Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
Philips 37PF9731
tayfun21
#1501 erstellt: 19. Dez 2006, 12:19
JU-ON schrieb:
Ich glaube ich muß das mit der Netzwerksache auch mal ausprobieren , habe ich noch nie gemacht. Kann man dann auch Filme die man in HD auf dem Rechne hat auf dem LCD gucken? Das wäre ja schon kewl. :)
also das mit Netzwerk habe ich total easy hingekriegt,Fotos,Müsik kein Problem.Nur an HDTV beisse ich mir die Zähne aus.Hab's mit allen Formaten (divx,xvid etc.) versucht,es kommt immer ein "unbekanntes".Hat's jemand schon erfolgreich hingekriegt.Wäre über jeden Tip dankbar.
Tayfun
adissimo
#1502 erstellt: 19. Dez 2006, 23:07
Ich glaube filmchen in HD Qualität (.mkv .tp .wmv etc.) wird der LCD nicht packen können, von der Rechenleistung des Encoderchips her!
(Tolles deutsch )
francisco
#1503 erstellt: 19. Dez 2006, 23:51
tayfun21 schrieb:
Tayfun
das kannst Du knicken... ich habe mir auch die Zähne ausgebissen und irgendwo gelesen, dass er nur HD Formate über HDMI usw. kann, aber nicht über Netzwerk. Aber für Fotos usw. ist die Funktion top!
det02
#1504 erstellt: 20. Dez 2006, 00:01
myrrdin schrieb:
Willi99 schrieb:
Der Fuß ist in sich nicht gerade, daher die Neigung nach vorne!
Scheint ein Qualitätsproblem beim Fuß zu sein. Haben meinen letzte Woche bekommen, der Fuß ist auch schief, allerdings hat Philips (oder der Hersteller des Fußes) vorne in der Mitte ein winiges Hartgummiplättchen druntergeklebt, dass die Neigung nach vorne aufhebt.
Offenbar ist der Sparzwang aber so groß, dass es nur für ein einziges in der Mitte reicht. Die Folge ist, dass der Flat gerade steht aber dafür nach links und rechts kippelt... Zu kurz gesprungen sozusagen :-)
Zwei weitere Plättchen links und rechts hätten das Problem ganz gelöst (Bis auf die Optik, da die Vorderkante des Glasfusses natürlich in der Luft schwebt)
Myrrdin
Also die Hotline von Philips sagt es liegt am U-Rahmen vom Fuß, da gab es wohl ein Problem mit den Bohrungen. Dies sei bekannt und daher wird er problemlos innerhalb ca. 1 Woche ausgetauscht. Mal schauen ob das wirklich so schnell klappt.
xabu
#1505 erstellt: 20. Dez 2006, 00:10
mucmike schrieb:
runflat schrieb:
Hat schon mal jemand von euch den 9731 ans Netzwerk über die Ethernet-Buchse gehängt? Mich würde mal interessieren, wie praktikabel das ganze ist, bzw. was man damit alles machen kann.
Ich stell mir vor, dass ich damit z.B. übers Netzwerk auf meinen PC zugreifen kann und z.B. die Fotos die auf einem Ordner liegen am LCD anschaue. Ist das so möglich
runflat
Hi runflat,
es ist so, wie Du es Dir vorstellst. Du installiert die Philips-Software auf Deinem PC. Dann kannst Du Ordner für Musik (mp3), Bilder und sogar Filme (mpg) anlegen. Vom Fernseher aus kannst Du dann die Ordner ansteuern und die Medieninhalte wiedergeben. Du kannst auch gleichzeitig mp3 wiedergeben (auch mit shuffle) und Bilder betrachten. Ist eine nette Spielerei. Die Installation ist kinderleicht.
Hallo mucmike,
werden Bilder, die du dir übers Netzwerk anschausst, im Full-HD Format (bzw. dem 4:3 Equivalent) oder im Format 1024 x 768 wiedergegeben? Letzteres gilt für Bilder, die du über einen der seitlichen Slots (z.B. USB) einliest.
Viele Grüße,
Frank
Tchäbychew
#1506 erstellt: 20. Dez 2006, 10:09
Es gibt ´ne neue Firmware (0.48.30.0) für den 9731.
Erste Erfahrungen??
goofer22
#1507 erstellt: 20. Dez 2006, 10:28
irgendwie lässt sich das ZIP File nicht öffnen.
Zumindest die ReleaseNotes versprechen ja mal Gutes:
JX31E_0.48.30.0
• HDMI input of a DVD-player hicks-up and freezes sometimes during low activity
• green line on top of the screen with HDMI 1080i
Gruss
Florian
Lordhelmlein
#1508 erstellt: 20. Dez 2006, 11:29
goofer22 schrieb:
JX31E_0.48.30.0
Gruss
Florian
hi geht mir genauso, RAR meckert, dass ein unerwartetes Dateiende vorliegt
Komisch....wer kann da helfen? (Habe es schon von zip in RAR gewandelt, hat aber nix geholfen)
Gruß Lord
Tchäbychew
#1509 erstellt: 20. Dez 2006, 11:38
Ja, stimmt.
Die Firmware vom 42PF9731 läßt sich jedoch öffnen.
det02
#1510 erstellt: 20. Dez 2006, 11:52
Also bei mir klappt das entpacken auch nicht( Winrar, WinZip...), ich denke das File ist beschädigt.
Habe es Philips gemeldet, die kümmern sich offentlich bald darum.
SirTobi_MR
#1511 erstellt: 20. Dez 2006, 13:01
Erster Beitrag, olé olé!
Muss ich eigentlich alle vorher veröffentlichten Firmwareupdates auch aufspielen, um das aktuellste installieren zu können? Ich finde nämlich nur noch das aktuellste, was leider irgendwie "verhunzt" wurde beim Packen! Softwarestand meines Gerätes ist 0.48.20.
Ventura001
#1512 erstellt: 20. Dez 2006, 16:06
Hab das Update soeben aufgespielt, beim 32PF9731 liegt die vollständige Datei bereit und kann für alle Modelle der Reihe genutzt werden.
Mangels entsprechendem Zuspieler kann ich aber nicht sagen ob die grüne Linie nun der Vergangenheit angehört, da ich aber auch das HDMI Problem hatte bin ich gespannt ob die Abstürze/Blue Screens nun der Vergangenheit angehören (dachte bis zum Philipskauf das Blue Screens ein Microsoft Patent sei...).
SirTobi:
Natürlich reicht es vollkommen das letzte Update aufzuspielen, darin sind alle Änderungen der Vorgänger enthalten.
Lordhelmlein
#1513 erstellt: 20. Dez 2006, 16:50
SirTobi:
Heisst das, das ich die Firmware vom 32 PF 9731 auch auf den 37 PF 9731 spielen kann? Oder hab ich dich da falsch verstanden?
Gruß Lord from Orb
Ventura001
#1514 erstellt: 20. Dez 2006, 17:36
Gruß Lord from Orb
Das hast Du 100% richtig verstanden!
Ist ähnlich wie bei PC Gerätetreibern, z.B. Grafikkarten. Das Gerät erkennt was verbaut ist und installiert entsprechend für das passende Gerät, obwohl die Treiber immer für zahlreiche Varianten geschrieben werden. Siehst ja auch in der Historie, das dort Updates enthalten sind die nicht für den 37PF9731 sind. Und bei meinem handelt es sich um den 42PF9731...funktioniert bislang einwandfrei!
philips_42
#1515 erstellt: 20. Dez 2006, 17:56
hallo habe letzte woche den 42pf9831/D gekauft und war zuerst sehr zufrieden,bis ich nach einiger zeit merkte das der tv erhebliche störrgeräusche macht und zwar nicht die üblichen von dem ambilight.Es war so laut das ich nachts sehr davon geschtört wurde.als ich den tv umgetauscht habe war das geräusch weg,aber jetzt kommts,als ich mir das bild mal angeschaut habe dvd über toshiba player sd-350 hdmi anschluss die geringste auflösung hate das bild extreme kantenunschärfe und war auch verblurrt an den rändern also so habe ich mir das bild nicht vorgeschtellt! heute hab ich den tv zurückgebracht.kann mir jemand helfen? oder hat jemand schon ähnliche erfarungen gemacht mit dem tv gruss
JU-ON
#1516 erstellt: 20. Dez 2006, 20:17
Ich hoffe echt, dass dieses Update endlich mal kommt wo dann hoffentlich der blöde grüne strich endlich weg ist.
Denn das nervt echt total, dass man nicht in der besten Quali glotzen kann, weil dann der grüne Strich da ist!
JU-ON
#1517 erstellt: 20. Dez 2006, 21:05
Das Update ist ja nun da, aber die ZIP Datei ist einfach fehlerhaft.
Habe es auf mehreren Seiten von Philips probiert, Holland, England etc, die Datei ist einfach kaputt!
Kann man nur hoffen, dass die das schnell merken.
Ansonsten muß man denen darüber Bescheid geben.
JU-ON
#1518 erstellt: 20. Dez 2006, 21:07
Glaube ich weniger, denn der 37er und der 32er sind komplett verschieden vom Panel her, das haut nicht hin.
Also ich nehme die nicht, warte lieber bis die Richtige funktioniert!
McWolf1976
#1519 erstellt: 20. Dez 2006, 21:29
Ich habe die Version mal aufgespielt. Hat ohne Probleme funktioniert. Ich kann auf den ersten Blick keine Änderung feststellen.
Ist vielleicht doch nicht die richtige Version.
Denn: der grüne Streifen bei 1080i ist immer noch da.
JU-ON
#1520 erstellt: 20. Dez 2006, 21:35
Wird wohl daran liegen dass es die Version für den 32er ist und nicht für den 37er
Die Datei ist eben fehlerhaft, hoffentlich merken die Jungs bei Philips das auch schnell.
Ich werde Bescheid geben sobald die ZIP Datei funzt!
Oder bitte jemand anders wenn er schneller ist
det02
#1521 erstellt: 20. Dez 2006, 22:40
Oder bitte jemand anders wenn er schneller ist ;)
Jetzt bin ich wohl wirklich schneller .
Die Datei läßt sich jetzt entpacken und das Update lief problemlos ab.
Unterschiede bisher noch keine, allerdings hatte ich vorher auch keine Probleme, werde es jedoch nochmal überprüfen wenn der neue DVD Recorder mit HDMI-Anschluss da ist.
Ist bei Euch der grüne Streifen jetzt weg ?
JU-ON
#1522 erstellt: 20. Dez 2006, 22:49
Haben die das schon verbessert? So fix sind die bei Philips?
Hmm, das wundert mich.
Dann warte ich mal ab. Wenn ich von jemanden höre, dass der grüne Streifen weg ist, dann mache ich das Update, vorher nicht.
NoVaX
#1523 erstellt: 20. Dez 2006, 23:18
Ich hab das Update aufgespielt und der grüne Streifen ist in Verbindung mit dem DVD Player Denon 2930 bei mir weg.
Hatt noch jemand den Denon 2930 an dem Philips im Betrieb?
Ich hab das Problem das ich ab und zu ganz kurze Bildaussetzer habe. Und so ca 1-2 mal im Film kurz weißes rauschen...dann 1-2 sekunden blaues Bild und dann ist das Bild wieder normal. Hab das Probem nur über HDMI. Hatt jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Anfänger75
#1524 erstellt: 21. Dez 2006, 07:07
Hallo Novax,
hab auch den 2930 per HDMI angeschlossen und habe dein beschriebenes Problem nicht.
War das vor der neuen Software schon?
Gruss
sww001
#1525 erstellt: 21. Dez 2006, 09:14
tayfun21 schrieb:
Tayfun
Hallo Tayfun,
eine Frage bezüglich Fotos und den Neztwerk des Philips. Kann ich auf den Pc die verschiedene Odner und Unterordner durchsuchen ohne Probleme? Ist die Geschwindigkeit beim durchsuchen des PC's in Ordnung (oder muß eine Kaffeepause machen)? Funktioniert das auch mit einem NAS Gerät? Ich besitze einen ReadyNAS, was natürlich schöner wäre, weil ich den PC nicht extra anmachen müßte. Danke.
sww001
JU-ON
#1526 erstellt: 21. Dez 2006, 10:06
Habe jetzt auch die neue Software insalliert, dann werde ich heute abend mal testen ob der grüne Strich endlich weg ist.
Aber egal ob Denon, Panasonic oder was auch immer, der grüne Strich ist immer da, natürlich über HDMI bei 1080 auf YUV eingestellt.
So war ja der Trick die Ausgabe auf RGB einzustellen, dann war der grüne Strich weg, aber das Bild ist eben nicht so gut.
sww001
#1527 erstellt: 21. Dez 2006, 12:17
@Alle,
ich bin jetzt nur noch in der Entscheidung zwischen Philips 37PF9731 und Sharp 37XD1E (Panasonic TH37PV60EH nicht mehr).
Meine Preise:
Philips
Internet 2450 € inkl. Versand; Vor-ort 2879 €
Sharp
Vor-ort 1780 €
Der Panasonic ist nicht mehr dabei.
Helft mir bitte zu entscheiden warum der Philips den Mehrpreis Wert ist. Danke.
sww001
SirTobi_MR
#1528 erstellt: 21. Dez 2006, 12:45
Sodele... Das Update ist bei mir seit vergangener Nacht auch drauf und der "grüne Streifen" am oberen Bildrand ist bei 1080i-Zuspielung und Bildmodus "Breitbild" über HDMI tatsächlich verschwunden.
Edit: Am oberen Bildrand ist der Streifen nach wie vor weg, dafür aber ein neuer am linken Bildrand aufgetaucht. Ausserdem lässt sich das TV-Menü bei 720p und 1080i nicht mehr aufrufen!
Player ist übrigens ein Denon DVD-3930. Bildaussetzer blieben bei mir allerdings aus.
Hat jemand noch die fehlerfreie Version 0.48.27? Würde gern wieder "down"graden!
[Beitrag von SirTobi_MR am 22. Dez 2006, 09:23 bearbeitet]
paldi
#1529 erstellt: 21. Dez 2006, 14:08
Neue Firmware:
Habe mir mal die neue Firmware geholt, was auch erst im 2. Anlauf gelang.
Mein Firefox stürzte beim Klick auf Download einfach ab.
Der IE7 hielt das File für gefährlich.
Bevor ich loslege noch eine Frage:
Dass es sich nach Angabe der Website um eine englisches Update handelt zieht doch wohl nicht nach sich, dass die deutschen Menueeinstellungen verloren bzw. dass sontwie irgendetwas anders ist, oder?
paldi
tayfun21
#1530 erstellt: 21. Dez 2006, 14:19
sww001 schrieb:
tayfun21 schrieb:
Tayfun
Hallo Tayfun,
sww001
Tag sww001,
die Bilder müssen schon bei gestarteter PMM in entsprechenden Ordnern liegen,was ja aber kein Problem darstellt,ist ja fix gemacht.Die Geschwindigkeit geht voll in Ordnung,selbst bei Videos.Übrigens kann er auch rohe Dvd dateien abspielen,war angenehm überrascht.
Und wenn Du nicht so gern dein Pc anmachen willst,bietet sich Usb-Stick,bzw. Festplatte an,geht auch sehr gut.Mit NAS bin ich überfragt,rein gefühlsmäßig denke ich,daß es so nicht funktionieren wird,da PMM nicht gestartet wäre.Lasse mich aber gerne von Gegenteil überzeugen.
NoVaX
#1531 erstellt: 21. Dez 2006, 16:28
Anfänger75 schrieb:
Hallo Novax,
Gruss
Ja war es. Zur Zeit ist der DVD Player über den Reciever (Marantz SR8500) mit dem Philips verbunden. Werde den mal direkt anschließen. Wenn das nicht hilft nehm ich mal den anderen HDMI Eingang. Ich hoff ja das es der Philips nicht ist.
JU-ON
#1532 erstellt: 21. Dez 2006, 18:44
Jetzt ist der grüne Streifen bei mir oben weg, dafür habe ich sie links und rechts, zwar ganz fein aber sie sind da, mist!
Aber das ganze nur wieder bei 1080! Grrr
McWolf1976
#1533 erstellt: 21. Dez 2006, 18:48
So wie bei mir gestern abend. Scheint also doch die gleiche SW-Version zu sein.
Werde jetzt nochmal die alte SW aufspielen, um dann die angebliche 37er-Software installieren zu können.
JU-ON
#1534 erstellt: 21. Dez 2006, 18:50
McWolf1976 schrieb:
:D
Hast du auch die Streifen links und rechts?
McWolf1976
#1535 erstellt: 21. Dez 2006, 19:22
So, hab gerade eben die Software installiert (musste vorher wieder die alte draufmachen - wie von mir vermutet).
Der grüne Balken oben ist weg. Seitlich ist er noch da.
Also: Die Software muss dann für die verschiedenen LCD-Größen gleich sein.
Einen Unterschied in der Qualität zwischen 576p und 1080i konnte ich bisher nicht entdecken. Deshalb ist es ja auch nicht so schlimm. Und der grüne Streifen kommt (und kam bisher) nur bei "Breitbild", bei "Automatisch" nicht.
sww001
#1536 erstellt: 21. Dez 2006, 19:37
tayfun21 schrieb:
sww001 schrieb:
tayfun21 schrieb:
Tayfun
Hallo Tayfun,
sww001
Tag sww001,
Hallo tayfun21,
mit PMM meinst du "Philips Media Manager"?!?
"in entsprechenden Orndern" heißt das in ein Art überwachten Ornder?!?
sww001
P.S. Will mir keine einen Rat bezüglich meine Frage weiter oben geben?!?
McWolf1976
#1537 erstellt: 21. Dez 2006, 19:55
Hi SWW001,
PMM ist der Philips Media Manager.
Du musst am PC im PMM deine Medien (MP3s, Bilder, Filme) in eine Medienbibliothek einfügen. Dies können auch ganze Laufwerke sein. Dann kann der LCD darauf zugreifen.
Es gehen auch DVD-Dateien (VOB),aber eine Sprachauswahl, etc. wie beim DVD-Player ist nicht möglich.
Über NAS-Systeme kann ich nichts sagen. Das muss man ausprobieren.
Gruß Wolf
McWolf1976
#1538 erstellt: 21. Dez 2006, 20:00
@ JU-ON
Man kann das Bild nach rechts oder links schieben.
Dann ist der seitliche grüne Strich/Balken entweder sehr breit oder fast weg. Wenn das Bild mittig ist, kann man den Strich so gut wie nicht mehr erkennen.
Aber er ist noch da.
francisco
#1539 erstellt: 21. Dez 2006, 20:09
öhmm....HOUSTON... ich habe da ein Problem!
ich habe gerade das Update gemacht und es hat "eigentlich" alles einwandfrei funktioniert. Dann stand da ich soll den USB Stick entfernen und den Fernseher neu starten.
Genau das geht aber nicht, d. h. ich kann den Fernseher nicht ausschalten. Weder über FB noch über den seitlichen Knopf..... ich bin die ganze Zeit im Software Update Menü.
EDITH meint: er läuft wieder...habe die alte Version installiert und damit geht alles problemlos...puh....
[Beitrag von francisco am 21. Dez 2006, 20:33 bearbeitet]
JU-ON
#1540 erstellt: 21. Dez 2006, 21:00
McWolf1976 schrieb:
@ JU-ON
Aber er ist noch da. :{
Yep, ich weiß, aber irgendwie ist der halt immer da. Ob die den mal ganz wegbekommen?
Dann muß ich eben weiter auf 720p gucken, so ein riesen Unterschied zu 1080i sehe ich da nicht, ihr??
Aber es geht mir darum, dass es auch auf 1080i ohne Streifen sein müsste!!
Immerhin haben die es geschafft den großen grünen Srich der oben war auf 2 kleine links und rechts zu reduzieren!!!
Super Leistung von Philips!!!
altair3
#1541 erstellt: 21. Dez 2006, 23:30
ich habe das Problem, daß beim Abspielen von DVD's (Zuspieler DVD-S52 von Panasonic) über HDMI das Bild einen grünen Schleier bekommt, und die bewegten Objekte (Menschen, Autos etc.) grün umrahmt werden. Besonders blonde Haare oder golden schimmnernde Oberflächen bekommen teils grüne Patina. Ich habe schon geschaut, ob das Kabel richtig eingesteckt ist und versucht über die Einstellungen am Philipps (37PF9731-D/10) und Panasonic Player die Situation zu verbessern, bisher ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw. was ich zur Behebung machen kann?
altair3
det02
#1542 erstellt: 22. Dez 2006, 00:09
altair3 schrieb:
altair3
Ich würde mal beim Philips und Pana den Stecker rausziehen und nach mindestens 30 Sekunden es wieder versuchen.
Welche Software hast Du denn ?
altair3
#1543 erstellt: 22. Dez 2006, 01:18
@det02
Die Software Version lautet: JX31E-0.48.20.0 v. 13/07/2006
Das mit dem aus- und einstecken des Kabels werde ich heute noch mal Probieren.
Mein sonstiger Eindruck vom Philipps
det02
#1544 erstellt: 22. Dez 2006, 02:04
Primär dachte ich an den Netzstecker !
Merkt sich der 9731er mit der neuen Software etwa nur noch eine Bildeinstellung ?
Veränderungen der verschiedene Anschlüße wie HDMI, DVD wurden doch bisher unabhängig gespeichert, jetzt geht das irgendwie nicht mehr.
mucmike
#1545 erstellt: 22. Dez 2006, 09:17
xabu schrieb:
runflat
Hi runflat,
Hallo mucmike,
Viele Grüße,
Frank
Hallo runflat,
leider bin ich nicht so vom Fach. Deshalb verstehe ich nicht genau, was Du meinst. Es ist jedenfalls so bei mir: egal ob über Netzwerk oder über USB-Stick, die Bilder werden in voller Auflösung gezeigt, bzw. - falls sie zu groß sind - auf Bildschirmgröße angepasst.
Schöne Feiertage,
mucmike
JSP9731
#1546 erstellt: 22. Dez 2006, 12:14
altair3 schrieb:
@det02
Mein sonstiger Eindruck vom Philipps :angel
...vielleicht noch ein paar mehr Infos
betrifft nur S52? nur einige DVDs?
was Du auf jeden Fall schon mal machen kannst - Software auf 48.30 updaten, anschl. mit 1080i und Breitbild ohne grüne Linie probieren
@det02
die Einstellungen, die zuvor gingen (K, H, F, Schärfe z. B.), lassen sich auch nach dem Update getrennt einstellen (PP, dyn. Contrast z. B. nach wie vor nicht)
Beste Grüsse
JSP9731
det02
#1547 erstellt: 22. Dez 2006, 13:45
Hast recht.
Ich habe es nochmal geprüft, jetzt geht es.
Hatte den LCD vom Netzt, vielleicht hat das ja geholfen.
CyrusIX
#1548 erstellt: 22. Dez 2006, 14:53
altair3 schrieb:
altair3
Hi
Ich habe gestern mein Ersatzgerät bekommen (siehe auch hier und konnte dasselbe feststellen wie du es beschreibst.Ein Grüner Schleier der sich über bestimmte Objkte legt, manchmal das weiße Sakko eines Moderators, dann der Haaransatz oder der Bauch einer Robbe (!). Das Grün wirkte fluoreszierend, wie Leuchtfarbe. Und das jeweils bei verschiedenen Programmen (alles über Sat Reciever und RGB Kabel), scheint also nicht dirket was mit DVD oder HDMI zu tun zu haben. Hab mal versucht alle Bildverbesserer auszuschalten und meinte dass es dann weg war. Nach dem Wiedereinschalten konnte ich den Effekt gestern nicht mehr beobachten, heute habe das Gerät noch nicht in Betrieb genommen.
Tritt das Problem bei dir nun nicht mehr auf?
sparti81
#1549 erstellt: 22. Dez 2006, 15:05
Grüner Streifen 1080i
Junge Junge also langsam bin ich echt entäuscht von den Vögeln ( Philips )........
Update gestern abend noch schnell drauf gebügelt,in Verbindung zu meinem Pana S52 über 1080i
( vorher hauchdünner grüner Streifen oben Horizontal durchs Panel und ein zweiter etwas breiterer Streifen links im Panel )
jetzt nur noch ein ziemlich fetter grüner Balken links im Bild ....
Also mal wieder Philips kontaktiert....................immerhin mal einer mit Ahnung und der Dir erzählt wie der Hase läuft.
Der meinte das Problem an dem berühmt berüchtigten grünen Streifen liegt ganz einfach an dem HDCP Kopierschutz das die HD Signale verschlüsselt oder schützen soll.
Diese problem sei nicht nur bei Philips, sondern auch bei anderen LCD Herstellern in diesem Modus.
Auf jeden fall arbeiten Sie dran und im Jannuar soll noch eine andere Version kommen.......
Bis dahin heisst es nur warten..........wieder mal
JU-ON
#1550 erstellt: 22. Dez 2006, 15:35
Danke für die Info!!
Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt ne
francisco
#1551 erstellt: 22. Dez 2006, 15:44
@Ju-On
sag mal, Du hast doch den Philips Receiver Philips DSR 9005 oder DCR 9000 und hattest mir doch auf meine Frage in dem anderen Thread geantwortet...
... vielleicht kannst Du mir hier nochmals Deine Meinung dazu geben. Ich suche nämlich zu 37PF9731 einen passenden kabelfähigen HDTV Receiver. Im ersten Schritt will ich eigentlich nur digital Fernseh schauen und im 2. Schritt dann mal schauen, was sonst noch da ist...also Premiere usw...
Im Moment schwanke ich zwischen dem Humax und dem Philips. Wenn man natürlich eine FB sparen kann bei vergleichbaren Daten wäre der Philips 1. Wahl. Schön wäre noch eine FP drin, um parallel aufnehmen zu können...aber das wird wohl erst dieser ominöse Dream 8000 irgendetwas können, oder?
philips 37pf9731 + externe festplatte
CounterSlash am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  21 Beiträge
Philips 37PF9731
Talaud am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität
paldi am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
37PF9731 Blickwinkel ?
vosscross am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Bilder Philips 37pf9731
CounterSlash am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  11 Beiträge
Philips 37PF9731 und PC
fcn am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Philips 37PF9731
Mitchy70 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9731: Verlust der Bildeinstellungen
paldi am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Video on Demand und Philips 37PF9731
carnac am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Welchen DVD Rekorder empfehlt ihr zum 37pf9731?
dave1at am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedsabo66
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.639
