ,und hätte mal ne frage Philips 42pfl 8654 oder Philips 40 pfl 9704. Der ja nun doch mehr inz geld geht.
80% Kabel Digital Home
20% DVD oder Blu . Vielen Dank schon mal.
schiffelholz
#7228 erstellt: 16. Feb 2010, 21:36
Eben in nem anderen Forum gelesen:
ich habe heute die Info bekommen, dass mein Großhändler das Gerät oben gar nicht mehr reinbekommt, sondern ich drei Monate auf den Nachfolger warten muss. Gibt es zur Zeit eine Alternative auf dem Markt zu dem Philips-Gerät?
Es sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:
-min 50 Zoll
-LED
-Wlan
-Ambilight oder vergleichbar (ich weiß auch, dass Ambilight nur bei Philips ein Thema ist)
-200Hz wären auch super, aber nicht unbedingt notwendig...
Alternativ wäre ich auch an einer Quelle interessiert wo ich das Teil doch noch bekomme, der Preis, den ich vorliegen hatte, beträgt 2080 Euro netto plus Steuer. Viel mehr will ich auf keinen Fall zahlen...
Eure Meinung dazu...?
D.O.B.
#7229 erstellt: 16. Feb 2010, 21:37
@ Sien
Hast Du Kabel Dtl?
Dann such mal manuell bei 618 MhZ...
ansonsten http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
Viel Spass in HD !!!!!!!
Sien
#7230 erstellt: 16. Feb 2010, 21:39
Danke musste auf 554 suchen und tadaaa da waren die 3
Langsam wirds doch
Versuch gerade rauszufinden welche FW ich drauf hab...
MiK77
#7231 erstellt: 16. Feb 2010, 23:01
Warum gab es hier in diesem Thread eigentlich noch nicht den großen Aufschrei über das Ruckeln auf den ÖR-HD-Sendern? Nutzen so wenige den internen HD-Tuner? Oder tritt das doch nur in bestimmten Situationen oder bestimmten Einstellungen auf?
tom09
#7232 erstellt: 17. Feb 2010, 00:00
ich würde immer etwas warten und sparen um dich dann für das spitzenmodell zu entscheiden. der 9704 ist sein geld wert, du wirst es nicht bereuen.
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
