Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
MagnetSpule
#7130 erstellt: 12. Feb 2010, 17:30
MiK77 schrieb:
Reine Vermutungen:
Vielleicht gibt es eine neuere Revision des 9704. Wenn diese vorliegt, wird der Infobalken, aus welchen Gründen (Patent?) auch immer, nicht mehr angezeigt.
Vielleicht wurde dabei auch etwas leistungsfähigere Hardware verbaut. Diese kommt mit den neuen Bildverbesserungsalgorithmen zurecht. Die ältere ist damit in manchen Situationen überlastet.
So recht glaube ich an diese Theorie aber nicht. Magnetspule hat seinen TV schon länger, hat die Einblendungen, und auch kein Problem mit der neuen FW.
Ja, absolut richtig, ich besitze meinen 46PFL9704 seit Mitte/Ende Oktober 09 und habe sowohl den Infobalken als auch keine neuen Bildprobleme durch die aktuelle FW. Die Rauschunterdrückung habe ich dabei auch voll aufgedreht.
Gerade bei SD-Sendern wie RTL, SAT1, PRO7, KABEL1, VOX, 3Sat, ARD, ZDF, N24, N-TV, MTV, ARTE, etc. ist das Bild aus 3,5 - 4 m Entfernung absolute Sahne.
Auch HDNM habe ich seit Mitte November nun immer aktiv (ausser fürs PS3 Zocken) und ich habe mich komplett daran gewöhnt und möchte es nicht mehr missen. Ich weiss schon gar nicht mehr wie es ohne den achso bösen Soap-Effekt war fern zu sehen :-)
In den ersten 3 Wochen hatte ich HDNM testweise immer wieder ausgeschaltet, da es mich teilweise doch etwas gestört hatte. Nach kurzer Zeit ging mir dann aber das Mikroruckeln so auf den Sack, dass ich HDNM wieder aktiviert habe.
Entweder ich nehme den Soap-Effekt nun nicht mehr war, oder er ist mit den FW-Updates schwächer geworden...
Wichtig ist für mich jedenfalls, dass das Bild dank der 200 Hz Schaltung herrlich ruhig und flüssig ist. Auf Geruckel bin ich nämlich allergisch - das stört mich mittlerweile sogar schon im Kino (24 Hz).
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 12. Feb 2010, 17:33 bearbeitet]
Saeppel
#7131 erstellt: 12. Feb 2010, 17:52
tom09 schrieb:
Saeppel schrieb:
leute leute macht euch doch nicht verrückt...
es kommt ein 58 zoller und mehr nicht ein nachvolger für den 21:9...
mit led backleit und der panel hersteler ist sharp, wie bei den ganzen 9704...
gruß sebastian
zusätzlich wird im frühsommer der direkte nachfolger unseres 9704 vorgestellt, der soll wohl der absolute hammer werden. bin schon gespannt...
da bin ich mal gespand
aber was sol es den noch topen?? ^^
ich denk mal ich werde da kaum unterschiede bemerken und wen ja ist es mir egal
kalle1111
#7132 erstellt: 12. Feb 2010, 18:29
Mit der neuen FW sollte sich eigentlich nicht viel geändert haben:
FIRMWARE Change log of the fixed issues & improvements:
Q5492_0.26.70.0 (2010/02/04)
• Improvement on CI+ performances.
Aber auch ich bin der Meinung, dass die Bildqualität, insb. das Deinterlacing irgendwie anders (unruhiger) verläuft. Habe die 69 auch wieder druff.
Hier die komplette changelog-Historie bis dato:
Q5492_0.26.69.0 (2010/01/18)
• Solving Italian broadcast issue.
Q5492_0.26.66.0 (2009/11/04)
• Automatic Channel Installation - all presets shifted by one.
• IP-EPG is available again.
• case of ‘undefined’ OSD resolved.
• 'no TXT on RTL4' - Teletext performance enhanced.
• Yellow button forwarded to NetTV.(RTL gemist service)
• Robustness of subtitles improved.
• Higher number of EPG channels.
• Parental rating applicable for Radio/HDMI.
• Improvement of some routers in Spain.
Q5492_0.26.58.5
• Introduction of the extra feature named Interactive TV via the “ Red
Button ” on the remote control, initially, the feature works for Dutch
channels on those TVs in the Netherlands without a set-top box.
Interactive TV will not be offered in the UK, as the red color key is used
for other interactive applications (MHEG)
• Solution for Automatic Channel Installation on the UPC network in the
Netherlands.
• Except for the 56PFL9954H/12, the feature Scenea can be used. ( Scenea is a
new feature, which allows you to use your TV as a big photoframe.
By selecting Scenea you will see a butterfly, this is the standard Scenea
picture. You can load your personal picture by watching it in the content
browser, pressing the options key, navigating down to "Set as Scenea ".
Then your personal picture will get stored as the "Scenea picture", so
from then onwards when choosing Scenea in the Home menu you will see your
personal picture. In Scenea,any key press returns you to "Watch TV”. The
maximum displaying time in Scenea is 240 minutes. A few minutes before the
set switches of a message is displayed to warn the customer.
• Improved cam authentication.
Q5492_0.26.38.22
• Support for DVB-S2 box.
• resolves installation issue on DVB-C and analog networks in the
Netherlands and Germany.
Q5492_0.26.38.13
• Full DVB-C Austria & Switzerland availability.
• Improvement of robustness of the side control.
After updating this software the operation of the side control can be
slightly different as before. It might be that the TV needs a confirmation
of the key press. This means, the first press activates the side control,
while the second press executes the action. During 15 seconds the side
control will operate immediately on the key press. Afterwards, again the
activation is needed.
Q5492_0.26.33.14
• Solving video drop outs when changing channels on external set-top box.
Q5492_0.26.33.12
• Reliability for Net TV improved.
Q5492_0.26.33.9
• Improvement.avi media via WIFI in the Netherlands.
• Sound improvements for France.
• Possibility to swith off the digital channel update in standby mode.
Q5492_0.26.29.6
• For France:Canal+decoder:solution for the preset sometimes skipped after
using back key or after standby.
• Improvement on the startup behavior of the NetTV functionality .
• This software is RiksTV certified.
• Improved installation behaviour for DVB-C countries Netherlands & Austria.
• DGTVi certified.
Q5492_0.26.24.8
• HD simulcast presets are not misplaced anymore by an overnight update
installation.
• improved USB Browse stability.
• DVB-T MPEG4 support for Slovenia.
wenigeristmehr
#7133 erstellt: 12. Feb 2010, 18:59
Heute haben wir den 9704 gekauft und wie es immer so bei uns ist, funktioniert es leider nicht beim 1. Mal. Ein Bild über den DVD-Recorder haben wir mittels HDMI-Kabel bekommen, aber ein normales Fernsehbild über den Receiver geht gar nicht. Auch hier verwenden wir ein HDMI-Kabel. Wir haben auch schon die Steckplätze ausgetauscht. Erst als wir ein Scartkabel vom Fernseher zum Receiver angeschlossen haben kam ein Bild. Nur leider blieb so das HD-Bild auf der Strecke. Was kann man da tun? Wir dachten auch ein Antennenkabel würde die Rettung bringen, aber der Receiver hat dafür keinen Steckplatz. Was haben wir übersehen? Für schnelle Antworten wäre ich euch dankbar.
rr12
#7134 erstellt: 12. Feb 2010, 19:24
Hi @all
ein fehler?beim umschalten zwischen zwei sendern über einen externen hdtv receiver technisat hd8-s
ist heute das 4.mal unser philips 40PFL9704/12 abgestürzt
diagnose: graues bild mit lautem rauschen, nur abstellbar durch abschalten des Philips
es liegt definitiv nicht am technisat hd8-s!!!!!!!!!!!
hat jemand diesen phenomen selbst schon erlebt über antworten wäre ich dankbar
mfg und thx
Wu
#7135 erstellt: 12. Feb 2010, 19:28
Mir fällt spontan ein: HDMI CEC abschalten und mal eine andere Strippe probieren...
uncut68
#7136 erstellt: 12. Feb 2010, 19:33
Am Receiver mal die HDMI Einstellungen checken.Wenn der auf Scart reagiert,ist doch (eigentlich) HDMI deaktiviert?
wenigeristmehr
#7137 erstellt: 12. Feb 2010, 20:06
das Problem hat sich erledigt
Wu
#7138 erstellt: 12. Feb 2010, 20:09
Verrätst Du uns auch wie?
wenigeristmehr
#7139 erstellt: 12. Feb 2010, 21:07
alle Kabel nochmal abgemacht und wieder ordnungsgemäß reingesteckt, vielleicht war ein Kabel locker...wer weiß, Hauptsache es klappt jetzt und das Bild ist wirklich einmalig
timtaler1
#7140 erstellt: 13. Feb 2010, 01:17
Gibt es irgendwo weitere Infos dazu, dass im Sommer der Nachfolger des 9704 kommen soll? Nicht dass er erst zur IFA erscheint.
Gibt es schon was im Netz zu lesen?
Was ich ganz aktuell aufgeschnappt habe, aber ohne Gewähr.
Zitat aus dem Netz:
"philips hat bei diesem modell aufgrund der tatsache, dass die serie 9704 "unerwartet" erfolgreich ist und diese das neuesten lcd-panel (uv2a) "über" das sharp-werk (selbe panel wie im sharp le700, welches ebenso ein verkaufs-hit ist) einkaufen "muss" und dieses werk erst ab sommer 2009
die produktion aufnahm und deshalb lieferprobleme hat.
Diese lieferprobleme sind aber regional sehr unterschiedlich, da bei uns hier in Berlin mit ein wenig telefonieren immer ein modell zu bekommen ist.
Behauptungen, diese serie (9704) werde kurzfristig eingestellt, sind absoluter mumpitz.
Natürlich wird philips auf der ifa 2010 eine neue led-lcd-serie mit 3d-eigenschaften vorstellen, um mit den anderen herstellern mitzuhalten."
Zitat-Ende
[Beitrag von timtaler1 am 13. Feb 2010, 01:27 bearbeitet]
alien1111
#7141 erstellt: 13. Feb 2010, 09:01
Zitat-Ende
Hi Berliner,
ich habe gestern 9704 bei:
40" und 46" MM Berlin-Neukölln (Arcaden)
46" MM Berlin Alexanderplatz (Alexa)
46" Saturn Alexanderplatz ("Planeten-Pallais")
gesehen.
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 13. Feb 2010, 09:03 bearbeitet]
hombrepeter
#7142 erstellt: 13. Feb 2010, 09:35
Also langsam nervt es mich.
Immer wieder dieses Geschwafel über ein neues Modell.
Dann wartet halt bis Ihr in Rente seit und kauft dann.
Es wird jedes Jahr neue Modelle geben dieses Jahr 3 D nächstes Jahr mit Geruch und wenn dann im Film einer pubst stinkt’s halt.
Also ich kann Magnetspule nur Recht geben mein Philips ist Top wobei ich gemerkt habe das der Humax 1000 C als Zuspieler mies ist.
Ich habe einen Pixelfehler der aber nur bei einem Abstand von 10 Cm zu sehen ist.
Bild ist Top und wenn ich PS3 zocke ist das einfach nur geil.
PS. ich bin sehr penibel was Bildquali angeht
Meine Freunde :
Rainer : Philips 5604 absolut grotten Bild
Mario : Toshiba Modell weiß ich nicht aber auch nach Einstellungen des 40 " 1180.- € teuren Geräts sagt Mario "Kein Vergleich zu deinem"
Rolf Samsung im November gekauft 4-mal repariert und auch mieses Bild trotz Einstellungsempfehlung eines Einmess-technikers von Samsung.
Leute hört die Signale
deepdiver70
#7143 erstellt: 13. Feb 2010, 09:53
Den Humax habe ich auch (von Sky bekommen) und bin sehr enttäuscht, mieses Bild wie Du sagst. Klar zu sehen ist der Unterschied, wenn man ARD HD mit dem Humax und mit dem internen PFL9704 Receiver vergleicht.
Leider sind meine Möglichkeiten begrenzt, da Kabel BW mit seinem NDS weder einen guten Receiver noch ein CI-Modul möglich macht.
engellion
#7144 erstellt: 13. Feb 2010, 09:54
@ alien1111
weisst du auch die preise für die 46-er .... ???
hier in meinem dunstkreis ... sind einfach zu teuer !
alien1111
#7145 erstellt: 13. Feb 2010, 10:11
engellion schrieb:
@ alien1111
Hi engellion,
40" 1999€
46" 2599€
..... einfach hinfahren und verhandeln! Letzte Woche hat mein Kollege den 52" bei MM Alexa für nur 2695 (statt 2999) gekauft Er war dort mit seine schöne blonde Frau ).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Feb 2010, 10:12 bearbeitet]
ubit
#7146 erstellt: 13. Feb 2010, 11:13
mir hat dies Forum auch sehr bei der Orientierung
geholfen.. Vielen Dank an alle..
Jetzt bleibt aber das Problem, dass ich hier
in München kein Gerät auftreiben kann.
46PFL9704 oder 52PFL9704 ist egal, nur
original verpackt sollte es schon sein
(kein Voführgerät).
Hat irgendwer vielleich 'ne Idee?
Gruss
ubit
senegalese
#7147 erstellt: 13. Feb 2010, 12:46
also ich habe gestern nochmal bei meinem Händler nachgehört.Hatte Anfang Januar den 52" bestellt,er sollte Anfang Februar kommen. Er hat mir bestätgt was auch hier schon zu lesen war , der 52 " wird nicht mehr produziert, Anfang Mai soll der Nachfolger kommen , er wusste noch nicht viele Details nur das er SAT haben soll und 400 Hz kein 3D, wie das Design sein wird wusste er noch nicht.
Somit hat sich das Thema 52 PFL 9704 für mich erledigt , werde warten bis genaue Info´s zum Nachfolger kommen.
gruss
[Beitrag von senegalese am 13. Feb 2010, 12:51 bearbeitet]
LCD9704
#7148 erstellt: 13. Feb 2010, 13:03
MiK77 schrieb:
Proon schrieb:
Wie mir von einem Mitarbeiter berichtet wurde reagieren offenbar die Fernseher der Reihe 9704 verschieden auf die letzte FW Aktualisierung. Scheinbar gibt es Unterschiede bei den Geräten die den Programmwechselinfobalken anzeigen und denen die das nicht tun. Ich sehe da zwar keine direkten Zusammenhänge, aber auf der anderen Seite weiß ich auch (noch)nicht was die wirklichen Unterschiede sind. Ist schon ein Eigending dieser Fernseher und noch läuft die Produktion aller Größen in Ungarn, sollten demzufolge auch noch bei den Händlern verfügbar sein, aber wer kennt schon die Geschäftsgebahren von Philips?
Und welche Varianten reagieren nun nicht so gut auf die neue FW? Die mit oder die ohne den Infobalken beim Programmwechsel?
Kann mal einer bitte ein Foto von dem besagten Infobalken posten.
Also ich habe auch den 46",und kann nur sagen ein Top-Gerät.
Sucht doch nicht immer nach Fehlern,sondern genießt das super Bild.Wenn mit schlechter Qualität übertragen wird,kann der Philips also auch nur die schlechte Qualität wiedergebn.Denn auch bei HD ist viel nur hochskaliert,und das sieht dann auch nur so (Schlecht) aus.Tankt mal in einem
Porsche Normal Benzin,dann muckt der auch nur rum.
Gruß LCD9704
MagnetSpule
#7149 erstellt: 13. Feb 2010, 13:56
Da bin ich mal gespannt, was dieser ominöse Nachfolger für einen Bildprozessor haben soll. Der aktuelle stößt ja bereits bei 100 Hz + Scanning Backlight (= 200 Hz Schaltung) an seine Grenzen.
Von einem 480 Hz (bzw. 400 Hz für Europa) Gerät war ja bereits zu Auslieferungsbeginn des 9704 im Internet die Rede. Hatte das damals glaube ich auch schon hier im Thread verlinkt.
480 Hz Philips/LG
Die Meldung ist schon steinalt, d.h. man muss nicht in der Glaskukel lesen um sowas zu wissen.
Es wird halt irgendwann einen TV mit echter 200 Hz Zwischenbildberechnung + Scanning BL Bildverdopplung geben. Die Frage wird nur sein, wie viele Bildfehler/Artefakte das wieder mit sich bringen wird.
Dass 2010 auch 3D-Fernseher im großen Stil auf den Markt geworfen werden ist auch jedem klar. Einen Prototypen eines abgewandelten und 3D-fähigen 21:9 Fernsehers hatte Philips ja schon letzes Jahr auf der IFA dabei. Habe mir den sogar mit 3D-Schutterbrille angesehen. Der 3D-Effekt war wunderbar zu sehen.
Die Frage ist nur, was einem ein 3D-Fernseher in den nächsten 3-5 Jahren bringen wird. Wir haben noch nicht mal druchgehend verfügbares HDTV im Fernsehen. Und wenn man einen neuen 3-D Fernseher möchte kostet der am Anfang bestimmt noch einen ganzen Batzen Geld und wird eventuell noch nicht richtig ausgereift sein. Wir haben noch nichtmal HDMI 1.4 und schon wurde wieder HDMI 1.4a angekündigt...
Außerdem müsste man sich, um in den vollen Genuss zu kommen, wieder neue Player, Kabel und Receiver + Heimkinoreceiver kaufen.
Dafür sind ruck zuck mal ganz schnell mehrere hundert oder gar tausend Euro fällig. Und wofür. Für vielleicht 5-10 Filme in den nächsten 3 Jahren im TV + eine paar Blue-Rays, die man sich teuer kaufen muss.
Wenn man dagegenrechnet, dass man für 150 € locker 10x ins 3D-Kino gehen kann, wo man ein besonderes Gruppenerlebnis und eine riesen Leinwand hat...
In ein paar Jahren wird's wohl wieder OLED oder FED 3D-Displays geben, für die man dann noch nicht mal ne Brille brauchen wird, usw.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 13. Feb 2010, 14:00 bearbeitet]
Wu
#7150 erstellt: 13. Feb 2010, 14:03
Wenn Du auf Deiner FB "Info" drückst, schau Dir die oberste Zeile. Das wäre auch der Inhalt des Infobalkens, so er verfügbar ist.
SilverSurver_64
#7151 erstellt: 13. Feb 2010, 14:24
das bescheuerte update
also jetzt habe ich den stick neu formatiert - nur die upg -datei drauf kopiert und rinn ins gerät
er erkennt nicht mal 'ne datei (der stick wird gelesen und erkannt)
auch wenn ich über das menü gehe lt. "WU" - nix!
könnte mir höchstens vorstellen das er jetzt aufgrund der 40" installierten FW die 46" nicht mehr erkennt......?
bin mit meinem latein am ende
Wu
#7152 erstellt: 13. Feb 2010, 14:25
Und das Unterverzeichnis "Upgrades" hast Du angelegt und darin findet sich auch die Datei mit der richtigen Endung ".upg"?
MagnetSpule
#7153 erstellt: 13. Feb 2010, 14:38
Schonmal direkt über's Menü versucht?
Konfiguration -> Aktualisierung -> Lokale Aktualisierungen
Grüße MS
Wu
#7154 erstellt: 13. Feb 2010, 14:45
Das stand doch oben, dass er es über das Menü versucht hat
gluehwurm04
#7155 erstellt: 13. Feb 2010, 14:50
Fernseher aus,Stick rein und anmachen.So zumindest liest man es oft.
Wu
#7156 erstellt: 13. Feb 2010, 14:52
Vielleicht erstmal lesen, was sein Problem ist?
gluehwurm04
#7157 erstellt: 13. Feb 2010, 14:55
Richtig,habe da wohl zu schnell reagiert.
SilverSurver_64
#7158 erstellt: 13. Feb 2010, 15:14
also ich hab's mir allen drei versionen probiert
46"-070 / 40"-070/ 46"-069
direkt oder über das menü - er erkennt "keine abspielbaren dateien"
MagnetSpule
#7159 erstellt: 13. Feb 2010, 15:15
Habe gerade mal ein Foto vom Infobalken gemacht. Ist leider qualitativ nicht berauschend, da ich ein altes Handy zum Fotografieren benutzt habe...
Normalerweise ist der Infobalken auch halbtransparent schwarz. Das kommt auf dem Foto aber nicht so ganz rüber. Liegt vermutlich daran, dass man gegen das Licht fotografieren muss. Einen Blitz hat mein Handy nicht...
Der Infobalken wird immer für ca. 1-2 Sekunden eingeblendet, wenn man auf einen neuen Kanal wechselt.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 13. Feb 2010, 15:21 bearbeitet]
Wu
#7160 erstellt: 13. Feb 2010, 15:17
Kannst Du bitte meine Frage bezüglich des Unterverzeichnisses beantworten?
SilverSurver_64
#7161 erstellt: 13. Feb 2010, 15:29
sicher - habe eine datei erstellt mit namen: Upgrades und dort hinein die autorun.upg datei entpackt - der stick war/ist sonst leer
als ich das erste update durchgeführt habe - habe ich diese autorun datei auf meinen zugemüllten stick drauf "geworfen" und rinn in den TV - das update startete von alleine und ............ so wie es in der pdf-datei steht! ohne probleme und so wie ich es bei meinem 9731 auch mehrfach durchgeführt habe.
das es jetzt nicht mehr funktioniert - für mich unverständlich!!
Wu
#7162 erstellt: 13. Feb 2010, 15:39
Benenne Autoupdate.upg mal um in Software.upg.
Das Service Manual sagt:
In case the download application has been started manually,
the “autorun.upg” will maybe not be recognized.
What to do in this case:
1. Create a directory “UPGRADES” on the USB stick.
2. Rename the “autorun.upg” to something else, e.g. to
“software.upg”. Do not use long or complicated names,
keep it simple. Make sure that “AUTORUN.UPG” is no
longer present in the root of the USB stick.
3. Copy the renamed “upg” file into this directory.
4. Insert USB stick into the TV.
rr12
#7163 erstellt: 13. Feb 2010, 16:27
rr12 schrieb:
Hi @all
mfg und thx
letzter versuch
keiner eine ahnung thx
rs10
#7164 erstellt: 13. Feb 2010, 16:48
seit 2 Wochen bin ich Besitzer eines 52PFL9704H. Mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden, nur macht mein Blu-ray Spieler Panasonic DMP-BD 60 in Verbindung mit dem Philips Probleme. Es dauert ca. 10 – 20 Minuten bis der Player erkannt wird. (Blauer Startbildschirm). Dies ist bei allen HDMI Eingängen gleich. Angezeigt wird bis dahin "Kein Videosignal" oder "Nicht unterstütztes Videoformat".
Verbunden sind die beiden Geräte mit einem Oehlbach XXL Kabel (1,50m). Die neueste Firmware ist jeweils auf dem Philips als ach auf dem Panasonic vorhanden. An meinem alten Toshiba Fernseher gab es diese Probleme nicht. Mein Denon DVD-2910 und der SAT-Receiver Kathrein UFS-910 laufen einwandfrei und werden sofort erkannt.
Vielleicht hat es etwas mit dem Handshake der Geräte und dem Kopierschutz HDCP zu tun? Wer kann weiterhelfen?
Grüß
rs
SilverSurver_64
#7165 erstellt: 13. Feb 2010, 17:00
He WU =
danke!
hansi1984
#7166 erstellt: 13. Feb 2010, 17:14
Hi
Kann mir jemand sagen der es auch schon getestet hat ob der 40 pfl 9704 das containerformat mkv direkt von einer externen festplatte abspielen kann oder ob man es vom rechner streamen kann???
danke schonmal
mklotz
#7167 erstellt: 13. Feb 2010, 17:24
So mein TV ist nun passend zur HDTV-Einführung bei ARD und ZDF da. Phantastisch, wenn man die Olympia Eröffnung in HD sieht.
Aber nun meine Frage: Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit die ARD- bzw. ZDF-Mediathek auf dem TV anzusehen. In Net TV ist das scheinbar mit Ausnahme der Tagesschau nicht integriert. Flash kann man im Browser ja leider nicht nachinstallieren, soviel ich weiß - wobei es doch irgendwie vorhanden ist (siehe Youtube etc.).
Auch das streamen über den Mediaplayer funktioniert bestens. Gibt es vielleicht da eine Möglichkeit Streams (z.B. Internetradio oder besagte Meditheken) aus dem Internet über den PC auf den Fernseher umzuleiten.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Wu
#7168 erstellt: 13. Feb 2010, 17:47
rr12 schrieb:
letzter versuch
Irgendwo hatte ich von einem ähnlichen Problem gelesen. Da hatte es geholfen, HDMI CEC abzuschalten.
rr12
#7169 erstellt: 13. Feb 2010, 18:13
Wu schrieb:
rr12 schrieb:
letzter versuch
ach danke schön
du hattest doch auf meine frage geantwortet
ich dachte auf die darüber
mfg und thx
PS: habe deinen tip schon ausgeführt,werde berichten oder auch nicht
MiK77
#7170 erstellt: 13. Feb 2010, 20:16
Hat jemand der 9704-Besitzer auch den BluRay-Player BD390 von LG? Lässt sich dieser mit der Fernbedienung des 9704 bedienen?
Pit-Glocke
#7171 erstellt: 13. Feb 2010, 20:50
Ich habe zwar "nur" den 9664, aber ich kann mit der Philips-FB den LG steuern. Sind aber nur die Grundfunktionen, eingerichtet über den Assistenten.
MfG...
midimo10
#7172 erstellt: 13. Feb 2010, 21:41
Für den verzweifelten Update Deserteur SilverSurver_64
Folgendes und nichts anderes machen.
Erstmal diesen Beitrag vollständig durchlesen und alle aufgeführten Schritte beachten und nur das machen was hier geschrieben steht.
USB Stick in PC USB Platz stecken.
Unter Windows den Arbeitsplatz / Computer aufrufen.
Der USB Stick sollte als Laufwerk aufgelistet sein.
Das USB Stick Laufwerk mit rechts anklicken und auf Formatierern klicken.
In den nun sich öffnenden Raiter, die Option alle Standards wieder herstellen, auswählen und den USB Stick in FAT32 formatieren, auswählen.
Schnellformatierung auswählen.
Formatieren.
Anschließend die gewünschte Software auf Deinen Rechner Downloaden und irgendwo, nicht aber auf den USB Stick, speichern.
Den nun heruntergeladenen Ordner mit rechts anklicken und auf "ALLE Extrahieren" klicken.
"Extrahierte Datei im gleichen Fenster anzeigen", anklicken
Diese Datei mit rechts anklicken und senden an: - USB Stick auswählen.
Datei wird nun auf den leeren und frisch formatierten USB Stick kopiert.
Nach beendetem Schreibvorgang den USB Stick vom PC trennen, dabei die Anweisungen des Betriebssystems beachten.
Den USB Stick in den TV USB stecken.
Bei laufendem TV aktualisiert sich die Software selbstständig.
Ist das TV ausgeschaltet, den TV einschalten und keine Tasten am TV oder der TV Fernbedienung drücken.
[Beitrag von midimo10 am 13. Feb 2010, 21:51 bearbeitet]
midimo10
#7173 erstellt: 13. Feb 2010, 21:49
Merkwürdig, den Info Balken, wie auf dem Foto angegeben habe ich nicht.
Ich habe auch die Firmware .070 installiert.
Einzige mir auffallenden Veränderung:
Der TV schaltet nun im Digitalem Kabelbereich wesentlich schneller um.
Ansonsten keine auffallende Änderung festzustellen.
Das Bild ist wirklich brillant, vor allem im Digitalem Kabel HD Bereich.
Der TV liefert bis jetzt den besten Schwarzwert den ich jemals bei einem LCD TV gesehen habe.
Auch interessant, das Bild ist im gesamten Digitalem Kabel unheimlich ruhig, sehr Rauscharm und angenehm für die Augen.
Was mich auch noch wundert, die Option mit dem
Diesen Menü Punkt habe ich auch nicht,bei mir steht nur 200Hz Ein / Aus
[Beitrag von midimo10 am 13. Feb 2010, 22:42 bearbeitet]
timtaler1
#7174 erstellt: 13. Feb 2010, 21:51
Heute war ich am Berlin-Alexanderplatz bei Saturn und bei Media Markt. Habe dort nichts von einem 46 oder 52 Zoller gesehen. Die hatten nur den 40er PFL 9704 da.
Und als ich so bei Saturn war, hat doch ein Kunde gerade den 40er ohne zu handeln für EUR 1.998.- gekauft. Also manche schauen nicht auf den Cent.
Das beste war, das sie erst Mittwoch hätten liefern können (heute ist Samstag). der Junge war so ungeduldig und hat das Ding dann selber aus dem Laden geschleppt.
Jedenfalls hat er das vereinbart. Der Karton muss doch riesig sein, also mir wäre das zu heikel bei so einem tollen Stück.
Wu
#7175 erstellt: 13. Feb 2010, 21:54
Das hatten wir nun schon mehrfach diskutiert. Ab einer bestimmen Fertigungswoche (modellspezifisch) hat Philips das Feature eliminiert. Schau mal weiter oben im Thread
MagnetSpule
#7176 erstellt: 13. Feb 2010, 22:52
rs10 schrieb:
Grüß
rs
Ich denke Du hast das Problem bereits selbst erkannt. Leider wird sich da nicht viel machen lassen, ausser auf Besserung durch ein neues Update für eines der Geräte zu hoffen...
Wenn Du Dich an den Panasonic oder Philips Support wendest, werden die Dir vermutlich sagen, dass jeweils der andere Hersteller Schuld hat und das Handshake Problem von dessen Gerät verursacht wird...
Grüße MS
Wu
#7177 erstellt: 13. Feb 2010, 22:55
Eine andere (ruhig günstige) HDMI-Strippe wäre dennoch einen Versuch wert.
MagnetSpule
#7178 erstellt: 13. Feb 2010, 22:56
Jedenfalls hat er das vereinbart. Der Karton muss doch riesig sein, also mir wäre das zu heikel bei so einem tollen Stück. :Y
Was soll ich da sagen. Ich habe meinen 46er ohne Karton auf der Rückbank im Auto transportiert und ihn anschließend alleine ausgeladen, ins Haus gebracht und in den 1. Stock geschleppt
Grüße MS
MagnetSpule
#7179 erstellt: 13. Feb 2010, 22:58
hansi1984 schrieb:
Hi
danke schonmal
Nein, damit kommt er gar nicht klar...
MS
MagnetSpule
#7180 erstellt: 13. Feb 2010, 23:08
Bei mir hat sich an den Umschaltzeiten nichts geändert. Die Kanäle lassen sich zwar nach wie vor sehr schnell umschalten, doch das Bild kommt immer erst so nach 1-2 Sekunden oder so.
Bei der 200 Hz Geschichte hast Du mich glaube ich falsch verstanden.
100 Hz (Zwischenbildberechnung durch Bildverdopplung)
+ Einfügung von schwarzen Streifen (sozusagen nochmalige Bildverdopplung)
= 200 Hz Schaltung
Im Menü heisst es aber "Perfect Natural Motion" & "200 Hz Clear LCD", wobei 200 Hz Clear LCD das Scanning BL darstellt...
Grüße MS
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.050
