HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B650 Einstellungen und Erfahrungen | |
B650 Einstellungen und Erfahrungen+A -A |
melltuga
#201 erstellt: 11. Jul 2009, 19:52 | |||||
Hm,ich würde gerne ein paar Videos von Festplatte gucken (die Videos des Bochumer Videofestivals, um genau zu sein. Manche davon auch in HD aufgenommen ...) Aber man hat ja, wenn man Videos von USB gucken möchte, kaum Auswahlmöglichkeiten, was das Bild angeht. Das einzige was funktioniert ist die "Tools"-Taste, beim Drücken der Menütaste sagt er mir immer "not available". Kennt zufällig jemand einen Trick / hat jemand einen Tip, wie ich auch in der "Media Library" volle Auswahlmöglichkeiten bzgl. des Bildes habe? P.S. Ich habe übrigens inzwischen bei allem (BluRay, HD-DVD, Xbox, PS3, Computer) die Einstellungen von hdtvtest.co.uk und finde das Bild extrem gut. Bei Xbox/PS3 habe ich zusätzlich natürlich den GameMode angeschalten. Edit: Über den PC-Anschluss hat man ja NOCH weniger Einstellungsmöglichkeiten ... [Beitrag von melltuga am 11. Jul 2009, 20:22 bearbeitet] |
v12_Vanquish
#202 erstellt: 11. Jul 2009, 20:50 | |||||
Hallo Leute, ich habe seit neuestem einen 46B560 und muss zunächst mal sagen, dass mich der Fernseher umhaut. Im Zimmer sieht der einfach nur RIESIG aus, total überdimensional Bild bei PS3 und BluRay ist ebenso klasse, gestochen (!) scharf und alles einfach paletti. Macht, vor allem für 979,- , einen wirklich tollen Eindruck. Nun zum SD: Ich schaue DigitalKabel (dazu später noch etwas) über einen kostenlos mitgelieferten Receiver (Anbieter: Kabel Deutschland), dieser hängt über SCART am Fernseher. Das Fernsehbild ist zwar ganz ok, aber irgendwie ziemlich körnig, teilweise auch etwas unscharf. Liegt das beides an der schlechten Receiverqualität oder kann man mit irgendwelchen Einstellungen diese körnige Optik vermeiden? Bei allem, was ich an Kontrast/Schärfe/etc umstelle, hab ich danach immer das subjektive Empfinden, dass alles irgendwie noch schlechter aussieht. Kennt da jemand eine Kombination oder hatte vielleicht schon ein ähnliches Problem um auch aus SD-Material das Beste herauszuholen? Danke schonmal Edit: Ach ja, wozu ich "später" noch kommen wollte: Der Samsung hat ja einen Digitaltuner verbaut, per Scan findet er auch (Digital only) >350 Kanäle. Allerdings kann ich keinen dieser Kanäle gucken, ständig verschlüsselt. Dann hab ich mal die sogenannte "Smartcard" von Kabeldeutschland, die normalerweise im Receiver steckt, an der Seite in den Fernseher gesteckt. Doch egal, wie rum ich das Ding reinstecke, das Bild bleibt verschlüsselt oder nicht verfügbar. Gibt's Abhilfe? Bzw. Liegt das am TV oder am Kabelanbieter? nochmal Danke und auch nochmal edit: Hab mal diese HDTV.coirgendwas Einstellungen ausprobiert, die sind zum TV gucken aber mehr als bescheiden. Die Farben sind total stichig und ekelhaft. Und Verbesserungen hats auch nicht gebracht. Ich denke, mit dem Bildmodus "Standard" bin ich beim SDTV am besten beraten. Aber es ist immer noch unscharf und körnig. Wahrscheinlich liegt's am schlechten Eingangsmaterial... [Beitrag von v12_Vanquish am 11. Jul 2009, 21:09 bearbeitet] |
murto
#203 erstellt: 11. Jul 2009, 21:33 | |||||
ich bin bei kabelbw und schau auch über den dvbc tuner. da brauchste keine karte für das normale digitalprogramm, ausser du hast die zusatzsachen wie z.b. sky (premiere), die komischen extra programme bundles. und um die karte in den slot am fernsehen zu stecken brauchst du ein bestimmtes alphacrypt modul (heisst das so??). welches kannst du durch suche im forum schnell herausfinden. als tv einstellungen (digitv) hab ich die "perfekten" einstellungen, vom vorgänger übernommen. computerbild online hat da glaub ich so ne datenbank. |
v12_Vanquish
#204 erstellt: 11. Jul 2009, 21:59 | |||||
So weit ich weiß, haben wir das Kabel Digital Home Paket. Das Alphacrypt-Modul kostet ja bei eBay nochmal 50€, ohje. Ich glaube ich gucke erstmal, was ich machen kann Ansonsten habe ich bei Computerbild Online sonen Ratgeber mit Testbildern gefunden, aber demnach war das Bild schon perfekt eingestellt (an sich alles auf 50, Kontrast hatte ich glaube ich auf 90 oder so). Vor allem bei dunklen Flächen ist das Bild bei TV sehr körnig. Da es aber auch Sender gibt (Sat1-Comedy z.B.), deren Qualität wirklich 1A ist, gehe ich davon aus, dass einfach der Kabeldigitalreceiver etwas "sparsam" mit Qualität umgeht. Da kann ich also praktisch nichts machen außer nen neuen zu kaufen oder diese AlphaCrypt Karte mal auszuprobieren, ob ich das mache, muss ich mal sehen. Vielleicht gewöhne ich mich auch daran. Danke für Deine Hilfe PS: Meinst du diese Seite? http://www.computerb...3996868.html?bild=24 Welcher ist denn der Vorgänger vom B650? [Beitrag von v12_Vanquish am 11. Jul 2009, 22:04 bearbeitet] |
cl55amg
#205 erstellt: 11. Jul 2009, 22:12 | |||||
Du schliesst den PC natürlich über HDMI an? |
murto
#206 erstellt: 11. Jul 2009, 22:42 | |||||
hab die werte vom a659 genommen. du müsstest den internen tuner bei deinem tv für kabel nutzen können. der ist auch viel besser als die receiver die du von deinem anbieter bekommst. schon ein firmware update gemacht? vielleicht hilft das ja. hast du auch alle 340 kanäle durchgezapped? is ja normal das da minimum 100 ned gehen weils pay tv ist. aber solltest 150+ haben die gehen. |
*Peter_Propeller*
#207 erstellt: 12. Jul 2009, 01:14 | |||||
Falls es sich nicht schon erübrigt hat und ich auch einige Zeit dafür investieren musste, versuche ich mal den Stand der Dinge kompakt zusammen zu fassen, was die B650 Fernseher und Kabel Deutschland betrifft. Also wie schon gesagt, wenn man den internen Receiver nutzen will, braucht man ein Alphacrypt Modul, jedoch mit einer alten Software (3.16 glaube ich). Neue Module werden nur noch mit der aktuellen Software ausgeliefert, mit der die Smartcards von Kabeldeutschland nicht funktionieren. Es stimmt aber auch, dass man z.b. bei Kabel BW weder Smartcard noch Alphacrypt Modul braucht um die Standardmäßigen Privatsender, wie RTL usw. zu empfangen. Ansonsten empfangt man natürlich immer nur soviel, wie man bezahlt. Viele Grüße, Pete |
melltuga
#208 erstellt: 12. Jul 2009, 17:45 | |||||
Oh man, danke, nein, tue ich nicht -.- Mein Laptop (Lenovo Thinkpad T60) hat aber auch gar keinen HDMI-Ausgang ... |
cl55amg
#209 erstellt: 12. Jul 2009, 17:48 | |||||
Auch keinen DVI Ausgang? EInen CP solltes du immer digital verbinden. Also DVI nach HDMI oder HDMI nach HDMI. |
melltuga
#210 erstellt: 12. Jul 2009, 19:20 | |||||
Nein, auch das nicht Das Teil ist wirklich schon etwas älter ^^ Aber in nächster Zeit sollte sowieso ein kleiner PC her, da werde ich dann drauf achten dass er auch entsprechende Eingänge hat, danke |
Billybob80
#211 erstellt: 14. Jul 2009, 09:31 | |||||
mahlzeit, kann mir wohl jemand verraten, wie ich die uhr richtig einstelle? ich habe nämlich das problem, dass wenn ich die zeit manuell einstelle, die jedes mal neu gestellt werden muss wenn das gerät vom strom getrennt wurde(hab eine steckdosenleiste an der der komplette hifi kram hängt und die wird bei nicht nutzen ausgeschaltet). wenn ich allerdings die zeit auf auto stelle geht die uhr immer eine stunde nach... kann man irgendwo auf sommerzeit stellen? danke schonmal und gruß |
fantasy1990
#212 erstellt: 14. Jul 2009, 09:42 | |||||
Das er die richtigen Ausgänge hat |
_antares66
#213 erstellt: 26. Jul 2009, 18:46 | |||||
hallo, ich habe seit einer woche den ps 50b 650, kann aber nirgends die 100 hz optionen finden. ich finde nur einen 100 hz demo modus. wie kann das sein? ich bitte um eure hilfe. Gruß |
BolleY2K
#214 erstellt: 27. Jul 2009, 10:01 | |||||
Du hast einen Plasma, hier gehts es um den LCD. Komplett andere Technik, komplett andere Möglichkeiten... |
zapisek
#215 erstellt: 02. Aug 2009, 10:42 | |||||
hallo, seit einer Woche habe ich sky und habe uch festgestellt, dass das digitales bild bzw. fussball sehr schlecht ist. HD ist perfekt aber SD ist wirklich sch...e. Auf ARD ist fussball aus dem selben Reciever so gut wie in HD. hab verdacht das sky extra das SD signal schlechter macht, dass die leute den unterschied zu HD sehen. Habt ihr auch solche erfahrungen? gruß zapisek |
murto
#216 erstellt: 02. Aug 2009, 15:09 | |||||
bei dem abzockerladen könnte ich mir solche methoden durchaus vorstellen. |
magda21
#217 erstellt: 13. Aug 2009, 11:45 | |||||
Hallo Leute, Seit gestern besitze ich auch den Samsung LE 37 B 650 Bei den ganzen vielen einstellungen Blicke ich da einfach nicht durch und hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen. Habe meine ps3 über HDMI angeschlossen und musste feststellen das beim spielen das bild bei schnellen bewegungen verzehrt! Muss ich den TV jetzt extra auf meine ps3 konfigurieren,fals ja wie und was für einstellungen muss ich vornehmen? Habe eigentlich nicht viel verändert bei den einstellungen ausser kontrast,helligkeit und 100 herz auf verändert. |
murto
#218 erstellt: 13. Aug 2009, 14:28 | |||||
"spielemodus" auf "ein" und alles ist gut. schau mal im handbuch, weiß jetzt grad nimmmer wo der spielemodus versteckt war ^^ edit: unter "plug & play", da bei "allgemein" [Beitrag von murto am 13. Aug 2009, 15:05 bearbeitet] |
ratrax
#219 erstellt: 13. Aug 2009, 19:13 | |||||
Dann ist aber der 100HZ Modus wieder deaktiviert wenn er den Gamemodus aktiviert. |
murto
#220 erstellt: 13. Aug 2009, 20:37 | |||||
[quote="ratrax] Dann ist aber der 100HZ Modus wieder deaktiviert wenn er den Gamemodus aktiviert.[/quote] und das ist auch gut so |
cl55amg
#221 erstellt: 13. Aug 2009, 20:42 | |||||
[quote="murto"][quote="ratrax] Dann ist aber der 100HZ Modus wieder deaktiviert wenn er den Gamemodus aktiviert.[/quote] und das ist auch gut so [/quote] Genau! Gerade beim spielen sollte der 100Hz Modus deaktiviert sein. [Beitrag von cl55amg am 13. Aug 2009, 20:43 bearbeitet] |
magda21
#222 erstellt: 14. Aug 2009, 10:34 | |||||
Bin jetzt an der Arbeit und wenn ich zuhause bin versuche ich das mit dem spielemodus" auf "ein! Wie ich das mitbekommen habe, wid sich der 100Hz Modus Deaktivieren und das soll beim spieln gut sein.Wie ist es aber wenn ich Blu-Ray schauen möchte? Noch eine frage: Habe noch ein Sky Receiver angeschlossen und die einstellungen die ich bei der ps3 mache werden nicht übernomen auf den Sky Receiver oder? d.h das der 100Hz Modus deaktiviert wird. Was muss ich eigentlich bei Sky schauen bei dem 100Hz Modus einstellen? Ich weiß,viele fragen aber ich bin mit dem TV irgendwie überfordert! [Beitrag von magda21 am 14. Aug 2009, 13:18 bearbeitet] |
loboludo
#223 erstellt: 14. Aug 2009, 15:41 | |||||
Also zum spielen (sei es PS§ oder XBOX) muss der Game-Mode auf jeden fall an sein. Die Verzögerung ist ansonsten zu groß. Das Bild wird durch 100 Hz eigentlich auch eher schlechter als besser. Bei BlueRays ist das Signal sowieso auf 24Hz (zumindest wenn du es über HDMI laufen lässt) und von daher ist 100Hz auch nicht nötig. |
magda21
#224 erstellt: 14. Aug 2009, 16:18 | |||||
Bin unter einstellung gegangen aber kann das plug & play" nich anklicken! Ich sehe es aber kann da nich drauf! Kann mir bitte einer weiterhelfen. |
murto
#225 erstellt: 14. Aug 2009, 16:26 | |||||
ok, los gehts: nimm fernbedienung in die hand drücke menü taste drücke 3 mal pfeiltaste nach unten drücke ein mal pfeiltaste nach rechts drücke ein mal pfeiltaste nach oben drücke die eingabe taste (große dinf in der mitte) ergebnis: da steht dann ganz oben spielemodus gruß muri |
loboludo
#226 erstellt: 14. Aug 2009, 16:31 | |||||
Hängt auch davon ab welche Firmware du installiert hast. Wurde zwischendurch mal verschoben. ^^ |
murto
#227 erstellt: 14. Aug 2009, 16:33 | |||||
zum blu ray schauen machste spielemodus aus und stellst bei 100hz modus auf benutzderdefiniert: obere zeile 8 untere zeile 0 außerdem musst/kannst du für jeden eingang die einstellungen neu einstellen. zudem speichern sich die einstellungen für jeden bildmodus, d.h. wenn du auf standard etwas einstellst und dann auf film wechselst um es einzustellen, dann bleiben die werte erhalten wenn du wieder auf standard wechselst. das ist ganz brauchbar beim hdmi channel, da du da ja standard zum spielen hast und film für br-discs schauen. |
magda21
#228 erstellt: 14. Aug 2009, 16:53 | |||||
Danke und ich habe es hinbekommen Es ist besser geworden aber manchmal kommt es mir noch so vor das es so einen kleinen ruckler gibt. Muss ich noch was umstellen oder bilde ich mir das nur ein? Wie ich das richtig Verstanden habe muss ich beim Blu-ray schauen das Game-Mode wieder ausschalten oder? [Beitrag von magda21 am 14. Aug 2009, 17:06 bearbeitet] |
murto
#229 erstellt: 14. Aug 2009, 18:13 | |||||
zur ersten frage: bei was ruckelt es? tv oder spielen? 2tens: ja musst du |
magda21
#230 erstellt: 14. Aug 2009, 18:58 | |||||
Das ruckeln meine ich im Spiel,um genauer zu sagen beim Uncharted. Irgendwie ist das blöd wenn ich es als umstellen muss wenn ich blu-ray schauen möchte. Und noch was: Habe den Modus auf Dynamisch,ist das ok? [Beitrag von magda21 am 14. Aug 2009, 18:59 bearbeitet] |
murto
#231 erstellt: 14. Aug 2009, 19:05 | |||||
hm... ich habs auf standard und absolut kein ruckeln bei spielen. vielleicht hat er bei dynamisch einige bildverbesserer an und es kommt deshalb zum ruckeln. |
magda21
#232 erstellt: 14. Aug 2009, 19:09 | |||||
Finde das Bild aber ziemlich Dunkel wenn ich es auf Film umstelle! Finde eigentlich "Dynamisch" einstellung am besten,da ist alles so hell und Bunt Kann sein das es daran Liegt weil ich auf Dynamisch eingestellt habe. Könntest du mir bitte deine einstellungen unter Standart,film mal zeigen? |
Thorle
#233 erstellt: 14. Aug 2009, 19:17 | |||||
Beim spielen unbedingt Game Modus wählen wenns ruckelt. Dann sollte es weg sein. Wenn du bund und grell magst, dann lass dynamisch. Mir ist Film-Modus am liebsten. Muss man halt Hintergrundlicht und Kontrast erhöhen. |
magda21
#234 erstellt: 14. Aug 2009, 19:40 | |||||
Kannst du mir deine spiel und film einstellungen zeigen? Was mir auch aufgefallen ist,wenn ich die 100Hz Motion Plus auf Standard stelle ist das Bild irgendwie so wie 3D Hoffe ihr wisst was ich meine |
murto
#235 erstellt: 14. Aug 2009, 19:51 | |||||
das is der sogenannte soap-effekt, alle filme sehen dann aus wie gzsz ^^ |
magda21
#236 erstellt: 14. Aug 2009, 20:19 | |||||
Habe eben gelesen das es auch KinoPlus heisst. Hat der Samsung diese funktion? Kannst du mir bitte deine einstellungen zeigen? [Beitrag von magda21 am 14. Aug 2009, 20:29 bearbeitet] |
murto
#237 erstellt: 14. Aug 2009, 20:56 | |||||
br hab ich diese einstellungen (einfach das was auf den bildern ist auch bei dir einstellen): http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Operation.htm fernsehen (kabeldigital) hab ich diese hier: http://www.computerb...-4003628.html?bild=4 bei dem link einfach so lange klicken bis du den Samsung LE40A659 hast (vorgänger vom b650) und die einstellungen übernehmen. |
magda21
#238 erstellt: 15. Aug 2009, 09:56 | |||||
Danke und ich werde die einstellungen heute abend ausprobieren. |
drdoom2k
#239 erstellt: 16. Aug 2009, 19:54 | |||||
moin! sorry dass ich das hier reinposten muss, aber über den b620 finde ich echt nirgends irgendetwas kann ich diese einstellungen des b650 auch auf meinen b620 anwenden? http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Settings.htm Mir ginge es vor allem um die Farb-Einstellungen... |
murto
#240 erstellt: 16. Aug 2009, 19:57 | |||||
probier es doch einfach mal aus. kannst es ja dann noch individuell deinem empfinden anpassen. |
Master_Bando
#241 erstellt: 18. Aug 2009, 16:30 | |||||
earl74
#242 erstellt: 26. Aug 2009, 17:12 | |||||
Ist es für mich als Kabelbw Kunde und sky Abonnent möglich den internen Tuner mit meiner KabelBW Smartcard zu nutzen? Gibt es hier Leute die dazu was sagen können? noch eine wichtige Frage: lohnt ein update? Wenn ja was alles wurde verbessert bisher? und noch etwas : nutzt ihr upscaling am LCD oder lasst ihr es vom Blu Ray Player unternehmen! Würde mich interessieren wie ich das am besten handhabe (hab LG BD 370 Player). Lass ich beides an oder wie macht man es optimaler Weise? [Beitrag von earl74 am 26. Aug 2009, 19:55 bearbeitet] |
janknet
#243 erstellt: 27. Aug 2009, 16:06 | |||||
Es werden hier ja immer folgende Einstellungen als die besten angesehen: http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Settings.htm Jedoch finde ich folgende ein paar Einstellungen da nicht so Perfetk (46B650 C02 Panel) Modus: Ich finde der Natürlich ist der schärfste danach kommt Standard und dann Kino. Wobei beim Modus Natürlich Details im Dunkeln verschluckt werden. Bei Standard kann man leider die Farbtemperaturen Warm 1-3 nicht anwählen. Wenn man jetzt Kino einstellt sollte man die Schärfe mindestens auf 20 hochstellen. Gamma: ich finde -1 ist besser bei 0 wirkt mir das Bild zu hell. Farbraum: Nativ halte ich für besser die Farben grün und blau kommen besser zur Geltung. Farbtemp.: Ich kann mich irgendwie nicht mit Warm 2 anfreunden wirkt so braunstichig, finde Standard kommt der Wirklichkeit näher. Energiesparmodus: Ich finde Auto-Modus macht einen besseren Schwarzwert jedoch pulsiert das Bild zu stark wenn die Szene zu dunkel wird (bei Batman oder ganz extrem bei I am Legend als der Hund in das dunkle Gebäude läuft). Eventuell ist das bei den neueren Firmware Versionen besser habs noch nicht getestet. Das hab ich bei mir eingestellt: - Modus: Standart - Hintergrundlicht: 3 - Kontrast: 93 - Helligkeit: 45 - Schärfe: 20 - Farbe: 47 - Farbton: 50/50 Erweiterte Einstellungen: - Schwarzton: Aus - Optimalkontrast: Aus - Gamma: -1 - Farbraum: Nativ - Hautton: 0 - Kantenglättung: aus - xvYCC aus Bildoptionen: - Farbtemp.: Normal - Digitale RM: Aus -100hz: Blur:10 Judder: 4 Was meint Ihr dazu? |
murto
#244 erstellt: 27. Aug 2009, 18:39 | |||||
für br-wiedergabe finde ich die einstellungen perfekt, aber zum fernsehschauen nehm ich die auch ned. da kann man sich einfach nicht daran gewöhnen, da hab ich standard und meine eigenen einstellungen (beste einstellungen vom vorgängermodell, bisl angepasst). |
earl74
#245 erstellt: 27. Aug 2009, 20:36 | |||||
Baue gerade den b 650 auf und wollte mal fragen ob der Bildschirm auch schwenkbar ist. Finde der hängt etwas nach vorne oder ist das normal? Gruss gleich noch eine Frage: muss man alle Bildquellen manuell anwählen? Scart schaltet ja z.B. automatisch ein - geht das mit HDMI etwa nicht???? [Beitrag von earl74 am 27. Aug 2009, 22:22 bearbeitet] |
murto
#246 erstellt: 27. Aug 2009, 22:48 | |||||
schwenkbar nein. der hängt ein paar grad nach vorne, denke das panel hat zuviel gewicht und die halterung (der fuß) ist ned optimal gewählt. für mich ist die neigung, für meine sitzposition, perfekt. ergo störts mich auch nicht. |
earl74
#247 erstellt: 28. Aug 2009, 08:04 | |||||
Danke ! Dann hab ich hier noch einige Fragen und hoffe man hilft mir weiter: 1.) muss man um den HDMI Anschluß zu wählen immer manuell über die Source Taste gehen? Schaltet dies nicht automatisch dahin und zurück? Oder muss man das irgendwo konfigurieren? 2.) die Größeneinstellungen verwirren mich etwas: Größe- Auto breit/16:9/breit Zoom/ Zoom und 4:3 Hab es mal auf Auto breit und muste feststellen das er bei 4:3 Sendung alles in etwas verzerrt. Was ist bei dem Gerät die beste Einstellung? (meine alte Breitbildröhre hatte da eine Umschaltung zwischen Breitbild und Superzoom, welche er automatisch erkannt hat) Bildschirmmodus (???? was ist das im Vergleich zu Größe) 16:9 Breit Zoom Zoom und 4:3 Hab hier 16:9 aber gleiche Frage wie oben! 3.) hab einen externen Receiver per scart am RGB des TV und einen sehr leisen Ton wenn ich den Receiver anmache. Kann man hierzu auch noch was einstellen? Höre sonst den Ton über meine Anlage mit dem integrierten Tuner, nur beim Receiver schauen hab ich kaum einen Ton? Danke mal und Gruss |
murto
#248 erstellt: 28. Aug 2009, 14:38 | |||||
1. ja musst du, hab nichts anderes gefunden. 2. der schaltet bei 4:3 ned auto um, das find ich auch blöd. hab autobreit und finds ned so schlimm, gewöhnt man sich langsam dran. 3. ka |
earl74
#249 erstellt: 28. Aug 2009, 15:58 | |||||
Noch eine Frage Schaut hier auch jemand digital Fussball mit dem LCD und kann mir sagen was da die beste 100Hz Einstellung ist? Wäre auch schön wenn jemand die Auswirkungen von Blur und Judder erklären könnte im Bezug auf Ruckeln etc.? Gruss |
earl74
#250 erstellt: 28. Aug 2009, 16:27 | |||||
Schaust du damit auch z.B Fussball? Wenn ja bist du da zufrieden mit? |
Thorle
#251 erstellt: 28. Aug 2009, 18:34 | |||||
Ich schau alles auf Standard. Ist aber immer ne Geschmackssache. Blur=Bewegungsunschärfe beseitigen Judder=Bildruckler beseitigen |
B650 verschiedene Einstellungen speichern cocooo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
B650 + 100Hz Einstellungen für Filme superman3000 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
B650 + 1080p mkv superman3000 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 46 Beiträge |
Le40 B651 bzw. B650 einstellungen und Fragen boeserdaniel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu den Einstellungen beim B650 Maxi1984 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Samsung B650 LCD problem J4one am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
B650 neue Firmware 2.001.0 superman3000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 79 Beiträge |
rückgabeerfahrungen mit Samsung B650 superman3000 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
B650 Motion Plus Schlieren? Malibu84 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedderSchweriner0
- Gesamtzahl an Themen1.554.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.174
