Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
84PFL9708 und 65PFL9708
centpede
#407 erstellt: 05. Dez 2013, 19:52
UHD Experimente mit dem 65PFL9708
So, heute ist das Kabel-Equipment gekommen, PC-Displayport via DVI auf HDMI, getrennter Audiokanal über Stereo-Klinker.
Als Signalgeber stand eine Notebook-Workstation mit Quattro K4000M GPU zur Verfügung (Fujitsu Celsius 920h, Windows 8 Pro mit Mediacenter), von dort über Displayport zur HDMI5- Buchse (UHD) des TV. Positiv: TV wurde sofort erkannt, ebenso, dass es sich offenbar um einen UHD-fähigen Monitor handelt (Alle nachfolgenden Fotos sind vom TV abfotografiert).
UHD
Allerdings wurde nur eine native Auflösung von 1920 x 1080 vom TV zurückgemeldet, so dass in der Standard-Auswahl nur HD zur Verfügung stand.
UHD
UHD
In den Tiefen der GPU-Software konnte man zwar die erkannten Maximalwerte überschreiben, aber eine Auflösung von 3840 × 2160 mit 30 Hz konnte der Eingang offenbar nicht verarbeiten, es kam immer nur ein blaues Flackern oder der Bildschirm blieb schwarz.
Zu viel "experimentieren" wollte ich dann auch nicht mehr, die Warnmeldung der GPU-Steuersoftware, dass bei falscher Parametrierung der Monitor Schaden nehmen könnte, hat meinen Forscherdrang spürbar gedämpft.
UHD
UHD
Everquest II macht auch "nur" in HD eine sehr gute Figur auf diesem TV.
UHD
Fazit: Trotz verschiedenster Einstellungen ist es mir nicht gelungen, ein 4K Bild vom PC auf den TV einzuspeisen. Möglich das ich etwas falsch gemacht habe, jedoch kam mir spanisch vor, dass er den TV zwar erkennt, aber von diesem eine native Auflösung max. von 1920 x 1080 auf dem UHD-Port gemeldet bekommt.
Hat jemand schon ein 4K-Signal vom PC auf den TV bekommen? Falls ja würde mich interessieren, mit welchen Komponenten bzw. mit welcher Konfiguration. Evtl. braucht der TV auch einen eigenen Monitor-Treiber, aber welchen?
cp
PS. Auf dem TV ist natürlich die aktuelle Firmware vom November 2013 installiert.
[Beitrag von centpede am 05. Dez 2013, 19:53 bearbeitet]
Toengel
#408 erstellt: 05. Dez 2013, 20:03
Tachchen,
installier mal http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm und ließ mal die EDID-Infos vom HDMI-5 aus...
Toengel@Alex
diro-hh
#409 erstellt: 05. Dez 2013, 20:05
Vielleicht ist die Bildwiederholrate vom PC für den Eingang zu hoch eingestellt für UHD, so dass nur Full HD mit hoher Wiederholrate durchkommen. Versuch es mal mit 30 Hz o.ä. bei UHD...
centpede
#410 erstellt: 06. Dez 2013, 07:13
ne, war schon 30 Hz eingestellt, siehe Screenshots. Das 60 Hz (noch) nicht unterstützt wird, war mir klar.
cp
PS. Muss gerade ganz schön stürmisch in Hamburg sein...
centpede
#411 erstellt: 06. Dez 2013, 07:21
Toengel (Beitrag #408) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke für den Tipp, werde ich zeitlich allerdings erst nächste Woche schaffen. Der Notebook hängt normalerweise an einem externen Monitor, der ebenfalls eine höhere Auflösung als Standard-HD hat. Zwar kein UHD, aber doch eine etwas höhere Auflösung. Dort klappt das problemlos mit der höheren Auflösung. Im Geräte-Manager habe ich gesehen, dass der Philips TV zwar als Philips TV erkannt wird, aber nur ein generischer Treiber verwendet wird. Daran könnte es auch noch haken. Aber welchen Treiber sollte man stattdessen verwenden?
Was mich noch interessieren würde: Gibt es hier im Forum einen Besitzer eines 65PFL9708, der dieses Szenario (PC sendet UHD-Signal an 65PFL9708) erfolgreich getestet hat? Und falls ja, unter welchen Rahmenbedingungen (welche Grafikkarte, welches OS, welcher Monitortreiber, welches Kabel, wie viel Herz usw.)?
cp
Krizz84
#412 erstellt: 08. Dez 2013, 11:51
Hey!
@ centpede:
also mein PC läuft über 3840x2160 mit wahlweise 23,24,29 oder 30 Herz.
OS ist Windows 7, CPU ist ein i7-2700k, Grafikkarte ist eine GTX 780 mit aktuellen Beta Treibern von Nvidia.
Rest ist schätze ich mal egal. Am TV habe ich einmal per Internet ein Update gezogen, allerdings hatte ich auch davor schon die 4k Auflösung erfolgreich eingestellt.
Ich habe Timescapes in nativem 1660p, was schon unglaublich aussieht und halt Videos von youtube, wobei ich mir da nicht 100% sicher bin, ob das tatsächlich natives 4k ist.
Spiele laufen auch super, klar 30hz ist unteres Minimum, allerdings wenn man Battlefield 4 oder NFS Rivals mal 15 Minuten in 4k gespielt hat und dann auf Full HD zurückschaltet, wirken 1920x1080 auf einmal wie Super Nintendo...
4k Resolution4k Resolution4k Resolution
Lzmdk214546
#413 erstellt: 08. Dez 2013, 14:33
Hey Krizz84!
Wie Dein Vorredner bekomme ich nur eine FullHD verbindung.
Was für Kabel hast Du benutzt?
Krizz84
#414 erstellt: 08. Dez 2013, 18:08
Hey!
Ein stinknormales HDMI Kabel von Amazon Basics.
Zu sagen wäre noch, dass wirklich nur die neuen und recht starken Grafikkarten 4k Auflösung beherrschen.
Ich hatte vorher eine GTX580, 2 Jahre alt NP 500 Euro. Die ging auch nur bis Full Hd...
Gruss
[Beitrag von Krizz84 am 08. Dez 2013, 18:10 bearbeitet]
Lzmdk214546
#415 erstellt: 08. Dez 2013, 22:48
Hey Krizz84!
Danke für die Info hat mir sehr geholfen,es gehen nur Grafikkarten die 4K beherrschen.
Habe es selber probiert und hat sofort funktioniert.
jruhe
#416 erstellt: 09. Dez 2013, 08:35
Hey, welche Überraschung
jruhe
centpede
#417 erstellt: 09. Dez 2013, 09:40
Krizz84 (Beitrag #414) schrieb:
Hey!
Verdammte Axt. Du hast recht. Meine K4000M schafft "nur" 2560 x 1600. Ich war der irrigen Annahme, dass die Workstation-GPU locker UHD schafft. Ist ja normalerweise für hochauflösendes CAD konzipiert. Gut ein Jahr alt und schon wieder veraltet. Kaum zu glauben
cp
jruhe
#418 erstellt: 09. Dez 2013, 09:52
Gab ja bis Dato keine 4K Monitore außer wirkliche Speziallösungen.
jruhe
margu4u
#419 erstellt: 09. Dez 2013, 17:40
Hallo, mal noch ne Frage zu Grafikkarten für Ausgabe von 4K mit 60fps/hz:
>gibt es eigentl. schon Grafikkarten mit dem neuen Displayport 1.2A Anschluss oder sind welche angekündigt ? (der Pana 4K-TV hat den ja schon - wohl als erster TV).
Per Goo... hab ich noch nichts spezielles dazu gefunden; bei den meisten aktuellen Graka´s steht bei Spezifikationen nur DP 1.2. Auch von Grakas mit HDMI-2.0 hört man ja (noch) nichts bzw. nichts konkretes.
Alternativ bräuchte man - meines Wissens bzw. lt. Wiki - ja sonst 4 Displayport-1.2-Anschlüsse an der Graka - was es ja gibt (und dann per Adapter auf den 1.2A vom Pana?) - Auszug Wiki:
"DisplayPort 1.2 (August 2009) mit 540 MHz Symbolrate:
1 Leitung: 540 MByte/s (4,32 GBit/s): ausreichend für 1600×1200 oder 1920×1200
2 Leitungen: 1080 MByte/s (8,64 GBit/s): ausreichend für 3072×1920 oder 2560×1600
>4 Leitungen: 2160 MByte/s (17,28 GBit/s): ausreichend für 3840×2400 oder 4096×2560
Alle Auflösungsangaben beziehen sich auf 60 Hz Bildrate und 3×8 bit Farbtiefe (ohne Sub-Sampling)."
Hintergrund: möchte mir in nächster Zeit eine neue Graka zulegen, aber die sollte dann gleich (richtiges) 4K unterstützen (also mit 60fps) und es möglichst über einen Anschluss/Kabel ausgeben können (sonst würde ich mit dem Graka-Kauf noch solange warten - denn für alles andere reicht mir meine aktuelle noch (GTX465). Sie braucht natürlich nicht Games mit höchster Qualitätseinstellungen flüssig darzustellen (denn da kommen ja aktuell sogar 2 GTX-Titan per SLI an ihre Grenzen), es reicht wenn sie es nativ ausgeben kann (z.B. um eben Videos darüber auszugeben - für den kommenden 4K-TV ).
Ralf65
#420 erstellt: 09. Dez 2013, 18:57
kann man dazu nicht einen eigenen Thread aufmachen, indem alle Erfahrungen zu 4K fähigen Grafikkarten (HDMI / DisplayPort) im Zusammenspiel mit den aktuellen UHD TV's (LG / Panasonic / Philips / Samsung / Sony) zusammengetragen und erfasst werden?
vielleicht max. Framerate der einzelnen Karten (ohne Ruckler) und die dazu benötigte Rechnerausstattung (Prozessor / Ram)
ist doch sicher für jeden Nutzer interessant
Hier vielleicht
[Beitrag von Ralf65 am 09. Dez 2013, 19:04 bearbeitet]
igal
#421 erstellt: 11. Dez 2013, 10:56
Neue Firmware auf der Support-Seite.
Allerdings lässt sie sich nicht installieren.
Über USB-Stick -> htm -> auch zu dieser Firmware (0.173.44) allerdings auch ohne Erfolg.
Nach dem unzip -> FullUpgrade_QF2EU_0.173.44.upg welche der Tv nicht erkennt.
Weiß jemand Rat?
Toengel
#422 erstellt: 11. Dez 2013, 11:50
Tachchen,
benenn die Datei in "autorun.upg" um...
Toengel@Alex
igal
#423 erstellt: 12. Dez 2013, 15:46
Danke Toengel.
igal
#424 erstellt: 14. Dez 2013, 07:22
Ich habe nochmal eine Frage zur Software.
Nach dem / einem Update soll man den Fernseher doch zurücksetzen.
Im Menü habe ich zwei Stellen gefunden.
1. Auf Werksvoreinstellungen zurücksetzen.
2. Fernseher neu Installieren.
Was ist anzuwenden? bzw. wie ist vorzugehen?
Danke
igal
[Beitrag von igal am 14. Dez 2013, 07:23 bearbeitet]
ichweisswas
#425 erstellt: 15. Dez 2013, 15:12
hi
ich habe wieder neue einstellungen für unseren tv aus der audiovision 12/2013
bitte mal testen und bescheid geben wies aussieht.
werde noch versuchen den test insgesamt zu posten
IDEALE EINSTELLUNGEN*
Bildmodus isf Tag
Farbe 50
Schärfe 1
Clear LCD ein
Gamma 4
Farbtemperatur warm
Videokontrast 97
Helligkeit 57
Rauschunterdrückung aus
MPEG-Artefaktunterdr. aus
Perect Natural Motion aus
Erweiterte Schärfe aus
Dynamic Contrast aus
Dyn. Hintergrundbel. Standard
Farboptimierung aus
Bildformat nicht skaliert
Unsere Einstellungen im Philips-Menü optimieren
Kontrast und 24p-Darstellung.
*optimiert auf naturgetreue HDTV-Wiedergabe über den HDMI-Eingang
in dunkler Umgebung. Serienstreuungen und HDMI-Übertragungsvarianten
können leicht veränderte Einstellungen erforderlich machen.
ichweisswas
#426 erstellt: 15. Dez 2013, 15:35
hi
hir bitte der test und auswertung
Holland 4K-Pracht
PHILIPS 65 PFL 9708 S
+ helles und knackscharfes Bild
+ leistungsfähiges 4K-Upscaling
+ Ambilight XL und Fernbedienung mit Tastatur
- hohe Blickwinkel-Abhängigkeit
- komplizierte Menü-Navigation
5.200 Euro: Verglichen mit den anderen Testkandidaten
und angesichts der Ausstattung ist der 65 PFL 9708 von
Philips recht günstig. Optisch zeichnet er sich durch den
schmalen Rahmen und das rückseitige Ambilight XL aus.
Der neue 65 PFL 9708 S übertrifft Philips‘
einstiges Flaggschiff 60 PFL 9607 (siehe
audiovision 1-2013) in vielerlei Hinsicht: Er löst
viermal so hoch auf, ist fünf Zoll größer und wirkt
optisch dennoch fi ligraner. Jedoch kommt nun einfaches
Edge- statt Full-LED-Backlight zum Einsatz.
Ausstattung und Praxis
So designbewusst und stilsicher sich die Holländer
in der Regel auch geben, die mitgelieferten
Polfi lter-Brillen sind ein optischer Fauxpas; immerhin
liegen gleich sechs Stück bei. Das rückseitige
Ambi light (XL), das es nur bei Philips gibt, ist dagegen
buchstäblich ein Augenschmaus: Jeweils zwölf
Leuchtdioden auf der linken und rechten plus 26
auf der oberen Seite illuminieren die umgebenden
Wände mit blendfreiem Licht. Die Farbe lässt sich
frei einstellen oder wechselt passend zum TV-Bild,
was besonders abends die Augen entspannt.
Im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern lässt
sich der PFL 9708 fl üssiger steuern, kommt aber
nach wie vor nicht ganz an den Bedienkomfort von
Samsung oder Panasonic heran. Zum Beispiel hinkt
die Senderliste beim schnellen Zappen stark hinterher
und auch sonst werden Befehle häufi g verzögert
ausgeführt. Die Benutzeroberfl äche wirkt auf
den ersten Blick strukturiert, doch sind die System-
Einstellungen und einige elementare Bildregler wie
die Kontrast- oder Helligkeitsanpassung in Untermenüs
versteckt.
Die Fernbedienung besitzt eine rückseitige Tastatur
zur bequemen Texteingabe und ist dank des
integrierten Bewegungssensors (Gyroskop) wie ein
Zeigestift nutzbar. Außerdem durchdringt die Funktechnik
sogar Wände, was den Nachbarn mit dem
gleichen Fernseher wohl weniger freuen dürfte.
Mittels Suchfunktion lassen sich die vom Triple-
Tuner praxisgerecht vorsortierten TV-Programme
schnell durchstöbern. Ein USB-Recorder ist ebenso
an Bord, wobei Philips eine Festplatte mit mindestens
250 Gigabyte vorschreibt – für zeitversetztes
Fernsehen reichen 32 Gigabyte. Schade, dass es
abgesehen vom EPG keinen manuellen Aufnahme-
Timer gibt. Etwas enttäuschend fi nden wir den Mediaplayer:
Er erkennt alle wichtigen Video formate,
spielt aber weder Losless-Audio noch PNG-, BMPoder
3D-MPO-Fotos ab. Immerhin zeigt die You-
Tube-Anwendung dreidimensionale Clips, wenn
auch die Videoaufl ösung auf mickrige 720 Bildzeilen
begrenzt ist. Selbstverständlich beherbergt
das Smart-TV-Portal noch eine Latte weiterer Apps
wie Maxdome, Facebook, Picasa oder Skype; die
für Videotelefonate benötigte TV-Kamera liegt bereits
bei. Ein Download-Angebot sowie ein interner
Web-Browser komplettieren die Ausstattung.
Wie bei den meisten Flachbild-Fernsehern befi
nden sich die Lautsprecher im unteren Gehäuseteil
und strahlen Richtung Boden ab. Dennoch
verhelfen sie dem Philips zu sauberem Klang mit
guter Sprachverständlichkeit. Die Musikwiedergabe
besticht durch satten Brustton, sofern die Lautstärke
nicht auf Anschlag hochgedreht wird. Der
Energiebedarf ist mit 172 Watt erfreulich niedrig.
Übersichtlich: Philips‘ Smart-TV-Portal räumt die Apps
sauber im unteren Bildschirmbereich auf. Von YouTube
hätten wir aber zumindest Full-HD-Qualität erwartet.
Gib mir mehr: Wem die Auswahl an Internet-Diensten
zu mager ist, der kann aus der „App-Galerie“ weitere
Anwendungen und sogar Minispiele herunterladen.
Wählerisch: Der Mediaplayer des Philips erkennt zwar
unsere 4K-Testvideos per USB, spielt sie aber nicht ab –
mal fehlt das Bild, mal verweigert er die Clips ganz.
Gut gerüstet: Philips hat
seinem Ultra-HD-Fernseher
gleich fünf HDMI-Eingänge
spendiert, von denen
jedoch nur einer 4KSignale
entgegennimmt.
Im Vergleich zur Front
wirkt die kunststoff-lastige
Rückseite nicht sonderlich hochwertig.
Bildqualität
Der 65 PFL 9708 S kommt mit zwei
isf-Presets daher, die bereits ab
Werk brauchbar konfi guriert sind.
Allerdings lassen sich Kontrast und
Feinzeichnung noch verbessern,
indem man die dynamische Hintergrundbeleuchtung
auf „Standard“
einstellt, die Schärfe reduziert sowie
im TV-Betrieb den Bildschirmränder-
Regler auf null herunterzieht. Großes
Lob verdient die sehr saubere Durchzeichnung
von Blu-rays, dank der die
Totale des Markusplatzes in „Casino
Royale“ eine atemberaubende Detailfülle
zeigt. Obwohl die Bildwiederholrate
gegenüber den Vorgängern ohne
Ultra-HD-Aufl ösung von 1.200 auf
900 Hertz reduziert wurde, punktet
der jüngste Vertreter der 9000er-Serie
mit einer sehr sauberen Bewegungsdarstellung.
Laufschriften erscheinen
weitgehend störungsfrei, nur vereinzelt
sind leichte Flimmereffekte sichtbar.
Zur Vermeidung von Artefakten
sollten bis auf die Clear-LCD-Schaltung
und die dynamische Hintergrundbeleuchtung
alle Automatiken
ausgeschaltet werden. Letztere sorgt
speziell in dunklen Szenen für eine
klarere Differenzierung der Motive.
Spitzlichter vor schwarzem Hintergrund
wie Sterne am Nachthimmel
erscheinen ebenfalls sehr sauber,
ohne zu überstrahlen. Lediglich feine
Abstufungen in kontrastreichen
Bildbereichen verschwimmen leicht.
Farben gibt der Ultra-HD-Fernseher
mit etwas wenig Sättigung wieder,
wodurch das Bild auf den ersten Blick
etwas trüb wirken kann.
Das Backlight gehört zu den hellsten
im Testfeld, wenn auch die Ausleuchtung
nicht optimal ist. So treten
vor allem am Bildrand sichtbare Aufhellungen
auf. Tagsüber wiederum
stören Refl exionen. Aus schräger
Perspektive büßt das Bild massiv an
Helligkeit und Durchzeichnung ein.
4K-Wiedergabe
Laut Philips ist der 65 PFL 9708 S
Anfang 2014 per Hardware-Upgrade
auf HDMI 2.0 aufrüstbar. Aktuell
unterstützt von den fünf HDMI-Ports
nur einer die Ultra-HD-Aufl ösung von
3.840 x 2.160 Pixeln. Über USB lässt
sich trotz korrekter Formaterkennung
keiner unserer Testclips abspielen;
das Upscaling von SD- und HD-Videos
hingegen gelingt einwandfrei. Die
zuschaltbare Filmglättung sorgt dabei
für eine angenehme Bewegungsschärfe.
Niedrig aufgelöste Fotos
rechnet der Prozessor auf 4K-Qualität
hoch, während sie Sony und Samsung
in Originalgröße zeigen. Jedoch funktionierte
die Diaschau im Test nicht,
so dass man von Hand umschalten
und obendrein störende Ladeanzeigen
ertragen musste. Der Versuch,
4K-Inhalte via Internet zuzuspielen,
schlug ebenfalls fehl. Zu einem Firmware-
Update, das diese Probleme behebt,
konnte Philips keine Angaben
machen.
Nicht nur für Vieltipper: Die rückseitige Tastatur der
Funk-Fernbedienung macht Texteingaben zum Kinderspiel.
Leider funktioniert sie nicht in der YouTube-App.
AV-FAZIT
Philips bringt die Erleuchtung ins Heimkino! Der
65 PFL 9708 S punktet mit einem hellen Bild und
dem augenschonenden Ambilight. Wertvolle
Punkte kosten ihn aber die etwas ungleichmäßige
Ausleuchtung, die dürftige 3D-Wiedergabe und
die komplizierte Menüführung. Zudem kommt der
Mediaplayer nur mit wenigen 4K-Inhalten zurecht.
AV-WERTUNG gut 74 von 100
jruhe
#427 erstellt: 15. Dez 2013, 20:10
Das klingt für mich wie: bis auf das Ambilight nicht zu gebrauchen. Ein erstaunlich vernichtendes Urteil für eine Flachzeitschrift.
jruhe
dinandus
#428 erstellt: 15. Dez 2013, 23:06
Ich habe seit Freitag auch meiner neuen Philips. eine woche vorher besteld, so schnell geliefert.
Bin nicht mit die leute einverstanden die es keine bewertung geben. Hatte auch einer guten preis machen konnen.
Freitag dan alles installiert, Kabel- Sateliet programme durchgelaufen, im netwerk installiert, ging eigentlich schnell.
Mehr dan zufrieden mit dem ersten eindruck, und schon gross, die bilder.
3D ist merkbar besser dan auf meiner 58pfl version. ist ja auch jetz passief 3D.
Ich bin eigentlich uber die bildkwaliteit mehr dan zufrieden, aber man soltte naturlich fur ein richtiges gutes hardware, oder besser gutes programangebot sorgen.
Ich sehe u.a. BBC HD und ITV 1HD via 28,2 grad, und mit dieser hohe kwaliteit HD senders komt schon dass sehr schone und richtig scharfe bild nach vorne was der fernseher in sich had. Aber auch die standard HD programme wie zum beispiel ARD, Servus, und Eurosport bilder sinds gut.
und die SD programme konten sich auch zeigen lassen, aber hangt auch van die gesendete qauliteit ab, so wie ach wie de programme uberhaupt aufgezeichnet wurden.
Aber meinen ersten wochenende mehr dan zufrieden. Wird einen schonen Weinachten kino tage zuhause werden, erst mahl anfangen mit Avatar.
Nur hatte ich einge kleine bemerkungen:
- einen software update ware noch nicht gelungen, werde ich noch mahl probieren.
- manchmahl schaltet der fernseher spontan aus, passiert nichts mehr, reagiert nicht auf der fernbedienung, und auch nicht auf die hintere schalter. nur abnehmen vom 220 V, nacher lauft er wieder, was konte das sein?? Oder hat dies vielleicht mit der nicht gelungen soft ware udate zu tun?
- is der fernseher jetzt CI 1,2 oder 1,3? im menu gibt der schon der cam an der 1,3 ist, und kan man auch dem auf demand einstellung activiren, aber wie den weiter zum demand fernsehen, ich meine hier keinen HBBTv mit aber die neueeste auf demand fersehen wie Ziggo (Niederlande) das anbiedet, normaliter lauft daus uber einem externer HD decoder mit on demand moglichkeiten.
- das Hue pakket mit der leuchten schon angeschlossen, findet schon die 2 birnen, und fernseher, aber die farben nicht mit wie der ambilight leuchtet, aber nur einem weisse leucht aus, jemand einen tip?
Danke fur ihre reactionen, und werde auch auf den laufenden halten,
arse
#429 erstellt: 16. Dez 2013, 01:09
wie sieht es denn nun mit der reaktionszeit aus beim 65pfl9708?
in den meisten tests und datenblättern steht leider immernoch "nicht bekannt"
SilverSurver_64
#430 erstellt: 16. Dez 2013, 01:17
liegt eher mittelprächtig bei 60ms!
dinandus
#431 erstellt: 16. Dez 2013, 01:23
mit der reaktionszeit is in meiner augen nichts falsch.
wie alle neue tv`s wen man mit kabel und dan dem cam fern gut braucht das umschalten eine kleine gewisse zeit, um die digitale bildert auf zu bauen.
meiner schalzeiten sind in ordnung, dauert meistens cirka kleine 2 bis 4 tellen abhangig vom diversen programmen die man anschaut. Die HD programme dauern kleiner tel langer dan die SD programme um zu schalten, wie bei dem meisten TV`s.
Muss sagen, bin uber die bildqauliteit mehr dan zufrieden.
morgen erst mahl die neueste software version .44. rauf spielen, hat ach die bessere werkung fur die hue ambilight drauf hatte ich gerade gesehen.
arse
#432 erstellt: 16. Dez 2013, 02:38
Danke SilverSurver_64!
habe soeben gesehen das im 65er ein AUO Panel verbaut ist, muss man sich hier sorgen bzgl. der Lebensdauer machen?! Und wäre bei so einem Gerät diese 5 Jahres Garantieverlängerung sinnvoll? Wäre schliesslich schon ärgerlich wenn das schöne Ding nach knappen 2 Jahren den Geist aufgibt
SilverSurver_64
#433 erstellt: 16. Dez 2013, 07:19
Wegen der Lebensdauer musst du dir keine Sorgen machen und wenn du dich absichern willst, ist ein Garantiepaket sinnvoll, aber nie ganz billig!
centpede
#434 erstellt: 18. Dez 2013, 14:43
Hallo in die Runde,
ich liebäugle gerade mit dem HTB9550D/12 Soundsystem als Ergänzung zu unserem neuen 65PFL9708.
Gibt es in dieser Hinsicht bereits Erfahrungswerte hier, wie gut das Zusammenspiel mit diesem System (ARC/Easylink/Firmware) und dem TV funktioniert?
Leider gehen die Meinungen bei den verfügbaren Quellen (Amazonien & Co.) stark auseinander.
Danke,
cp
CompEx
#435 erstellt: 18. Dez 2013, 17:49
Vorwort
Nach dem Umzug in eine größere Wohnung haben wir jetzt einen Sitzabstand von 3m statt zuvor 2,50m. Leider schrumpft das Bild dabei doch merklich. Also musste ein größerer TV her, Ambilight war Pflicht und so kam eigentlich nur der Philips 65 9708 als Ersatz für unseren 52 9704 in Frage. Mit dem 9704 waren wir recht zufrieden, zumal im alten Wohnzimmer schlicht der Platz für einen größeren TV fehlte.
Ausgangslage (52 9704)
Ambilight war nach kurzer Zeit bereits nicht mehr wegzudenken. Bevor ich aber einfach aus Gewohnheit wieder einen Philips kaufe, wollte ich nochmal testen, wie wichtig mir Ambilight wirklich ist. Ich habe es also nochmal nur mit weißem, statischem Ambilight versucht, was ich ja bei einem TV von einem anderen Herstellern leicht realisieren könnte. Doch das gefiel mir nicht so gut: zwar ist diese Lichtaura um das Bild herum schonmal viel angenehmer als Dunkelheit, aber das Umgebungslicht passte (logischerweise) nicht zum Bild-Inhalt, der Effekt, dass das Bild raumfüllender wirkt, war nicht mehr vorhanden. Ambilight war also wieder (so gut wie) Pflicht.
Ebenfalls sehr gut gefallen hat mir das Full-Array-Local-Dimming, das für ein hervorragendes Schwarz sorgte, aber leider auch zu kleinen Ungereimtheiten führte: beim Einblenden von Untertiteln wurde plötzlich das gesamte Bild etwas aufgehellt und bei ungünstigen Mischungen von Hell und Dunkel führte es in einem bewegten Bild gelegentlich zu leichtem Flackern einzelner Segmente der Hintergrundbeleuchtung. Aufgrund des mittelmäßigen nativen Schwarzwerts war z. B. weiße Schrift mit dunklem Grau unterlegt, abseits dann tiefes Schwarz. Dennoch wirkte das ungleichmäßige Schwarz/Grau besser als alles einheitlich in dunklem Grau. Auch bei Szenen, die recht dunkel sind, aber doch gleichmäßig etwas Licht haben, konnte das LD kaum wirken, weshalb das Bild dann relativ kontrastarm wurde. In den meisten Szenen brachte der 9704 jedoch ein sehr kontrastreiches Bild.
Leider stellte der TV dunkle Töne nicht ausreichend differenziert dar, Details verschwanden im (zu) tiefen Schwarz. Wegen der sehr groben Helligkeitseinstellung, die bei einem höheren Wert mal keine sichtbare Änderung und mal eine sehr große Änderung bewirkte, konnte das auch leider nicht sinnvoll korrigiert werden. In bewegten Bildern kam es auch gelegentlich mal zu einem leicht violetten Farbstich in dunklen Bereichen.
Ich hab’s zwar nie wirklich vermisst, aber eine vielfältiger einzustellende Bewegungsglättung wäre schön gewesen. PNM war bereits bei min. für meinen Geschmack zu stark und bewirkte so leider ein künstliches Bild. Das hab‘ ich auf anderen Geräten schon besser gesehen.
Regelrecht störend fand ich die zu bunten Farben, die aufgrund mangelnder Einstellmöglichkeiten auch nicht korrigiert werden konnten. Zwar konnte man die deutliche Übersättigung insgesamt durch Reduzierung des Farbwertes etwas ausgleichen; dass die Sättigung der Primär- und Sekundärfarben aber zwischen „etwas zu schwach“ und „deutlich zu stark“ schwankte und zudem sehr ungleichmäßig insbes. im Bereich 75 % war, konnte leider nicht korrigiert werden. Und Schließlich war das zu niedrige Gamma störend, da insbes. helle Bildbereiche überstrahlten. Leider war das Gamma ebenfalls nicht korrigierbar. Zum Glück konnte ich mit der sehr feinen Gammakorrektur von meinem Denon BD 3800 ein nahezu perfektes Gamma erzeugen. Aber halt nur für DVDs und BDs. Naja, Fernseh-Programme schauen wir eh so gut wie nie. Erwähnen möchte ich noch den guten Lichtsensor, der je nach Umgebungslicht immer für ein passendes Bild sorgte.
Neubeschaffung (65 9708)
Nach ein paar Tagen testen, einstellen und kalibrieren, habe ich jetzt auch ausreichend normalen Einsatz hinter mir und gebe also hier mal meine Eindrücke wieder.
Die – neben dem schön großen Bild! – für mich auffälligste Änderung im Bild sind die (unter den Einschränkungen der Rec. 709) natürlichen Farben und das nahezu korrekte Gamma. Dadurch wirkt das Bild schlicht echter. Auch ist die Differenzierung dunkler Bereiche gut – deutlich besser als beim 9704, wenn man mit der sehr feinfühligen Helligkeitsregelung die Feinzeichnung optimiert. In den Standardeinstellungen verschluckt der 9708 allerdings sogar eher noch mehr Details als der 9704. Leider sorgt eine höhere Helligkeit zudem in einigen Szenen für einen schlechteren Schwarzwert. Insgesamt ist der Schwarzwert gut, aber nicht ganz so gut wie beim 9704. Man muss also für sich einen passenden Kompromiss aus Schwarzwert und Detailzeichnung finden. Wird echt Zeit für große OLEDs, die können (prinzipiell) beides!
Ich konnte keinen Vorteil durch 4k erkennen, aber da hinkt auch der Vergleich zwischen 2k mit 52 Zoll und 4k mit 65 Zoll – möglicherweise hätte ich bei 2k in 65 Zoll über größere Pixel gemeckert (zumindest, wenn einer defekt ist ). Der Lichtsensor funktioniert sehr gut. PNM erscheint mir etwas besser als beim 9704 (hat auch eine Einstellung mehr zur Auswahl), ist aber weiterhin bereits bei „min.“ für meinen Geschmack zu stark und erzeugt ein künstliches (Bewegt-)Bild und bleibt deshalb weiterhin aus. Naja, auch hier muss man also einen passenden Kompromiss für sich finden. Flexiblere Einstellungen wie bei den meisten Konkurrenten wären mir aber natürlich sehr recht gewesen. Eine sehr dezente Glättung würde ich vermutlich ggü. dem Originalbild bevorzugen. Aber dafür will ich nicht auf Ambilight verzichten.
Der 9708 kann ein extrem helles Bild liefern, bei Bedarf deutlich heller als beim 9704. Anders als beim 9704 hängt der erzielbare Schwarzwert aber direkt mit der Gesamthelligkeit zusammen und ist bei relativ dunklem Raum erst bei geringer Hintergrundbeleuchtung wirklich gut. Das Bild ist dann aber immer noch hell genug. Bei relativ viel Raumlicht sieht das Schwarz auch bei höherer Helligkeit sehr gut aus. Sehr angenehm ist, dass man die Regelungstechnik der Hintergrundbeleuchtung kaum bemerkt. Die vielen störenden Nebenwirkungen vom 9704 sind passé. Die Ausleuchtung ist (auch ohne dynamische Hintergrundbeleuchtung) fast genauso gut wie beim 9704, da hab‘ ich wohl ein gutes Exemplar erwischt. Allerdings wurde die Ausleuchtung auch in mehreren Tests für Edge-lit-Verhältnisse gut beurteilt.
Der Bildschirm spiegelt stark, was bei uns aber kein großes Problem ist, da der TV dafür recht günstig steht und bei Bedarf auch sehr hell ist. Das fand ich beim 9704 mit seinem semi-spiegelnden Bild aber dennoch etwas besser, wenn man mal tagsüber schauen will, ohne alles abzudunkeln. Praktisch ist natürlich, dass der neue TV passend zur SAT-Anlage der neuen Wohnung einen SAT-Empfänger eingebaut hat. Achja, das Menü geht recht flott, jedenfalls flotter als beim 9704. Aber beim Wechsel in verschiedene Menüs kommt es immer mal zu kurzen Pausen.
Bild-Einstellungen (optimiert auf Rec. 709 bei geringem Raumlicht)
ISF-Tag
alle nicht aufgeführten Bildmanipulationen: aus
Lichtsensor: an
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild (in halbwegs abgedunkeltem Raum regelt der Lichtsensor die Hintergrundbeleuchtung bei „Optimale Leistung“ stark herunter; „Standard“ und erst recht „Optimales Bild“ sind heller, der Schwarzwert dafür schlechter; die Hintergrundbeleuchtung wird hier vom Lichtsensor auch in dunklem Raum nicht so stark reduziert; bei Hintergrundbeleuchtung auf 0 sind alle drei Einstellungen gleich hell; bei „Optimale Leistung“ (mit Hintergrundbeleuchtung auf 50) ist das Gamma bei 10 % deutlich zu hoch, dunkle Details werden entsprechend nicht so gut differenziert, die Messung mit „Beinahe-Schwarz“ ergibt zu geringe Werte; bei „Optimales Bild“ (mit Hintergrundbeleuchtung auf 17) ist das Gamma bei 10 % und 20 % etwas zu niedrig, dunkle Details entsprechend gut differenziert, die Messung mit „Beinahe-Schwarz“ ergibt gute Werte, „Standard“ ist wie „Optimales Bild“, nur ist das Gamma bei 10 % und 20 % noch etwas niedriger)
Hintergrundbeleuchtung: 17 (unter 17 werden die Werte für „Beinahe-Schwarz“ immer niedriger, dunkle Details entsprechend weniger gut differenziert; bei einer Hintergrundbeleuchtung über 50 sinkt der Gammawert für helle Töne, diese überstrahlen dann also)
Helligkeit: 57 (erst ab 57 sind die Werte für „Beinahe-Schwarz“ gut (aber immer noch etwas zu niedrig); alles unter 53 führt im Testbild mit hellen und dunklen blinkenden Balken zu fehlenden Balken bei dunklen Tönen und viel zu niedrigen Werten für „Beinahe-Schwarz“; zwischen 53 und 57 sind die Werte für „Beinahe-Schwarz“ etwas besser, aber immer noch zu niedrig)
Videokontrast: 90 (alles über 90 führt im Testbild zu fehlenden Balken bei hellen Tönen)
Gamma: 2 (gleicht die leichte Bild-Aufhellung durch Helligkeit 57 gut aus; liefert ein Gamma von ca. 2.3)
Farbe: 50 (0, -2, -1, 2, 1, -2)
Farbtemperatur: 127, 117, 99 (4, 2, -1 bis -2)
Schärfe: 1
Fazit
Am liebsten hätte ich einen 65-80 Zoll OLED (idealerweise mit Ambilight) gekauft, da mir die Schwächen beim Schwarzwert schon bekannt waren. Gibt’s aber leider noch nicht (nicht mal ohne Ambilight). Ebenfalls hätte ich lieber auf 4k verzichtet und dafür wenigstens zeilenbasiertes LD genommen. Gibt’s aber leider nicht mit Ambilight. Obwohl schon deutlich weniger wichtig, hätte ich mir noch eine flexiblere Bewegungsglättung gewünscht. Gibt’s aber leider nicht mit Ambilight. Plasmas kommen wegen des hohen Energieverbrauchs für mich generell nicht in Frage.
Hauptsächlich wegen des einzigartigen und m. M. n. hervorragenden Ambilights und dem für mich sehr schönen Design ist der 9708 wohl der derzeit beste TV für mich!
Aber: Hätte die Konkurrenz ebenfalls Ambilight, dann hätte ich zwischen Sony, Samsung und Panasonic entschieden. Hauptsächlich wegen der besseren (Zeilen-)Dimming-Verfahren und der für mich besseren, weil flexibler einstellbaren, Bewegungsglättung.
Dem besseren Schwarzwert des 9704 trauere ich natürlich schon etwas nach. Aber die schlechtere Detailzeichnung hat mich beim 9704 wiederum sehr gestört. Zusammen mit den natürlicheren Farben und dem ausgewogeneren Gamma und den zahlreichen weggefallen Bild-Fehlern ggü. der zu intensiven Regelungstechnik des 9704 ist der 9708 in der Bildqualität für mich insgesamt dennoch deutlich besser. Das Bild ist schlichtweg natürlicher. Und die Größe ist eben ein ganz wesentliches Merkmal für den Genuss im Wohnzimmer-Heimkino!
ichweisswas
#436 erstellt: 18. Dez 2013, 19:17
hi
ein schöner bericht aber deine einstellungspararmeter verwirren mich etwas, zuviel drumherum, weniger wär m.E. mehr gewesen.
bitte nochmal posten als tabelle.
thema oled: meinen behalte ich jetzt so ca. 7 jahre so biss 2020 und dann ja dann gibts sicherlich tolle und bezahlbare oled`s oder besseres wer weiß
Paulaner
#437 erstellt: 18. Dez 2013, 19:19
@CompEx,
sehr schöner und vor allem detaillierter Bericht!
Wenn ich alles richtig deute, dann bist Du mit dem neuen 65PFL9708 mehr als zufrieden.
Das der Schwarzwert bei einem Edge-LCD nicht optimal sein kann, ist ja allgemein bekannt.
Da ich ja auch auf der Suche nach einem Ersatz für meinen kleinen 47PFL9632 bin, lese ich ja hier und im Panasonic- und Sony-Forum intensiv mit. Für mich kommt da auch nur ein 65"-UHD-TV in Frage und da wirst Du bei keinem Hersteller das ideale fehlerfreie Gerät finden. Mein allgemeines Fazit ist hierbei, dass die anderen Hersteller auch mit Bildproblemen zu kämpfen haben. Vor allem in letzter Zeit häufen sich beim Sony 65X90005 die Meldungen mit DSE, Banding usw.
Frage: Hast Du schon einmal die 3D-Funktion getestet? Wie zufrieden bist Du damit?
Paulaner
centpede
#438 erstellt: 18. Dez 2013, 19:44
ichweisswas (Beitrag #436) schrieb:
ein schöner bericht aber deine einstellungspararmeter verwirren mich etwas, zuviel drumherum, weniger wär m.E. mehr gewesen. bitte nochmal posten als tabelle.
Dem Wunsch schließe ich mich an. Zumal der Parameter "Hintergrundbeleuchtung" als Zahlenwert in den Settings nicht vorkommt, ist da evtl. "Backlight-Kontrast" gemeint?
CompEx
#439 erstellt: 18. Dez 2013, 21:04
Ja: Hintergrundbeleuchtung = Backlight-Kontrast
Also eine einfache und übersichtliche Angabe von Einstellparametern kann ja jeder! Die vielen Beobachtungen drumherum waren als Hilfe gedacht, um zielgerichtet von meinen Vorschlägen Abweichungen Richtung persönliche Präferenz zu finden.
Aber gerne nochmal in kompakt:
Preset: ISF-Tag
Lichtsensor: an
Backlight-Kontrast: 17
Helligkeit: 57
Videokontrast: 90
Gamma: 2
Schärfe: 1
@Paulaner: ja, bin mir sicher, nicht mehr Kompromisse eingegangen zu sein als bei der Konkurrenz!
3-D habe ich nicht ausprobiert. Die Brillen liegen verschweißt (falls sie das je waren) im Karton im Keller... 3-D gefällt mir einfach nicht - egal ob aktiv oder passiv.
[Beitrag von CompEx am 18. Dez 2013, 21:31 bearbeitet]
centpede
#440 erstellt: 18. Dez 2013, 21:33
Danke! Noch eine Frage, da Du offenbar sehr viel Ahnung von der Materie hast: Mir fällt immer wieder auf, dass bei dunkleren, einfarbigen Flächen mit größerer Ausdehnung am Bildschirm sehr häufig eine Art Bildrauschen auftritt, was sehr unruhig wirkt. Meiner Beobachtung nach scheint auch die Qualität des ausgestrahlten Filmmaterials eine Rolle zu spielen. Bei National Geographic HD ist das kaum ausgeprägt, bei manchen Serien (auch HD Sender) schon. Ich kann mir das Phänomen nicht erklären. Eine Vermutung von mir geht dahingehend, dass manche Sender zwar HD ausstrahlen, aber das Filmmaterial auch nur hochskaliertes PAL ist. Das Signal kommt von einem Sky-Receiver via HDMI, nicht vom internen Receiver. Weißt Du, was es damit auf sich hat?
Danke,
cp
CompEx
#441 erstellt: 18. Dez 2013, 21:44
Vielleicht hängt's hiermit zusammen: ich konnte (allerdings beim internen SAT-Tuner) bei den letzten beiden Firmwareversionen (die erste habe ich nie benutzt) keine Wirkung der MPEG-Artefakte- und der Rauschunterdrückung feststellen können - egal ob auf "aus", "min." oder "max.". So war mir auch das von dir beschriebene Rauschen bei verschiedenen Sendern öfters aufgefallen, ohne daran etwas ändern zu können. Auch ich vermute, dass es mit dem Ausgangsmaterial zusammenhängt, da es gefühlt eher bei älterem/billigerem Material vorkommt.
centpede
#442 erstellt: 19. Dez 2013, 12:45
Danke für die Info. Ist ja schon sehr beruhigend zu wissen, dass es ein grundsätzliches Thema und kein individuelles Problem ist. Vielleicht weiß Toengel näheres zum Thema Rauschen und Unterdrückung von Artefakten? Hakt es da momentan noch an der FW?
cp
SilverSurver_64
#443 erstellt: 19. Dez 2013, 14:19
das ist wohl eher ein bug vom 9708, ganz besonders deutlich bei sendern wie sky cinema +24/+1.
also grundsätzlich sd material.
habe erst einen test gelesen der die uhd-geräte von sony, samsung, philips u. lg getestet u. miteinander verglichen hat. genau das hier besprochene phenomen ist dem tester ausgestoßen!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Dez 2013, 01:10 bearbeitet]
CompEx
#444 erstellt: 20. Dez 2013, 23:21
Das mittelmäßige Schwarz hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich noch etwas experimentiert. Mit nur geringfügig schlechterer Feinzeichnung, aber sichtbar besserem Schwarz:
Backlight Kontrast:12
Helligkeit: 53
Gamma: 1
Ist für mich der bessere Kompromiss.
Jürgen70
#445 erstellt: 23. Dez 2013, 07:14
Auf der Philips Internetseite steht der 65" mit 4.799,-€ als UVP.
Mussten wohl wegen der Mitbewerber im Preis runter gehen.
LG
Jürgen
[Beitrag von Jürgen70 am 23. Dez 2013, 07:15 bearbeitet]
centpede
#446 erstellt: 23. Dez 2013, 18:58
Ob das ein Bug im eigentlichen Sinne ist, kann ich nicht beurteilen. Nach einiger Erfahrung scheint es so zu sein, dass (auch) HD-Sender viel komprimiertes und auf HD hochgerechnetes SD-Material senden und das so hochskalierte SD-Format dann nochmal vom TV auf 4K gestreckt wird. Das potenziert natürlich auch Hintergrundrauschen und Unschärfen. Oder anders ausgedrückt: Garbage in, Garbage out. Der Unterschied fällt mir insbesondere im Vergleich zwischen älteren und neueren Serien auf. Gutes Film- bzw. Sendematerial sieht auch prima aus, ebenso das Bild von einer gewöhnlichen DVD via HDMI ist sehr gut. Was für mich ein Indiz dafür ist, dass es in erster Linie mit der Ausstrahlungsqualität des Filmmaterials zu tun hat.
SilverSurver_64
#447 erstellt: 23. Dez 2013, 20:26
dann nennen wir es schwäche
er hat schon ein bischen ein problem mit sd-material, der sony und der samsung, können mit dem "schlechten" material mmn, besser umgehen!
was aber kein "nogo" für mich wäre, da ich nicht viel sd-material schaue
dinandus
#448 erstellt: 24. Dez 2013, 00:43
mit der thema rauschen im bild, ich sehe sehr wenig rauschen. ich habe es auch schon mahl gesehen, komt meistens nur vor wen das gesendete program nicht richtig im guten HD ausgestrald wird daher es nicht im guten HD kwaliteit ist produceert/aufgezeichnet.
ich selber sehe meistens HBO im HD , BBC 1 bis 4 jetzt im HD, Servus HD, und da zeit der Philips was er kann. Auch auf die HD+ programme kan man schon einem unterschied sehen, wie was produziert.
Sehr gute bildkwaliteit, schone scharfe bilder, richtig einem genuss um so fern zu sehen.
Mit der neuen software, sind die vorher dur mich genante probleme auch verholfen.
Frohe Weihnachten wunsche ich allen.
Pitman1
#449 erstellt: 25. Dez 2013, 21:37
Wie machen sich denn Blu Ray Aufnahmen in nicht Nativen Full Hd auf 4k. Das muss doch unschärfer aussehen als auf dem 9704 ?
MfG
Pitman
CompEx
#450 erstellt: 26. Dez 2013, 11:23
Da habe ich keinen Vergleich. Auf dem 9708 habe ich SD nur über SAT geguckt und der 9704 hatte ja keinen eingebauten SAT-Empfänger und ich hatte keinen externen, da wir ja erst seit kurzem überhaupt SAT haben. SD habe ich auf dem 9704 also nur über DVB-T (...) oder DVD geguckt, aber eine DVD habe ich auf dem 9708 nicht geguckt. Habe also keinen Vergleich.
Prinzipiell sieht das Bild auf einem größeren TV unschärfer aus, irgendwelche Rechenspielchen mildern den Effekt höchstens etwas ab.
Pitman1
#451 erstellt: 26. Dez 2013, 11:55
Hmmm ich rede aber nicht von SD sondern von Full Hd. Du hast keinen Blu Ray Spieler ?
MfG
Pitman
ichweisswas
#452 erstellt: 26. Dez 2013, 12:57
hi
also ich hab gestern abend alien 2 gekuckt (hab die alien anthology als BD) und ich kann sagen daß das bild im vergleich zu meinem ex 9732 nochmal
viel deutlicher schärfer und detailreicher war
ist auch bei mkv remux so, je höher die bitrate des films desto besser das bild.
mann kann nur erahnen wies aussehen würde bei nativen 4K.
naja noch ein bisschen warten bis das hard und softwareupdate anfang 2014 kommt, dann spielt er auch 4K vom usb port ab.
annehmen tut ers jetzt auch, aber er spielts nicht ab, obwohl er den dateinahmen und endung, in meinem fall wars ne 4K .mov korrekt im mediaplayer
anzeigt. wenn ich auf play drücke wird das bild schwarz und der blaue balken unten rödelt und rödelt und das wars, na toll
CompEx
#453 erstellt: 26. Dez 2013, 17:49
Aso. Deine Formulierung "in nicht Nativen Full Hd" hatte ich anders verstanden. Aber bei HD gilt das gleiche: bei größerem Bild sieht's tendenziell unschärfer aus. Da vergleicht man dann eher 52 vs 65 Zoll und nicht Modell 9704 vs 9708.
Insoferm kann ich kurz zusammenfassen: Farben, Detailzeichnung und Gamma beim 9708 besser, Schwarzwert beim 9704. Weniger Darstellungsfehler aufgrund der Regelungstechnik beim 9708. Die Schärfe ist da so ziemlich der unbedeutendste Unterschied: in HD fast identisch. Hoffe das hlft dir jetzt weiter!
Pitman1
#454 erstellt: 26. Dez 2013, 18:39
Ok danke ! Habe mich ein wenig kompliziert ausgedrückt.
Alles was nicht 4k Nativ (4096 × 2304 Pixel ) ist müßte unschärfer erscheinen. Und scharf muss die Darstellung bei mir schon sein sonst braucht man ja nicht so eine irrwitzige Auflösung.
MfG
Pitman
Paulaner
#455 erstellt: 27. Dez 2013, 11:17
Soviel Blödsinn habe ich ja lange nicht gelesen.
1. Die 4k-Auflösung ist nicht dasselbe wie UHD, und die TVs können alle nur maximal UHD. Bemühe ersteinmal deinen Verstand oder auch GOOGLE, ehe Du hier solchen hahnebüchenen Unsinn verbreitest.
2. Ob und wie und ob Du das überhaupt als "schärfer" oder "unschärfer" erkennen kannst ist doch viel mehr von dem verwendeten Quellmaterial abhängig, als von der Darstellungsfähigkeit des TVs. Wenn man mal bei den heutigen HD-Inhalten genau hinschaut, dann gibt es doch aktuell schon einen Riesenunterschied, ob es eine "qualitativ gute" HD-Aufnahme ist. Ganz zu schweigen von dem vielen doch nur hochgerechneten SD-Material.
Paulaner
Pitman1
#456 erstellt: 27. Dez 2013, 11:55
Meine Güte das man gleich so persönlich werden muss.
Es ist nun mal Fakt das man die Auflösungen von Monitoren oder TVs in der nativen Auflösung ansteuern sollte sonst wirst du nicht die volle Schärfe des Bildschirms erfahren. Also bei den meisten TV´S jetzt mit 3840x2160 !
Stell doch mal an deinem Monitor mit einer Full HD Auflösung eine geringere Auflösung ein. Zum Beispiel 720p. Es wird dann interpoliert, und es wird deutlich unschärfer, auch dann wenn das Ausgangsmaterial superduper toll ist
Etwas mehr Fachwissen bevor du hier reinprügelst !
mfg
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 27. Dez 2013, 12:10 bearbeitet]
SilverSurver_64
#457 erstellt: 27. Dez 2013, 12:09
naja, mit "4K/UHD" hat er schon recht
allerdings bemerke ich auch die "feiertägliche agressive grundstimmung", nicht nur hier................
Philips 84PFL9708S/12 - suche Mainboard 310432881031
Mariusz23 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
65PFL9708 und Pionieer VSX 923 HDMI Probleme
CFG_Daddycool am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Infos und Bilder
Kluivert-nl am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  1915 Beiträge
Philips42" PDL 7906 k /02
Birgermar1 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  7 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Bitte um mehr Infos zu meinem TV
Jesper1996 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
User Review zum Ultra HD 65PFL9708S von Philips
tribal-sunrise am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
42PFL7862D Infos und Erfahrungen.
butcho am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  1124 Beiträge
Bitte um mehr Infos zu meinem Philips 42 Modell 7613
Jesper1996 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Infos philips 42pfl9803!
Stereolism am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
