HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
SilverSurver_64
#6930 erstellt: 05. Feb 2010, 19:02 | |||
servus probiers mal mit: kontrast:74, helligkeit:50, farbtemp.: iss klar, farbe:50, schärfe:4, rauschunterdr.:mittel, perfect nat mot.:minimum, 200hz:ein, erweit.schärfe:aus, dyn contrast: minimum, dyn hinterg-bel.:optim bild und beim farbweiss: 74/74/66/6/6 zur firmware - da soll ein problem mit easylink beseitigt worden sein!?!?!? |
Kein_Handy
#6931 erstellt: 05. Feb 2010, 19:03 | |||
Habe mein 9704 seit Anfang Oktober und da war nix mit Infobalken drauf. Erst durch die Firmenware im Dezember habe ich diese Anzeige. PS. Was bringt den die neue Firmenware? |
nhs
#6932 erstellt: 05. Feb 2010, 19:13 | |||
Firware Update ohne ein Wort über Change Log. Unverschämt von Philips. |
lucky_jack
#6933 erstellt: 05. Feb 2010, 19:16 | |||
Hi, habe es jetzt auch getan und eine 52' 9704 bestellt. Die sollen mal zusehen, daß der kommt . Nun meine Frage: wenn ich einen PFS0001 dazu kaufe, kann ich den auch hinter dem Fernseher verstecken UND das Ganze an die Wand hängen? Oder passt das nicht ? Gruß lucky_jack |
dkrexx
#6934 erstellt: 05. Feb 2010, 19:29 | |||
Alle meine 4! 52" hatten/haben diesen Infobalken. Mit jeder möglichen FW. Geräte aus KW 44/09 - 02/10.. Bei meinem 4ten Gerät (ich traus mich garnicht zu sagen) ist mir jetzt doch mal wieder ein Fehler aufgefallen. Der Bildschirm ist wie bei meinem ersten Gerät nicht richtig gleichmäßig ausgeleuchtet. Ist mir leider im Laden in dem viel zu grell beleuchteten Vorführraum nicht aufgefallen. Bei Kameraschwenks über hellem Hintergrund fällt es extrem auf. Hab mich jetzt diesmal direkt an Philips gewandt. Trau mich ehrlich schon fast nicht mehr meinen Händler schon wieder zu kontaktieren. Anbieten konnten sie mir aber auch nur einen direkten Paneltausch vor Ort durch einen Techniker... Dann werde ich mal weiter abwarten.. Leider gibts für mich momentan keine Alternative, sonst hätt ich schon längst nen anderen Fernseher |
SilverSurver_64
#6935 erstellt: 05. Feb 2010, 19:29 | |||
http://www2.philips.de/ifapresse/produktseite/TV-Satempfang.html hier kannste es genau sehen, wird hinten ans gerät angedockt und wenn du eine halterung von "vogels" nimmst (teuer, ca.250eur)geht der TV trotzdem an die wand. |
Kein_Handy
#6936 erstellt: 05. Feb 2010, 19:41 | |||
so habe grade die neue firmenware auf den usb stick geladen,dann im philips reingesteckt aber nix passiert es kommt nur ein laufband wo drauf steht jet flash und eine nummer aber laden tut er nichts,die anderen firmenwaren gingen ohne probleme jemand ein plan was da los ist |
lucky_jack
#6937 erstellt: 05. Feb 2010, 19:49 | |||
Ah, 1000 Dank jetzt muß ich mir bloß noch die Halterungen angucken. Aber das sollte ja gut sein, um die Zeit totzuschlagen, bis der da ist |
engellion
#6938 erstellt: 05. Feb 2010, 19:56 | |||
@ lucky_jack diese hier ist die günstigere variante .... http://www.atendo.de/Vogels-EFW-6325 die weiter von der wand entfernte kriegste da auch http://www.atendo.de...Plasma-Wandhalterung ... für deutlich weniger €uronen .... kenne den shop aber selber nicht ! aber schau nach .... wegen ambilight sollte der wandabstand ja etwas grösser sein ... wobei ich bestimmt die 6325 nehmen würde !!! [Beitrag von engellion am 05. Feb 2010, 19:58 bearbeitet] |
pzl64
#6939 erstellt: 05. Feb 2010, 20:06 | |||
Hallo, mein 9704 benötigt auch im Standby ca. 10 Watt. Easy Link hab ich schon ausgeschaltet. Was kann ich noch tun um der "0" möglichst nahe zu kommen? Vielen Dank! pzl |
davidcl0nel
#6940 erstellt: 05. Feb 2010, 20:07 | |||
Hast du auch ein ordentliches Messgerät? Viele messen nämlich bei den Werten Mist. |
Wolfgang-U
#6941 erstellt: 05. Feb 2010, 20:25 | |||
Habe gerade das Update eingespielt. Der Fehler das die automatische Formatanpassung nicht auf Autozoom nachhaltig gespeichert werden kann ist immer noch da Leider ist offenbar Philips nicht in der Lage die offensichtlich simpelsten Fehler zu beseitigen. |
Qryche
#6942 erstellt: 05. Feb 2010, 21:11 | |||
Hallo, bei der englischen Firmware ist das Change Log angehängt Q5492_0.26.70.0 Improvement on CI+ pervormances |
-bongo-
#6943 erstellt: 05. Feb 2010, 23:07 | |||
toll ! also alles sachen die die welt nicht braucht. Die letzten beiden Updates kann man sich getrost schenken. |
alien1111
#6944 erstellt: 05. Feb 2010, 23:08 | |||
Hi lucky_jack, 1.PFS0001 Abmessungen: 148(B) x 160(L) x 40(H) mm; Die Beschreibung hier: http://www2.philips.de/ifapresse/produktseite/TV-Satempfang.html 2.LCD-Wandhalterungen z.B. hier: http://www.lcd-wandhalter-shop.de/ WICHTIG! Wegen Ambilight-Lichteffekt sollte der Wandabstand etwas grösser sein). Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 05. Feb 2010, 23:14 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#6945 erstellt: 06. Feb 2010, 01:03 | |||
dat wollt isch awwer dann nochmal genau wissen und hab die alten rechnungen gezogen, habe damals noch eine schiene und drei halterungen für zusatzgeräte bekommen (alles von vogels). war ein komplettpreis beim kauf meines damaligen lcd's. die halter sind höhenverstellbar mit verdeckter kabelführung. wenn's an der wand ist........ 'ne saubere sache und sieht edel aus. |
SilverSurver_64
#6946 erstellt: 06. Feb 2010, 01:14 | |||
es gibt da nur eins: schaltbare funksteckdosen, im vierer pack 15,99 mit fernbedienung, so das du die geräte einzeln abschalten kannst, falls dein receiver im standby updates oder neue sender sucht. oder 'ne schaltbare steckerleiste, da biste dann bei "0". |
hombrepeter
#6947 erstellt: 06. Feb 2010, 06:51 | |||
Jetzt will auch ich es wissen. Was für ein Infobalken wie ruft Ihr den auf. mfg Pit |
temare
#6948 erstellt: 06. Feb 2010, 08:33 | |||
So, nachdem ich euch gestern um eure Hilfe für meinen neuen 52PFL9704 gebeten habe, möchte ich für eure Hilfe danken. Net Tv funktioniert, es waren wirklich die Router Einstellungen. Soap-Effekt ist nach Ausschalten von Perfect Natural Motion auch verschwunden und die dadurch entstandene minimale Bildverschlechterung nehme ich in Kauf. Jetzt bin ich mit meinem neuen LCD TV rundherum glücklich und freue mich auf Olympia in HD. |
lucky_jack
#6949 erstellt: 06. Feb 2010, 08:36 | |||
Danke, silver Surfer und Alien ! 2 Fragen: 1. Die 6325 Halterung ist natürlich preislich interessant. Vogels gibt allerdings an, daß es nur bis 50' geht. Max. Gewicht des Geräts 45 kg. Der 52' 9704 ist da etwas größer und wiegt laut Handbuch +-49 kg. Müßte also die 6445 sein - oder seht Ihr eine Alternative ? 2. Ich habe einen Onkyo-Surround-Receiver. Bisher geht das Kabel vom Sat-Receiver zum Onkyo und von da zum Fernseher. Mit dem PFS0001 müßte es ja vom Sat-Receiver zum Fernseher und dann als Coax oder digital-Kabel der Sound zum Onkyo. Oder kann man das HDMI-Kabel vom PFS0001 zum Onkyo ziehen, im Onkyo das Fernsehblid auf "Durchschleifen" stellen (das geht) und dann zum Fernseher - und hat trotzdem volle Intergration in die Fernbedienung ? Gruß lucky jack |
lord_mito
#6950 erstellt: 06. Feb 2010, 10:11 | |||
Hatte vor gut 2 Wochen das selbe Probleme. Minimaler dunkler Schatten von oben nach unten, ein paar Zentimeter breit. Sehr gut zu sehen bei Kameraschwenks = Banding. Hab Philips und den Techniker gefragt, ob der das Panel nicht bei mir Daheim tauschen kann, da ich keine Lust hab über ne Woche auf meinen TV zu warten, haben beide gesagt das geht nicht! Wurde am 25.01.2010 abgeholt und am 02.02.2010 wieder geliefert. Panel wurde getauscht, seit dem einwandfrei! [Beitrag von lord_mito am 06. Feb 2010, 10:13 bearbeitet] |
lord_mito
#6951 erstellt: 06. Feb 2010, 10:16 | |||
Meines wissens wiegt er nur 40 kg, da die 49 kg mit Standfuß gewogen sind! Am besten du schaust nochmal auf der Philips Homepage! |
alien1111
#6952 erstellt: 06. Feb 2010, 10:51 | |||
Hi lucky_jack, Antworten: 1.Das Produktgewicht (technische Daten: 52PFL9704, ohne Standfuss) ca. 40,6 kG. Die 6325 Halterung kann den 52" 9704 halten (wichtig bei Kauf: VESA-kompatible LCD-Wandhalterung 400 x 400 mm). 2.Das HDMI-Kabel PFS0001 direkt an 9704 anschliessen (original Kabel/Zubehör oder max. kurz HDMI-Kabel nutzen); 9704 Audio-Coax-Ausgang zum Onkyo ziehen. ACHTUNG! PFS0001-Montage in Schaltnetzteilsnähe des 9704 kann zu SAT-Empfangsstörungen führen! Das Philips-Montagebeispiel ist korrekt (SSB-Mainboard-Bereich, dann ohne Schaltnetzteil-Störungen) : http://www2.philips.de/ifapresse/produktseite/TV-Satempfang.html Gruss alien1111 |
dkrexx
#6953 erstellt: 06. Feb 2010, 10:52 | |||
Mir haben sie es direkt so angeboten! Vielleicht auch weil ich gesagt hab, dass dies schon mein 4ter ist und ich so langsam die Schnauze voll hab Mich ärgerts nur, dass mir das nicht schon beim Händler aufgefallen ist... Aber auch gut so, wenn nur das Panel ausgetauscht wird, kann man neue Fehler, die bei einem Kompletttausch auftreten können, direkt ausschließen... |
Proon
#6954 erstellt: 06. Feb 2010, 11:30 | |||
Hi Gemeinde, mal ein paar Worte zum letzten Firmwareupdate bei den 9704ern. Philips hat sich ja damit richtig ins Zeug gelegt und wer den digitalen Tuner seines 9704 nutzt wird das auch besonders gut merken. Die Bildqualität ist merklich besser geworden. Allerdings stößt der Bildprozessor jetzt wieder an seine Grenzen. Bei detailreichen, bewegten Bildern kommt es nun wieder ganz schwach zur Pixelwölkchenbildung (Artefakte). Lodernde Flammen z.B. kommen doch ganz schön zerwürfelt auf den Schirm ;-). Das fällt einem Laien aber kaum auf, nur wenn man halt konkret darauf achtet. Insgesamt kann man aber sagen das Bild ist deutlich besser geworden. Die Changelog spricht von Verbesserungen beim "CI+" Betrieb und das ist auch so. Also schnell updaten! Mal noch ein Wort zu der Möglichkeit den Standbyverbrauch seiner Gerätschaften mittels dieser schaltbaren Funksteckdosen verringern zu wollen. Der Gedanke ist gut, man möge aber bitte bedenken, dass so eine Funksteckdose auch ca. 5 W (!) ständig verbraucht und das liegt meist bereits über dem Standbyverbrauch des abzuschaltenden Gerätes. Das rechnet sich also nur, wenn man mit einer Funksteckdose viele Geräte gleichzeitig verwaltet! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 06. Feb 2010, 11:33 bearbeitet] |
Aki523
#6955 erstellt: 06. Feb 2010, 11:36 | |||
Hallo zusammen, sorry, dass ich hier einfach dazwischen quatsch!!! Kann mir jemand sagen, wo ich den 40pfl9704 bekomme? So günstig wie möglich versteht sich. Schon mal danke im Voraus. [Beitrag von Aki523 am 06. Feb 2010, 11:36 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#6956 erstellt: 06. Feb 2010, 16:38 | |||
so pauschal kann man das mit den funksteckdosen aber nicht sagen. meine jetzigen sind von vivanco + hama, und mein strommessgerät sagt: nikkesse stromverbrauch!!! und um da eventuellen "abers" vorzubeugen - das hab ich von meinem elektriker-kumpel checken lassen. die mit dem 2-5 watt verbrauch sind die dimmbaren oder haben jede menge kontrollleuchten, die guten habe nur eine -die zeigt ob sie "an" sind. |
SilverSurver_64
#6957 erstellt: 06. Feb 2010, 16:44 | |||
HIFI-Profis in Darmstadt = 1999,-Eur |
netuser
#6958 erstellt: 06. Feb 2010, 17:07 | |||
Hallo , habe eine (erneute) Frage an alle , die sich hier im Forum austauschen : Wie kan man n u r den internen Tuner bzw. das Bild des 9704 mit Hilfe einer Test DVD einstellen oder kalibrieren ? Ich meine wirklich n u r das Bild des LCD , Eingangsignal ist digitales SD mit Alpha Crypt Modul und UM 02 Karte. Ist es über einen USB Stick möglich ? Denn wenn man andere Quellen oder Zuspieler mit Test DVD`s oder BR`s nutzt , wird doch nur das Bild des jeweiligen Gerätes wie z.B. BR - Player , DVD - Recorder oder PS3 Slim eigestellt bzw. kalibriert , aber eben nicht n u r der LCD. Falls sich jemand schon einmal mit dieser Frage befasst hat, wäre es schön , wenn er seine Erfahrungen hier einmal kurz erläutern würde. Hoffe , daß meine Frage beantwortet werden kann. Gruß netuser |
uncut68
#6959 erstellt: 06. Feb 2010, 17:13 | |||
Geht nicht.Habe dieselben Fragen gehabt.USB lässt sich nicht kalibrieren.Habe dann die Eingänge einzeln kalibriert.Scart mit DVD-Spieler,HDMI mit Blu-ray.Die Werte des Scart kommen an die Tuner-werte nah ran. Empfange Kabel über Set-Top Box via Scart.(Noch) |
kalle1111
#6960 erstellt: 06. Feb 2010, 18:21 | |||
@ netuser Uncut hat es schon richtig beantwortet. Du kannst immer nur die Kette (incl. des Zuspielers, welcher die Testbilder liefert) kalibrieren. Um einen internen Tuner zu kalibrieren bräuchtest Du im Prinzip eine Möglichkeit, entsprechende Testbilder vom Anbieter geliefert zu bekommen. Ich nutze IPTV von der Telekom und dort werden entsprechende Bilder angeboten. Aber die reichen nicht um eine echte Kalibrierung incl. Messung durchzuführen. Es handelt sich eben um Burosch Testbilder. |
NICKIm.
#6961 erstellt: 06. Feb 2010, 18:28 | |||
Genau. Dies ist etwas anderes. Und bei Bedarf kann man diese durch zertifizierte Kalibrierer daheim ausführen lassen: http://www.kinozuhause.de/colorfacts_print.php [Beitrag von NICKIm. am 06. Feb 2010, 18:42 bearbeitet] |
Proon
#6962 erstellt: 06. Feb 2010, 19:05 | |||
Hallo SilverSurver_64, das stimmt und man muß sich das Funksteckdosensystem schon aussuchen. Der Energieverbrauch ist die eine Sache, weiterhin sollte man auch auf die Programmierbarkeit (Zuordnung) dieser Dinger achten. Man sollte unbedingt hardwaremäßig programmierbare (mittels Dip Schalter) einsetzen, denn softwaremäßig programmierbare verlieren bei Stromausfall meist ihr Gedächtnis und dann muß man eben wieder hinter den Schrank krabbeln, um die Dinger neu zuordnen zu können. Erfahrungsgemäß platziert man die Dinger ja immer dort wo man nicht so leicht herankommt ;-). Eine solide Ersatzlösung sind einzeln zu schaltende Steckdosenleisten. Jeder Abgang hat dabei seinen eigenen Schalter. Nachteil ist aber hierbei wieder die notwendige zentrale Anordnung (will man eine Art Schaltpult realisieren), Vorteil ist aber die selektive Schaltbarkeit z.B. am Computerarbeitsplatz. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 06. Feb 2010, 19:10 bearbeitet] |
Kampfwurst_Hugo
#6963 erstellt: 06. Feb 2010, 20:20 | |||
Hallo Habe Heute meinen Philips 46PFL9704 erhalten. Was sind die Optimalen Einstellungen für die optimale Qualität?? MFG Christoph |
lucky_jack
#6964 erstellt: 06. Feb 2010, 20:29 | |||
guck mal ein paar Seiten zurück. Hier werden ständig Werte gepostet. Feintuning ist dann Geschmackssache. |
Kampfwurst_Hugo
#6965 erstellt: 06. Feb 2010, 20:58 | |||
kannst du mir bitte sagen auf welcher Seite die Einstellungen stehen? |
lucky_jack
#6966 erstellt: 06. Feb 2010, 21:02 | |||
aber nur, weil Du neu bist ... bisschen suchen schadet nicht. Auf Seite 345 hat Mikka_SU welche gepostet. Dann such mal nach Magnetspule.... . [Beitrag von lucky_jack am 06. Feb 2010, 21:03 bearbeitet] |
lucky_jack
#6967 erstellt: 06. Feb 2010, 21:05 | |||
Danke schön, Alien . Sorry, wenns ne dumme Frage ist, aber kann denn so ein Coax-Kabel auch surround-Signale übertragen, insofern welche eingespeist werden ? gruß lucky jack |
Wu
#6968 erstellt: 06. Feb 2010, 21:07 | |||
Ja, kann es. |
D.O.B.
#6969 erstellt: 07. Feb 2010, 01:27 | |||
Wie bekannt, führt der Anschluss des Philips 9704 an einen HTPC zu Problemen mit Blackcrush in dunklen Filmszenen. Daher sollte man im Software-Player, falls möglich, limited RGB als Ausgabefarbraum einstellen. Zu diesem Problem käme es erst gar nicht, wenn man im Treiber (wie vorgesehen) YCbCr als Pixelformat einstellen würde. Diese Einstellung verhindert unabhängig vom verwendeten Player das Absaufen der Details in dunklen Szenen, führt jedoch aufgrund eines Handshakeproblemen zwischen PC und TV zeitweise zu Fehlfarben bzw einem grünen Bildschirm. Wenn man jedoch zwischen HTPC und TV einen AV-Receiver einbinden würde, müsste vorausgesetzt die Geräte vertragen sich in dieser Konstellation, das Handshakeproblem gelöst sein und man könnte die korrekte Farbdarstellung per YcbCr auf dem TV erreichen. Nutzt jemand hier die Gerätekette HTPC/AV-Receiver/Philips 9704 und kann das bestätigen? Gruss D.O.B. |
NICKIm.
#6970 erstellt: 07. Feb 2010, 11:56 | |||
Hallo Bitte teste diese Werte, wenn Du es möchtest: AV-Modus: PP-Werte Kontrast: 78 Helligkeit: 53 Farbe: 46 Schärfe: 0 Farbweiß: warm Erweiterte Schärfe: aus Dynamic Contrast: aus Farboptimierung: aus Bildformat: nicht skaliert Perfect Natural Motion: aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung: optimales Bild MPEG-Artefaktunterdrückung: aus Rauschunterdrückung: aus Gruss aus MG - Nicki |
SilverSurver_64
#6971 erstellt: 07. Feb 2010, 13:07 | |||
meine empfehlung gegen den "rotstich": 74/74/66/6/6! ausserdem meine persönlichen einstellungen für einen satreceiver: kontrast:74,helligkeit:52,farbe:50,schärfe:4,farbtemp: personalisiert und da farbtemp.:74/74/66/6/6, rauschunterdr.:mittel, perfect nat mot.:minimum, 200hz:ein, erweit.schärfe:aus, artefakte: ein, dyn contrast: minimum, dyn hinterg-bel.:optim bild, farboptimierung: aus, lichtsensor: aus, tatsache ist jedoch: du musst deine eigenen erfahrungen machen, weil das alles eine frage des geschmackes ist und der ist bekanntlich.............. genau. auch hängt vieles vom zuspieler und deren qualität ab, also viel spassssss [Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Feb 2010, 13:47 bearbeitet] |
alien1111
#6972 erstellt: 07. Feb 2010, 14:21 | |||
DIGITAL-Audio-Ausgang (Antworten): Digital-Optisch-Kabel (AV-Reciver ohne HDMI / mit Optisch-Digitalausgang, LCD-TV ohne Coaxial-Digitalausgang / mit Optisch-Digitalausgang): Diese Variante ist für digitale Tonsignale optimal. Durch die Verwendung eines optischen Lichtleiters können sich störende elektromagnetische Felder nicht auf das Signal auswirken. Auch werden die gefürchteten Brummschleifen vermieden, die häufig entstehen, wenn Hifi-Geräte über analoge Audioverbindungen eine Masseschleife bilden, die sehr anfällig für das 50Hz-Brummen des Stromnetzes ist. Optische Kabel sind häufig nur in kurzen Längen bis ca. 1,5m zu bekommen, was in der Regel aber völlig ausreicht. Übertragung: bis 5.1 Kanal (Digitalkodiert) Digital-Coaxial-Kabel (Coaxialausgang Philips xxPFL9704, Optisch-Digitalausgang nicht vorhanden): Wenn lange Wege zu überbrücken oder nur koaxiale Anschlüsse vorhanden sind, sollte man zu einem Coax-Kabel greifen. Die Anschlüsse dieser Kabel gleichen den herkömmlichen Cinch-Steckern, die hierfür auch verwendet werden können, allerdings gibt es im Hochpreis-Segment Kabel die für die Übertragung digitaler Signale optimiert sind. Übertragung: bis 5.1 Kanal (Digitalkodiert) Wellenwiderstand: 75 ohm HDMI (High Definition Multimedia Interface) - die Vorteile auf einen Blick: -HDMI ist die erste volldigitale Schnittstelle -alle Bild- und Tondaten in einem Kabel -überträgt sowohl digitale Videodaten (Bilddaten) als auch digitale Audiodaten. -keine Kompression - keine Qualitätsverluste -keine Analog-Digital- oder Digital-Analog-Wandlung erforderlich (solche "Umwandlungen" sind immer verlustbehaftet!) -hohe Bandbreite - verarbeitet alle digitalen Formate. HDMI überträgt Audiodaten bis zu Frequenzen von 192 kHz. Die Bandbreite für Videodaten liegt bei bis zu 165 MHz. Damit lassen sich alle heute in der Home-Cinema-Welt eingeführten Bild- und Tonformate einschließlich HDTV (bis zur derzeit höchsten Auflösung von 1080p) ohne Qualitätsverlust darstellen. -extrem hohe Datenübertragungsraten - keine Artefakte. Die Daten werden mit einer Bandbreite von insgesamt bis zu 5 GB / Sekunde übertragen. Daher sind übertragungsbedingte Artefakte auch bei komplexen Bildinhalten und extrem schellen Bewegungsabläufen nicht zu befürchten. -kompatibel zu DVI (basiert auf DVI und ist zu 100% abwärtkompatibel zu DVI). -unterstützt integrierte Fernbedienungen (die Protokolle CEC dh. Consumer Electronics Control und AV.link, beides Protokolle, die sich für universelle Fernbedienungen durchgesetzt haben, wobei AV.link der in Europa vorherrschende Standard ist. Damit ist es möglich, mehrere über HDMI verbundene Komponenten über eine Fernbedienung und eine Infrarot-Strecke zu steuern. -geeignet auch für lange Strecken (über 20 Meter sind möglich). -flexible Steuerungsmöglichkeiten durch bi-direktionale Datenübertragung (z.B. ein digitaler Fernseher oder AV-Receiver kann einem digitalen Sat-Receiver übermitteln, welches seine gerade eingestellten Bild- und Tonformate /16:9 oder 4:3/Letterbox oder 5.1 oder 2-Kanal-Stereo/ sind. Dieser übermittelt dann seine digitalen Informationen automatisch in der entsprechend passenden Einstellung. -Reserven für erweiterte digitale Formate - zukunftssicher (HDMI nutzt selbst für die derzeit am höchsten auflösende HDTV-Variante nur etwa die Hälfte seiner potentiellen Bandbreite von 5 GB/sec). @Hi lucky_jack, du kannst auch einfach ein Stück RG59-Kabel (75 ohm- Wellenwiderstand) aus dem Baumarkt nehmen, vorne und hinten je einen Cinch-Stecker anlöten und fertig. Kostenpunkt ca. 2 Euro. Kannst du natürlich auch ein High-End-Kabel kaufen (z.B. in ein Vollmond von jungfräulichen hawaiianischen Voodoo-Priesterinnen gegen die Erdrotation verdrilltes Kabel mit Platin-Kontakten und Muschi Duft..... usw. ), aber dem Digitalsignal (!) ist das vollkommen wurscht. Wie gesagt, mit RG59 (75 Ohm) bist du auf der sicheren Seite, so ist das spezifiziert. Wobei die Geräte in der Hinsicht sehr unkritisch sind und durchaus auch mit 50 Ohm klarkommen sollten. Zwei Kontakte sollten ausreichen (Signal und Masse). Mehr bekommst du auf die RCA-Buchse (Cinch) nicht drauf. Ein normales Cinch-Audio/Stereo-Kabel ist für der Digitalsignalübertragung nicht OPTIMAL! (undefinierter Wellenwiderstand) Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 07. Feb 2010, 19:40 bearbeitet] |
Wu
#6973 erstellt: 07. Feb 2010, 14:26 | |||
Ich versteh nicht so recht, was Du mit Deinem Beitrag ausdrücken willst. Der Philips verfügt über einen koaxialen Ausgang. Hinweise zu angeblichen oder tatsächlichen Vorteilen optischer Kabel sind da keine Hilfe [Beitrag von Wu am 07. Feb 2010, 18:42 bearbeitet] |
deepdiver70
#6974 erstellt: 07. Feb 2010, 14:57 | |||
Für das konkrete Beispiel von lucky jack mag die Empfehlung optisches Kabel zu nutzen, nicht hilfreich sein. Es ist aber trotzdem eine sehr gute Erklärung für Leute wie mich, die einen alten AV-Receiver ohne HDMI besitzen. Ich bin froh, dass ich meine beiden Zuspieler optisch angeschlossen habe. Danke alien! |
*atreus*
#6975 erstellt: 07. Feb 2010, 15:01 | |||
Hi, ich benutze den 52PFL9704 an einem Onkyo SR-707 und einem HTPC mit AMD HD 5670 (bis vor 2 Wochen mit einer HD 4670). Vorausgesetzt es ist alles korrekt eingestellt, habe ich überhaupt keine Farbprobleme. Als korrekte Einstellung sehe ich im Catalyst ein Pixelformat von YCbCr (4:4:4 oder 4:2:2) an, und zusätzlich fürs MediaCenter den RegistryHack UseBT601CSC=1 für korrekte Schwarzwertdarstellung und Kontrast an. Kalibriert wurde für HD709 Farbraum mittels entsprechender TestDVD aus dem AVS-Forum und einem Spyder3 TV. Auf der letzten Seite wurde auch von Mikrorucklern geschrieben. Diese treten bei mir auf, wenn unmögliche Bildwiederholfrequenzen mit Quellmaterial gemixt werden (z.B. HD in 24/1,001 mit 50 Hz im HTPC oder umgekehrt 50 Hz DVD mit 24p). Ich habe PNM eingeschaltet und 200Hz ebenso eingeschaltet. Bei Blu-Rays über den HTPC verwende ich im Grafiktreiber 24Hz und bei DVDs entsprechend 50Hz und habe keinerlei ruckeln im Bild. Das HDMI-Handshakeproblem bleibt allerdings bestehen, wobei das hier wohl auch zwischen dem Onkyo 707 und dem 9704 besteht, da es auch beim Blu-Ray-Player BDP 7500 dieselben Probleme gibt. Mit meinem alten Toshiba WL 66 Z hatte ich hingegen keine Probleme. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass hier schon vermehrt Leute Probleme mit Onkyos und dem 9704er hatten (wohl auch in diesem Thread irgendo bei Seiten 30 bis 70) ... Viele Grüße *atreus* |
fischgourmet
#6976 erstellt: 07. Feb 2010, 19:17 | |||
Wie stellt sich das HDMI-Handshakeproblem dar? |
Sien
#6977 erstellt: 07. Feb 2010, 20:59 | |||
Sooo Mädels... Hab gestern den 52er bestellt. Der Verkäufer meinte Lieferzeit 2-3 Wochen. Kanns jetzt kaum noch erwarten Hab da noch Fragen... Und zwar hab ich hier digital von Kabeldeutschland und ab 12.02. gehts ja mit HD los bei den ÖR. Ich hab ne D09 SmartCard...brauch ich noch ein CI Modul (z.B.AlphaCrypt)? Und dann noch was zur Bildeinstellung. Kann Jemand bestätigen,ob diese Burosch Bilder was bringen...habs gerade bei nem Samsung UE46B7090 via LG BD 390 probiert und das Ergebnis was alles andere als schön...viel zu hell usw... Schönen Dank |
Proon
#6978 erstellt: 07. Feb 2010, 21:47 | |||
Hi fischgourmet, die 9704 haben sehr streng normgerecht ausgelegte HDMI Schnittstellen die extrem empfindlich auf die Übertragungsqualität des HDMI Signals reagieren. Es kommt wiederholt bei der Anschaltung von Zuspielern über HDMI zu Farbverfälschungen. Das zeigt sich z.B. in einem starken Rosa- bzw. Gelbbild, abhängig vom Impulsverhalten und Wellenwiderstand des HDMI Kabels. Das zu ändern ist kaum möglich und softwaremäßig nicht zu realisieren. Bei fehlerhafter Übertragung hilft nur wiederholtes Neuankoppeln, halt bis es klappt, leider. Eine gewisse Abhilfe schafft hier "teures" (wirklich hochwertiges) HDMI Kabel, also mindestens Cat 3, HDMI 1.3c. Bei niederem HDMI war die Aussage "digitale Übertragung: Geht, oder geht nicht" zulässig. Inzwischen diskutiert man aber schon über HDMI 1.4. Damit nimmt die Komplexität zu und das Chaos wartet auf seinen Auftritt! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 07. Feb 2010, 22:12 bearbeitet] |
Wu
#6979 erstellt: 07. Feb 2010, 21:51 | |||
Das steht hier schon gefühlte 3 Millionen Mal: Zum Empfang der ÖR benötigt man weder Smartcard von Modul... |
Sien
#6980 erstellt: 07. Feb 2010, 21:58 | |||
Okay da hab ich mich falsch ausgedrückt... Das mit den ÖR ist mir bekannt...ich will natürlich weiterhin die anderen Sender in digital sehen...also dafür war die Frage bzgl CI Modul gedacht... |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
- Gesamtzahl an Themen1.556.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.050
