HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bild kommt erst nach 1 Minute, Ton sofort. Ursache... | |
Bild kommt erst nach 1 Minute, Ton sofort. Ursache?+A -A |
SummerLover
09:46
erstellt: 28. Nov 2007, |
Hallo, ich habe einen kleinen Philips 15" LCD Fernseher. Wenn man ihn anschaltet ist der Ton sofort da, das Bild jedoch kommt erst 30 Sekunden bis 1 Minute später. Liegt es direkt am Panel/Display selber oder was ist da defekt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Display defekt ist, sieht doch wohl eher nach einem anderen Defekt von der Technik die hinter dem Panel steckt aus, oder? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!! |
burnhoven
00:16
erstellt: 29. Nov 2007, |
Seltsames Verhalten. Wie du schon sagst, wird es ein Elektronik-Defekt sein. Allerdings hat es auch auf dem Panel Boards, die nicht einzel erhältlich sind. Das heisst: Es könnte auch das "Panel" defekt sein. Wenn du eine Rep. wünscht, melde dich beim Philips Support. Erst ein Techniker, der sich das Gerät angesehen hat, kann dir mehr sagen. |
SummerLover
15:57
erstellt: 01. Dez 2007, |
Ich muss mich korrigieren: Bild kommt nicht nach 30 Sekunden sondern nach 30 Minuten erst. Die Sache ist nun die: Ich habe auf ebay einen gleichen Fernseher entdeckt mit zerbrochenem Panel, aber der Rest ist einwandfrei! Es wäre jetzt wirklich sehr sehr gut wenn ich wüsste ob mein Panel in dem beschriebenen LCD TV mit dem beschriebenen Defekt noch in Ordnung ist, dann könnte ich den auf ebay ersteigern und aus 2, 1 Gerät machen und es würde wieder laufen. Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem. Ich muss nur wissen ob es am Gerät oder am Panel liegt, dass das Bild erst nach 30 Minuten oder später kommt! Ich hoffe jemand kann mir mit seinen Erfahrungen weiter helfen. |
burnhoven
17:28
Es liegt wohl an der Elektronik. 100%ige Sicherheit hat man aber erst, wenn man es probiert. Es gibt keinen anderen Weg (vorallem übers Internet und ohne den TV selbst zu sehen) um sicherzustellen, dass dein Panel i.O. ist. |
SummerLover
23:02
Vermutlich Elektronik, OK. Naja, dann ersteigere ich den Fernseher mal und bau in meinen das Panel ein, dann hoffe ich mal, dass mein Fernseher danach nicht erst nach 30 Minuten angeht :-) Sind die Chancen hoch, dass es nicht das Panel ist, das defekt ist, sondern die Elektronik? |
LCD nach 4 Jahren kaputt - Betriebsstunden als Ursache? n0ex am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
kein HD bei RTL, Sat 1 usw. Ursache? Heike72 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 18 Beiträge |
TV Ton, Ambilight an, Bild schwarzgrau, nach einigen Minuten Bild an Baggster am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 3 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron Ludi86 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neonfarben" -MOSi- am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
Nagelneuer pfl3258H - Bildfehler - Sofort zurückschicken? Dieti am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
40PFL7605 Kein Bild, nur Ton fischmir am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 58PUS8505/1 kein Bild icedearth1 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 2 Beiträge |
Beim 42PFL7403 nach Umschalten kein Ton AlaskaJoe74 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
