| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Tversity mit Samsung B6xx/7xx | |
Tversity mit Samsung B6xx/7xx+A -A |
hellsangel
erstellt: 25. Mai 2009, 08:23
Hallo ich habe parallel zu (funktionierenden)MediaServer von Samsung das Tversity-Teil installiert. Es sind etliche interessante Funktionen dabei(z.B. Youtube). LCD baut Verbindung auf und ich sehe unmengen von Directorys, bisher kann ich aber kein einziges Item abspielen - "nicht unterstütztes Format" Hat jemand Tipps? |
Kriggi23
erstellt: 27. Mai 2009, 09:23
Ich bekomme nicht mal eine Verbindung zu Tversity hin... Also der LCD findet keinen DNLA-Server obwohl Tversity läuft. Wie hast du denn das hinbekommen? Der Samsung Share Manager hingegen läuft ohne Probleme. Aallerdings möchte ich doch lieber Tversity einsetzen |
pefo
erstellt: 27. Mai 2009, 10:18
Geht mir genauso. Das SamsungTool und auch TVersity werden gefunden (rote Taste=Quelle Auswählen)aber bei Tversity kann ich einstellen was ist will. Kommt immer nur "nicht unterstütztes Format". mfg pefo |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Mai 2009, 10:47
Anscheinend funktioniert es nur mit der original ausgelieferten Firmware "Version 0004" und wenn man den TV als PS3 deklariert. Zumindest wird das so in allen englischsprachigen Foren berichtet. |
Kriggi23
erstellt: 27. Mai 2009, 10:56
Hab folgendes gefunden: http://forum.tversity.com/viewtopic.php?f=2&t=10992&p=61286Es ist wohl so, dass der Samsung einen bestimmten Header vom Server erwartet und wenn der nicht kommt lädt der LCD die Datei nicht. Solange Tversity nicht nachbessert, wird´s wohl nix mit diesem Programm. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Mai 2009, 11:47
Wenn jemand erfahren sollte wann es problemlos funktioniert würde ich mich über eine PN freuen. Dann wäre DLNA für mich auch interessant, solange bleibe ich bei meiner externen HDD. |
atschi_
erstellt: 27. Mai 2009, 12:55
Bitte keine PN, sondern öffentlich für alle! Bin ebenfalls dran, ne Alternative zu suchen. Geht spulen in Videos mit dem Samsung Share Manager auch nicht? Gruß Atschi |
pefo
erstellt: 27. Mai 2009, 14:44
Nein, beim Streamen über den Samsung DLNA Manager kann man nicht Spulen. Aber auch von der HD oder von USB geht ja nur 2x, was nicht gerade schnell ist... |
hellsangel
erstellt: 27. Mai 2009, 17:19
mit Steuerkreuz geht's viel schneller, aber ungenau "Springen" |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Mai 2009, 07:41
Das Spulen mit dem Steuerkreuz geht zwar schneller, aber irgendwie nicht gleichmäßig und bei mir bewegt sich dabei auch der Fortschrittsbalken nicht. Wenn ich bei 4-Pfeilen Geschwindigkeit bin kann ich nur auf gut Glück los lassen. Ist das bei euch auch so oder wandert bei euch wirklich beim Spulen der Balken oben. Bei AVIs funktioniert das irgendwie besser als bei MKVs. |
White-Ghost
erstellt: 08. Nov 2009, 16:34
Hallo. Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Hab das gleiche Problem das mein TVersity 1.7 nicht mir meinem A756 läuft. Er findet den DLNA Server zwar wenn der Rechner neu gestartet wird und der TV eingeschaltet ist. Aber wenn ich dann auf Movie gehe kommt die Meldung das das Fileformat nicht passt und der TVersity Server von den Devices entfernt wird. Bin für jeden Tip dankbar. thx, White! |
mpeck
erstellt: 04. Jan 2010, 08:26
Hallo, habe am Wochenende auch vergeblich probiert, auf meinem B650 über den TVersity Media Server Filme abzuspielen. Es dürfte wohl immer noch nicht funktionieren. Habe es mit der aktuellen 1.7.2.1 Version probiert. Über eine externe HDD funktionieren .avi's & mkv's ohne Probleme. Bei TVersity kommt nach wie vor die Meldung "nicht unterstütztes Format". Gibt's brauchbare Alternativen zu TVersity für B650?? Max [Beitrag von mpeck am 04. Jan 2010, 08:27 bearbeitet] |
DodgerTheRunner
erstellt: 04. Jan 2010, 10:01
Ihr müsst in die Datei "profiles.xml" im Verzeichnis "TVersity/Media Server" folgendes Profil einfügen: <profile id="a843d125-1752-483a-9e50-ae5970a484f5"><!-- SamsungTV --> <friendlyName>Samsung TV</friendlyName> <manufacturerName>Samsung</manufacturerName> <modelName>LN46A750</modelName> <icon>/images/device_icon_dtv.png</icon> <!-- To be set manually by users --> <HTTPHeader outServerUA="Samsung HTTP streaming server contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000 " inUASubstr="SamsungWiselinkPro"/> <!-- The Name of the media serverdevice description file that should be used in conjunction with a player that corresponds to this profile --> <deviceDescription name="UPNP_AV_MediaServer_1.0.allservices.xml"/> <!-- The container identifier media players of this profile expect --> <contentDirectory shortUrl="true" friendlyFilename="false"/> <!-- When transcoding is needed to which format should we transcode --> <transcodeTarget audio="audio/mp3" video="video/mpeg2" photo="image/jpeg" onlineAudio="audio/mp3" onlineVideo="video/mpeg2" onlinePhoto="image/jpeg" /> <maxVideoInfo width="1920" height="1080" bitrate="20000000" fps="60000/1001"></maxVideoInfo> <minVideoInfo width="0" height="0" bitrate="0" fps="15"></minVideoInfo> <maxImageInfo width="1920" height="1080"></maxImageInfo> <minImageInfo width="0" height="0"></minImageInfo> <maxAudioInfo sampleRate="48000" bitsperSample="16" nchannels="6" bitrate="1536000"></maxAudioInfo> <minAudioInfo sampleRate="44100" bitsperSample="8" nchannels="1" bitrate="20000"></minAudioInfo> <fileInfo maxSize="9223372036854775807"/> <mimetypeList> <mimetype value="audio/L16"/><!--PCM audio format--> <mimetype value="audio/wav"/><!-- WAV audio format--> <mimetype value="audio/x-wav" rename="audio/wav"/><!-- Another mume type used for WAV audio format--> <mimetype value="audio/wave" rename="audio/wav"/><!-- Another mume type used for WAV audio format--> <mimetype value="audio/x-pn-wav" rename="audio/wav"/><!-- Another mume type used for WAV audio format--> <mimetype value="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpeg" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/mp3" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mp3" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/mpeg3" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpeg3" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/mpg" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpg" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpegaudio" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="image/jpeg"/><!-- jpeg image format--> <mimetype value="image/jp2"/><!--JPEG2000 image format--> <mimetype value="image/bmp"/><!-- BMP image format--> <mimetype value="image/png"/><!-- PNG image format--> <mimetype value="image/gif"/><!-- GIF image format--> <mimetype value="video/mpeg"/><!-- MPEG (1 or 2 program or transport stream) video format--> <mimetype value="video/mpeg2" rename="video/mpeg"/><!-- MPEG2 (program or transport stream) video format--> <mimetype value="video/mp2p" rename="video/mpeg"/><!-- MPEG2 program stream (VOB) video format--> <mimetype value="video/dvd" rename="video/mpeg"/><!-- MPEG2 program stream (VOB) video format--> <mimetype value="video/mp2t"/><!-- MPEG2 transport stream video format--> <mimetype value="audio/aac" rename="audio/mp4"/><!--MPEG4 audio format--> <mimetype value="audio/x-aac" rename="audio/aac"/><!--MPEG4 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpg" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="audio/x-mpegaudio" rename="audio/mpeg"/><!-- MP3 audio format--> <mimetype value="video/avi"><!-- AVI video format--> <codec name="MPEG4"/><!-- XVID, h263, DIVX version 4/5 and any mpeg4 ASP (layer 5) compliant stream (H264, AKA MPEG4 layer 10, is not included here)--> <codec name="MSMPEG4V3"/><!-- MSMPEG4v3 which is also DIVX version 3 (fourcc DIV3)and AngelPotion (fourcc AP41)--> <codec name="H264"/><!-- H264, AKA MPEG4 AVC or MPEG4 layer 10 or MPEG4.10 --> <codec name="MP2" maxBitrate="320000"/><!-- MPEG2 Audio--><!-- never tested in AVI--> <codec name="PCM_S16LE"/><!-- Uncompressed PCM Audio--> <codec name="PCM_S16BE"/><!-- Uncompressed DVD PCM Audio--><!-- never tested--> <codec name="MP3" maxBitrate="320000"/><!-- MPEG1 Layer 3 Audio--> <codec name="AC3"/><!-- Dolby Digital AC3 Audio--> </mimetype> <mimetype value="video/x-msvideo" rename="video/avi"/> <mimetype value="video/x-divx" rename="video/avi"/> <mimetype value="video/MP4V-ES"><!-- MPEG4 video format--> <codec name="MPEG4"/><!-- XVID, h263, DIVX version 4/5 and any mpeg4 ASP (layer 5) compliant stream (H264, AKA MPEG4 AVC or MPEG4 layer 10 or MPEG4.10, is not included here)--> <codec name="H263"/><!-- h263--> <codec name="H264"/><!-- H264, AKA MPEG4 AVC or MPEG4 layer 10 or MPEG4.10 --> <codec name="MP2" maxBitrate="320000"/><!-- MPEG2 Audio--><!-- never tested--> <codec name="PCM_S16LE"/><!-- Uncompressed PCM Audio--> <codec name="PCM_S16BE"/><!-- Uncompressed DVD PCM Audio--><!-- never tested--> <codec name="AC3"/><!-- Dolby Digital AC3 Audio--> <codec name="MP3" maxBitrate="320000"/><!-- MPEG1 Layer 3 Audio--> </mimetype> <mimetype value="video/mp4v" rename="video/MP4V-ES"/> <mimetype value="video/mp4" rename="video/MP4V-ES"/><!-- MPEG4 video format--> <mimetype value="video/h264" rename="video/avi"/><!-- MPEG4 video format--> <!-- mimetype value="video/x-matroska"/ --> </mimetypeList> </profile> Damit hat es zumindest bei mir (B650) funktioniert. Und wenn man in TVersity dann noch einstellt, das er die Dateien bei Bedarf transcodieren soll, dann sollte es auf jeden Fall gehen. Gruß Dodger |
kurvi
erstellt: 07. Jan 2010, 16:24
Hi Dodger, habe auch den 650er. Wenn ich das Profil einfüge, wird der Samsung TV erkannt, die Filme sind auch alle da, nur wenn ich sie starte, kommt die Fehlermeldung "nicht unterstütztes Dateiformat". Mit Samsung PC Share Manager tut alles. Gib mir doch mal deine Konfiguration von TVersity. Gruß Kurvi |
DodgerTheRunner
erstellt: 07. Jan 2010, 16:33
Meine Konfiguration ist quasi die Standard-Konf. Die Filme die ich abspiele sind eigentlich alle im DV-Format. Das kann der Samsung nicht, deshalb werden die Filme vom Rechner transcodiert. Wenn der Samsung sagt, er versteht das Format icht, dann hast du zumindest auch den Transcoder von TVersity aus, oder? Dodger |
madkai
erstellt: 07. Jan 2010, 21:35
Also ich habs heute auch noch mal Tversity getestet, leider auch mit der oben geposteten Einstellung keine Besserung. Immer nur "nicht unterstützes Dateiformat" ![]() Habs mit Transcoder an und aus getestet.. |
White-Ghost
erstellt: 08. Jan 2010, 08:42
Hallo Leute. Ich verwende seit einiger Zeit den PS3 Media ServerPS3 Media Server!Der fkt. mit Filmen ohne Probleme mit den Sammys (meiner ist ein A756 Lg, White! |
madkai
erstellt: 08. Jan 2010, 20:22
Danke für den Tipp. Den PS3-MediaPlayer nutze ich nebenbei auch immmer, nur der spielt leider keine mkv´s bei mir ![]() Hat es eigentlich schon jmd hinbekommen, dass PS3-Radio mit dem Sammy zu nutzen? |
White-Ghost
erstellt: 08. Jan 2010, 21:33
Nein nicht Media Player! PS3 Media Server. Macht das gleiche wie TVersity nur funktioniert der auch mit Sammy TV´s! Guggst du hier! http://code.google.com/p/ps3mediaserver/ |
madkai
erstellt: 08. Jan 2010, 22:10
Ja, ich meinte PS3 Media Server xD Funktionieren bei dir denn mkv´s? Hast du irgendwelche Transcodiungeinstellungen? |
-P3RF3CT-
erstellt: 13. Jan 2010, 15:30
Habe mir jetzt auch tversity runtergeladen, jedoch findet mein Samsung b650 den server nicht. Habe alle einstellungen so gelassen. Jemand ne´ Idee woran es liegen könnte? |
-P3RF3CT-
erstellt: 15. Jan 2010, 12:13
Keiner eine Idee? |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron zum Bild? StardustOne am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 80 Beiträge |
Qualitative Unterschiede in der B6XX Serie? Fahrradfahrer am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3119 Beiträge |
Neue FM für Samsung LE x 6xx und LE x 7xx hifityp am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
DLNA Probleme mit Samsung LE40B650 mannheim2 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 8 Beiträge |
"Optimale" Einstellungen für Samsung LE xx C5xx? MM2010 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Aaaaaaaaaaaargh DLNA und Samsung! Caphalor am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 43 Beiträge |
Desktop vom PC an den Samsung TV streamen. How to? haensiseed am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 24 Beiträge |
Acer H340 Homeserver & Samsung UE46C8790 DLNA tleyh am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.579
