TV Ton, Ambilight an, Bild schwarzgrau, nach einigen Minuten Bild an
Baggster
#1 erstellt: 09. Nov 2019, 11:33
Mein Philips 65PUS7803/12 hat seit einiger Zeit ein komisches Verhalten:
Nach Einschalten ist der Ton sofort da, Ambilight ebenfalls, der Bildschirm geht ebenfalls an, allerdings nur Schwarzgrau, kein Bild erscheint.
Auch das TV-Menue erscheint nicht auf dem Bildschirm, einfach gar nichts.
Nach Drücken irgendwelcher Tasten, zwischen 5 -15 Minuten, auf der Fernbedienung erscheint auf einmal das Bild, als wäre nichts geschehen.
Schalte ich den TV dann wieder aus und bis zu 1 Stunde später wieder an, ist alles ganz normal, Ton und Bild sind sofort da.
Schalte ich den TV aber erst nach 3 Stunden oder später wieder an, ist das Bild wieder nicht zu sehen und das Problem geht von vorne los.
Man könnte meinen, der TV muss warm laufen, um das Bild anzuzeigen.
Firmware ist aktuell.
Kennt jemand dieses Problem?
Baggster
#2 erstellt: 24. Nov 2019, 20:50
Wirklich keiner eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Hab jetzt folgendes beobachtet:
1: Ich schalte den TV ein, Ton ist sofort da, Screen geht an, bleibt aber Schwarzgrau.
2. Ich lasse den TV einfach so laufen, 10-15 Minuten lang, ohne eine Taste an der FB zu drücken.
3. Dann schalte ich den TV aus und wieder an und das Bild ist sofort da.
Wie schon im Eingangspost beschrieben, sieht es so aus, als ob der TV eine "Warmlaufzeit" benötigt.
Dies Problem tauchte von einem tag auf den anderen auf und ist seither leider nicht wegzubekommen.
[Beitrag von Baggster am 24. Nov 2019, 20:55 bearbeitet]
Baggster
#3 erstellt: 12. Dez 2019, 19:47
Falls jemand die Lösung interessiert... das komplette Display wurde getauscht, Hardwarefehler.
47PFL6158K/12 Kein Bild aber Ton/Ambilight
easyudo am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  15 Beiträge
LCD Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild
Krid86 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  10 Beiträge
Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren.
Cuhl am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
Philips LCD TV 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
Babu_67 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  2 Beiträge
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton
nelson08 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
Philips 55PUS6704 Bild schwarz, Ambilight reagiert weiterhin
Erhabenheit am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2 Beiträge
55PUS7600/12 ohne Bild, aber Ton und Ambilight
Paddy25436 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  3 Beiträge
55PUS6561 Ton aber kein Bild
TronT# am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  2 Beiträge
Bild Fehler Philips 37PFL8404/12
Vuktiger2002 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3 Beiträge
Bonbonfarbiges Ambilight?
chaplin-ms am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
