| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » LCD Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild | |
LCD Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild+A -A |
Krid86
erstellt: 13. Feb 2015, 09:09
Hallo Liebes Forum, Ich habe folgendes Problem: Ich habe seit nunmehr knapp 2 Jahren und 2 Monaten einen Philips 32PFL8404H der stets gute Dienste leistete, aber von heute auf morgen, wie von Zauberhand nach Ablauf der Garantiezeit angefangen hat zu spinnen. Schaltet man den TV an funktioniert er tadellos, jedoch nach einigen Minuten, manchmal sogar Stunden, steht das Bild und wird nach und nach durch Streifen ersetzt. Das Ambilight funktioniert noch, der Ton läuft auch weiter. Schaltet man den TV ab und wartet einige Minuten geht er wieder für eine gewisse Zeit. Kennt jemand von euch dieses Problem bzw. kann sagen woran es liegen kann? Danke und Viele Grüße, Dirk ![]()
der-jwostler
erstellt: 16. Feb 2015, 08:21
Guten Morgen, ich würde als erstes auf ein Wärme-Problem tippen. Wenn Du kannst, teste mal folgendes: Stelle hinter den TV einen Ventilator und lasse den auf die Gehäuserückseite des TV pusten. Dann TV gucken wie gewohnt. Wenn Fehler weg, dann Hitzeproblem, wenn nicht, dann viel Glück bei der weiteren Fehlersuche. (Sorry!)Tschüß der-jwostler |
Krid86
erstellt: 20. Feb 2015, 10:34
Guten Morgen, erst nochmal vielen Dank. Ich habe jetzt einfach mal etwas mit ein Föhn hantiert: - Ich habe dabei festgestellt, dass wenn ich die eingekreiste Baugruppe auf dem T-Con erwärme der Fehler direkt auftritt, - Kühle ich den gekennzeichneten Bereich mit der Kaltluft, dann verschwindet der Fehler relativ rasch wieder und der TV läuft eine Weile recht stabil. Kann das sein, oder löse, bzw erzeuge mit der Thermik einfach nur Kabelkontakte hinter dem T-Con am Panel? Weiteres Problem: Habe keine Ahnung wo ich das passende T-Con herbekommen könnte. Habe auch gelesen, dass sonst ein LG 6870-4000H verbaut ist, könnte ich auch einfach das nehmen? ![]() |
Coic
erstellt: 22. Feb 2015, 16:33
wende dich an einen philips autorisierten philips händler, dieser kann einem rahmen des treueprogramms einen kulanzantrag stellen. philips gewährt 5 jahre kulanz |
bofex
erstellt: 23. Feb 2015, 11:50
Das T-CON muss durch ein komplett gleiches ersetzt werden!! Bei diesem Board schaut es im Moment aber nicht so gut aus irgendwo eines aufzutreiben. Und sehr teuer auch noch. Kannst Du mal eine scharfe Makroaufnahme von der Stelle machen, die den Fehler verursacht? Vielleicht kann man das Board selbst reparieren. Auf diversen AUO und CMO T-Cons sind fehlerhafte AS15-F Chips verbaut. Bei Sharp wäre mir das allerdings noch nicht aufgefallen. |
Krid86
erstellt: 23. Feb 2015, 13:51
bofex
erstellt: 23. Feb 2015, 14:27
Ja. Das ist das Bias Power Supply für das T-CON Board (mehr oder weniger ein Spannungswandler) Kann sein, dass er selbst defekt ist. Was ist das darunter für ein 8 poliger IC ? Da das Problem nur dann besteht, wenn das Board warm wird, würde ich mal auf einen Fehler aufgrund einer Wärmeausdehnung schließen = eine Lötstelle. IC mal in einer SMD Rework Station nachlöten. Oder IC überhaupt gleich tauschen. http://www.aliexpress.com/item/THV3056/32283140160.htmlDie 3 SMD Elkos sind natürlich auch verdächtig, dass die fertig sind, wenn es dort immer schön heiß ist, aber die funktionieren normal nicht, wenn sie defekt sind, wenn man sie kalt macht. Würde ich auch gleich austauschen, wenn man schon dabei ist. Je nach Komponentenqualität können die schon defekt sein. |
Krid86
erstellt: 16. Mrz 2015, 18:10
Also der Fehler liegt im oder um den THine THV3056 IC. Wenn der Fehler auftritt Föhne ich die Stelle, mal warm mal kalt, dann läuft alles wieder für eine ganze Weile. Nun meine Frage: Macht es Sinn den IC mal nachlöten zu lassen? Ein Austausch wäre denkbar, aber das IC hat sehr lange Lieferzeiten. Vielen Dank schonmal! |
Skipperjimbo
erstellt: 17. Mrz 2015, 11:41
Ich hatte das gleiche Fehlerbild bei meinem 55PFL8008S nach ca. 1,5 Jahren. In der vergangenen Woche wurde irgendein Panel (ggf. das Motherboard ausgetauscht). Gerstern habe ich das Gerät wiederbekommen und bereits nach 3 Stunden trat der Fehler wieder auf. Momentan bin ich ratlos. Gruß Udo |
bofex
erstellt: 19. Mrz 2015, 13:10
@Kird86: ja. Chip nachlöten. Aber bitte auf keinen Fall mit einem Lötkolben!!! @Skipperjimbo: Das Gerät hat ja Garantie. Nochmal reklamieren! |
Philips LCD-Fernseher 32PFL8404H derhorscht am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 12 Beiträge |
Philips 32pfl8404h/12 schwarzer Fleck ivenstein am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL8404h/12 Mumpfi3k am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL8404H flimmert bei Rottönen? maigo am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
Philips LCD 52PFL9704: Streifen im Bild ppgerman am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
32PFL8404H/12 Software 000.026.070.0 verfügbar *Juergen* am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
LCD Philips 47PFL7404H/12 --- Bildfehler: senkrechte Streifen Landei01 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 2 Beiträge |
32PFL8404H und Xvid lexura am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
32PFL8404H und DLNA :( Alarith09 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 6 Beiträge |
32PFL8404H Service Menü Fragen vasgyuszi am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
(Sorry!)
