| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neo... | |
40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neonfarben"+A -A |
-MOSi-
erstellt: 18. Aug 2010, 12:55
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu im Forum und habe mit Begeisterung den 9704 thread hier im Froum gelesen. Ich habe mir das gute Stück nun auch endlich gekauft (lebe in Singapur und hier ist der eben erst auf den Markt gekommen - auf den 9705er wollte ich dann nicht mehr noch 12 Monate warten)...lange Rede kurzer Sinn: leider funktioniert nicht alles wie es soll und ich ich hoffe einer von Euch weiß Rat: mein Setup: ich habe den Philips per HDMI an meinen HTPC (Dell Zino HD) angeschlossen. mein vorheriger Philips hat dabei nie gemuckt. - wenn ich nun über den HTPC Videos schauen (Dateien, keine DVD), dann ist der Ton asynchron zum Bild. Zunächst ist es nicht merkbar, aber nach ca. 5min ist der Ton um ca. 2 Sek. verschoben und die Differenz wächst. Stoppe ich das Video und beginne an der gleichen Stelle wieder ist die Differenz weg und es dauert wieder ca. 5min. Der Tipp im Handbuch von wegen PC-Modus an und/oder Perfect Pixel HD ausschalten hat nichts gebracht. - zweites Problem: das übertragene Bild wechselt willkürlich zu "Neonfarben" (sieht aus wie bei einem Fotonegativ). Zunächst wird der Bildschirm kurz schwarz, denn komplett grün und dann erscheint das normale Bild nur mit diesen verrückten Farben. Nach einigen Minuten wechselt es dann wieder zu den normalen Farben. Wenn ich den HDMI Stecker abziehe und wieder einstecke, sind die Farben sofort wieder normal...aber auch nur für eine Weile. Das Display sollte eigentlich nicht kaputt sein, da ich das Menü das Fernsehers immer in normalen (grau) Farben angezeigt bekomme. Software des TV ist auch aktuell - zumindest sagt er dass, wenn ich ihn übers angeschlossene Internet suchen lasse. Hat jemand von Euch einen Tipp zu einem der Probleme oder gar zu beiden? Danke und Gruss aus der Wärme! Christof |
Guybrush25
erstellt: 18. Aug 2010, 13:53
Hallo, weiß nicht genau, ob es dir weiterhilft, aber diese Neonfarben könnten daher kommen, dass der TV mit einem eingestellten "erweiterten Farbraum" nicht klarkommt. Bei der PS3 kann man diesem z.B auch einschalten und es kommt zu diesen Neonfarben, wenn der TV diesen nicht unterstützt. PCs unterstützen hingegen den erweiterten Farbraum Gruß, Daniel |
-MOSi-
erstellt: 21. Aug 2010, 14:09
Servus, danke für Deine Antwort. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich den erweiterten Farbraum am PC abschalten kann - der ATI Treiber sagt, die Funktion ist abgeschaltet... |
Guybrush25
erstellt: 22. Aug 2010, 09:00
hast du mal ein anderes HDMI Kabel ausgetestet um auszuschliessen, dass das Kabel nicht defekt ist? |
42PFL9803 Ton & Bild asynchron WorldFlyer am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Bild und Ton bei Dolby Digital asynchron. Apu2000 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
ton asynchron - philips 50pfl3807k regu am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704 chrisl79 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
40PFL5605K/02 HDMI CEC Tonprobleme und Ton/Bild Asynchron zapman am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 5 Beiträge |
Bildqualität bei Philips 40PFL9704 *iche* am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
55PUS6201/12 speichert Ton Einstellung nicht / Asynchron -Basti2709- am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL8654 DVD Asynchron papamann am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
40PFL9704 "Auto Zoom" wird nicht gespeichert? das_steak am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
