Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Robi2003
#751 erstellt: 20. Dez 2013, 20:27
Habe gerade meine xbox one an den tv angeschlossen... gestern hatte ich das nich nicht, doch jetzt blitzt das bild ...
Ist das irgend ein unschlüssiger optimierungs-modus, der da versucht was zu verbessern?
mattiasekstroem
#752 erstellt: 22. Dez 2013, 11:52
Umtausch eingeleitet....
Garnett
#753 erstellt: 25. Dez 2013, 17:40
Hallo zusammen,
mein 8008 hat noch die Firmware 171.56 und trotz mehrfachen Updateversuch direkt über den TV läd er zwar Updates runter startet neu nur es passiert kein Upgrade.
Beim Runterladen würde danach ja auch die Prüfung passieren gem. Ladebalkel diese setzt auch nie ein. Daher die Frage ob ich manuell über USB direkt auf die 173.044 Upgraden kann und somit die 173.42 auslasse.
Allerdings soll es ja bei der 44 etwas mehr Probleme geben und ich möchte im wesentlichen nur das Ambilight-Flackern behoben haben welches ja angeblch mit der 42 behoben sein sollte.
Daher die Frage, an die die Software evtl. draufhaben, auf 44 gehen oder woher bekomme ich die .42?
Danke
Willi99
#754 erstellt: 25. Dez 2013, 22:28
mal ab Thread #705 lesen. Die Datei soll/muss wohl umbenannt werden damit der Fernseher sie frisst.
Ich habe (noch) nicht alles gelesen, da meiner noch im Zulauf ist.
Ich werde mich dann zu gegebener Zeit damit beschäftigen.
Ich habe die Hoffnung, das meiner nicht ganz so mängelbehaftet ist und evtl. schon die neuste Firmware drauf ist.
Das würde mir doch einiges an Arbeit ersparen.
BalfaTier
#755 erstellt: 26. Dez 2013, 01:43
habe ein Problem mit meinem neuen Fernseher und mich auch deshalb hier angemeldet.
Seit ein paar Tagen besitze ich den 8008s in 40 Zoll und bin leider ziemlich frustriert was die Bildqualität angeht.
Ich weiß nicht genau wie ich die Bildfehler beschreiben soll, wenn sich z.B. ein Objekt etwas schneller im Bild bewegt, z.b. Kopf dreht sich plötzlich um, dann entsteht kurz ein verzerrter Umriss oder wird verpixelt hinterhergezogen. Manchmal ist es auch an statischen Stellen, dann flimmert z.B. eine Detailreiche Stelle im Bild komisch.
Ich dachte erst, dass irgendwas mit der Sat Anlage nicht stimmt, doch als ich vorhin mal mit einem LG BP420 die Hobbit Bluray in 2D getestet habe, waren es leider die selben Fehler.
Habe schon ein Firmware Update gemacht, Kopfschmerzen von den Einstellungen und immer wieder wiederholtes zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Kann mir jemand helfen oder ist das Gerät defekt? Mein kleiner 27 Zoll Samsung T27A550 macht so jedenfalls ein besseres Bild als der Philips...
Viele Grüße
Andi
Paulaner
#756 erstellt: 26. Dez 2013, 10:21
@BalfaTier,
da Du rein gar nichts zu den verwendeten Bildeinstellungen geschrieben hast, muss ich etwas meine Glaskugel befragen:
Ich vermute Du hast in den Bildeinstellungen "Perfect Natural Motion" eingeschaltet.
Teste doch einmal, wenn Du das PNM auf "AUS" und danach testweise auf "MINIMAL" setzt, ob dann die beschriebenen Fehler weg bzw. bei PNM=Minimal nur noch sehr selten auftreten.
Paulaner
Doodle0815
#757 erstellt: 26. Dez 2013, 10:53
Zusätzlich zu Paulaners Vorschlag würde ich noch die Schärfe raus nehmen.
Stell die mal runter auf 0 oder 1.
Falls Dir das Bild nach den Einstellungen besser zusagt, empfehle ich den TV mal 2 Minuten vom Netz zu trennen
BalfaTier
#758 erstellt: 26. Dez 2013, 12:57
@Paulaner und Doodle 0815:
Danke für eure Antworten. Ich habe eben mal getestet.
Die Einstellungen waren auf der Werkseinstellung. Mit dem Ausschalten von PNM konnte ich die Fehler nicht mehr wahr nehmen, bei minimal traten sie schon wieder auf. Leider ruckelt das Bild jetzt sehr stark wenn PNM aus ist, was ich eigentlich noch schlimmer finde, weil ich davon sofort Kopfschmerzen bekomme.
Die Schärfe ist auf 0, die Dynamische Hintergrundbeleuchtung aus und erweiterte Schärfe ist auch aus. Das Bild ist einfach schlecht, total unscharf, so will ich nicht fern sehen.
Ich sitze ca. 2.80 - 3m entfernt, dass sollte doch reichen, oder?
Nun spinnt der TV auch noch, mit jedem Tastendruck auf die Bedienung (egal welche Taste) des BluRay Players schaltet sich der TV ein und aus.
Andi
Kluivert-nl
#759 erstellt: 26. Dez 2013, 14:13
Sagt mal täusch ich mich oder warum finde ich nirgends mehr im netz den pdl8908 design Line???
Doodle0815
#760 erstellt: 26. Dez 2013, 17:44
Also der Sitzabstand ist mMn in Ordnung. Ich hab 3,8m bei 46 Zoll und ärger mich jetzt schon manchmal, nicht die Nummer grösser genommen zu haben
Wie sieht das Bild denn bei HD Sendern aus? Auch so kagge? Teste mal mit nem vernünftigen HD Sender (ArteHD oder Servus TV HD, kein ZDF HD oder son Kram).
Ich kann Dir später mal meine Einstellungen posten, vll klappts mit denen besser. Schärfe hab ich auf alle Fälle auf 1 und erweiterte Schärfe ist bei mir ein. Ich benutze allerdings nen externen Receiver als Zuspieler und nutze HD+ und SkyHD.
Welches Preset verwendest Du? Eines der Standards oder hast Du ne ISF angepasst? Sat mit oder ohne HD+?
Bedenke, dass wenn Du für Sat-TV Einstellungen machst, diese NICHT für die HDMI Eingänge wirksam sind. Jede Quelle hat ihre eigenen Einstellungen und werden für jede Quelle gesondert gespeichert.
Beim Problem mit dem BlueRay Player, solltest Du mal probieren, dass Du EasyLink abschaltest.
Und wie vorhin schon gepostet, nach grösseren Einstellungsorgien würde ich IMMER den TV für 2 Minuten von Netz trennnen.
Gutes Gelingen, Doodle
[Beitrag von Doodle0815 am 26. Dez 2013, 17:46 bearbeitet]
BalfaTier
#761 erstellt: 26. Dez 2013, 19:04
ja das tritt leider auch bei den "guten" HD Sendern auf. Selbst das Sender Logo flimmert manchmal bei Kameraschwenks...
ich nutze den internen Sat Receiver aus dem Philips. Dachte auch erst daran, dass es an dem liegt, doch mit dem Technisat S1+ war es leider das selbe Bild. Kabel kann es ja auch nicht sein, wenn die Fehler auch bei einer Bluray auftreten.
HD+ Karte habe ich nicht, brauch ich auch nicht, möchte Filme ohne Werbung genießen.
Was ist ISF?
Ja die Einstellungen habe ich immer direkt in der Quelle eingestellt, da sieht man ja gleich einen Unterschied im Bild. Vorgegangen bin ich so: Auf Werkseinstellung gestellt, Konfiguration, Einstellungen Fernseher, Bild und dann unter persönlich eingestellt. Vom Netz habe ich ihn dann nicht getrennt, werde ich dann mal probieren.
Wäre nett wenn du mir mal deine genauen Einstellungen mitteilst. Ohne PNM an, kann ich mir das Bild überhaupt nicht ansehen.
Wenn es nicht besser wird, werde ich ihn wohl umtauschen. Kann ja nicht sein. Die Fehler sind nicht nur mir aufgefallen. Meine Freundin sieht sie auch, andere sehen sie angeblich nicht. Ob ich dem Philips dann nochmal eine Chance geben werde, weiß ich noch nicht. An das tolle Ambilight habe ich mich schnell gewöhnt.
Andi
[Beitrag von BalfaTier am 26. Dez 2013, 19:08 bearbeitet]
Doodle0815
#762 erstellt: 26. Dez 2013, 20:08
BalfaTier (Beitrag #761) schrieb:
Was ist ISF?
Andi
Hmm....dann gehen wir die Sache mal an.
Bei HD+ kann man die Filme übrigens auch ohne Werbung sehen, das richtige Modul für die Karte vorrausgesetzt ist aber jetzt nicht das Thema
Also hier mal meine Einstellungen:
Konfiguration - Einstellungen Fernseher - Bild und dann ISF/Tag oder Nacht (ganz unten)
Kontrast Backlight: 56
Farbe: 55
Schärfe: 1 (manchmal mach ich auch 2)
Rauschunterdr.: aus
MPEG-Artefaktunterdr.: aus
PNM: Minimum
Clear LCD: ein
Erw. Schärfe: ein
Perf. Kontrast: Minimum
Dyn Hintergrundbel.: aus
Lichtsensor: aus
Gamma: 0
Farbtemperatur: personalisiert (127,79,76,0,0,0)
Videokontrast: 92
Helligkeit: 52
Bildformat: nicht skaliert
Einstellungen für meinen externen Receiver (HDMI 1, 1080i Ausgabeformat) für BlueRay (HDMI 2) sind die Einstellungen identisch
Habs auch mal eben für den internen Sat so eingestellt und wäre mit den Einstellungen auch dort zufrieden. Wobei das SD Material der Privaten ja schon fast ne Frechheit ist.
Teste es mal aus, und......nimm ihn danach mal vom Netz
Ich drück mal die Daumen, dass es besser wird
Grüße, Doodle
[Beitrag von Doodle0815 am 27. Dez 2013, 16:27 bearbeitet]
jruhe
#763 erstellt: 26. Dez 2013, 22:02
Beibt noch zu erwähnen, dass man durch Ausschalten von Perfect Natural Motion den Fernseher effektiv zu einem 50Hz-TV macht, was angesichts des Preises keine wirklich befriedigende Option sein wird. Philips bietet herstellerübergreifend leider die schlechteste Bildverarbeitung, da die Technologie komplett veraltet ist und nur mit Mühe überhaupt ins das HD-Zeitalter gerettet werden konnte. Wenn Du PNM also nicht erträgst (wie ich auch), solltest Du dringend zu einer anderen Marke wechseln - ich schwöre dabei ja (bekanntermaßen ;)) auf den Japaner.
jruhe
Toengel
#764 erstellt: 26. Dez 2013, 22:33
Tachchen,
na immerhin flimmert aufgrund des nativen 200/240Hz Panels nichts... ^^
Aber 50Hz ist Quatsch...
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 26. Dez 2013, 22:33 bearbeitet]
muli0815
#765 erstellt: 27. Dez 2013, 00:55
@jruhe:
So ein Quatsch, hast du dich wieder versehentlich in's Philips Forum verirrt, du arme Seele.
Bleib doch bitte im Japaner Forum.
[Beitrag von muli0815 am 27. Dez 2013, 00:57 bearbeitet]
jruhe
#766 erstellt: 27. Dez 2013, 08:46
LCD-Displays sind vom sogenannten Hold-Type. Die flimmern grundsätzlich nie. Dafür haben sie andere psychovisuelle Effekte, die man mit Overdrive und Zwischenbildberechnung minimiert. Ohne letztere beträgt die Wiederholfrequenz PAL 50Hz. Dasselbe Bild wird auf einem 200Hz-fähigen Panel dann einfach 4 fach wiedergegeben - oder einfach mit 50Hz: es macht keinen Unterschied.
Ich weiß nicht, ob die TVs von Philips Blinking- und Scanning Backlight unterstützen. Beim großen Japaner sind diese Optionen allerdings auch an die Aktivierung der Motioninterpolation gebunden.
jruhe
Toengel
#767 erstellt: 27. Dez 2013, 10:13
Tachchen,
damit du auch was lernst: ja - sie unterstützen es.
Toengel@Alex
muli0815
#768 erstellt: 27. Dez 2013, 10:16
schmunzel
Kluivert-nl
#769 erstellt: 27. Dez 2013, 12:26
Wurde er vom Markt genommen oder warum gibt's den plötzlich nirgends mehr?
Cypher2Kill
#770 erstellt: 27. Dez 2013, 14:16
Den Elevation (8708) gibts grad auch nirgends, außer bei notebooksbilliger.de
Entweder macht Philips irgendwas falsch, oder die Geräte werden so bekloppt gekauft, das die nicht mit der Produktion hinterher kommen, was ich jetzt einfach mal anzweifel
[Beitrag von Cypher2Kill am 27. Dez 2013, 14:16 bearbeitet]
Guido_2911
#771 erstellt: 27. Dez 2013, 14:34
es liegt wohlm eher daran, das von einigen Modellen nur eine bestimmte Anzahl hergestellet werden, und wenn die abverkauft sind, sind sie eben weg
DerKai26
#772 erstellt: 27. Dez 2013, 17:34
Kurzer Exkurs zum Ambilight beim 46PFL8008s:
Der Fernseher würde zwischen zwei Hängeschränken ca. 50cm von der hinteren Wand weg stehen .... wirkt das dreiseitige Ambilight dann überhaupt noch? Oder sollte er so nah wie möglich an der Wand stehen?
MfG
Toengel
#773 erstellt: 27. Dez 2013, 17:45
Tachchen,
AL wirkt am besten, wenn er so 25cm von der Wand entfernt steht... Stell dir doch mal eine Taschenlampe vor, die du senkrecht auf eine Wand richtest. Ist der Leuchtkegel größter, wenn du nahe an der Wand bist oder ehr kleiner?
Toengel@Alex
DerKai26
#774 erstellt: 27. Dez 2013, 18:03
Ja aber näher an die Wand geht aus logistischen Gründen nicht .... 45cm sind es min.
Also minimaler Effekt?
Cypher2Kill
#775 erstellt: 28. Dez 2013, 02:07
In den Benutzerhandbüchern wird bei den Aufstellungstipps meist ein Abstand von max. 15cm empfohlen. 45cm sind schon eine Strecke, bei dem sich das Ambilight ein wenig verlieren dürfte... Ich glaub letzt endlich hilft da auch nur ausprobieren, aber die eigentliche Intensität wird sicherlich darunter leiden.
BalfaTier
#776 erstellt: 28. Dez 2013, 12:51
Farbe: 55
Rauschunterdr.: aus
PNM: Minimum
Clear LCD: ein
Erw. Schärfe: ein
Lichtsensor: aus
Gamma: 0
Videokontrast: 92
Helligkeit: 52
Grüße, Doodle
Danke für deine Hilfe, leider macht mich es einfach nicht glücklicher.
Habe alles genauso eingestellt wie du es hast. Das Bild wird schon besser, aber unruhiger und unscharf. Ich weiß nicht genau woran es liegt, aber nach kurzer Zeit bekommen meine Freundin und ich Kopfschmerzen. Gestern war es soweit das wir ihn ausgemacht haben und lieber auf dem 300 Euro 27" TV fern geschaut haben. Was viel angenehmer war.
Ich war gestern auch nochmal in dem Laden wo ich ihn gekauft habe. Die haben mir eine Liste mitgegeben wie ich den TV einstellen soll. Im Prinzip so wie bei dir, nur das noch Perfect Kontrast und erweiterte Schärfe auf aus gestellt werden soll. Dazu die normale Schärfe auf 5. Habe ich dann auch noch gemacht, schlimm!
Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass alles was der Fernseher an Einstellungen bietet, aus sein soll.
Die Liste kommt von einem Philips Vertreter und ganz unten steht dann "Jetzt Perfekte Einstellung"
Irgendwie weiß ich nicht ob ich das lustig oder traurig finde.
[Beitrag von BalfaTier am 28. Dez 2013, 12:51 bearbeitet]
Cypher2Kill
#777 erstellt: 28. Dez 2013, 12:57
Ich find es generell etwas belustigend, was bei Philips alles als "perfekt" bezeichnet wird... Da fängt schon beim "Perfect Natural Motion" an.
Wenn man den Schärfegrad auf 1 stellt, brauch man sich auch nicht über ein verschwommenes Bild wundern. Das dürfte ja schon fast an die Schärfe von VHS Kassetten erinnern. Ich hab eigentlich immer die erweiterte Schärfe aktiviert und den Schärfegrad auf 5 oder 6 gehabt, weil ich gern ein knack- scharfes Bild hab, aber jedem das Seine
[Beitrag von Cypher2Kill am 28. Dez 2013, 12:57 bearbeitet]
#angaga#
#778 erstellt: 28. Dez 2013, 13:09
Ist nicht merkwürdig sondern leider dieser schrottigen Firmware zu verdanken. Das kann man alles hier und in den anderen P(h)lop Threads nachlesen.
Dieses "Feature" gibts bei keinem anderen Hersteller
Da fragt man sich wirklich, wer bei TP Vision für die Programmierung der Fw zuständig ist
Gruß A.
sebe
#779 erstellt: 28. Dez 2013, 13:28
Wenn man den Schärfegrad auf 1 stellt, brauch man sich auch nicht über ein verschwommenes Bild wundern. Das dürfte ja schon fast an die Schärfe von VHS Kassetten erinnern. Ich hab eigentlich immer die erweiterte Schärfe aktiviert und den Schärfegrad auf 5 oder 6 gehabt, weil ich gern ein knack- scharfes Bild hab, aber jedem das Seine :)
Bei mir gleich Schärfe auf 0 oder 1 stellen verswaschenes Bild, das erinnert echt an VHS Casetten, Selber auf Schärfe 5 oder 6.
MFG
Sebe
Doodle0815
#780 erstellt: 28. Dez 2013, 13:43
Irgendwie weiß ich nicht ob ich das lustig oder traurig finde. :(
Schade
Also die normale Schärfe auf 5 finde ich schon sehr abenteuerlich Perf. Kontrast und erw. Schärfe auf aus sehe ich ja noch ein, dadurch kanns für dich auch ruhiger werden, weil er weniger nachregelt.
Zumindest für BlueRay und "gutes" HD Material sollten meine Einstellungen relativ gut sein...liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und aus nem matschigen SD Bild oder grottigem HD Material zaubert dir leider kein TV der Welt ein richtig gutes Bild.
Ihr seid natürlich jetzt auch den kleinen 27 Zöller gewohnt und der Sprung auf nen 40er ist in der Hinsicht schon enorm (gleiche Pixel auf viel größerer Fläche). Aber Kopfschmerzen sollten nicht sein. Ich hatte nen Umstieg von 37 auf 46 Zoll und war beim ersten Einschalten des großen auch erstmal etwas enttäuscht aber mittlerweile bin ich mehr als zufrieden.
In den Threads zu den 6xx8er und 7xx8er Serien sind auch noch viele Einstellungen gepostet, vielleicht findest Du ja dort etwas, was für euch annehmbar ist.
Das Problem bei den Bildverbesserern ist, sobald Du was zuschaltest um etwas zu minimmieren, werden dadurch andere Bildfehler wieder deutlicher oder verstärkt. Das Problem hat aber nicht nur Philips.
Ich wünsche Dir und Deiner Freundin trotzdem, dass ihr noch irgendwie zu nem guten Ergebnis kommt (auch wenns n anderer TV wird)
Grüße, Doodle
BalfaTier
#781 erstellt: 28. Dez 2013, 13:52
@Doodle 0815:
Ja der Umstieg ist schon krass, aber wir haben jetzt echt alles ausprobiert. Problem ist jetzt auch, dass man die Fehler regelrecht sucht und dann auch findet. Ich denke wir werden ihn erstmal zurückgeben und bis wir was gefunden haben weiter auf dem 27er schauen. Schade, das Ambilight ist schon wahnsinnig schön.
Und Danke für deine Hilfe.
Gerade noch etwas entdeckt...sieht das bei euch auch so aus und ist normal für einen TV dieser Preisklasse?
8008s
Doodle0815
#782 erstellt: 28. Dez 2013, 14:15
BalfaTier (Beitrag #781) schrieb:
@Doodle 0815:
Kein Thema, dafür ist n Forum da. Gebracht hat es ja leider nix
Sieht bei mir auch so aus, aber mit meinen Einstellungen weit nicht so hell und nur nachts im komplett dunklen Raum sichbar. Jetzt am Tag, oder wenn abends ne Stehleuchte an ist, seh ich davon absolut nix.
Dieser Taschenlampeneffekt kommt leider durch die seitliche Hintergrundbeleuchtung und liegt am Panel und außnahmsweise nicht am Philips
Die Jungs mit Samsung TV's erwischts da glaube ich sogar mehr als die Philipsianer...meine ich gelesen zu haben. Wobei, ist das Panel im 8008 nicht sogar von Samsung?!?
Da der Trend zu immer flacheren Tv's geht und diese nur mit Edge LED machbar sind, hat man nun dieses zweifelhafte Phänomen...irgendwas ist ja immer
Peripathos
#783 erstellt: 28. Dez 2013, 16:35
8008s
Wie hoch war zum Zeitpunkt, als du das Foto geschossen hast denn der Kontrast eingestellt und hattest du die dynamische Hintergrundbeleuchtung aktiv?
Diese Licht-Keile in den Ecken sind technisch bedingt bei Edge-Lit-LEDs erstmal ganz normal. Sie verschwinden allerdings, ebenso wie das übrige Clouding normalerweise, solbald der Kotrast auf einen "vernünftigen" Wert reduziert (bei meinem 3 Jahre alten 46PFL7605H ist das 70-75) und die dyn. Hintergrundbeleuchtung auf "optimales Bild" oder " Standard" gestellt wurde vollständig (auch auf den rabenschwarzen Cinemaskope-Balken bei Spielfilmen sehe ich nie etwas davon)
Ich mag mich ja irren, aber ich habe den Eindruck, dass viele, die sich über sichtbares Clouding ärgern ihren Kontrast viel zu hoch eingestellt haben (das Bild dürfte dadurch auch viel zu grell ausfallen)
eventl. lässt sich aber auch über den Wert von "Backlight-contrast" diesbezüglich etwas bewirken (einfach ausprobieren, man kann es ja jederzeit wieder rückgängig machen)
Was ich erst kürzlich gelesen habe soll das Clouding-Problem wohl mit der kommenden OLED-Technik verschwinden, aber das wird sich dann erst noch zeigen müssen, ob das tatsächlich so sein wird.
Ich habe mit den richtigen Bildeinstellungen auf meinem besagten 7605H keinerlei sichtbares Clouding...
BalfaTier
#784 erstellt: 28. Dez 2013, 18:20
War alles so eingestellt wie bei Doodle0815, siehe weiter oben.
Also von den Farben und dem Kontrast fand ich das sehr natürlich.
Klar fällt das vielleicht beim normalen Fernsehbetrieb nicht auf, doch bei z.B. Kontrastreichen Foto Bildern bestimmt deutlicher. (Da bin ich als Hobby Fotograf auch immer sehr penibel)
Meiner Freundin ist es gestern Abend zufällig aufgefallen, erst im Menü, dann auch im Film, bei einer dunklen Kleidung die plötzlich unnatürlich aufgehellt wurde.
Naja das war aber ja jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt.
Habe ihn vorhin zurück gegeben, er wird wohl auch mal richtig gecheckt, vielleicht war ja wirklich was defekt.
Bekomme nun für den selben Preis einen Sony W905 und hoffe das er uns glücklicher macht.
Es ist wirklich schade um den Philips, aber es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht...
Danke an alle die mir geholfen haben.
Andi
Garnett
#785 erstellt: 28. Dez 2013, 18:36
ich hab auch die Probleme mit der Taschenlampe. Komisch ist dabei vor allem auf der rechten Seite.. ist das auch eine Softwareinstellung oder ein Konstruktionsfehler? Weil wenn müsste es ja in allen Ecken gleich viel bzw. bei dem Preis normal garnicht zu sehen sein
20131228Taschenlampen
Ich werde aber mal mit den Einstellungen die hier gepostet sind noch einiges probieren und schauen was sich ergibt :-). Nur die Frage mit den Unterschiedlich starken Taschenlampen würde mich halt vorerst Interessieren.
Danke und grüße
Garnett
Peripathos
#786 erstellt: 28. Dez 2013, 20:52
Andi
Die von deiner Freundin beobachtete plötzliche Aufhellung von Farben kommt von dem Bildver(schlimm)besserer namens "dyn. Contrast", den ihr aktiviert habt (falls ihr denn tatsächlich alles so eingestellt habt, wie von Doodle0815 oben gepostet, aber es klingt schon sehr danach) Ist also mit grosser Wahrscheinlihckeit kein Fehler des TVs, sondern ein Nebeneffekt dieses Algorithmuses!
Die dynamische Hintergrundbeleuchtung hättet ihr ihr im Gegensatz dazu aber wirklich mal ausprobieren sollen, denn meiner Erfahrung nach ist es der einzige "Bildverbesserer", der wirklich das hält was sein Name verspricht (reduziert eben stark das Clouding und verbessert den Schwarzwert in dunkleren Bildszenen, aber das ohne signifikante Nebenwirkungen, wie verfälschten Farben, unnatürlichen Bewegungsabläufen oder die Entstehung von Artefakten)
Wünsche euch aber dennoch viel Spass mit dem Sony!
Doodle0815
#787 erstellt: 29. Dez 2013, 16:23
Sehe ich auch so, nur ist seit den letzten beiden Updates diese Funktion wohl etwas fehlerhaft.
Er regelt in "Standard" oder "optimales Bild" einfach zu weit runter. Bei dunklen Bildern säuft formlich das Bild ab.
Deswegen ist es bei mir momentan auf "aus"
Jürgen-M.
#788 erstellt: 01. Jan 2014, 14:16
Trotz etlicher negativen Aussagen über diese Geräteserie hatte ich mich kurzfristig entschlossen einen 46PLF8008K/12 für 1099,-- Euro incl. Blitzversand zu kaufen.
Bereits am nächsten Tag hatte ich das Gerät.
Das Gerät hatte ich relativ schnell eingerichtet, dank der aussagekräftigen Programmsteuerung.
Ich betreibe das Gerät über SAT - Empfang, habe AVR und Blue - Ray Player angeschlossen.
Ich muss zugeben, beim Einrichten hing das Gerät manchmal und hat etwas zicken gemacht, was aber auch durchaus mit mein noch ungenügendes Wissen über das Gerät zusammenhängen kann.
Alle Updates, bis auf das Vorletzte und das neueste wurden über das Gerät gemacht. Das Vorletzte wollte er absolut nicht installieren. Darum wurde das letzte Update mit einem USB Stick installiert.
Das Bild wurde nach meinem Empfinden eingestellt, aber so richtig glücklich war ich damit nicht. Allerdings hatte ich hier bisher auch keine anderen schwerwiegenden Probleme mit dem Gerät.
Um ein perfekteres Bild zu bekommen habe ich weitgehend die Angaben von Doodle 0815 übernommen
( vielen Dank, es hat mir viel Fummeln erspart), und diese Einstellungen mit etlichen Testbildern kontrolliert.
Und ich muss sagen, alles ist jetzt perfekt. So kann ich jetzt auch die Folien vom Rahmen entfernen.
Und ich hoffe, dass alles so bleibt und nicht noch etwas unvorhergesehenes Auftritt.
Robi2003
#789 erstellt: 01. Jan 2014, 14:26
Willi99 (Beitrag #745) schrieb:
Robi2003 (Beitrag #743) schrieb:
djpundro (Beitrag #722) schrieb:
von strom trennen 2 Minute :)
liegt es an meiner verteiler-leiste, in die das stromkabel angeschlossen ist? :?
Nicht fragen - tauschen !
Frohes neues Jahr euch allen!
Inzwischen ist der TV an einer anderen Verteiler-Leiste angeschlossen gewesen und einzeln an einer Steckdose...
Und immer wieder kann ich ihn nicht mit der Fernbedienung oder am hinteren Rand per Knöpfen aus dem Standby erwecken...
Bleibt mir also wohl ein Austausch übrig?
Wie ist denn euer TV am Strom angeschlossen?
Cypher2Kill
#790 erstellt: 01. Jan 2014, 15:45
Mein TV hängt nicht direkt an einer separaten "Wand- Steckdose", sondern ist in eine zwischengesteckte 12-fach Steckdosenleiste eingestöpselt. Wahrscheinlich wird vom Hersteller eine separate Steckdose gewünscht aber bei mir war das einfach nicht anders realisierbar. Hatte damit aber auch noch nie irgend welche Probleme, da ich nur qualitativ hochwertige Mehrfachsteckdosen der Firma Brennstuhl verwende.
Doodle0815
#791 erstellt: 01. Jan 2014, 16:24
Schön, wenn ich helfen konnte
Würde mich freuen wenn Du noch mitteilst, was Du letztendlich für Einstellungen hast.
Irgendwie ist man ja immer auf der Suche nach Verbesserungen und das Wörtchen "perfekt" macht mich neugierig
Grüße, Doodle
Robi2003
#792 erstellt: 01. Jan 2014, 22:34
habt ihr denn das schnell-starten eingeschaltet bei eurem tv?
so langsam glaube ich, dass diese option der auslöser ist, für das nicht starten...
Doodle0815
#793 erstellt: 01. Jan 2014, 23:12
Ich habs aus.
Genauso wie EasyLink oder was sonst noch Mätzchen machen könnte
Jürgen-M.
#794 erstellt: 02. Jan 2014, 12:29
Das dürfte keinen Einfluss haben.
Ich habe beide Einstellungen ausprobiert, und es geht bei allen beiden ohne Probleme.
Bei der Einstellung Schnellstarten ist das Bild wirklich umgehend vorhanden. Ich lasse diese Einstellung jetzt einmal so.
Jürgen-M.
#795 erstellt: 02. Jan 2014, 12:46
Grüße, Doodle
ich habe den TV jetzt so eingestellt:
Farbe: 55
Schärfe: 2
Rauschunterdr.: minimum
MPEG-Artefaktunterdr.: minimum
PNM: Minimum
Clear LCD: ein
Erw. Schärfe: ein
Dyn Hintergrundbel.: standart
Lichtsensor: ein
Gamma: 0
Videokontrast: 92
Helligkeit: 52
Die Bildqualität ist natürlich abhängig vom Bildmaterial, Bei den öffentlichen Sendern ist die HD - Qualität meistens super. RTL & Co. habe ich momentan noch nicht in HD, kann ich also nicht beurteilen. Die normalen Programme sind teilweise schon schlechter. Bei meinem früheren 32 Zoll Philips hat man den Unterschied gar nicht so gemerkt.
Spitzenmäßig ist das zugespielte Bild über den Philips BDP9700.
Kluivert-nl
#796 erstellt: 02. Jan 2014, 13:16
Sagt mal kann man über die multiroom option auch sky und bildmateriel der hdmi eingänge streamen?
Und muss das master gerät an sein oder reicht eine art standby?
[Beitrag von Kluivert-nl am 02. Jan 2014, 13:50 bearbeitet]
Toengel
#797 erstellt: 02. Jan 2014, 13:45
Tachchen,
Multiroom geht nur von den internen Tunern oder den TV-Aufnahmen des Server-TVs. TV muss an oder die schnell Inbetriebnahme muss aktiv sein (so denke ich zumindest).
Toengel@Alex
Kluivert-nl
#798 erstellt: 02. Jan 2014, 13:52
Toengel (Beitrag #797) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Und wenn ich den int.tuner samt Alpha crypt light für sky nutze...geht das auch zu streamen?
Toengel
#799 erstellt: 02. Jan 2014, 13:54
Tachchen,
soweit ich weiß, soll das auch so gehen.
Toengel@Alex
Cypher2Kill
#800 erstellt: 03. Jan 2014, 11:07
Könnte mal bitte jemand den Lochabstand der Imbusschrauben am Standfuß (Verbindung TV mit Standfuß) durchgeben? Würd gern mal wissen, ob der gleich ist wie der des 8708. Von den Abmessungen her könnte der nämlich gleich sein, auch wenn der Eine 55" und der andere 60" hat.
draka
#801 erstellt: 03. Jan 2014, 13:00
habe ja auch das Problem mit dem Stand By habe das jetzt auch mal ausgestellt also schnelle Inbetriebnahme und Easy Link und bisher 2 Std kann ich ihn problemlos einschalten .
hatte auch noch getestet Receiver an oder aus Aufnahme programmiert und während dessen eingeschaltet also das macht er jetzt hoffe das es das war.
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred
chris40611 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  1083 Beiträge
Philips 5000 Serie
Buckminster* am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread
Matthi007 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  377 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
