Philips LCD TV 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
Babu_67
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 18:41
Guten Tag Zusammen,
als erstes natuerlich herzliche Gruesse an alle.
Mit meinem Philips LCD TV habe ich seit einigen Tagen das Problem, dass das Bild nach (anfangs) 2-3 Stunden weg bleibt, der Ton bleibt und das Geraet ist weiterhin bedienbar. Mittlerweile dauert es maximal 30 Minuten nach dem Einschalten bis sich im Bild vertikale Balken/Streifen bilden und eine Zeit spaeter verschwindet das Bild wie eben beschrieben. Zusaetzlich kommt jetzt dazu, dass die Farben nicht mehr echt sind eher blur/ "fleckig"...
Die Hintergrundbeleuchtung IST vorhanden.
Vor einigen Monaten hatte ich das Problem, dass das Geraet sich nicht Einschalten liess stattdessen blinkte die rot Standby LED kontinuierlich. Danach habe ich saemtliche Elkos vom Netzteil (sowohl Haupt- als auch aux. Power supply)ausgetauscht, TV lief anschliessend einwandfrei bis letzte Woche, eben bis das genannte Problem angefangen hat.
Im Service-menue (SAM, System Alignment Mode) konnte ich folgende Fehler feststellen:
027 018 056 027,
Danach habe ich den Fehlerspeicher geloescht und jetzt tritt nur noch der Fehler 027 auf.
Habe die Platine angeschaut und die IC's unter einer beleuchteten Lupe und konnte keinen Defekt erkennen.
Lt. Service manual bedeutet Fehler 027:
Error 027
Device T8F24EF
Description Eagle
Def.Module +3V(FBX) Supply
Auf dem Gebite (TV-Technik) habe leider keine Ahnung, kann allerdings mit Loetkolben umgehen, Diode von Transistor oder Widerstand unterscheiden
Die 3V3-Spannung habe ich mit Digital-Multimeter gemessen, sowohl bevor der Fehler eintritt als auch danach, und betraegt 3,34V.
Ich bedanke im Voraus fuer eure Hilfe
Geraet: Philips LCD TV, Typenbezeichnung: 30PF9975
Chassi: FTL13E AB
Vorhandene Messgeräte: Sowohl Digital- als auch Analog Multimeter
Service Manual (in PDF-Form) vorhanden
Dorintia
#2 erstellt: 17. Aug 2014, 00:22
Hallo Babu,
wenn du technisch etwas versiert bist, dann schraub doch mal die Rückwand des Fernseher auf und schau wie es mit den Kondensatoren aussieht. Hier könnte man einen Kondensator nachbestellen und austauschen.
Manchmal ist es auch notwendig, alle 4 HV-Kondensatoren auszuwechseln. Wenn du das selber nicht vornehmen willst, dann kann dir eine normale Fernsehwerkstatt oder ein Techniker auf jeden Fall helfen.
Liebe Grüße
Dorintia
30PF9975/12 Code für Service Menue
EichWi am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Philips 55pus7909/12 Ton immer weg
Markus_D. am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  3 Beiträge
LCD TV Erfahrung - speziell Philips
Eventer am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
LCD Philips 23/30er
_axel_ am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
Philips LCD Bild verschwommen
Hydralisk7 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7962D/12 Bild bleibt hängen
Mr._Ratlos am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Philips TV kein Bild nur Ton
GünterW1955 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7862 - kein Bild
StriderAI am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden
*bengee* am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Philips 55PFL6678K/12 Ton geht Bild nicht
Tauboss am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
