| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » temporäre Probleme mit den Mediatheken | |
temporäre Probleme mit den Mediatheken+A -A |
Montenovo
erstellt: 04. Aug 2022, 12:20
Hallo zusammen, bei meinem - zugegeben schon etwas älteren - Philips-TV funktioniert der Zugriff auf die Mediatheken vom frühen Morgen bis zum Nachmittag eigentlich problemlos, aber danach hapert es oftmals gewaltig: Zum Teil komme ich nicht einmal auf die Bildschirmseite, auf der ich die verschiedenen Anbieter auswählen kann. Sollte mir das gelingen, dann kann ich zwar, wenn ich Glück habe, den gewünschten Sender auswählen, aber nach (auch oftmaligem) Druck auf die "OK-Taste" tut sich rein gar nichts. Nach meinem Verständnis würde ich doch dann einen Dialog mit dem Philips-Rechner führen und ich unterstelle, dass der dann einfach überlastet ist. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig und falls ja, ist das bei anderen Herstellern vielleicht besser gelöst (oder liegt das an meinem etwa 5 Jahre alten Gerät)? MfG Montenovo |
Toengel
erstellt: 05. Aug 2022, 09:25
Tachchen, welches Modell hast du den genau? Drück dazu im TV-Modus mal auf 123654 - dann siehst du die Modellnummer. Toengel@Alex |
Montenovo
erstellt: 05. Aug 2022, 13:30
Guten Tag, vielen Dank für die Rückfrage: lt. Typenschild 40PFL4468k/12. MfG Montenovo |
Toengel
erstellt: 08. Aug 2022, 07:03
Tachchen, hast du die neueste Firmware drauf? https://www.download...4468k_12_fus_deu.zip https://www.download...4468k_12_fhi_deu.pdfPS: der TV ist von 2013 Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 08. Aug 2022, 07:05 bearbeitet] |
Montenovo
erstellt: 08. Aug 2022, 14:00
Hallo, das Gerät behauptet, die Software sei aktuell; die Abfrage erbringt folgende Rückmeldung: TPM1013E_003.020.000.001 MfG Montenovo |
Toengel
erstellt: 08. Aug 2022, 14:22
Tachchen, jo - das ist die neueste Firmware für diese Plattform (warum auch immer auf den Support-Webseiten eine alte Version verlinkt ist). Ich glaube, du solltest bei der Kiste auf einen HDMI-Stick für die Mediatheken zurückgreifen und das SmartTV komplett am TV ignorieren. Toengel@Alex |
Montenovo
erstellt: 10. Aug 2022, 04:40
Hallo, abermals vielen Dank für deine Antwort. Der Vorschlag mit dem HDMI-Stick klingt auf jeden Fall sehr interessant. Weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe, versucht ich, mich etwas schlau zu machen. Da gibt es offen drei Haupt-Anbieter (Google, Amazon und Intel). Welchen davon würdest du mir empfehlen? MfG Montenovo |
Toengel
erstellt: 10. Aug 2022, 09:27
Tachchen, wenn du Amazon Prime Kunde bist, dann natürlich den Amazon-Stick. Toengel@Alex |
Montenovo
erstellt: 10. Aug 2022, 17:38
Hallo, bin ich leider nicht. Würdest du zu einem der beiden anderen Sticks raten und wenn ja, zuwelchen? Ich habe noch ein wenig recherchiert und bei verschiedenen Sticks gelesen, dass man (wenn ich das nicht falsch verstanden habe) noch irgendwelche Apps aus dem Fernseher installieren müsste. Geht das überhaupt oder kann ich zumindest die "Standard-Mediatheken" von Philips auch ohne die Installation solcher Apps anschauen? Vielen Dank und LG Montenovo |
Philips 37PFL8404H/12 - Bildfehler, dunkel und temporäre Wasserzeichen henne_hj am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
NetTv Mediatheken ruckeln nach ca. 20min Dyon2205 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 246 Beiträge |
58PUS8105 - Probleme mit Netflix App + Tonaussetzer Sartorius69 am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 2 Beiträge |
Probleme mit Firmwareupdate 42pfl7862 mefra am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 7 Beiträge |
2 Probleme mit 42PFL7423 Zille1985 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit HDMI Ton . loock73 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit 40PFL5605K odschi am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit 32PFL3605 Apocalypticz am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit 42PFL9732D rookee77 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips 42PFL8694H Schuhmi86 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
