Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
alex-7
#4153 erstellt: 15. Nov 2009, 22:30
Die Frage ist halt, ob du den Unterschied zwischen 10 und 12bit überhaupt siehst.
Ein menschliches Auge empfindet 256 Farbabstufungen als normal. Bei 10bit sind es schon über 1000 und bei 12bit mehr als 4000.
Acurus_
#4154 erstellt: 15. Nov 2009, 23:32
markusfrohnert schrieb:
Hallo
Tja diese Bild Einstellungen ,habs mal gemacht und dann doch wieder alles Resetet wenn man perfekt haben will müsste man für jeden Sender was einstellen.So lebe ich nu mit den Grundeinstellungen bestens .
Gruß Markus
Bei den Grundeinstellungen sind bei mir beim SD-TV die Gesicher lila ...
[Beitrag von Acurus_ am 15. Nov 2009, 23:37 bearbeitet]
EF2004
#4155 erstellt: 16. Nov 2009, 12:34
Ich hab am Wochenende meinen 46B750 bei Media Markt geholt. Mir ist aufgefallen, dass am Bildschirmrand nicht der Aufkleber mit den ganzen Funktionen des B750 klebt. Müsste dies nicht standardmäßig so sein? Nicht das den Fernseher schon mal jemand hatte.
LE-40F86BD
#4156 erstellt: 16. Nov 2009, 12:58
EF2004 schrieb:
... dass am Bildschirmrand nicht der Aufkleber mit den ganzen Funktionen des B750 klebt. Müsste dies nicht standardmäßig so sein? Nicht das den Fernseher schon mal jemand hatte.
Diese Aufkleber sind werkseitig nicht auf allen Geräten drauf
give
#4157 erstellt: 16. Nov 2009, 13:03
@DVD-Freak
Give wie heißt die Zeitschrift genau, in der der B750 getestet wurde. Unter dem von dir genannten Namen finde ich nichts.
digital tested!
der samy kommt ganz gut weg! wenn man das testergebnis rein von der bildwiedergabe betrachtet liegen alle kandidaten sehr eng zusammen!
es wurde getestet:
philips 46pfl9704 mit local dimming!
sony kdl-46z5800 (neues modell)
toshiba 46sv685 mit local dimming
und unser samy
@EF2004
Mir ist aufgefallen, dass mein B750 bei umrandungen z.b. bei menschen der rand so leicht weiß ist, wovon kommtn das? und kann das irgendwie vermieden werden.
das ist GENAU das was in allen tesberichten bemängelt wird!
die zwischenbildberechnung des samy ist nicht frei von fehlern!
bei zu hohen werten für blur (nachschärfen der bilder)können artefakte entstehen, doppelkonturen oder auch geisterschleier (halos) genannt!
wenn man nun die blur-werte reduziert werden die bilder nicht mehr so "genau nachgezeichnet" sondern erscheinen eher "weich" also unschärfer.
Edit: die bewegungsauflösung nimmt ab und die bewegungsunschärfe nimmt zu!
der judder-wert (entruckler) sollte bei diesem problem eigentlich nicht mit verantwortlich sein, ist er aber leider doch! erhöht man die werte enstehen auch hier leider artefakte!
du könntest bei zuspielung von 50HZ (i oder p) eigentlich den judder deaktivieren.
genau hier liegt ein riesen vorteil bei der 200hz technik des samy. man kann das schärfen und entruckeln getrennt einstellen, das können die anderen alle nicht!
@alex-7
Ich hab in SM z.B. CE Dimming ausgeschaltet, weil es mich gestört hat.
hatte ich auch im modus "film" jedoch unter standard weiter aktiv!
nach langem vergleichen im "filmmodus" und "standardmodus" hab ich nun wieder beide aktiviert.
nun kann man die settings im menü "genauer" justieren und erhält durch die automatische helligkeitssteuerung trotzdem bessere sw-werte
ich habe im übrigen bei sd-sat und hd-material meine settings je im modus "film" und "standard" angepasst, einmal fürs filme schauen und einmal für den üblichen sendekram .
den modus "natürlich" und "dynamisch" nutze ich nie!
@EF2004
Hab ich jetzt gemacht, aber deutlich sehe ich da nichts, eher ganz nach unten oder oben? Und hat das dann auch irgendeinen Nachteil?
setze mal die automatische rauschreduktion auf "auto"
bei welcher zuspielung treten die halos denn auf?
@Vitok-88
werd die woche also wohl noch etwas weiter forschen bis ich eine oder zwei einstellungen gefunden hab, mit denen meine augen leben können
genau
was ich noch nicht verstehe:
film und standard: erweiterte einstellungen wählbar
natürlich und dynamisch: erweiterte einstellungen nicht wählbar
warum? was gibts da nicht zu verstehen?
im modus film kann man alles regeln
im modus standard fast alles (nicht alle farbtemp. und "xv
YCC"...)
die beiden anderen modi sind eben eingeschrenkt
@ Acurus-Heiko
das tv-bild ist stark abhängig vom genutzten zuspieler!!!
reduziere mal den den menüpunkt hautton bzw passe den farbraum etwas an!
[Beitrag von give am 16. Nov 2009, 14:43 bearbeitet]
EF2004
#4158 erstellt: 16. Nov 2009, 13:08
Also ich finde die Bildeinstellung "Natürlich" am besten, da wirken die Farben am lebendigsten. Vor allem bei "Unsere Erde" ist das Bild unter "Natürlich" fantastisch, auch bei anderen Spielfilmen.
swede
#4159 erstellt: 16. Nov 2009, 13:59
Das ist bestimmt genau das Gerät, das ich neulich wieder zum MM zurück gebracht habe.
Natürlich nachdem mein gesamter Freundes- und Verwandtenkreis das Gerät so richtig hart rangenommen hat...
EF2004
#4160 erstellt: 16. Nov 2009, 16:05
Was mir bei meinem B750 aufgefallen ist, dass bei manchen Brauntönen ein Bildrauschen auftritt. Ist das irgendwie zu vermeiden?
minako1976
#4161 erstellt: 16. Nov 2009, 17:47
öhm wenn du nicht mehr als 8bit sehen kannst .. wie willst du dann den unterschied zwischen 10-12 bit sehen
biker72
#4162 erstellt: 16. Nov 2009, 18:21
@give
kanst du mal deine aktuellen einstellungen mal hier rein schreiben
gruss klaus
Klinke26
#4163 erstellt: 16. Nov 2009, 19:05
@biker72
Da kannst du einfach hier nachschlagen.
give
#4164 erstellt: 16. Nov 2009, 19:13
genau klinke das kann er!!!!!
ich hab aber neue
Diese Einstellungen sind für Sat!!!
Standard
Hintergrundlicht 7
Kontrast 85
Helligkeit 47
Schärfe 40
Farbe 47
Farbton 50/50
Erweiterte Einstellungen
Schwarztonaus
Optimalkontrast aus
Gamma 0
Farbraum nativ
Weißabgleich ---
Hautton 0
Kantenglättung ein
Bildoptionen
Farbtemp Normal
Digitale RM auto
HDMI Schwarzp. gering
Filmmodus Auto1
200HZ M+
Schärfe 10
Judder0 (5)
Energiemodus aus
Film
Hintergrundlicht 5
Kontrast 95
Helligkeit 47
Schärfe 20
Farbe 47
Farbton 50/50
Schwarzton aus
Optimalkontrast aus
Gamma 0
Farbraum Auto
Weißabgleich info*
Hautton 0
Kantenglättung ein
Bildoptionen
Farbtemp Warm2
Digitale RM auto
Filmmodus Auto1
200HZ M+
Schärfe 10
Judder 0 (5)
Energiemodus aus
*info
White balance submenu
R-Offset: 23
G-Offset: 24
B-Offset: 25
R-Gain: 27
G-Gain: 23
B-Gain: 15
Für Festplatte an USB sind die gleichen Farb-Helligkeit-Kontrastwerte jedoch kein "HDMI Schwarzp. auf gering" sondern "Schwarzton auf dunkel" sowie "Optimalkontrast" aus!
[Beitrag von give am 16. Nov 2009, 19:17 bearbeitet]
biker72
#4165 erstellt: 16. Nov 2009, 19:20
danke give werde das mal einstellen
EF2004
#4166 erstellt: 16. Nov 2009, 19:56
Give meinst du mit Schärfe Blur?
DVD-Freak
#4167 erstellt: 16. Nov 2009, 20:11
Was mir bei SAT SD Bildern aufgefallen ist, dass die unteren beiden Ecken manchmal unscharf wirken, aber nur in den unteren beiden Ecken.
Wie kann sowas sein?
[Beitrag von DVD-Freak am 16. Nov 2009, 20:27 bearbeitet]
alex-7
#4168 erstellt: 16. Nov 2009, 20:12
öhm wenn du nicht mehr als 8bit sehen kannst .. wie willst du dann den unterschied zwischen 10-12 bit sehen ;)
ähm, wusste gar nicht das ich es will
Acurus_
#4169 erstellt: 16. Nov 2009, 23:18
ich hab aber neue
Diese Einstellungen sind für Sat!!! (...)
Die sind extrem gut brauchbar. Ich mußte nur noch den Hautton auf -5 stellen.
Dieser Fernseher zeigt im Übrigen die miesen Qualitäten der TV-Bildsignale erschreckend deutlich an.
give schrieb:
Film (...)
Probiere ich gleich noch ...
give
#4170 erstellt: 17. Nov 2009, 10:04
ja, genau!
könnte am satreceiver liegen, denn nicht jedes gerät "harmoniert" gleich gut mit einem tv.
z.b.:
ein guter satreceiver von technisat kann auf einem philipo ein top bild produzieren, auf einem samy aber nur durchschnittlich sein
ja, das ist richtig! hab ich im laufe der zeit auch gemacht aber noch nicht nachgetragen!
EF2004
#4171 erstellt: 17. Nov 2009, 10:09
Ich finde aber, wenn ich auf "Film" bzw. "Movie" stelle, dann wirken die Farben nicht so kräftig und alles dunkler, hingegen ist die Einstellung Natürlich viel kräftiger in den Farben.
Was meinst du dazu give?
kristian5000
#4172 erstellt: 17. Nov 2009, 10:27
z.b.:
Welcher Sat-Receiver harmoniert den am Besten mit dem Samy?
[Beitrag von kristian5000 am 17. Nov 2009, 10:28 bearbeitet]
give
#4173 erstellt: 17. Nov 2009, 10:29
ja das wird oft so empfunden!
im modus "natürlich" steht die hintergrundbeleuchtung auf 10!!!! und diverse andere einstellungen wurden ebenfalls "hochgeschraubt"! da man im modus "natürlich" längst nicht alles einstellen kann bevorzuge ich den modus "standard" für normales tv, besonders in helleren räumen!
jetzt schau die aber mal herr der ringe oder twilight an, batman ein noch besseres beispiel, dann kommst du mit "bonbon" einstellungen nicht mal annähernd an den vom regisseur gewollten filmlook (gilt fast für alle comic-horror-scifi filme). wenn der raum schön gedimmt ist blendet einen die grelle einstellung vom modus "standard" und vor allem vom modus "natürlich" extrem, ebenso "verschluckt" dieser modus zu viele details in dunklen bereichen.
manchmal stelle ich die beleuchtung beim modus "standard" im dedimmten raum auch auf 5 runter, weils zu grell wirkt (zb bei shows)
EF2004
#4174 erstellt: 17. Nov 2009, 10:42
ich hab die hintergrundbeleuchtung auf 4 bei natürlich, dann finde ich die einstellung super auch bei hd filmen
give
#4175 erstellt: 17. Nov 2009, 10:43
das muss man ausprobieren!
meine darstellung ist auch übertrieben dargestellt.
riesen unterschiede wird man beim bild nicht entdecken!
das ein oder andere "problem" könnte aber gelöst werden, schau mal hier
give
#4176 erstellt: 17. Nov 2009, 10:45
ja dann iss doch gut mir persönlich sagt dieser modus nicht zu, aber jeder wie er mag!
und ab dafür
EF2004
#4177 erstellt: 17. Nov 2009, 11:22
Ich hab vor das ich meinen pc per DVI auf HDMI kabel mit meinem LCD verbinde.
In meiner Grafikkarte kann ich zwischen 1920 x 1080 (1080P Full HD) oder 1920 x 1080 wählen. Bei zweiter Einstellung steht nicht Full HD dahinter.
Was ist dann da der Unterschied, erkennen kann ich keinen. Die 2. Auflösung müsste doch genauso Full HD sein.
monaundivan
#4178 erstellt: 17. Nov 2009, 17:42
Hallo Leute, morgen mittag bekommen wir unseren
Samsung LE 46 B750
Haben uns deshalb hier im Forum angemeldet.
kann ja gut sein das wir fragen haben,und bevor wir den technischen Support dauernd anrufen müssen......
Hoffe aber, das es gut funktioniert.
Mfg Ivan und Ramona
peterchen88
#4179 erstellt: 17. Nov 2009, 18:09
wo habt ihr ihn gekauf???und wie teuer
Haben uns getsern auch einen (46) für 1170 bei mybauer.de bestellt.
Is heut raus. freu
monaundivan
#4180 erstellt: 17. Nov 2009, 18:40
Bei so nem laden in Düsseldorf der heißt Fernseh Nemnetz. Red Zack Loewe und so, der hat alle möglichen Marken!
Haber 1.300€ Bar hingelegt und bekommen ihn aufgebaut und eingestellt, also Couchfertig.
Ein Tag vorher waren wir bei Media markt, da kostete er 1700€!!!!
Ich glaub wir hatten irgendwie glück, ich weiss nicht wieso die Preise so unterschiedlich ausfallen. komisch!was habt ihr gezahlt?
monaundivan
#4181 erstellt: 17. Nov 2009, 18:56
Wie ist das mit dem intigrierten Dvbt? ich hoffe die Qualität ist gut!!!!
DVD-Freak
#4182 erstellt: 17. Nov 2009, 20:48
vor dem gleichen problem stehe ich auch
Ragnon
#4183 erstellt: 17. Nov 2009, 20:58
In Berliner Media Märkten reichen die Preise von 1499€ für ein Vorführgerät bis hin zu 1999€ für einen neuen! Die meisten wollen jedoch 1699 oder 1799€
Acurus_
#4184 erstellt: 17. Nov 2009, 21:19
Da habe ich ja für meinen 52" bei Amazon weniger bezahlt.
DVD-Freak
#4185 erstellt: 17. Nov 2009, 21:20
Ich hab meinen letzte Woche bei Media Markt für 1299 € gekauft =)
Sanjka
#4186 erstellt: 17. Nov 2009, 22:39
Der 46" kostet doch grad zumindest in Münchner Media Märkten 1299,- Hab mich vor ner Woche informiert, möchte meinen 40" ins Büro hängen, und Wohnzimmer bekommt den 46....
OpenDev
#4187 erstellt: 17. Nov 2009, 22:49
Sanjka schrieb:
Der 46" kostet doch grad zumindest in Münchner Media Märkten 1299,-.
Dann werd ich mich mal morgen abend schlau machen, was der Gute zur Zeit im Hamburger MM kostet. Für den Preis würd ich direkt zuschlagen wollen.
monaundivan
#4188 erstellt: 18. Nov 2009, 08:16
Hab ne frage!
Da mein le 46 b 750 heute um 16 uhr ankommt,möchte ich wissen ob ich per Kabel tv bguken muß,oder ob das mit dbvt ohne zusatzgerät funktioniert???????
Acurus_
#4189 erstellt: 18. Nov 2009, 08:41
monaundivan schrieb:
Hab ne frage!
Für DVB-T benötigst Du eine Zimmerantenne mit integrierter Signalverstärkung, aber keinen Receiver. Ratsam ist trotzdem eher die Nutzung von DVB-C (Kabel digital), da hier in der Regel bessere Bildsignale anliegen (höherer Datendurchsatz).
Gruß, Heiko
monaundivan
#4190 erstellt: 18. Nov 2009, 09:03
Danke für die schnelle antwort!!!!
Macht es einen bildlichen unterschied zwischen normalen kabel fernsehen und dbvt??? wegen der Qualität halt.
give
#4191 erstellt: 18. Nov 2009, 10:16
das "schlechteste bild" bietet kabel analog
danach kommt dvb-t > dvb-c > dvb-s
[Beitrag von give am 18. Nov 2009, 10:16 bearbeitet]
sabre
#4192 erstellt: 18. Nov 2009, 10:23
bekomme den Samsung 46 B 750 am Freitag, komme aus Berlin. Hatte vorher den F40 BDX über Kathrein mit Alphacyptmodul Kabel Deutschland gesehen. Kann ich jetzt einfach das Alphacyptmodul in den Schacht stecken? Habe extra auf das P in der Modellbezeichnung geachtet also für C+.
Danike für die Antworten.
Sabre
Lennyskumpel
#4193 erstellt: 18. Nov 2009, 10:27
Wo hast du bestellt Sabre?
Wo ist er aktuell online zu einem guten Preis (bis 1300 EUR) verfügbar?
sabre
#4194 erstellt: 18. Nov 2009, 10:32
War gestern bei Saturn online ist er im Moment nicht lieferbar.
Sage dir den Preis wenn ich ihn am Freitag bekommen habe. Die wissen sonst das ich dir den Preis genannt habe unter 1300,--
sabre
Lennyskumpel
#4195 erstellt: 18. Nov 2009, 10:36
Im Saturn in Berlin? Da bieten sie den Fernseher für unter 1.300 EUR an?
Die P Variante? Schick mir doch ne PN. Ich würde glatt 2 nehmen, sollten sie 3 haben, dann gewähren sie vll. noch mehr Rabatt.
sabre
#4196 erstellt: 18. Nov 2009, 10:46
Also online ist er billiger 1168,-- aber eben nicht lieferbar google selbst bei idealo 1198,-- bei innova. Bin zwar Kunde dort seit 85 abe der Service war früher erheblich besser. Deshalb war ich bei Saturn.
sabre
Lennyskumpel
#4197 erstellt: 18. Nov 2009, 10:48
Online ist er nicht verfügbar, hab ich schon gesehen. Und Saturn in Berlin hat ihn auf Lager?
sabre
#4198 erstellt: 18. Nov 2009, 11:05
Ja,
Lennyskumpel
#4199 erstellt: 18. Nov 2009, 11:15
hast ne PM
monaundivan
#4200 erstellt: 18. Nov 2009, 11:43
Hier in Düsseldorfer Saturn wollen die für den Le 4 B750
1700€
Die spinnen doch!!! zum glück hab ich mehrere Läden abgeklappert!!! Ich hoffe, das er heut mittag ohne irgendwelche Macken oder Bildfehlern ankommt!!!!
[Beitrag von monaundivan am 18. Nov 2009, 11:48 bearbeitet]
kingkolo1982
#4201 erstellt: 18. Nov 2009, 11:51
Hallo Leute,
ich hab wieder einmal ne Frage. Wollte gestern die Programme in meinen Videorecorder programmieren. Es funktioniert nicht - ich hab dvb-c und nutze den integrierten Tuner - denke daran liegt es. Wisst ihr vielleicht was ich tun kann.
Und zu meinem bereits vor einigen Tagen geposteten Problem - Lipsynch-Problem - wäre ich auch um Antworten sehr dankbar. Der Ton ist einfach zu schnell - hab im SM bereits alles auf maximal 150 ms Verzögerung gestellt. Komisch ist halt, dass bei ard zdf alles einigermaßen gut funktioniert, bei rtl usw. nicht mehr so gut und bei sat 1 passt es einfach gar nicht zusammen - bin verzweifelt bitte helft mir! Könnte es sein dass es mit dem alphacryt light zu tun hat (1.16)???
[Beitrag von kingkolo1982 am 18. Nov 2009, 11:53 bearbeitet]
monaundivan
#4202 erstellt: 18. Nov 2009, 11:54
Ich würde dir gern weiterhelfen, aber hab noch gar keine ahnung von den dingen, mwird sich hoffentlich durch das Forum Ändern!!!!!!
kristian5000
#4203 erstellt: 18. Nov 2009, 12:00
kingkolo1982 schrieb:
Videorecorder
Was ist das den ?????
[Beitrag von kristian5000 am 18. Nov 2009, 12:01 bearbeitet]
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.936
