| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 40 A 759 R, schlechtes Bild bei DVD | |
Samsung LE 40 A 759 R, schlechtes Bild bei DVD+A -A |
Nebox
erstellt: 03. Jun 2009, 13:00
Hallo, ich hab seit ca 2 Monaten einen: Samsung LE 40 A 759 R 40 Zoll / 102 cm Full HD / 100 Hz - LCD-Fernseher Full HD-Auflösung 1.920 x 1.080 HDMI 1.3/1.3b Kabel von Vivanco Bin mit ihm bisher sehr zufrieden. Ich spiele über das HDMI Kabel Playstation 3 was ein super scharfes Bild gibt. Auch Animationsfilme wie "Findet Nemo" is gestochen scharf und sieht nahezuperfekt aus. Doch bin ich von dem Bild von normalen Dvds sehr enttäuscht, ich vermute Grund ist eine falsche Einstellung von mir. Alle Filme die ich bisher angeschaut hab (Original-Dvds) sehen auf dem TV aus als wären sie mit einer Amateuerkamera gedreht, also ein wirklich schlechtes Bild. Auf einem anderen DVD-Player, aber wiederum normalen alten kleinen Röhren TV sieht es normal aus wie ich es auch gewohnt bin. Ich schaue über 16:9 hab gesehen wenn ich es auf 4:3 mach oder so dann sieht es zwar deutlich besser aus, auch dieser billigkameraeffekt verschwindt fast aber dann hab ich links und rechts einen rießen schwarzen Streifen der das Bild einfach fast halbiert. Kann mir jemand helfen? Muss ich am TV was umstellen, oder an der Playstation? Die Filme geb ich normal über die Playstation 3 ab, die auf 1080p gestellt ist. Bin verzweifelt wenn ich ne normale DVD gucken möchte : ( Grüße |
Klinke26
erstellt: 03. Jun 2009, 13:22
Nebox
erstellt: 03. Jun 2009, 13:54
Das Thema wurde nicht gelöst, und auch keine weiteren Tipps bei dem Link. "Seit geraumer Zeit nehme ich ne Treppenbildung war wenn die Kamera langsam schwenkt." Das klingt nicht nach meinem Problem. |
Nebox
erstellt: 07. Jun 2009, 16:53
Kann mir keiner helfen? |
Buschel
erstellt: 07. Jun 2009, 17:30
Kannst du denn den Effekt etwas genauer beschreiben? Die PS3 ist eigentlich für hochskaliertes Zuspielen von DVDs gut geeignet. |
Nebox
erstellt: 07. Jun 2009, 19:45
hey, das is schwierig. Ich Versuch morgen mal ein Foto zu machen bzw ein kurzvideo aufzunehmen mit der 10 megapixel cam. |
Buschel
erstellt: 07. Jun 2009, 19:51
Schau noch mal kurz hier rein. Eventuell ist es die 100Hz-Funktion? |
Nebox
erstellt: 07. Jun 2009, 21:25
danke, ich glaub an dem 100 hz lang es |
Nashu
erstellt: 07. Jun 2009, 22:00
Du kannst trotzdem die Vorzüge der 100Hz geniessen, indem du einpaar Einstellungen im Service Menu vornimmst. Damit sieht das Bild klasse aus. Die sind für den 656/659er aber die kann man auch bei dem 7er verwenden. "hier noch das 100herz tuning von timeey!!! Tutorial zum Anpassen der 100Hz-Intensität (Zwischenbildberechnung) Das ganze bitte aufmerksam durchlesen. Alle Änderungen im SM etc geschehen auf eigene Gefahr. Jeder ist für seine Änderung selbst verantwortlich. ACHTUNG: Die Bildeinstellungen werden durch das Besuchen des SM resetet. Also notieren oder merken nicht vergessen. ServiceMenu aufrufen: TV aus -> Info -> Menu -> Mute -> TV an Im ServiceMenü nur mit den Cursor NACH-OBEN und NACH-UNTEN navigieren. RECHTS und LINKS sind zum Ändern von Werten. Es ist somit Vorsicht geboten. Im ServiceMenü dann wie folgt vorgehen: - auf "Advanced Menu" gehen - Enter drücken - 0000 eingeben - es erscheint ein neues Menü - dann "Option Block" auswählen - "FRCM" auswählen Es erscheint eine Liste von Einstellungen, für uns sind nur folgende wichtig: Standard-Werte: SD FilmL22Jud 12 SD FilmL32Jud 12 SD FilmM22Jud 3 SD FilmM32Jud 3 SD FilmH22Jud 0 SD FilmH32Jud 0 HD FilmL22Jud 12 HD FilmL32Jud 12 HD FilmM22Jud 3 HD FilmM32Jud 3 HD FilmH22Jud 0 HD FilmH32Jud 0 Das ganze ist wie folgt aufgeschlüsselt: SD/HD für Standard Definition/High Definition, L=gering, M=Mittel, H=hoch, 22=2:2-Pulldown, 32=3:2-Pulldown Wer nicht weiß, worum es sich bei 2:2- bzw 3:2-Pulldown handelt, sollte sich die Info bei Wikipedia holen. 3:2-Pulldown wird zB angewendet, wenn man 24p Material mit 60Hz abspielt. 25fps bei 50Hz und 30fps bei 60Hz werden mittels 2:2-Pulldown dargestellt, genauso wie 24p bei 24Hz (real voraussichtlich 48Hz). Nun zum wichtigsten: 0 = höchste Intensität 32 = aus/keine Zwischenbildberechnung Das heißt selbst gering ist bereits sehr hoch eingestellt. Da "Hoch" gegenüber "Mittel" keinen Vorteil bringt und bei "Hoch" Artefakte auftreten, empfehle ich die Werte von "Mittel" auf "Hoch" zu setzen und von "Gering" auf "Mittel". Es bleibt dann noch die Entschärfung der "Gering" Einstellung, um den Videolook zu minimieren. In einem anderen Forum wurden hier 24 empfohlen. Der Unterschied zw. "aus" und "gering" war damit aber kaum noch vorhanden, ich nutze daher derzeit 20. Das muss jeder selber mal probieren. Ich finde es so bisher sehr gut. Habe bisher aber nur 24 und 20 getestet. Neue Werte (Beispiel = meine Einstellungen): SD FilmL22Jud 20 SD FilmL32Jud 20 SD FilmM22Jud 12 SD FilmM32Jud 12 SD FilmH22Jud 3 SD FilmH32Jud 3 HD FilmL22Jud 20 HD FilmL32Jud 20 HD FilmM22Jud 12 HD FilmM32Jud 12 HD FilmH22Jud 3 HD FilmH32Jud 3 " Ich hätte noch einen Vorschlag (aus Erfahrung ):du tust alles auf 20 und kannst dann beliebig auf Gering, Mittel oder Hoch im Normalen Menu die 100Hz stellen. Gruss. [Beitrag von Nashu am 07. Jun 2009, 22:20 bearbeitet] |
Samsung LE 40 A 759 R Einstellung? Nebox am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R muckapepi am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R - Testberichte? tricked am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Kalibrierung LE 40 A 759 Evoco am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
PHÄNOMEN - SAMSUNG LE 40 A 759 gerdbopp am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
samsung le 46 a 759 R Erfahrungsberichte? laluna18 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40 A 759 R -> bester Sat-Receiver? Cindarella am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R1 prydestorm am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 10 Beiträge |
2 Fragen LE52-A-759 R DeepBluE83 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Samsung LE 40 789 oder LE 40 759? Philla am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
