HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PCs an Samsung LCD nicht via DVI | |
PCs an Samsung LCD nicht via DVI+A -A |
Susan
18:42
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hi, ich habe gerade den Sticky Thread vom Moderator zum Thema "PCs an Samsung LCD TVs -> nur via VGA (nicht DVI/HDMI)!" gesehen und habe 2 Fragen dazu: 1)Es wird ja dort beschrieben, dass beim Windows Betrieb mittels VGA nur 60 hz unterstützt werden. Meine Grafikkarte am PC läuft hingegen momentan auf 75 hz. Was geschieht, wenn ich den PC so am "Samsung LE-40-K71" LCD anschließe? "Senkt der LCD dann selbstständig die Frequenz runter auf 60 hz oder kommt er mit diesem Eingangssignal nicht zurecht und ich kann so den Samsung sogar in Gefahr bringen? Ist es also nötig, vor einem Betrieb die Anzeigefrequenz unter WinXP (Eigenschaften--> Anzeige --> Grafikkarte) jedesmal manuell runterzuschrauben oder ist das *gefahrlos(!)* entbehrlich...? 2) Es wird im o.g. Thread gesagt, dass (bislang?) alle Samsung Geräte nur mittels VGA & HDMI laufen: Wisst Ihr, was dahintersteckt? Es dürfte doch bekannt sein, dass heutzutage nahezu alle Grafikkarten optimalerweise digital per DVI betrieben werden. Warum dann der "Rückschritt" auf VGA, was steckt hinter dieser Firmenpolitik von Samsung? Und wer nun auf HDMI (und das Pushen in den Markt) hinweist: Mir sind bislang - allerdings aus meiner laienhaften Sicht - nicht wirklich viele HDMI-PC-Grafikkarten bekannt... Oder hat das technische Gründe und auch andere namhafte LCD-TV Hersteller bieten den PC-Betrieb nicht mittels DVI an...? Vielen dank für Eure Infos dazu... ![]() Susan |
Mr._Bean
22:22
Du hast kein Bild. Auf dem Gerät steht: Kein Signal. 75Hz sind aber gar nicht nötig. Das Bild flimmert auch mit 1360x768@60Hz nicht!
Wenn du den PC umstecken möchtest solltest du die Frequenz vorher auf 1024x768 einstellen und dann am Fernseher auf 1360 gehen.
Die Samsung Geräte laufen am VGA-Eingang. Am HDMI Eingang geht es nur mit Overscan und skalierung. Das Bild ist dementsprechend schlecht.
Guter Frage. Eigentlich könnte jeder Hersteller native Auflösungen über HDMI fahren. Ich denke, die Spezifikationen lassen es nicht zu. Oder die wollen es einfach nicht. |
Onkl0r
12:14
erstellt: 09. Nov 2006, |||
Falls jemand hierzu eine Antwort hat... würde ich brennend interessieren. Macht für mich absolut keinen Sinn ![]() |
DirkDiggler666
20:53
Warum weiß ich auch nicht, aber Du solltest Dir das nativ angesteuerte Bild eines Computers über VGA einfach mal auf einem Samsung LE 40 R 73 BD ansehen. Spätestens dann hat die Frage keine praktische Bedeutung mehr. Ist gestochen scharf, detailreich, hat brillante Farben und gibt keinen Anlass für Verbesserungswünsche. Florian |
pino72
13:44
erstellt: 10. Nov 2006, |||
So Purschen, hab jetzt auch nen Samsung 32S71B: pc: Ati x1900Gt mit HDCP fähigem DVI ausgang (connect 3D hersteller) Muss leider bestätigen dass das Bild über DVI->HDMI vom PC nicht berauschend ist, bzw Text Farbschlieren hat und nicht toptimal scharf ist. Wie hier schon steht wird das 1280x720 50 Hz Bild stark skaliert und hat sehr viel overscan!!! Anders schaut es aus wenn man das Display mit 1280x720 bei 60Hz ansteuert, so gut wie kein Overscan aber irgendwie auch nicht ganz scharf...abgesehen davon wird glaube ich die DVD wiedergabe eher ruckeln, muss ich heute abend mal testen. Lustig wird es dann bei 1360x768 über hdmi...geht...ABER...wird verkleinert dargestellt weil der fernseher auf 1080i umschaltet. witzigerweise macht er das nur wenn man den desktop erweitert auf dem samsung darstellt, wenn ich clone einstelle stellt er es bidschrimfüllen dar, muss da noch etwas rumspielen. Das VGA Bild ist dagegen bei 1360x768 zb. über Laptop oder Pc sehr scharf und 1:1 gemapped (mit powerstrip kommt man da sicher noch näher ran...muss ich noch testen), man kann dann auch am PC das Bild "anpassen" so dass keine schwarzen ränder zu sehen sind, hilfreich ist hier auch das autm. Anpassen über den fernseher selber. Fazit: Pc besser über VGA anschließen, hdcp kann im moment eh noch keiner nutzen, und wenn dann ist es nur für HD material wichtig. Frage: Hat jemand schon versucht den pc per componenten anzuschließen? wie ist das bild bei 720p/1080i 50/60 HZ? übrigens geht auch 1080i problemlos bei dem samsung und meiner karte, die videos sind sogar noch etwas schärfer! So, heute ist freitag und das WE wird zum testen genutzt und wahrscheinlich um ein 5M VGA kabel neben das 5M DVI-HDMI kabel zu legen. Na dann... Ciao+LG |
pino72
13:49
da fragt man sich dann wirklich warum um die digitale übertragung per dvi hdmi etc. so viel hype gemacht wird wenn der zig jahre alte VGA anschluss hier eindeutig überlegen ist!? hmmmmmm......verkaufen verkaufen verkaufen! [Beitrag von pino72 am 10. Nov 2006, 13:49 bearbeitet] |
Susan
01:58
erstellt: 16. Nov 2006, |||
Vielen dank für Eure Antworten, hat mir viele neue Infos gebracht... ![]() [quote] da fragt man sich dann wirklich warum um die digitale übertragung per dvi hdmi etc. so viel hype gemacht wird wenn der zig jahre alte VGA anschluss hier eindeutig überlegen ist!? hmmmmmm......verkaufen verkaufen verkaufen! [/quote] Genau das waren auch meine Gedanken, nachdem ich das hier gelesen hatte. Am meisten war ich jedoch enttäuscht, dass man die Bild-in-Bild (PIP) Funktion nicht mit ganz "normalen" Analog-Fernsehsendern aus dem Kabel machen kann, sondern nur digitales "Material" (HDMI etc.) --> Für mich ein echter Rückschritt bei LCD/Plasma, wie seht Ihr das...? Viele Grüße Susan [Beitrag von Susan am 16. Nov 2006, 02:03 bearbeitet] |
Grumbler
02:27
Ihr verallgemeinert viel zu sehr. VGA ist schlechter als DVI oder HDMI ... nur weil es bei Samsung nicht so ist, stimmt technisch das trotzdem und oft auch praktisch Exakte Ansteuerung über HDMI/DVI geht natürlich auch bei "Markengeräten", bei LG geht es ... bei Samsung eben nicht. Kostet bei der Entwicklung eben auch Geld, dass sich da einer drum kümmert. Gleiches gilt natürlich auch für PiP, analoges Bild in HDMI pippen ... geht bei LG und anderen Aus den Mängeln von Samsung-Geräten auf alle LCD/Plasma zu schließen, ist starker Tobak. Grüße, Grumbler |
RoNNoS
21:17
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Habe da auch mal eine Frage.Habe den LC32S71B.Habe ein Laptop mit DVI Ausgang.Habe nun Hinten am Laptop DVI zu VGA Adapter ran gemacht und über VGA Kabel den TV angeschlossen.Bild soweit da aber ob ist ein ca. 5cm breiter Steifen übers ganze Bild wo es flimmert(flackert)Wie ist das weg zu bekommen? |
Mr._Bean
22:48
Hast du 1360x768@60Hz eingestellt? |
RoNNoS
22:50
Ja hatte ich eingestellt. Ist aber auch bei allen anderen Auflösungen so. |
Unschärfe bei PC an LCD via DVI, Hilfe! TomV am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 15 Beiträge |
ue40c6000 PC via HDMI/DVI - Probleme deereper am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40A659A1F an Notebook anschließen via DVI>HDMI atozeck am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Frage zum Sticky "PCs an WXGA Samsung LCD TVs" kron am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Samsung Laptop an Samsung LCD madi_II am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher an Samsung LCD? Momentum07 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
PC an LCD mit VGA, DVI etc. ? bugatscha am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 18 Beiträge |
Samsung Laptop via VGA an LE-40M87BD? Gladiator6 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
Samsung LCD LE32C650 pualla am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Samsung 8090 - an welchen Inputs gibt es 200Hz-MotionPlus? axel_roland am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.769
