HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme mit 32PFL3605 | |
Probleme mit 32PFL3605+A -A |
Apocalypticz
23:57
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Hallo liebes Forum, Ich habe folgende Probleme mit meinen gestern gekauften TV. Zum einen habe ich keine Möglichkeit den DEMO Modus abzuschalten und ich sehe andauernd, die ganzen Funktionen des TVs eingeblendet... Er befindet sich also im Shop Modus... Die Punkte wie auf der Philips Homepage beschrieben, um in den "Zuhause" Modus zu wechseln, funktionieren nicht, da dieser Menüpunkt gar nicht vorhanden ist... Also des Rätsels Lösung ein Softwareupdate, da die aktuell vorhandene Software die 2.04 ist. Also Software runtergeladen--> auf einen USB Stick (FAT Formatiert) extrahiert--> TV aus --> USB Stick in den TV --> TV eingeschalten --> Nichts passiert... Der USB Stick wird erkannt und wenn ich versuche manuell das Softwareupdate zu starten erscheint die Meldung --> Fehler Das wars, mehr ist einfach nicht möglich. Ich bin aktuell echt am verzweifeln und hoffe ihr habt Ideen! LG |
Toengel
08:56
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Tachchen, wenn du ein H-Modell hast, ist die 2.08 die neuste Version: ![]() Anleitung: ![]() Die autorun.upg muss im Stammverzeichnis des USB-Sticks sein. Zur Not musst du das Firmware-Udpate erzwingen. Toengel@Alex |
Apocalypticz
18:33
und wie kann ich herausfinden welche Serie das ist? bzw das firmwareupgrade erzwingen? LG JEns |
Toengel
18:52
Tachchen, du solltest irgendwo auf deinem TV einen Aufkleber haben, wo die Modell-Nummer aufgedruckt ist. Sonst gib mal im TV-Modus schnell hintereinander folgende Zahlenkombination ein: 123654 (da sollte das Customer Service Menu kommen - CSM). Da steht, welches Modell du genau hast. Erzwingen solltest du das Update damit können:http://58pfl9955.wordpress.com/2011/02/03/philips-firmware-downgrade-anleitung/ Aber nur, wenn du genau die richtige Firmware hast. Toengel@Alex |
l00pu5
01:26
erstellt: 02. Apr 2011, |
Unabhängig vom Modell (H oder non-H) solltest du diesen Weg gehen: Menü -> Einstellung -> Präferenzen -> Standort -> Zuhause Wenn du diese Menüpunkte nicht finden solltest, ist etwas faul... |
Zuhause Modus aktivieren? [GeschäftModus?] iceraul am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 7605 Lounge-Modus JuniorHans am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Spiel Modus - Philips LCD iceraul am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
[Philips 49PUS6401] Softwareupdate nicht möglich Opiumbauer am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
Philips 65PUS7363: HDMI im Standby-Modus Ninelpienel am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8404 PC Modus Problem 1hoch am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
5007 Radio Modus ? TomTheBest am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Umstellung auf "Digital-Modus" Philips 32PFL7762D andybu am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips 47PDL6907K/12 Rand im Computer-Modus starmind am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 4 Beiträge |
Probleme nach Softwareupdate Philips 42PFL7655K02 goosee am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.809
