| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron z... | |
Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron zum Bild?+A -A |
StardustOne
erstellt: 17. Dez 2009, 13:54
Da offenbar bereits in diversen Posts vom asynchronen Ton zum Bild bei Samsung TVs gesprochen wurde, habe ich mir überlegt eine Umfrage darüber zu starten. Es geht in der Umfrage nur um die externen Audio Ausgänge, der Ton der Fernsehlautsprecher ist von Samsung so gut es geht zum Bild synchron. Also nur in Bezug auf die externen Audio Ausgänge abstimmen. Mit der Synchronität von den TV Lautsprechern zum Bild bin ich auch zufrieden. Antwort vom Samsung Support dazu: Der Ton ist bei den externen Audio Ausgängen zirka um 200 ms asynchron zum Bild. Das sei kein Fehler, denn es würde nur der interne TV Lautsprecher Ton synchron zum Bild aufbereitet. Das würde auch in Zukunft so bleiben, denn der Audio Delay kann am TV nicht eingestellt werden. Es gibt auch keine Möglichkeit das vom Service Techniker anpassen zu lassen. Um den Audio Delay zu korrigieren muss die Surround Anlage genutzt werden. Ähnliche Antworten hatten auch Kunden in anderen Ländern bekommen. So jetzt wissen wir Bescheid. Mich würde mal interessieren, wer ebenfalls einen Audio Delay (Ton und Bild asynchron) bei den Audio Ausgängen hat. Ich konnte den Delay am Kopfhörer Ausgang, am analogen Cinch Stereo Ausgang und am Optical Ausgang bei meinem LE52B750 feststellen. Wer sich nicht sicher ist, so kann man das testen: Einfach einen externen Aktiv Lautsprecher am analogen Cinch Ausgang anschliessen. Dann müsste bei gleichzeitigem Betrieb interner TV und externer Lautsprecher ein Echo zwischen den beiden Lautsprechern zu hören sein. Dies ist der Audio Delay zwischen Bild und Ton. Ich hatte versucht einen externen Aktiv Subwoofer zusammen mit den lausigen TV Lautsprechern am analogen Cinch Out zu betreiben. Dabei ist mir das mit der Verzögerung zwischen TV und Subwoofer sofort aufgefallen und das Experiment war beendet. Bitte nicht gleich mit dem Hammer drauf hauen, es ist meine erste Umfrage hier .
[Beitrag von StardustOne am 18. Dez 2009, 11:41 bearbeitet] |
Kasaki
erstellt: 17. Dez 2009, 18:13
Hallo, bei mir ist der Ton auch oft asynchron über die TV-Lautsprecher. Aber eigentlich nur bei Pro7 und Sat1 über DVB-C. |
protour
erstellt: 17. Dez 2009, 18:52
ich haue mit keinem Hammer finde deine Umfrage sehr gut. Habe nämlich bei meinen Eltern das selbe Problem. Den habe ich zu einem 40B750 geraten, der auch da steht. Bei denen ist der Ton auch asynchron zum Bild, leider weiß ich nicht ob das bei allen Sendern ist oder nur bei vereinzelten. Auf jedenfall wird der Ton vom Reciver über HDMI zum LCD übertragen und vom LCD zur Soundroundanlage über Cinch. Obs daran liegt weiß ich nicht. [Beitrag von protour am 17. Dez 2009, 18:53 bearbeitet] |
mikka777
erstellt: 18. Dez 2009, 09:59
Hi, bei mir ist der B650 über HDMI Ausgang am Onkyo 606 Receiver angeschlossen. Ich habe im Receiver die max. Korrektur von 100ms eingestellt. Das Ergebnis ist gut aber keinesfalls perfekt. Also scheinen die 200ms die Samsung nennt zu stimmen. Da ich den Lautsprecher des Fernsehers nicht nutze kann ich damit leben. Gruss |
doncalvo
erstellt: 18. Dez 2009, 10:23
Ist aber meiner Meinung nach kein akzeptabler Zustand in diesem Segment. Wenn Samsung schon interne Receiver einbaut, sollten sie sich auch der Problematik des Tons bewusst sein. Vielleicht kommt ja mit einer neuen Firmware auch eine Tastenkombi für LipSync. Ich werde jedenfalls den Support von Samsung damit auf die Nerven gehen. |
hildejun
erstellt: 18. Dez 2009, 10:25
An meinem 40B8090 ist der Ton über die eingebauten Lautsprecher synchron. Allerdings über die eingebauten Tuner kann ich nix sagen, da ich ne Dreambox 8000 HD über HDMI angeschlossen hab und nur diese nutze. |
doncalvo
erstellt: 18. Dez 2009, 10:41
Ja. klar. Über meinen humi ist das auch kein Problem. Noch dazu habe ich hier LipSync. Das Thema ist aber doch, das hier ein HD-Receiver eingebaut ist und etliche Kunden keinen HD-Receiver haben und den im TV nutzen möchten/müssen. Hier fangen die Probleme an. Meiner Meinung nach ist das halt nicht Stand der technik, egal wie gut mir mein Samy gefällt. Das könnte man definitiv besser machen. Aber vielleicht kommt da ja noch was. |
StardustOne
erstellt: 19. Dez 2009, 15:40
Also wer sich einen externen Soundbar zum Aufbessern des Tons für den Samsung TV besorgt, der sollte unbedingt darauf achten dass dieser eine Einstell Möglichkeit für den Ton Delay hat. Die von Samsung selbst angebotenen Soundbar mit Subwoofer können das nämlich nicht und dann wäre ausser dem besseren Ton nichts gewonnen. Bei meinem Technisat HD S2 gibt es auch die Möglichkeit den Ton an das Bild abzugleichen. |
mattberlin1
erstellt: 08. Jan 2010, 23:06
Nachdem ich das Delay des Cinchausganges auch auf 100ms gestellt habe, passt es mit der Synchronität. |
doncalvo
erstellt: 11. Jan 2010, 11:44
Hi mattberlin1, wo hast du das gemacht? Im Service Menu? Falls ja, in welchem Untermenue? |
kilroywashere
erstellt: 11. Jan 2010, 14:40
Schau' in meiner Sig. unter Servicemenü nach: Menü: Control -> SOUND -> Auxout |
doncalvo
erstellt: 11. Jan 2010, 19:49
Vielen Dank Kilroy |
kaischi70
erstellt: 12. Jan 2010, 00:32
Bei mir war es genau anders: Sound kommt vom Media-Receiver per Cinch in den Verstärker, beim 40B8090 waren aber 100ms Delay eingestellt, daher war dort eine Verzögerung. Die habe ich nun rausgenommen und alles ist gut ... Den Weg den Sound vom HDMI/TV abzugreifen und dann wieder zurückzuspielen (analog) zum Verstärker habe ich nicht gewählt. |
Anahid
erstellt: 12. Jan 2010, 08:52
Hab auch mal asynchronen für den B650 genommen. Wobei ich dies noch etwas einschrenken muss da es nicht immer ist. Sobald es mal auftritt starte ich den TV neu und schon ist alles wieder Ok. |
The_Unknown
erstellt: 23. Jan 2010, 01:59
Durch den Tipp mit dem Service Menü ist der Delay jetzt auch über Cinch-Out weg. Daaaaanke dafür!!!! Ich habe ein bissel in den Service Menü-Optionen gestöbert und mir sind ein paar seltsame Sachen aufgefallen: Was machen die folgenden Einstellungen:
Danke! |
flatie
erstellt: 23. Jan 2010, 07:01
1. Lichteffekt (Licht unten mittig am TV....zumindest an meinem B6000) 2. Wandhalterung....es gibt eine von Samsung welche an den "Ex-link" Eingang angeschlossen wir und über die original Fernbedienung gesteuert wird) Ein wenig englisch sollte man doch können, oder?! |
The_Unknown
erstellt: 23. Jan 2010, 13:17
Ich kann schon Englisch, mir ist auch klar, was die Worte bedeuten, sei beruhigt Nur haben die Optionen keinen Effekt auf mein Gerät gehabt und daher wollte ich halt wissen, was die eigentlich machen. Danke daher für deine Auskunft! |
dgmx
erstellt: 23. Jan 2010, 16:50
Mir fällt gerade bei der BuLi Konferenz auf Sky auf, das anscheinend der Ton eher da ist wie das Bild. Also der Reporter scheint Sachen zu kommentieren die noch einige ms in der Zukunft liegen. Das Ganze am Samsung B650 und Sky wird über den internen Tuner mittels Alphacrypt entschlüsselt. Jemand ähnliche Beobachtungen? |
The_Unknown
erstellt: 23. Jan 2010, 16:53
Hast du externe Boxen oder die internen TV Lautsprecher? |
dgmx
erstellt: 23. Jan 2010, 16:57
Nutze die TV Lautsprecher! |
The_Unknown
erstellt: 23. Jan 2010, 17:00
Mhm, dann liegt es schon mal nicht am hier benannten (bekannten :)) Problem mit den externen Speakern. Hast du das Problem auch auf anderen Kanälen als Sky? Mache am besten mal eine deutschsprachige Sendung an, wo jemand interviewt wird, wo man also genau auf die Lippensynchronität achten kann. |
dgmx
erstellt: 23. Jan 2010, 17:08
Also im ZDF sieht alles synchron aus. Wenn die Sprecher dort einen neuen Beitrag ansagen passen die Lippen Bewegungen wohl 1:1 überein. Aber das Tor was eben bei Bayern : Bremen gefallen ist, sah der Reporter wohl wieder eine ms eher wie ich.... Total komisch, scheint nur auf Sky zu sein. [Beitrag von dgmx am 23. Jan 2010, 17:08 bearbeitet] |
The_Unknown
erstellt: 23. Jan 2010, 17:14
Mhm, kann schon sein, dass Sky es da nicht so genau nimmt. Wenn es dich interessiert, könntest du ja mal deinen CI-Sky-Smartcard-Verbund in ein anderes Gerät stecken und schauen, ob es dort auch so ist (wenn du noch ein anderes taugliches Gerät hast). |
dgmx
erstellt: 23. Jan 2010, 17:23
Ich warte mal ab wie es beim Spiel heute Abend ist. Kann ja sein das es nur temporäre Probleme bei Sky oder Unitymedia waren. |
konradberger
#25
erstellt: 23. Jan 2010, 22:05
Danke für deine gute Anleitung. Hab mich auch mal - zugegeben mit etwas mulmigem Gefühl - in das SM gewagt und dort den delay auf 100 ms gestellt. Jetzt sind Bild und Ton synchron. Grüße |
lubi777
#26
erstellt: 24. Jan 2010, 18:54
Hi, habe das Sound asynchron Problem auch und geht mir richtig an den Wecker. Frage ich mich wieso Das Samsung so gemacht ist wohl der einzige Hersteller bei dem das Problem auftritt. Wollen die dass fast jeder ins Service menü gehen muss und damit seine Garantie verliert ?!?. Ich frage mich aber immer noch bei welchem Wert das Bild am TV synchron ist, bei 0 oder bei 100. P.S. Wie kommt man eigentlich aus dem SM raus? muss man da was beachten, ok drücken oder nix und dach der Änderung wieder die TV taste drücken und es geht? Danke! [Beitrag von lubi777 am 24. Jan 2010, 18:56 bearbeitet] |
StardustOne
#27
erstellt: 24. Jan 2010, 19:18
Die TV Speaker haben einen Delay von 100 und im Game Mode ist es 40 ns. Mit dem Power Knopf kann man aus dem Menu aussteigen, habe ich im AVS Forum gelesen. |
LE-40F86BD
#28
erstellt: 24. Jan 2010, 19:22
Gerät einfach ausschalten |
nille81
#29
erstellt: 01. Mrz 2010, 09:15
Moin Moin, bei mir liegt folgendes Problem vor: Sowohl bei den TV-Lautsprechern als auch bei den externen lautsprechern ist der Ton asynchron. Alllerdings nur wenn der Ton in Dolby Digital gesendet wird . Habe den LE679b679 und nutze den integrieten Sat.rec. , das trübt schon den Filmgenuß Hat jemand das gleiche Problem? Mfg |
mattberlin1
#30
erstellt: 01. Mrz 2010, 20:20
Man kann im Service-Menu auch für die Ausgänge das selbe Delays wie für die internen Lautsprecher wählen. |
doncalvo
#31
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:03
Hi, ich habe das Problem bei einigen Sendern. Bei Sat 1 z. Bsp. fällt mir das sehr stark aus, das der Ton etwas hinterherhinkt. Bei ARD und ZDF z. Bsp. passt der Ton wunderbar. Genau das hält mich davon ab, das Delay im SM einzustellen. Kann das sein, dass die Sender hierverantwortlich sind und nicht das Gerät? |
Crunch1983
#32
erstellt: 03. Mrz 2010, 08:06
Servus liebe Gemeinde, leider hab ich mit meinem Sammy LE40 B750, den ich mit einem AC Light betreibe immer noch das Problem der Tonverzögerung Z.b. am WE auf Pro7 bei Fluch der Karibik war es extrem und vor allem eines - NERVIG!!!! Leider kommt das Tonsignal immer einen Bruchteil früher an als das Bildsignal, sprich ich höre Schauspieler xy schon sprechen, obwohl er seinen Mund noch nicht aufgemacht hat... Ich wäre Euch wirklich verdammt dankbar für ein paar Tipps die der Problematik Abhilfe schaffen würden/könnten!!! Vielen lieben Dank vorab. MFG Crunch |
mar.co
#33
erstellt: 03. Mrz 2010, 14:15
Den Eingriff ins Servicemenü, der hier im Thread zur Lösung des Problems angepriesen wird, hast du vorgenommen? Hab das Problem am Sonntag bei Fluch der Karabik auch extrem wahrgenommen sodass ich mich gestern ins Servicemenü meinens B650 T2P gewagt habe und besagte Einstellung vorgenommen hab. Wobei ich die "chinch out" sowie die "chinch out Game" Einstellung von 0 auf 100ms erhöhen musste bis es vollständig syncron wurde. |
Crunch1983
#34
erstellt: 03. Mrz 2010, 17:52
Abgesehen von der diversen Hz Einstellungen den Sound betreffend, hab ich im Menü leider nix anderes gefunden. Mein Sammy geht optisch out auf meinen AV Receiver, kann aber hierzu niergendwo Einstellungen betreffs ms oder Audio Delay finden. |
vulquangan
#35
erstellt: 03. Mrz 2010, 19:52
Hi, hatte eigentlich vor mir so einen LED-TV zu kaufen, in kombination mit einer Teufel 5.1 Soundanlage (Lautsprecher + Sub). Tritt dabei auch eine verzögerung bei der Tonausgabe auf? Wäre für mich ein Kauf-KO-Kriterium. |
airwombel
#36
erstellt: 04. Mrz 2010, 21:35
Hallo, habe einen LE37B650 und die Probleme mit dem Ton ist erst aufgetreten seit Kabeldeutschland am Kabel die Frequenzen umgestellt und gleichzeitig ARD HD bzw. ZDF HD eingespeist hat. Bei ARD HD und ZDF HD ist er synchron. Ganz schlimm ist SAT1 und PRO7 (aber auch nicht immer). Entschlüssele mit Alphacrypt Light 1.16 und eine K02 Karte Wenn ich jetzt im Service Menü das Audio Delay korrigiere dann ist er doch bei ARD und ZDF unsyncron ? oder??? Gruß Geibi |
doncalvo
#37
erstellt: 04. Mrz 2010, 21:52
Exakt so sieht das bei mir auch aus! Sat und Pro7 passt einfach nicht. Das kann weder am TV noch am Modul und/oder Karte liegen. Meiner Meinung nach ist hier der Provider gefragt. |
ChristianKr
#38
erstellt: 05. Mrz 2010, 07:59
Hallo, habe einen LE40B650 und auch das Problem mit dem Delay. Wie schon oben erwähnt vor allem bei ProSieben (DVB-C, KD, D09, AC Light 1.16). Was bei mir Abhilfe geschaffen hat bei den internen Lautsprechern, da das Delay der SM nicht ausgereicht hat: 1. Sound im normalen Sound-Menu von "DolbyDigital" auf "MPEG" umstellen. 2. 100 Hz Option etwas "feiner" einstellen. Hier hilft Option "Klar" oder Benutzerdefiniert mit 10/4. Danach kann ich mit dem Delay leben. ARD HD und ZDF HD sind trotz starken Änderungen des Delays im SM meist immernoch perfekt! Ich sehe die Schuld an dem Delay aber auch an KD bzw. ProSieben. Ich frag mich nur, wenn das Problem providerseitig ist, wieso haben dann andere Hersteller scheinbar keine Probleme? [Beitrag von ChristianKr am 05. Mrz 2010, 08:00 bearbeitet] |
d0d0
#39
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:10
der ton wird bei mir am receiver zur stereoanlage geleitet, dann macht es doch eigentlich keinen sinn, wenn ich den delay im service menü einstelle oder? |
StardustOne
#40
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:18
Ja dann nicht, da muss man es am Sat Receiver einstellen, denn im Service Menu wird der Ton Delay für den internen Lautsprecher auf 100 ms Delay korrigiert. Samsung bringt es einfach nicht fertig auch die externen TV Tonausgänge richtig zu setzen. Dabei sind dafür entsprechende Menu Punkte vorhanden. [Beitrag von StardustOne am 17. Mrz 2010, 21:20 bearbeitet] |
d0d0
#41
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:25
mmhh dacht ich mir... gibt es ein kabel, das den audioausgang von dem ue40b6000 auf cinch macht? das ich dann meine stereoanlage anschließen kann? |
flatie
#42
erstellt: 17. Mrz 2010, 22:13
es gibt Adapter von Toslink auf Cinch etc. In einem anderen Thread hast Du ja schon gefragt wegen dem delay....Aber bei deiner jetzigen Verkabelung macht ein Besuch im SM wenig Sinn |
d0d0
#43
erstellt: 18. Mrz 2010, 07:31
wenn ich mir das teil hier kaufe: http://www.amazon.de...d=1268906399&sr=1-23kann ich dann mit der 100ms einstellung eine perfekte synchronisation überall erreichen? werden dann die kanäle, die funktionieren bis jetzt, dann asynchron? [Beitrag von d0d0 am 18. Mrz 2010, 11:02 bearbeitet] |
d0d0
#44
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:32
ach ich bin jetzt total verzweifelt, was soll ich nun machen? welchen anderen soll ich mir kaufen oder funkt das mit dem adapter? |
StardustOne
#45
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:38
Der Adapter dient nur zum Realisieren des Ueberganges von einem 3.5mm optical Anschluss zu einem normalen Toslink Optical Anschluss. Da wird gar nichts am Ton angepasst. Ich würde den Samsung TV nicht mehr kaufen, denn die Probleme mit dem Ton Delay, nicht in den Standby schaltenden Netzteilen, CI Schächten und Bildzittern bei ARD haben mir echt die Augen geöffnet. Hinzu kommt noch spiegelndes Bild und grottenschlechter Ton. Ja im Nachhinein ist man etwas schlauer, hätte ich gewusst was mich mit Samsung alles so beschäftigt nachdem er gekauft war, ich hätte mir von Anfang an einen Sony oder Philips TV gekauft. |
flatie
#46
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:49
normalerweise benötigt ein Adapter (Toslink auf irgendwas) eine externe Spannungsversorgung, oder?! Der von Dir verlinkte scheint mir etwas günstig und wird meiner Meinung nach keinen Ton ausgeben... |
DESASTER75
#47
erstellt: 18. Mrz 2010, 19:19
Hallo Leute! Gehe zwar nicht davon aus, dass es am 32B650T2P liegt, aber dennoch mal vorsichtig angefragt! Seit gestern abend laufen über einen Mediaplay gestreamte AVIs einer dtsch. Serie asychron ab! Die ersten 21-22 Episoden voll i.O., jetzt ca. 1Sek. Delay! Kann das am TV liegen? Normales TV + andere AVI-Serie = syhcnron! *keinRatichweiss* Danke Euch DES75 |
d0d0
#48
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:11
is mir schon klar, das da nix am ton angepasst wird, aber ich kann dann zumindest du delay funktion von sm nutzen und korrigieren! welchen von sony oder philips würdest du denn empfehlen, der in der preisklasse 1000 liegt?? [Beitrag von d0d0 am 18. Mrz 2010, 20:12 bearbeitet] |
flatie
#49
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:23
Du verstehst nicht, ich denke der Adapter wird "gar nicht" funktionieren... dass dieser kein audio delay Einstellungen hat ist klar. Kannst Du dann über das SM machen. Hier haben aber schon mehrere User einen solchen Adapter gesucht und gefunden...die Forumssuche wird helfen |
StardustOne
#50
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:49
Hmm, vielleicht diese hier? PHILIPS 40PFL7664H PHILIPS 40PFL8664H SONY KDL-40HX700 Die haben alle LED Backlight und auch bestimmt besseren Ton :-). |
eyesore
#51
erstellt: 19. Mrz 2010, 10:05
Ich habe diesen Adapter im Einsatz: Optisch auf Cinch http://www.amazon.de...Stereo/dp/B001GZ5936Hersteller ist CYP Europe: http://www.cypeurope...logue-Converter.htmlFunktioniert nur, wenn der Ton auf MPEG steht, nicht bei Dolby Digital.. und nun bin ich am verzweifeln, da 3sat und Das ErsteHD fortlaufend auf Dolby Digital sendet. Jede Einstellung von Dolby Digital auf MPEG geht beim Umschalten verloren. Habe auch die internen LS angelassen und es dann versucht: geht aucht nicht...wurde so woanders beschrieben. (Samsung UE32B7090) Hat jemand eine Idee? Gibt es da etwas im SM. Mein Delay ist also groß, da ich gar keinen Ton habe.. zumindest mit Dolby Digital ;-) Danke. viele grüße, e. [Beitrag von eyesore am 19. Mrz 2010, 13:25 bearbeitet] |
LE40B679 Ton / Bild asynchron siggi69 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE37C650 Ton asynchron P1C4SS0 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
ZDF: Bild und Ton asynchron HSV-Andy am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
LE 37A659 Bild/Ton asynchron Hacki_VfL am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Samsung Le-40M87BD Bild asynchron mit Ton locobmw am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE55JU6450 > Ton (temporär) asynchron ? Hajooo am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 5 Beiträge |
Ton und Bild Asynchron (USB / NAS) mA1k am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 15 Beiträge |
Tversity mit Samsung B6xx/7xx hellsangel am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 22 Beiträge |
Samsung LE46C750 Ton asynchron bei 24p Stargate85 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
37A659 Ton asynchron am Audioausgang Amigo70 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
