| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie | |
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie+A -A |
Cypher2Kill
#601
erstellt: 02. Dez 2013, 13:42
"Schärfe nicht über 1"? Ist das jetzt noch so ne "entweder ganz aus oder so niedrig wie möglich"- Masche? Ich hatte bei meinen bisherigen Fernsehern gerade bei Animationsfilmen die Schärfe immer auf dem absoluten Maximum und es sah noch gut aus... [Beitrag von Cypher2Kill am 02. Dez 2013, 13:43 bearbeitet] |
dakrik
#602
erstellt: 02. Dez 2013, 13:44
Mein Schärftestbild fängt ab "1" an zu flimmerm. Auflösung des Bildes ist 1080p |
Cypher2Kill
#603
erstellt: 02. Dez 2013, 13:50
Ich kenn mich ja mit Philips noch nicht so aus, aber wenn die Schärfe schon bei 1 flimmert, kann nur das Gerät n Defekt haben, oder Philips hat die Grenzwerte ihrer Parameter komplett verkorkst. Da kommts einem ja schon beim lesen hoch. Entweder man sorgt dafür, dass die Parameter auch noch auf Anschlag akzeptabel darstellbar sind oder man lässt es gleich sein und legt seinen zukünftigen Fokus auf Toaster oder Eierkocher. Da muss man nicht so irre viel konfigurieren. [Beitrag von Cypher2Kill am 02. Dez 2013, 13:50 bearbeitet] |
dakrik
#604
erstellt: 02. Dez 2013, 13:52
Das HD-Bild ist super mit Schärfe "0". Sehr natürlich, das ist wichtiger für mich. Defekt wird der Fernseher nicht sein. Seriöse und renommierte Testzeitschriften empfehlen ausschließlich bei den 6008/7008/8008 Modellen, die Schärfe auf "0" zu stellen. [Beitrag von dakrik am 02. Dez 2013, 13:54 bearbeitet] |
CapCom
#605
erstellt: 02. Dez 2013, 13:57
Ist wie alles im Leben reine Geschmacksache. Ich habe Schärfe auf 1 UND (neuerdings) Erweiterte Schärfe an. Warum? Weil es mir so besser gefällt. Das Bild ist schön scharf und Doppelkonturen seh ich auch nicht. (ca. 3,20m Abstand) |
dakrik
#606
erstellt: 02. Dez 2013, 14:00
Bei nativen 1080p ist Schärfe "0" perfekt. Bei SD oder auch hochskalierten 720p oder 1080i geht auch Schärfe "1", aber alles, was höher ist verschlechtert die Bildqualität. M.E. ist das schon objektiv betrachtet. Außer man steht auf Comiclook |
Benutzername02
#607
erstellt: 02. Dez 2013, 14:04
Hi und danke für eure Antworten. Temperaturabhängig vielleicht auch. Hab 21 Grad - genau richtig, Heizung ist fast 5 m entfernt - kein Thema. Wenn das Backlight schon beim Einschalten am nächsten Tag (nach 10 h Betriebspause) durchscheint, dürfte es nicht an zu hoher Wärme liegen. Hab mit so 'nem Burosch-Bild, wo zwei Frauen lächeln mal meine TV-Einstellungen gecheckt - Fazit: Für mein Sehempfinden ideal. Alle Grau- und Kontraststufen in Ordnung differenziert erkennbar. Bezüglich Color-Banding: nur im Spiel- und Computer-Modus wirklich zu erkennen - wenn auch nicht überdramatisch. Bildeinstellungen für alle Quellen 99 % gleich! Daran liegt's nicht. Die isf-Modi hab ich auch getestet - nicht mein Geschmack. Hatte ausm engl. Forum eine Kalibrierung - nee danke. Da leuchtet nichts mehr, von kräftigen Farben und lebendigem HD-Bild nichts zu sehen. Im normalen TV-Betrieb in hellen und normalen Szenen alles ganz ok. Aber bei Talkrunden, wo am Bildrand dunkle Anzüge zu sehen sind, wird es schon erkennbar. Ambilight AN ist hier Pflicht, weil's wie gesagt hilft, den Clouding-Eindruck zu mindern. Ich geb noch einmal alle Bildeinstellungen zum Besten. Und ja, Schärfe auf 5 bzw. 6 ist ok für mich!! Ich sitz nur 2, 40 m weg auf 46" - bei über 3 m kann man die Schärfe runterregeln, ok. Also, mir gefällt das Bild so, wie ich's jetzt hab. Das Clouding kann doch NUR durch den Punkt "Kontrast des Backlights" verändert werden. Also los: -- Bild-Basis: "Persönlich" -- Kontrast des Backlights: 75 Farbe: 63 Schärfe: Quelle HDMI (PS3-Spiele, Blu-Ray-Filme via PS3): 5, Quelle Kabel-TV mit SD- und HD-Sendern: 6 Rauschunterdr.: Mittel MPEG-Art.unterdr.: HDMI: Aus, Kabel-TV: Minimum -- Perfect Pixel HD -- PNM (HDMI ohne Spielmodus + Kabel-TV): Minimum Clear LCD: Ein Erw. Schärfe: Ein Perf. Kontrast: Minimum Dynam. Hintergr.bel.: Optimales Bild Farboptimierung: Mittel -- Erweitert -- Lichtsensor: Aus Gamma: 0 Farbtemp.: Normal Videokontrast: 95 Helligkeit: 60 [Beitrag von Benutzername02 am 03. Dez 2013, 23:14 bearbeitet] |
CapCom
#608
erstellt: 02. Dez 2013, 14:06
Find meine nativen 1080p BR´s (auch 3D) trotzdem so besser. Ob es der Testzeitschrift gefällt ist mir wurscht. Die schaut ja nicht mit Außer man steht auf Röhrenlook |
dakrik
#609
erstellt: 02. Dez 2013, 14:10
Dieses Burosch Testbild mit den Frauen kenne ich. Hat mir gar nichts gebracht. Erst als ich eine HD-Test-Blueray verwendet habe, konnte ich meinen Fernseher - besonders die Schärfe - vernünftig einstellen. Wenn du GTA 5 meinst, dass dir bei diesem Spiel das HD-Bild fehlt, mit anderen Einstellungen, kann ich dir sagen, dass auch GTA 5 für die XBOX und PS3 nur auf 720p hochskaliert ist. Wenn das Bild mal flau aussieht, liegt es meistens an der Quelle. Die Bildverbesserer und das hochpuschen von Schärfe und Farbe machen es nur noch schlimmer. |
Benutzername02
#610
erstellt: 02. Dez 2013, 14:36
Na ja, wie gesagt, habe ich diese leichten Farbtreppen bei genauem Hinsehen auch aufm 7603 und TA350 sehen können. Man wird wirklich für Bildfehler sensitiviert und wenn man nicht irgendwann aufhört, paranoid. Manches sieht man nur wenn man es auch sehen will, manches auch ohne penibel darauf zu achten. Clouding fällt da eher in letztere Kategorie... ![]() Beim Burosch-Bild zeigt das Fadenkreuz auch Überschärfe bei Schärfe: 5 bzw. 6 und Erw. Schärfe: Ein. ABER: Im normalen TV-Betrieb wäre mir es bei 0 oder 1 viel zu weichzeichnerisch. Erst hatte ich Schärfe auf 3, dann 4 und bin immer höher, bis es dann eben 5 bzw. 6 war. [Beitrag von Benutzername02 am 02. Dez 2013, 14:40 bearbeitet] |
CapCom
#611
erstellt: 02. Dez 2013, 14:41
Wenn es dich so sehr stört gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Umtauschen oder zurück geben. |
Benutzername02
#612
erstellt: 02. Dez 2013, 14:47
Ich hör jetzt erstmal auf mit den Berichten. Quengeln hilft ja auch Niemandem weiter. Danke aber für eure Rückmeldungen. Man fühlt sich dadurch etwas besser. |
Freelander22
#613
erstellt: 02. Dez 2013, 15:03
Habt ihr seit der neuen 173.XX Firmware auch das Problem, dass in Mediatheken andauernd vor dem abspielen und danach die Meldung "Kein Programm verfügbar" kommt? Also IMO war die neuste Firmware aus dem Hause Philips wieder mal ein Wurf ins Klo, mit der 171.56 liegt meiner halbwegs ordentlich und seit der neusten Firmware wieder nur Probleme. Zum Beispiel nach dem einschalten bleibt er manchmal schwarz. |
Benutzername02
#614
erstellt: 02. Dez 2013, 16:13
Das hat meiner nicht. Nur eben gerade hat er den Spielmodus nicht registriert... Musste erst auf Computer, dann zurück auf Normal und dann auf Spielmodus stellen. Den Spielmodus erkennt man ja immer schön am 6 Pixel Bildversatz nach rechts. Zumindest beim 8008.Das wollt ich noch loswerden. [Beitrag von Benutzername02 am 02. Dez 2013, 16:31 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#615
erstellt: 02. Dez 2013, 16:57
Kann mal bitte jemand n Foto von diesem Pixelversatz hochladen? Klingt ja wieder mal sehr prickelnd... |
Benutzername02
#616
erstellt: 02. Dez 2013, 17:48
Da musst du ganz genau den linken Rahmen betrachten. Das merke zumindest ICH in der Praxis nicht. Ich kann's nichtmal auf meinem Foto erkennen. Hier: ![]() DAS hier ist das eigentliche Problem. Fotografiert beim TV-Start. Backlight ist auf 75. [Beitrag von Benutzername02 am 02. Dez 2013, 18:46 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#617
erstellt: 02. Dez 2013, 18:05
Erstmal Danke füe das Foto aber ich dachte da eher an ne Nahaufnahme, damit man auch was erkennen kann^^ |
Benutzername02
#618
erstellt: 02. Dez 2013, 18:33
Ok, ich probier's. Ist nur mit PS Vita fotografiert - 'ne ziemlich olle Auflösung. Ist real halb so schlimm! [Beitrag von Benutzername02 am 02. Dez 2013, 18:39 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#619
erstellt: 02. Dez 2013, 20:00
Also bis auf ein paar gelbliche Kringel, die eigentlich bei jedem Bildschirmfoto entstehen, kann ich da beim besten WIllen nichts erkennen. Aber ich bin mir sicher, dass es mir dann direkt auffallen wird, wenn ich ihn in Betrieb nehme ![]() Mein Philips dürfte übermorgen kommen, den Samsung hatte ich vorhin bei amazon bestellt, musste ihn aber wieder stronieren, da solche Beträge nicht per Bankeinzug bezahlt werden können. Jetzt darf ich erstmal für eine Abbuchung den Rahmen meiner Kreditkarte erhöhen und dann noch ein paar Tage warten, bis er dann voraussichtlich Freitag den 13. geliefert wird *oh man* ![]() [Beitrag von Cypher2Kill am 02. Dez 2013, 20:04 bearbeitet] |
seeloewe
#620
erstellt: 02. Dez 2013, 20:44
Das problem habe ich auch mit meinen 46er 8008s nervig bei dunklen szenen ;( [Beitrag von seeloewe am 02. Dez 2013, 20:47 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#621
erstellt: 02. Dez 2013, 20:47
Das sieht auch ziemlich inakzeptabel aus, ja :/ |
seeloewe
#622
erstellt: 02. Dez 2013, 20:48
Blöde frage umtausch oder FW bug? |
Cypher2Kill
#623
erstellt: 02. Dez 2013, 20:54
Ist doch Clouding, oder?! Da hilft nur ein Umtausch oder evtl die Schrauben an der Rückseite lockern. Würde mich aber nicht wundern, wenn dadurch bereits die Garantie flöten geht. Tausch ihn besser aus. Meiner geht auch direkt wieder zurück, wenn er so aussieht. |
seeloewe
#624
erstellt: 02. Dez 2013, 21:10
Na dann bin ich mal auf Saturn gespannt |
Benutzername02
#625
erstellt: 03. Dez 2013, 12:48
So. Mit MM Rücksprache gehalten. Werde nun die Chance nutzen, einen anderen 8008 zu testen. Der mit den für mein Empfinden geringeren Fehlern wird dann bei mir bleiben. Wenn also der Neue schlimmer ist, werd ich mich an das Couding vom Ersten gewöhnen müssen. Es ist im eigentlichen Betrieb nur marginal hin und wieder zu sehen, aber vielleicht hab ich das seltene Glück mit dem zweiten TV das Optimum zu erwischen...? - Getreu dem Motto "Mit dem Zweiten sieht man besser.". [Beitrag von Benutzername02 am 03. Dez 2013, 12:50 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#626
erstellt: 03. Dez 2013, 17:01
Du bekommst vorübergehend einen 2. gestellt? Für MM Verhältnisse ist das echt kulant! Mein Philips hat im Sendestatus bereits die 2. Lieferverzögerung stehen... Letzte Meldung war "fehlendes Packstück". Scheint echt schwer zu sein, ein einziges Paket beisammen zu halten. Das zeugt von Kompetenz |
Benutzername02
#627
erstellt: 03. Dez 2013, 19:32
Hallo Cypher. Nein das läuft so: Ich bring den jetzigen 8008 hin und nehm 'nen neuen 8008 mit. Beide gleichzeitig hierhaben geht leider nicht. Hätte das gern so gemacht, zum direkten Vergleich nebeneinander, aber ist auch so kein Problem. Ich dürfte auch gegen einen komplett anderen TV tauschen, also Sony, Pana, Sammy etc. aber nee nee - der 8008 ist es für mich! Wenn ich dann den neueren 8008 eine Woche auf Herz und Nieren getestet hab, behalt ich ihn, sofern er weniger Clouding hat. Hat er mehr Mäckchen als der Jetzige, nehm ich den Jetzigen wieder mit und leb damit. Mal sehen ob's beim zweiten Anlauf so klappt, wie es zu solch einem Preis sein sollte. Ich kann den 8008 als TV an sich nur bestens empfehlen - einzig das Clouding stört mich bei meinem Exemplar und die leichten Farbbänder im Spiel- und Computermodus. Man darf nicht vergessen, dass genannte Probleme bei allen Marken auftreten. Hätte Philips statt Edge-LED mal Full-LED in den 8008 eingebaut, wäre ich ein vollends zufriedener 8008-Besitzer. Bin aber guter Dinge, dass sich die für mich geeignete Lösung finden wird. Dienstag nächster Woche hol ich dann den neuen 8008 und dann sehen wir weiter - hoffentlich dann nur leicht bewölkt oder gar ganz ohne Wolken. |
ewre
#628
erstellt: 04. Dez 2013, 17:43
Cypher2Kill
#629
erstellt: 04. Dez 2013, 17:50
Mein 8008 ist da ![]() ![]() Hab natürlich auch schon die ersten Macken (Probleme mit Ghosting in 3D - hab aber auch alle Bildverbesserer auf Maximum) entdeckt aber der erste Eindruck ist trotzdem ganz gut! Muss er aber auch bei dem Preis Ab jetzt beginnt die Testphase und wenn Freitag der Samsung kommt, beginnt das Duell Eins steht aber jetzt schon fest: Das Ambilight ist DER HAMMER!!!! (!!!!!) !!!! Würde ich schon nach den ersten 5 Minuten nicht mehr missen wollen.Noch ne kurze Frage: Ist es normal, dass bei mir TV, Philips 3D BluRay Player und Receiver ausgehen, wenn ich n 3D Film gucke und dann auf die 3D Taste drücke?!? Fand ich echt seltsam. Und ist es ratsam, die aktuellste Software runterzuladen? Ich weiß ja "Never run a bli bla blubb" aber... Gibt`s n Changelog? [Beitrag von Cypher2Kill am 04. Dez 2013, 18:08 bearbeitet] |
Benutzername02
#630
erstellt: 04. Dez 2013, 18:19
Firmware 173.42 Changelog: - Fehler behoben, wenn im Netzwerk mehr als 3 TV’s vorhanden sind und Wifi Smart Screen in iOS7 benutzt wird - 3D jetzt auch bei Youtube verfügbar - Fehler behoben bei Skype, Kontakte nicht korrekt verfügbar - Fehler behoben bezüglich Ambilight flackern bei Wiedergabe von Videos mit 24Hz (to be verified) - Abstürze bei der Verwendung der Ambilight+Hue App behoben (to be verified) Quelle: Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog Ja, ich würde es laden. Zu den anderen Fragen kann ich leider nichts sagen, da ich nur PS3 am HDMI 1 betreibe und zum Fernsehen den internen Tuner verwende. Hast du Pixelfehler? Wichtigste Frage: Clouding vorhanden; wenn ja, wie stark? [Beitrag von Benutzername02 am 04. Dez 2013, 18:28 bearbeitet] |
Doodle0815
#631
erstellt: 04. Dez 2013, 18:24
Schönes Ding, Glückwunsch! Normal ist das nicht, ich würde mal auf EasyLink tippen, schalt das mal aus. Also ich hab mit der aktuellsten keine Probleme, hatte die vorherige aber auch nur 4 Tage drauf, daher kann ich schlecht vergleichen. Changelog von Toengels Seite: Changelog |
Guido_2911
#632
erstellt: 04. Dez 2013, 18:28
ewre: Schon in der ISF kalibrierung mal das Rot reduziert? Cypher2Kill: Gibts denn dieses Wandelemnt hinter Deinem Tv zum Kauf? |
Cypher2Kill
#633
erstellt: 04. Dez 2013, 18:31
Hmm ok kann wohl nicht schaden. Habt ihr auch ein "Netzteilsurren", wenn ihr euch der rechten Seite des TVs nährt? Also so einen hochfrequenten Ton? Ich nehm den schon deutlich wahr, wenn ich nebendran stehe. Aus 3 Meter Entfernung hört man ihn allerdings so gut wie gar nicht mehr. @Guido_2911: Naja, also selbst gebastelt hab ich mir die nicht ![]() Das ist DIE TV Wand schlechthin von IKEA. Ein echter Geheimtipp! Aufbau ist ein wenig Arbeit aber ich werd mir die glaub ich immer und immer wieder kaufen [Beitrag von Cypher2Kill am 04. Dez 2013, 18:36 bearbeitet] |
Benutzername02
#634
erstellt: 04. Dez 2013, 18:37
Bei mir eher ein insektenähnliches Surren, kein Pfeifen oder Piepen. Hört man wie du sagst nur beim direkten Herangehen ans Gerät. Die Lautsprecher rauschen und knistern nur etwas. |
ewre
#635
erstellt: 04. Dez 2013, 18:49
Guido 2911 , ja , Gerät ist kalibriert; |
Cypher2Kill
#636
erstellt: 04. Dez 2013, 18:50
Ok. So, Firmware ist Up To Date und EasyLink hab ich ausgeschaltet. Jetzt funktioniert "alles", wie es soll, Danke! [Beitrag von Cypher2Kill am 04. Dez 2013, 19:03 bearbeitet] |
amor_y_rabia
#637
erstellt: 04. Dez 2013, 18:57
Ich würde auch eher auf Netzteil tippen. |
Benutzername02
#638
erstellt: 04. Dez 2013, 19:17
Mal 'ne andere Frage an alle: Was bewirkt der Punkt "Rauschunterdrückung" denn genau? Hab im TV-Modus und HDMI die Rauschunterdr. auf Mittel und sehe keine Veränderung wenn sie auf Aus, Mittel oder Max. eingestellt ist. Überlege die Rauschunterdr. im Spielmodus jetzt auch auf Aus zu stellen, um vllt noch etwas vom Rest-Input-Lag wegzukitzeln. |
Cypher2Kill
#639
erstellt: 04. Dez 2013, 19:24
@Benutername02: Natürlich hab ich Pixelfehler. Ich hatte NOCH NIE ein einwandfreies Produkt. Bisher hab ich 3 gefunden. Natürlich die fiesen Roten. Die sind zwar klein, es nervt mich aber jetzt schon, dass ich überhaupt erst danach gesucht habe. Clouding bzw. Lichtkegel in den Ecken usw. sind mir bisher nur einmal ganz kurz stark aufgefallen aber momentan kann ich das irgendwie nicht mehr ganz nachvollziehen... [Beitrag von Cypher2Kill am 04. Dez 2013, 19:27 bearbeitet] |
Benutzername02
#640
erstellt: 04. Dez 2013, 19:41
Hier ein Tipp um dich (und die Panelecken...?) zur Weißglut zu bringen: Ambilight mal 'ne Weile AUS und alle Lichtquellen weg. Jetzt TV vom Strom. 2 Min. später Stecker rein, ausm Standby an und betrachten - am besten Foto davon hier posten, falls Lust und Zeit. Reicht auch Foto beim Start mit dem Philips-Logo. Wenn ich das so lese befürchte ich bald, dass der Umtausch am Dienstag keine Verbesserungen mit sich bringen wird... Während ich hier schreibe, läuft mal wieder 'n Marienkäfer über's Bild. Na wenigstens der fühlt sich wohl. |
Cypher2Kill
#641
erstellt: 05. Dez 2013, 17:05
Ne, lass mal das muss echt nicht sein sonst schick ich ihn direkt wieder zurück :p Also momentan steht er noch aufm Standfuß mit nahezu optimalen 17,5cm Wandabstand zu den LEDs. Wenn ich ihn an die Wand hänge, verringter sich der Abstand auf ca. 6,7cm Ich hoffe, der Ausleuchtungsunterschied ist nicht so krass, dass ich ihn wieder hinstellen muss, denn dann steht er in etwas genzwertiger Höhe und ich weiß nicht, wohin mit meinem klobigen Center Speaker. Hinterher muss ich noch meine Wand erweitern, um an Höhe zu gewinnen Ps: In ausgeschaltetem Zustand Ambilight an und ich brauch keine Lampe mehr anzumachen [Beitrag von Cypher2Kill am 05. Dez 2013, 17:06 bearbeitet] |
Benutzername02
#642
erstellt: 05. Dez 2013, 17:23
Meine TVs stehen grundsätzlich aufm Fuß. Extra Wandhalterung und da was rumbohren ist mir zu aufWÄNDig... Im Wohnzimmer hab ich auch nie Licht an - AL macht's möglich. AL bis Wand: 17 cm. Mittlerweile seh ich vertikales DSE oder Backlight-Banding. Wär's ein Geschenk würd ich das so hinnehmen, aber bei 1349 € will ich ein zu 99 % sauberes Stück Technik hier stehen haben. Und 6 Jahre muss der TV auch mind. laufen. Na ja, die Lotterie geht am Dienstag weiter. Mit den großen Clouding-Flatschen in allen vier Eckbereichen komm ich halbwegs klar. Nur unten ist da noch ein Einzelner - was Helleres. Kann man das wirklich sachte an den Rand drücken oder mal mit 'nem Saugnapf an der Stelle das Panel ziehen? Ich hab hier von beiden Methoden gelesen, auch mit Wirkbestätigung, aber nachher wird's schlimmer...? Und hinten Schrauben lockern wegen Luftzufuhr...na ich weiß nicht. [Beitrag von Benutzername02 am 05. Dez 2013, 17:25 bearbeitet] |
Jürgen70
#643
erstellt: 05. Dez 2013, 17:52
Hallo, es hieß doch immer: Wegen Verspannungen im Display bzw. Verspannungen zwischen Display und Gehäuse könnte man die Gehäuse-Schrauben etwas lockern. Gruss Jürgen |
Cypher2Kill
#644
erstellt: 05. Dez 2013, 18:08
1349€? Hast du den 46er? Oder n 55er vom Wühltisch? ![]() Habt ihr mal versucht den Standfuß gescheit einzustellen? Ich werd bald wahnsinnig... Hab vorhin bemerkt, dass der TV irgendwie leicht schräg steht. Mittlerweile dreh ich seit 40 Minuten an den Schrauben rum und egal was ich mache, entweder der TV steht nicht 100% waagrerecht oder der Fuß kippelt. Die Einstellschrauben bieten auch nicht sonderlich viele Gewindegänge, um da was gescheit zu justieren. [Beitrag von Cypher2Kill am 05. Dez 2013, 18:10 bearbeitet] |
Benutzername02
#645
erstellt: 05. Dez 2013, 19:01
Jürgen, ja, ich hab das ja gelesen, nur hab ich etwas Bammel da mehr kaputt zu machen als etwas zu verbessern. Muss mir eh erst so 'nen Torx besorgen wenn ich da mal schrauben will. Falls einer die genaue Größe kennt...? Und Cypher, hatte mit dem Fuß nur dahingehend etwas Stress, dass diese Unterlegscheiben ja so geknickt sind und die nicht sofort beim Schrauben auf ihrer Nut lagen. Eventuelle Unfestigkeiten könnten eigentlich nur daher rühren. Hab gut festgezogen und der Fuß ist auch leicht drehbar (wer's braucht...). Mein TV ist der 46". Wühltischware gibt's in meiner Wohnung nicht! [Beitrag von Benutzername02 am 05. Dez 2013, 19:03 bearbeitet] |
Cypher2Kill
#646
erstellt: 05. Dez 2013, 19:58
Okay ich hatte nur irgendwie im Kopf, dass du auch n 55er hast, daher war ich etwas verwirrt über den Preis. Hab jetzt über 1 1/2 Stunden an dem Fuß rumhantiert (das soll mir erstmal einer nachmachen!) und eigentlich kann ich drehen, wie ich will. Entweder, der komplette Fuß wackelt, oder ich hab an der linken, unteren Bildschirmecke 9mm und rechts 9,3mm und an dem Maß ändert sich auch mittlerweile nichts mehr, egal wie ich wo drehe. Hab gegen Ende schon gedacht, ich bin bei der versteckten Kamera und hab vorsichtshalber die Skype Cam zugemacht Sowas hab ich echt noch nie erlebt. Hab das Gerät jetzt bestimmt schon 30 Mal an jeder Seite auf n Bücherstapel aufgebockt, rumgedreht, runter, abgemessen, gemerkt, dass sich nix getan hat und alles wieder von vorne. Irgendwann war ich mal sau nah dran, das alles ideal ist. Dann wollte ich die Sache noch perfektionieren und seitdem geht gar nichts mehr. Jetzt hab ich Rückenschmerzen und der Fernseher kippelt mit dem Wind [Beitrag von Cypher2Kill am 05. Dez 2013, 19:59 bearbeitet] |
Benutzername02
#647
erstellt: 05. Dez 2013, 20:53
Hier ist auch Pustekuchen mit dem windigen Xaver... Der hat mir die Balkon-Sichtschutzplane lockergepustet. Mit dem Fuß bei mir eigentlich keine echten Probleme. Dann ist der bei dir ungleich verarbeitet oder verzogen. Ich hab auch keine Neigung des TVs festgestellt - vorhin extra nachgesehen. Der TV steht exakt senkrecht. Wenn ich jetzt noch wüsste welche Größe die Torx-Schrauben haben... |
Cypher2Kill
#648
erstellt: 05. Dez 2013, 21:31
Versuch mal n 10er Torx, der dürfte passen. Hab grad mal ein wenig Smart TV ausprobiert und den TV 3 Mal zum Absturz gebracht. Sogar schon mit der Exit Taste... Wenn das so weiter geht, werd ich das Gerät austauschen lassen, denn auf Dauer macht das keinen Spaß [Beitrag von Cypher2Kill am 05. Dez 2013, 22:51 bearbeitet] |
Benutzername02
#649
erstellt: 06. Dez 2013, 00:56
Gut, dann kauf ich mir einen Torx 10. Smart TV ist der letzte Quatsch. Leider ist der 8008 in dieser Disziplin so erfolgreich wie ein dickes Kind im 20-minütigen Ausdauerlauf. Wenn ich dich zum Umtausch animieren darf, lies weiter oder erst nachm Ausschlafen. 3 rote Pixelfehler, Smart TV *aaargh*, bemerkbares Clouding, krummer Standfuß, ... Na ja, für bestimmt 1500 € oder was du hingeblättert hast, ist das nicht gut genug. Klar haben alle Exemplare was Mackiges, aber ich hab mich ja auch zum Umtausch hinreißen lassen und werde einen zweiten 8008 testen. Der Verkäufer würde evtl. sogar einen dritten TV durchgehen lassen, falls der Zweite auch nicht genug überzeugt. Lieber jetzt pingelig und etwas Auswahl- und Umtauschstress als dann jahrelang ein gedämpft befriedigendes TV-Erlebnis! Auch Ambilight überstrahlt eben nicht immer alle Fehler des TVs. Schlaf du nochmal 'ne Nacht drüber, aber ich verpass meine Chance garantiert nicht, innerhalb meiner zweiwöchigen Frist wenigstens ein zweites Gerät zu testen - es kostet nichts! Trotz alledem, gute Nacht! |
ewre
#650
erstellt: 06. Dez 2013, 21:49
So ,bei meinem 46 er 8008 ( siehe Photos vor ein paar Beiträgen ) dürfte laut Servicefirma das Mainboard defekt sein , nachdem es auch ein ziemlich extrem ausgeprägtes Clouding gibt , wird der Philips gegen ein neues Modell ausgetauscht. Diesbezüglich ein wirklich tolles , unkompliziertes , entgegenkommendes Service der zuständigen Reparaturfirma. Könnte den neuen Philips dann beim Händler > wo gekauft < gegen einen beliebigen LED/ Plasma umtauschen , was für mich aufgrund der Probleme mit dem 8008 auch ziemlich klar war , bis heute Abend……… Hab nochmals ausgiebig Modelle verglichen und dabei wurde mir wieder bewusst, warum ich den 8008 gekauft habe……….. Der Sony W 905 bekommt bei leicht seitlichem Betrachtungswinkel einen deutlichen Rosa-Stich , Samsung 7080 / 8080 wirkt für mich etwas zu künstlich ,auch Top Plasmas ( komme aus dem Plasmalager ) sind für meinen Einsatzzweck tagsüber einfach zu dunkel , eigentlich gibt es für den Philips - rein Bildtechnisch - bei allem Frust eigentlich schwer eine Alternative ( vor allem hab ich für meinen 46er 8008 ja nur 999 Euro bezahlt , müsste zb. auf einen Samsung 46 7080 300 Euro aufbezahlen - macht einen das glücklich ? ). Letztendlich bin ich mir jetzt ziemlich unschlüssig , zumal man ja keine Garantie hat , dass auf Philips etwas besseres nachkommt , sprich WAS KAUFEN ? In diesem Sinne LG , ewre |
Benutzername02
#651
erstellt: 06. Dez 2013, 23:28
Hallo ewre. Im Prinzip habe ich eine ähnliche Situation. Bin nicht ganz zufrieden mit dem Exemplar meines 8008, weiß aber sehr wohl, dass der Typ TV der Richtige ist! Könnte auch wandeln und ins Konkurrenzlager schielen, aber ich bleib beim 8008. Allein dein subjektiver Eindruck vom Bild des 8008 scheint dich ja eher wieder zum 8008 hinzubewegen. Kannst ihm doch 'ne zweite Chance geben. Der günstige Preis, den du gezahlt hast, das AL und das Bild an sich sprechen eigentlich dafür. So gehe ich an die Sache ran und versuch in 3 Tagen mein Glück mit dem zweiten 8008. LG - |
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred chris40611 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2070 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 710 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie Jojo007 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 86 Beiträge |
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013 Toengel am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 1083 Beiträge |
Philips 5000 Serie Buckminster* am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line *Andi84* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread Matthi007 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 377 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
