HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9731 | |
Philips 37PF9731+A -A |
mucmike
12:09
#701
erstellt: 12. Okt 2006, |||||||
Hallo Adissimo, Premiere HD kannst Du leider nicht alleine abonnieren, Du musst bestimmte Pakete schnüren. Siehe Premiere-Homepage. Trotzdem viel Spaß mit Deinen neuen Geräten!
Hallo Mojhito, vielen Dank für Deinen Beitrag! Werde es mal mit einer anderen Schraube und mit Kriechöl versuchen.
Hallo Paldi, zu 1: weiss ich leider nicht, aber ich glaube, das funktioniert nicht. zu 2: ich habe mal einen USB-Stick mit hochauflösenden Bildern drangehängt. Er skaliert das dann passend auf den Bildschirm. Die Bildqualität ist phantastisch!! |
paldi
12:41
#702
Und klappt das wenn schon nicht mit Festplatte dannn wenigstnes über den Netzwerkanschluss mit einem PC als Quelle? Gruß paldi |
francisco
13:15
#703
helft mir mal... ich bekomme hier gerade ein wenig Plack.... Szenario: ich will über mein Laptop HD Material anschauen. Ich habe: 1 x Laptop, 1 x DVI > HDMI Kabel .. und dazu noch eine Reihe von HD Demos. Wenn ich jetzt den Laptop anschließe sehe ich erst einmal meinen Desktop auf dem Fernseher. Wenn ich nun mit Hilfe z. B. des Windows MediaPlayers einen HD Film starte, dann sehe ich auf meinem Laptop den Film, zeitgleich sehe ich auf dem LCD weiterhin meinen Desktop, den Windows MediaPlayer und dort aber ein SCHWARZES Bild ![]() Habe extra ein DVI>HDMI Kabel gekauft, weil ich über den VGA Input ja kein HD Material abspielen kann.. ![]() ![]() |
Geonosis
13:22
#704
Hallöchen! Was hast du für eine Grafikkarte? ATi odr nVidia? Du musst in jedem Fall den Modus auf "Clone" stellen und der Fernseher muss als Primärer Monitor angegeben werden, da nur auf dem Primären Monitor Videos angezeigt werden. Das Problem hatte ich auch schon des öfteren mit Beamern z.B. ![]() |
francisco
13:26
#705
eine nVidia GeForce GO 6800 |
humbatzn
13:33
#706
Also ich vor 2 Wochen auch den 37PF9731 Hab Bilder von meiner Canon 350D auf den LCD gespielt Also die CF-Karte in den Kartenslot Aber alle Bilder werden verzerrt angezeigt, es fehlt immer die untere Hälfte ca. Was mach ich falsch ? |
Geonosis
13:36
#707
francisco
13:56
#708
DANKE!... nun funktionierts! Habe den Ouput nur auf den LCD geleitet und da war dann das Video sichtbar! Jetzt habe ich nur das Problem, dass das Kabel was ich zu Testzwecken gekauft habe (8€) wohl nicht der Renner ist...aber zum Testen und so reicht es... Danke für die Unterstützung! |
Geonosis
14:04
#709
Bitte schön, kein Problem! Dafür ist das Forum ja da ![]() Das mit dem Kabel kann gut sein - ein hochwertiges Kabel kann manchmal Wunder bewirken ![]() |
francisco
14:05
#710
ja, es flimmert ein wenig....und so komische Schatten. Allerdings hatte ich auch nicht viel Zeit es zu testen. Heute Abend werde ich sicherlich mehr Zeit dazu haben. Gruß |
Geonosis
14:09
#711
Versuch auch mal mit den Videoeinstellungen am PC zu experimentieren. Ich weiß nicht genau, wie es bei nVidia ist, aber meine ATis können ein nativen 1080i/720p Videosignal erzeugen, das auf HD-Ready TVs funktioniert. Ich denke, die nVidia können das auch ![]() |
McWolf1976
17:37
#712
Das kann man ganz bestimmt. Wenn es beim Vorgänger, dem 9830 klappt. Dann geht's beim 9731 erst recht. Ich habs aber nicht probiert. Gruß Wolf |
hunk01
19:21
#713
Und bist du noch Zufrieden |
McWolf1976
19:46
#714
Hajo, Pixelfehler und durchscheinende Röhren konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Wie gesagt, schaue ich momentan nur mit einem analogen Sat-Receiver und habe ein super Bild. Muss mir halt jetzt alles nach und nach dazukaufen. DVD-Recorder (Panasonic DMR-EH55 od.65 ?), Kabel zum PC-Anschluss, Digi-Sat-Receiver (Dreambox ?). Ich kann mir da Zeit lassen. Nur so lang wie es mit dem TV gedauert hat, sollte es nicht mehr sein ![]() Gruß Wolf |
McWolf1976
19:58
#715
Nochmal zum Thema Festplattenanschluss: Beim 9830 funktioniert das folgendermaßen: Bei der Festplatte ist normalerweise ein Y-Kabel mitgeliefert. Dieses hat 2 grosse und einen kleineren Stecker. Stecke die 2 grossen Stecker (beide) in USB1 und USB2 vom Fernseher und es sollte laufen. Der 37PF9830 liefert von einem USB-Anschluss zuwenig Strom deshalb muss man beide benutzen. Obs bei unserem 9731 genauso ist, weiß ich net. [Beitrag von McWolf1976 am 12. Okt 2006, 20:00 bearbeitet] |
mucmike
06:13
#716
erstellt: 13. Okt 2006, |||||||
Hätte da noch eine Frage an die Gemeinde: Da ich ja jetzt in HD schauen kann, habe ich den Humax PR HD 1000 geordert. Der hat ja bekanntlich keine Festplatte. Deswegen hatte ich ursprünglich mit einem DVD-Festplattenrecorder geliebäugelt. Meine neue Überlegung ist jetzt, meine BEIDEN Sat-Receiver weiter zu verwenden. Der andere (Humax PDR 9700) hat nämlich eine Festplatte. Dann könnte ich die Vorteile beider nutzen und würde mir das viele Geld für einen DVD-Festplattenrecorder sparen. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Geht das überhaupt? Wie müsste ich die beiden Receiver sinnvoll anschließen? Aus anderen Foren habe ich zumindest erfahren, dass die Premiere-Smartcard wohl problemlos an beiden Geräten verwendet werden kann. |
Traiser66
12:09
#717
Hi Hab die erste Reaktion: Ersatzteil für das defekte Ambilight ist nicht verfügbar. Laut Vertragswerkstatt sieht es so aus als ob ich deswegen einen Neuen bekomme. Alle Servicetechniker der Werkstatt sind der Meinung, daß das mit der durchscheinenden Hintergrundbeleuchtung bei meinem Gerät "in dieser Stärke" nicht normal ist. Die gehen von einem Paneldefekt aus. Eine Anfrage bei Philips bezüglich dieses Problems seitens der Werkstatt hat auch nach fast zwei Wochen noch keine Reaktion bei Philips ausgelöst. Die rühren sich nicht. Philips wirbt selbst mit einer Service-Reaktionszeit bis das Gerät wieder beim Kunden ist von 3-5 Tagen. Ich bin sauer ![]() Die Werkstatt kann natürlich nichts dafür. Hört sich alles nicht gut an. MfG Tobias [Beitrag von Traiser66 am 13. Okt 2006, 12:13 bearbeitet] |
Geonosis
12:17
#718
Hallöchen! Mein Tipp in diesem Fall: Ruf selbst bei Philips an. Die Werkstatt hat nur begrenzt möglichkeiten, da Druck zu machen. Du bist der Kunde und kannst denen besser auf die Finger klopfen. Musst denen nur deinen Reparatur-Nummer mitteilen (ich glaube sowas gibt's immernoch - hatte ich bei meinem letzten Problem jedenfalls ![]() Wenn nur die Werkstatt Druck macht, hat sich bei mir Philips auch nicht gerührt. Als ich da angerufen hab, hatte ich innerhalb von 7 Tagen mein Geld zurückerstattet bekommen ![]() Beste Grüße, Geonosis |
francisco
12:21
#719
na, dann kommt ja demnächst ein neuer LCD... wäre mir im Prinzip immer lieber als eine Reparatur;) |
bart72
00:36
#720
erstellt: 14. Okt 2006, |||||||
Hallo zusammen, habe am Mittwoch meinen 37PF9731 vom Hai geliefert bekommen und bin endlos begeistert!!! Analog-Kabel meiner alten Röhre überlegen und DVD kein Vergleich!!!Nur der 3D Effekt ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man nur ne alte Röhre kennt, dann ist das ja auch kein Wunder. Habe DVD über Scart und dann über YUV angeschlossen und kann keinen Unterschied erkennen!?!?!Bei YUV habe ich zwischen Interlanced und Progressiv umgeschaltet (am DVD Denon 2900) und auch keinen Unterschied erkannt!?!?! Bin etwas verwirrt bzgl. Int. und Progr. Habe mir heute ein Antennenkabel gekauft, was 4 fach geschirmt ist und 100 Ohm hat und der Vergleich zum Billigkabel ist genial!!! Mein Fazit: das Umsteigen von Röhre auf LCD lohnt sich auf jeden Fall... besonders, wenn das Bild so genial ist wie beim 37PF9731. Ambilight eröffnet ein neues TV-Erlebnis und die alten DVD´s wirken komplett anders!!! Habe mir den LCD auf Grund der hier abgegebenen Meinungen gekauft und bin vollends begeistert!!! Wer kann mir einen Rat geben, ob Scart, oder YUV? |
paldi
06:11
#721
USB liefert generell zu wenig Strom, um eine Stromversorgung für eine Festplatte zu gewährleisten. USB ist auf maximal 500 mV spezifiziert. Festplattengehäuse, die für Destop-Festplatten bestimmt sind, haben immmer ein eigenes Netzteil dabei. Lediglich die Gehäuse für die genügsameren Notebook-Festplatten verzichten meistens auf eine Extra-Stromversorgung, beziehen den Strom vom USB-Port und legen, damit der nicht gleich abraucht, einen Y-Adapter dabei. Kritisch ist weniger der Stromverbrauch während des Betriebes sondern der Anlaufstrom. Gruß paldi |
adissimo
10:27
#722
Hallo, hat jemand von euch eine Playstation2 an den LCD angeschlosssen? Wie ist das Bild bei euch und welche Einstelungen habt ihr dabei? Bei mir sieht das Bild nämlich ziemlich bescheiden aus, man kann die Schrift manchmal gar nicht richtig lesen! Und wie ist das generell mit den Einstellungen, werden jetzt nicht alle Einstellungen Eingangsabhängig gespeichert? Ich meine jetzt Beobachtet zu haben das Schärfe,Farbe und Kontrast Eingangsabhängig gespeichert werden aber die Bildverbesserer nicht. Seh ich das richtig? Gruß adissimo |
ThomasHDH
12:05
#723
Hallo! Ich stehe kurz vor dem Kauf... nur noch 50euro weniger und dann hab ich ihn. Ich hab nurnoch ein Platzbroblem und des wegen brauch ich einen neuen Schrank/Tisch oder Wandhalter. Auf der ![]() Wenn mir jemand einen Shop oder einen Preis sagen könnte wäre ich sehr dankbar! Hier noch ein paar Bilder von den tollen Stücken: ![]() ![]() Gruß Thomas [Beitrag von ThomasHDH am 14. Okt 2006, 12:06 bearbeitet] |
Geonosis
12:28
#724
Na, dann versuch ich mal zu helfen ![]() Im Regelfall produzieren SCART-RGB und YUV, wobei YUV aber meist ein bisschen besser ist. Allerdings kommt es auch auf die Ausgangsqualität der Signale beim DVD-Player und die Qualität der Kabel an. Daher kann es gut sein, dass SCART und YUV zu gleich guten Bildern führen. Zu dem Interlaced-Progressiv Problem: Der Fernseher wandelt ein Interlaced-Signal sowieso in jedem Fall in ein progressives um. Das heißt, wenn du beim DVD auf "Progressive" stellst, macht der DVD-Player diese Umwandlung - stellst du auf "Interlaced" macht es der Fernseher. Was besser ist, hängt davon ab, welche Komponente diese Umwandlung besser durchführt. Kann gut sein, dass in deinem Fall beide die Umwandlung gleich gut durchführen und du somit keinen Unterschied siehst. Der viel beworbene Unterschied zwischen interlaced- und progressiv-Zuspielung bei DVDs ist bei LCD/Plasma Fernsehern viel marginaler, als noch bei Röhrenfernsehern. LCD/Plasmas wandeln von Haus aus jedes Signal progressiv um. Röhrenfernseher tun dies nicht - deswegen die große Verbesserungen bei der guten alten Röhre ![]() Kann dir nur raten: Nimm das, was für dich subjektiv das Beste Bild produziert. Wenn beides gleich gut ist - wirf eine Münze ![]() ![]() |
Blaustein
13:23
#725
Hallo ich mal wieder Zur Zeit wird der LCD über Analog Kabel versorgt. Von der Empfangsqualität bin ich nicht wirklich überzeugt, war vorher bei meiner Sony Röhre allerdings auch nicht gut. Nun bin ich am Überlegen ob ich auf Digital Kabel umsteigen soll. Meine Frage ist nun, lohnt sich der Umstieg, ist durch Digital Kabel eine maginale Verbesserung zu erwarten? Sat kommt leider nicht in Frage. Falls das der Fall sein sollte, wäre meine nächste Frage, welcher Receiver ist zu empfehlen? Ich habe hier im Forum mal einen Blick in die Receiver Abteilung gewagt, aber viel schlauer bin ich da durch leider auch nicht geworden, da ich mich mit dieser Materie bisher noch nie beschäftigt habe und somit auch keinen Durchblick habe. Wenn man den 9731 hier vor sich stehen hat, fängt man an sich Gedanken zu machen. Bin beim Humax PDR-9700C oder PR-HD1000C hängen geblieben. Würde die Verbindung zwischen Receiver und LCD über HDMI nochmals verbessert? Dann würde eventuell noch der Kauf eines DVD Recorders anstehen, da mein alter Philips DVD Player rumspinnt und leider auch nur Scart und FBAS Anschlüsse hat. Genau wie bei den Receivern habe ich auch hier so gut wie keine Vorstellung welche Geräte zu empfehlen sind. Ich lese hier im Forum viel über Denon und Pioneer. Ich weiß, es sind viele Fragen die beantwortet werden wollen, ich möchte einfach nur den fast perfekten TV Genuss erleben. Im Moment liegt dieser nur um die 60% und das ist mir einfach zu wenig mit dem 9731. Ich bin davon überzeugt, dass das noch Ausbaufähig ist. Vielen Dank für Eure Geduld und Mühe Zum Schluss muss ich noch ein grosses Lob an dieses Forum los werden, echt klasse wie einem hier Geholfen wird. So bin ich erst zu meinem 9731 gekommen. ![]() [Beitrag von Blaustein am 14. Okt 2006, 13:30 bearbeitet] |
adissimo
13:27
#726
@Thomas habe den Tisch (sf009731) bei ebay für 399€ gesehen. Für mich etwas zu teuer im moment... |
snowman4
13:33
#727
Sicher habe ich meine PS2 am LCD TV angeschlossen, aber über YUV und nicht RGB.gut. Finde das Bild ist dabei sehr |
Haitek
15:36
#728
[quote="Blaustein"]Hallo ich mal wieder ... welcher Receiver ist zu empfehlen? Ich habe hier im Forum mal einen Blick in die Receiver PR-HD1000C hängen geblieben. Würde die Verbindung zwischen Receiver und LCD über HDMI nochmals verbessert? Hi, nur bei HD-Signalen,ansonsten wohl nicht... Dann würde eventuell noch der Kauf eines DVD Recorders anstehen, da mein alter Philips DVD Player rumspinnt und leider auch nur Scart und FBAS Anschlüsse hat. Genau wie bei den Receivern habe ich auch hier so gut wie keine Vorstellung welche Geräte zu empfehlen sind. Ich lese hier im Forum viel über Denon und Pioneer. Meine Meinung ![]() ![]() ![]() |
adissimo
15:59
#729
YUV d.h. über die Rot\Weiß\Gelb Cinch an den seitlichen Eingang des LCD? Wie hast du den die Bildverbesserer eingestellt? Habe nämlich bei kleinen Schriften z.b. bei GT4 immer so schwarze striche die durchgehen und so kann man dann die Schrift\Zahlen kaum lesen! Aber ne DVD über die PS2 ist normal! |
Geonosis
16:34
#730
Hallöchen! Dann versuch ich mal dich zu versorgen ![]()
Der Umstieg lohnt sich, die Verbesserung ist in den meisten fällen auch größer als marginal. Besonders die öffentlich-rechtlichen haben digital fast DVD-Qualität. Bei den Privaten gibt es aber noch Probleme. Wo wohnst du und welchen Kabelanbieter hast du? Komme aus NRW (ish) und habe Probleme mit Blockbildung bei den Privaten. Nicht schön, aber das Bild ist ansonsten definitiv besser als analog.
Die Receiver sind beide gut. Musst dir nur Gedanken machen, ob der HDTV Receiver sinnvoll ist und du den Mehrpreis ausgeben willst. Bei den meisten Kabelnetzen steht in den Sternen, wann HDTV ausgestrahlt wird. Das kann durchaus noch 2 oder 3 Jahre warten. Und bis dahin gibt es schon HDTV Receiver, die deutlich preisgünstiger und ohne Kinderkrankheiten sind. HDMI ist nur entscheidend, wenn du HD-Material sehen willst. Für PAL-Signale reicht eine gute SCART-Verbindung vollkommen aus.
Wie haitekk schon sagte: Als DVD-Player nimm eine Denon und als Recorder einen Panasonic. Musst du für dich entscheiden, ob du einen Player und Recorder haben willst - sonst einfach einen Panasonic-Recorder. Vielleicht hilft dir auch ![]() ![]() Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen ![]()
Nope! Das ist nur ein FBAS-Videoeingang mit linken und rechtem Audiokanal ![]() ![]() |
snowman4
16:37
#731
Nein, YUV ist rot, blau und grün |
fishking877
19:40
#732
Hallo Zusammen! Ich überlege schon seit einiger Zeit mir den 9731 zuzulegen. Die Aussagen hier im Forum als auch das Live-Erlebnis beim Händler, bei dem das Bild alle anderen übertroffen hat, haben meine Meinung positiv beeinflusst. Jetzt hat der 9731 im Magazin HDTV nicht besonders positiv abgeschnitten und es kommen wieder erste Zweifel auf. Der Test sagt, dass Plasmas von Panasonic und Pioneer wesentlich besser sind. Jetzt komm ich natürlich wieder ins überlegen! Was meint ihr??? Meine Sehgewohnheiten: Abstand ca. 4,5 m vowiegend: Kabel analog ab und zu: DVD (im Moment auf 40 € Player von Aldi) Ich überlege aber mir im März 2007 die PS3 mit BlueRay zu kaufen und dann, wenn möglich die 1080i des 9731 zu nutzen. Der Fernseher sollte min. 37 oder 42 Zoll haben, Plasma / LCD egal, Ambilight wäre cool aber kein Muss! Welche Alternativen gibt es denn von Pioneer und Panasonic? Bin bereit ca. 2500 € auszugeben! Schon mal vielen Dank! |
adissimo
00:25
#733
erstellt: 15. Okt 2006, |||||||
mist...wie sieht es dann aus, brauch ich ein ganz neues ps2\YUV Kabel oder gibt es da irgendwelche Adapter? |
Peter_Merz
08:02
#734
Hallo Zusammen, bin nun auch Besitzer eines 37PF9731 und habe ein technische Frage an die Community: Ich betreibe ihn zusammen mit dem DFR9000 von Philips, angeschlossen über HDMI und der digitale Audio Out des TV geht zurück an den AV Receiver, damit man Surround Sound über die Anlage hören kann. Leider spuckt der TV ja auch halblebigen Surroundsound aus, Abhilfe: TV Ton muten, leider ist dann das Symbol im Screen, oder Lautstärke ganz runterdrehen. Hat Jemand da eine bessere Lösung? Oder weiss jemand, wie man diese Kombination so konfiguriert, das der TV ggf. Center Sound vom AV Reveiver über seine integrierten Boxen ausgiebt. Ansonsten ist das Gerät absolut top! Vielen Dank Peter |
snowman4
08:15
#735
Du musst dir ein YUV Kabel für die PS2 zulegen. |
snowman4
08:17
#736
Gibt es keine Einstellung "Lautsprecher aus"? |
sascha170777
08:19
#737
Hallo zusammen, ich beabsichtige mir in der nächsten Zeit einen LCD/Plasma zuzulegen, dabei ist der 9731 mein Favorit. Ich habe aber noch ein paar offene Fragen. Vielleicht könnt ihr mir helfen: 1. Wie sieht es mit dem Schwarzwert aus? 2. Sind Euch Pixelfehler aufgefallen? 3. Hat der 9731 Scartanschlüsse? 4. Was haltet Ihr vom Madillo-Versand? 5. Können bei einem LCD auch das Einbrennen von Senderlogos oder der schwarzen Balken auftreten? Vielen Dank im Voraus! |
Sonnenklee
09:09
#738
Ist das Symbol denn ständig eingeblendet, wenn man den Ton abstellt oder nur kurzzeitig? Weil kurzzeitig würde mich überhaupt nicht stören. Ständig wäre sehr dürftig. |
Sonnenklee
09:38
#739
Mich würde jetzt mal interessieren, wie Du gerade auf den 9731 kommst, wieso ist das Dein Favorit? Denn wirklich befasst haben kannst Du Dich mit dem Gerät nicht. Gerade die Frage nach den Scartanschlüssen würde direkt auf der Philips-Homepage beantwortet. Ebenso bei den Tests in den Zeitschriften "SFT" und "Video" wird darauf eingegangen, vom Forum mal zu schweigen. Ich finde es schon interessant, wie manche Leute Anschaffungen von weit über 1000 Euro vorbereiten. Ich studiere über Monate Foren, lese Testberichte, informiere mich beim Hersteller und sehe mir das Gerät beim Händler an. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken, aber 2600 Euro sind für mich kein Betrag, den ich mal eben so im Monat über habe. Aber es soll ja auch Leute geben, die ein Auto insbesondere wegen der Wagenfarbe kaufen. Um Deine Frage zu beantworten: 2 Scartbuchsen wirst Du beim 9731 finden. Zu den Pixelfehlern. Soweit ich das hier im Forum verfolgt habe, sind bisher noch bei niemandem Pixelfehler aufgetreten. Was aber natürlich nicht heißt, das es nicht passieren kann. Die meisten hier haben beim "Elektronikhai" bestellt und sind mit der Abwicklung und vor allem der Lieferzeit sehr zufrieden. Es ist vor allem der einzige Anbieter, bei dem der Fernseher zu einem vernünftigen Preis zu bekommen ist, der Kreditkartenzahlung akzeptiert. Einbrennen kommt bei LCDs im Normalfall nicht vor. Das ist vorwiegend ein Problem von Plasmas. Unter Extrembedingungen kann es dennoch vorkommen. So wie bei mir auf Arbeit, wo auf einem Monitor seit Jahren rund um die Uhr nur eine Grundmaske angezeigt wird. Dort ist das Bild natürlich eingebrannt. Bei normaler Nutzung eines LCDs wird das jedoch nicht passieren. |
RalpieK
10:40
#740
Also, USB-Festplatte über USB-Stick funktioniert nicht! (Zumindest bei mir - externe Festplatte mit extra Stromversorgung - TV erkennt zwar die Festplatte, zeigt aber keinerlei Dateien an!) Habe auch das gleiche Problem mit der CF-Karte: Manchmal funktionierts (Bildqualität ist einfach genial) und machmal ist das Bild verzogen und nach unten verschoben. Denke ist wohl mal wieder ein weiterer Softwarefehler von dem Gerät (so wie mit dem Ambilight in 1080i - ![]() Habe auch die aktuelle Software nochmals von Philips auf meinen USB-Stick gezogen, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert - aber allein der Download vom Stick auf den TV funktioniert nicht - kommt im Update-Menü ständig die Meldung "Überprüfung nach einer neuen Software auf dem eingesteckten Medium...) - passiert aber auch nach stundenlanger Wartezeit nicht! Habe die Probleme bereits letzte Woche an Philips gemailt, aber leider noch keine Antwort erhalten! Ralpie [Beitrag von RalpieK am 15. Okt 2006, 10:57 bearbeitet] |
RalpieK
10:55
#741
Ich glaube da hilft nur die Lautstärke immer extra runterzudrehen - das "Lautlos-Symbol" wird jedenfalls immer angezeigt! und in den Meüs habe ich keine Möglichkeit zum Abschalten der Lautsprecher gefunden! Ralpie |
snowman4
11:03
#742
Schade, das hätten sie ruhig einbauen können. |
Sonnenklee
11:39
#743
Kann man denn die Laustärke auf 0 runter regeln oder ist der kleinste Wert 1? Und wie laut wäre 1? Sollte 0 funktionieren, ist das dann ohne oder auch wieder mit eingeblendetem Symbol? |
Blaustein
16:08
#744
Hallo Geonosis, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich komme ebenfalls aus NRW, somit ist ISH auch mein Kabelanbieter. Demnach wäre nach Deiner Schilderung der Umstieg auf Digitales Kabel ratsam. Nun ist die Frage welcher Receiver. Der Humax PDR-9700C hat schon eine Festplatte und dafür kann der PR-HD1000C HDTV und hat den HDMI Anschluss. Ist nun nur noch die Frage ob der Preis gerechtfertigt ist. Wie Du schon sagtest, über Kabel ist HDTV vorerst eh kein Thema. Ist echt nicht einfach sich da zu entscheiden. Für einen DVD Player/ Recorder werde ich mich mal auf der genannten Seite einlesen. Dabei ist auch wieder die Gretchen Frage ob Player oder Recorder.
Ich konnte das bis eben garnicht glauben und habe es selber ausprobiert. Funktioniert natürlich auch bei mir nicht. Festplatte wird erkannt und dann ist Schicht im Schacht. Dafür kaufe ich mir extra eine ext. Festplatte, um dann feststellen zu müssen das es nicht klappt. Bleibt also wieder nur die teure WIFI Ethernet Bridge Variante. Ich könnte im Moment echt kotzen, so ein shice. Edit: Ich muss mich korrigieren, die Festplatte habe ich doch zum Laufen gebracht. Ein Blick in die Bedienungsanleitung von dem LCD wirkt manchmal doch noch wahre Wunder. Die Festplatte muss mit dem FAT32 Dateisystem formatiert sein und darf nicht grösser als 32 GB sein, dann werden Filme auch wunderbar wiedergegeben. ![]() [Beitrag von Blaustein am 15. Okt 2006, 17:17 bearbeitet] |
McWolf1976
19:18
#745
Na also. ![]() FAT 32 ist klar (wie bei den Speicher-Karten auch). Aber von einer maximalen Größe, die eine HDD haben darf, konnte ich nichts in der Anleitung finden (wo soll das stehen?). |
Blaustein
04:21
#746
erstellt: 16. Okt 2006, |||||||
Eine Begrenzung der Festplattengrösse steht natürlich nicht in der Manual. Allerdings möchte Microschrott uns die 32GB vorschreiben, darum heisst es wahrscheinlich auch FAT32. Wie ich aber eben im Net gelesen habe, gibt es Progs die auch grössere Partitionen unter FAT32 formatieren können. Ob es auch mit z.B. Partitions Magic funktioniert, entzieht sich im Moment meiner Kenntniss, muss ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren. |
miketiger
05:19
#747
Hallo Zusammen, habe meine LaCie 250 GB mit Partition Magic FAT32 formatiert. Funzt wunderbar am LCD. |
mucmike
06:19
#748
Zwischenbericht zum meinem neuen 37 PF 9731: Habe das Gerät seit einer Woche. Und seit dem Wochenende habe ich auch endlich meinen HD-Receiver von Humax. Der Unterschied zwischen dem Humax PDR 9700 und dem PR HD 1000 ist schon gewaltig! Liegt auch sicher am HDMI-Anschluss. HD-Filme sind sowieso klasse, aber auch das PAL-Signal wird sehr gut wiedergegeben. Was mich nervt, ist die automatische Bildformatierung. Die springt manchmal völlig unmotiviert in ein anderes Format. Das kann ich nur verhindern, indem ich ein festes Format eingebe. Und was mir auch nicht besonder gefällt ist die Darstellung von sehr dunklen Flächen. Sieht manchmal so aus, wie wenn man einen PC-Bildschirm auf 256 Farben einstellen würde. Aber auf dieses Problem wurde in der ct ja hingewiesen. Hingegen finde ich, dass schnelle Bewegungen (Fussball!) überraschend gut dargestellt werden. Nochwas am Rande: seit ich beim Elektronik-Hai bestellt habe, bekomme ich ungefähr doppelt soviele Spam-Mails, wie vorher. ![]() Kann ja auch nur ein zufälliger zeitlicher Zusammenhang sein. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen diesbezüglich?? [Beitrag von mucmike am 16. Okt 2006, 06:20 bearbeitet] |
Mojhito
07:09
#749
[quote=" Hab die erste Reaktion: Ersatzteil für das defekte Ambilight ist nicht verfügbar. Laut Vertragswerkstatt sieht es so aus als ob ich deswegen einen Neuen bekomme. Alle Servicetechniker der Werkstatt sind der Meinung, daß das mit der durchscheinenden Hintergrundbeleuchtung bei meinem Gerät "in dieser Stärke" nicht normal ist. Die gehen von einem Paneldefekt aus. MfG Tobias[/quote] Hallo Tobias, also das mit dem nicht verfügbaren Ersatzteil find ich schon hammerhart! ![]() ![]() Die Aussage zur Hintergrundbeleuchtung "in dieser Stärke" lässt vermuten das viele 9731 hiervon betroffen sind und es "normal" ist? Nur bei dir ist es extrem und "nicht normal"? Auch das ist ein dickes Ding! ![]() Meine Philips-Anfrage zur Hintergrundbeleuchtung bzgl. Behebung durch Software-Update oder Reparatur hat bisher nichts gebracht (warte noch auf einen Rückruf von der Hotline). Die Hotline (Callcenter) hatte mich zudem etwas verwirrt: Dort sagte man mir das es ja mittlerweile ein Software-Update geben würde und vielleicht damit das Problem behoben wurde. Der Mitarbeiter ist davon ausgegangen, dass auf dem TV eine 0.-Version drauf ist und als Update die 2.-Version zur Verfügung stehen würde. Mit meinem Hinweis, das mit dem Tag des Erstlistings des 9731 auf der Philips-Homepage diese Version dort ersichtlich ist, war der Mitarbeiter dann doch irritiert. Hallo mucmike, ich bekomme genausoviel Spams wie vorher - liegt wohl nicht am Elektronikhai. [Beitrag von Mojhito am 16. Okt 2006, 07:12 bearbeitet] |
CyrusIX
08:33
#750
Was ich noch fragen wollte: in einem anderen Post dieses Forum wurde gesagt, dass irgendein großer Philips LCD mit Ambiligth keine 60 hz unterstützt (es ging um die Gamecube Spielekonsole). Ich dachte mir zuerst dass das nicht möglich sein kann (60hz unterstützte sogar mein alter Röhrenfernseher) weiß da jemand Näheres wie es sich da mit dem 9731 verhält? |
snowman4
09:03
#751
Beim 37" 9731D steht: "Es kann bei 720p und 1080i Signale bei einer Frequenz von 50 und 60Hz angezeigt werden" Weist eigentlich darauf hin, dass er es bei normaler PAL Auflösung es nicht kann. |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 37PF9731 Talaud am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität paldi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
37PF9731 Blickwinkel ? vosscross am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Bilder Philips 37pf9731 CounterSlash am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Philips 37PF9731 und PC fcn am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Philips 37PF9731 Mitchy70 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9731: Verlust der Bildeinstellungen paldi am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Video on Demand und Philips 37PF9731 carnac am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Welchen DVD Rekorder empfehlt ihr zum 37pf9731? dave1at am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.783
