HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen | |
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen+A -A |
Timgeist
#701 erstellt: 09. Sep 2008, 20:15 | ||||||
Hey hab mal ne Frage. Ich weiß acuh net ob die frage jez schon irnweo steht bin ein ziemlicher Anfänger in sowas und kenn mich net aus. Ich hab einen Philips 32PFL7762D/12 und kann irnwie nur auf 480p spielen...in meiner bedienungsanleitung steht aber dass ich auf 1080i umstellen kann in einstellungen und dann sonderfunktionen etc. aba das gibt es bei mir nicht?? Kann die /12 Version nicht mehr als 480p oder mach ich etwas falsch?? 2. Frage...wenn ich auf digital Fernsehen schalten will kommt schwaches signal...Ich hab dann mal den tv-receiver von meinem Dad angeschlossne und es ging...brauch ich zu dem Fernseher noch einen Receiver?? Im handbuch steht doch dass er einen DVB-T tuner hat?? Wäre nett wenn mir jdn drauf anworten würde!!! Danke!!!:) |
Monkeyface66
#702 erstellt: 09. Sep 2008, 20:38 | ||||||
Was kannst du nur in 480p spielen?? -- Für DVB-T brauchst du eine passive Stabantenne! (oder Zimmerantenne, sofern genug Empfang da ist) (Oder auch eine aktive Stabantenne mit externer Stromversorgung) |
Timgeist
#703 erstellt: 11. Sep 2008, 12:34 | ||||||
Also in diesem Thema sagen alle nur dass sie einen Philips 32PFL7762D haben...doch ich hab gehört dass es davon 2 Versionen gibt den 32PFL7762D/10 und den 32PFL7762D/12. Ich ahb den 32PFL7762D/12 und wenn ich Spiel spiele dann steht (wenn ich Information drücke) in der Mitte oben 480p. Ich ahb versucht das umzustellen wies im Handbuch steht sprich Einstellungen Sonderfunktonen. Nur kann ich da leider nichts umstellen. Könnte das auch daran liegen dass meine Xbox 360 keinen HDMI-Ausgang hat und ich sie deshalb über das Scart-Kabel angeschlossen hab das Standartmäßig dabei ist, oder kann mein TV einfach nicht mehr als 480p?? Danke für deine Antwort!!!:) |
Monkeyface66
#704 erstellt: 11. Sep 2008, 13:53 | ||||||
Junge, Junge! Mit Standard AV Kabel geht natürlich kein 720p oder 1080p!!! Kaufe dir das Xbox Komponentenkabel und gut is. |
showtime25
#705 erstellt: 11. Sep 2008, 13:55 | ||||||
Über scart geht halt nur SD= 480. Egal welches Gerät. Anders ist es über Komponeten Anschluß. |
Timgeist
#706 erstellt: 11. Sep 2008, 15:26 | ||||||
Ja das Komponentenkabel ist doch des Standartkabel des immer dabei ist oda! Bei ei einem Fersneher mit Scartanschluss kann man den roten den weißen und den gelben Stecker einstecken und dann sind da ja noch die anderen für den HD-Fernseher...meinst du das Kabel oda?? Oder hast dueinen link von dem Kabel?? Wie gesagt meine Xbox 360 hat leider kein HDMI-Ausgang:( Danke!!! |
Monkeyface66
#707 erstellt: 11. Sep 2008, 15:39 | ||||||
Das Microsoft Komponentenkabel hat 6 Stecker und kann sowohl als Scart, als auch Component Kabel benutzt werden. Du musst den blauen + grünen + roten Stecker für das Bild und die beiden für den Sound (weiß+rot) verwenden. Gelb weglassen. Danach den kleinen Schalter auf dem Kabel auf HD umstellen und einschalten und einstellen. |
Timgeist
#708 erstellt: 11. Sep 2008, 15:58 | ||||||
Des klingt jez vllt komisch aber genau das hab ich gemacht...Alle Stecker eingesteckt außer den Gelben da wo sie haslt reingehören is ja beim 32PFL7762D/12 auf der Rückseite und dann umgestellt auf HD weil anders gehts ja gar net...Jez war von vornerein halt immer des 480p drin und ich weiß net wie ichs höher machen kann...wo oder wie kann ich denn umstellen auf 780p oder höher?? Hat von euch jemand auch den Philips 32PFL7762D/12 und kann höher spielen als mit 480p?? Danke für eure Antworten ihr sied super;) |
Monkeyface66
#709 erstellt: 11. Sep 2008, 16:14 | ||||||
Das musst du in den Xbox Einstellungen umstellen. Sollte eigentlich klar sein |
Timgeist
#710 erstellt: 11. Sep 2008, 17:15 | ||||||
??In de Xbox-Einstellungen?? Ok jez steh ich echt wien Depp da:P Also des is des 1. mal dass ich so ne HD fernseh hab:) ich hab vorher immer auf nem röhrenfernseher gespielt und weiß deshalb net wie des geht:) wo in der xbox muss ich des ändern beim startmenü?? |
Monkeyface66
#711 erstellt: 11. Sep 2008, 18:43 | ||||||
Ganz nach rechts im Dashboard, was du Startmenü gennant hast, gehen. Gleich das Erste: Anzeige |
Timgeist
#712 erstellt: 11. Sep 2008, 19:58 | ||||||
OMG sieht des geil aus!!! habs jez auf 1080p umgestellt der hammer:) was habt ihr da jez so alle eingestellt welches format?? bei mis is passts jez irnwei net mehr ganz habs jez auf breitbild umgestellt was habt ihr so?? nomma wegen dem digital-fernsehen....des mit der stabantenne hab ich irnwie net ganz verstanden...ich weiß denk ich was des is des is an meiner anlage auch aba des is doch für den radio oder?? kann ich mit sowas auch digitalfernsehn empfangen?? vor allem hab ich ja kabel tv und kein sattelit!! Danke für eure Hilfe:) ich merk schon ohne euch würd ich immer noch mich bei 480p langweilen und den Kauf irnwie bereuen aba jez....HAMMMER TV nur zu empfehlen:) |
Monkeyface66
#713 erstellt: 11. Sep 2008, 20:15 | ||||||
Wenn du im Moment TV aus der Steckdose (Kabel TV) hast, dann frage deinen Betreiber, ob sie auch Digitales Fernsehen über Kabel anbieten. Das nennt sich dann DVB-C Dafür brauchst du dann allerdings extra einen DVB-C Receiver! (am besten mit HDMI) DVB-C ist besser als DVB-T. ___ Xbox auf Breitbild und TV auf "Just Scan" oder "nicht skaliert" oder wie immer auch das bei dir heißt. Tu nicht 16:9, weil dann fehlt dir was vom Bild. |
Vaan88
#714 erstellt: 18. Sep 2008, 06:00 | ||||||
Taugt dieser Fernseher zum Xbox 360 spielen? Kann mir jemand seine Meinnung dazu schildern? |
Zero2111982
#715 erstellt: 18. Sep 2008, 07:32 | ||||||
Also ich spiele darauf mit der PS3 und habe keine Probleme |
showtime25
#716 erstellt: 18. Sep 2008, 07:54 | ||||||
Konsolen wurden hier im Thread schon öfter erwähnt, geht wohl, d.h. kein Input Lag, wie es gerade die besseren Philipse oft haben. Gerät ist aber im Handel kaum noch zu sehen. |
Eilaender
#717 erstellt: 19. Sep 2008, 05:48 | ||||||
Neue Fragen zum 7762 ? Ich finde, die TV-Qualität ist doch sehr bescheiden, obwohl ich gebessert und ausprobiert habe, wie ein Weltmeister ! Grauenhaftes Gerissel bein Kabel-TV - bei manchen Sendern - Bei anderen Filmen ist dann doch alles irgendwie OK ... ? Soll ich den 7762 (525,- EUR, gegen den doppelt so teueren 9603 austauschen ? Bringt das wirklich was ? OK, er hat HD und 100 Htz ... Wer hat Erfahrung mit Beiden ? Sage was dazu, bitte ... |
showtime25
#718 erstellt: 19. Sep 2008, 09:10 | ||||||
Digitales Kabel bringt Abhilfe. |
Heli-Mike
#719 erstellt: 19. Sep 2008, 09:58 | ||||||
Hallo. Der teurere HD-TV macht dein Kabel-TV-Bild nicht besser, aufgrund der höheren Auflösung eher schlechter! Entscheidend ist die Qualität des Ausgangsmaterials. Kabel-Analog ist dabei so ziemlich das schlechteste. Wie mein Vorposter schon sagte, wäre Kabel-Digital deutlich besser. Dann sind der Signalübertragungsweg und die Qualität der Kabel wichtig (HDMI, Komponente, RGB, S-Video, FBAS in dieser Reihenfolge von besser nach schlechter). Zu guter Letzt muss der Sitzabstand passen. Bei PAL-TV empfehle ich mindestens die TV-Diagonale in cm mal 3, sonst wird es matschig. Mit den Bildeinstellungen hast du ja schon experimentiert. Ich würde alle digitalen Verschlimmbesserer deaktivieren und es mit Helligkeit 50, Farbe 60, Kontrast 90 und Schärfe 3 probieren. Gruß Heli-Mike |
CandleWaltz
#720 erstellt: 19. Sep 2008, 13:47 | ||||||
Hi, hat der Philips denn eigentlich einen Cinch Ausgang? Grüße, Flo |
Eilaender
#721 erstellt: 19. Sep 2008, 16:48 | ||||||
Nicht unbedingt schlechter - der PHILIPS 32 PFL 9603 D/10 soll gute Leistung auch bei analogem Kabel-TV bringen ! Chipsatz macht's Umrechnen besser ...
Habe ich leider nicht, habe hier nur wenige gute DVB-T Kanäle mit diesen fürchterlichen Artefakten ... Werde mir aber die hier verlinkte Antenne mal selbst bauen - eigentlich müßte sie dann aus dem Fenster raus - denn da draussen ist der Empfang wesentlich besser !
Habe noch keine Leitung zum PC aufgebaut - mir fehlt noch das Kabel dafür ... (?) Zur Zeit macht VHS über Scart die übliche, gestrige, schwache Leistung ... aber na gut ...
Das ist sehr richtig - das wären also dann 2,40 Meter. Definitiv zu wenig bei analogem Empfang ! Ich erreiche 2,80 - zum Bett sind es 4,00 Meter. Erst von dort wird das Bild befriedigend - bei Kabel analog !
Da hast Du absolut recht ! Alles Entrauschen senkt nur die Konturen - also die Auflösung - und zwar ganz empfindlich !
................... Helligkeit 45, Farbe 60, Kontrast 65 und Schärfe 6 ................... nutze ich für Kabel-analog z.Zt. Ich mag diese strahlenden Kontraste nicht so ... will lieber ein Bild mit vielen Zwischentönen ... Kann aber auch meine alte Sehgewohnheit sein ... mal abwarten ... Habe den Fernseher jetzt erst 24 Stunden ! Die 8 ms Reaktion sind auf jeden Fall zu wenig ! Das wischt und wabert nur so ... Definitiv sieht man mit LCD-TV wesentlich besser die großen Qualitätsunterschiede des Materials. Frage: Weiß noch nicht was HDMI ist ... wer das hat ... welcher Festplatten-Recorder mit DVD oder Blue-Ray-Disk jetzt zu empfehlen ist. Hat jemand man da ne erste grobe Hausnummer ? [Beitrag von Eilaender am 20. Sep 2008, 05:21 bearbeitet] |
Vaan88
#722 erstellt: 20. Sep 2008, 15:57 | ||||||
Kann mir jemand einen guten und günstigen Shop empfehlen, wo ich diesen Fernseher herkriege? Bei German-Office will ich nicht bestellen, weil die Wertungen ziemlich auseinander gehen. |
iames
#723 erstellt: 20. Sep 2008, 16:21 | ||||||
hallo, da ich demnächst vorhabe mir einen neuen lcd fernseher zuzulegen, hab ich mir diesen thread komplett durchgelesen (echt mühsam und z.T echt wiedersprüchliche meinungen) ich nun schwanke zwischen dem 32lg3000 und dem 32pfl7762/d12. meinen frage lautet nun: hatte jemand mal die gelegenheit gehabt diese beiden lcds zu vergleichen? ich war im laden, konnte beim lg aber nur hd-bild sehen, analog ging nicht, da der modus abgeschaltet war, ausserdem sehen die analog bilder dort immer schlecht aus, weil sie durch 1000 verteiler laufen. was ich aber sehen konnte ist, dass der lg isf ready ist, d.h dass er sehr viele und feine bildeinstellungen hat unter anderem die panelhelligkeit. hat der philips sowas auch? ich meine wirklich die panelhelligkeit und nicht die bildhelligkeit. |
Eilaender
#724 erstellt: 21. Sep 2008, 02:12 | ||||||
Noch was zur Bewegungsunschärfe: also dem Verschleierungseffekt (nur bei Analog-Empfang ?) Die wächsernen Gesichter, die nur bei Stillstand scharf sind, die kommen angeblich nicht etwa von der langsamen Zeit, in ms gemesssen, sondern sind das Ergebnis der Umrechnung vom PAL-Signal auf das LCD-System. Es stimmt also doch, daß ein teurerer LCD mit 1080 P mehr unter dieser unschönen Verschlechterung leidet, als der 768 P. Sah das heute bei MediaMarkt, wo zwei Phillips nebeneinander standen, der Testsieger für 1200,- € und eins aus der 600,- Klasse. Das teuere Gerät war unschärfer ! Was ich nicht sehen konnte, wegen der zu hochwertigen Videoquelle, ob die 100 Hz vielleicht einen beruhigenden Effekt auf die Nachzieheffekte haben ... ? Ich habe mich jetzt, nach zwei Tagen Dauerguckens, so gewöhnt an meinen neuen LCD, daß er mir allmählich befriedigend erscheint, aber ich erwische mich ständig dabei - je nach Material - Helligkeit und Kontrast und Schärfe zu verstellen. Er ist aber so hell, daß mir mein Röhren-PC-Monitor im Vergleich zu dunkel ist - zumindest wenn ich beide zugleich in Betrieb habe - hin und hersehe - also habe ich den LCD noch etwas dunkler eingestellt, damit der Unterschied nicht so groß ist ... P.S. Blöde Frage am Rande: Was ist im LCD-TV-Zusammenhang, eigentlich mit "Paneel" gemeint ? Der Rahmen um den Fernseher herum etwa ? Sorry, das ist mir bisher einfach nicht klar geworden. [Beitrag von Eilaender am 21. Sep 2008, 02:33 bearbeitet] |
Eilaender
#725 erstellt: 21. Sep 2008, 02:15 | ||||||
HIER hatte ich einen guten Preis gefunden und dann auch problemlos über PayPal bestellt. Preis wurde gerade ca. 20 € teurer ... Achtung, den 12 € Gutschein nicht vergessen abzugeben ! German Office ist zwar recht billig - auch beim Versand, aber die arbeiten mit zwei mir unbekannten Systemen an Stelle von PayPal. Da hätte ich mich erst neu anmelden müssen ... Vorkasse selbst überweisen wolle ich ja nicht. [Beitrag von Eilaender am 21. Sep 2008, 03:01 bearbeitet] |
iames
#726 erstellt: 21. Sep 2008, 10:38 | ||||||
mit panel ist das display des lcd fernsehers gemeint [Beitrag von iames am 21. Sep 2008, 10:47 bearbeitet] |
FlyHy
#727 erstellt: 21. Sep 2008, 13:00 | ||||||
Stehe auch vor dem Kauf eines LCDs. Soll fürs Schlafzimmer sein. Bin nach längerer Recherche auch auf den Philips 32PFL7762D gekommen und habe mir den ganzen Thread durchgelesen. Scheint ja insgesamt was anständiges zu sein, vor allem der Ton wird hervorgehoben. Da ich ihn ohne Anlage im Schlafzimmer betreiben möchte, für mich ein wichtiges Argument. Leider schwanke ich noch zwischen dem Philips 32PFL7762D und dem Sony KDL-32P3020 von dem man hier im Forum sehr wenig liest. In der Stiftung Warentest von Mai 2008 hat er den zweiten Platz gemacht (GUT 2,3) im Gegensatz zum Philips, der den 4ten gemacht hat (BEFRIEDIGEND 2,6). Was mich hier ganz besonders verunsichert ist, dass Stiftung Warentest gerade dem Philips im Ton nur ein BEFRIEDIGEND 2,7 gibt und dem Sony GUT (2,2), wo doch der Philips hier im Forum und auch bei Amazon speziell wegen des Tones gelobt wird. Hat jemand Erfahrungen mit dem Sony KDL-32P3020 oder sogar beide im Verlgeich gesehen? FlyHy |
showtime25
#728 erstellt: 21. Sep 2008, 13:31 | ||||||
Sony U und P sind Einsteiger Modelle und eigentlich mit der 7er Reihe nicht vergleichbar. Es gibt einen neuen L von Sony, den finde ich gut. Ist halt viel von den Quellen abhängig. Mit DVB-S2 gibt sich das alles nicht sooo viel. |
showtime25
#729 erstellt: 21. Sep 2008, 13:34 | ||||||
Dann müßten das ja auch Panasonics LCD haben. Die haben das def. nicht. Ich denke, es liegt an der Elektronik/Bildverarbeitung der "großen" Philips. Daher dürfte auch der InputLag rühren. |
FlyHy
#730 erstellt: 22. Sep 2008, 09:45 | ||||||
Ich habe mich nun auch für den Philips entschieden. Vor allem der gute Ton war für mich ausschlaggebend. Habe ihn bei GermanOffice für knapp 520 EUR incl. Versand per Nachnahme bestellt. Bei dem Preis für den Philips kann man nicht viel falsch machen, denke ich. GermanOffice soll lange Lieferzeiten haben, aber solange er in 1-2 Wochen ankommt, finde ich es noch in Ordnung, da ich den TV nicht besonders dringend brauche. Wobei ich natürlich jetzt doch schon HEISS drauf bin |
Eilaender
#731 erstellt: 22. Sep 2008, 11:04 | ||||||
Es ging um: Wächserne Gesichter ... Unschärfen bei Bewegungen ... Bezeichnest Du einen 32 Zöller als "großen Phillips" ? Panasonic hat das wirklich gar nicht ? (Sony etwa auch nicht ?) 4:3 Bilder sind ja bei meinem 32 7762 scharf genug - bei Analog. Erst bei "Vergrößerung" auf 14:9 und höher, treten diese unschönen Effekte deutlich auf ... Aber für diese größeren Formate ist er ja gedacht, der LCD ! Erst bei HD-Ausstrahlung wird das TV richtig ausgenutzt, und vermutlich sind dann die "Aufblaseffekte" von PAL der Vergangenheit zugehörig ... Oder was meint Ihr ? [Beitrag von Eilaender am 22. Sep 2008, 11:06 bearbeitet] |
showtime25
#732 erstellt: 22. Sep 2008, 11:32 | ||||||
Hi. Guck es dir einfach noch mal im Geschäft an. Mit größer meinte ich Serie von Philips. Von oben 9er,7er,5er,3er. |
Eilaender
#733 erstellt: 22. Sep 2008, 11:52 | ||||||
Danke Dir ! Leider haben die im Laden ja selten Analog als Signal, daher sehen die alle gleich gut aus - für mich ... Ist also nicht leicht überhaupt einen Unterschied zu finden, es kommt ja auch darauf an, wie sie im Einzelnen eingestellt wurden, oder ? Welche Alternative zum 32 7762 würdest Du mir empfehlen ? Den 32er 9603 ? [Beitrag von Eilaender am 22. Sep 2008, 11:56 bearbeitet] |
showtime25
#734 erstellt: 22. Sep 2008, 15:03 | ||||||
Bist Du denn auf Philips festgelegt? Die 9er haben ja auch einen stolzen Preis. Bei Karstadt gab es vor einiger Zeit so ein Teil für um 550,-€, war da günstiger als z. Bsp. der 7762. Mir gefallen die Panasonic bei anlogen Quellen recht gut, ob man davon aber die Entscheidung abhängig machen sollte? Wie lange wird man noch seine Scart Geräte mit dem TV betreiben?. Ich werde mir einen günstigen (Marke bin ich recht flexibel) 32" oder lieber 37" besorgen und dann bald einen DVB-S2 Receiver. Das bringt viel mehr, als ein teures Teil mit super analog Verarbeitung. Zumal man hier und sonst auch oft genug User hören kann, die die teuer erstandenen Bildfeatures (Verschlimmbesserer) abschalten. 100 Hz geht z.Bsp. bei BluRay grundsätzlich nicht, habe ich jetzt gelesen. Und die aktuellen 2008 Geräte sind allgemein recht gut, bei HDMI Betrieb. Das hat vor 1-2 Jahren noch deutlich anders ausgesehn. Ich möchte für mein Notebook einen analogen VGA haben, daher fallen die Philips für mich leider weg. |
Eilaender
#735 erstellt: 23. Sep 2008, 23:42 | ||||||
Hab mein 7762 für 525,- im Web geschossen ... Phillips ? Ja, Neee ... da habe ich jetzt nur die meisten Produkt-Nummern im Kopf ... Sony oder Panasonic wären sicher auch nicht schlechter. Habe mich eben besonders durch jene drei Tests durchgearbeitet, wo der 9603 Spitze abschneidet, und der 7762 als günstiges Schnäppchen ! Und, der gute Ton ist mir WICHTIG ! Phillips hat da mit dem 7762 und dem 9603 zwei LCDs mit überdurchschnittlichem Ton. [Beitrag von Eilaender am 23. Sep 2008, 23:43 bearbeitet] |
showtime25
#736 erstellt: 24. Sep 2008, 07:26 | ||||||
Tests sind als Richtschnur vielleicht ganz hilfreich. Gute Tests hat aber doch praktisch jeder Hersteller. Ist ja auch klar, die Tester wollen jeden Monat eine neue Sensation verkünden, müssen die auch um ihre Hefte los zu werden. Kann nur sagen: Selber ausprobieren. Allein die verschiedenen Fernbedienungen und Bildmenues sind so unterschiedlich, wie es kaum ein Test wiedergeben kann. Ich finde z. Bsp. die neueren LGs und Panasonic gut gelungen. Philips ist hier eher schlecht, Sony tw. umständlich. Muß man halt selber probieren. Ich würde nicht zuviel auf die Tests geben. |
iames
#737 erstellt: 25. Sep 2008, 13:25 | ||||||
ich hab mal bei philips nachgefragt, ob man nicht die panelhelligkeit einstellen kann und die antwort lautete "nein"... ist doch blöd wenn man nachts fern sieht und förmlich geblendet wird von fernseher...selbst mit dem lichtsensor kann es nachts auch noch zu hell sein... wer kann dazu was sagen? |
Eilaender
#738 erstellt: 25. Sep 2008, 13:44 | ||||||
Man kann doch die Helligkeit für sich persönlich runterregeln, und den Kontrast ebenso ... Wo genau liegt Dein Problem ? |
Monkeyface66
#739 erstellt: 25. Sep 2008, 13:48 | ||||||
Er meint die Hintergrundbeleuchtung, die man beim 7762 nicht verändern kann. |
Eilaender
#740 erstellt: 25. Sep 2008, 13:57 | ||||||
OK .. Ach so ... Ich habe noch den 7762 - und kann gar nicht unterscheiden zwischen der Helligkeit und der Hintergrundbeleuchtung ... Warum auch ? Wenn ich Nachts fernsehe, kann ich ihn wunderbar dunkler machen. Wo also liegt das Problem ? [Beitrag von Eilaender am 25. Sep 2008, 13:58 bearbeitet] |
oli1a
#741 erstellt: 28. Sep 2008, 19:26 | ||||||
Sagt mal, welche Auflösung habt ihr falls ihr einen Rechner an den LCD angeschlossen habt? Nach ner neuen Grafikkarte war jetzt standard 1360 x 768 eingestellt und nach Ausprobieren scheint es die beste Auflösung zu sein. Jedoch kam am Anfang im Menü immer die Option wo ich zwischen "PC" und "HD" wählen konnte, das ist aber wieder verschwunden! Und was ist überhaupt die Auto HD Funktion? Und wie schauen eure Einstellungen aus in der Grafikkarten-Systemsteuerung? Wenn ich da nämlich auf "HD Auflösung" gehe wird alles verschwommen, sollte aber nicht so sein? Und nochwas: Wenn ich die PS3 anschließe, dann wird der Hintergrund ständig heller und dunkler, besonders wenn ich ind er PS3 Konfiguration bin, obwohl ich alles abgeschaltet habe. [Beitrag von oli1a am 28. Sep 2008, 19:27 bearbeitet] |
FlyHy
#742 erstellt: 29. Sep 2008, 20:14 | ||||||
Ich habe heute meinen Philips erhalten - juchu Leider werde ich erst am Wochenende richtig Zeit haben mich mit ihm zu beschäftigen... Aber eine Frage vorweg: Kann man den Standfuß auch einfach wieder abmontieren, wenn er erst einmal angebracht ist? Ich habe nämlich auch am Wochenende keine Möglichkeit ihn anzuboren (Wandhalterung), aber würde ihn trotzdem gerne schon aufstellen - vorübergehend dann mit dem Fuß. Danke! FlyHy [Beitrag von FlyHy am 29. Sep 2008, 20:15 bearbeitet] |
ob103
#743 erstellt: 30. Sep 2008, 14:39 | ||||||
Klar geht das.....sind nur 4 Schrauben |
FlyHy
#744 erstellt: 30. Sep 2008, 18:14 | ||||||
SUPER! Danke für die Info. Kanns kaum mehr erwarten |
Mr_Ed
#745 erstellt: 05. Okt 2008, 15:42 | ||||||
Hallo, ich möchte das Gerät an der Wand montieren. Jetzt beträgt die Tiefe ohne Fuß 18 cm. Wie weit steht bei Euch der Fernseher insgesamt von der Wand ab und welche Halterung habt Ihr montiert. Ich habe gelesen das es mehrere Bezeichnungen gibt: - Philips 32PFL7762D / 10 - Philips 32PFL7762D / 12 wo ist der Unterschied ? Vielen Dank |
Eilaender
#746 erstellt: 05. Okt 2008, 21:25 | ||||||
Heute erreichte mich eine private Anfrage zum 7762 Meine Antwort: Du hast recht - Preis-Leistung ist Super ... Was kostet der denn jetzt so ? Ich hatte damals 525,- dafür bezahlt ... Der Sound ist wirklich ziemlich gut (Allerdings weiß ich nicht, wie schlecht normale LCDs so sind - vom Ton her. Ich habe eine sehr gute Stereo-Anlage - und für den PC ein gutes Soundsytem mit Subwoofer ... Im Vergleich dazu ist der 7762 absolut nicht fade oder blechern ... ich war angenehm überrascht, obwohl ich hohe Erwartungen hatte, nach den guten Testergebnissen. Ich habe den 7762 zurückgegeben, weil ich doch enttäuscht war von der Kabel-Analog-Qualität bei max. 3 m Entfernung. Ich hoffe einfach, daß die neueren Geräte noch etwas besser sind - aber ich kann mich da auch getäuscht haben ... Außerdem denke ich, er soll doch möglichst Full-HD haben und Fotos und DVDs bestmöglich wiedergeben (Er soll da angeblich etwas ruckeln, sagt Stiftung Warentest) Der 7603 ist Nachfolger der 7762. Den möchte ich mindestens haben. Ich warte aber noch, bis ich das Geld zurückerhalten habe von meiner Rücksendung vor einer Woche ... Aber vielleicht hole ich mir dann auch den 9603 über zwei Handy-Verträge - günstig und quasi in "Raten". Der 7762 hat - anders als die neueren LCDs von Philips - noch nach vorne einen Lautsprecherausgang - also direkten Ton. Sieht etwas - aber nur etwas - klobig aus. Möglich ist aber, daß die neuen Geräte deswegen nicht mehr ganz an seinen fullminanten Sound rankommen ? Die Neuen haben 2 x 15 Watt Musikleistung. Der 7762, glaube ich, hat 2 x 20 Watt ? Deswegen evtl. schneidet er vom Ton etwas besser ab, aber das sind Nuancen und ich nehme nur ein Gerät mit Subwoofer nach der guten Erfahrung mit dem 7762. Viel Spaß, Du machst beim Kauf keinen Fehler, bei dem günstigen Preis ! |
spawnv8
#747 erstellt: 06. Okt 2008, 17:43 | ||||||
Moin.... 10 und 12 sind einfach nur eine Länderkennung, 12 zB ist das Gerät für Deutschland! Greeettz |
ElRocca
#748 erstellt: 06. Okt 2008, 19:46 | ||||||
Moin, ich habe mir gestern auch den Philips bei d&m24 bestellt, Geld ist überwiesen, ich hoffe mal er kommt nächste woche an meinen freien Tagen an. Dann wird analog TV und meine Xbox 360 angeschlossen. Ich werde darüber berichten! |
Daniel521
#749 erstellt: 13. Okt 2008, 14:21 | ||||||
Habe mal ne Frage. Lässt sich der TV auch ganz asschalten, d.h. bleibt nicht andauern im standby-modus, wie es bei vielen LCD-TVS der Fall ist?? |
Zero2111982
#750 erstellt: 13. Okt 2008, 14:50 | ||||||
Das Gerät hat einen Aus Knopf. Die Standby LED leuchtet dann nicht mehr. Ob das Gerät trotzdem noch Strom zieht weiss ich nicht. |
FlyHy
#751 erstellt: 14. Okt 2008, 19:07 | ||||||
Der Philips verbraucht laut Stiftung Warentest aber auch nur unter 1 W im Standby. |
Philips 32PFL7762D Einstellung analog zeron112 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung tiimmeee am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL5007K Einstellungen? dongiacomo am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D sToNe2k am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 21 Beiträge |
Philips PFL5322 Optimale Einstellungen don_angelo88 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9664 EINSTELLUNGEN ntt am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Einstellungen beim Philips 42 PF 9831D/10 talino1966 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Philips 47pfl6008k Einstellungen selflezz am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Philips 9541 speichert Einstellungen nicht! Koko_schoko am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen Noox am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.319
