Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen
DaOern
#551 erstellt: 05. Jun 2008, 18:46
@mytech: Zunächst einmal Danke für deine Antwort.
zu 1) Ich habe jetzt das Ganze nochmal überprüft. Sowohl die Änderung der Schärfeeinstellung also auch ein anderer (recht hochwertiger) Cinchkabelsatz bringen keine Abhilfe. Die Cinchkabel meines Gamester HD Pack sind im Vergleich zu den normalen Kabel, die man so kennt, um einiges dicker, was auf eine gute Abschirmung schließen lässt.
zu 2) Mir ist keine solche Einstellmöglichkeit bei der Xbox1 bekannt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei manchen Spielen der Rahmen nicht mehr da ist und das Panel vollständig ausgefüllt wird. Liegt also eher am Spiel als an irgendeiner Einstellung.
zu 3) Ich habe das Gamester High Definition Pack, dessen Kabel und Adapter einen qualitativ hochwertigen Eindruck machen.
Irgendwelche weiteren Lösungsvorschläge!?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass mein TV ein Problem mit Progressive Scan (event. in Verbindung mit der NTSC-Einstellung der Xbox?) hat. Wenn ich das Dashboard in 480p starten lasse, dann habe ich den gleichen Effekt wie auf den Screens meines ersten Postings. Läuft das Dashboard in 480i, ist alles okay.
redictus
#552 erstellt: 06. Jun 2008, 20:28
Ich habe nun endlich auch den Philips, aber noch ein paar Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten. Ich kenne mich mit der Thematik nicht sonderlich gut aus, also bitte nicht erschlagen
Ich habe derzeit an den LCD auf Ext 1 die DBox und auf Ext 2 die Wii laufen. Erreiche ich eine besserere Bildqualität, wenn ich die Wii auch auf Ext 1 laufen lassen würde oder wenn ich sie per Komponenten-Kabel an den LCD anschließe?
mytech
#553 erstellt: 06. Jun 2008, 20:37
Das Komponentenkabel würde auf jedenfall eine Qualitätssteigerung bringen aber obs jetzt Extern 1 oder 2 ist, beides sind Scart Eingänge und da ist es wurscht welchen du nimmst, die Bildqualität bleibt gleich.
redictus
#554 erstellt: 06. Jun 2008, 20:50
Danke für die schnelle Antwort
Dann begebe ich mich morgen mal auf die Suche ^^
sToNe2k
#555 erstellt: 08. Jun 2008, 00:00
Moin Jungs,
bin nun auch glücklicher Besitzer eines 7762 und erstmal danke für die Einstellungen die hier gepostet worden sind, haben mir einiges weitergeholfen.
So nun folgendes Problem - ich besitzte einen Digitalen Kabelreceiver und einen DVD Player.
So wenn ich den Receiver über den TV Anschluss anstecke und den ersten Scartanschluss am TV nutze, dann habe ich ein Bild aber kein Ton. Der DVD Player steckt am 2ten Scartanschluss im TV und hat Ton aber kein Bild.
So wenn ich das Scartkabel am Receiver an die Buchse stecke, wo normalerweise der DVD Player rankommt und dann zum TV gehe funzt der Receiver einwandfrei.
Wie bekomme ich nun den DVD Player zum laufen, weil über den Receiver kann ich den nicht mehr ansteuern. Der schaltet dann nicht um und über den TV habe ich nur Ton aber kein Bild.
Als Scartkabel benutze ich nicht so Billigkabel.
Hoffe das war verständlich, hab auch 20 Minuten überlegt wie ich das am besten erklären könnte
Greatz
p.s. welche der Hz Zahlen muss ich runterstellen wenn ich im Sound zuviel Bass habe
[Beitrag von sToNe2k am 08. Jun 2008, 00:01 bearbeitet]
mytech
#556 erstellt: 08. Jun 2008, 07:21
[quote="sToNe2k"]
[/quote
den teil hab ich nicht ganz verstanden. wie meinst du das denn?
für die bässe wären das die tiefen frequenzen, also im equalizer die ersten 3 oder 4.
sToNe2k
#557 erstellt: 08. Jun 2008, 08:12
Dachte ich mir, mein Besuch gestern hat das auch erst verstanden nach einer praktischen Vorführung.
Also ich hab am Receiver 2 Scartplätze - bei dem einen steht TV dran und bei dem anderen VCR.
So bei meinem alten RöhrenTV habe ich am TV Steckplatz den JVC drangehabt und am VCR den DVD Player.
Jetzt beim Philips wenn ich den über den TV Anschluss anstecke, bekomme ich ein Bild das Farblich total abweicht und keinen Ton.
Nur wenn ich das Scartkabel an die VCR Buchse anschließe bekomme ich ein Bild und den dazugehörigen Ton.
Jetzt ist ja der Receiver am TV bei Ext1 angeschlossen. Wenn ich den DVD Player über Ext2 anstecke am Philips bekomme ich Ton aber kein Bild.
Und direkt über den Receiver kann ich ihn ja nicht mehr anstecken, weil ja auf dem VCR Ausgang der Philips dranhängt sonst funzt das nicht.
Hoffe das war etwas verständlicher
fox.hunter
#558 erstellt: 08. Jun 2008, 08:36
Am Receiver muss der SCART-Anschluss für TV mit dem Fernseher verbunden werden.
Die Option VCR ist nur ein Ausgang, um einen Video- oder Festplatten-Recorder daran anzuschließen.
Hast Du am Receiver überhaupt die korrekte Einstellung (RGB) für den Ausgang gewählt?
Am Fernseher gehört also der Receiver an einen SCART, der DVD-Player an den zweiten SCART. Das alles, sofern Du keine HDMI-Verbindung nutzen willst/kannst.
sToNe2k
#559 erstellt: 08. Jun 2008, 08:40
Ja RGB ist eingestellt und genau da liegt das Problem.
Wenn ich das am TV Anschluss anstecke am Receiver dann ist das Bild Grün und ich habe keinen Ton und das verstehe ich nicht.
Der Receiver ist mit dem TV über VCR verbunden und da funzt das einwanfrei. Ich hab mich auch schon gewundert warum das nur so geht.
Ich mein, solang der Receiver geht ist es ja kein Problem. Nur wenn ich den DVD Player direkt über TV oder auch über Receiver anstecke, habe ich nur Ton aber kein Bild und das ist was mir sorgen macht. Ich find den Fehler einfach nicht.
[Beitrag von sToNe2k am 08. Jun 2008, 08:59 bearbeitet]
mytech
#560 erstellt: 08. Jun 2008, 10:41
hmm, nicht einfach das problem. benutzt du das selbe scart kabel?
vielleicht ganz du ja mal versuchen den dvd player zu resetten.
[Beitrag von mytech am 08. Jun 2008, 10:42 bearbeitet]
sToNe2k
#561 erstellt: 08. Jun 2008, 10:53
Also ich hab jetzt mal den TV am Receiver so angeschlossen wie es sich gehört, am TV Ausgang.
Jetzt auf einmal geht es - nur der DVD Player der hat kein Bild.
Die Scartkabel sind die selben, kamen vom selben Regal ich werd mal eines meiner alten Probieren ob das funktioniert.
Es hätte sein können, das man da noch irgendwo was umstellen muss oder so.
Cassosa25
#562 erstellt: 09. Jun 2008, 11:40
Hi
Ne Blöde frage was ist DVB-T Tuner....?
Danke in voraus
fox.hunter
#563 erstellt: 09. Jun 2008, 12:25
redictus
#564 erstellt: 11. Jun 2008, 14:09
Gibt es irgendeinen Trick, um den Hd_modus in den Einstellungen auszuwähhlen, während man einen PC am Philips angeschlossen hat?
Bis jetzt ist es ja immer so, dass die Optionen bei Verbindung mit einem PC erst gar nicht angezeigt werden.
Oder macht es keinen qualitativen Unterschied, wenn man nicht im HD-Modus ist und Filme via PC im PC-Modus guckt ?
mytech
#565 erstellt: 12. Jun 2008, 12:29
Hey, genau das gleiche Problem stört mich auch tierisch. Es gibt sehr wohl einen großen Unterschied zwischen HD und PC Modus. Im PC Modus ist das Bild sehr grell, kontrastarm und heller und das kann man auch nicht über die Einstellungen regeln, genauso fehlen die Bildverbesser und die Schärfeeinstellung. Echt zum kotzen sowas, für mich sind die Filme per PC nicht genießbar.
dolph
#566 erstellt: 12. Jun 2008, 15:55
So hab' mir den Fernseher jetzt auch bestellt. Bei Pixmania für 554,90 inkl. Versand. \o/
Bin mal gespannt. :>
/edit: Hab den 12€ Gutschein-Code genutzt: pixshop30
[Beitrag von dolph am 12. Jun 2008, 16:03 bearbeitet]
ibiza6k
#567 erstellt: 12. Jun 2008, 19:53
Hallo
Ich besitze seit einem Halben jahr diesen phillips fernseher, an sich bin ich damit super gut zufrieden macht ein super bild und hat ein guten klang
ich würd allerdings gern meinen pc mit einem dvi auf hdmi kabel an meinem lcd anschliesen, funktioniert in der regel auch wunderbar.
nur wenn ich von meinem Sateliten receiver auf (HDMI1PC) Umschalte sagt mir der lcd "Kein eingangs signal" schalte ich von ( HDMI1 PC ) auf den Sateliten receiver funktioniert es auch ganz gut.. wenn ich von meinem Sateliten receiver auf side hdmi schalte wo mein dvd player angeschlossen ist, funktioniert das gut
hab schon bei phillips angerufen die dame am tele meinte das würd nicht funktionieren weil die hdmi codes nicht passen etc.
wie sind da eure erfahrungen?
tschentsch
#568 erstellt: 13. Jun 2008, 11:54
Hallo Leute,
so jetzt komm' ich: uralt und weiblich.
Nachdem ich jetzt 18 Jahre meinen 36cm kleinen Röhri besitze, möchte ich jetzt auch ein schickes flaches Teil.
Durch Chip-Test fiel meine Wahl auch auf den 7762. Nachdem ich mich durch verschiedene Testberichte und Forenbeiträge geackert habe, war ich erstmal schockiert, dass analog-Kabel (was ich eigentlich hauptsächlich gucke) nicht so der Hit mit LCD ist. Aber DVB-T geht auch und für den 7762 (noch hab' ich ihn nicht) haben einige von Euch ja wohl auch ganz gute Ergebnisse für analog erzielt.
Nun meine wohl steinzeitmäßige Frage:
Kann ich an den 7762 auch einen VHS-Recorder anschließen?
Viele Grüße
tschentsch
Sollte ich dann einen LCD haben, melde ich mich bestimmt öfter.
ob103
#569 erstellt: 13. Jun 2008, 12:02
tschentsch schrieb:
Hallo Leute,
Viele Grüße
tschentsch
Hallo erstmal. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Natürlich kannst deinen alten VHS- Video ohne Probleme anschließen. Habe selber einen dran um die alten Kinderfilme für meine Tochter (3 Jahre) abzuspielen.
Oldboke2
#570 erstellt: 14. Jun 2008, 08:43
RGB kann aber nur der ext1 und der DVDP muss dann schon mit S-Video auskommen.(oder man kauft einen mit HDMI)
Ich hab meinen guten Sony SLV-E1000 Videorecorder mittlerweile eingemottet.
Kaum benutzt und wird wohl irgendwann im Elektroschrott
landen.
ob103
#571 erstellt: 14. Jun 2008, 12:34
landen. :{
Oder man benutzt den Komponenteneingang für den DVD
Oldboke2
#572 erstellt: 14. Jun 2008, 12:56
landen. :{
Oder man benutzt den Komponenteneingang für den DVD ;)
Dann muss der DVDP aber auch schon einen YPbPr-Ausgang haben.
Mein alter Medion hatte das nicht.:-(
ob103
#573 erstellt: 14. Jun 2008, 15:49
landen. :{
Da hast natürlich Recht . Was auch geht, ist ein Switch. Hab mir einen 3auf1 geholt. Klappt auch wunderbar.
Parker85
#574 erstellt: 15. Jun 2008, 00:38
*puh* so die 12 Seiten mal "durchgelesen" ;-)
bin kurz davor ihn mir auch zu kaufen, hab noch eine Frage, hab ich das richtig verstanden, das es sowohl für
Analog - als auch für - Digital also zweimal das selbe Einstellungsmenü fürs Bild gibt ?
Wenn ja, weichen die Einstellungen von Analog im Gegensatz zu Digital sehr ab ?
(habt ja schon fleißig eure Einstellungen gepostet, will sie dann mal sobald ich ihn hab zur Orientierung nutzen, aber is ja doch immer eine Geschmackssache)
Naja is schon spät, hoffe morgen *ähm* heute früh ^^ gibts schon Antworten
HarryP.
#575 erstellt: 15. Jun 2008, 10:47
Hat von euch denn schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht wegen der fehlenden 24p Unterstützung. Soll ja nervig ruckeln... Oder kann man das Problem mit Einstellungsänderungen verringern? Tritt das Problem eigentlich nur bei Blue Ray gucken auf oder auch beim normalen HDTV gucken über Receiver?
[Beitrag von HarryP. am 15. Jun 2008, 10:48 bearbeitet]
blye
#576 erstellt: 15. Jun 2008, 12:17
ich bin auch am überlegen, was mich noch davon abhält, dass ich noch nichts gehört habe, wie das Bild über normal Kabel TV ist? Also nicht Kabel Digital sondern das ganz normale Kabel TV. Habe von einigen gehört, die nen anderen LCD haben und über Kabel gucken, das bei denen ein leichtes unscharfes Bild / "schnee" Bild is?!
Also wäre ich dankbar, wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
Oldboke2
#577 erstellt: 15. Jun 2008, 13:10
Was ist denn 24p ?
Meinst du 1080p / 24 Hz ?
Computerformate
640 x 480
60, 72,75, 85 Hz
800 x 600
60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768
60, 70, 75, 85 Hz
1280 x 768
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
Videoformate
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50, 60 Hz
1080i
50, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
mytech
#578 erstellt: 15. Jun 2008, 14:32
es gibt keine fehlende 24p unterstützung denn sie ist vorhanden.
Monkeyface66
#579 erstellt: 15. Jun 2008, 14:56
Aber es soll ja trotzdem noch ruckeln.
Allerdings wurde noch nicht geklärt, ob es das normale 24p Ruckeln ist oder etwa doch wegen keiner echten 24p Unterstützung!
HarryP.
#580 erstellt: 15. Jun 2008, 19:43
soweit ich weiß gibt es ja den 32PFL7762D/12 und den 32PFL7762D/10
der /10 hat die 24p unterstützung... der andere nicht,
ich allerdings hab den /12. und der ist wohl auch der den hier die meisten haben...
[Beitrag von HarryP. am 15. Jun 2008, 19:45 bearbeitet]
Oldboke2
#581 erstellt: 15. Jun 2008, 21:19
32PFL7762D/10 ist wohl auch nicht für Westeuropa gedacht, dürfte aber sonst identisch sein.
Im Test bei chip ruckelte es anscheinend nicht:
http://www.chip.de/a...nseher_29627890.html
av154
#582 erstellt: 16. Jun 2008, 13:38
Ich habe das tolle gerät seit einer Woche und bin begeistert! :-)
Ich habe mir auch einen DVB-C Receiver gekauft, Nun aber meine Frage. Ich habe einen Pioneer DVR 550-H Festplattenrecorder mit HDMI. Kann es sein das ich den DVB-C Receiver gar nicht brauche, denn das Bild ist über den Festplattenrecorder nicht schlechter. Selbst alle aufgenommen Filme und Serien (analog) haben eine super Qualität. Wie kann das denn sein? Bin etwas verwirrt.
showtime25
#583 erstellt: 17. Jun 2008, 07:13
Hallo. Wenn der Pioneer einen DVB-C Tuner integriert hat, kann man darüber natürlich auch TV gucken oder aufzeichen. Man muß halt immer das Programm gucken, welches aufgezeichnet wird. Insofern ist der sep. DVB-C Receiver nicht unnötig. Für "Sparer" oder Leute die selten etwas vom TV aufnehmen könnte man dann auch ohne zus. Receiver auskommen.
Viele TVs von Sony haben einen DVB-C eingebaut, aber Du hast ja jetzt den Philips.
dolph
#584 erstellt: 18. Jun 2008, 14:56
Das Gerät ist heute bei mir angekommen. \o/
Bin bis jetzt sehr zufrieden. Das Bild kann sich wirklich sehen lassen. Habe bis jetzt DVB-T, XBox 360 und HD-DVDs ausprobiert. Hab' beim HD-DVD Player mal auf 1080/24 p gestellt und konnte nur wirklich ganz leichtes Ruckeln bei Kamerafahrten entdecken. Das merkt man auch wirklich nur dann, wenn man sich darauf konzentriert.
Der integrierte Receiver scheint recht gut zu sein. Ich hatte vorher einen billigen Receiver von Schwaiger + billige Antenne aus dem Baumarkt und jetzt ist der Empfang mit der selben Antenne schon um einiges besser geworden. Allerdings überlege ich mir jetzt vielleicht doch etwas mehr Geld in noch eine bessere Antenne zu investieren. Hat da jemand ein paar Empfehlungen parat?
Außerdem brauche ich noch ein zweites HDMI-Kabel. Beim HD-Player war zwar eins dabei, aber für die XBox brauch ich ja auch noch eins. Kann mir da jemand eins empfehlen, damit ich nicht immer umstecken muss?
tschentsch
#585 erstellt: 18. Jun 2008, 15:37
@ dolph Wo hast Du bestellt?
tschentsch
dolph
#586 erstellt: 18. Jun 2008, 15:40
Steht schon hier. Bei Pixmania. Hab auch noch 12€ gespart, dank eines Gutscheins. Schau mal auf einer Seite weiter vorne. Da müsste es stehen.
Zero2111982
#587 erstellt: 19. Jun 2008, 08:12
Hallo, ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer dieses geilen Fernsehers. Habe nur leider noch ein paar Probleme mit den Einstellungen. Ich weiss zwar das schon ein paar Leute hier ihre Einstellungen gepostet haben, aber ich denke das es auch immer auf das Ausgangsgerät ankommt.
Also ich habe meine Dreambox 7020 per Scart (RGB) mit der 1. Scart Buchse verbunden.
Kann mir hier jemand seine Einstellungen am TV posten?
Ich habe auch noch ne PS3 per HDMI mit dem TV verbunden.
Hat zu dieser Verbindung jemand gute Einstellungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
av154
#588 erstellt: 19. Jun 2008, 12:27
Ich habe ein anderes Problem. Ich habe den Fernseher angemacht und es waren schon Fernsehsender eingestellt. Die Reihenfolge gefällt mir nicht und manchmal stimmt auch der angegebene Sender nicht mit dem tatsächlichem Fernsehsender überein. Gibt es eine Liste in der man sich die Sender selber sortieren kann und vielleicht auch umbenennen?
Danke
Alex
dolph
#589 erstellt: 19. Jun 2008, 14:36
Danke
Alex
Ja gibt es. Schau mal in der Anleitung nach, da steht wie man das macht.
alyn
#590 erstellt: 21. Jun 2008, 13:33
Ich muss nochmal fragen wegen dieser autmomatischen Helligkeitsregelung die mir immer wieder auffällt.
Sie lässt sich auch durch nichts beheben, egal welche Einstellungen ich wähle, es ändert sich nichts.
Also das Problem ist, das das Bild in dunklen Szenen dunkler wird und sobald was helleres ins Bild kommt wird der ganze Screen merklich heller, als würde zuerst die Helligkeit um 10 Punkte runtergeschraubt um dann wieder 10 Punkte hochzugehen.
Wie gesagt, das lässt sich nicht abstellen und in Filmen oder Spielen mit vielen Wechseln zwischen hellen und dunklen Szenen tritt es halt ziemlich häufig auf.
Hängt das irgendwie mit der nicht einstellbaren Panelhelligkeit zusammen? Weil die eigentliche Helligkeitseinstellung ändert sich ja nicht.
So schlimm wie ich es beschreibe ist es wirklich nicht, aber wenn das Problem niemandem sonst auffällt(und es würde auffallen wenn es auftritt) könnte es ja auch ein technischer Defekt sein den ich mir nicht antun muss.
supido
#591 erstellt: 21. Jun 2008, 14:17
Schalte mal die Option "Kontrast+" auf AUS (siehe Handbuch Seite DE-33 rechts).
Falls sie schon auf AUS steht, hmm, dann weiß ich auch nicht woran es liegt.
dolph
#592 erstellt: 21. Jun 2008, 15:10
Das liegt ziemlich sicher an Kontrast+, wie supido sagte.
Hab gerade mal beim Equalizer alle Frequenzen auf 0 gesetzt und muss sagen, dass der Sound so gar nicht mal so schlecht ist. Hab dazu BBE und ungl. Raumklang angemacht. Werd da aber noch ein bisschen rumspielen bis ich die perfekten einstellungen gefunden hab.
Arashi
#593 erstellt: 21. Jun 2008, 20:56
ich habe mal eine Frage.
Ich möchte mir diese DVB-T Antenne für den Phillips 32PFL7762D kaufen.
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=006
Bei der Beschreibung der Antenne steht:
(Die Antenne besitzt kein eigenes Netzteil, sondern benötigt eine 5 V Versorgung durch den Receiver - siehe techn. Daten).
Wir die Antenne mit dem Fernseher funktionieren oder nicht?
Danke im Voraus für die Antworten.
p.s. den Fernseher habe ich noch nicht (kommt in ein paar Tagen). Wollte mir aber auch gleich die Antenne holen um gleich problemlos DVB-T Fernsehen schauen zu können.
[Beitrag von Arashi am 21. Jun 2008, 20:57 bearbeitet]
Oldboke2
#594 erstellt: 21. Jun 2008, 22:39
Arashi schrieb:
Da brauchst du eine Einspeiseweiche und ein Netzteil, denn der 7762 gibt keine 5 Volt auf die Antenne.
Je nach Empfangslage, kannst du dir in 5 Minuten selbst eine gute Antenne bauen.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
angelos
#595 erstellt: 22. Jun 2008, 16:13
Hoffii
#596 erstellt: 23. Jun 2008, 16:27
hallo
ich habe nen neuen dvd player mit hdmi ausgang und wollt mal fragen, was die beste auflösung ist, die man einstellen kann.
zur auswahl hab ich
480i
480p
720p(60Hz)1080i(60Hz)
1080i(60Hz)
1080p(60Hz)
576i
576p
720p(50Hz)
1080i(50Hz)
1080p(50Hz)
Was ist also das Beste, was ich nun auswählen kann. Also das, was der Fernseher noch maximal unterstützt?
Danke schonmal
[Beitrag von Hoffii am 23. Jun 2008, 17:34 bearbeitet]
Oldboke2
#597 erstellt: 23. Jun 2008, 16:52
Hoffii schrieb:
hallo
ich habe nen neuen fernseher mit hdmi ausgang und wollt mal fragen, was die beste auflösung ist, die man einstellen kann.
zur auswahl hab ich
480i
480p
1080i(60Hz)
1080p(60Hz)
576i
576p
720p(50Hz)
1080i(50Hz)
1080p(50Hz)
Danke schonmal
Verstehe ich jetzt nicht, oder meinst du einen DVDP oder Receiver ?
Hoffii
#598 erstellt: 23. Jun 2008, 17:34
sorry, hab mich verschrieben. ich meint, dass ich nen neuen dvd player hab und da halt die einstellungen auswählen kann und ich nicht weiß, welche einstellung die beste ist, die vom fernseher unterstützt wird
Oldboke2
#599 erstellt: 23. Jun 2008, 17:42
Ich hab an meinem Philips 5980 auto = 720p eingestellt.
Das sieht auch am Besten aus, aber ein grosser Unterschied
ist da nicht zu sehen.
Hoffii
#600 erstellt: 23. Jun 2008, 17:48
und was ist da besser? 50 oder 60Hz?
Oldboke2
#601 erstellt: 23. Jun 2008, 17:55
Ausprobieren :-)
Ich blicke da immer noch nicht ganz durch.
Eine DVD hat 576 Linien, der TV 768.
Normalerweise sollte nur das Gerät mit dem besseren Scaler
scalieren.
Soweit verstehe ich das noch, aber wie soll das gehen ?
Dann wäre 576i optimal, wenn der TV besser scaliert ?
Bei 720p scalieren beide ?
Ist mir alles zu hoch und 720p sieht gut aus... :-)
Philips 32PFL7762D Einstellung analog
zeron112 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung
tiimmeee am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5007K Einstellungen?
dongiacomo am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D
sToNe2k am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
Philips PFL5322 Optimale Einstellungen
don_angelo88 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9664 EINSTELLUNGEN
ntt am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
Einstellungen beim Philips 42 PF 9831D/10
talino1966 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Philips 47pfl6008k Einstellungen
selflezz am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Philips 9541 speichert Einstellungen nicht!
Koko_schoko am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen
Noox am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
