HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B6000 /B7000 /B70xx Einstellungs Thread | |
B6000 /B7000 /B70xx Einstellungs Thread+A -A |
chris_hannig
16:39
#751
erstellt: 23. Feb 2010, |||||||
Hat jemand brauchbare Einstellungen für ein B6000 mit einem Humax HD Fox? Hatte vorher ein Skymaster HD Receiver und habe die Einstelleungen vom Technisat HD 2 auf Seite eins benutzt. Bild war echt super. Bei gleichen einstellungen mit dem Humax ist das Bild schlechter geworden... Gruß. Chris |
do_lehmi
17:10
#752
probieren am besten ^^ |
luckybastard
21:52
#753
Was verstehst du unter "schlechter" ? Das musst du schon genauer beschreiben. Sonst können wir hier nur mit dem vielzitierten "Stock im Nebel herumrühren". Könnte nämlich auch sein, daß der neue receiver das Bild schlechter aufbereitet und eine Veränderung der Einstellungen am TV nichts oder zumindest nicht viel bringt. Habe selbst beim receiver-Wechsel eine extreme Bildverbesserung (klarer und schärfer) festgestellt, die beim Altgerät, auch bei Ausnutzung aler Einstellungsmöglichkeiten am TV, mit dem Alt-receiver unerreichbar war. [Beitrag von luckybastard am 23. Feb 2010, 21:57 bearbeitet] |
djmuzi
22:39
#754
Bei Auto 2 waren die Zacken beim Lauftext weg ![]() |
Warrior668
22:41
#755
Bitte! ![]() |
djmuzi
06:24
#756
erstellt: 24. Feb 2010, |||||||
Ups ![]() ![]() Aber warum kann ein Obere Mitelklasse TV Lauftexte nicht out-of-the-box richtig wiedergeben? Was macht dieses Auto 2? |
chris_hannig
08:02
#757
Das Bild wirkt insgesammt unschärfer. ARD und ZDF HD haben hingegen ein super bild. Bei den Sendern RTL HD, Pro7 HD... wirkt das Bild allerdigs nicht wie HD. Also eigentlich sollte der Humax ja insgesammt ein besseres Bild machen als der Skymaster. Deswegen tippe ich mal, dass es nich an den Einstellungen des Receivers liegt. |
do_lehmi
13:48
#758
allso ich habe überall Top Bild mit dem techisat Digit HD8+ mit 100herz gältten und und schärfe auf -35 |
MichelRT
16:43
#759
![]() oder hat der HD8+ ein so unscharfes Signal im Gegensatz zu meinem HD8-S. [Beitrag von MichelRT am 24. Feb 2010, 16:45 bearbeitet] |
do_lehmi
17:41
#760
bei mir ist es super schraf entweder sind die Geschmäcker unterschiedlich was meinst so ist ....kein plan ich bin begeistert ![]() [Beitrag von do_lehmi am 24. Feb 2010, 17:41 bearbeitet] |
chris_hannig
09:56
#761
erstellt: 26. Feb 2010, |||||||
so hab mal bei meine b6000 ein update gemacht und die schärfe ein wenig hoch gestellt. bild ist jetzt wesentlich besser. sieht man gerade bei sd kanälen. |
RSNx3
10:53
#762
Ich habe ein Problem mit meinem UE32B6000 den ich als PC - Monitor verwenden möchte; Grafikkarte ist eine ati radeon 4850 mit zwei DVI - Ausgängen. Angeschlossen habe ich bisher über ein DVI - VGA Adapter und DVI - HDMI - Adapterkabel. Nun die Probleme: Über VGA ist alles in jeder Auflösung so "scharf" und klar wie ich es erwarten würde, allerdings sind die Farben relativ blass und es bilden sich grün - rote Verfärbungen an den rechten Buchstabenkanten; deshalb würde ich VGA gern vermeiden. Über HDMI (am ersten HDMI - Slot am Fernseher HDMI(DVI)) sind alle Auflösungen bis auf FullHD scharf (soweit eine Auflösung unter 1920x1080 auf einem so großen Display eben scharf sein kann), es gibt auch keine verfärbten Zeichenkanten, aber die Farben sind immernoch blass (die Einstellungen des Computers haben kaum einen Einfluss). Wenn ich nun aber 1920x1080 einstelle werden die Farben auf einmal wesentlich intensiver (auch die Bildoptionen im Menu werden mehr), aber das Bild ist irgendwie unscharf und sieht aus als ob der Kontrast viel zu hoch wäre. Nun wäre ich dankbar über Tipps wie ich FullHD über HDMI einstellen kann ohne den PC-Modus zu verlieren. An Einstellungen habe ich eigentlich alles durch, verschiedene Farb- und Kontrasteinstellungen an der Graka, verschiedene Bildwiederholfrequenzen, und auch am Fernseher mit allen 100Hz Modi (auch aus) und Farbe, Konstrast usw. |
meo78
08:48
#763
erstellt: 27. Feb 2010, |||||||
Hallo zusammen, ich habe seit letztem Jahr den Samsung LED 7090. Ich bin mit der Bildqualität überhaupt nicht zufrieden. Bei Bewegungen kommt es mit oft vor, als ob die Gesichter total unscharf werden. Besonders fällt mit das bei RTL auf. Auch bei HD-Material scheint der Samsung bei Bewegungen nicht hinterher zukommen (Fussball über Sky-HD). Das Bild scheint ziemlich unruhig zu sein. Von Schärfe keine Spur. Z.B. kommen die Moderatoren von Explosiv auf RLT ziemlich unscharf rüber. Ich habe viele Einstellungen ausprobiert. Auch die von Jurassic. Aber keine Einstellungen konnten mich zufrieden stellen und einen "WOW"-Effekt produzieren. Auch Blueray über die PS3 haut mich nicht vom Hocker. Wird alles irgendwie abgehakt und nicht flüssig. Ich kann auch den HDMI-Pegel nicht einstellen (grau). Wird wohl am Humax PDR Icord HD liegen. Hab viele Tipps, die hier im Forum zu finden sind ausprobiert. Aber keine Chance. Testweise habe ich den Humax PR-HD 1000 dran gehabt. Damit konnte ich die Einstellung vornehmen. Bin langsam echt am verzweifeln. Kann mir jemand helfen? Gruß meo78 |
do_lehmi
11:03
#764
hast du 100herz Klaar drin??dann kein wunder du musst 100Herz Glätten reinmachen!allso bei mir ist das Bidl obersahne gibt nix besseres mit dem HD 8+ zusamm |
meo78
11:27
#765
hallo, ich habe eigentlich viele Kombinationen ausprobiert. 100 Hertz aus, 100 Hertz benutzerdefiniert, 100 Hertz glätten. Nichts hat geholfen. |
do_lehmi
12:29
#766
na dann klingt es fast nach einem defekt so wie du das beschreibst allso bei mir ist das Bild gradezu Atemberaubend habe den ue 46 6000LED TV ich kann mir nicht vorstellen das beim 7000 gespart wurde wieder irgendwo |
Warrior668
12:37
#767
[Beitrag von Warrior668 am 27. Feb 2010, 12:37 bearbeitet] |
FreshPrince77
12:48
#768
Hey, weiß jemand von euch wie ich es schaffe den HDMI-Schwarzp. Wert zu verstellen?? Egal was ich mache bei mir bleibt der immer Grau hinterlegt und ich kann ihn nicht anwählen??? Mfg Fresh |
jurassic
13:06
#769
Danke für die Info ![]() Ich bin schon am testen ![]() @FreshPrince77 Um welchen Zuspieler geht es? Zufällig einem Humax? gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 27. Feb 2010, 13:19 bearbeitet] |
meo78
13:48
#770
@FreshPrince77: Das liegt wohl an deinem Sat-Receiver. Hatte mal gelesen das du den Humax Icord HD hast. Genau den hab ich auch. Hab mal nen anderen drangehangen. Damit konnte ich den HDMI-Schwarzpegel verstellen. @do_lehmi: Ohhh.. hoffe mal nicht, das mein Sammy einen defekt hat. So ein Mist!!!! Hat vielleicht jemand noch nen Vorschlag, was ich probieren könnte? |
do_lehmi
14:49
#771
meo78 sagmal deine einstellung???ich sag dir mal meine? Modus :Dynamisch Licht: 10 Kontrast: 100 Helligkeit: 48 Schärfe: 35 Farbe: 55 Farbtemberatur: Kalt Filmmodus : Aus 100Herz Motion Plus Glätten oder alles auf Voll Benutzer viel spaß beim testen [Beitrag von do_lehmi am 27. Feb 2010, 14:56 bearbeitet] |
FreshPrince77
16:04
#772
Danke hab das prob. gefunden und konnte auch alles einstellen.Oh man hab den TV UE46B7090 jetzt seit gut 1.Jahr und bin erst vor kurzem auf den Thread gestoßen.Hatte zuvor Bildeinstellungen aus einer Zeitung Name weiß ich leider nicht mehr aber das war wir schwarz/weiß Fernsehen im Modus Film.Hab dann immer Blu's auf dynamisch und normales TV auf Standard gesehen.Naja und bei den Blu's konnte ich ganz oft Körnungen im Bild sehen oder andere störende Punkte im Bild.Einige Farben waren überstrahlt.Naja. Hab jetzt hier einige Einstellungen ausprobiert und bin endlich mit dem Bild zufrieden.Oh man was hab ich an gutem Bild in dem Jahr verpasst ![]() Auch hab ich grad erst erfahren das man Updates durchführen kann,dass ist vorher völlig an mir vorbeigegangen.Hab also immer noch die Version die auch beim Kauf installiert war drauf. Wollte auch grad ein Update machen nur iwie komm ich mit diesem Globel Download Center nicht klar? Was muss ich da denn genau machen oder beachten? Um es mal genauer zu erklären wenn ich als mein Modell wähle und dort dann Support erscheint oben eine Registerkarte in der steht: Handbuch,Software,Treiber,Firmeware,Easy Manual und Flash Manual. Also handbuch scheidet aus.Aber da ich,wie gesagt noch nicht ein einziges Update durchgeführt habe,frage ich mich was ich Wählen muss. Software,Treiber,Firmware oder irgendwas von den Manuals??? Können eigentlich irgendwelche probleme auftauchen durch ein Update? Mfg Fresh [Beitrag von FreshPrince77 am 27. Feb 2010, 16:10 bearbeitet] |
meo78
16:40
#773
@do_lehmi: Ich hab die Einstellungen 1:1 von Jurassic übernommen. Aber auch viele andere Einstellungen ausprobiert. Aber es sind halt immer diese Unschärfen da. Glaub schon langsam das es an meinen Augen liegt. ![]() Ich werd deine Einstellungen mal reinknallen. Danke! @FreshPrince77: Wie hast du den HDMI-Schwarzpegel nun einstellen können? Würde mich interessieren. Du bist also mit dem Bild nun zufrieden? Welche Einstellungen haben dazu geführt? Gruß Meo78 |
FreshPrince77
17:47
#774
an meo78: den Schwarzpegel konnte ich einstellen,nachdem ich einfach einige andere option bei den Bildeinstellungen verändert habe und dann ging es. Ich hab einfach den ganzen Thread durchgeschaut und die meisten Einstellungen ausprobiert. Bei der Widergabe von Blu's hab ich momentan die Einstellung von TTWULFI kombiniert mit der Voreinstellung an der PS 3 von Jurassic. Wobei ich grad noch am Vergleichen bin welche Einstellungen mir besser gefallen.Für Blu's vergleiche ich momentan zwischen Jurassic,Magistics und TTWULFI. Die Einstellungen von Computer Bild und hdtvtest kannst du keinem zumuten. Wenn ich mal Playstation 3 spiele dann schwanke ich noch zwischen Dynamisch und den Einstellung von Jurassic(Für PS 3) Kann mir vielleicht jemand bei meinem geschilderten Problem helfen? Zu finden in meinem Post zuvor. Mfg Fresh [Beitrag von FreshPrince77 am 27. Feb 2010, 17:47 bearbeitet] |
Dr.B
17:58
#775
Hallo, ich habe auch seit 2 Wochen den UE46B7090 und bin ebenfalls ein Bildfetischist beim probieren bis es meinen Augen gefällt ![]() Habe heute dann das neue Update der Firmware drauf gehauen und ich finde das bringt etwas. Also die 3001er Version. Mein Signal kommt über SAT-Digital in SD und HD mit einem Opticum 9500HD Receiver über HDMI. Ich habe zuerst die Einstellungen von Seite 1 (jurassic) genommen, wobei diese ja mit einem anderen Receiver von ihm benutzt werden. Für meinen Geschmack waren die Einstellungen etwas zu dunkel und zu wenig scharf bzw. der Schwarzwert war mir zu "grau". Ich habe übrigens das Global Dimming abgestellt im Service Menü, da mich diese Anpassung bei Filmen störte. Meine Einstellungen in Anlehnung an Seite 1 mit persönlichem WOW-Effekt sind nun folgende: Digital Sat: Opticum 9500HD SD/HD HDMI Zuspielung Spiele Modus auf "Aus" Modus Film Hintergrundbeleuchtung: 5 Kontrast: 92 Helligkeit: 45 Schärfe: 20 Farbe: 49 Farbton 50/50 Erweitert: Schwarzton: Aus Optimalkontrast: gering Gamma: 0 Farbraum: Auto Weißabgleich: - Hautton: 0 Kantenglättung: Ein xvYCC: Aus Bildoptionen: Warm1 Format: 16:9, da sonst schmale Balken an der Seite sind bei manchen Programmen, wenn Vollpixel bei Bildschirmanpassung als Format Digitale RM: Aus HDMI Schwarzpegel Gering Filmmodus Aus 100Hz: Glätten (gerade bei Fußball perfekt und auch bei Laufschrift) Blaumodus Aus Gruß Bene |
meo78
18:16
#776
Hallo Fresh, welche Bildeinstellungen hast du denn verändert, damit du den HDMI-Schwarzpegel ändern konntest? Nimmst du die genannten Einstellungen (von Jurassic und TTWULFI) nur für Blueray, oder auch für SAT? zu deinem genannten Problem: Geh einfach auf die Samsung-Seite, suche nach dem LED 7090, wähle ihn aus, geh auf den Reiter Support, da findest du die aktuelle Firmware. Die Datei darunter ist die Anleitung, wie du die Firmware auf den Sammy bringst. Ist garnicht so schwer. Gruß Meo78 |
jurassic
18:21
#777
Bei dem Alter von Deinem Gerät kannst du auch von der Samsung Austria webseite downloaden. Hier der Link zum direkten Download: ![]() Die exe datei mit PC auf einen leeren USB Stick installieren. In den LCD rein und den Anweisungen folgen. Von Problemen nach einem Update ist mir beim 7090 nichts bekannt. Nur beim 6000er Modell muss man einiges beachten. gruss jurassic |
FreshPrince77
18:54
#778
Hier erstmal meine Einstellung für Blu's: Voreinstellung auf der Playstation 3: Video Einstellungen: Kino-Konverter: autom. DVD-Breitbildanzeige: letterbox BD/DVD Hochskalierer: normal BD/DVD Ausgangsformat: RGB BD Ausgabe: autom. Anzeige Einstellung: RGB voller Bereich:Begrenzt YPb/cb Pr/Cr: aus Am TV: Einstellungen: Spielemodus:aus BD Wise: aus Energiesparmodus:aus oder autom. Bildeinstellungen: Modus:Film Hinterg.:8 Kontr.:89 Helligkeit:44 Schärfe:20 Farbe:50 Farbton:50/50 Erweiterte Einstellungen: Schwarzton: aus Optimalk.:gering Gamma:0 Farbraum:auto Weißabg.: Benutzerdef.-----28,25,25,34,21,17 Hautton:0 Kantengl.: ein xvYCC:aus Bildoptionen: Farbtemp.:normal Größe:Bildschirmanp. Bildschirmmgr: 16:9 Digi RM: aus HDMI.Schwarzp.:gering Filmmodus:aus 100 Hz:Benutzerdef.----Blur: 10 , Judder: 4 Blaumodus:aus Aber wie gesagt bin noch mit den genannten Einstellung im anderen Post am rumprobieren.Local Dimming habe ich NICHT deaktiviert, Danke dann probier ich das mit der Firmware mal. Mfg Fresh |
maddibln
02:57
#779
erstellt: 28. Feb 2010, |||||||
Warum stellt ihr eigentlich alle Digitale RM auf AUS? Wird dadurch beim Blu-Ray schauen nicht das grieseln bzw. Filmkorn im Hintergrund deaktiviert bzw. ausgemerzt? |
jurassic
09:23
#780
Digitale RM ist mal für schlechtes SD Signal erfunden worden. Ist die Empfangsqualität aber gut, was heutzutage eigentlich normal ist, sollte man es abstellen. Es könnte sonst zu unnötigen Bildverschlechterungen kommen. Man könnte es aber auch auf "Auto" stellen. Dann wärte es auch ausgestellt. Es sei denn die Schaltung wurde schlampig gebaut. Deshalb lieber ganz ausstellen. gruss jurassic |
FunCore
13:44
#781
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||||
Moin Jurassic, ... wie fällt Dein Testurteil aus? ![]() ... habe folgendes von "GoaSkin" aus dem "DIGITAL FERNSEHEN - Forum" gefunden : ""Seit Mitte der Woche gibt es für Geräte der B-Serie von Samsung eine neue Firmware zum Download. Sie bietet keine erkennbaren Vorteile für den Nutzer. Dafür wurde Folgendes geändert: - PVR-Funktion über die Service-Schnittstelle fehlt - Menü-Optionen im Debug-Menü sind erheblich eingeschränkt - Funktion zur Wiederherstellung alter Firmware-Versionen fehlt - geänderte Firmware-Update-Funktion, damit zukünftig wirkungsvoll verschlüsselte Images eingespielt werden können Warum Samsung diesen Schritt macht ist nicht ganz unverständlich. Die Programmanbieter möchten zukünftig die Funktionen von CI+ nutzen, aber ältere Geräte nicht zwangsweise vom Empfang ausschließen. Den Geräteherstellern wurde mitgeteilt, wie die Firmware älterer Geräte verändert werden soll, um auch ohne CI+ bestimmte Gängelungsfunktionen durchsetzen zu können. Danach sollen Altgeräte zum Empfang zertifiziert werden. Dies wurde kürzlich in einem auf digitalfernsehen.de veröffentlichten Interview erwähnt. Da wurde nichts explizit zu Samsung gesagt, aber die Motivation zur Veröffentlichung dieser Firmware sieht ganz danach aus." ![]() ![]() ![]() Gruß, FunCore ![]() [Beitrag von FunCore am 01. Mrz 2010, 14:13 bearbeitet] |
jurassic
16:40
#782
Hallo FunCore, Mir ist soweit auch nichts an Verbesserungen aufgefallen. Bis auf "Funktion zur Wiederherstellung alter Firmware-Version." die jetzt weg ist. Samsung sollte sich lieber um eine bessere Einstellung von Global Dimming kümmern, und die Bewegungsdarstellung verfeinern ![]() Da hatten doch einige Leute Daten aus der Service-Schnittstelle gezogen. Wenn das mit dem ersten Punkt gemeint ist, könnte man das sogar nachvollziehen. Wenn das alles so stimmt ist es doch schon erstaunlich was den Kunden heutzutage so alles zugemutet wird. Man könnte meinen Samsung liest hier mit ![]() gruss jurassic |
chris_hannig
22:27
#783
machen eigentlich gute hdmi-kabel ein deutlich besseres bild. habe mein humax mit dem mitgelieferten kabel angeschlossen. glaube nicht, dass das eine top qualität ist. |
anmü
05:51
#784
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||||
Hallo Leute. kann mir jemand sagen wie ich den HDMI.Schwarzpegel bei meinem sammy 7090 verändern kann. Dieser ist bei mit " grau hinterlegt" also nicht zu bearbeiten. Habe die Einstellungen von audiovision. danke im Voraus |
tomkai3
08:03
#785
Sollte normalerweise bei Zuspielung über HDMI funktionieren, bringt auf jeden Fall eine Menge, der Schwarzwert und das Gesamtbild ist dadurch wesentlich besser. ![]() |
anmü
14:11
#786
Geht aber nicht. Habe die Sky Box über HDMI angeschlossen. Vielleicht muss ich andere Einstellungen ändern damit ich zugriff darauf habe.Bin aber mit meinen Einstellungen zufrieden bis auf den besagten Schwarzwert. |
tomkai3
15:28
#787
Werd heute abend mal testen, unter welchen Bedingungen es geht und unter welchen nicht, melde mich dann wieder. ![]() |
jurassic
16:05
#788
@anmü Wenn Du Pech hast kannst Du den HDMI Schwarzpegel überhaupt nicht einstellen. Das liegt dann am Receiver. Ich hatte hier mal eine längere Diskussion mit einem Humax iCord HD Besitzer. Der hat letzlich dann seinen Humax verkauft, und einen Technisat genommen. Gucks Du hier: ![]() Wenns wirklich nicht geht, musst Du Dir selbst die besten Einstellungen suchen. Es kann aber sein, dass Du eigentlich ein viel besseres Bild haben könntest, und du merkst es noch nicht mal. gruss jurassic |
Quanta
16:29
#789
Wenn der HDMI-Schwarzpegel nicht verstellt werden kann, denke ich, dass der Fernseher den Pegel "niedrig" wählt. Das heißt, das der Fernseher ein ![]() Da Fernsehmaterial (sowie Material auf DVD, Blu-ray etc.) stets mit eingeschränkten Helligkeitsumfang vorliegt (wegen der Abwärtskompatibilität zu älteren Fernsehgeräten), sollte der Receiver auch so eingestellt sein. |
jurassic
17:02
#790
Hmm , Ich denke es ist genau umgekehrt. ![]() Der Fernseher bekommt vom Receiver die (falsche) Info: Ich kann den vollen Schwarzwert darstellen. Der Fernseher sagt sich dann: Na gut dann kann ich mich mit dem Schwarz zurückhalten, sonst säuft mir alles ab im Schwarz und stellt auf "Normal" Ergebnis: Das Bild wird flau, ohne Kontrast. Deswegen ist bei Bluray die Einstellung auch auf Normal. Denn theoretisch könnte die Bluray den vollen Farbraum darstellen und zum Fernseher bringen. Aber ist schon komisch. Ich hab schon vier verschiedene Sat Receiver am Samsung gehabt. Und bei allen konnte man den Schwarzpegel auf Gering "stellen" Nur beim Humax geht das nicht? Was haben die da verbockt? Oder ist es ein Problem des Samsung ![]() Und noch was, Ich liebäugele mit dem Panasonic DMR-BS750 Der ist ja Sat Receiver und Bluray Player in Einem. Wie wirds denn da mit dem Schwarzpegel aussehen? Das ist mir auch noch nicht so richtig klar. ![]() Ich denke mal das Sat Signal wird im Pana auf "Bluray Qualität" eingestellt. Würde bedeuten, dass Schwarzpegel im Samsung nicht einstellbar auf "Normal" seht. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 02. Mrz 2010, 17:22 bearbeitet] |
Quanta
17:26
#791
Das ist aber nur sinnvoll, wenn der Blu-ray-Spieler den Helligkeitsumfang vor dem senden von eingeschränkt auf erweitert konvertiert. Denn, wie gesagt: Das Material auf der Blu-ray ist eingeschränkt (das gewährt Kompatibilität mit Analog-Geräten. Die ungenutzten Bereiche sind für die Kompensation von Signalschwankungen da). |
tomkai3
18:05
#792
Hab gerade mal durchprobiert, egal ob BR-Player oder Satreceiver, von 576i bis 1080p/24, egal ob Film,Natürlich, Standart oder Dynamisch, der HDMI-Schwarzpegel lässt sich bei mir immer einstellen, nur wenn ich auf das eingebaute DVB-T schalte, wirds grau und HDMI-Schwarzpegel steht auf Normal. ![]() |
anmü
18:52
#793
Vielen Dank für die vielen Tipps. Naja wenns net geht kann ich auch damit leben. Bei mir steht der Schwarzpegel auf " Normal" und ist nicht veränderbar. Vielleicht liegt es ja wirklich an der Box ( wieder nichts gescheites von Sky ![]() Habe mir auch schon überlegt den Pana zuzulegen. Aber der hat noch seinen stolzen Preis ![]() ![]() |
jurassic
19:04
#794
Ja sicher, wir diskutieren bestimmt noch über einige Dinge hier in Zukunft ![]() gruss jurassic |
tomkai3
08:25
#795
erstellt: 03. Mrz 2010, |||||||
Also die Panas sind keinesfalls besser als die Samsungs, bin seit 25 Jahren mit einem Fachhändler befreundet, der heute fast ausschließlich Panasonic-Geräte bei den Kunden aufstellt, hab allein letztes Jahr ca. 10 Geräte für Ihn bei Kunden eingerichtet, mir persönlich, sind die Samsungs lieber, ist aber auch eine Geschmackssache, welche Bilder man bevorzugt, schlecht sind die Bilder des Panas nicht, aber auch nicht besser. Bis vor ca. vier Jahren hat er zum größten Teil nur Philips verkauft, da der Service aber selbst für einen Fachhändler sehr schlecht geworden ist bei Philips, hat Er sich von Dehnen getrennt. Panasonic bietet auch heute noch eine gute Unterstützung für die Fachhändler und somit auch für den Endkunden. |
thomson1984
10:50
#796
hi leute, haben mir besagtes gerät zugelegt und musst sagen das ich geteilter meinung bin. einerseits ist das bild bei blue-ray wirklich top da kann man nicht meckern. andererseits ist es bei zuspielung meines TechnoTrend TT-micro S835 HD+, skalierung auf 1080i, wirklich grauenhaft und sehr grob-pixelig. genauso verhält es sich bei dvd-wiedergabe durch ps3 skaliert oder über den pc mittels PS3 Media-Server. kann mir einer sagen woran das liegt? auf dem sony meiner eltern ist das skalierte tv-bild zufriedenstellend. achja zu guter letzt habe ich noch übertrieben starkes interlacing bei blue-ray/mkv wiedergabe über den laptop. das merkwürdige dabei ist, das es nicht nur in der mitte des bildes auftritt was ja normal wäre falls das material in 1080i vorliegt. jedoch sind die filme alle im p-format? wie kann es dann zum interlacing kommen? auch das einschalten eines deinterlacers zB bei power dvd 9 ultra hat keine abhilfe geschafft! ich hoffe ihr könnt mir helfen |
luckybastard
20:07
#797
erstellt: 06. Mrz 2010, |||||||
Zu TT-micro S835 HD+ : Wenn ich dich richtig verstanden habe, lässt du den TT-micro S835 HD+ auf 1080i skalieren. Da wundert mich das schlechte Bild überhaupt nicht. Hatte selber mal so ein Teil zur Probe und war megamässig enttäuscht. Hatte die gleichen Probs wie du. Da war selbst über den normalen Samsung-Unitymedia-receiver das Bild besser. Zu interlacing: Da du ja progressiv zuspielst, kann es natürlich nicht am deinterlacer des TV liegen, sondern nur an einem anderen Glied der Kette. |
glADius_
19:09
#798
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||||
Hi @all Ich bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer des Samsung LED 40B6000. Ich habe ihn über einen DVI-HDMI adapter zusammen mit einem 22" Monitor an meine NVidia GTX260 angeschlossen und muss sagen, dass ich von der Wiedergabe meiner Videos in HD mehr als begeistert bin! Wenn ich allerdings über den Fernseher zocke, tritt bei anspruchsvollen Spielen (z.B. Farcry 2 auf "sehr hoch") das gleich Problem wie bei RSNx3 auf. Die Farben werden viel zu blass, kein Vergleich zu der tollen Videowiedergabe. Außerdem sind bei diesem Fehler auch einige Menüpunkte ausgegraut. Bei grafisch nicht so anspruchsvollen Spielen (z.B. Dragon Age Origins) habe ich dieses Problem nicht... Was kann ich tun?? Ich finde das total ärgerlich und kann nicht nachvollziehen, was eine solche Einstellung (insofern beabsichtigt) soll. P.S.: Habe mittlerweile auch die neue Firmware drauf. |
sky46
19:48
#799
Kann es sein, dass es bei Optimalkontrast "gering" zu sichtbaren Abdunklungen kommt? Mir fällt das auf, wenn ein helles Bild kommt und danach sofort ein dunkles. Für einen kurzen Augenblick sieht man, dass die Helligkeit heruntergefahren wird... Hab im SM alle 3 DIMMING Optionen auf off... |
jurassic
20:29
#800
Hi Sky46, Versuch mal die PS3 Einstellung von Seite 1 Das heisst Optimalkontrast aus. Und den Energiesparmodus auf "Aus" gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 09. Mrz 2010, 20:43 bearbeitet] |
Saarboy
01:37
#801
erstellt: 10. Mrz 2010, |||||||
Hallo ich habe den b750 U1PXZG und die Firmenware 2004 drauf wie ist das möglich ich dachte für das P model wäre es die version 2003? Mein tv will auch nicht die Aktuelle 2007 habe. Schreibt immer dann Gleiche version? ich versuche mal die 3002? |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.757
