| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme mit 40PFL5605K | |
Probleme mit 40PFL5605K+A -A |
odschi
erstellt: 18. Okt 2010, 11:31
Guten Tag, Letzte Woche bestellte ich mir den Philips 40PFL5605K/02 mit integrierten DVB-S2 Receiver. Leider klappt nicht alles, wie ich mir das wünschte: 1.) Laut Beschreibung soll das Gerät Ambilight haben. Davon kann ich leider nichts sehen. Auch unter Einstellungen gibt es kein Extra-Menü Eintrag. 2.) Empfang: Wir haben hier (Mietwohnung) wohl irgendwo eine Schüssel auf dem Dach stehen - zumindest empfange ich, wenn ich das SAT-Kabel in den Fernseher stecke (also direkt) ARD, ZDF, ARTE und son anderen Sender in HD und viele weitere Sender (öffentlich rechtliche) in "normal". Wenn ich meinen alten analogen (?) Receiver an den Fernseher anschließe empfange ich alle möglichen Sender, auch private, was bei Direktanschluss nicht möglich ist. Hier natürlich in "normal" und nicht in HD. Weiß hier jemand weiter? |
EDeL77
erstellt: 18. Okt 2010, 12:37
[quote="odschi"]Guten Tag, Laut Beschreibung soll das Gerät Ambilight haben. Davon kann ich leider nichts sehen. Auch unter Einstellungen gibt es kein Extra-Menü Eintrag.[/quote] Da wirst Du auch niemals einen Menüeintrag finden. Ambilight gibt es erst ab der 7000er Serie bei Philips, ergo hat dein TV auch keins. Dafür hast aber eine Direct-LED Hintergrundbeleuchtung, was es sonst erst wieder ab den 9000er Serien gibt! [quote="odschi"]Empfang: Wir haben hier (Mietwohnung) wohl irgendwo eine Schüssel auf dem Dach stehen - zumindest empfange ich, wenn ich das SAT-Kabel in den Fernseher stecke (also direkt) ARD, ZDF, ARTE und son anderen Sender in HD und viele weitere Sender (öffentlich rechtliche) in "normal". Wenn ich meinen alten analogen (?) Receiver an den Fernseher anschließe empfange ich alle möglichen Sender, auch private, was bei Direktanschluss nicht möglich ist. Hier natürlich in "normal" und nicht in HD.[/quote] Der eingebaute Tuner ist HD-Fähig, ergo bekommst du auch ein Signal. Hingegen ist dein externer Reciever, wie Du ja selber sagst nur analog, ergo bekommst Du hier auch kein Signal. [Beitrag von EDeL77 am 18. Okt 2010, 12:38 bearbeitet] |
odschi
erstellt: 18. Okt 2010, 12:47
Vielen Dank für die Antwort. Notiz an mich: Ambilight !=! LED-Backlight -.- najoa, hätte ich mich besser informieren müssen. zu 2.) Wie schaffe ich es denn jetzt, dass ich mit dem integrierten Tuner auch RTL und andere Sender empfange? |
EDeL77
erstellt: 18. Okt 2010, 13:21
Nein das ist falsch! Ambilight ist nicht gleich LED-Backlight. Bei LED-TVs gibt es aktuell Edge-LEDs, da sitzen die LEDs an der Seite, und Direct-LEDs, da sitzen die LEDs hinter dem Panel. Das hat aber nur etwas mit der Ausleuchtung zu tun. Ambilight-LEDs sitzen seitlich am Gehäuse und beleuchten zur Seite und nach Hinten, passend zum Bild.
Unverschlüsselt sind nur die Öffentlich-rechtlichen Sender, die privaten sind mittlerweile über Sat verschlüsselt, da braucht Du eine entsprechende Karte. |
ostman
erstellt: 18. Okt 2010, 13:40
Er hat das schon verstanden. Das meinte er auch mit dem !=! Zeichen. Sollte wohl eigentlich != sein.
Ach ja? Seit wann? Soweit ich weiß, sind die meisten deutschen Privatsender über Astra unverschlüsselt. Über Kabel sind die privaten verschlüsselt und man braucht eine Karte. Ausnahmen sind Kabel BW und einige lokale Anbieter. Verschlüsselt sind nur die HD-Angebote, aber um die geht es hier ja nicht. Ich glaube, hier verwechselt der TE auch analog, digital, Kabel und Satellit. |
EDeL77
erstellt: 18. Okt 2010, 13:54
Nun ja, ich bin davon ausgegangen das er die HD Varianten meint und die sind nunmal verschlüsselt, aber Du hast Recht, irgendwie ist nicht "ganz" klar welche Er jetzt meint! |
odschi
erstellt: 18. Okt 2010, 13:57
Ja genau, sollte != heißen ![]() Zum Empfang: Momentan ist es so, dass auf dem 1. Programm ARD HD, und auf dem 2. ZDF HD liegt. wenn ich denn weiterschalte, springt er zu Programm 8 -> ARTE HD Wenn ich die dazwischen liegenden Sender auswähle kommt "Sender nicht installiert". Ich denke, dass hier RTL, PROSIEBEN etc. liegen müsste. Nur leider weiß ich nicht, wie genau ich die Sender installiere, die automatische Sendersuche schafft dies anscheind nicht. Edit sagt noch: Ich meine PRO7 etc. in non-HD [Beitrag von odschi am 18. Okt 2010, 14:00 bearbeitet] |
ostman
erstellt: 18. Okt 2010, 14:13
Also erstmal kannst Du ja weiterschalten und solltest dann irgendwann auch auf die privaten Sender kommen. Ich denke aber, daß Du gar kein Satellitenkabel angeschlossen hast, sondern das "normale" Antennenkabel, oder? |
odschi
erstellt: 18. Okt 2010, 14:17
Das könnte sein. Aber wenn ich meinen Receiver dazwischen schalte, kann ich ja auch die privaten schauen. Ist dies mit dem Antennenkabel möglich? |
ostman
erstellt: 18. Okt 2010, 14:38
Unverschlüsselt gibt es die privaten im Kabel nur analog. Die analogen Sender sortiert der Fernseher weiter hinten ein. Bei 300 oder 500, weiß das nicht mehr so genau. Wenn Du aber digitalen(!) Satellitenempfang hast, solltest Du diesen auch nutzen! Das heißt: Antennenkabel abziehen, Satellitenkabel anschließen (das sollte jetzt in Deinem Receiver stecken), alle Sender löschen und diesmal die digitalen Satellitenkanäle suchen lassen. Finde aber erstmal raus, ob Du überhaupt digitalen Satellitenempfang hast! |
stefha
erstellt: 19. Okt 2010, 06:51
Satellitenempfang ist eine komplizierte Sache. Laß Dich nicht verwirren, natürlich hast Du digitalen Empfang, sonst gäbe es ja keine HD-Sender, die natürlich nur digital übertragen werden. Bei Satellit gibt es folgendes: - Low-Band horizontal - Low-Band vertikal - High-Band horizontal - High-Band vertikal Diese 4 Möglichkeiten natürlich pro empfangenen Satellit. Umgangssprachlich wird das Low-Band als "Analog" bezeichnet, da es in der Anfangsphase des Satellitendirektempfangs nichts anderes gab. (Nur analoges Fernsehen, nur Low-Band) Später gab es mehr Kanäle, so daß auch das High-Band eingeführt wurde, auf dem fast nur (aber nicht ausschließlich) digitale Programme verbreitet wurden. Die digitalen HD-Programme der öffentlich-rechtlichen werden im Low-Band übertragen. Finde doch heraus, was für ein LNB auf Eurer Schüssel sitzt. Für den Anfang reicht es, nur die Kabel zu zählen, es sollten heute 4 Stück sein. Wie wird das Signal im Haus verteilt? Irgendwo laufen alle Kabelstränge zusammen, meistens auf dem Dachboden. Dort sollte ein Multischalter sitzen, an dem einerseis die Kabel vom LNB stecken, andererseits alle Kabel zu den Wohnungen. Dann kann man weiter schauen. Eventuell ist auch die vorhandene Empfangsanlage nur "Analog", sprich nur das Low-band wird empfangen und verteilt; das war vor Jahren durchaus so üblich. Vielleicht hast Du auch Glück, und mußt dem Fernseher nur sagen, wie er zwischen High-Band und Low-Band umschalten soll (Stichwort: 22kHz, miniDiseQ, DiseQ; was genau benötigt wird, hängt vom Multiswitch und seiner Einrichtung ab.) Gruß stefha |
odschi
erstellt: 19. Okt 2010, 10:04
Vielen Dank für die Antworten. Was ich daran nicht verstehe ist folgendes: So gesehen habe ich durch zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten (direkt und über Receiver: Skyplus 500 A -> analog) die Chance das gesamte FreeTV-Spektrum zu empfangen. mit Receiver: HD-Programme, keine privaten ohne Receiver, direkt: normales Satellitenspektrum mit privaten, jedoch ohne HD-Sender. Die Mischung wäre also das, was ich brauche. Also direkt-Anschluss am Fernseher mit privaten Sendern. Aber wieso empfange ich keine privaten Sender? Wo kann ich was genau einstellen? Bzgl. der Suche nach der Satellitenverkabelung: Ich glaube fast, dass es hier im Haus auch keiner genau weiß, wo wie wann welche Schüssel installiert wurde und welche Schüssel zu welchen Anschluss in der Wohnung gehört. Zudem ist der Mensch, der Zugang auf den Dachboden bietet, derzeit ausser Haus. [Beitrag von odschi am 19. Okt 2010, 10:40 bearbeitet] |
odschi
erstellt: 20. Okt 2010, 13:16
Weiß hier keiner weiter? |
stefha
erstellt: 21. Okt 2010, 07:49
Ich vermute, dass die Anlage in Eurem Haus Astra 19,2 empfängt. Weiter vermute ich, dass nur das Low-Band empfangen wird. Schau doch mal hier: http://www.lyngsat.com/astra19.htmlDie Erklärung der Farben steht ganz unten, für uns wichtig: - weiß: analog/clear - hellgelb: digital/clear - hellgrün: HD/clear Clear steht hier für unverschlüsselt. Die dort genannten Transponder tp1 bis tp64 sind Low-band, darüber High-Band. Dein analoger Receiver empfängt bestimmt alle Programme, die dort als PAL bezeichnet sind, Farbe weiß. Vielleicht bekommst Du auch nur die Transponder tp1 bis tp48, so wie meine Schwiegereltern: dort gibt es eine ganz alte Anlage mit irgendeinem Einkabelsystem mit Frequenzumsetzung. So etwas ist für digitalen Empfang fast ungeeignet, eben wie bei Dir der Fall zu sein scheint. Der 5605K hat halt einen DVB-S2 Receiver eingebaut, abwärtskompatibel zu DVB-S. Damit kann man natürlich die analogen Sender (in der Liste weiß) nicht empfangen. Vergleiche doch bitte auch mal die Frequenzen (kann man die im Fernseher eigentlich anzeigen lassen?). Stimmen die mit der Liste überein? Gruß stefha [Beitrag von stefha am 21. Okt 2010, 07:50 bearbeitet] |
steini79
erstellt: 02. Nov 2010, 20:28
Wenn er aber die Sender über seinen Receiver empfängt, bezweifle ich, das es an der Schüssel oder am Umsetzer liegt. Hab mich bei meinem auch gewundert, was er wie sortiert. Er nimmt die privaten in HD auf die vorderen Plätze. Schau mal bitte bei dir relativ weit hinten in die Programmliste. |
Philips 40PFL5605K DVB-S? neuling2005 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 25 Beiträge |
Philips 40PFL5605K/02 Programminfo beim Umschalten Muku am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 13 Beiträge |
Sky und Philips 40PFL5605K/02 - Optionstaste? bastiologe am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton Philips 40PFL5605K/02 über HDMI an AV Receiver truetee am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 16 Beiträge |
Philips 40PFL5605K Fernsehkanäle einstellen? qwerik am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
40PFL5605K/02 und WLAN Chf000 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL5605K mit WLan nachrüsten? qwerik am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
40PFL5605K Videodateien mit verschiedenen Tonspuren nodder am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Philips PFS0001 ARD/ZDF HD Empfang andenJ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Philips 40PFL5605K Qual der Wahl! TAMEK am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
