Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread
lemmson
#702 erstellt: 10. Jan 2016, 16:01
nersd (Beitrag #701) schrieb:
Ich empfehle dir Perfekter Kontrast und PNM aus zu stellen. Oder wenns denn unbedingt sein muss, maximal auf Minimum. Beim Fußball kann PMN auf mittel evtl. noch gehen, da hat man nur in der Halbzeit die Extremseife
Schärfe wohl auch eher etwas weniger, Philips neigen je nach Material schon ab 1 zu Überschärfen. ABer das ist auch etwas abhängig vom Sitzabstand.
Schärfe auf 5 - Rest so gelassen (sieht irgendwie besser aus gerade bei DSDS Testview )
Mich würde interessieren, mit welchen Einstellungen der 1800 Hz Perfect Motion Rate Wert erreicht wird.
( falls möglich)
pases
#703 erstellt: 10. Jan 2016, 16:39
Meine bisherige Bildeinstellung
Farbe 65
Kontrast 65
Schärfe 4
Erweitert
Farboptimierung : Minimum
Farbtemperatur : Normal
Kontrastmodus : Optimale Leistung
Bright Pro : aus
Perfekter Kontrast : Minimum
Helligkeit : 55
Videokontrast : 60
Gamma : 0
UR : Ein
Rauschunterdrückung : Minimum
MPEG : Aus
PNM : Mittel
Clear LCD : Ein
Bild wurde bei laufenden Betrieb des Senders ARD HD, Sportschau, Skilauf, Rodeln, etc vorgenommen
Schaue überwiegend HD-Sender via Kabeldeutschland HDMI und Netflix sowie YouTube Material
jruhe
#704 erstellt: 10. Jan 2016, 21:58
( falls möglich)
Nie. Es ist ja nur ein 100Hz-Panel verbaut. Der Rest ist Marketing-Bullshit.
jruhe
Toengel
#705 erstellt: 10. Jan 2016, 22:20
Tachchen,
jruhe
korrekt (aber es gibt eine Formel dafür) - wie bei jedem TV-Hersteller ^^
Toengel@Alex
nersd
#706 erstellt: 10. Jan 2016, 22:29
Auch wenn man dreiquadrillionen Hz auf die Packung malt, das Bild wird davon weder schneller noch besser
Leider glaubt der Großteil der Käufer, dass das ein echtes Qualitätskriterium ist. Selbst Leute, die sich z.B. hier im Forum vorher informieren, hauen regelmäßige Qualitätsaussagen raus, al la "der hat 1937,5298 Hz und damit 100 mehr als der andere. Ist definitiv bessser!".
Es gibt kaum eine nichtssagendere Angabe, als die Frequenzen der zusammen addierten Bildverbesserer. Die meisten davon sollte man sowieso ausschalten
c.radi
#707 erstellt: 11. Jan 2016, 13:24
ich bin auch seit Freitag Besitzer des 55" Modells.
Ich finde das Bild wirklich klasse, und auch die Optik des Gerätes ist toll. Ich komme von einem älteren Toshiba 40" und dann ist die Umstellung ja recht groß
Was mir auffällt ist leider folgendes:
Ich habe eine Sonos Soundbar angeschlossen. Leider ist das Bild vor dem Ton. Heisst, die Autotür fällt zu, und den Bums hört man erst dann. Die Sonos Soundbar wird über Toslink angeschlossen. Ich habe werde im TV noch in Sonos eine Verzögerung für Audio aktiviert. Ich benötige eigentlich genau das Gegenteil eine Verzögerung des Bildes. Kann man das irgend wie einstellen?
Dann habe ich am USB3 Anschluss eine 450GB SSD angeschlossen. Gestern habe ich dann mal Timeshift getestest. Die Wiedergabe hat gestoppt, ist dann aber nach kurzer Zeit von selbst wieder losgegangen. Dann kam Bild und Ton überhaupt nicht mehr in Einklang, und es gab dauernd Stops.
Ich habe Timeshift dann abgebrochen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Leider ist die Fernbedienung des TV per Funk, so dass die Steuerung der Soundbar nicht funktioniert. Hat dazu jemand eine Idee, wie ich das technisch lösen könnte ohne eine zweite Fernbedienung zu verwenden?
Christian
nersd
#708 erstellt: 11. Jan 2016, 13:29
Das hatte ich mit dem 8007 genau so. ARC funktioniertemit meinem Yammi-AVR nicht & über optisch gab es diese Verzögerung, die sich nicht ausgleichen ließ, da man das Bild nicht verzögern kann oder den Sound nach vorne holen.Man kann beim Ton nur eine Verzögerung einstellen.
Ließ sich also nicht lösen das Problem.
Hast du mal ARC versucht?
Hinterm-Deich
#709 erstellt: 11. Jan 2016, 13:32
Das Phänomen Bild vor Ton taucht bei mir auch ab und zu auf, meistens wenn ich von USB zum TV schalte. Es verschwindet aber nach Umschalten sofort, also wenn ich den Sender kurz wechsle, sind Bild und Ton wieder synchron.
Gerade nervt es, dass auch mit USB3 HD-Fernsehen nicht ruckelfrei aufgenommen werden kann. Das hat in der ersten Woche noch geklappt, aber jetzt läßt sich nur noch SD-Fernsehen problemlos abspielen, bei HD-Aufnahmen stockt es.
bombvoyage82
#710 erstellt: 11. Jan 2016, 13:33
An die Technikfreaks hier ...
Was hat es denn mit diesem neuen UHD Premium Standard in Bezug auf den 8601 auf sich?
Hat er das bereits? Kann man das softwaremäßig nachrüsten?
Ist das eine bahnbrechende neue Erfindung oder nur wieder netter SchnickSchnack?
Es werden ja irgendwann sicher auch Sky und andere Sender in UHD senden und da wäre es von Vorteil zu wissen, obs dann in UHD Premium sein wird. Ich hab da nämlich so ne böse Vorahnung, dass der 8601 dies nicht mehr decodiert bekommt!
PS: ja ich weiß, dass ein paar Fragen im Bereich der Kaffeesatzleserei angesetzt sind. Aber es gibt ja aus der Vergangenheit Erfahrungswerte und grobe Einschätzungen.
Sven1968
#711 erstellt: 11. Jan 2016, 13:53
Dies sind die (von AreaDVD kopierten) UHD Premium-Mindeststandards:
Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe: 10-bit
Farbraum: (Wide Color Gamut)
Eingangs-Signal: BT.2020
Display-Darstellung: Mehr als 90 % des P3-Farbumfangs
High Dynamic Range (HDR): SMPTE ST2084 EOTF
– Entweder mit mehr als 1000 Nits maximale Helligkeit und weniger als 0.05 Nits Schwarzwert
– Alternativ mehr als 540 Nits maximale Helligkeit und weniger als 0.0005 Schwarzwert
Ich befürchte, dass der 8601 von diesen Kriterien ledliglich die Auflösung beherrscht. HDR hat er defintiv nicht, wird er auch nicht bekommen und zu den anderen Kriterien habe ich bislang keine positive Aussage gelesen.
Ist das eine bahnbrechende neue Erfindung oder nur wieder netter SchnickSchnack? Es werden ja irgendwann sicher auch Sky und andere Sender in UHD senden und da wäre es von Vorteil zu wissen, obs dann in UHD Premium sein wird. Ich hab da nämlich so ne böse Vorahnung, dass der 8601 dies nicht mehr decodiert bekommt!
Ob die Ausstahlungen von Sky und Co. diese Features und HDR verwenden, ist völlig offen, es muss ja auch entsprechnder Content zur Verfügung stehen, nur bei UHD-Blu-rays wird das wohl genutzt. Davon ab, Du wirst aber mit Sicherheit auch ohne die o.g. Features ein großartiges Bild auf dem dem 8601 sehen. Mir reicht er auf jeden Fall für die nächsten ca. fünf Jahre locker aus und was dann sein wird, steht noch in den Sternen.
nersd
#712 erstellt: 11. Jan 2016, 13:59
Erfüllt diesen Standard derzeit überhaupt irgend ein TV unzter 5.000 €?
Falc410
#713 erstellt: 11. Jan 2016, 14:47
Der (anscheinend) erste TV welcher UHD Premium zertifiziert ist, kommt im März von Panasonic:
http://www.computerb...er-ultra-hd-premium/
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass er ca. 4000 € kosten soll. Kann mich aber gerade nicht an die Quelle erinnern.
widdl
#714 erstellt: 11. Jan 2016, 15:21
Der 8601 (wie auch alle anderen Philips TVs außer der nicht erschienene 9600) kann die Spezifizierung nicht erfüllen und lässt sich auch nicht softwareseitig nächrüsten.
Es fehlt an der Spitzenhelligkeit, der HDR-Unterstützung und der 90% DCI-P3-Abdeckung.
Bahnbrechend ist das Logo jetzt nicht, Schnickschnack aber auch nicht. Es ist eher eine Zusammenfassung und Standardisierung der technischen Entwicklungen der letzten Jahre. Kannst es vielleicht vergleichen mit dem HDready und FullHD Logo vor einigen Jahren. TVs mit diesem Logo erfüllen die technischen Anforderungen an Display, Schnittstellen und Codecs, um UHD (HDR) Material wiedergeben zu können. Finde es schon nicht schlecht und würde 2016 keinen TV mehr ohne UHD Premium Logo kaufen, zumindest nicht >1500/2000 €.
widdl
#715 erstellt: 11. Jan 2016, 15:30
nersd (Beitrag #712) schrieb:
Erfüllt diesen Standard derzeit überhaupt irgend ein TV unter 5.000 €?
Leicht OT:
Rein technisch gesehen erfüllen der Samsung JS9590 und der Sony X94C die Anforderungen. Den JS9590 gibts mit bisschen Glück für etwa 4000 €.
Nah dran sind auch die 2015er LG OLEDs, da mangelt es nur an der Spitzenhelligkeit (400 statt der geforderten 540 nits) und etwas fehlenden Farbraum (um die 85% DCI-P3, gefordert 90%). Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen.
Zu kaufen gibt es natürlich noch keinen TV der das Logo hat. Klar, wurde auch gerade erst veröffentlicht.
Unterstützen werden es: Alle 2016er LG OLED "Super UHD"-TVs, alle 2016er Samsung SUHD-TVs, der Panasonic DX900 und von Sony die Top-Modelle (X-Serie).
c.radi
#716 erstellt: 11. Jan 2016, 18:53
So, ich antworte mir mal selber. Habe eben mit der Hotline gesprochen und mein Problem mit dem Tonversatz scheinbar gelöst.
Wenn man in den Einstellungen/Ton/Erweitert die Audioverzögerung aktiviert kann man im Menü darunter den Tonversatz justieren. Hier sind die Werte negativ, so dass man das voreilende Bild oder den Nachhängenden Ton korrigieren kann.
Ein erster Test hat jetzt Lippensynchron ergeben.
Christian
VF-2_John_Banks
#717 erstellt: 11. Jan 2016, 19:00
Bist mir zuvor gekommen, wollte genau das posten. Ich hab mir auf Arbeit die Bedienungsanleitung ausgedruckt, was mit unter recht praktisch ist.
Biglander
#718 erstellt: 11. Jan 2016, 22:08
Probleme mit der Aufzeichnung auf HD
ich habe das Gerät seit ca. 2 Wochen im Einsatz. Grundsätzlich bin ich mit dem Gerät zufrieden. Die Bedienung ist für mich nach kurzer Eingewöhnung auch okay, hatte vorher einen Samsung der F8090 Serie. Die Fernbedienung finde ich im Dunklen leider suboptimal. Die fehlende Beleuchtung und die Tastaturanordnung ist leider nicht sehr hilfreich. Das Bild ist in meinen Augen bei SD und FHD vergleichbar mit dem des Samsung. Bei UHD-Contents natürlich besser. Ambilight möchte ich natürlich nicht mehr missen
Doch was aktuell für mich sehr störend ist, dass ich bei Aufnahmen auf externer HD immer wieder Bildstörungen bei der Wiedergabe habe. Diese Störungen sind unabhängig davon ob ich HD oder SD aufzeichne. Dabei habe ich bereits 2 verschiedene USB3-Festplatten an den unterschiedlichen USB2/3 Eingängen getestet. Auch die Kabel habe ich bereits getauscht. Die Wiedergabefehler sind reproduzierbar, d.h. immer an gleicher Stelle und Form der Fehler. Die Festplatten liefen ohne Probleme am Samsung und wurden vorm Einsatz am Philips neu formatiert.
Hat ein anderer Anwender ein ähnliches Problem bzw . eine Lösungsidee?
biglander
[Beitrag von Biglander am 11. Jan 2016, 22:11 bearbeitet]
Zahnlars
#719 erstellt: 11. Jan 2016, 22:54
Habe bisher keine Probleme mit der Aufnahme von HD Sendern.
Wie weiter oben beschrieben funktioniert nur die Aufnahme mancher UHD Sender nicht.
Vermutlich sind diese aber so verschlüsselt, dass eine Aufnahme nicht fehlerfrei möglich ist.
Die Aufnahmen von UHD1 oder Insight haben dann auch Bildstörungen, allerdings im Sekundentakt.
Hat das schon jemand von euch probiert ?
Alex1010
#720 erstellt: 11. Jan 2016, 23:15
Frage zu Einstellung HDMI Ultraschall hd
Was habt ihr da eingestellt? UHD 4:2:0 oder 4:4:4?
dre23
#721 erstellt: 11. Jan 2016, 23:21
Alex1010
#722 erstellt: 11. Jan 2016, 23:26
Besitze einen yamaha av-receiver. Würdet ihr die Bildverarbeitung im av Receiver aktivieren oder direkt durchschleifen?
Sven1968
#723 erstellt: 11. Jan 2016, 23:45
dre23 (Beitrag #721) schrieb:
Kommt noch ein 8600 ohne Ambilight?
Das sind Geräte für den amerikanischen Markt (Funai), das hat nichts mit den TP Vision-Geräten für Europa zu tun.
Funkadelic_
#724 erstellt: 12. Jan 2016, 11:26
Servus zusammen,
benötige bitte auch euren Rat. Habe aktuellen einen 47pfl9707 den ich vom Bild sehr mag. Die Software nervt mich aber immer mehr und daher hatte ich nach der IFA ein Auge auf den 65pus9600 geworfen. Da dieser aber jetzt auf ungewiss verschoben wurde, reizt mich der 8601.
Kann dieser vom Bild mit dem 9707 mithalten?
Unterstützt der TV sowas wie Wifi Smartscreen? Also das Bild aufs iPad senden?
Kann ich damit in München DVB-T2 empfangen?
Kann ich damit UHD über Kabel (sofern mal angeboten und von mir aus auch ohne HDR) schauen?
Danke und Gruß
c.radi
#725 erstellt: 12. Jan 2016, 12:25
ich habe auch Probleme mit dem Thema. Bei mir ist es bisher aber mehr das Timeshift. Die Wiedergabe stockt immer wieder, der Ton ist dann unterbrochen. Beim Wiederanlauf fehlt dann etwas Ton, was aber auch an der Ansteuerung der Sonos Soundbar liegen kann.
Ich habe eine 450GB SSD per USB3 anders passenden Buchse angeschlossen.
Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich störend. Auch, dass man nicht aufnehmen und parallel einen anderen Sender Timeshiften kann. Da scheint es erheblich an Performance zu fehlen, obwohl USB 3 das locker hergeben müsste.
Christian
c.radi
#726 erstellt: 12. Jan 2016, 12:31
und noch eine Info zum Thema Fernbedienung. Ich habe mir eine OneForAll 7890 gekauft. Diese sollte meistens die originale ersetzen, damit ich meine Soundbar auch per Infrarot steuern kann. Leider lässt sich auch hier mit keinem der Codes der Fernseher einschalten.
Es scheint also identisch mit der Logitech zu sein. Habe dazu den Support von OneForAll mal angeschrieben. Die behaupten ja 100% Unterstützung.
Christian
knolli10
#727 erstellt: 12. Jan 2016, 18:01
Bei mir ist es eindeutig so, dass der Fernseher in aller Regel im Standby auf keine IR-Befehle reagiert. So funktioniert im Standby bei mir weder das Einschalten noch z.B. die Ambilight-Taste über meine Logitech Harmony Ultimate. Im eingeschalteten Zustand funktioniert die Bedienung über meine Logitech Harmony dagegen problemlos. Das Problem liegt damit aus meiner Sicht beim Fernseher. Ich habe es so gelöst, dass der Einschaltbefehl nun über meine Geräte per HDMI kommt. Das funktioniert soweit ganz gut.
bombvoyage82
#728 erstellt: 12. Jan 2016, 20:48
Was hat der TV denn an Arbeitsspeicher? 1GB oder mehr?
Ich finde ausser Hex Core nichts.
KrimsKram
#729 erstellt: 12. Jan 2016, 20:49
Was willst du mit dem Wissen?
bombvoyage82
#730 erstellt: 12. Jan 2016, 20:53
Ich will Kodi über den internen App-Store laufen lassen! Habe zwar eine Qnap NAS (mit HDMI) und 4gb ram. Leider hat die nur ein Celeron xxx Prozessor. Da laufen HD Filme und Blu-rays super, leider ruckelt es bei UHD Material.
Da der Philips ja nen Hex Core hat, wäre doch Kodi über den Philips besser, oder?
Sven1968
#731 erstellt: 12. Jan 2016, 21:03
Schau doch in Sysinfo bei Kodi auf dem Philips. Bei mir steht da: "Gesamter RAM: 1361 MB, freier Speicher: 484 MB". x264 codiertes 4K-Material ruckelt bei mir auch auf bei Kodi auf dem Philips, da nehme ich lieber die Shield, da läuft alles butterweich.
[Beitrag von Sven1968 am 12. Jan 2016, 21:05 bearbeitet]
knolli10
#732 erstellt: 12. Jan 2016, 21:17
Apropos Kodi: Klappt bei Euch die Tonausgabe per passthrough? Bei mir rauscht es nur, und zwar sowohl über toslink als auch HDMI-ARC.
Dunkelgrau
#733 erstellt: 12. Jan 2016, 21:18
Wie, transkodiert ihr das Material on-the-fly oder meint ihr beim simplen Abspielen einer UHD-MKV ruckelt das Dingens schon?
Habe vor über Plex zu streamen, wenn der Fernseher dann nächste Woche nach 4! Wochen den Weg nach Österreich geschafft hat, da kommt mir ein Ruckeln nicht sehr gelegen von einer Synology NAS ...
Biglander
#734 erstellt: 12. Jan 2016, 22:58
Bei mir laufen Timeshift und die Aufnahme von SD/HD und UHD-Sender grundsätzlich gut. Doch habe ich weiterhin Störungen bei der Wiedergabe von SD/HD-Aufnahmen. Diese zeigen sich in Form von Artefakten auf dem gesamten Bildschirm. Diese Störungen sind nur kurz und sind dann bis zu 30 Minuten und länger verschwunden. Die Störungen sind dabei immer an der gleichen Position. Es ist dann auch schon vorgekommen, dass die Bild-Ton- Synchronisation aus dem Takt kommt. Ich werde eine weitere HD testen um den Einfluss der Festplatte möglichst auszuschließen, dabei werde ich eine HD mit externer Stromversorgung testen. Leider kann ich keine 2 HD gleichzeitig für die Aufnahme anschließen. Bei meinem alten Samsung F8090 konnte ich ich 2 HD`s parallel mit jeweils 2 TB für die Aufnahme nutzen. Hat jemand eine Festplatten-Empfehlung für den Philips mit positiver Erfahrung. Da nur eine HD genutzt werden kann sollte diese mindestens 1 TB groß sein.
Biglander
pases
#735 erstellt: 12. Jan 2016, 23:03
irgendwie finde ich keine gute Bildeinstellung...
Mich nervt momentan die Bewegbilder... bin Grad unzufrieden!
Auch alle möglichen Bildoptimierer wurden ausgeschaltet und nach und nach angepasst!
Liegt das an meinem Signal?? Oder HDMI Kabel?
Kabeldeutschland Box via HDMI ?? Vorallem Prosieben, RTL, Sat1 in HD wirken bei schnellen Bewegungen nicht schön... Verschleierung, wie auch immer man es nennen will.
Komischerweise ist das nicht immer der Fall Einige Sender wie Vox HD, Sport 1 HD, ARD/ZDF HD zeigen dieses Phänomen nicht so arg bzw garnicht...
Woran könnte das liegen?
[Beitrag von pases am 13. Jan 2016, 00:00 bearbeitet]
Alex1010
#736 erstellt: 12. Jan 2016, 23:29
Habe auch irgendwie das Problem mit dem Bild. Irgendwie alles unsauber und ruckelig bzw. Flimmert stark. Hatte vorher einen Philips 55Zoll und da war das irgendwie besser. Evtl.Bin ich den 65 Zoll noch nicht Gewohnt!? Mit den Farben bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Hoffe es kommt mal ne richtig gute bildeinstellung hier im Forum.
Pedde81
#737 erstellt: 13. Jan 2016, 01:13
Also ich hab auch von Sender zu Sender unterschiedliche Bildqualität. Auch bei sky hd sind die Sender unterschiedlich gut.
Ich denke da kann der TV nichts dafür. Wenn ich auf Netflix Full HD oder 4k Material abspiele ist das Bild super.
Genauso bei Musikvideos von Vevo...
Ich hab mal noch Bildeinstellungen im PUS 7600 Forum gefunden...
image wp_ss_20160108_0001
Miraculix2014
#738 erstellt: 13. Jan 2016, 02:43
Hi
Habe auch das Problem mit dem tonversatz.
Egal ob über arc hdmi mit meiner soundbar oder optisch noch mit den TV eigenen Lautsprechern tv gesehen wird. Nach etwa 30 min schleicht sich der Fehler wieder ein.
Hat sonst noch heran das Problem?
VF-2_John_Banks
#739 erstellt: 13. Jan 2016, 08:19
Es gibt da in den Einstellungen eine Sache für den Ton, die genau das verhindern soll. Wurde weiter oben auch von jemandem beschrieben. Probier es mal aus, falls du es nicht schon hast.
Sven1968
#740 erstellt: 13. Jan 2016, 08:54
Am Besten funktioniert noch das Abspielen von 4K-Material mit dem internen Player von einem USB-Stick. Kodi ruckelt bei den gleichen von YouTube runtergeladenen 4K-Videos (H.264), vermutlich wird die Hardware-Beschleunigung des Chipsatzes noch nicht unterstützt.
Plex kann man derzeit auch nicht empfehlen, viele Filme werden erst gar nicht gestartet, warum auch immer und hier reden wir von 720p und 1080p-MKVs, also nicht mal 4K-Material.
Ich hatte auch mal den Traum, dass ich mit Kodi und Plex auf dem Android TV sämtliche Files vom NAS oder angeschlossenen Datenträgern abspielen kann, aber die Realität sieht leider noch anders aus, so dass ich das NVIDIA Shield dafür nutze, die mit den gleichen Files keine Probleme hat. Mag natürlich sein, dass Update auf der Firmware- und Player-Seite dafür sorgen, dass das bald anders wird, ich bin gespannt.
Sven1968
#741 erstellt: 13. Jan 2016, 08:56
Ja, geht mit HDMI ARC an den Yamaha-Receiver. Hab dafür nichts besonderes einstellen müssen, nur auf beiden Seiten die Funktion aktiviert.
[Beitrag von Sven1968 am 13. Jan 2016, 08:57 bearbeitet]
c.radi
#742 erstellt: 13. Jan 2016, 09:22
Also das mit dem Tonversatz kann man in den erweiterten Einstellungen korrigieren.
Aber bei mir ist der Fehler auch immer wieder da. Gestern lief im Hintergrund eine Aufnahme. Parallel habe ich den Film gesehen. Auch dabei hatte ich immer wieder kurze Tonaussetzer, mit dem Ergebnis, dass der Ton wieder versetzt war.
So macht das wirklich keinen Spaß. In den Nachrichten nach dem Film war dann wieder alles in Ordnung. Aber auch erst, weil er nach dem Stoppen der Aufnahme kurz Bild und Ton stoppt, so als würde man neu in das Programm schalten, und er so neu synchronisieren kann.
Ich werde da mal die Hotline bemühen. Ein Fernseher in der Klasse, der keine Aufnahme oder Timeshift hinbekommt kann ja nicht sein.
Christian
Miraculix2014
#743 erstellt: 13. Jan 2016, 14:32
Das Problem ist ja, das der Versatz erst nach etwa 30 Minuten Eintritt. Bis dahin passt es. Korrigieren ich es dann, schalte auf einen anderen Sender, stimmt der Ton in den ersten 30 Minuten nicht......
Komisch finde ich das schon
Miraculix2014
#744 erstellt: 13. Jan 2016, 17:01
Den Fehler kann man in dem man kurz auf einen anderen Sender umschält und dann wieder zurück schält beheben. Ist aber nicht Sinn und Zweck egal in welcher Preisklasse der tv ist. Philips Hotline bekommt es stand heute nicht hin. Hathe jetzt schon mehrfach Kontakt. Diese Woche gebe ich denen noch zeit, sonst geht der tv zurück.
Funkadelic_
#745 erstellt: 13. Jan 2016, 17:06
Hab mir jetzt gestern auch einen 55“ gekauft. Gibt es irgendwo eine Spotify und Amazon Video App?
Ansonsten hatte ich ja gestern auch die Frage nach er Vergleichbarkeit mit dem 9707 von mir gestellt. Bild ist in Ordnung, aber das vom 9707 schon noch nen ticken besser. Zumindest hab ich die perfekte Einstellung für mich noch nicht gefunden.
Sven1968
#746 erstellt: 13. Jan 2016, 17:19
Funkadelic_ (Beitrag #745) schrieb:
Hab mir jetzt gestern auch einen 55“ gekauft. Gibt es irgendwo eine Spotify und Amazon Video App?.
Amazon Prime Video wurde für dieses Quartal angekündigt. Für Spotify gibt es bislang nur eine Drittanbieter-App namens Emma for Spotify. Sie setzt einen Premium-Account voraus.
Dunkelgrau
#747 erstellt: 13. Jan 2016, 23:45
Danke für die Rückmeldung.
Ein wenig ernüchternd ist das schon ... Leistung wäre ja offensichtlich vorhanden aber seitens der Software mal wieder lausig implementiert. Man muss ja froh sein, wenn man noch vor der nächsten Modellreihe noch eine akzeptable FW bekommt, bevor das Interesse seitens Philips wieder in der Versenkung verschwindet.
Ein ähnliches Schicksal habe ich mit LG hinter mir.
Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als selbst auszutesten.
Im Notfall wohl mit dem Shield ... wie funktioniert das eigentlich genau? Shield basiert ja auch auf Android, wählt man dort auf seiner Oberfläche nach Auswahl des entsprechenden HDMI-Anschlusses alles aus?
Hätte ja 2 Fernseher und würde gerne bei beiden streamen und nicht noch zusätzlich wieder ein Kästchen dazwischen klemmen.
Und dann noch kurz die Frage, wie spielst du die Daten zu? WLAN oder kabelgebunden per LAN?
c.radi
#748 erstellt: 14. Jan 2016, 01:10
heute habe ich nur so, ohne Timeshift und Aufnahme geschaut. Der Tonversatz tritt dann auch nach einer Zeit auf. Es gibt auch immer wieder Aussetzer im Ton.
Ich werde dann morgen mal wieder die Hotline bemühen. Hoffentlich bekommen Sie das schnell in den Griff.
Christian
Warball
#749 erstellt: 14. Jan 2016, 02:34
Moin,
Hab seit ner Woche den 65er hier hängen, bin soweit zufrieden jedoch hat er ein paar Macken die ich hier kurz mal aufzähl:
- hin und wieder hauts ihn aus meim Wlan Netzwerk, vorrallem dann wenn ich ins internet per app wie zb. Tagesschau oder so geh.
- 4K Videos bei youtube laden nur langsam und unterbrechen beim anschauen ständig durch ladezeiten, per wlan, dachte übern Kabel läufts vllt flotter, awa braucht genauso lang. An der Internetleitung kanns glaub nett liegen, die is mit 200mb eig recht zügig...
- Blurays über festplatte an usb 3 angeschlossen hängen sich immer wieder kurz auf und springen dann im schnellvorgang wieder vor, geht durch aus und anschalten des tv's aber weg und dann läufts.
- 1 film (terminator genisis) im mkv remux spielt er nicht ab kommt immer nur die meldung "format kann nicht abgespielt werden" oder sowas ähnliches. Bei meim kumpel seinem 5 jahre alten samsung läuft der ohne probleme. Auch bei meiner schwiegermutter ihrem älterem billig Philips tv läuft der film über internen usb player... ist zum glück aber bisher der einzigste film der nicht läuft, alle anderen gingen problemlos...
- die tastatur auf der rückseite der Fernbedienung geht nicht immer, schreibt zwei drei Buchstaben und dann geht plötzlich nichtsmehr
- kann mich bei den spotify tv apps nicht mit dem premium axcount anmelden, muss natürlich nicht heißen das es am tv liegt, hab kein plan warums da nicht geht, liegt wohl eher an den apps dort...
Kann die Macken jemand bestätigen? Gruß
Sven1968
#750 erstellt: 14. Jan 2016, 08:39
Die 4K-Dateien kamen per USB-Stick am USB 3-Port. Ich wollte ausschließen, dass das Netzwerk eine Rolle spielt. Plex kommt über's WLAN, manche Dateien werden darüber auch anstandslos abgespielt, manche starten gar nicht.
Sven1968
#751 erstellt: 14. Jan 2016, 10:26
Angesichts der aktuellen Entwicklung bei TP Vision, die man bei Toengel nachlesen kann, befürchte ich das Schlimmste, was die Weiterentwicklung der Firmware angeht.
Toengel
#752 erstellt: 14. Jan 2016, 10:38
Tachchen,
na die Firmware wird ja nicht in Gent geschrieben...
Toengel@Alex
[Philips 2015] PUS7600 thread
arise123 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  992 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  25 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  372 Beiträge
[Philips 2015] 55PUS7180
Kapilar am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  8 Beiträge
Philips Ambilight TV 2015
Mister_Ister am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  10 Beiträge
<<< Philips 2015 >>> Informationen und Bilder?
*Serdar007* am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  1310 Beiträge
[Philips 2015] PUK 7120/12
franky_hb am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  97 Beiträge
Ursprungserklärung 2015 Philips TV für den Zoll
wulliwusch am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
[Philips 2015] PUS/PUK 71x0 UHD 3D Android TV Thread
darthi am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  72 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.377
