Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 Letzte |nächste|
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?
NICKIm.
#751 erstellt: 16. Mai 2007, 11:59
.shrewd schrieb:
Noch mal ne frage zum 7332er.
Funtioniert bei euch das EPG des Fernsehers?
ich hab das Ganze über n DVB-S receiver laufen, der auch das VT über RGB inserted.
VT funktioniert am TV.Aber am TV passiert gar nichts, wenn ich die EPG taste drücke. Im Handbuch steht zwar "keine Funktion" - was seltsam genug ist - doch im Service Menü vom TV steht die EPG funktion standardmäßig auf ON. Mach ich was falsch oder brauche ich fürs inserten des EPG signals wieder einen anderen Receiver? Oder unterstützt der 7332 das EPG überhaupt nicht?
Danke!
Der EPG gílt nur für den internen TV Tuner.
Extern nutzt man den EPG des angeschlossenen Receivers.
Gruss
Nicki
.shrewd
#752 erstellt: 16. Mai 2007, 14:34
@ Nicki.
Danke für die Antwort.
Dachte, dass wenn die VT Infos durchgeschleift werden, das gleiche mit den EPG Daten passiert.
Dann nutze ich das EPG des Receivers. Wollte nur wissen, ob evtl. am TV was defekt ist o.ä.
Shrewd
NICKIm.
#753 erstellt: 16. Mai 2007, 14:38
.shrewd schrieb:
@ Nicki.
Shrewd
Gern geschehn
Ich habe Deinen (noch) nicht. Aber bei meinem Pio funktioniert der EPG auch nur mit dem internen Tuner, wenn man mit ihm Kabel oder Antenne empfängt.
Dein TV ist vollkommen ok - alles bestens.
Den VT holt sich Dein TV vom Programm das Dein Receiver zum Philips weiter gibt.
Viele Grüsse
Nicki
extremzucool
#754 erstellt: 16. Mai 2007, 17:57
Ich nutze bisher einen Pana EH 56 DVD/HD Recorder über YUV an einen Philips 7332 und überlege mir den Aldi-Süd HDMI-DVD-Player Tevion 2007 (ab 21.5.) zu kaufen.
Nun meine Frage:
Hat jemand schon Erfahrungen über den generellen Unterschied zwischen YUV und HDMI?
Mir ist natürich klar, dass den Tevion noch keiner testen konnte da es Ihn noch nicht gibt. Aber hinsichtlich des Unterschiedes YUV/HDMI gibt es evtl. ja schon Erfahrungen auch hinsichtlich des Aldi Vorgängergerätes.
Gruß und Danke.
brontefonte
#755 erstellt: 16. Mai 2007, 20:32
hunter65 schrieb:
Das würde mit Sicherheit noch mehr User interessieren!
Sag es uns doch bitte Allen!
Vielen Dank von allen die es Interessiert! :hail
Hallo Zusammen,
Ich musste mal ne kleine Bastel Pause einlegen wegen: "Seit wir den neuen Fernseher haben hast du gar keine Zeit mehr für mich"
Aber heute ist Sturmfrei deswegen nochmal kurz eine kleine Anleitung zum selber basteln von Powerstrip Einstellungen. Ich hoffe der eine oder andere ist noch interessiert...
Vorraussetzungen:
Powerstrip (hxxp://entechtaiwan.com/util/ps.shtm)
Eine von Powerstrip unterstützte Grafikkarte (praktisch alle NVidia, ATI, Intel, S3 etc.)
VGA<->RGBHV Kabel (oder DVI<->HDMI)
1. TV ansteuern:
1.1 Als erstes benötigen wir ein Signal das der 7332 verarbeiten kann. Dazu im Windows Display Settings den zweiten Ausgang der GraKa aktivieren und den Desktop "extenden".
1.2 Danach Powerstrip starten. Display Profiles->Configure. In der Titelleiste (gelb unterlegt) sollte Die Grafikkarte aufgelistet werden und rechts zwei Pfeile angezeigt werden. Diese Pfeile verwenden um den zweiten Ausgang auszuwählen.
1.3 Jetzt kann (falls vorhanden) schonmal eine unterstützte Auflösung per Slider eingestellt werden (z.B. 1280*720p). Falls keine Auflösung vom TV akzeptiert wird (aka kein Bild angezeigt wird) muss eine custom Auflösung erzeugt werden.
1.4 Dazu auf "Advanced Timing Options" klicken und in dem folgenden Menu zu erst die in diesem Thread mehrfach geposteten Settings Eintragen. Danach auf Apply klicken falls der TV etwas anzeigt weiter zu 2. ansonsten wieder in das advanced timings menü zurück und auf "custom resolutions" klicken.
1.5 Nun erhält man eine lange Liste mit vor definierten Auflösungen (predefined resolutions). Diese Liste einfach durchscrollen und der Reihe nach alle Auflösungsvarianten die vom TV unterstützt werden ausprobieren (es gibt mehrere Versionen von 1080i,720p und WXGA). Zum ausprobieren einfach "Add Resolution" klicken. Am Anfang nur die Resolutions verwenden zu denen kein Neustart nötig ist. Da sollte eigentlich für jeden eine Auflösung dabei sein die zumindest ein Bild produziert (wenn auch mit schwarzen Balken). Ist dies der Fall weiter zu Schritt 2
1.6 Wenn keine der direkt übernehmbaren Auflösungen funktioniert trotzdem alle 1080i, 720p und WXGA derivate hinzufügen (bei Frage nach Neustart ablehnen) erst dann Neustarten. Alle akzeptierten Aüflösungen stehen nach Neustart in der "user defined" Liste. Schritt 1.5 mit diesen Auflösungen wiederholen
2. Over/Underscan beseitigen
2.1 Fernseher sind so designed, dass sie immer ein Over/Underscan produzieren also Teile vom Bild abschneiden oder schwarze Balken produzieren da unterschiedliche Quellen unterschiedliche lange Bereiche vor und nach dem Signal mit übertragen (front-/back porch)
2.2 Um diese Balken zu eliminieren (oder zumindest zu reduzieren) verlässt man das "custom resolution" Menü und setzt im "advanced timings menü" die Häkchen bei "Lock scan frequencies" und "Real-time adjustments".
2.3 Zuerst benötigen wir ein Messinstrument dazu einfach ein beliebiges Fenster auf den TV schieben und in Fullscreen Modus schalten. Jetzt sieht man sehr schön wo was fehlt bzw. zuviel ist.
2.4 Nun mit den (linken) blauen Pfeilen das Bild so verschieben, dass es zentriert auf dem Bildschirm ist. Sind nun links und rechts schwarze Balken zu sehen, kann das Bild mit den (rechten) blauen Pfeilen gestreckt werden bis es exakt passt. Andersherum das Bild stauchen bis das Testfensterkomplett sichtbar ist.
2.5 Das selbe kann man nun mit der Bildhöhe probieren aber Vorsicht: Der Phillips ist sehr anfällig gegen Veränderungen der Bildhöhe - also lieber mit ein wenig vertikalen Overscan leben. Nach jedem (erfolgreichen) Klick immer auf Apply drücken, ansonsten macht PS die Änderung nach ein paar Sekunden wieder rückgängig.
2.6 sollte der TV den Synch verlieren, also das Bild verschwinden, kann man versuchen eine andere Auflösung als Ausgangsposition zu verwenden (siehe Schritt 1.5)
3. Feintuning
Wer gar nicht mit Overscan Leben kann, muss sich eine Auflösung in einer Auflösung bauen. Das ist einfacher als es sich anhört und im Entech Forum beschrieben.
Übrigens eurem TV kann dabei nichts passieren da das Signal immer verloren (out of synch) geht bevor dem Panel etwas passieren könnte.
So ich hoffe das ist verständlich und hilfreich. Ich geh jetzt auf ein und dann UEFA Cup Finale gucken.
Sers,
Da BronteFonte
traum1954
#756 erstellt: 16. Mai 2007, 21:04
hallo,
was haltet ihr denn von dem 5322.der ist 200€ billiger,hat nur kein dvb-t,sonst ist er doch gleich,oder hat jemand eine andere meinung ?
gruss
jürgen
Hallo Zusammen,
Vorraussetzungen:
1. TV ansteuern:
3. Feintuning
Sers,
Da BronteFonte
tranti
#757 erstellt: 16. Mai 2007, 21:51
Ich hab den Underscann direkt mit dem Nvidia Treiber eingestellt, funktioniert allerdings nur ,wenn der PC am DVI oder HDMI Eingang angeschlossen ist.
bugatti1712
#758 erstellt: 16. Mai 2007, 23:56
also ich war heute mal bei medimaxx und hab mir mal einige geräte angeschaut...
der 7332 hat eigentlich sowohl im pal betrieb als auch bei hdtv ein super bild...
auch ein 7662 stand dort... das pal bild gefiel mir da etwas weniger als beim 7332... allerdings war der 7332 auch ein 32zoller und der 7662 eben ein 42er... der 7662 ist ein echt klasse gerät... sollte der bald als 37 mit full hd kommen, so werde ich mir diesen holen..
habe dort auch den sharp xd1e gesehen... auch ein klasse bild, aber das bild des philips gefiel mir besser...
außerdem stand dort auch ein pana... verblüffendes bild... gefiel mir auch sehr gut... also für mich hatten philips und panasonic doch die besten bilder...
mal schauen wann der 7662 als 37 zoll erscheint...
NICKIm.
#759 erstellt: 17. Mai 2007, 07:10
Guten Morgen
Toll, dass Du Philips Modelle ua. betrachtet hast.
So wie es ausschaut, wird der 37PFL7662 laut Web-Listen kein Full HD sein.
Gruss
Nicki
bugatti1712
#760 erstellt: 17. Mai 2007, 09:40
mal schauen, hat dir philips noch nicht geantwortet...
also so ein 42 zoll würde mir in meinem zimmer auch gut gefallen *G*
bei hd-signal ist der abstand ja bei 2,60 m i.O. nur bei PAL etwas gering... daher hoffe ich auf ein sinneswandel bei philips und dass die mal nen 37er mit full hd rausbringen...
ansonsten: welches modell kannst du von Pana empfehlen... die haben echt ein tolles bild, nur das design gefällt mir nicht so
NICKIm.
#761 erstellt: 17. Mai 2007, 09:59
Philips wird mehere 37" Full HD bei der 7er und 9er Serie in Kürze heraus bringen, jedoch heissen sie nicht PFL 7662
Pana kann ich nicht empfehlen, da mir ihre LCDs Bilder nicht gefallen incl. der schlechten Verarbeitung.
Gruss
Nicki
.shrewd
#762 erstellt: 17. Mai 2007, 14:21
Ich habe vorhin mal den USB slot ausprobiert.
Ich weiß nicht ob das bekannt ist, aber wusstet ihr, dass der Player .vob Dateien spielt? Einen großen USB stick vorausgestetzt und man könnte theoretisch ne DVD über den USB Stick abpsielen.
Nur zur info.
gruß
shrewd
rapfi
#763 erstellt: 17. Mai 2007, 14:53
mal wieder eine Frage an die "fortgeschrittenen" User des 7332:
ich habe festgestellt, dass das Digital Natural Motion ziemlich wichtig ist (eliminiert Bewegungsunschärfen bei Kameraschwenks sehr deutlich)!
Leider hat es zwei für meine Begriffe gravierende Nachteile (gegenüber der 100Hz Technik z.B. des Pana LX70):
1.
Bewegte Personen vor laufendem Hintergrund bekommen Schattenumrisse.
2.
DNM funktioniert nicht mehr bei Auflösungen über 576 Zeilen.
Nun meine Fragen:
Hat irgendjemand den 7332 und "füttert" ihn mit 720 oder gar 1080 Zeilen (skalierender DVD Player oder HDTV Box) ?
Wie sind denn da dann die Bewegungsunschärfen ? (ohne DNM)
Hat jemand noch einen Tip gegen die Geisterschatten, außer DNM auf "Minimum" stehen zu haben ?
Bin gespannt auf Eure statements!
Ralph
bugatti1712
#764 erstellt: 17. Mai 2007, 15:56
Nur zur info.
gruß
shrewd
der usb port ist schon was nettes...
noch besser: eine große externe usb platte und ich hätte dann etwas mehr platz in meinem dvd schrank
daztro
#765 erstellt: 17. Mai 2007, 16:43
Hallo Zusammen,
Vorraussetzungen:
1. TV ansteuern:
3. Feintuning
Sers,
Da BronteFonte
danke für die anleitung. was mach ich aber, wenn bei mir die advanced timing options ausgegraut sind? kann nicht auf diesen reiter zugreifen. sehr komisch das alles...
bei command & conquer 3 kann ich in den ingame einstellungen eine auflösung von 1920x1080 auswählen, was soweit auch funktioniert, nur dass oben und unten ein stück fehlt. somit ist es nicht wirklich spielbar. bekomme keine wirkliche 16:9 auflösung eingestellt. (
wäre für tipps sehr dankbar!
gruss
edit: achja... habe eine hdcp taugliche grafikkarte und tv ist per dvi-hdmi angeschlossen.
[Beitrag von daztro am 17. Mai 2007, 16:46 bearbeitet]
.shrewd
#766 erstellt: 17. Mai 2007, 20:05
Mondieu schrieb:
hallo leute :-)
frage zu den einstellungne bzw. zur fernbedienung:
gibts es eine möglichkeit auf kurzen weg zu den bildformatumschaltungen zu gelangen bzw. irgendwie mit einer taste auf der fernbedinung dazu zu kommen ???
danke für info im vorhinein !!!
*cu*
Folgende Info dürfte für diejenigen interessant sein, die ihr Fernsehprogramm mittels externen Sat Receiver empfangen und keinen weiteren Decoder betreiben.
Ich habe nun herausgefunden, wie mittels der P->P Taste zwischen 2 Bildformaten wechseln kann.
Dazu müsst ihr erst mal ein normales programm anlegen.
Geht dazu über die MenüTaste ins
TV-Menü / Einstellungen/ Programme / manuelle Einstellung / Speichern als neuen Sendern
und speichert.
Nun geht ihr nach
TV-Menü / Einstellungen / Decoder /
Dort müsstet ihr nun euer eben gespeichertes Programm finden. Wenn ihr nun über "Status" dem Programm als den EXT Anschluss zuweist, über den ihr euren Receiver betreibt, dürfte euer normales Fernsehprogramm erscheinen.
Der Vorteil hierbei: Ihr könnt der Quelle EXT1 und dem Fernsehprogramm unterschiedliche Bildformate zuweisen.
Und da ihr ja über euren Receiver die Programme wechselt, könnt ihr nun über die P->P Taste euer Bildformat wechseln.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich beschreiben. WEnn nicht, dann einfach posten
gruß
shrewd
bugatti1712
#767 erstellt: 17. Mai 2007, 20:11
leute noch ne frage... was ist eigentlich mit 24p... das können bestimmt momentan keine philips geräte oder?
.shrewd
#768 erstellt: 17. Mai 2007, 22:22
die unterstützten bildvormate der 7332 sind lt. handbuch
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
ob die Full HD LCDs 1080p können, weiss ich nicht.
Ich hab noch mal eine andere frage.
ich hab ja wie gesagt DVB-S, also digital Sat-empfang.
Seltsamerweise wird, wenn ich am TV die Info taste drücke, das Signal als "analog" beschrieben.
lt. FAQ sollte bei digitalen Signalen dann aber DVB dort stehen. PHILIPS FAQ (die dritte Frage)
Liegt das daran, dass ich meinen Receiver über Scart angeschlossen habe? Wenn ja, über welche Anschlüsse kann ich denn das Signal Digital zum LCD bekommen?
Ich habe an meinem Receiver folgende Ausgänge:
Video Ausgang: 1 x RCA Cinch
Audio L/R: 2 x RCA Cinch
Digital Audio: 1 x RCA Cinch:
Datenschnittstelle: 9polig, D-sub
S-VHS: Y/C
TV SCART: RGB, CVBS, Audio
VCR SCART: CVBS, Audio
[Beitrag von .shrewd am 17. Mai 2007, 22:23 bearbeitet]
NICKIm.
#769 erstellt: 18. Mai 2007, 06:13
Guten Morgen
24p unterstützen sie nicht.
Philips hat vermutlich ein eigenes System, das dieses sog. Ruckeln verhindern soll: Digital Natural Motion.
SHREWD
Philips hat und wird viele Full HD Modelle einführen, die 1080p darstellen können.
Gruss
Nicki
bugatti1712
#770 erstellt: 18. Mai 2007, 09:01
konntest du dich selbst davon überzeugen, dass es kein ruckeln gibt? in dem falle, haben die wohl tatsächlich ein eigenes system...
ich hoffe die fullhd 37er kommen sehr bald... lange halte ich es nicht mehr aus ohne TV... und das philips bild hat mir mehr gefallen als das sharp bild
NICKIm.
#771 erstellt: 18. Mai 2007, 09:17
Im Philips Heimatland den NL, hatten weder der 42PFL7662 noch der 32PF9731 und 37PF9731 ein Ruckeln. Der nette Verkäufer begründete dies mit der Technologie namens Digital Natural Motion. Er sagte auch, dass die neuesten Modelle die sog. 10o Hertz Technik namentlich hätten, die haben sie aber schon ewig nur unter anderem Namen als sog. patentiertes System. Habe leider den Namen dafür vergessen
Philips möchte nun sogar einen Full HD aus der neuen PFL Reihe mit 32" auf dem Markt bringen, namens 32PFL9632, ob das einen Sinn macht?
Einen kleinen Überblick bietet
www.nowetrendy.pl/index.php/news/id/2586
Gruss
Nicki
brontefonte
#772 erstellt: 18. Mai 2007, 11:22
gruss
Das mit dem ausgegerauten advanced timings ist tatsächlich komisch. Bist du sicher, dass dein TV als extended Desktop/Primary-Screen eingestellt ist (im Clone Modus kannst du natürlich nur die Modi fahren die dein hauptscreen kann)?
Was für eine Grafikkarte hast du denn ATI od. Nvidia?
ATI Karten kann man mit dem neuesten Treiber und Control Center auch schon recht gut tunen (CCC in Advanced Modus schalten). Und wie tranti weiter oben gepostet hat scheint das mit Nvidia ja auch zu funktionieren.
Falls du eine ATI Karte hast sollte es auch möglich sein WXGA also 1366x768 anzulegen. Eine Anleitung habe ich irgendwo weiter oben in diesem Thread gepostet das wäre zum zocken bestimmt am besten.
Ansonsten müsstest du Powerstrip zum laufen kriegen und dir ne Auflösung in einer Auflösung bauen - et voilá nix wird abgeschnitten..
Grüße,
fonté
daztro
#773 erstellt: 18. Mai 2007, 12:16
huhu,
danke für deine antwort. folgender screen sollte eigtl deine fragen beantworten. weiss auch nicht warum das so ist. ist ne neue nvidia 8800gts - wie auf dem screen zu sehen - überlege mir aber mir ne ati hd2900xt zu bestellen.
grüsse
Wu
#774 erstellt: 18. Mai 2007, 13:46
Ein per Scart angeschlossenes Gerät ist immer ein analoges. DVB wird bei Drücken der Info-Taste nur angezeigt, wenn man den internen DVB-T-Tuner benutzt.
brontefonte
#775 erstellt: 18. Mai 2007, 13:55
daztro schrieb:
huhu,
grüsse
Also da fallen mir spontan zwei Dinge ein:
1. Vista - könnte sein das Powerstrip damit nicht will (ich hab hier XP und/oder Ubuntu) evtl. mal nachlesen:
PS Forum
2. Du hast die Kiste digital angeschlossen ich hab im moment keinen digitalen Ausgang an meinem Laptop kann dir also nicht sagen ob das nen Untersied macht. Evtl. jemand anderes Erfahrungen dazu?
Grüße,
bronté the fonté
brontefonte
#776 erstellt: 18. Mai 2007, 13:58
daztro schrieb:
huhu,
grüsse
PS Forum
Grüße,
bronté the fonté
Ah quatsch jetzt hab ichs!
Die willst ja custom settings haben: Deswegen den Haken bei "Verberge nicht unterstützte Monitor Modi" wegmachen und schwups schon sollte es klappen... (Evtl. auch in den Windows Settings, ich weiß nicht wer wen überschreibt)
daztro
#777 erstellt: 18. Mai 2007, 17:15
moep,
das häkchen hatte ich natürlich auch schon deaktiviert. in powerstrip sowie in den windows settings. die ps version unterstützt vista nach eigenen angaben. obs damit zu tun hat dass ich den tv per dvi auf hdmi angeschlossen habe, weiss ich nicht, wäre aber gut zu wissen.
alles verzwickt. :/ würde endlich gern problemlos auf dem gerät spielen können. extra funk maus und tasta geholt, für gechilltes zocken vom sofa. :/
also, für weitere tipps wäre ich dankbar.
liebe grüsse
de daz
rapfi
#778 erstellt: 19. Mai 2007, 08:41
@all:
hat wirklich niemand hier im Forum einen Zuspieler für seinen 7332, der 720p oder 1080i kann ? (HDTV Box oder scalierender DVD Player??).
Ich würde wie oben beschrieben gerne Erfahrungsberichte haben.
(höher aufgelöste Zuspielung contra DNM)
auch blieb meine Frage unbeantwortet, warum die Auto-Bild Funktion bei DVD via Scart nicht funktioniert. Hat hier zumindest irgendjemand die gleichen Erfahrungen:
Bild des Digitalreceivers wird formtfüllend angezeigt, DVD muss manuell umgestellt werden - beides Scart RGB bzw. S-Video)
Nicht dass mich das stört, ich sehe mich DVD´s gerne unverfälscht an, aber als Plasmanutzer habe ich panische Angst vor ungleicher Abnutzung und tendiere daher immer zur formatfüllenden Anzeige.
Hat irgendjemand so etwas wie "Einbrennen" beim 7332 beobachten können, oder kann man mit diesem Gerät gedankenlos mit Balken sehen ?
übrigens, die Scart Zuspielung mit S-Video-Signal gibt bei mir tatsächlich ein feiner durchzeichnetes Bild als RGB. Wer kann, sollte mal umstellen und ausprobieren.
nach mehreren Wochen intensiver Nutzung und mehrerer software updates hier meine nach endlosen Testreihen gefundene Einstellungen (sw 89.1.0):
Kontrast 85
Helligkeit 45
Farbe 50
Schärfe 6
Pixel Plus EIN
DNM Minimum (manchmal nerven aber die Geisterschatten so, dass ich deaktiviere, halte ich aber nicht lange durch, da die Bewegungsunschärfen bei Kameraschwenks extrem zunehmen - mit 720p Zuspielung hat sich die Frage dann aber irgendwann ohnehin erübrigt :-( )
Rauschunterdrückung Mittel (bei DVD deaktiviert)
Artefaktunterdrückung Aus (sonst geht Feinzeichnung verloren)
Farbverbesserung Mittel
dynamic contrast Mittel
Lichtsensor aus (hier stimmt leider die Grundeinstellung nicht, die Absenkung ist zu massiv und in dunklen Räumen wird der Sensor durch die eigene Helligkeit irritiert. Außerdem sind permanente Helligkeitsschwankungen sehr gewöhnungsbedürftig !)
Viel Spaß weiterhin mit diesem feinen Gerät!
freue mich auf Antworten, auch wenn sie zeigen, dass tatsächlich niemand mit 720p "füttert"...
Danke
nafets81
#779 erstellt: 19. Mai 2007, 10:42
@rapfi:
Zu deinen Fragen:
Habe den Samsung HD870 an den 7332 via HDMI angeschlossen. Dieser Player beherrscht die Ausgabe in 720p und 1080i.
DNM ist ja dann ausgeschaltet. Mir ist eigentlich nichts negatives aufgefallen. Und ich habe wirklich viele Tests mit dem Player gemacht. Für mich persönlich waren Bewegungsunschärfen, wenn überhaupt, kaum auszumachen. Bin mir bei DNM sowieso noch nicht so ganz sicher, ob es überhaupt etwas bringt. Bis auf gelegentliche Schattenkonturen Das Panel des 7332 ist eigentlich auch so schnell genug, zumindest für mich. Aber besser geht's natürlich auch noch.
Das mit der Autobildfunktion könnte auch an den Einstellungen in deinem DVD-Player liegen. Die Autobildfunktion arbeitet bei mir auch unterschiedlich, je nachdem was ich im Digitalreceiver (angeschlossen via SCART) eingestellt habe (16:9 <-> 4:3, Letterbox <-> Autoformat, etc.)
Wegen dem Einbrennen habe ich keine Ahnung, ob das ein Thema bei LCDs ist. Also möglich soll es ja schon sein, aber evtl. wird es auch etwas überbewertet.
Ich spiele ebenfalls immernoch mit den Einstellungen rum. Bei einigen sehe ich gar keinen Unterschied, wenn sie jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet sind. Z.B. bei der Artefaktunterdrückung und Rauschunterdrückung.
Grüße,
Stefan
lcdray
#780 erstellt: 19. Mai 2007, 11:43
@rapfi
Mein Zuspieler für 720p ist mein Notebook. Hier schaue ich mir zB: HD WMV DVD an und auch IPTV wie mariposa HD oder HD Dixv Filmen an. Das Fehlen von DNM ist mir noch nie so abgegangen aber man sieht natürlich ein Ruckeln bei heftigen Kameraschwenks, im übrigen sehe ich das auch im Kino trotz 24p.
Auf DVD über YUV 576p kann man mit DNM zwar diesen Effekt auf nahe zu Null reduzieren aber bei mir wirken dann die Bilder einfach nur noch künstlich. Filme wie Herr der Ringe sehen dann aus wie fast Zeichentrickfilme mit realen Personen. Meine Frau hat im übrigen das gleiche Empfinden. Beim Fernsehen STB DVB-C Box ist der Effekt nicht so da aber hier sehen ich dann die schon beschrieben Geisterbilder ab und zu. Ich habe für mich beschlossen DNM beleibt aus.
Mit der Formatumschaltung habe ich keine Probleme. DVD Player, Notebook steht immer Breitbild, und STB Box auf Autoformat, ausser dieses verzehrte Bild nervt, dann gehen ich auf 4:3.
Mit Einbrennen sehe ich keine Probleme oder brennt sich dein LCD am Schreibtisch ein? Als so wie LCD funktionieren sollte es ein Einbrennen garn nicht geben. Die Hintergrundbeleuchtung ist eh immer an und die LCD sind wie kleine Blenden die je nach Öffnung mehr oder weniger Licht der Hintergrundbeleuchtung durchlassen. Ich weiss zwar nicht was passiert wenn man den TV immer 4:3 über Jahre betreiben würden aber nachdem 16:9 jetzt fast zu 50% im öffentlich rechtlichen Fernsehen zusehen ist und bis zum Ende des Jahres fast vollständig in 16:9 gesendet werden soll sind die Tage der Formatumschaltung glaube ich gezählt. Die anderen werden wohl oder übel nachziehen müssen.
Bei Sport (Fußball) nervt mich ehr die schlecht Komprimierung als die Bewegungsunschärfe die durch DNM reduziert werden soll (Betrachtungsabstand 3m). Am Mittwoch oder so habe ich öfters mal in das Spiel auf SAT1 (16:9 anamorph) rein gesehen aber war einfach zu schlecht, Pixelsalat pur. Auch die MPEG Artefakte Unterdrückung und die Rauschunterdrückung habe bei mir keine erkennbare Verbesserung gebracht. Die habe ich immer aus.
Alles im allem bin ich wirklich sehr zufrieden mit meine 7332, das DVD Bild ist wirklich super auch STB 16:9 ist wenn gut komprimiert ein Genuss. Eine kleine Sache stört mich aber ein wenig aber bin mir nicht sicher ob das Gewöhnungsache ist. Wenn ich DVD's wie Herr der Ring, Sakrileg, Das Parfüm usw sehen dann habe ich eine super Kontrast aber in einigen Bildstellen (schwarze Haare, Kleidung etc) 100% schwarz und irgend wie schaut das für mich nicht so gute aus. Die Einstellung für meinen DVD Player sind mit einer Test DVD vorgenommen und die Werte für Kontrast und Helligkeit so einstellen das ich im Plage Testbild die drei schwarzen Balken links im Bild noch gute erkennen kann. Trotzdem "säuft" mir Schwarz irgendwie ab . Auch Einstellen von extremen Werten für Helligkeit und Kontrast und dyn. Konstrast bringen keine wirklich Verbesserung.
Was mich sehr beeindruckt hat ist der super Kontrast, bei einer Szene gestern im 3 Teil Herr der Ring scheint die Sonne durch eine Fenster in einen dunklen Raum. Der Raum ist gut zu erkennen und die Sonne ist so hell das man fast eine Sonnenbrille auf setzen möchte ;).
Was zur Zeit allerdings nervt ist die das HDTV sich nur sehr sehr langsam durchsetzt. Nur über SAT ist die Auswahl etwa besserer aber ich habe im Moment nur DVB-C bei Kabel Deutschland und da ist echt Essig mit HDTV for free . Auch der Formatkrieg HD DVD gegen Blueray ist leider ein Problem und die Preis noch zu hoch um eine Fehlkauf bei einem Bier vergessen zu können.
Grüße,
Rainer
NICKIm.
#781 erstellt: 19. Mai 2007, 12:04
Grüße,
Rainer
Hi
HDTV kommt wirklich langsam und auch hier hat Sat seine Vorteile, da die Kapazität für diese Ausstrahlung grösser ist und die Netze meist "überfüllt" sind.
Wie war das mit dem Bier? Stimmt es dass man ein Fass zum Kauf gratis dazu erhält incl. Philips Draft System?
Im Ernst: Wäre toll, wenn Philips einmal auch in Deutschland sog. Ambilight Wochen oä machen würde, obwohl dies leider beim 7332 nichts nützt. Dann könnte man sog. 7er Wochen mit irgendwelchen Verbänden machen oä. Dann erhält man wie in den NL nach dem Kauf von Philips einen bestimmten Betrag zurück erstattet. Dies organisiert dann der Kaufhändler
Schönen Fussball Tag auf Philips
Gruss
Nicki
nafets81
#782 erstellt: 19. Mai 2007, 16:29
Das Signal von Arena ist heute echt zum Heulen. Na gut, was will man bei neun Spielen gleichzeitig auch erwarten!?
Habe eben mal kurz auf DSF geschaltet, da sieht's noch viel schlimmer aus. Insofern kann man mit Arena noch leben
Grüße,
Stefan
[Beitrag von nafets81 am 19. Mai 2007, 16:34 bearbeitet]
NICKIm.
#783 erstellt: 19. Mai 2007, 19:46
Grüße,
Stefan
Servus
Das kann ich auf 43" nicht bestägigen
Gruss
Nicki
.shrewd
#784 erstellt: 20. Mai 2007, 10:36
Hi rapfi,
ich betreibe meinen DVD player mittels hdmi.
mein DVD player unterstützt progressive scan 720p und 1080i.
Wie du selbst sagst ist dann dnm abgeschaltet. ich bin auch eine Stufe runter gegangen. Dann kann man DNM zuschalten. Aber ob an oder aus macht seltsamer weise überhaupt keinen unterschied. habe ein Standbild benutzt, bei dem ein schnell bewegender hintergrund gezeigt wurde.(autofahrt). ob dnm auf max oder min oder aus brachte irgendwie optisch keinen unterschied.
Ich selbst sehe aber wie meine Vorredner keine oder nur minimale Unschärfen im DVD Bild.
Das tritt bei mir nur bei dem Bild meines DVB-S receivers über RGB auf, und zwar desto mehr, desto niedriger die bitrate ist.
Zu deiner Autoformat-Bild frage.
Über HDMI funktionieren systembedingt nur Breitbild und Auto-Bildformat. Die anderen einstellungen (14:9, 16:9 etc) funktionieren über HDMI nicht. (Daher würde ich auch vorerst von einem über HDMI angeschlossenen HD DVB-S receiver abraten, da man dann scheinbar die Formate 14:9 und 16:9 nicht mehr auswählen kann. Das "anzoomen" von 4:3 bildern dürfte dann nicht mehr funktionieren. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.)
Über HDMI funktioniert die Autoformat Funktion zumindest.
EDIT (vorher geschriebenes gelöscht, da fehler meinerseits)
Bei mir hatte die autoformat funktion auch erst nicht bei der einstellung 16:9 funktioniert. Das lag aber wohl an meinem Receiver. Ich hatte die Einstellung 16:9 am Receiver vornommen, und dann direkt geschaut, ob die Autoformat funktioniert. Als es das nicht tat, hab ichs wieder zurückgestellt. Ich habe vorhin nochmal etwas rumgespielt und nach der Einstellung auf 16:9 den Receiver ausgemacht und wieder neu gestartet - Jetzt erkennt der LCD auch das Format an. Anscheinend muss das Signal unterbrochen werden, damit der LCD erkennt, was er da für ein Signal bekommt!?
Perfekt ist es aber trotzdem nicht.
16:9 Letterbox erkennt er jetzt zwar und passt das Bild entsprechend richtig an, aber bei anamorphem Bild passt er das Bild identisch zu der Funktion "super zoom" an. Also leicht verzerrt. Wenn ich Breitbild manuell auswähle, sieht man, wie es richtig aussehen müsste. Hat dafür jemand ne erklärung / lösung?
[Beitrag von .shrewd am 20. Mai 2007, 11:43 bearbeitet]
daztro
#785 erstellt: 20. Mai 2007, 16:51
daztro schrieb:
huhu,
grüsse
PS Forum
Grüße,
bronté the fonté
tolle wurst...
http://forums.entechtaiwan.net/viewtopic.php?p=20555#20555
powerstrip unterstützt keine gf8
NICKIm.
#786 erstellt: 20. Mai 2007, 17:16
daztro schrieb:
tolle wurst...
.shrewd
#787 erstellt: 20. Mai 2007, 18:00
Bzgl des Einbrennens steht folgendes in der Gebrauchsanleitung:
2.3 Unbewegliche Bilder auf dem
Fernsehbildschirm
Ein Merkmal von LCD und Plasma Panels besteht
darin, dass durch die Anzeige desselben Bilds für
längere Zeit ein permanentes Nachbild auf dem Bildschirm verbleibt. Diesen Vorgang wird als
"Phosphor-Burn-In" bezeichnet.
Die normale Nutzung des Fernsehgeräts sollte
aus der Anzeige sich ständig bewegender und
ändernder Bilder auf dem gesamten Bildschirm
bestehen.
Beispiele für unbewegliche Bilder (diese Liste ist
nicht vollständig, möglicherweise begegnen Ihnen
noch andere Beispiele):
• TV- und DVD-Menüs: Liste des DVD-Inhalts;
• Schwarze Balken: Wenn auf der linken und
rechten Bildschirmseite schwarze Balken
angezeigt werden, sollten Sie zu einem
Bildformat wechseln, das den gesamten
Bildschirm ausfüllt;
• Fernsehsender-Logo: problematisch bei hellen
und unbeweglichen Logos. Bewegliche Anzeigen
oder Grafiken mit niedriger Auflösung sind für
den Bildschirm weniger gefährlich;
• Börsenlogos: Anzeige am unteren Rand des
Fernsehbildschirms;
• Logos von Einkaufssendern und Preisanzeigen:
helle und ständige Anzeige oder wiederholte
Anzeige an derselben Stelle auf dem
Fernsehbildschirm.
Weitere Beispiele für unbewegliche Bilder
sind Logos, Computerbilder, Zeitanzeigen,
Videotext und im Modus 4:3 angezeigte Bilder,
statische Bilder oder Zeichen usw.
Mir wurde übrigens beim Händler erklärt, dass die Einbrennproblematik nur bei Plasma TVs bestehen würde....
daztro
#788 erstellt: 20. Mai 2007, 18:23
habe mir nun eine ati 1950 bestellt und ein xfire board. werde es damit testen und wenn es problemlos läuft, wars das dann wieder für mich mit nvidia....
NICKIm.
#789 erstellt: 20. Mai 2007, 19:45
Einbrenner kann es auch bei LCDs geben. Unser ehemaliger Metz mit 30" hatte einen Einbrenner.
HD+TV oder video haben hierüber berichtet. Leider gibt es kaum ein Händler zu, der gerne LCDs verkäuft.
Gruss
Nicki
Lloyd91
#790 erstellt: 20. Mai 2007, 20:15
naband zusammen
hab mir so fast alle seiten hier durchgelesen und da sind dann doch so ein paar fragen zum 32pfl7332 aufgekommen...
1. ist beim anschluss via pc beim schnellen bewegen der maus auf dem desktop eine schlierenbildung zu sehen bzw treten dort ruckler auf?
2. Ist mir jetzt nicht ganz klar geworden: ist beim anschluss des pc's über einen DVI -> HDMI adapter die Auflösung einfach auf 720p im Windoof einstellungsmenü zu regeln oder muss ich dann dieses "Powerstrip getüftel" verwenden?
3.Ist beim spielen mit der PS3 über hdmi auch 1080i möglich?
4.Ist der "verborgene" DVB-T tuner jetzt im jeden 7332 oder ist das nur zufall bei einigen?
Dass wärs soweit erstmal
Danke im Vorraus für die antworten
Schönene Abend noch
mfg Lloyd
[Beitrag von Lloyd91 am 21. Mai 2007, 15:04 bearbeitet]
Wu
#791 erstellt: 21. Mai 2007, 18:02
Lloyd91 schrieb:
naband zusammen
Schönene Abend noch
mfg Lloyd
zu 1: Mir ist nichts in dieser Art aufgefallen
zu 2: Beim HDMI-Anschluss kommt man mit 720p gut hin. Powerstrip ist eher beim VGA-Anschluss interessant oder wenn man sich näher an die native Auflösung herantasten will.
zu 3: kann ich nichts zu sagen
zu 4: Mit hoher Wahrscheinlichkeit in jedem zumindest der aktuellen Baureihen. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht, es kann durchaus sein, dass im Produktlebenszyklus auch mal andere Bestückungen auftreten. Im Zweifelsfall beim Händler vorher testen.
[Beitrag von Wu am 21. Mai 2007, 18:04 bearbeitet]
Lloyd91
#792 erstellt: 21. Mai 2007, 20:25
zu 4: wie krieg ich den raus? hab beim durchgucken im medi maxx (scheiß laden) nichts derartiges entdeckt.
so mein fachhändler um die ecke hat ihn auch dort stehen jedoch zu nem preis von 999€ -> zahlen will ich eig max 850€ hab als schüler nur aktuell ca. 900 als buget dafür übrig...kabel müssen ja auch noch bezahlt werden ^^ (und nein ich bin nicht mit 3€ kabeln zufrieden ^^)
könntet ihr mir ein paar tricks bei runterhandeln nennen , hab damit im elektronik-bereich nähmlich keine erfahrung
Edit:/ ist über den 32pfl9632 eig mehr bekann also wann er erscheinen soll und der ungefaire preis ??
mfg
Lloyd
[Beitrag von Lloyd91 am 21. Mai 2007, 20:51 bearbeitet]
daztro
#793 erstellt: 21. Mai 2007, 22:08
also den dvb-t tuner sollten alle geräte haben. denke nicht dass die das layout des gerätes ändern, höchstens dass es zukünftig per firmware update nicht mehr die möglichkeit zum freischalten der option gibt. zum kaufen kann ich dir vllt "empfehlen" eine ratenzahlung zu nehmen. habe meinen von quelle auf ratenzahlung 48 monate, ~50,- monatlich und insg. 11xx,- €. vllt ja auch eine option für dich.
liebe grüsse
rkfreeman
#794 erstellt: 21. Mai 2007, 23:54
@rapfi
mein Denon DVD-2930 betreibe ich bei 16:9 Material mit 720p.
Bei Disc die Original in 4:3 sind betreibe ich ihn mit 1080i.
Ich habe keine Erklärung dafür warum 4:3 Material bei 720p
einen Lupeneffekt im Autoformat(Philips Menu Bildformat) und bei 1080i alles Korrekt mit stimmigen proportionen dargestellt wird.
Ich habe noch folgendes festgestellt:
Seit dem ich die Software Version von 0.81.4.0 auf die 0.89.0.1 upgedatet habe ist das Bildrauschen(bei rot schwarz verläufen) merklich besser geworden.
Extrem bei "Die Wiege der Sonne" zu sehen in der Anfangssequenze wo die Frau in den roten Sportwagen einsteigt.
Bewegungsunschärfen fallen mir bei DVD Material überhaupt nicht auf.
Von meiner Dreambox die am EXT 3 Eingang (YPbPr) hängt bringt DNM bei mir eine ganze Menge an schärfe.
Allerdings bei Filmen mit hohen Kompressionsraten treten bei schnellen Kopfbewegungen dort die bekannten Schatteneffekte auf.
Bei Sendern wie ARD und ZDF ist bei mir das Bild absolut Top.
Trotzdem habe ich DNM auf Minimum stehen da das Bild sonst fast wie im Studio wirkt.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 21. Mai 2007, 23:57 bearbeitet]
Hr.Wagner
#795 erstellt: 21. Mai 2007, 23:59
Meine Frage:
Was bringt ein Software-update???
rkfreeman
#796 erstellt: 22. Mai 2007, 00:13
@Hr.Wagner
Bei mir brachte es eine Verbesserung der Bildqualität, insbesondere bei 1080i.
Rot-Schwarz verläufe waren sehr unruhig und hatten eine starke körnung bzw Bildrauschen.
Das ist jetzt bei mir merklich besser geworden.
Vielleicht kann das ja jemand vielleicht auch bestätigen.
mfg.
rkfreeman
rapfi
#797 erstellt: 22. Mai 2007, 07:24
@rkfreeman
hallo, die Verbesserung der Bildruhe und eine Rauschreduktion kann ich nach sw-update unbedingt bestätigen (89.1.0) !
Und das Bildrauschen (teilweise grenzwertig) war in allen Tests der große Knackpunkt.
Ich überlege, ob ich meine Digital PR-K noch gegen einen Humax 1000 tauschen soll, habe aber große Sorgen, mir eine Verschlechterung im SD Bereich einzuhandeln. Anscheinend hat hier niemand einen Humax am 7332...
Übrigens ein Top DVD Player ;-)
Ralph
.shrewd
#798 erstellt: 22. Mai 2007, 09:20
Hr.Wagner schrieb:
Meine Frage:
Bei meinem 7332 war ursprünglich die 88.0 drauf. von daher war der update Sprung nicht besonders riesig. Ich merke keinen Unterschied.
Aber wenn du auf die Zip file für das Software update klickst, öffnet sich sowieso zunächst eine pdf. Dort ist auch eine Update Historie enthalten, die die Fixes auflistet.
Software für den 37pfl7332/10
cdhagen
#799 erstellt: 28. Mai 2007, 03:18
Wirklich ein tolles Gerät, kann die super-Bildquali trotz Analogkabel nur bestätigen.
Weiß jemand, woran es liegen kann, dass die automatische Vollbild-Aufzoomung (Einstellung "Autoformat") zwar bei TV-Bildern, aber nicht bei DVD funktioniert?? Mein Player ist auch ein Philips, über Scart angeschlossen und auf 16:9-Ausgabe eingestellt.
Die schwarzen Streifen gehen nur weg, wenn man am TV manuell "16:9 Zoom" als Format wählt. Die Unterschiede zwischen den Formaten sind mir sowieso nicht ganz so klar.. trotz der Piktogramme im Handbuch.
rapfi
#800 erstellt: 28. Mai 2007, 08:34
@cdhagen
die Frage bzgl. der Autoformat-Funktion, welche bei mir bei DVD (Scart RGB) auch nicht arbeitet, hatte ich bereits weiter oben 2x gestellt, aber leider keine Antwort bekommen.
Wie gesagt, bei mir auch bei TV o.k., bei DVD nur manuell wählbar. Immerhin weiß ich jetzt, dass es bei anderen auch so ist
cdhagen
#801 erstellt: 28. Mai 2007, 10:42
Vielleicht liegts auch an dem Billig-Billig-Scartkabel.
Werde demnächst sowieso die Verbindung per YUV vornehmen. Hoffentlich funktioniert es dann.
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL7332 auch als 37" ?
tubu am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden
hazz999 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke
haifie am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter
bhopfgar am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
32PFL7332 mit DVB-T
jotbe68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332
artelac am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332?
toecutter68 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten?
aSpooner am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
SSX am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.382
