HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B6000 /B7000 /B70xx Einstellungs Thread | |
B6000 /B7000 /B70xx Einstellungs Thread+A -A |
hildejun
#551 erstellt: 10. Jan 2010, 19:53 | |||||||
Zittern kommt weil du den 100hz Modus auf Standard hast. Mache den auf Benutzerdefiniert Blurr-Reduction auf 10 und Judder auf mindestens 6. Je höher der Judder-Wert desto geringer das Ruckeln. Farbraum auf AUTO stellen Zum die Firmware-Version ablesen musst NICHT ins Service Menue! Das findest mit etwas durchlicken auch im normalen Menue versteckt. Weiss nur grad net wo. |
x_tomek84
#552 erstellt: 10. Jan 2010, 20:15 | |||||||
Für Firmwareinfo gehst auf UNTERSTÜTZUNG - SAMSUNG KONTAKTIEREN und unter Produktinformationen findest dann deine Firmwareversion |
SloffJay
#553 erstellt: 10. Jan 2010, 22:06 | |||||||
Wenn ich richtig liege sollte das akt. Software Version unter Software-Update stehen. Bei mir steht folgendes : 2009/11/12_002007 Ist das Korrekt ??? |
SloffJay
#554 erstellt: 10. Jan 2010, 22:09 | |||||||
Ups habe deine Antwort zuspät gelesen. Softwareversion:T-CHL5CIPDEUC-2007.0 Ist das ein akt. Version ??? |
HerrKommilitone
#555 erstellt: 11. Jan 2010, 02:02 | |||||||
Ist sie! Version vom 19.11.2009..Nachgeschaut stand 11.01.2009,2:02 |
SloffJay
#556 erstellt: 11. Jan 2010, 13:19 | |||||||
Habe beim 100hz auf Benutzerdef. und auf beide einstellungen bin ich auf 10 hoch. Das Bild sieht sehr gut aus. Hautton bin ich auf 10 um diesen grünstich herauszubekommen. Kann jetzt mit demm Bild gut leben so lange ich mir einen HD SAT Rec. zulege. Ist echt nicht einfach über RGB-Scart ein gutes Bild zu erzielen. Aber bin mit dem Sammy sehr zufrieden. |
sky46
#557 erstellt: 11. Jan 2010, 18:09 | |||||||
Auf Samsung.at gibt es eine ver.T-CHL5DEUC-2008. Ist die vergleichbar mit der deutschen 2007ner ? Hat die schon jemand drauf? |
schatzi24
#558 erstellt: 11. Jan 2010, 19:44 | |||||||
Hallo habe die 2008 heruntergeladen,aber funktioniert nicht bei meinem VP Modell 46B6000 schade,gibt es die nur für die VW Modelle? finde ich komisch |
sky46
#559 erstellt: 11. Jan 2010, 20:40 | |||||||
Hat jemand Tipps gegen das Clouding? Und wie sollte man die drei CS Dimm Einstellungen im SM für Blu-Rays einstellen? |
Stepen
#560 erstellt: 12. Jan 2010, 00:06 | |||||||
Hallo Leute, ich muss mich auch mal einklinken. Hab meinen 6000ner jetzt seit 2 Monaten im Betrieb und mich gestern endlich getraut das Global Dimming abzuschalten. Gefällt mir so viel besser, das ewige gedimme hat mich bei dunklen Szenen doch sehr gestört. (zB Lost BluRay) Leider sieht man jetzt bei mir zwei große helle Stellen. Die hab ich zwar vorher auch schon entdeckt, aber nun ist es schon etwas extremer. Ich nutze auch die Einstellungen von Jurrasic. Vielen Dank dafür, das hast du wirklich super gemacht! Ich mag das Bild auch lieber so natürlich und nicht so überstrahlt wie bei dynamisch. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, was ich gegen diese Flecken tun kann? Ich hab hier ja schon davon gelesen, dass das Lösen der Schrauben ein wenig Abhilfe schaffen könnte. Ist das zu empfehlen? Hats schon jemand selbst probiert? |
affenhaufen
#561 erstellt: 12. Jan 2010, 09:00 | |||||||
moin. hatte auch "flecken" nach abschalten des dimmings. habe sie mittlerweile durch ein firmwareupdate (2008er für VW modelle) und ein anpassen der einstellungen wie folgt (hauptsächlich für hdtv, dvd und xbox – gute sd-signale gehen auch in ordnung!) beseitigen können! modus: film hinterlicht: 5 kontrast: 75 helligkeit: 50 schärfe: 20 farbe: 55 farbton 50/50 erweitert: schwarzwert: dunkel (wer's mag... ansonsten aus) optimalkontrast: gering gamma: +2 farbraum: auto weißabgleich: – hautton: +2 kantenglättung: ein xvycc: aus bildoptionen: warm2 bildschirmampassung digitale rm: auto hdmi schwarzpegel: normal filmmodus: aus 100hz: standard optimalkontrast auf gering is hier im thread zwar eher eine selten gern gesehene einstellung ;) bei mir konnte ich dadurch allerdings die cloudings beseitigen, die bei ausgeschalteten optimalkontrast sichtbar waren! ggf. kann der kontrast und die helligkeit noch beliebig angepasst werden um den starken optimalkontrast auszugleichen! hierbei musste ich allerdings feststellen dass ein schwarzer bildschirm bei einer helligkeitseinstellung über 50 plötzlich sehr hell, also eher grau wird! vielleicht lohnt ja beim ein oder anderen das ausprobieren und/oder es hilft jemandem weiter! |
sky46
#562 erstellt: 12. Jan 2010, 12:38 | |||||||
Was sind denn VW Modelle? Ich kann jedenfalls nicht die 2008er Firmwire von Samsung.at aufspielen?! |
affenhaufen
#563 erstellt: 12. Jan 2010, 13:26 | |||||||
hey sky46, das is hier u.a. weiter vorne im selben thread bereits erklärt/geklärt worden... VP modelle sind mit CI+ schacht. VW modelle dementsprechend nicht. |
Stepen
#564 erstellt: 12. Jan 2010, 15:29 | |||||||
@affenhaufen danke für die ausführliche Antwort! Ich werde das sobald wie möglich mal ausprobieren. Gestern habe ich auch vergessen etwas zu erwähnen und zwar hab ich den Eindruck, dass die Flecken erst nach ein paar Minuten langsam auftauchen. Läuft der Fernseher evtl erst "warm" beziehungsweise leuchtet die LED Beleuchtung anfangs vielleicht nicht ganz so hell? |
avensianer
#565 erstellt: 13. Jan 2010, 09:26 | |||||||
Ich benutze auch die Einstellung Optimalkontrast gering aber nur bei Filmen. Besonders bei dunklen Szenen hilft das minimale Dimming um die vorhandenen Cloudings zu beseitigen. Was bewirkt Gamma +2 und Hautton +2 ? |
affenhaufen
#566 erstellt: 13. Jan 2010, 10:49 | |||||||
durch gamma +2 wird bei mir das schwarz etwas "detailgetreuer" und versuppt nich all zu sehr, beeinflusst aber auch nicht direkt die gesamthelligkeit. einfach ausprobieren! hautton passt hauttöne an (fügt also quasi mehr oder weniger rottöne hinzu) wenn gewünscht... hier hilft auch ausprobieren! |
sky46
#567 erstellt: 13. Jan 2010, 12:59 | |||||||
Kann auch bestätigen, dass durch Optimalkontrast: gering das Clouding bisschen verschwindet. Muss nur noch gucken ob ich mit oder ohne Dimming gucken will;) Was wäre denn besser gegen das Clouding, alle drei Einstellungen off oder on? Hat jemand schon leicht die Schrauben am Rahmen gelockert gegen Clouding? Hab da nämlich in der rechten Ecke oft eine weiße "Wolke":( Nervt bei Underworld oder bei "Die Tudors" bei dunklen Szenen leider ungemein. Könnt ihr vielleicht mal euer Bild fotografieren, zB wenn ihr kein Signal habt. Also dieses Bild mit schwarzem Hintergrund. ZB beim umschalten sieht man bei mir deutlich 4-5 Balken die von aussen ins Bild scheinen. [Beitrag von sky46 am 13. Jan 2010, 13:33 bearbeitet] |
necba
#568 erstellt: 13. Jan 2010, 13:59 | |||||||
Hi ich bin Besitzer eines Samsung UE46 B6000. ich würde gerne Digitales Kabelfernsehen (UnityMedia) über den internen DVB-C schauen. Besitze zur zeit nur den externen digitalen Reciever mit Smartkarte von UnityMedia. Nun meine Fragen: Welches CAM-Modul brauche ich für eine UnityMedia Smartkarte? Brauche ich eine neue oder andere Smartkarte? Vielen Dank gruß Chris |
Tropheus12345
#569 erstellt: 13. Jan 2010, 19:38 | |||||||
AlphaCrypt Light CI Modul ich nutze I02, hatte ich noch von der DBox [Beitrag von Tropheus12345 am 13. Jan 2010, 19:42 bearbeitet] |
luckybastard
#570 erstellt: 13. Jan 2010, 20:19 | |||||||
Daß clouding entweder am Anfang schlimmer ist und dann etwas besser wird oder erst nach längerer Laufzeit auftaucht, ist "normal". Durch die Erwärmung ändert sich die (Ver-)spannung des panels. Mit der Helligkeit der LEDs hat das nichts zu tun. Bei meinem 7090 wird es nach ca. 2 Stunden schlimmer und irgendwann wieder besser. |
Stepen
#571 erstellt: 13. Jan 2010, 21:46 | |||||||
Ah, das ist schonmal hilfreich. Also könnte das Lösen der Schrauben vielleicht doch etwas Besserung mit sich bringen. Oder die Sache verschlimmern, wenn sogar die Erwärmung der Materialien die Spannung im Panel verändert. Ist alles nicht so einfach |
W._Terkert
#572 erstellt: 14. Jan 2010, 12:46 | |||||||
Und noch ein Bericht: Mein TV hielt nach Austausch der Hauptplantine genau 2 Wochen, dann traten genau die o. a. Fehler wieder auf. Über die Samsung Hotline wurde ein Reparaturfirma beauftragt, die dann ein paar Tage später einen Techniker schickten. Dieser stellte vor Ort das Nachziehen und die Bildfehler fest. Eine Lösung fand er aber auch nicht. D. h. ich sitze hier wieder ohne Fernseher, weil sie ihn gleich mitgenommen haben. Und das Beste: ein Neugerät gibt es erst nach dreimaliger Raparatur. Ich werden dann wohl noch öfters nachberichten. (Mein Hals schwillt langsam ins Unermessliche an). [Beitrag von W._Terkert am 14. Jan 2010, 12:46 bearbeitet] |
luckybastard
#573 erstellt: 14. Jan 2010, 18:39 | |||||||
@ W. Terkert Aus reiner Neugier: Welche Firma ist denn "dein" Servicepartner ? |
avensianer
#574 erstellt: 15. Jan 2010, 13:29 | |||||||
Ich hab mal gestern mit der Gamma Einstellung gespielt aber wenn man Balken bei Cinemascope hat sieht man dass die Gesamthelligkeit leicht erhöht wird, da wird aus Schwarz dann Dunkelgrau. Und da ich die Helligkeis sowieso bei 45 habe macht das keinen Sinn. Hab die Einstellung Farbraum Nativ bei Filme (sonst Auto) als besser empfunden als Hauttönung zu erhöhen. Ich mag keine hochroten Köpfe. |
Meier85
#575 erstellt: 16. Jan 2010, 22:08 | |||||||
danke für die einstellungen! kannst mir auch etwas für die PS2 empfehlen welche über Component läuft Danke |
ioqpoi
#576 erstellt: 17. Jan 2010, 11:46 | |||||||
Hallo hier wird immer der Spielemodus beschrieben (habe eine PS3) gibt es eine andere Möglichkeit den Fernseher (7090) über menu -> einstellungen -> Spielemodus umzustellen? |
jurassic
#577 erstellt: 17. Jan 2010, 12:05 | |||||||
Zu welchem Zweck? gruss jurassic |
flatie
#578 erstellt: 17. Jan 2010, 12:30 | |||||||
er hat wahrscheinlich, genauso wie ich , keine Lust ständig so viele tasten zu drücken um Spielemodus "an" bzw "aus" zu schalten (Zocken --> Film schauen) Dachte ich finde einen direkten Befehl in der Logitech (Eingänge kann diese nämlich direkt anwählen)...aber Spielemodus ein / ausschalten leider nur über eine Sequenz... |
jurassic
#579 erstellt: 17. Jan 2010, 12:55 | |||||||
Die wahrscheinlich genauso lange dauert, wie der Weg übers Menü Wenn man die PS3 mit an einem Eingang separat bertreibt genügt ein Eingangswechsel. Wenn man den Fernseher ausschaltet mit gewähltem PS3 Eingang reicht das Einschalten des Fernsehers. Hat die PS3 die Anynet+ (HDMI-CEC) Schaltung? Dann genügt das Einschalten der PS3. Dann gibts noch die Möglichkeit mit HDMI Umschalter Gucks Du hier: KlickKl gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 17. Jan 2010, 13:00 bearbeitet] |
flatie
#580 erstellt: 17. Jan 2010, 12:59 | |||||||
verstehe nun nicht was Du meinst. Oder wir reden aneinander vorbei PS3 ist am HDMI 2. Zocke ich.... schalte ich auf HDMI2 den Spielemodus "an" ....schaue ich BluRay schalte ich diesen wieder aus. Und dies muss man ständig übers Menü machen. Leider kein direkter Befehl vorhanden. |
jurassic
#581 erstellt: 17. Jan 2010, 13:06 | |||||||
Ahh,ich verstehe Ich vergesse immer, dass die PS3 Besitzer auch Bluray mit der Kiste schauen. Was ist denn alles nötig an der PS3, um vom Spielen zum Schauen einer Bluray zu kommen? gruss jurassic |
flatie
#582 erstellt: 17. Jan 2010, 13:11 | |||||||
Spiel raus --> BluRay rein oder wie meinste DAS nun schon wieder? |
ioqpoi
#583 erstellt: 17. Jan 2010, 13:21 | |||||||
Ich meinte so wie flatie das man vlt ein HDMI Kabel in die PS3 steckt diese dann vlt. den ausgang an zwei buchsen ausgibt so das man dann für Filme gucken HDMI 1 nimmt und zum filme gucken HDMI 2 ist das eine Maßnahme? @jurassic die PS3 besitzt Anynet+ aber nur die PS3 Slim bei meinem Kabel aber funzt das nicht hat jemand ein hochwertiges Kabel womit das klappen könnte? |
jurassic
#584 erstellt: 17. Jan 2010, 13:37 | |||||||
Ja, natürlich gibts sowas. Aber das Y- Kabel selbst kann natürlich nicht umschalten. Also brauchst Du ein bisschen Elektronic. Einen HDMI Switcher. z. B. sowas: Link Ist nur ein Beispiel. Ich weiss nicht ob es noch billiger geht. Vielleicht gibts auch HDMI Switcher mit Handschalter. Würde ja auch gehen, wenn man (wie ich von flatie gelernt habe zum Scheibenwechsel an die PS3 treten muss. Aber von den technischen Möglichkeiten mal abgesehen. Ich würde nicht mal 30 Euro für so ein Kabel ausgeben. Denn ein 100 Euro Bluray Player kann heutzutage mit der PS3 in der Bildqualität mithalten. Und macht nicht so einen Höllenlärm wie die PS3 gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 17. Jan 2010, 13:46 bearbeitet] |
ioqpoi
#585 erstellt: 17. Jan 2010, 14:45 | |||||||
Ich will mich jetzt nicht auflehnen Aber die Ps3 Slim hört man kein Stück außer bei Games in den es leise ist dann da lädt sie halt öfter iwie Aber 100€ extra für ein Player tu ich dann lieber nicht. Gibt es eine Möglichkeit diesen Optischen ausgang des fernsehers in ein Chinch kabel auszugeben? Oder gibt es noch eine andere ausgabe am Fernseher? |
jurassic
#586 erstellt: 17. Jan 2010, 15:02 | |||||||
Auch wieder meine Frage: Zu welchem Zweck? gruss jurassic |
rikioh
#587 erstellt: 17. Jan 2010, 17:28 | |||||||
Hallo jurassic, danke für deine einstellungen, sind wirklich gut verwende eine ps3 als blu ray player hab nur eine frage, was mach ich wenn ich den ganzen farbraum von zb. avchd filmen verwenden möchte deine einstellungen verwendet nur den beschränkten farbraum bei der ps3 ist es mir klar, dort muss ich den RGB bereich auf VOll und Superweiss auf ein stellen nur muss ich dann natürlich die einstellungen vom TV auch anpassen hat vielleicht jemand einstellungen für den erweiterten farbraum (xvYCC)? klar kann ich xvYCC im Menü vom Samsung aktivieren, jedoch muss ich die HDMI einstellung auch noch auf erweitert stellen (da ansonsten der schwarzpegel bzw. helligkeit nicht stimmt) wie heisst diese einstellung vom Samsung > vielleicht der hdmi schwarzpegel? könnte ja sein, dass in zukunft die vollen farbinformationen auf blu ray gespeichert werden... gibts hier jemand der den erweiterten farbraum verwendet? |
jurassic
#588 erstellt: 17. Jan 2010, 17:42 | |||||||
Wenn Du den erweiteterten Farbraum wirklich vorliegen hast, muss Farbraum auf Auto, xvYCC auf ein, HDMI Schwarzpegel ist dann wahrscheinlich gar nicht veränderbar. Müsste aber auf Normal stehen. Die Farbsättigung müsste man, wenn man es genau nimmt, dann mit einem Blaufilterbild von einer Bluray oder AVCHD neu justieren. Oder mit dem Auge, wenn man ein gutes hat. Bin mal gespannt ob sich jemand meldet gruss jurassic |
rikioh
#589 erstellt: 18. Jan 2010, 14:07 | |||||||
ja, ich auch, muss das mal probieren... wundert mich nur immer wieder wie wenig wirklich den erweiterten farbraum verwenden mittlerweile sind diese AVCHD Camcorder schon recht verbreitet. nicht das es einen gewaltigen unterschied macht, jedoch wenn ich schon so ein ding mit xvYCC habe, möcht ich dies doch auch nutzen muss jedoch auch sagen, dass ich bei meinem panasonic beamer auch den erweiterten hdmi modus nutze, da ansonsten einen erheblichen teil dunkler bildinformationen bzw. helligkeit verloren geht, dort macht es wirklich einen enormen unterschied auch bei nur blu ray |
Meier85
#590 erstellt: 18. Jan 2010, 18:20 | |||||||
hat jemand auch die Optimalen Ton Einstellungen? |
chrizzer
#591 erstellt: 18. Jan 2010, 18:59 | |||||||
Habe mal Jurassic's Einstellungen von Seite 1 als Tabelle zusammengefasst. Kann man ja als Basis für Updates nehmen - so finde ich es zumindest übersichtlicher. Ich kann die nur hier nicht anhängen Gibt's ne andere Möglichkeit (Sind hier Links zu einem Hoster erlaubt? Wenn ja - dann hier Noch ne Frage: Habe eine PS2 - wie schließe ich die am besten an (Composite, AV, Scart) und kann ich hier die selben Einstellungen verwenden wie für die PS3? |
agmorpheus
#592 erstellt: 18. Jan 2010, 23:32 | |||||||
Hallo, ich habe seit gestern den B6000. Bin soweit zufrieden mit dem Gerät, nur merke ich bei beige oder mittel hellen Farben im mittleren Bereich ein flimmern/flackern/pulsieren. Ist das normal? Das ist doch 100hz, da sollte man sowas doch nicht sehen, oder täusche ich mich da? Mein LCD Monitor macht das doch auch nicht. Ich hab schon versucht mit der 100hz Motion Einstellung was zu machen, aber ist kein Unterschied merkbar. LG Andre |
gungott
#593 erstellt: 19. Jan 2010, 12:43 | |||||||
Ich wollte mal fragen ob jmd weiss ob der 6000'er 3-D fähig ist? Nach Aussagen der Mopo soll erst ab der 7000'er Serie 3-D fähig sein,aber mit dem umstellen im Service Menü auf 7000 müsste es ja vieleicht gehn |
sky46
#594 erstellt: 19. Jan 2010, 13:01 | |||||||
Hat jemand von euch auch ein Nachziehen? Besonders auffällig ist es, wenn der Hintergrund dunkel ist und die Person "hell". Ist wie ein Schweif der hinter der Person herläuft...? Ist das normal? |
FunCore
#595 erstellt: 19. Jan 2010, 13:51 | |||||||
(Leider) Nein! Ab März'10 gibt es die neue Samsung C-Serie mit 3D-fähigen LED(-LCD)-TVs (C7000/8000/9000)! http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-11167.html |
tomkai3
#596 erstellt: 19. Jan 2010, 13:52 | |||||||
Leider lässt sich der erweiterte Farbraum bei meinem UE55B7090 nur einschalten wenn eine BluRay läuft (über Yamaha RX-V3900)ansonsten kann ich es nicht einschalten ist besonders ärgerlich, wenn ich den Technisat auf Farbraum erweitert stell und es sich beim Samsung nicht einschalten lässt, hab hier irgendwo gelesen das es drauf ankommt welchen Quellennamen man wählt ? bei mir steht AV-Receiver drin... |
Mr.Nigma
#597 erstellt: 19. Jan 2010, 13:55 | |||||||
tach zusammenn, ich glaub meine einstellungen passen jetzt endlich mal nur mit einem hab ich ein problem.. bei dvd´s und normalem tv hab ich die digitale rauschminderung auf AUTO stehen. wenn ich jetzt aber zu blu ray oder in den spielemodus wechsel dann ist sie hier auch auf AUTO, wenn ich sie hier ausschalte ist sie wiederum überall auf AUS kann ich es irgendwie steuern das ich es hier aus und wo anders ein habe?? oder bringt mir das beim zocken überhaupt irgendwelche nachteile wenns auf AUTO ist? und nochwas ist mir aufgefallen, ich finde manchmal passen die mundbewegungen der schauspieler nicht zum ton, sieht also auch in originalfassung aus wie synchronisiert. mein receiver hat keinen hdmi eingang, kanns daran liegen?? danke nigma |
Meier85
#598 erstellt: 19. Jan 2010, 14:09 | |||||||
nimmst halt ne 3D Brille Soviel in 3D gibts ja nicht, das es sich lohnt :-/ |
FunCore
#599 erstellt: 19. Jan 2010, 14:20 | |||||||
... bin auch nicht "scharf" d'rauf! ... 3D soll sich auch erst ab 46 Zoll wirklich lohnen! ... für mich erst, wenn's 3D-Kontaktlinsen gibt - setzt' mir doch nicht freiwillig 'ne Brille auf! |
HerrKommilitone
#600 erstellt: 19. Jan 2010, 15:00 | |||||||
Heyyyy. Vielen Dank! |
jurassic
#601 erstellt: 19. Jan 2010, 17:24 | |||||||
Dein Technisat kann dem Samsung kein Material mit erweitertem Farbraum zuführen, weil es über Satellit kein erweiterten Farbraum gibt. Deswegen muss der Technisat auf Normal-Farbraum und der Samsung auf "Gering" HDMI-Schwarzwert. Wenn Du es andersrum machst hast Du verfälschte Farben, Verluste im Kontrast, oder ein Absaufen im Schwarz. Der Samsung erkennt ob überhaupt erweiterter Farbraum vorliegen kann, und schaltet erst wenns möglich ist die xvYCC Einstellmöglichkeit frei. Der richtige Quellenname im Samsung lautet PVR-STB Du hast wirklich "AV Receiver" in der Samsung Quellen-Auswahl? Das hat der 6000er nicht. Wieder was gelernt gruss jurassic |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLothar1957
- Gesamtzahl an Themen1.556.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.391
