Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . Letzte |nächste|
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
draka
#801 erstellt: 03. Jan 2014, 13:00
habe ja auch das Problem mit dem Stand By habe das jetzt auch mal ausgestellt also schnelle Inbetriebnahme und Easy Link und bisher 2 Std kann ich ihn problemlos einschalten .
hatte auch noch getestet Receiver an oder aus Aufnahme programmiert und während dessen eingeschaltet also das macht er jetzt hoffe das es das war.
Kluivert-nl
#802 erstellt: 03. Jan 2014, 20:02
Cypher2Kill (Beitrag #800) schrieb:
Könnte mal bitte jemand den Lochabstand der Imbusschrauben am Standfuß (Verbindung TV mit Standfuß) durchgeben? Würd gern mal wissen, ob der gleich ist wie der des 8708. Von den Abmessungen her könnte der nämlich gleich sein, auch wenn der Eine 55" und der andere 60" hat.
Was hast du denn vor? Also momentan bin ich vom 8008 weg und tendiere eher zu einem 7008/7108. Leider hat der 7008 keinen chromfuß. Passt denn der vom 8008 an den 7008?
Cypher2Kill
#803 erstellt: 04. Jan 2014, 02:16
Hatte überlegt, doch noch auf den 8008 zu wechseln aber nur, wenn ich den Standfuß gegen den vom 8708 "tauschen" kann (sprich als Ersatzteil nachordern). Der vom 8008 ist zu tief und passt nicht auf meine neue TV Brücke, die meinen Center Speaker "beherbergt" und die Höhe des TVs anhebt. Der Standfuß des 8708 hingegen passt perfekt auf die Brücke.
Jürgen-M.
#804 erstellt: 05. Jan 2014, 18:05
Ich würde evtl. auch bei meinem 8008 die Astra Programme der Privaten Sender in HD sehen wollen.
Könnte mir jemand etwas über die benötigten CI + Module und die benötigten Karten dazu sagen?
Muss ich für den TV die originalen CI + Module verwenden, oder passen auch andere? Wenn ja, welche sind besonders gut? Stimmt es, das hier im diesem TV auch nur die HD02 Karten kompatibel sind?
Danke schon mal.
BalfaTier
#805 erstellt: 05. Jan 2014, 18:53
Doodle0815 (Beitrag #780) schrieb:
Ich wünsche Dir und Deiner Freundin trotzdem, dass ihr noch irgendwie zu nem guten Ergebnis kommt (auch wenns n anderer TV wird)
Peripathos (Beitrag #786) schrieb:
Wünsche euch aber dennoch viel Spass mit dem Sony!
der Sony ist nun seit gestern da und was soll ich sagen...
Wir haben unseren Fernseher gefunden!
Auch wenn es leider kein Ambilight mehr gibt.
Keine Kopfschmerzen mehr und ein tolles Bild, was ich noch nicht einmal einstellen musste.
Entweder war der Philips defekt oder nicht für uns gemacht.
Trotzdem nochmal Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Andi
Guido_2911
#806 erstellt: 05. Jan 2014, 19:10
Danke schon mal.
Um sicher zu gehen, verwende das original Modul.
Bei anderen könnte es Probleme geben, oder du hast Ahnung und programmierst das Modul selbst.
Warum der Tv nur mit der HD02 Karte laufen sollte, wäre mir schleierhaft
Jürgen-M.
#807 erstellt: 06. Jan 2014, 11:23
Danke schon mal.
Danke erst einmal für die Antwort.
Allerdings laufen wirklich nur auf diesem Fernseher Astra Karten mit HD02.
HD03 läuft nur auf lizensierten Anschlüssen und die CI+ Anschlüsse bei Philips sind nicht lizensiert!.
Ich habe nun auch noch einmal sicherheitshalber beim Support von Philips angerufen, die mir dieses ausdrücklich bestätigten. HD03 Karten werden nicht erkannt.
jruhe
#808 erstellt: 06. Jan 2014, 11:33
Wie kann ein CI+-Interface nicht lizenziert sein? Geht das? Oder muss Philips eventuell die CI+ Unterstützung ganz einstellen wie bei der unseligen Geschichte mit DTS?
Dies ist ganz interessant:
Lizenzgebühren bei CI+
jruhe
[Beitrag von jruhe am 06. Jan 2014, 11:36 bearbeitet]
Jürgen-M.
#809 erstellt: 06. Jan 2014, 13:26
jruhe
Offensichtlich hängt das hauptsächlich damit zusammen, das sich die großen Anbieter, so auch Philips, sich nicht dem Diktat beugen wollen und Auflagen erfüllen müssen, die bei einer Lizensierung erforderlich ist. Das hat nicht nur mit Geld zu tun.
Ich glaube, ich habe das sogar mal im Philips - Forum gelesen.
Toengel
#810 erstellt: 06. Jan 2014, 15:55
Tachchen,
die Philips TVs sind CI+ lizenziert. Jedoch nur nach Version 1.2 (ab 6xx8).
Toengel@Alex
jruhe
#811 erstellt: 06. Jan 2014, 15:59
Oh, aktuell ist 1.4. v1.2 ist von 2009. Danke.
jruhe
Toengel
#812 erstellt: 06. Jan 2014, 16:15
Tachchen,
die TVs kleiner 6xx8 (2/3/4/5xx8) haben 1.3.
Toengel@Alex
Jürgen-M.
#813 erstellt: 06. Jan 2014, 17:12
Toengel (Beitrag #812) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Demnach sollte doch mein neuer 46 PFL8008K mit einer Karte HD03 laufen können.
Dann frage ich mich allen ernstes warum der Philips - Support mir gesagt hat, das nur Karten HD02 laufen werden und die Karten HD03 nicht erkannt werden.
Außerdem hatte ich einige Reklamation zu der Karte HD03 gelesen, die auf anderen neuen Philips - TV's nicht liefen. Und konnten dann nicht zurückgegeben werden, da die Verpackung geöffnet war.
#angaga#
#814 erstellt: 06. Jan 2014, 21:00
@ Jürgen-M.
1. Sind die CI+ Schnittstellen abwärtskompatibel. Heißt in den CI+ Schnittstellen laufen auch CI (ohne +) CAM´s.
2. Mit den CI CAM´s (mit entsprechender FW) kannste völlig restriktionsfrei das TV Programm genießen.
3. Welches CI CAM (z. B. Maxcam, Unicam usw.) mit deinem TV kompatibel ist kannste zum Beispiel im Nachtfalke Reloaded Forum nachlesen
Und wenn du jetzt immer noch keinen Durchblick hast würde ich dir empfehlen, dich mal in den Unterschied zwischen den CI+ CAM´s und den Alternativen (CI CAM´s) einzulesen.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 06. Jan 2014, 21:02 bearbeitet]
#angaga#
#815 erstellt: 06. Jan 2014, 21:12
Du wirst lachen aber im Gegensatz zu den guten alten CI Schnittstellen ist CI+ ungenormter Mist
Gruß A.
Robi2003
#816 erstellt: 07. Jan 2014, 18:01
Also fest steht jetzt:
ist die Option "schnelle Inbetriebnahme" aktiviert, startet mein TV nicht aus dem Standby und bleibt am Schlummern.
Weiterhin merke ich, wenn ich den TV einschalte und zuletzt einen HD+ Sender an hatte oder verschlüsselter Sender wie bei Sky, dann dauert es ewig, bis ein Bild kommt... So lange bekomme ich eine Meldung, dass ich einen verschlüsselten Sender eingeschaltet habe...
ist das letztere normal?
Jürgen-M.
#817 erstellt: 08. Jan 2014, 08:23
Es ist absolut nicht normal, dass der TV bei der schnellen Inbetriebnahme nicht aus dem Standby startet.
Ich habe wie gesagt beides mehrfach durchprobiert, und wie gesagt bei der Einstellung schnelle Inbetriebnahme ist das Bild recht schnell da, auch bei den unverschlüsselten HD - Programmen.
Zum 2. Fall kann ich noch keine Antwort geben, da momentan mein CD+ Steckplatz noch nicht benutzt wird.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, das es bei den verschlüsselten Programmen etwas länger dauert, da erst die eingesteckte Karte identifiziert werden muss. Allerdings sollte der TV diesen Prozess anzeigen, was er offensichtlich auch macht.
Robi2003
#818 erstellt: 08. Jan 2014, 18:20
wenigstens etwas humor versteht man noch ^^
Screenshot-(123)
http://imageshack.us/photo/my-images/585/rk7u.jpg/
[Beitrag von Robi2003 am 08. Jan 2014, 18:22 bearbeitet]
Kluivert-nl
#819 erstellt: 08. Jan 2014, 18:28
Screenshot-(123)
Und sowas nennt sich kompetent? Eher peinlich sowas...
MaggusM
#820 erstellt: 09. Jan 2014, 10:45
oh man das ja mal mehr als peinlich sowas............
bin ja schon ewigst Philips Kunde hab zig Tvs durch immer eigentlich die neuste 8er oder 9er Serie, aber ob mein nächster TV noch ein Philips wird glaub ich kaum irgendwann ist mal schluss!
draka
#821 erstellt: 09. Jan 2014, 11:08
also bei mir dauert es auch etwas länger wenn ich auf eInen HD Sender Sky zb schalte aber nur unwesentlich und ich kann mich nur wiederholen seitdem ich die schnelle Inbetriebnahmne auf aus habe startet er problemlos aus dem Stand By und schaltet auch ganz normal um
Robi2003
#822 erstellt: 09. Jan 2014, 19:39
Mit dem Umschalten habe ich ja kein Problem... aber nachdem der TV hochgefahren ist und ein verschlüsselter Sender eingeschalten ist, dauert es gut 2 Minuten bis er es entschlüsselt...
draka
#823 erstellt: 09. Jan 2014, 23:10
meinte auch das hochfahren das geht unwesendlich langsamer vieleicht 3 sek bei HD länger als sonst wenn ich einen SD Sender als Startsender eingestellt habe
Jürgen-M.
#824 erstellt: 10. Jan 2014, 15:43
So, jetzt habe ich mein CI+ Modul mit der Astra Karte für verschlüsselte Sender ausprobiert.
Die Qualität ist doch recht ordentlich.
Umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten HD - Sendern ca. 4 - 5 Sekunden, etwas länger als mit den unverschlüsselten Sendern.
Von Standby in einen verschlüsselten Sender einschalten, schnelles Einschalten abgeschaltet, etwa 25 Sekunden. Das hängt aber mit der Kartenidentifizierung zusammen. Der TV zeigt dieses aber auch an.
Wie gesagt, das ist eine Astra - Karte. Mit anderen Karten kann das durchaus ganz anders sein.
#angaga#
#825 erstellt: 10. Jan 2014, 20:17
Hat nichts mit der Karte sondern mit dem CAM Modul zu tun. Denn dort findet die Initiallisierung statt. Bei dem original HD+ (Schrott) Modul kann es daher manchmal etwas länger dauern
Gruß A.
Pitman1
#826 erstellt: 12. Jan 2014, 22:50
Hat hier jemand vom 9704 auf den 8008 gewechselt ?
Den Wechsel trau ich mir irgendwie nicht, Direkt Led gegen Edge Led.
MfG
Pitman
amor_y_rabia
#827 erstellt: 13. Jan 2014, 14:01
Hallo Pitmann,
ich habe einen 32-9705 und habe noch keinen Edge LED gesehen, der gegen den Full LED anstinken könnte. Also würde ich dabei bleiben. Wieso auch wechseln? Stromverbrauch?
Beste Grüße
westpaket
#828 erstellt: 13. Jan 2014, 14:56
hi,
ich hab von 9705 auf 8007 gewechselt und das schwarz ist gut aber bei weitem nicht so gut wie bei den full led geräten.
es fehlt am letzten ticken brillianz und tiefe.
ein ganz grosser nachteil (für mich) ist aber das gespiegele der panels.
für mich gab es nur einen richtigen grund zum wechseln: size does matter! alles andere hätte ich mit nem externen tuner geregelt.
nagut bei 9704 auch noch 3d.
vg
amor_y_rabia
#829 erstellt: 13. Jan 2014, 16:01
westpaket (Beitrag #828) schrieb:
size does matter!
vg
Ja, das sind unschlagbare Argumente, Westpaket. Ich komme ohne klar. Suche aber immer noch einen 37 Zöller Full LED mit dreiseitigem Ambiligt. Ohne 3D. DAS wäre mein Ding in Sachen Bild und "Size". So bescheiden, wa?
Pitman1
#830 erstellt: 13. Jan 2014, 17:37
amor_y_rabia (Beitrag #827) schrieb:
Hallo Pitmann,
Beste Grüße
Irgendwann möchte ich auf 46 Zoll mit schmalen Rahmen umstellen. 3D interessiert mich da überhaupt nicht.
Werde mal die nächste Generation abwarten.
Danke für die Meldungen.
MfG
Pitman
Jürgen-M.
#831 erstellt: 15. Jan 2014, 18:27
Hallo Pitmann,
Beste Grüße
MfG
Pitman
Also, ich würde ja nicht auf die nächste Generation warten, vielleicht gibt es die gar nicht mehr?
Ich wollte zunächst auch nicht, habe mich dann aber doch kurzfristig dazu entschlossen einen neuen TV zu kaufen.
Vielleicht habe ich nur Glück gehabt, aber die hier oft angesprochen Probleme mit dieser Serie habe ich überhaupt nicht. Ich bin mit diesem TV wirklich voll zufrieden.
Pitman1
#832 erstellt: 16. Jan 2014, 17:15
Also Samsung bekommt ein auch recht schönes schwarz hin trotz Edge LED. Aber einmal Ambilight immer.....
Daher hoffe ich hier auf leichte Verbesserung. Der 9704 ist nunmal im Schwarzwert kaum zu topen auch wenn man mit etwas Black crush leben muß.
Du hattest den 9704 ?
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 16. Jan 2014, 17:16 bearbeitet]
Jürgen-M.
#833 erstellt: 17. Jan 2014, 09:36
Nein, den 9704 hatte ich nicht, nur einen älteren Philips 32 Zoller, bei dem das Bild auch sehr gut war. Hatte natürlich auch nicht annähernd die Ausstattungen des neuen Gerätes, obwohl fast preisgleich. Hier hat die Technik schon einiges neues rausgebracht. Und von 32 Zoll auf 46 Zoll ist natürlich der Hammer.
Am besten, Du vergleichst Dein Wunsch - TV einmal direkt mit Deinem vorhandenen TV, und dann entscheide selbst.
Robi2003
#834 erstellt: 19. Jan 2014, 00:44
kurze frage zum HBB-TV
und zwar war ich es vorher von meinem technisat receiver gewohnt, dass das hbb tv signal von RTL zuerst nicht freigegeben wurde...
doch später hat RTL es freigeschaltet...
so etwas habe ich auch beim googlen gefunden, dass es für alle Smart-TV's und Philips Fernseher gemacht wurde...
aber beim 8008 ist die "rote taste" bei RTL nutzlos...
liegt nicht an philips / am gerät, oder?
wimtom
#835 erstellt: 19. Jan 2014, 09:08
Ich würde gerne meinen etwas älteren 9803 (42") gegen den 8008 (46") austauschen. Ist hier jemand vom 9803 oder vergleichbarem zum 8008 gewechselt? Interessieren würde mich vor allem der Vergleich in der Bildqualität. In den Elektromärkten ist das ja nicht wirklich zu beurteilen.
Thomas
Jürgen-M.
#836 erstellt: 20. Jan 2014, 10:30
Hat jemand von Euch die Variante des 8008 und dem Philips BDP9700?
Ich habe hier ein großes Problem mit dem Zusammenspiel von beiden Geräten.
Sowohl beim TV, und auch beim Player wurde EasyLink deaktiviert. Trotzdem beeinflussen sich die beiden Fernbedienungen. Egal welche Taste ich auf der FB des Players drücke, der TV wird dann sofort in StandBy versetzt, was normaler Weise nicht sein dürfte.
Der Support von Philipps konnte mir da noch nichts sagen, die müssen das erst selbst ausprobieren. Aber immerhin hat man zusammen alle Einstellungen der Geräte überprüft.
Momentan bleibt mir nur übrig beide Geräte möglichst weit auseinander zu stellen und die FB des Players möglichst nahe dem Player zu bedienen, damit die keinen Einfluss auf den TV hat. Aber ein Unding ist das schon.
Toengel
#837 erstellt: 20. Jan 2014, 10:34
Tachchen,
so wie ich das mitbekommen habe, ist das ein Bug der aktuellen TV-Firmware - es gibt einige Nutzer, bei denen andere FBs den TV ungewollt "steuern".
Toengel@Alex
tss
#838 erstellt: 20. Jan 2014, 14:34
moment... reagiert der tv immer auf die samsung fb? auch wenn der br-player stromlos ist?
Toengel
#839 erstellt: 20. Jan 2014, 15:39
Tachchen,
wenn ja = der Bug, den ich meinte...
Toengel@Alex
Jürgen-M.
#840 erstellt: 20. Jan 2014, 15:53
Ja, aber die FB des bvr-players geht ja trotzdem und sucht sich den TV.
Aber egal was ich für eine Taste der FB des Players drücke, der TV geht grundsätzlich dann in Standby. Sehr traurig.
[Beitrag von Jürgen-M. am 20. Jan 2014, 15:54 bearbeitet]
tss
#841 erstellt: 20. Jan 2014, 16:28
die fernbedienung sucht sich den tv ohne verbindung zum player? dann habe ich einen denkfehler. meines wissens funktioniert die steuerung über die hdmi-schnittstelle und nicht über die fb.
also du hast den player komplett abgeklemmt (kein standby) und der tv reagiert da noch immer darauf (am besten gleich das hdmi-kabel weg)?
funktioniert das angeschlossen müsste es ein hdmi problem sein, andernfalls überlagern sich die frequenzen der fernbedienung.
da es wohl den bug gibt, gehe ich von einem hdmi-software-problem (bug wie toengel sagt) aus.
Jürgen-M.
#842 erstellt: 20. Jan 2014, 19:03
Der BR - Player wurde völlig von Strom genommen. Ein Druck auf irgendeine Taste der FB dieses Players bewirkt eine Abschaltung in Standby des TV.
Über HDMI wird doch wohl nur gesteuert, wenn Easy-Link aktiviert ist. Ist aber bei beiden Geräten abgeschaltet.
Kluivert-nl
#843 erstellt: 20. Jan 2014, 19:30
Klingt blöd aber vielleicht kann man auf der fb des players auch einen tv modus wählen? Manchmal sieht man ja den wald vor lauter bäumen nicht
Jürgen-M.
#844 erstellt: 21. Jan 2014, 07:28
Klingt blöd aber vielleicht kann man auf der fb des players auch einen tv modus wählen? Manchmal sieht man ja den wald vor lauter bäumen nicht ;)
Nein, weder bei der FB des Players, noch bei der FB dieses TV ist dieses möglich. Eine Steuerung des TV mit der FB des Player für andere Funktionen ist ja auch nicht möglich. Beim Drücken irgend einer Taste dieser FB wird der FS nur zum schlafen geschickt. Toll, wenn man ins Menu des Players gehen will und dann nichts mehr sieht. Leider benötigt man diese FB um den Player zu steuern, denn die wenigsten Funktionen gehen nur über die Tasten.
Toengel
#845 erstellt: 30. Jan 2014, 08:48
Tachchen,
neue Firmware 173.45 online: https://58pfl9955.wo...9708-version-173-45/
Toengel@Alex
Jürgen-M.
#846 erstellt: 30. Jan 2014, 12:25
Danke für die Info.
Update ging über USB, allerdings noch nicht über Netzwerk.
Ich habe danach als erstes versucht den TV wieder mit der BR 9700 FB zum Ausschalten zu bewegen.
Das ging nicht, also wurde dieser Fehler mit diesem Update beseitigt und keine anderen FB können auf den TV mehr Einfluss nehmen. Jetzt kann ich ja dem Philips - Kundendienst absagen, der sich für nächste Woche angekündigt hat. Die Software, die er mir aufspielen wollte habe ich ja nun.
Andere Dinge habe ich noch nicht getestet, aber ich denke hier sind noch andere Dinge geändert worden.
cartman_o
#847 erstellt: 30. Jan 2014, 13:36
Hallo
ich weiß nicht ob das hier reingehört aber ich habe das Problem das bei mir sich die Einstellung im Ambilight menü nicht Speichert. Man kann doch die Farbe seiner Wand Einstellen ,doch bei mir ist diese Einstellung jedesmal nch dem nächsten Einschalten wieder Weg (sprich weiß statt rot) Aber eins ist komisch wenn ich ins menü gehe (unter ambilight ) sehe ich auf einmal das das ambilight sich von alleine umstellt . Außerdem sind bei mir Die isf Tag und Nacht Profile mit einem Vorhängeschloss versehen .
Danke euch für jeden Tipp !
Fernseher wurde schon neueingericht ,werkseinstellung , stromreset Ht aber nichts gebracht Firmware ist die 000.173.44
MFG
[Beitrag von cartman_o am 30. Jan 2014, 13:37 bearbeitet]
Toengel
#848 erstellt: 30. Jan 2014, 13:38
Tachchen,
probier mal die neue Firmware 173.45...
Toengel@Alex
cartman_o
#849 erstellt: 30. Jan 2014, 13:42
Hallo Toengel
danke für deine schnelle Antwort bin zurzeit noch auf Arbeit werde ich heute aber noch machen , sind bei ihnen auch die vorhängeschlösser vor den isf Profilen ?
MFg
cartman_o
#850 erstellt: 31. Jan 2014, 16:15
Hi
man das kotzt mich so an bei einem solch teuren Gerät solche macken .Hat trotz update nichts gebracht habs nach der anleitung von Toengels Block gemacht aber immernoch das gleiche Problem
Hat irgendwer noch andere vorschläge bin für jeden dankbar .
MFG
Jürgen-M.
#851 erstellt: 31. Jan 2014, 17:05
Ich gehe ja davon aus nachdem Du im Menu auf Ambilight bist und ganz rechts farbig hinterlegt Deine Einstellungen machst, Du dann auch die OK - Taste der FB drückst?
Ist der Fehler nur bei der farbigen Wand, oder bei allen Ambilight - Einstellungen?
Ich habe das bei mir alles durchprobiert und alles funktioniert tadellos.
Wenn das Tag und Nacht - Menu nicht geht, ist offensichtlich im Menupunkt davor etwas abgeschaltet?!
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred
chris40611 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  1083 Beiträge
Philips 5000 Serie
Buckminster* am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread
Matthi007 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  377 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
