Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen
Spooner75
#351 erstellt: 21. Apr 2008, 15:25
Du brauchst doch nur im Menü vom RECEIVER angeben das du eine 16:9 Fernseher hast dann müsste er es doch automatisch machen.
Takt
#352 erstellt: 21. Apr 2008, 15:58
hi, werde mir morgen den philips 32 7762 zulegen für 598 € hammer.
Nur krass finde ich das Saturn ihn für 200 € mehr verkauft.
Hoffe die werden den philips noch haben morgen bei MM.
bd Takt
mytech
#353 erstellt: 21. Apr 2008, 16:28
Und Supido, hab gehört du hast jetzt dein DVI>HDMI Adapter. Wie siehts denn nun mit den Bildverbesserern aus? Kannste die einschalten?
tvfan2
#354 erstellt: 21. Apr 2008, 16:58
wenn das mal gehn könnte...könnte mal einer nen bild machen von dem subwoofer!? gibt keine bilder bei google!? bringt der denn echt was!? weil manche tvs sich ja schon ehr flat anhören!?
ps: hat schon mal einer bei rausjetzt.d bestellt!? wie lange dauert das bei den uin der regel!? hab heute um 15 uhrbestellt!
Jokafk
#355 erstellt: 21. Apr 2008, 17:12
Hatte Samstags bestellt, Montags die Daten zum überweisen bekommen. Am Dienstag überwiesen, Donnerstag Versandbestätigung und Freitag war er da.
Hatte am HDMI1 mit DVI>HDMI Adapter beim PC die ganzen Bildverbesserer und HDModus auch nicht im Menü. Wobei ich das PC Bild von meiner kurzen Testzeit in Ordnung fand.
Kleines Update zu meinem Problem. Philips Support hat mir geraten anderen Stromkreis zu probieren (was natürlich nicht ging und schon probiert) und dann noch das Gerät vom Netz zu nehmen und es mittels Powerknopf zu entladen und nochmal allein am Netz versuchen zu starten weil er ne hohe Startspannung brauch oder so, hat aber auch nicht geholfen. Jetzt lass ich das Gerät von Philips abholen und die wollens innerhalb von 10 Tagen reparieren in der Werkstatt bzw die Sicherung, die vielleicht reingesprungen ist, wieder entfernen. Wird jetzt am 23.04 abgeholt.
supido
#356 erstellt: 21. Apr 2008, 17:27
Nein, wenn man den PC als Quelle nutzt scheint er zu erkennen, daß es ein PC ist. In den Menüs ist dann gar keine Anwahlmöglichkeit mehr für die Bildbverbesserungen da. Auch kann man da nicht mehr zwischen HD und PC umschalten. Der Menüpunkt ist dann auch ganz weg.
Aber das Bild vom PC (1360x768@60Hz) ist wirklich geil. Spiele z.B. machen da deutlich mehr Spaß als auf dem alten "kleinen" 20 Zöller.
Oldboke2
#357 erstellt: 21. Apr 2008, 17:32
Der "Subwoofer" ist ein kleiner Basslautsprecher von vielleicht 10cm.
Dieser sitzt in einem aufgesetzten Gehause mit seitlichem Loch.
In Verbindung mit BBE und Equalizer sorgt der für einen vollen Klang, der die meisten LCD überbietet.
Das der Fernseher mit 2x8 Watt nicht den Sound einer 600 Watt-Anlage mit zus. 200 Watt Subwoofer bringt, sollte klar sein.
supido
#358 erstellt: 21. Apr 2008, 17:42
tvfan2 schrieb:
wie schaut es denn mit der Formaterkennung aus!? geht das recht gut!? und wenn das bild 4:3 ist und er das zu 16:9 umwandelt wird das bild sehr verzert!?
Also das mit der Formaterkennung ist glaub ich bei allen 16:9 Geräten ein Problem. Bin ich froh, wenn alle TV Stationen endlich mal komplett auf 16:9 umgestellt haben.
Beim 7762 klappt es zumindest sehr gut, wenn man 4:3 einstellt und dann ein Programm z.B. per SCART oder eingebautem DVB-T in 16:9 kommt. Dann schaltet er sehr zuverlässing auf 16:9 um. Da er auf 4:3 gestellt ist schaltet er bei einer 4:3 Sendung natürlich wieder auf das richtige Format zurück. Nur wenn man z.B. auf einen HDMI Eingang umschaltet, dann bleibt da auch die 4:3 Einstellung. Da erkennt er leider das Format nicht automatisch und man muß dann per Hand wieder umschalten. Nur ist dann halt danach z.B. im DVB-T dann wieder auf 16:9 eingestellt und man muß bei 4:3 Sendungen per Hand umschalten, weil er das 4:3 scheinbar nicht erkennt.
Leider kann man nicht für jeden Eingang einzeln die Präferenzen abspeichern. Das find ich an ihm etwas schwach. Da aber heutzutage eher nur noch selten 4:3 Programme gesendet werden, schalte ich dann halt per Hand jeweils um und lasse ihn normalerweise auf 16:9. Zwar nerfig, aber es kommt ja nicht so oft vor.
Oldboke2
#359 erstellt: 21. Apr 2008, 17:46
sven147 schrieb:
Hi, ich hab auch mal 2 Fragen:
Bei mir ist der aufgeschraubte Subwoofer hinten an einer stelle etwas abstehend, evtl locker. Ca 0,5 cm. An der anderen
Seite ( von hinten gesehen link ) ist er fest mit dem gehäuse verschraubt.
Ist das normal?
Und nochmal zum Thema Summen/Brummen; es gibt ja anscheinend welche die geräuschlos sind.
Heist das das man wirklich gar nichts hört, auch nicht mit angelegtem Ohr?
Viele Grüße,
Sven
Wir haben zwei von den TVs hier im Haus und bei keinem liegt das Subwoofergehäuse gleichmässig an.
Locker sind die aber auch nicht.
supido
#360 erstellt: 21. Apr 2008, 17:52
Also ich muß sagen, daß der Ton vom 7762 wirklich hervorragend klingt. Der Baß ist sogar als sehr gut zu bezeichnen. Eigentlich schon fast zu gut. Aber bei mir steht der TV ja fast direkt an der Wand.
Ich hab ja nun schon seit etlichen Jahren hier eine Yamaha Surround-Anlage stehen, die ich bisher bei jedem vorherigen Fernseher ausschließlich zur Sound Wiedergabe verwendet habe. Erst mit diesem LCD TV spare ich mir beim 'normalen' TV schauen nun das Anschalten der Anlage. Der Ton vom 7762 allein reicht da wirklich wunderbar aus und man spart sich gleichzeitig viiieeel Strom!
Nur wenn natürlich was mit Dolby-Digital Ton (oder natürlich von HD Medien noch besseres) kommt, dann schalte ich natürlich die Anlage wieder ein.
Oldboke2
#361 erstellt: 21. Apr 2008, 18:01
Ich schliesse mich da voll und ganz an.
Bei Filmen ohne Dolby Digital schalte ich die Anlage nicht mehr ein.
Der kleine Lautsprecher bringt einen verblüffenden Bass.
Mit der Formatumschaltung über Scart hab ich auch keine Probleme, denn das überlasse ich den Receivern.
supido
#362 erstellt: 21. Apr 2008, 18:26
Also den Receivern sollte man die Formatumschaltung NICHT überlassen. Denn wenn die z.B. auf 16:9 umschalten, dann wandeln die anamorphe Sendungen in Letterbox um und man verliert wertvolle (vertikale) Auflösung. Das was man mache sollte ist, bei denen einzuschalten, daß das Wiedergabegerät eines mit 16:9 ist. Dann geben die per SCART eine Erkennung an den Fernseher weiter, daß der dann erkennt, aha das Signal ist anamorph und ich muß auf 16:9 umschalten. Deswegen funktioniert ja die automatische umschaltung beim Philips per SCART so gut. Leider gibt es so eine Weitergabe nicht per HDMI. Aber da ist das Ausgabesignal sowieso fast immer schon 16:9 (anamorph).
Für die, die oben nur "Bahnhof" verstehen, siehe z.B. http://www.areadvd.de/hardware/bildformate.shtml
Hoffii
#363 erstellt: 21. Apr 2008, 19:40
also ich versteh das wirklich nicht so ganz, aber bei mir hab ichs so eingestellt, dass es wirklich automatisch umstellt ohne ekliges zerren. also wenn ein film mit 4:3 kommt, schaltet der auf 4:3 um und ich gugge das so. das gleiche mit 16:9. klappt alles 1A und ich bin zufrieden
tvfan2
#364 erstellt: 21. Apr 2008, 20:21
danke fürs bild! aso...kann man durch den sub noch eine wandhalterung montiren oder geht das nicht mehr!?
aso...hab ihn per nachname bestllt! also müßt das je schneller gehn!? donnerstag?
muß noch überlegen ob ich nen anderen dvd player hole...hab nen Targa DP 5200 DVD Player...spielt aber alles ab. gibt bloß ab und an mal laute von sich!
MEiNiTY
#365 erstellt: 21. Apr 2008, 20:22
Also nochmal...
Am Receiver stelle ich 16:9 an, da mein Anzeigegerät ja ein 16:9 LCD-TV ist. Aber was muss ich dann beim LCD einstellen?
- 4:3
- Zoom 14:9
- Zoom 16:9
- 16:9 Untertitel
- Super Zoom
- Breitbild
Irgendwie bleiben bei jeder Einstellung schwarze Ränder rechts/links. Was ist zu tun? Angesteuert wird der LCD von einem Digitalen SAT-Receiver über SCART.
Oldboke2
#366 erstellt: 21. Apr 2008, 20:26
Für 4:3 z.B. von der dm7025 benutze ich auch Pillarbox.
Allerdings kann ich auch mit einer Taste auf der Dreambox Fernbedienung aufzoomen, was ich allerdings selten mache.
supido
#367 erstellt: 21. Apr 2008, 20:37
MEiNiTY schrieb:
Also nochmal...
- 4:3
- Zoom 14:9
- Zoom 16:9
- 16:9 Untertitel
- Super Zoom
- Breitbild
Bei den Öffentlich Rechtlichen (ARD, ZDF, ...) und bei der RTL Familie kommen ja nun sehr viele Sendungen in 16:9 anamorph. Hier kannst Du den 7762 auf 4:3 stellen. Er sollte sich dann automatisch auf 16:9 (Breitbild) umschalten, falls 16:9 Filme kommen. Bei 4:3 bleibt er halt auf 4:3.
Bei z.B. Pro7 oder Sat1 mußt Du leider bei Filme öfters mal auf "Zoom 16:9" schalten, weil diese Dösbaddel es einfach nicht schaffen ihre Filme in anamorph zu senden, d.h. sie senden Schwarze Balben oben und unten mit.
Eigenproduktionen, wie z.B. 'Schalg den Raab' senden sie in anamorph (alo ohne schwarze Balken). Hir gilt das gleiche wie oben gesagt.
Da Du schreibt, "... es bleiben immer Schwarze Ränder rechts/links". Was für einen Digi-Sat Receiver (Marke und Typ) hast Du denn? Und das SCART Kabel, das Du verwendest, ist das vollbeschaltet? Also sieht der Stecker wie bei: http://de.wikipedia.org/wiki/SCART oben rechts aus? Oder fehlen da einige der Anschlußpins? Wenn zweiteres der Fall sein sollte, dann kann der SAT Receiver das Bildverhältnis nicht zum TV mitteilen. Dann solltest Du Dir so ein vollbeschaltetes Kabel zulegen.
Oldboke2
#368 erstellt: 21. Apr 2008, 20:44
Wenn ich meinen Receiver fest auf 16:9 stelle, bekomme ich die schwarzen Balken auch nicht weggezoomt.
Da kann ich am TV einstellen, was ich will.
Da fehlen an seinem Receiver wohl die passenden Einstellungen.
supido
#369 erstellt: 21. Apr 2008, 20:52
Huch??
Also auf meinem Receiver hab ich eingestellt:
Bildformat: 16:9
Bildanpassung: Letterbox
Dann geht es auch ohne schwarze Balken rechts/links.
Ist bei Dir das SCART Kabel vollbeschaltet?
Oldboke2
#370 erstellt: 21. Apr 2008, 20:59
Jau, mein Kabel ist ein vollbeschaltetes Clicktronic.
Allerdings hab ich drei Einstellmöglichkeiten für 16:9.
1. immer 16:9 ( Pillarbox bei 4:3)
2. 16:9
3. 16:9 Letterbox
Beim anderen Receiver 16:9 (Pillarbox bei 4:3) und
16:9 Pan und Scan (ohne Balken bei 4:3)
Pan und Scan oder Letterbox scheint bei dem Kollegen zu fehlen.
[Beitrag von Oldboke2 am 21. Apr 2008, 21:01 bearbeitet]
sven147
#371 erstellt: 22. Apr 2008, 13:10
Danke Oldboke2 für das Bild und die Infos. Bei mir ist
das kaputt denk ich, werde den TV tauschen lassen.
Hier noch ein Bild:
http://s3.directupload.net/file/d/1407/v29f8gpf_jpg.htm
Ist das normal?
Viele Grüße,
Sven
Oldboke2
#372 erstellt: 22. Apr 2008, 14:46
Bei dir sieht das ja schlimm aus, wenn auch bei unseren die
Subwoofergehäuse nicht optimal anliegen.
Sind die Gewinde der vier Schrauben hinüber ?
Edit: Ich hab die Schrauben gaaaaaaanz vorsichtig nachgezogen und das Gehäuse liegt jetzt gleichmässig
an der dicken Gummidichtung an.
[Beitrag von Oldboke2 am 22. Apr 2008, 15:06 bearbeitet]
CandleWaltz
#373 erstellt: 22. Apr 2008, 15:08
Hi Leute,
habe heute den Philips bekommen und habe eine Frage.
Allerdings gleich vorneweg, ich bin ein völliger Technik-Noob, kenn mich damit nicht wirklich aus.
Also: Ich habe den HDTV erstmal mit Antennenkabel angeschlossen, allerings soll DVB-T ja besser sein.
Nur wie krieg ich das zum laufen? Was muss ich machen?
Thx
tvfan2
#374 erstellt: 22. Apr 2008, 15:47
sven147
#375 erstellt: 22. Apr 2008, 15:55
@Oldboke2
Die Schrauben sind fest, ich denke da ist was
innen nicht in Ordnung. Philips wird den jetzt abholen
(aber erst nach den Snooker-WM)
und reparieren. Ist nicht so schlimm aber nervig.
supido
#376 erstellt: 22. Apr 2008, 16:04
Man kann. Dafür sind extra Abstandsbolzen im Lieferumfang des 7762 mit dabei.
supido
#377 erstellt: 22. Apr 2008, 16:12
CandleWaltz schrieb:
Hi Leute,
Thx
Erstmal Glückwunsch zum Kauf!
Per Antennekabel kommt sowohl analoges wie auch DVB-T (also digitales) Signal in den Fernseher. Kommt bei Euch in der Gegend überhaupt DVB-T?
Du mußt einfach den Fernseher auf Digital schalten (Fernbedienung mitte links: A/D ANALOG/DIGITAL) und dann im Digitalen Menü (Fernbedienung etwas oben rechts: DIGITAL MENU) einen Sendersuchlauf starten.
Übrigens, DVB-T ist (meist) nicht _besser_ als analoges. Wenn man die vorgegebene Bandbreite eines Kanals zwar ausreizt mit höchstens 1-2 Sendern, dann ist das Bild per DVB-T besser. Es werden aber, um Geld zu sparen, normalerweise 4 Sender pro Kanal übertragen. Dann ist leider das Bild eher schlechter als das gute alte analoge Signal. Hauptvorteil ist ergo: mehr Programme!
[Beitrag von supido am 22. Apr 2008, 16:25 bearbeitet]
MEiNiTY
#378 erstellt: 22. Apr 2008, 16:32
Also mein Receiver ist einer ausm Baumarkt (Digitalbox schimpft er sich, spiele eher mehr PS3)
Am Reciever habe ich folgende Möglichkeiten:
- 4:3 Letterbox
- 4:3 Pan Scan
- 16:9
Hab jetzt mal als Zwischenlösung so eingestellt:
am Receiver - 4:3 Letterbox
am LCD-TV: Breitbild
Da habe ich jetzt bei fast jedem Sender ein volles Bild, außer z.B.: bei Yavido Clips da sind oben und unten noch schwarze Balken. Gibt es andere Lösungswege die besser sind? Ein Scartkabel werde ich noch beschaffen...
[Beitrag von MEiNiTY am 22. Apr 2008, 16:33 bearbeitet]
CandleWaltz
#379 erstellt: 22. Apr 2008, 17:29
Hi Leute,
Thx
Alles klar, danke!
Wie kann man denn das TV-Bild sonst verbessern? Im Moment gefällt es mir noch nicht soo gut, könnte eigentlich besser sein.
Takt
#380 erstellt: 22. Apr 2008, 18:47
Hi bin grade meinen philips am einstellen alles wunderbar nur wenn ich meine xbox 360 einstecke in den ext1 habe ich kein bild aber sound. wenn ich auf ext4 jpbPr stelle habe ich nur bild.
Bitte eine leichte erklärung für mich das wäre net DANKE
Takt
#381 erstellt: 22. Apr 2008, 18:54
hat sich erledigt
supido
#382 erstellt: 22. Apr 2008, 19:39
- 4:3 Letterbox
- 4:3 Pan Scan
- 16:9
Also bei den Einstellmöglichkeiten ist Deine Wahl wohl die beste, wenn auch nicht optimal. So verschenkt man halt Auflösung. Aber besser geht es wohl leider nicht. Da würde nur ein anderer Receiver was bringen.
supido
#383 erstellt: 22. Apr 2008, 19:44
Meinst Du jetzt von den Einstellmöglichkeiten (Helligkeit, Kontrast, ..., Bildoptimierungen) her?
Dann lese doch einfach mal die früheren Seiten dieses Forums, da posten etliche ihre 'optimalen' Einstellungen. Denn wer lesen kann hat echt nen Vorteil. Nicht böse gemeint!!!
CandleWaltz
#384 erstellt: 22. Apr 2008, 20:45
Dann lese doch einfach mal die früheren Seiten dieses Forums, da posten etliche ihre 'optimalen' Einstellungen. Denn wer lesen kann hat echt nen Vorteil. Nicht böse gemeint!!! ;)
Nein, meine nicht die Helligkeits-, Kontrast-, ... Einstellmöglichkeiten, sondern eben allgemein den Empfang von normalem TV.
supido
#385 erstellt: 22. Apr 2008, 21:36
Also den besten Empfang von 'normalem' PAL Sendungen hat man mit Hilfe eines DVB-S (also eines digitalen Satelliten-) Receivers. Da hat man die höchsten Übertragungsraten und auch das 'sauberste' Bild. Diesen dann per einfachem SCART Kabel oder falls er schon hat (haben aber nur die allerneuesten und meist auch höherpreisige Modelle) hochskaliert auf 720p oder sogar 1080i per HDMI Kabel mit dem LCD TV verbinden.
Leider ist das gute alte PAL Bild _nie_ so optimal auf einem LCD Fernseher, wie es auf einem alten Röhrenfernseher war. Die Röhre ist halt dafür optimiert, wohingehend die LCD TVs schon auf das kommende HDTV hin ausgelegt sind.
Damit muß man sich leider abfinden.
Erst ab 2010 wenn die Öffentlich Rechtlichen in den HDTV Regelbetrieb übergehen und dann hoffentlich auch die Privaten nachziehen, wird das Bild auf LCD Fernseher erst optimal aussehen. Davor kann man sich entweder per HD-DVD (welche aber bald verschwinden wird), BluRay, per Pay-TV (Premiere) oder bei den ganz wenigen anderen HDTV Anbietern, die schon oder in Bälde ihr Programm aussenden (z.B. AnixeHD oder ARTE) hinweg trösten.
bepuk
#386 erstellt: 23. Apr 2008, 13:00
Hi Leute
bin neu hier. Bin seit Samstag auch Besitzer des 32 Pfl 7762! Ich weiss noch nicht so Recht,ob ich ein eher glücklicher oder eher unglücklicher Besitzer bin.Denn diese zuschaltbaren Bildverbesserer treiben mich zum Wahnsinn.
Kann es sein,dass der Rauschfilter bei digitalem Empfang nichts bringt. Und die Verminderung von Artefakten sorgt irgendwie dafür,dass Gesichter unscharf und das gesamte Bild matter wirkt,wenn man es aber zum Beispiel beim Nachrichtensprecher/in pixelig.Geht das nur mir so? Über Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
Noch eine Frage zum Schluss:
Mein Laptop hat nur einen VGA-Ausgang und der Philips keinen VGA-Eingang.
Wie kann ich jetzt Filme von meinem Laptop auf dem Philips gucken?
Danke!
tvfan2
#387 erstellt: 23. Apr 2008, 13:59
hat der läppi einen S-Video ausgang!? bestimmt oder!?
Hab auch eine frage! wollte mir nen adapter holen von HDMI zu DVI! wollt auch mein PC anschließen! da meit der verkaüfer das es nich geht wegen kopierschutz! wenn der keine HDMI schnitstelle hatt meint er gehts nur über S-Video! stimmt das! will mir nicht so ein adapter umsonst kaufen!
MFG
[Beitrag von tvfan2 am 23. Apr 2008, 14:00 bearbeitet]
mytech
#388 erstellt: 23. Apr 2008, 14:03
bepuk schrieb:
Hi Leute
Danke!
für deinen Laptop kannst du einen VGA-DVI Adapter kaufen. Einfach bei Google eingeben. Kosten auch nicht viel und sehr viele benutzen dafür Adapter. Ich würde dir aber schon eine etwas qualitativeres empfehlen, auch der Kabel sollte gut sein. Vorallem bei VGA kann das Kabel das Bild so zerstören, dass das Bild die ganze Zeit flimmert, unscharf ist oder die Schriften doppelt sieht.
Rauschfilter ist klar, nützt nur bei Analog TV.
Vermeidung von Artefakten, seh eigentlich keinen Nachteil darin aber kannst du ja auschalten wenn du willst.
MFG
Man, was die Verkäufer für ein sch*** immer labern. Den könnte ich eine richtig in die Fresse hauen , damit denen mal das Gedächtnis aufgefrischt wird.
Also kannst natürlich einen DVI-HDMI Adapter kaufen, hab ich auch und einige andere auch. Das mit dem Kopierschutz gilt nur bei HDDVD's oder Blurays, aber selbst die sollen bis 2010 keinen Kopierschutz haben.
[Beitrag von mytech am 23. Apr 2008, 14:06 bearbeitet]
bepuk
#389 erstellt: 23. Apr 2008, 14:42
MFG
Einen S-Video Ausgang hat er, aber da soll die Quali ja nicht so tolll sein.
snoop97
#390 erstellt: 23. Apr 2008, 15:10
Tag zusammen. Hab den Philips jetzt seit gestern Abend. Musste dafür zu zwei verschiedenen Media Märkten fahren. Beim ersten und naheliegendsten MM waren sie leider ausverkauft. Aber nun gut, habe ihn ja schließlich trotzdem für 598 Euro bekommen.
So jetzt steht er also bei mir zu Hause und ich bin fleißig am ausprobieren. Erstaunen und Enttäuschung wechseln sich stündlich ab.
Zuerst über die Hausantenne den ersten Suchlauf gestartet, der mich aber eigentlich nicht weiter interessieren sollte, da ich einen Sat-Receiver via Scart Kabel angeschlossen habe. Nun aber die ersten Probleme. Das automatische Umschalten passiert nur über die Hausantenne, gucke ich über den Sat Receiver, muss ich das Bildformat manuell umschalten. Kann ich das im TV Menü umstellen? Wenn ja, wo? Oder geht das über den Receiver und meiner kann das nicht?
Desweiteren habe ich manchmal ein Flackern am oberen Bildschirmrand über die gesamte Länge des LCD. Meist dann, wenn das komplette Bild zu sehen ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Z.B. bei Sportübertragungen gibt es oben die Ergebenisleiste. Ist die bei meinen Bildeinstellungen zu sehen, gibt es häufig dieses Flackern. Schalte ich auf z.B. "Zoom 16:9", ist das Flackern weg.
Bei der Funktion "Super Zoom" ist die Ergebnisleiste oben zu sehen, das Flackern ist aber ebenfalls weg. Denke aber kaum das "Super Zoom" für die optimalen Bildeinstellungen geeignet ist, oder?
EDIT: Hab im Receiver Menü unter dem Punkt Videoausgabe von RGB auf CVBS gestellt und das Flimmern scheint weg zu sein.
Woran kann das liegen?
Ich denke und hoffe, ihr habt einige Ideen woran das liegen könnte. Bin für jede Antwort dankbar.
Achja, zum erfreulichsten, aber weniger überraschendem Erlebnis:
Ich hab' die PS3 mit 'nem HDMI Kabel angeschlossen, Uncharted reingeworfen und gestaunt. Sehr geiles Bild! So soll es sein.
[Beitrag von snoop97 am 23. Apr 2008, 16:49 bearbeitet]
Oldboke2
#391 erstellt: 23. Apr 2008, 17:00
Ein besseres, vollbeschaltetes und gut abgeschirmtes Scartkabel und die Einstellung RGB, wäre die erste Maßnahme.
bepuk
#392 erstellt: 24. Apr 2008, 23:47
Hey Leute,
habe mir gestern bei Saturn ein 3-fach abgeschirmtes,vollbeschaltetes Scartkabel mit
vergoldeten Kontakten,der Marke Home Cinema,geholt.
Dann habe ich an meinem Humax Pr Fox-C die Einstellung auf RGB umgestellt und Voila,ein Hammerbild.Ich bin begeistert. Hätte nie gedacht,dass ein Kabel so viiieeel ausmachen kann.
Nur die Funktion Kontrast+ bringt jetzt nichts mehr.Egal ob sie eingeschaltet ist oder nicht,es gibt keinen Unterschied.
Ist das normal?
[Beitrag von bepuk am 25. Apr 2008, 15:44 bearbeitet]
bepuk
#393 erstellt: 25. Apr 2008, 13:16
Ich weiss,ich nerve aber wollte euch mitteilen,dass ich von dem Lcd mittlerweile begeistert bin.
CandleWaltz
#394 erstellt: 25. Apr 2008, 15:28
So geht es mir allerdings auch, bin mittlerweile auch schlichtweg begeistert, außer, dass das PAL-Bild besser sein könnte (was aber eben nicht am Philips liegt).
Hier mal meine Bildeinstellungen:
Helligkeit 50
Farbsättigung 60
Kontrast 75
Schärfe 6
Rauschunterdrückung Ein
Verm. von Artefakten Ein
(die anderen Bildverbesserer aus)
Was soll eigentlich Dig. Natural Motion bewirken? Ich sehe da keinen Unterschied.
bepuk
#395 erstellt: 25. Apr 2008, 15:43
Ich habe die Werte von Sergio übernommen(auf Seite eins
die zweiten Werte von ihm).
Bin vollkommen zufrieden mit denen.Habe alle Bildverbesserer aus. Dann hat man das beste Bild,glaubt mir mal. Wenn man Dig.Natural Motion an hat,wirkt bei Filmen alles so als ob sie mit einer Privatcam aufgenommen wären.Das Bild wirkt dreidimensional und künstlich.Mir gefällt's nicht,aber wer's mag.
Oldboke2
#396 erstellt: 25. Apr 2008, 16:09
Dieses DNM berechnet künstliche Zwischenbilder und dadurch sollen Bewegungen flüssiger wirken.
Bei mir bringt es aber nur diesen "Auraeffekt" um Personen, deshalb ist es aus.
Die Schärfe auf 2-3 hat den selben Effekt wie "Verm. von Artefakten", deshalb auch aus.
Kontrast+ ist mir zu heftig, aber Active Control ist manchmal ganz nützlich.
Der Rauschfilter ist nur für Analog nützlich, deshalb bei mir aus.
Der Rest ist Geschmackssache.
koenich
#397 erstellt: 26. Apr 2008, 18:19
Moin,
schon mal vielen Dank für die vielen informativen Beiträge.
Vorallem die genannten Einstellungen haben bei mir die Bildqualität (Kabel analog) erheblich verbessert!
Trotzdem werde ich auf Kabel digital wechseln und habe diesbezüglich eine Frage.
Der PFL7762 hat ja zwei SCART-Anschlüsse, wovon bei mir einer (der RGB) vom DVD-Player belegt wird. Jetzt habe ich vor meinen Digital-Receiver ebenfalls via SCART anzuschließen. Allerdings liefert der zweite SCART-Anschluss (SVIDEO) des 7762 - wenn ich meinen DVD-Player testweise dort anschließe - ein sichtbar schlechteres Bild! Ist der qualitative Unterschied normal, oder muss ich im Menü meines DVD-Players Einstellungen vornehmen?
Wie sieht es eigentlich generell bei euch mit den Bildeinstellung für die Wiedergabe von DVDs aus? Nehmt ihr die gleichen wie beim Fernsehempfang oder andere?
Oldboke2
#398 erstellt: 26. Apr 2008, 19:58
Ich habe den digitalen Sat-Receiver auf Scart1 RGB angeschlossen und den DVD-Player auf S-Video.
Dazu musste ich dann auch erstmal S-Video im Menü vom DVD-Player einstellen, was mir durch das schlechtere Bild
aufgefallen ist.
Die Bildeinstellungen hängen vom verwendeten Gerät ab und müssen für jeden Anschluss neu eingestellt werden.
Auch RGB/CVBS am selben Anschluss haben getrennt speicherbare Einstellungen.
Ich werde mir demnächst einen guten Scart-Umschalter zulegen, damit ich Receiver und DVD-Player am RGB betreiben kann.
ob103
#399 erstellt: 26. Apr 2008, 20:34
Also ich hab meinen DVD Player am yuv Anschluß dran
Oldboke2
#400 erstellt: 26. Apr 2008, 21:47
Mein 7762 hat gar keinen YUV-Eingang.
Der hat nur einen YPbPr-Eingang.
Mein DVD-Spieler hat nur CVBS, RGB und SVideo-Ausgänge.
ob103
#401 erstellt: 27. Apr 2008, 05:33
Das ist der YUV Eingang.... wird so genannt.
Damit hast ein besseres Bild als mit Scart
Philips 32PFL7762D Einstellung analog
zeron112 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung
tiimmeee am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5007K Einstellungen?
dongiacomo am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D
sToNe2k am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
Philips PFL5322 Optimale Einstellungen
don_angelo88 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9664 EINSTELLUNGEN
ntt am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
Einstellungen beim Philips 42 PF 9831D/10
talino1966 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Philips 47pfl6008k Einstellungen
selflezz am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Philips 9541 speichert Einstellungen nicht!
Koko_schoko am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen
Noox am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
