| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Unschärfe bei PC an LCD via DVI, Hilfe! | |
Unschärfe bei PC an LCD via DVI, Hilfe!+A -A |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 08:02
Hallo, ich habe hier mal folgendes Problem. Ich benutze einen Samsung LCD TV für meinen PC, dieser hat mit VGA ein absolut tolles und scharfes Bild aber wenn ich mit DVI anschliesse ist es vorbei. Besonders die Schriften sind ausgefranzt, ansonsten um welten unschärfer als mit VGA. Woran könnte das liegen? Die Aüflösung stimmt, das habe ich kontrolliert. Ist mir total schleierhaft, dennn die digitale Schnittstelle (DVI oder HDMI) sollten doch ein besseres Bild wiedergeben. Grafikkarte ist ne 7800GT, anderer PC selbes Problem 7300GS. Gruß Tom |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 11:26
Hi, das liegt wohl am overscan am DVI - Eingang. Am VGA Eingang wird kein Overscan vom TV gemacht. Mit welchen Auflösungen arbeitest du denn? Ich habe einen LE40 R72b von Samsung. Ich arbeite über VGA mit der nativen Auflösung von 1366*768. Das ist dann ultrascharf. Weil die Auflösung Pixel für Pixel auf dem TV wiedergegeben wird. Über DVI akzeptiert er nur HDTV Standardauflösungen wie 720p oder 1080i. Ich kann also als Auflösung nur 1280*720 einstellen. Wie du siehst fehlen zur nativen Auflösung des LCD einige Pixel. Die müssen also aufgezoomt werden damit der Bildschirm komplett gefüllt ist. Zusätzlich zoomt er aber nicht nur soweit auf das das Bild komplett gefüllt ist sondern noch etwas weiter. Es wird also an den Rändern noch etwas abgeschnitten. (Overscan) Früher war das notwendig weil die TV sender an den Rändern ausgefrannst waren und das sollte man ja nicht auf dem TV sehen. Heutzutage ist das eigentlich nicht mehr notwendig, wird aber immer noch in allen TV´s eingebaut. Bei Samsung ist das auch nicht abschaltbar. Nur über VGA macht er kein Overscan. Na ja und weil eben an dem Bild rumgezoomt und scaliert wird wird es eben auch unscharf. Zumindestens für Desktoparbeiten sollten man daher den VGA Eingang nutzen. Bei Filmen kann aufgrund der Farbfreudigkeit trotzdem der DVI Eingang besser sein. Ich empfinde das zumindestens so. Musst du mal für dich testen. Ich habe das Problem für mich letztlich einfach so gelößt das ich mir für den PC noch einen 24" FullHD LCD Display gekauft habe. Das akzeptiert auch am DVI Eingang die native Auflösung von 1920*1200. Ich hoffe das dieses Ärgerniss mit dem Overscan und der fehlenden nativen Ansprechbarkeit über digitale Schnittstellen bei den neuen Modellen endlich mal beseitigt wird... |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 11:39
Beim VGA Ausgang meiner GraKa kommt nun ein Signal ,allerdings nur für 7 Sekunden dann wirds wieder schwarz. Schliesse ich meine Laptop bei gleicher Auflösung an dann funktioniert es reibungslos. Wird doch wohl kein defekt an meiner Grafikkarte sein ??? Gruß Tom |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 11:54
Hi, Mit welcher Auflösung hast du denn den PC an den VGA anschließen wollen? Welche maximale Auflösung hatt denn dein TV? Das die Graka defekt ist glaube ich nicht, wenn doch ein Bild am Anfang da ist. Ist dann wohl eher eine Einstellungssache. |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 12:04
Habe am VGA Ausgang des PC erstmal 1024x768 eingestellt mit dem Ergebinis dass das Bild am LCD (1368x768) eben nach kurzer Zeit, etwa 7 Sekunden) wieder verschwunden ist und der LCD schwarz blieb. Schliesse ich hingegen meinen Laptop mit der Auflösung an den LCD, dann ist alles ok. Grafikkarte sollte nicht defekt sein, denn VGA gibt der PC ohne Probleme wieder wenn ich einen Röhrenmonitor anschliesse, echt zum Verzweifeln. Gruß Tom |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 12:11
Wieviel Herz hast du denn für die Auflösung 1024*768 eingestellt. Der LCD akzeptiert nur 60Herz. Probiere doch mal eine andere Auflösung, zum Bespiel die 1360*768. Hast du dann das gleiche Problem? Arbeitest du mit dem Modus Klonen oder Einzelanzeige. Spiele doch da auch mal ein bischen rum. |
Mr._Bean
erstellt: 09. Feb 2007, 12:49
DVI wird skaliert und damit zwangsläufig unscharf. Der Fernseher muß mit 1360x768@60Hz laufen! |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 13:41
Einfach nix zu machen, VGA steht auf 60 Hertz, habe eben sogar 1360x768 betrieben, dann aber schaltet der LCD ab und meldet kein Signal vorhanden, etwa nach 7 Sekunden. Wähle ich dann eine andere Quelle am LCD und wechsle wieder auf PC dann ist das Bild wieder da, aber nur für 7 Sekunden. Könnte es eventuell an dem NoName VGA Kabel liegen, dass auch etwas billiger und dünner aussieht als andere? Gruß Tom [Beitrag von TomV am 09. Feb 2007, 13:52 bearbeitet] |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 14:17
du sagtest aber das du den Laptop anschließen konntest. Da hast du doch bestimmt das gleiche Kabel genommen. Das Kabel würde ich also als Quelle ausschließen. Wenn du sagst du hast den Laptop anschließen können dann scheidet ein Fehler beim TV eigentlich auch aus. Es muss also irgendwie am PC liegen. Hast du die neuesten Treiber für die Graka drauf? Nochmal die Frage ob du über Klonen oder Einzelbetrieb arbeitest. Auf jeden Fall mal im Einzelbetrieb versuchen. |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 14:29
Stimmt, habe eben nochmal die Treiber deinstalliert und die nesten Treiber installiert. Der LCD wird via VGA als Einzelgerät betrieben. Beim Neustart dann dasselbe Problem, Windows startet mit einer schrfen und klaren Auflösung und nach kurzer Zeit schaltet der LCD dann auf "Kein Videosignal", stöpsel ich dann den alten Röhrenmonitor an, klappt alles super. Ich geh kaputt Gruß Tom |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 14:47
Hi, so langsam gehen mir da echt die Ideen aus. Gat deine Graka mehrere Anschlüsse? Wenn ja nimm doch mal einen anderen. Meine hat zum Beispiel keinen eigenen VGA Anschluss sondern zwei DVI Anschlüsse. Ich muss um VGA nutzen zu können einen DVI - VGA Adapter nutzen. Den kann ich an beiden DVI Anschlüssen nutzen. Was mich allerdings etwas stutzig macht ist die Tatsache das du wenn du am TV eine andere Quelle einstellst und wieder zurück auf VGA stellst das dann wieder ein Bild da ist für kurze Zeit. Das bedeutet ja eigentlich das der Rechner ein VGA Bild abgibt. |
Mr._Bean
erstellt: 09. Feb 2007, 16:28
Ich denke, das der Fernseher nicht richtig Sycronisieren kann. Deinstalliere mal den Treiber und Installiere Ihn erneut oder einen Neueren. Dann hast du wieder jungfräuliche Werte im Treiber. |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 17:02
neue Treiber hat er ja schon installiert. Ich habe da noch eine weitere Idee. Ich weis nicht ob dein Samsung das auch hat, meiner hat unter den PC - Optionen eine Funktion die nennt sich glaube ich syncronisieren oder Bild automatisch einstellen. Dabei zentriert er das Bild automatisch. Wenn deiner das auch hat dann probier das doch mal. |
TomV
erstellt: 09. Feb 2007, 21:05
Es ist nicht zu fassen, ich habe nun von einem Kollegen ein VGA Kabel bekommen, welches bei bei einem Samsung LCD mitgeliefert wurde....und es klappt. Nun habe ich schnell zwei neue VGA Kabel gekauft und.... ...NIX .Es funktioniert wieder nicht. Ich werd bekloppt..... |
kiesshauer
erstellt: 09. Feb 2007, 22:02
das ist ja wirklich eigenartig... |
PCs an Samsung LCD nicht via DVI Susan am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 11 Beiträge |
ue40c6000 PC via HDMI/DVI - Probleme deereper am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
PC an LCD mit VGA, DVI etc. ? bugatscha am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 18 Beiträge |
LCD an PC McBoeff am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 13 Beiträge |
Q70R Unschärfe bei Fußball noggler am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 2 Beiträge |
LE52M86BD via DVI -> HDMI (mit HDCP) am Multimedia PC schunckt am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 6 Beiträge |
LE40A557. PC über dvi/hdmi angeschlossen, hilfe den21 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
LCD-TV mit PC über DVI? justahuman am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
PC an Samsung LE32 C650 blecholi am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Den PC via DVI-D ohne Overscan anschliessen? Master_Bando am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
...NIX
