HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 2 Probleme mit 42PFL7423 | |
2 Probleme mit 42PFL7423+A -A |
Zille1985
14:37
erstellt: 04. Jan 2009, |
Guten Tag, habe nun seit etwas über 2 monaten den oben genannten fernseher und betreibe ihn mit der .091er Firmware. allerdings habe ich 2 probleme. als erstes wären hier die 3 rückseitigen HDMI anschlüsse zu nennen. ich hatte am anfang meinen DVD spieler über hdmi an den hinteren anschlüssen angeschlossen. hier kam es öfters beim starten zur meldung "kein videosignal" und ich musste am kabel wackeln damit es funktionierte. als ich mir die buchsen dann mal genauer anschaute stellte ich fest das diese sehr tief im gehäuse verschwinden und der hdmi stecker so nur wenig kontakt hatte. dieses konnte ich beheben indem ich den player an den hdmi sideport gesteckt habe wo dieser perfekt passt. Nur wie sieht es aus wenn ich einmal später einen HD-Receiver betreiben möchte und die hinteren ports ja kaum nutzbar sind. Gibt es hier spezielle kabel welche am stecker nicht so dick mit plastik ummantelt sind? das zweite problem betrifft die schärfeeinstellung des TV. Ich schaue gerne auf Schärfe 3, jedoch vergisst der fernseher diese Einstellung ständig und regelt auf 0 herunter. Ein Muster kann ich dabei nicht erkennen und es passiert willkürlich. Länger als 1 Tag oder auch weniger hat diese Einstellung noch nie gehalten. Dies war bei allen vorherigen Firmware versionen auch so und ich dachte das dieser umstand durch die software ausgebessert würde, was bei mir jedoch nicht der fall ist. gibt es hier irgendeine lösung? mfg, Zille |
Zille1985
22:18
erstellt: 05. Jan 2009, |
niemand eine lösung oder anregung? |
Ryu23
22:22
Hi Also zu Punkt 1: Das ist ein bekanntes Problem bei vielen Philips TVs da hilft eigentlich nur Umtauschen. Bei Punkt 2 weiß ich auch nicht woran das liegt. Behält der den sonst alle Einstellungen? |
Zille1985
12:28
erstellt: 06. Jan 2009, |
sonst behält er alle einstellungen nur die schärfe regelt sich wie gesagt immer auf 0 herunter |
Ryu23
15:31
Also dann stimmt da auch was nicht, ich würde den umtauschen. |
Zille1985
16:24
werde dann in den nächsten tagen meinen händler informieren, dass dieser das gerät austauschen soll und ich einen neuen bekomme |
42PFL7423 Helligkeitswechsel ps305 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
FW 42PFL7423 farmer1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7423 - Bild zu dunkel? damien6202 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42Pfl7423 Filme und Einstellungen ps305 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Frage an die Besitzer eines 42pfl7423 mit 91.0.0 Software baend am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit 46pfl7655k Snake242 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Philips 9966 JK0404 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit 7862d Spreisel26 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit 40PFL5605K odschi am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Philips 37PF9731 r_amse_s am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
